| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 | |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200+A -A |
laurooon
#1702
erstellt: 12. Nov 2021, 10:45
Ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Aber das Wasser war kein kristallklares Wasser, das war voller Schlamm und zudem chemisch belastet mit Diesel, Benzin und Heizöl. Man hätte das Gerät komplett auseinander bauen müssen und Platine für Platine einzeln reinigen müssen und wieder zusammenbauen. Dann muss man noch hoffen, das auf keinem Board eine Knopfbatterie installiert ist, denn diese wird das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Stunden zerstören. Das Netzteil muss in den meisten Fällen mindestens neu, das würde man so nicht mehr verwenden, allein der Sicherheit wegen. Das wär ein Riesenaufwand gewesen und von mir auf keinen Fall durchführbar. [Beitrag von laurooon am 12. Nov 2021, 10:48 bearbeitet] |
laurooon
#1703
erstellt: 12. Nov 2021, 10:46
Es ist alles im Müll. |
charly68
#1704
erstellt: 12. Nov 2021, 12:53
@Hallo Charly, Dann berichte doch einmal wie Dein Eindruck mit den Deckenlautsprechern so ist. Bei Atmos oder normalem Filmsound. Für den ersten Eindruck sehr gut. Ich muss aber noch einmal Einmessen. Erfolgt aber erst nächste Woche. Von AI bin ich sehr angetan. Meine Deckenlautsprecher haben verstellbare Höchtöner und sehr gut für Atmos / DTX. Für Auro wäre das Setup auch möglich. [Beitrag von charly68 am 12. Nov 2021, 12:54 bearbeitet] |
Analogfreak33
#1705
erstellt: 12. Nov 2021, 20:19
Wahnsinn diese Flut! Du hast auf jeden Fall mein Mitgefühl. Allerdings kann man das in unseren Kreisen auch als Chance sehen: Das nächste Setup wird vielleicht die Endlösung - wenn es sowas überhaupt in unserem Hobby gibt |
QE.2
#1706
erstellt: 13. Nov 2021, 07:49
Ja, da fühlt man mit. Aber wenn er bei Yamaha bleiben würde, was da so jetzt auf dem Markt ist, wenn denn überhaupt etwas da ist, das wäre für mich auch die Endlösung, aber die wäre ein Strick...... [Beitrag von QE.2 am 13. Nov 2021, 07:51 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1707
erstellt: 15. Nov 2021, 20:28
nee, nicht wirklich... also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte keinen HiFi Voodoo und Verstärkerklang herbei zaubern, aber ich sehe das so: "damals" war die Technik noch shice teuer. nehmen wir als "ganz einfaches" Beispiel die Lautstärke Einstellung, die jeder Verstärker und AVR zwingend braucht. Der AVR muss sogar zusätzlich noch die Kanäle aneinander anpassen können, dem Stereo Amp reicht ein Balance Steller (wenn überhaupt nötig). ein "analoges" Poti hat reichlich Nachteile. Trotzdem hat "damals" kein Stereo Verstärker auf "elektronische Potis" (VCA) gesetzt, deren Nachteile (Rauschen, alle möglichen Arten von Verzerrungen usw.) waren um die Jahrtausendwende noch viel größer als die der traditionellen Potis obwohl die (die "alten") schon verdammt teuer waren und man händeringend nach guten und günstigeren Alternativen gesucht hat. bei den AVR hatte man halt kaum eine Wahl. 5.1 (oder noch mehr Kanäle) synchron zu bekommen ist halt noch eine andere Sache als zwei bei Stereo. Und eine Anpassung zwischen den Kanälen ist nicht möglich (man will ja kein 6 Kanal Motor Poti mit 6 separaten Motoren bauen). Da musste man auf die "shclechten" elektronischen setzen und die "klanglichen Nachteile" in Kauf nehmen. Heute ist das völlig anders! Selbst High-End Firmen setzen inzwischen auf elektronische Potis bei Stereo Amps und lassen sich dafür die abenteuerlichsten Namen einfallen (war es jetzt Accuphase oder McIntosh, egal, einer von diesen "üblichen Verdächtigen" (Rattenfängern ).Ganz einfach weil man das mit heutiger Technik eben "digital" viel billiger fertigen kann (auch wenn das natürlich auf keinen Fall "digital" heißen darf!!!).ich hatte selber einen AX1 und der war nicht sooo schlecht. Aber beim Stereo Klang war ein paralleler Stereo Amp doch wirklich (im Blind-Test bei exakter Pegelanpassung!) "hörbar"(!) überlegen! Das war natürlich nicht der typische Stammtisch Schwachsinn wie: der Bass kommt druckvoller oder die Mitten sind viel "seidiger", sondern wenn man die Augen schließt, steht die Solo-Klarinette tatsächlich 2m vor dem Orchester, das sich fein säuberlich in Breite und Tiefe(!) dahinter staffelt, statt sich irgendwo in dem Brei zu verstecken. Es geht um das Phasenverhalten! |
Heiliger_Grossinquisito...
