Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung
U2willow
#1 erstellt: 25. Jun 2020, 20:32
Hallo ich bin neu hier im Forum kenne mich daher noch nicht so gut aus. Kann mir jemand weiterhelfen mit dem Receiver Yamaha RXA 2070? Ich möchte gerne eine Einzelplatzmessung und eine Mehrplatzmessung in dem Gerät abspeichern und aufrufen können. Das soll ja angeblich über die Szene gehen. So habe ich erst eine Einzelplatzmessung gemacht und diese in verschiedenen Szenen abgespeichert. Dann habe ich eine neue Szene gewählt und eine neue Mehrplatzmessung durchgeführt. Diese dann abgespeichert. Dann war die Einzelplatzmessung in allen anderen Szenen nicht mehr gespeichert sondern nur noch die Mehrplatzmessung. Wie kann ich verschiedene Messungen abspeichern? Vielen Dank für eine Antwort
xutl
#2 erstellt: 25. Jun 2020, 20:34
DAS steht in der BEDIENUNGSANLEITUNG
U2willow
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 21:25
Wenn ich es da gefunden hätte, würde ich hier nicht fragen!
fplgoe
#4 erstellt: 26. Jun 2020, 02:12
Du rufst Lautsprechersetup #1 auf und macht die erste Messung, dann #2 und macht Deine zweite Messung. Der Yammi legt sie auf der aktiven Auswahl ab.
U2willow
#5 erstellt: 26. Jun 2020, 03:50
danke! ich hab in #Stereo, in #2 surround konfiguriert. Wusste nicht, das man die Messung pro setup machen muss. Habe das jeweilige Setup nur in scene+ berücksichtigt. Probiere es am Wochenende aus.
fplgoe
#6 erstellt: 26. Jun 2020, 10:38
Du musst auch nicht mehrmals einmessen, DU wolltest doch eine Einzelplatz- und eine Mehrplatz-Messung machen, oder was habe ich da falsch verstanden?
Einmal einmessen reicht, kopieren auf den zweiten Layer und dann kannst Du einfach die Lautsprecher deaktivieren, die Du im zweiten Layer nicht nutzen willst. Aber warum? Im Modus 'Stereo' hast Du auch nur eine Stereoausgabe. Lediglich die Übergangsfrequenzen -sofern sie hoffentlich korrekt konfiguriert sind- gehen dann noch auf den Sub.
[Beitrag von fplgoe am 26. Jun 2020, 10:39 bearbeitet]
U2willow
#7 erstellt: 26. Jun 2020, 16:00
Nein das denke ich eben nicht. Wenn ich die Mehrfach- Messung durchführe, habe ich das Mikrofon hinten im Raum! Also viel weiter entfernt von den Stereoboxen entfernt. Wenn ich meine Stereomessung mache, ist der Sitzplatz ungefähr noch die Hälfte von den Stereo Lautsprechern entfernt. Das sieht man auch in dem Menü „Abstand“, nach erfolgen Messung. Wenn ich jetzt also einmal hinten im Raum (auf dem Sofa) messe, dann habe ich doch auf dem Stereoplatz nicht den optimalen Sound! Nur einmal messen bringt m. E. also nichts, dann ist der Klang räumlich nur für eine Position optimiert.
fplgoe
#8 erstellt: 26. Jun 2020, 16:25
Wenn Du zwei Sitz-Positionen nutzt, ja, dann musst Du prinzipiell auch zwei mal Messen.
Seltsame (HDMI) Dinge beim RXA 2070
deadlyfriend am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RXA 1080 Eingänge
Bali20 am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rxa 870 4k
JackCarver am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RXA 850 Frage
Brusco am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RXA kein Ton
Greenman_XX am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha RXA 1050 9.1 anschließen?
kaya438 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080
Rolma66 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  22 Beiträge
yamaha dsp 2070
outfast am 23.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-2070 - Oltimer?
Ruebezahlen am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
