| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 | |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200+A -A |
burkm
#802
erstellt: 10. Dez 2018, 14:08
Genau umgekehrt wird ein Schuh daraus. Solange Glas- oder Kunststofffaser (sehr viel häufiger zu finden, insbesondere wenn die Strecken nicht allzu lang sind) zum Einsatz kommen und das technisch richtig gelöst wurde, sind das mitnichten die fehlerfreisten Verbindung mit hoher Bandbreite. Außerdem garantiert Potential-frei (z.B. "Brummen") Zudem auch noch recht günstig im Einsatz (z.B. TOSlink). Einzig Knicken, Quetschen bzw. Betreten oder eine deutliche Unterschreitung der zulässigen Biegeradien ist da abträglich. Mit Glasfaser wird es etwas komplizierter, aber dafür sind die möglichen Strecken natürlich auch ein zig-faches.Gewisse Mindestpegel müssen am Empfänger auf Grund der enstehenden Dämpfung durch Biegungen, Stosstellen usw. natürlich garantiert sein und deshalb auch eine ausreichende Empfindlichkeitsmarge dort. Das ist aber meist das geringste Problem. Nicht umsonst kommen diese z.B. als Buskabel in industriellen Systemen (auch bewegt) oder in Bandbreiten-sensitiven Installationen mit hoher Störbelastung relativ häufig zum Einsatz. Aber das "fremde" Medium löst bei den Meisten "Unbehagen" aus. Solange Daten digital übertragen werden sollen, wäre das eine, wenn nicht sogar die hochwertigste, Alternative, analog natürlich nicht. [Beitrag von burkm am 10. Dez 2018, 14:11 bearbeitet] |
Onka
#803
erstellt: 13. Dez 2018, 08:39
Ist bei einem Neugerät der Vorstufe eine Schutzfolie auf dem Display? Habe meinen Vorverstärker gestern ausgepackt und das Display hat lauter feine Kratzer. [Beitrag von Onka am 13. Dez 2018, 11:11 bearbeitet] |
2cheap
#804
erstellt: 13. Dez 2018, 14:17
Nein, die Vorstufe wird ohne spezielle Display-Schutzfolie geliefert. Grüße |
Onka
#805
erstellt: 14. Dez 2018, 11:45
Danke für die Antwort. Ich bekomme die Vorstufe umgetauscht. |
alien1111
#806
erstellt: 14. Dez 2018, 11:48
Dann ist alles OK 👌. |
OleP_Z9
#807
erstellt: 15. Dez 2018, 22:44
Hallo, ich habe mir mal den 3080 zum Testen geholt. Ich bin erstaunt, wie schlecht die FB ist. Der Kunststoff wirkt billig und die Übergänge zwischen oberem und unterem Teil sind scharfkantig. Ich vergleiche mit der von der 5100. Ist sie identisch mit der von der CX-A 5200? Bei der vom 3070 und der von der 5100 gab es ja noch einen Unterschied. |
alien1111
#808
erstellt: 15. Dez 2018, 23:31
Vielleicht hast du "gefälschte" Fernbedienung für den RX-A3080 erhalten, oder deine Aussage ist sehr stark übertrieben. Es ist auch möglich, dass du ganz andere FB als ORIGINAL beschrierben hast. RX-A3080 und CX-A5200 FB's sind identisch. Neue schwarze Yamaha FB - ist sehr gut verarbeitet, - macht einen wertigen Eindruck wie das Vorgängermodell, - ist kleiner, schmaller, leichter und besitzt weniger Tasten (wirkt dadurch aber auch aufgeräumt), - hat keine scharfe Übergänge zwischen oberen und unteren Teil, - liegt sehr gut im Hand ✋, - gummierte Oberfläche fühlt sich auch gut im Hand ✋d.h. ist sehr angenehm. - ist fast wasserdicht - ist beleuchtet. Trotzdem ist "alte" CX-A5100 Fernbedienung mit LCD-Display besser (d.h. RAV545, die Funktionsumfang ist viel grösser, sind nützliche Direkt-Tasten vorhanden, ist programmierbar, FB Design/Grosse ist wie immer Geschmacksache). Du kannst RAV545 bei Yamaha-Service bestellen/nachkaufen (Preis etwa 130€). RAV545 funktioniert mit: CX-A5200 und RX-A1080/2080/3080 einwandfrei (genauso wie ältere FB's mit gleichen Design). Es fehlt nur "AI"-Taste. O.g. Funktion kann man auf freien A-, oder B-Tasten programmieren. ![]() CX-A5100 FB links, CX-A5200/RX-A3080/RX-A2080/RX-A1080 FB rechts