#1708
erstellt: 15. Nov 2021, 20:34
Der glaube einzige der Yamahas der aufwendigere Endstufen für die Hauptkanäle hatte (zwei Treiberpaare pro Kanal und mehrere "Treiber"stufen davor (4 oder 5)) hatte war der DSP Z9. Alle anderen waren und sind (heute) sehr simpel gestrickt. Wenn dann wäre es Wert einen Z9 aus den genannten "Händlergründen" zu behalten, beim Rest ist es egal. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Nov 2021, 20:36 bearbeitet] |
Passat
#1709
erstellt: 15. Nov 2021, 21:06
Damals waren die elektronischen Lautstärkesteller auch noch wirklich schlecht. Die Lautstärkesteller in AVRs sind übrigens keine VCAs, sondern da drin steckt ein Widerstandsnetzwerk, das elektronisch zu Spannungsteilern zusammengeschaltet wird. Auch die Pegelanpassung zwischen den Lautsprechern und sogar die Pegelanpassung zwischen den Eingängen erfolgt in diesem einem Baustein. Es wird dazu einfach ein Offset pro Eingang gespeichert und bei Anwahl des Eingangs wieder abgerufen. Ebenso wird bei den Pegelunterschieden zwischen den Lautsprechern einfach nur ein Offset gespeichert. HighEnd-Firmen, wie z.B. Burmester haben das schon in den 80ern gemacht, allerdings mit diskreten Widerständen, die mechanisch zu Spannungsteilern zusammengeschaltet werden. Bei Burmester wurden die Widerstände sogar einzeln selektiert auf 0,1% Toleranz. Das ist zwar teuer (u.A. ein Grund für den hohen Gerätepreis), hat aber gegenüber Potis den Vorteil der sehr hohen Kanalgleichheit auch bei kleinen Lautstärkeeinstellungen. Bei herkömmlichen Potis hat man im unteren 1/4tel gerne mal Kanalabweichungen von 3-4 dB oder mehr. In den 80ern gabs übrigens auch schon VCAs. Beispielsweise in meinem alten Dolby Pro Logic-Decoder Yamaha DSR-100 Pro wird als Lautstärkeregler ein VCA mit 8 Kanälen genutzt. Grüße Roman |
#1710
erstellt: 15. Nov 2021, 22:00
Mein DSP A2 damals hatte bei ganz kleinen Lautstärken deutliche Gleichlaufprobleme. Bei wirklich minimaler Lautstärke war der rechte Kanal weg während links noch lief. Fiel zwar nur Nachts auf wenn man wirklich sehr leise hatte, aber da war es doch sehr störend. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Nov 2021, 22:09 bearbeitet] |
derrapf
#1711
erstellt: 16. Nov 2021, 01:53
Interessant. Sowas ist mir beim A1 in den letzten 20 Jahren nie aufgefallen. Aber ich glaube auch, dass sich in den letzten Jahren so viel in der Elektronik getan hat, dass er einfach nicht besser klingen kann! Ich konnte die Aussage auch nicht so glauben. Wobei die explizit für den Stereo Betrieb getätigt wurde. Bei 5 Kanal oder mehr sieht es bestimmt anders aus. Ich glaube langsam fast, dass es auch egal ist ob ich mich für einen 3080, 5200 einen Denon 8500 oder Marantz 8015 entscheide: Jeder einzelne wird ziemlich wahrscheinlich besser klingen als der DSP-A1. Im Grunde wird es fast Wurst sein. Auf jeden Fall im Mehrkanal Modus. Gruss Ralf |
fplgoe
#1712
erstellt: 16. Nov 2021, 04:30
