| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2070 Teufel Ultima System | |
Yamaha 2070 Teufel Ultima System+A -A |
"Interceptor"
erstellt: 14. Apr 2019, 10:00
Hy Leute , ich räuchte mal bitte euchere hilfe. Ich habe mir einen Yamaha RX A 207 mit einem Teufel Ultima 20 System gleich erweitert auf 9.2 7 Lautsprecher darunter der Center sind ca auf 130 cm höhe, die andren beiden hängen an der Decke. Der erste Sub ist unterm Fernseher und der zweite hinter der Couch. Ich habe über das einpegelmikro das dabei ist eine grundeinstellung vorgenommen und die Pegel der Lautsprecher um 1,5 Dezibel angehoben und bei den Subs jeweils um 3,5. Das System ist der knaller und Thors Hammer fliegt jedesmal quer durchs Wohnzimmer Zum Thema, wer könnte mir die best mögliche einstellung sagen für den Yamaha, zum einem könnte die Subs nochmehr leistung bringen da es nur ein 20 Quadratmetergroßes Wohnzimmer ist und ich glaub das man mit dem Receiver noch viel mehr rausholen könnte, Ich sehe mir gerne Filme an wo es ordentlich zur sache geht, normales Fernsehen sowie zocke ich auch gerne über das System. Vielen dank vor ab für euchere Tipps |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 11:23
Warum hast Du 'alle' Lautsprecher um 1,5dB angehoben, das macht keinen Sinn. Das bringt Dir nur, dass Du den Lautstärkeregler für die gleiche abgegebene/empfundene Lautstärke zum Beispiel nur auf -21,5dB anheben musst, statt auf -20dB. Nur im Verhältnis zueinander macht eine Änderung da irgendwie Sinn. Also anstatt alle um 1,5dB anzuheben und die Sub um 3,5dB, hättest Du das gleiche Verhältnis bei belassenen restlichen Kanälen und nur +2dB für die Subwoofer. Dann ist die ganz wichtige Frage: bei welcher Übergangsfrequenz hast Du die Lautsprecher abgetrennt? Welche Konfiguration für die beiden Subwoofer (je nach Aufstellung L/R, F/R, Mono)? [Beitrag von fplgoe am 14. Apr 2019, 15:22 bearbeitet] |
"Interceptor"
erstellt: 14. Apr 2019, 11:59
die vorderen 5 lautsprecher inkl die für dolby atmos bei 100 Hz die hinteren 4 bei 80 Hz Die Subs laufen auf MONO |
fplgoe
erstellt: 14. Apr 2019, 15:32
Hast Du denn hinten andere Lautsprecher, als vorne? Warum hast Du die beiden Subs nicht symmetrisch (z.B. vorn rechts/links neben den Hauptlautsprechern) aufgestellt? Die Einmessung des Subwoofers ist bei Yamaha ja nicht gerade eine Stärke und die asymmetrische Aufstellung macht das Problem nicht kleiner. |
Private_Investigation
erstellt: 14. Apr 2019, 21:33
Einfach mal testen ob die 2 Subwoofer mit der Einstellung Mono x2 oder Vorne/Hinten im Yamaha-AVR besser spielen. Der Unterschied: Bei Mono x2 bekommen beide Subwoofer den LFE sowie beide die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) aller Lautsprecher. Bei Vorne/Hinten bekommen beide Subwoofer den LFE, der vordere Sub die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) der vorderen Lautsprecher, der hintere Sub die Bassanteile (unter der Trennfrequenz) der hinteren Lautsprecher. Außerdem solltest du ausprobieren ob eine Änderung der Phaseneinstellung bei einem oder beiden Subwoofern zu einem lauteren Tiefbass am Hörplatz führt. Wenn dir die Subwoofer auch danach nicht laut genug spielen stellst du sie halt manuell lauter. Ich fahre bei mir 7dB mehr als YPAO für "richtig" hält. Die Lautstärke der Subwoofer ist auch über Optionen / SubwooferTrim um +/- 6dB anpassbar, z.B. für Film, Musik oder Nachts. Geht einfacher als über das Lautsprecher Setup. [Beitrag von Private_Investigation am 14. Apr 2019, 21:36 bearbeitet] |
yamaha dsp 2070 outfast am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 - Oltimer? Ruebezahlen am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 rino1707 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 "Input Selector" Ack3rmann am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
MD Recorder an Yamaha 2070 Doctore2 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 17 Beiträge |
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung U2willow am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 8 Beiträge |
Teufel 5.1 M80/M800 mit Yamaha DSP-A 2070 TROM am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
yamaha / Teufel system cantonjean am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 4 Beiträge |
YamahaRX595aRDS + Teufel Ultima 40 Mk3 stezi9395 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V357 und Teufel Ultima 40 Mk2 Roknix am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