[Beitrag von alien1111 am 16. Dez 2018, 09:34 bearbeitet] |
OleP_Z9
#809
erstellt: 16. Dez 2018, 10:45
Danke für die Antwort, ich wollte niemandem mit meiner Anmerkung zu nahe gehen, aber warum sollte es eine Fälschung sein, wenn sie beim Gerät dabei war? Ich bleibe dabei, die Übergänge sind scharfkantig und für das Topgerät des Herstellers nicht angemessen. Ich werde mir mal woanders ansehen, ob es ein Einzelfall ist ![]() ![]() |
Passat
#810
erstellt: 16. Dez 2018, 13:49
Gummierte Oberfläche ist Mist! Das reibt sich mit der Zeit ab. Ich habe da diverse Fernbedienungen und Computermäuse mit gummierter Oberfläche. Bei allen diesen Teilen ist die Gummierung stellenweise bis aufs drunter liegende Plastik abgerieben. Und was Folientasten angeht: Man schaue sich nur einmal ältere Geräte mit Folientastatur an: Da ist meist die Beschriftung stellenweise abgerieben, teilweise sogar die Folie rissig. Grüße Roman |
QE.2
#811
erstellt: 16. Dez 2018, 14:01
Ja, das scheint auch wieder so ein Beispiel für die Sparwut zu sein. Und Fernbedienungen werden ja nun lange genug gebaut, um zu wissen, das sowas nichts taugt. [Beitrag von QE.2 am 16. Dez 2018, 14:28 bearbeitet] |
alien1111
#812
erstellt: 16. Dez 2018, 18:56
Mit RX-A3080 kannst du vorhandene CX-A5100 FB verwenden/testen. Wie lange wird neue, schwarze Yamaha FB halten, kann man leider zur Zeit noch nicht antworten. Vielleicht hat bessere Qualität als andere gummierte FB's von einigen Hersteller. Als zweite FB ist sehr gut. [Beitrag von alien1111 am 16. Dez 2018, 19:07 bearbeitet] |
QE.2
#813
erstellt: 16. Dez 2018, 19:10
"Als zweite Fernbedienung sehr gut", was ist denn das für ein Blödsinn. Oder habe ich die feine Ironie nicht verstanden? Der Kunde erwartet beim Spitzenmodel von Yamaha etwas wertiges, nicht etwas, was man in der Wühlkiste findet. In einigen Fällen muß er dieses Ding nämlich als Hauptfernbedienug nutzen! [Beitrag von QE.2 am 16. Dez 2018, 19:12 bearbeitet] |
OleP_Z9
#814
erstellt: 16. Dez 2018, 21:36
Ich finde sie ansonsten gar nicht so schlecht, auch die Bedienung passt zum neuen Menü. Und 8 Szene Tasten ersetzen dann durchaus die Direktwahltasten für die Eingänge. Die Haptik geht für mich aber gar nicht. Immerhin ist es das interface zum Gerät und sollte gut in der Hand liegen. Immerhin habe ich noch eine FB eines RX-A 3010, sie ist der von der 5100 sehr ähnlich. Ich sehe es auch so, ein Top-Modell sollte eine Top-FB haben... Immerhin sind die Gummitasten gut strukturiert, so dass man die Funktionen gut „ergreifen“ kann. |
Joe_43
#815
erstellt: 17. Dez 2018, 06:26
Optisch finde ich die neue FB nicht schlecht. Nur, dass ich die Eingänge als auch Ausgänge nicht direkt aufrufen kann ist Mist. Daher bin wieder zurück. Spätestens seit dem ich dem Beamer explizit Ausgang 2 zuweisen muss, sonst läuft da nämlich nichts, ist die neue FB nicht brauchbar.. |
Onka
#816
erstellt: 20. Dez 2018, 00:53