Und was dann noch mit in das Verhältnis alter/neuer Verstärker mit einfließt, sind einfach gealterte Bauteile. Hauptsächlich Kondensatoren, die langsam ihre Kapazität verlieren, aber auch alternde Widerstände, die ihren Wert verändern weil Haarrisse ihre Beschichtungen beschädigen. Beides sorgt dann dafür, dass die Verstärkerstufen (z.B. die Arbeitspunkte) nicht mehr ganz korrekt arbeiten oder die Frequenzgänge leiden. Das ist jetzt sicher weniger das Problem der 5-10 Jahre alten Geräte, aber schon eher, wenn manchmal 20, 30 oder 40 Jahre alte Geräte genutzt werden. |
#1713
erstellt: 16. Nov 2021, 12:55
War auch nur beim A2. Beim AX war das nicht mehr, wobei ich jetzt nicht sicher sagen kann ob dieser noch eine Potiregelung hatte, müsste ich das Servicemanual raus kramen. Mehr störend beim A2 empfand ich das bei anstecken eines Kopfhörers die Pre Outs nicht abgeschaltet wurden. Die Lautsprecher gingen aus, der Sub lief weiter Das war wirklich nervend da man immer den Sub ausmachen musste. Habe das damals aber ehrlich zugegeben nie hinterfragt, vllt war es auch ein defekt. Aber gut, lange her und nicht Thema dieses Freds hier. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 16. Nov 2021, 12:56 bearbeitet] |
derrapf
#1714
erstellt: 16. Nov 2021, 22:24
Erstaunlich finde ich tatsächlich, dass der DSP-A1 im Grunde immer noch fehlerfrei läuft und auch (für meine Ansprüche) noch ganz gut klingt. Und das obwohl er geschätzt seit ca. 25 Jahren jeden Tag läuft Das einzige was ich bemängeln muss, ist dass das Display ausgefallen ist. Das ist dann aber auch der einzige technische Fehler den das Gerät hat. Klar, er hat keine HDMI Eingänge; und das nervt. Und Einmessen kann man ihn auch nicht. Das ist aber schon alles. D.h. der Grund warum ich mit einem Neuen liebäugle wäre tatsächlich * HDMI Eingänge und damit einfachere Bedienung für die bessere Hälfte * Besserer Klang!? * Die Option für 7.1 oder ev. mehr (wenn der WAF passt) * Eine Anschaffung für die nächsten 20 Jahre ;-) Gruss Ralf |
QE.2
#1715
erstellt: 16. Nov 2021, 23:06
Ich glaube, das ist sehr optimistisch. [Beitrag von QE.2 am 16. Nov 2021, 23:08 bearbeitet] |
Analogfreak33
#1716
erstellt: 17. Nov 2021, 07:25
Bei Stereo Komponenten sind vielleicht 20 Jahre Benutzungsdauer realistisch. Für Home Cinema wahrscheinlich eher nicht. Selbst wenn man nicht alle paar Jahre auf neue Tonformate oder auf einen weiteren HDMI Standard setzen muss, frage ich mich, was in 2 Jahrzehnten technisch geht. Vielleicht projizieren unsere TVs bis dahin realistische 3D Bilder in den Raum und man möchte dann das aus einem Lautsprecher wiederzugebende 25.18.4 System? ,-) [Beitrag von Analogfreak33 am 17. Nov 2021, 07:33 bearbeitet] |
laurooon
#1717
erstellt: 17. Nov 2021, 08:00
Wenn er jetzt noch den A1 hält, welcher ebenfalls 20 Jahre auf dem Buckel hat, könnte das durchaus hinkommen. Fraglich ist, ob die Geräte der heutzigen Zeit mit der geplanten Obsoleszenz noch so lange laufen werden, oder bereits vorher die Grätsche machen. |
QE.2
#1718
erstellt: 17. Nov 2021, 09:26
Da fürchte ich eben Letzteres. Gut erkennbar an beliebigen anderen Dingen des täglichen Lebens. |
derrapf
#1719
erstellt: 17. Nov 2021, 20:27
Die Zeit ist schnelllebiger geworden und die Komponenten gefühlt auch. Die Tresore von früher die ewig halten gibt es nur noch gegen ganz viel Kohle wenn überhaupt. Man hat das Gefühlt, dass Software vor Hardware kommt. Sieht man auch bei Kameras. Meine letzte Analoge hatte ich ich auch ca. 1995 gekauft und erst 2009 durch eine Digitale getauscht. Seit 2009 bis heute hab ich nun die 5. Kamera, obwohl das ungefähr der gleiche Zeitraum ist. Mit den Hifi Komponenten wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Auch wen ich es lieber anders hätte. Gruss Ralf |
mamü
#1720
erstellt: 09. Dez 2021, 15:12
Hat schon mal wer von euch den Sprung gemacht, z.B. vom AVR 2050 oder 3050 zur Kombi CX-A 5200/MX-A 5200? Wenn ja, wie sind die klanglichen Eindrücke? Verbesserungen? |
Grundigdreamer
#1721
erstellt: 09. Dez 2021, 20:33
Mal eine ganz andere Frage: Wenn ich auf einer Blu-ray die Tonspur DTS-HD Master Audio 7.1 abspiele (ausgeben von meinem Player als Bitstream) und in der Vorstufe die Audio Information abfrage, dann steht da unter Eingang nur DTS 5.1 (3/2/0.1). Ist das bei euch auch so? Mache ich einen Fehler? Bei Dolby Digital 7.1 passt das … |
fplgoe
#1722
erstellt: 10. Dez 2021, 04:15
Kann es sein, dass Dein BD-Player die Option 'Zweitton' aktiviert hat? Dann wird der DTS-HD-Ton nur in konventionellem DTS mit natürlich Begrenzung auf max. 5.1 wiedergegeben. |
Grundigdreamer
#1723
erstellt: 10. Dez 2021, 06:31
Gute Idee, aber BD-Video Zweitton ist aus! Kann es mir auch nicht erklären. Bei Dolby Digital zeigt er 7.1 an, Bei DTS nur 5.1 … |
fplgoe
#1724
erstellt: 10. Dez 2021, 12:14
Liegt auf jeden Fall am Player, denn der Yamaha kann die Zuspielung nicht beeinflussen. Nur der Form halber... Player hängt direkt am Yammi? |
Grundigdreamer
#1725
erstellt: 10. Dez 2021, 13:11
Ja, der Panasonic DMP-BDT500EG hängt direkt an der Vorstufe! Wird wohl Zeit zum tauschen! Bin ratlos, an welcher Einstellung es noch hängen könnte,,,, |
fplgoe
#1726
erstellt: 10. Dez 2021, 15:11
Mal unterschiedliche Datenträger probiert? Es gibt auch immer wieder welche mit fehlerhaft gemastertem Ton, wie z.B. bei der Neuauflage von 'Total Recal' vor ein paar Jahren. |
Grundigdreamer
#1727
erstellt: 10. Dez 2021, 16:32
Hallo fplgoe, erstmal ein fettes Dankeschön, für Deine Unterstützung! Habe mich echt darüber sehr gefreut! Habe jetzt noch mal nachgedacht und der Tip ob das Gerät direkt verbunden ist, war zumindest eine Teillösung Der Blu-Ray Player hat 2 HDMI Ausgänge. Ein Ausgang hängt am TV. Der andere an der Yamaha-Vorstufe. So muss man, wenn die Kinder mal schnell mal eben was mit dem Player sehen wollen, nicht immer die gute Anlage mit Beamer anmachen und die Kinder schauen dann einfach über TV. Also kein Kabel-DJ umstöpseln. Nachdem ich die Verbindung über den TV gezogen habe taucht endlich die richtige Kennung auf. War nicht ansatzweise in irgendeiner Beschreibung zu lesen! Bin glücklich, dass jetzt alles endlich klappt. P.S. Habe erst seit kurzem von 5.1 auf 7.1 geupdatet |
chief-purchaser
#1728
erstellt: 17. Jan 2022, 22:56
Die Vorstufe CX-A 5200 läuft aus …Gott sei Dank hab ich eine |
fplgoe
#1729
erstellt: 18. Jan 2022, 04:46