Hallo mal wieder, kann ich innerhalb der Szenen auch einen anderen Eingang (Quelle) wählen? Für Musik z.B. Audio 4 statt Audio 2? Ich habe meinen Blu-ray-Player zusätzlich per XLR-Kabel verbunden und die Wiedergabe findet bei Audio 4 statt. Audio 1 ist automatisch der TV. Ich dachte, dass ich die Reihenfolge verändern kann, finde aber nicht das entsprechende Menue. Kann die Reihenfolge der Szenen verändert und können eigene Szenen angelegt werden? Viele Grüße Onka [Beitrag von Onka am 20. Dez 2018, 00:54 bearbeitet] |
DerV86
#817
erstellt: 23. Dez 2018, 14:41
Hallo, ich stehe gerade vor der Überlegung die neue Kombi anzuschaffen. Hatten denn noch mehr von euch feine Kratzer im Display bei Spiegelung des Displays? Ist es richtig das momentan nur die schwarze Variante verfügbar ist und die Endstufe ohnehin erst Anfang Februar? Was meint Ihr wäre da preislich drin noch zu verhandeln? MfG Sebastian |
alien1111
#818
erstellt: 23. Dez 2018, 22:22
Statt MX-A5200 Endstufe kannst du ruhig eine MX-A5000 kaufen. Zwischen beiden Endstufen gibt nur sehr kleine technische Unterschiede (sonst identisch, Schaltpläne auch mt sehr kleinen Ausnahmen d.h. zusätzlich Inverter für den Brückenbetrieb). Letzte Endstufe ist aktuell viel preiswerter als kommende neue (viel grössere "Neuheit" Preis). Händler versuchen neue Geräte immer max. teuer zu verkaufen (empfohlene max. UVP). MX-A5200 ist nur dann interessant wenn jemand unbediengt 9 Kanal Endstufe braucht (mit dopellte Ausgangsleistung für Stereo-Frontlautsprecher = gleichzeitig wenig Kanäle, weil Brückenbetrieb für Frontkanäle möglich). Normal ist viel nützlicher 11 Kanal Endstufe statt 9 Kanal Endstufe mit stärkeren 2 Kanälen. Yamaha hat aktuell "Exoten" Endstufe geschaft (CX-A5200). Hast du zu Hause Frontlautsprecher mit wirklich sehr schlechten Wirkungsgrad? Bei meiner 5200 Vorstufe gibt keine Kratzer im Display. Bei Yamaha-Kombi Kauf muss man Preis immer verhandeln versuchen. Hast du viel Geld 💰 zu verschenken? Für eigentlich nur neue Model-Endstufebezeichnung lohnt sich NICHT ein paar hundert 💯 Euro 💶 mehr zu investieren. Welche Gehäusefarbe kaufen? Das ist nur deine Entscheidung. Ich kaufe immer schwarze Geräte. [Beitrag von alien1111 am 24. Dez 2018, 08:42 bearbeitet] |
DerV86
#819
erstellt: 24. Dez 2018, 07:14
Hallo das ist mir vollkommen klar das die neue Endstufe ein bisschen teurer sein wird aber wenn ich jetzt schon die Anschaffung mache sollte auch alles zueinander passen. Das die neue Endstufe nicht wirklich eine Neuerung bringt ist auch klar. Für mich wäre nur interessant ob schon jemand weiß ab wann die Geräte in titan verfügbar sind und ob es noch jemanden von euch gibt der Kratzer im Display hatte. Gruss Sebastian |
alien1111
#820
erstellt: 24. Dez 2018, 07:22
Meine CX-A5200 Vorstufe hat keine Kratzer im Display und Gehäuse (Mackenlos). "Neue" Endstufe wird aktuell nicht nur "ein bisschen" sondern "viel mehr" teuer. Händler, wo ich CX-A5200 Vorstufe und gleichzeitig andere Audio/Video Geräte gekauft habe, wollte MX-A5200 nur mit max. UVP verkaufen (fast 800€ über MX-A5000 Preis; Lieferung bis Januar 2019 Ende). Leute kaufen deutlich viel weniger MX-A Endstufen vs. CX-A Vorstufen (Händlerbegründung). Andere Händler hatten leider keine günstigere 5200 Kombo Preise angeboten. Mein Händler war bereit bei den MX-A5200 Kauf nur 11 Stück 0,5 m XLR Kabel dazu kostenlos geben (Amazon Preis etwa 40….50€). Dagegen war bei CX-A5200 einen deutlicher Verhandlungsbereich vorhanden. Bei CX-A5200 Kauf muss man aktuell etwa 2300€ ausgeben (bei Glück vielleicht 100....200€ weniger). Für "5000" und "5200" Kennzahlunterschied auf der MX-A Frontplatte lohnt sich nicht so viel Geld ausgeben (5200 bringt eigentlich keine Vorteile für deutlich viel mehr Geld 💰).. Für die Preisdifferenz etwa 800€ kann man fast den Panasonic DP-UB9004 UHD BD-Player kaufen. Subjektiv finde ich das als viel bessere Investition. [Beitrag von alien1111 am 24. Dez 2018, 11:07 bearbeitet] |
QE.2
#821
erstellt: 24. Dez 2018, 08:53
Ohne hier eine sinnlose Preisdiskussion anstiften zu wollen, bei der CX-A5200 geht noch einiges mehr, man muß nur mal paar Händler anrufen. |
Onka
#822
erstellt: 24. Dez 2018, 10:23
Hallo, das mit dem Kratzer kam von mir. Ich konnte Sie umtauschen und die neue Vorstufe hat keine. Meine Endstufe in schwarz kam letzten Freitag. Nun kann ich endlich testen, ab morgen. |
Aprofis82
#823
erstellt: 24. Dez 2018, 15:37
Hallo, ich bin auch am überlegen mir 5200 Kombi zu kaufen. Meine Lautsprecher brauchen Leistung und ich sehe, dass bei der Neuen Endstufe ein Bridged Modus vorhanden ist. Wenn ich das richtig verstehe, dann werden zwei Kanäle gebrückt und man erhält nahezu die doppelte Leistung. Oder ist damit das normale Bi-Amping gemeint? |
Passat
#824
erstellt: 24. Dez 2018, 15:41
Bi-Amping ist kein Brücken der Endstufen. Bi-Amping geht auch schon mit der MX-A5000 bzw. mit jeder Endstufe, egal wie alt und von welchem Hersteller. Beim Brücken von Endstufen muß man aber bedenken, das sich die minimal erlaubte Lastimpedanz verdoppelt. Sind im Normalmodus z.B. 4 Ohm erlaubt, sind es im gebrückten Modus dann 8 Ohm. Und bei der MX-A5200 stehen für den Brückenmodus nur Werte für 8 Ohm drin, beim normalen Modusl auch für 6 und 4 Ohm. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 24. Dez 2018, 15:46 bearbeitet] |
alien1111
#825
erstellt: 24. Dez 2018, 15:47
Welche LS Boxen hast du, wenn darf ich Fragen (Modell, Hersteller)? Wie gross WZ hast du? [Beitrag von alien1111 am 24. Dez 2018, 15:54 bearbeitet] |
Aprofis82
#826
erstellt: 24. Dez 2018, 17:45
Ich habe vorne die Bowers & Wilkins 803 d3, als Center denn HTM2 d3 und hinten die 805 d3 der Raum ist 24 qm. Von B&W wird 803 mit 90db angegeben. Aber sie wurde in der Audio mit 87 dB gemessen. Rein von denn Daten her würde die Yamaha wohl ausreichen, aber bei B&W ist mehr Leistung immer besser. |
QE.2
#827
erstellt: 24. Dez 2018, 20:54
Hm, willst Du die Scheiben raus drücken? Damit kann man doch Lautstärken jenseits von gut und böse realisieren. Oder Du müßtest vielleicht mal Deine Ohren überprüfen lassen, sorry. |
Passat
#828
erstellt: 24. Dez 2018, 21:31
Die B&W haben auch 87 dB, auch nach B&W-Angaben. Allerdings muß man die umrechnen, denn B&W gibt die Impedanz fälschlicherweise mit 8 Ohm an, obwohl es tatsächlich, wie auch B&W indirekt in den technischen Daten zugibt, 4 Ohm Lautsprecher sind. Die geben "Minimum 3,0 Ohm" an, was streng genommen sogar nicht einmal mehr den Vorschriften bzgl. 4 Ohm Lautsprechern genügt. Die Nennimpedanz darf lt. Norm um maximal 20% unterschitten werden, d.h. bei 8 Ohm-Lautsprechern darf die Minimalimpedanz 6,4 Ohm sein und bei 4 Ohm Lautsprechern sind