So lange nichts neues nachkommt (oder gibt es da Neuigkeiten?) werden sie die Vorstufe wohl weiter bauen. Die Vorstufen hatten ja vor Corona bereits eine längere Haltbarkeitsdauer, als die Vollverstärker, ich denke das wird Yamaha gegenwärtig bei den Problemen mit den Neugeräten eher nochmal strecken. Ich will mich da auch gar keine Gedanken an die neue Version mit 'edlem' Plastikbomber-Look machen... |
Analogfreak33
#1730
erstellt: 18. Jan 2022, 07:29
Richtig. Lieber den bewährten Langzeitläufer in Panzerschrank Optik als einen überzahlten Plastikbomber mit Chip-Problemen 😉 |
laurooon
#1731
erstellt: 18. Jan 2022, 07:41
So ist es. Oder halt eine andere Marke. Tut auch nicht weh. |
chief-purchaser
#1732
erstellt: 18. Jan 2022, 11:01
@fplgoe: Nein, die CX-A 5200 wird nicht weitergebaut. Die ist schon bei einigen Händlern ausverkauft. Hintergrund ist angeblich auch die Halbleiterkrise |
fplgoe
#1733
erstellt: 18. Jan 2022, 15:33
Dann weiß Yamaha selbst anscheinend noch nichts davon, denn da steht die Vorstufe noch als aktuell aufgelistet. Solange da nicht das typische 'NICHT MEHR IM VERKAUF' hinter der Gerätebezeichnung steht und sie auf der Startseite sogar noch als einziges Gerät zwischen den neuen Gurken gelistet ist, glaube ich da nicht so recht an Deine Quellen. Bei meinem Haus- und Hoflieferanten ist sie auch -gegenwärtig- in Titan und Schwarz verfügbar. [Beitrag von fplgoe am 18. Jan 2022, 15:36 bearbeitet] |
Passat
#1734
erstellt: 18. Jan 2022, 15:44
Auf der Homepage sind bei Yamaha oft noch Geräte gelistet, die schon lange nicht mehr im Programm sind. 2018 standen z.T. sowohl 2018er als auch die 2017er Vorgänger gleichzeitig auf der Homepage. Auf die Homepage kann man sich bzgl. im Programm befindlicher Geräte nicht verlassen. Ich habe mal auf der japanischen Homepage geschaut. Und da steht bei CX-A5200 und MX-A5200 der Vermerk "Auslaufprodukt". Lt. japanischer Homepage sind folgende Geräte "Auslaufprodukte": - CX-A5200, MX-A5200 - WXA-50, WXC-50 - NP-S303 - R-N303 - R-N602 - CRX-N470 - MusicCast 20 - NX-N500 - YAS-109 Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Jan 2022, 16:10 bearbeitet] |
Analogfreak33
#1735
erstellt: 18. Jan 2022, 19:16
Oh nein! Hoffentlich lässt sich Yamaha jetzt nicht von den anderen AV Verstärker Herstellern entgültig die Butter vom Brot nehmen. |
Almatino
#1736
erstellt: 22. Jan 2022, 07:35
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Stromverbrauch. Ist es richtig das der Verstärker 650 Watt zieht? Das wäre ja recht viel,hat das schon mal jemand nachgemessen? Viele Grüße |
laurooon
#1737
erstellt: 22. Jan 2022, 08:46
Ich hoffe die schmeißen eine vor Endstufen Kombi nicht komplett aus dem Programm. Vielleicht müssen Sie auch nur das Design der Endstufe an das aktuelles Design anpassen |
QE.2
#1738
erstellt: 22. Jan 2022, 09:20
Das Letzte kommt für Viele dem Ersten gleich...... |
Passat
#1739
erstellt: 22. Jan 2022, 12:14