es minimal 3,2 Ohm. Die 90 dB sind auf 8 Ohm, d.h. 2,83 Volt bezogen (2,83^2 / 8 = 1 Watt). Auf 4 Ohm, d.h. 2 Volt bezogen (2^2 / 4 = 1 Watt), darf man 3 dB abziehen, bleiben also 87 dB. Diese Schummelei betreibt B&W übrigens bei nahezu allen Lautsprechern schon sehr lange. Wahrscheinlich, im in den technischen Daten mit mehr Wirkungsgrad prahlen zu können oder damit Käufer von "8 Ohm Verstärkern" B&W Lautsprecher nicht gleich bei der Vorauswahl aussortieren. Zum Brückenmodus: Theoretisch gibt es dadurch die doppelte Leistung. Das bringt aber nur 3 dB mehr Lautstärke. Für die doppelte Lautstärke braucht es die 10-fache Leistung! Jetzt rechnen wir einmal, wie laut die 803D3 bei welcher Wattzahl spielen: 0,001 Watt = 57 dB (ca. 55-60 dB sind normale Sprechlautstärke) 0,01 Watt = 67 dB 0,1 Watt = 77 dB 1 Watt = 87 dB 10 Watt = 97 dB 100 Watt = 107 dB Die MX-A5000/5200 hat im Normalmodus 2x 290 Watt an 4 Ohm. Das ergibt bei der B&W 803D3 dann einen Pegel von 111,6 dB in 1 Meter Abstand. Und das ist schon sehr sehr laut und lauter als in in den allermeisten Discotheken. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 24. Dez 2018, 21:37 bearbeitet] |
Aprofis82
#829
erstellt: 24. Dez 2018, 22:55
Mir ist klar, dass die Leistung für die abverlangte Lautstärke vollkommen ausreicht. Man fühlt sich aber um einiges ruhiger, wenn ein Verstärker mehr Leistung hat als man abverlangt. Ist wie bei Autos, lieber mit einem 3.0 tdi bei 100 kmh als mit einem 1.6 Gibt es dann überhaut einem echten Pluspunkt bei der neuen Endstufe gegenüber der alten. Außer dem etwas besserem Gehäuse und dem Bridged Modus? |
alien1111
#830
erstellt: 24. Dez 2018, 23:25
Trotzdem fahren beide Autos 100 km/h. O.g. Vergleich mit Autos 🚗 macht leider wenig Sinn. Bridged-Modus bringt auch wenig bei deinen LS Boxen. Passat hat dir genau gesagt --> WARUM? Er hat auch alles matematich genau begründet. MX-A5000/5200 Schaltpläne sind auch identisch. MX-A5200 wurde mit zwei umschaltbaren Invertern erweitert um den Brückenbetrieb zu ermöglichen. MX-A5200 und MX-A5000 Gehäusen sind auch identisch und beide sehr hervorragend verarbeitet (deswegen ist kein Argument gegen MX-A5000). Alle techn. Daten sind auch identisch (Ausnahme bei MX-A5200: doppelte Ausgangsleistung in Brückenbetrieb bei Frontkanälen, dann Endstufe nur 9-Kanal statt 11-Kanal). Es gibt eigentlich nur einen Pluspunkt: - bei MX-A5200 vs. MX-A5000 ist den Modellnummer um 200 Punkte höher (passt rein mathematisch zu CX-A5200, d.h. beide Zahlen sind identisch). Das kann wirklich einige Leute überzeugen und zu MX-A5200 Kauf bewegen und viel Geld ohne Grund verbrennen. Grosse Preisdifferenz zu MX-A5000 ist dann einen Nebenargument ohne keine Bedeutung.Dein Geld, deine Entscheidung. [Beitrag von alien1111 am 25. Dez 2018, 12:27 bearbeitet] |
WilliO
#831
erstellt: 24. Dez 2018, 23:53
@passat: Jetzt begreife/verstehe ich endlich weshab B&W mit tatsächlich "kniehohen" Endstufen-Brocken auf den Westdeutschen Hifitagen in Bonn aufgetreten ist! Gruß Willi |
Joe_43
#832
erstellt: 25. Dez 2018, 18:52
Seit ein paar Tagen geht mein 4k FireStick am AVR nicht mehr. Weder am FS noch am Beamer kommt ein Signal an. Habe den Testweise an den FS gehangen,da funzt es. Videomodus ist auf direkt gestellt, HDMI Steuerung auf aus. Hat hier jemand eine Idee? |
burkm
#833
erstellt: 25. Dez 2018, 19:01
Separat wirklich eingeschaltet ? Ich habe den 4k auch an meinem Denon AVR hängen und da hatte ich zwischenzeitlich den Stick mal versehentlich "AUS" getoggelt und da ging er dann auch nicht trotz aktivem Eingang und laufender Anlage... [Beitrag von burkm am 25. Dez 2018, 19:02 bearbeitet] |
Joe_43
#834
erstellt: 25. Dez 2018, 19:22
Also die Ein Aus Taste an der FB kurz oder lang gedrückt, hilft nicht weiter .... |
Wooderson
#835
erstellt: 26. Dez 2018, 12:26
Bitte immer den tatsächlichen Hörabstand berücksichtigen, eher 3 Meter, wir hatten das Thema ja schon mal. Dann gehen die Zahlen entsprechend nach unten, im Freifeld oder bei starker akustischer Behandlung um 9 dB (= 98 dB @100W). In Wohnräumen ist es sicherlich weniger, da der Raum durch den Nachhall auch "auflädt". Ich denke, hier kann man mit 6 oder 7 dB Verlust @3 m ausgehen (z.B. Genelec rechnet mit 5 dB Verlust von 1 auf 2 m im Studio)..Im ambitionierten Heimkino sind 105 dB Peak das Ziel, wohlgemerkt nicht Dauerpegel sondern unkomprimierte Spitzen. Wenn wir durch den Verlust bei 3 m Hörabstand aus einer 87 dB box 100 dB für 100 W bekommen, bräuchten wir knapp 400 W für 105 dB. Da sieht man schon, das die meisten Boxen und Amps nicht in der Lage sind das zu leisten. Die Zahlen sind entsprechen anzupassen nach Hörabstand und eben Anspruch. |
burkm
#836
erstellt: 26. Dez 2018, 16:58
Der genannte Spitzenwert von 105 db ist im privaten Umfeld eigentlich auch nur für den Subwoofer von Belang, normale LS brauchen "nie" 105 db, ansonsten würde man mit bleibenden Gehörschäden und fluchtartigem Verlassen der Räumlichkeiten rechnen müssen. Im Mittel-/Hochton-Bereich sind - in einem Wohnraum - auch schon 85 db eine kräftige "Schippe"... Der aktive Sub hat meist eine deutlich - für seinen Arbeitsbereich - besser dimensionierte eigene Endstufe. Dessen Aufbau und Leistung wäre dann eher von der Größe der Räumlichkeiten abhängig. [Beitrag von burkm am 26. Dez 2018, 18:20 bearbeitet] |
Passat
#837
erstellt: 26. Dez 2018, 18:12
Selbst wenn wir von den 400 Watt ausgehen: Die Yamaha hat fast 300 Watt RMS, Peak sinds eine ganze Reihe von Watt mehr. Die reicht also für die 803D3 locker aus. Grüße Roman |
Wooderson
#838
erstellt: 26. Dez 2018, 19:35
Nö, 105 dB sind in dem genannten Setting sicherlich am und über dem Limit, bei der HT-Kalotte in jedem Fall. Aber wie gesagt, eine Frage des Anspruchs [Beitrag von Wooderson am 26. Dez 2018, 19:36 bearbeitet] |
QE.2
#839
erstellt: 26. Dez 2018, 20:12
Ich lese hier amüsiert mit. Ich habe mir gerade noch eine Endstufe mit 2x300W gebaut. Das ist die Hölle, das ist nicht ansatzweise nutzbar und ich höre gern mal laut, aber da fliegt einem alles um die Ohren. War auch nur zur Sicherheit..... Irgendwo sollte man die Kirche im Dorf lassen. |
Wooderson
#840
erstellt: 26. Dez 2018, 22:45
Geht mir genauso, kann ich daher absolut verstehen. Das relativiert sich aber alles wenn man mal von den Wattangaben wegkommt und in Peak, Crest, Headroom und Dynamik denkt und sich dabei am Original orientiert. Ich glaube, ich hatte diese Leseempfehlung dazu schon einmal verlinkt: https://www.hifi-sel...nu-75/395-littlewatt – ansonsten einfach weiter komprimiert und leise hören |
Aprofis82
#841
erstellt: 27. Dez 2018, 16:37