Das tut er nach Norm XY (welche, gibt Yamaha nicht an). Die Normen schreiben bei der Messung der Leistungsaufnahme diverse Dinge vor, wie z.B. wiviele Kanäle aktiv sein müssen, wie hoch die Ausgangsleistung sein muß etc. Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der abgegebenen Leistung. Im Leerlauf zieht die Endstufe um die 60 Watt, bei Vollgas auf allen Kanälen über 1500 Watt. Bei Zimmerlautstärke wird die Leistungsaufnahme nicht merklich über dem Leerlaufwert liegen, denn für Zimmerlautstärke sind nur um die 0,1 - 1 Watt pro Kanal nötig! Grüße Roman |
Almatino
#1740
erstellt: 22. Jan 2022, 12:45
Danke für die schnelle Antwort |
Analogfreak33
#1741
erstellt: 22. Jan 2022, 15:41
Die MX-A5000 / 5200 ist schon eine fette Wuchtbrumme. |
QE.2
#1742
erstellt: 22. Jan 2022, 15:48
Ja, womöglich die letzte.... |
WilliO
#1743
erstellt: 22. Jan 2022, 18:44
Es gibt wirklich sehr gute Geräte im Profibereich! Diese Geräte haben oft eine wesentlich höhere Effizienz = höhere Leistung - bei deutlich geringerem Stromverbrauch! Im Land mit den höchsten Stromkosten per KW/h ist das nicht uninteressant. Es gibt also keinen Grund für diese stromfressenden A/B-Boliden eine "Träne" zu vergießen. Das könnte übrigens auch ein Grund für die Produktionseinstellung sein. Gruß Willi |
AusdemOff
#1744
erstellt: 23. Jan 2022, 01:04
Die MX500/5200 sind keine "stromfressenden A/B-Boliden". Sie verwenden das Prinzip einer Darlingtonschaltung. |
fplgoe
#1745
erstellt: 23. Jan 2022, 05:21
Was hat der Darlington mit dem Stromverbrauch zu tun? Eine Transistorgrundschaltung (zwei bipolare Transistoren als Emitterfolger), die es schon vor einem halben Jahrhundert mit den ersten Germanium-Transistoren gab und überhaupt nichts spektakuläres ist. So ein typischer Werbegag, wie der Resonanz dämpfende 5. Fuß. Demnächst bewirbt Yamaha noch, dass sie Schrauben mit Rechtsgewinde nutzen. Für den Verbrauch ist bei einer Komplementärendstufe jedenfalls völlig nebensächlich, ob da ein Darlington verwendet wird, oder nicht. An der AB-Schaltung und ihrem Stromverbrauch ändert das nichts. Aber komischer Weise haben auch die AV-Receiver mit Class-D Schaltungen doch bisher noch nicht wirklich nennenswerte Einsparungen im Strom bewiesen. Oder kann mir ein entsprechender Nutzer da Werte vorliegen, die wirklich so erheblich unter den 60-80W im Grundverbrauch meines Yamaha (3080) liegen? Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht 20 Stunden am Tag in meinem Heimkino sitze und da andere Prioritäten habe, als 20W Ersparnis, wenn ich mal 2-4 Stunden am Tag den Verstärker arbeiten lasse. Und noch mehr abgesehen davon, dass ich für die möglichen minimalen Abstriche beim Stromverbrauch dann nicht die Kehrseite der Class-D's in Kauf nehmen würde. Aber ich will jetzt hier in diesem Thema diese Diskussion nicht erneut lostreten. Das ist schon an anderer Stelle wild hin und her diskutiert worden und eine wirkliche Übereinkunft ist da nicht zu erzielen, dass ist eben etwas, was die Gruppe der User spaltet. [Beitrag von fplgoe am 23. Jan 2022, 05:24 bearbeitet] |
Analogfreak33
#1746
erstellt: 23. Jan 2022, 07:31
Bei der momentanen Kosten- und allgemeinen Preissteigerung wird es immer mehr Leute geben, die günstigere Verstärker mit einfacheren Gehäusen und möglichst geringem Stromverbrauch priorisieren. Manch’ anderer lässt sich unser Hobby aber sicherlich auch in Zukunft etwas kosten und hört mit solchen Spaßmachern wie Yamahas 11-Kanal Amp. Und nur weil wir in Deutschland die weltweit höchsten Strompreise haben, wird ein Hersteller wie Yamaha sicher nicht seine bewährten Class A/B Verstärker revidieren. |
fplgoe
#1747
erstellt: 23. Jan 2022, 07:37
Das Problem ist einfach, dass der durchschnittliche Nutzer keine Ahnung von der Dimension der Einsparung hat. Verbraucht Dein Verstärker -nur mal so als Beispiel gerechnet- 20W weniger als der alte und Du nutzt ihn 4 Stunden am Tag, sparst Du im Jahr gerade 9€ Stromkosten. Meine Prioritäten liegen da wirklich anders, sorry. |
WilliO
#1748
erstellt: 23. Jan 2022, 13:24
Zu diesem Thema 2 links: https://www.audiopro.de/de/3504.html file:///C:/Users/ADM...onal_system_0112.pdfIch habe aus dieser Serie den CT875 (zum Antrieb meiner MT-/HT-Treiber und den 4150 vor allem für die Rear-Bässe im Einsatz. Class D-Leistung - ohne jeden Makel. Der genannte UVP ist deutlich vom "Straßenpreis" entfernt. Yamaha hat schon bei der älteren Profi-/Studio XP-Serie moderne EEE-Schaltungstechnik eingesetzt - zur Reduzierung des Stromverbrauchs. Die "dicken Brummer" mit den monströsen, stromfressenden, Netzteilen und wenig effizienten A/B-Endstufen werden wohl früher oder später nicht mehr produziert resp. bleiben einem elitären High End-Kreis vorbehalten. Es gibt jetzt schon genug Alternativen.... Gruß Willi PS. Meine Anlage ist sehr oft 12 Stunden - und mehr- in Betrieb. ![]() Zukünftig werden die Energiekosten garantiert nicht geringer! |
fplgoe
#1749
erstellt: 23. Jan 2022, 13:58
Wenn man Dich hört, könnte man glauben, wir schalten ein Atomkraftwerk ab, wenn endlich alle auf Class-D umgestiegen sind. Hosen runter, wie viel Verbrauch hast Du denn bei Deinen Crowns gemessen bei leisem Betrieb? |
WilliO
#1750
erstellt: 23. Jan 2022, 17:15
Die Atomkraftwerke werden sowieso alle abgeschaltet! Und die Braunkohlekraftwerke auch! Warum sollte ich "die Hosen runter lassen"? Du kannst das doch sowieso nicht sehen.... Im Ernst: Bei "leisem Betrieb" (was immer man darunter verstehen soll) bleiben die LED's im Display in der Ruhestrom-Anzeige, d.h. im Bereitschaftsmodus. Deshalb wird wohl nicht mehr als 1 Watt verbraucht. Gemessen habe ich es nicht...wozu auch? Gruß Willi |
Analogfreak33
#1751
erstellt: 23. Jan 2022, 18:19
Dann wisst Ihr doch, wo man mich auch zukünftig findet: Im elitären High End/Kreis |
WilliO
#1752
erstellt: 23. Jan 2022, 19:55
Viel Spaß im "elitären Kreis"! Hoffentlich vergeht dir der Spaß nicht - angesichts der "grünen" Stromrechnung. Die kommt nämlich garantiert. Gruß Willi |
Kein Surround Sound über MX A 5200 / CX A 5200 Jointom am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-A 5200 Videoprobleme Sumpfbrumme am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha CX A 5200 Remote Einschalten über W-Lan Jointom am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha CX 5200 neues Firmware Update fatalityglitch am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 15 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.434