Ihr kennt euch auf jeden Fall besser aus, wenn der ein oder andere eine eigene Endstufe bauen kann. Ich höre aber auch immer wieder die Aussage, dass es nicht um die reinen Wattzahlen geht, sondern wie belastbar ein Verstärker ist. So wie ich es verstehe ist Laut nicht gleichzusetzen mit Kontrolle. Ein Beispiel was mir so einfällt ist mein Naim Atom an B&W 803 d3. Er hat nur 2x40 Watt, trotzdem hat er die Lautsprecher sehr gut im Griff. Ich wollte sehen ob es noch besser geht und habe die Naim 250 DR Endstufe an die Pre Outs angeschlossen. Denn Pegel habe ich über eine Handy App eingestellt um einen Vergleich zu haben. Der Unterschied war deutlich, besonders beim Bass. Es war nur nicht so viel besser, dass ich die zusätzliche Endstufe behalten hätte. Ich weiß nicht ob mein Vergleich mit Autos hier richtig ist, aber bei einem Auto mit 250 PS aus einem 3.0 L Hubraum merkt man einen sehr großen Unterschied zu einem mit 250 PS aus einem 2.0 L. Das merkt man an jeder Ampel und leider auch beim Tanken |
WilliO
#842
erstellt: 27. Dez 2018, 17:37
In "gewisser Weise" passt der Vergleich! Das Zauberwort für deine Schilderung ist schlicht Newton-Meter oder Drehmoment! Gleiches gilt z.B. für große Bässe -die ja auch einen großen Hubraum haben! Und um eine derart große Membran kontrollieren zu können braucht es halt stabile Endstufen. Bei mir z.B. bin ich erst rundum zufrieden geworden als ich den JBL 2245H (18") von einer Yamaha XP5000 (linker Kanal) habe antreiben lassen. Derartige Profiendstufen liefern tatsächlich die Leistung die auch draut resp. in den Papieren steht. Der Unterschied im Sound, insbesondere dann wenn es mal richtige Amplituden gibt, ist ganz sicher hörbar! Es bleibt der Grundsatz: Hubraum ist duch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum! Beste Grüße Willi Nachtrag: Wer "laut" mit sauberem(!) Sound hören will sollte sich unbedingt nach Boxen mit hohem SPL (Wirkungsgrad) umsehen. Bei typischen Hifi-Boxen mit 88-89dB/ 1 W wird unglaublich viel Amp-Energie "verbrannt." [Beitrag von WilliO am 27. Dez 2018, 17:41 bearbeitet] |
Passat
#843
erstellt: 27. Dez 2018, 19:33
Lautsprecher haben einen sehr sehr miesen Wirkungsgrad. Selbst PA-Lautsprecher mit 102 dB/W/m Kennschalldruck haben nur einen Wirkungsgrad von 10%, d.h. nur 10% der zugeführten elektrischen Leistung wird in akustische Leistung umgesetzt. Grüße Roman |
DerV86
#844
erstellt: 28. Dez 2018, 06:35
Bei welchen Händlern habt ihr denn gekauft? Ich suche einen Händler der nen guten Preis für die Kombi macht aber auch kompetent ist. Danke schon mal |
alien1111
#845
erstellt: 28. Dez 2018, 07:28
Unsinnig formulierte Frage. Was hat Kombi-Preis mit den Händler Kompetenz zu tun? 1000 EUR weiniger bezahlen bei unkompetenten Händler ist immer besser als 500EUR weniger bei kompetenten Händler bezahlen. Du hast doch Ahnunng was willst du eigentlich kaufen? Oder nicht? Kompetenter Händler wird dir CX-A5200/MX-A5200 Kombi 1000EUR billiger nicht verkaufen. [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2018, 07:35 bearbeitet] |
DerV86
#846
erstellt: 28. Dez 2018, 07:34
Na klar weiß ich was ich will jedoch bin ich mit Händlern die den besten Preis machen nicht immer gut gefahren. Jetzt die Frage nochmal anders formuliert. Bei welchen Händlern kauft ihr denn so? Ich bin aus dem Raum Augsburg und hier ist es ziemlich schwierig jemanden zu finden der ein gutes Angebot sowie auch z. B. Vorführräume hat. |
alien1111
#847
erstellt: 28. Dez 2018, 07:43
Wieder unsinnig formulierte Frage ❔. Was haben Vorführungsräume mit 1000EUR billiger kaufen zu tun? Interessiert dich schöne Vorführungsräume zu besuchen und bewundern oder CX-A/MX-A Kombi 1000EUR billiger kaufen ? [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2018, 07:46 bearbeitet] |
DerV86
#848
erstellt: 28. Dez 2018, 07:51
Ich würde halt gerne bevor ich kaufe mal ansehen was ich kaufe. Ich kann gerne auf Deine Antworten verzichten da Freundlichkeit nicht gerade deine Stärke ist. Anscheinend verstehst du es auch nicht eine Frage zu beantworten sondern eine Gegenfrage zu stellen. Deshalb verzichte ich gerne auf Deine Antworten |
QE.2
#849
erstellt: 28. Dez 2018, 08:40
Die wenigsten Händler haben diese Geräte rum stehen, ist ja Kapital. Und mit Probehören ist das auch so eine Sache, weil das in Deinen heimischen Wänden garantiert wieder anders klingt. Da Dir die Dinger sowieso irgendwie geschickt werden, hast Du doch ein Rückgaberecht. Ist doch also kein Problem. Ich schicke Dir mal per PM paar Namen. [Beitrag von QE.2 am 28. Dez 2018, 09:14 bearbeitet] |
alien1111
#850
erstellt: 28. Dez 2018, 08:52
@DerV86 Bei einem Händler kann man ansehen was man kauft und in Vorführungsrämen evtl. testen (wenn niemals nicht gesehen und niemals nicht gehört). Kann man nicht vergessen, dass alle Audio Geräte zu Hause am meisten ganz anderes klingen (als in Vorführungsräumen, die andere Akustik als normale WZ haben; WZ-Akustik ist hier entscheident, nicht XY Gerät). CX/MX kann man bei anderen Händler kaufen (wo ist viel billiger als bei anderen Händler). Ist das für dich Problem? Alle CX/MX sind doch identisch und in gleichen Werk produziert (auch 100%-tig gleich aussehen). Ich werde den CX/MX auch bei Aldi kaufen, wenn o.g. werden dort viel billiger als bei HiFi Händler angeboten (ohne Vorführung und ansehen). Es ist voll normal, dass 99,9% potenzieller Käufer so denkt, wie ich. Nur 0,1% Käufer muss man als Sonderfall betrachten. [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2018, 09:08 bearbeitet] |
std67
#851
erstellt: 28. Dez 2018, 11:18
Nee ICH unterstütze gerne kompetente und engagierte Händler. Das will ich sehen wie du beim nächsten Lautsprecherkauf bei Aldi probehörst Aufpreise müssen sich natürlich in einem für mich stemmbaren Rahmen halten. Aber meistens kommt man da überein. Aber vielleicht sehe ich als Handwerker das eh etwas anders. Ich will auch das die Kunden mich für meine Arbeit auch für bezahlen. Für billig können sie sich ein paar Osteuropäer holen. So sieht es dann hinterher meistens aber auch aus [Beitrag von std67 am 28. Dez 2018, 12:34 bearbeitet] |
DerV86
#852
erstellt: 28. Dez 2018, 11:27
Richtig! Endlich jemand mit einem ordentlichen Beitrag zu meiner Frage |
Kein Surround Sound über MX A 5200 / CX A 5200 Jointom am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-A 5200 Videoprobleme Sumpfbrumme am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha CX A 5200 Remote Einschalten über W-Lan Jointom am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha CX 5200 neues Firmware Update fatalityglitch am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 15 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
