Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
burkm
#4858 erstellt: 04. Dez 2020, 13:54
Meines Wissens kann man bei keinem Hersteller / Gerät die Endstufen tatsächlich "abschalten", d.h. vom Strom trennen, sondern, wenn überhaupt, nur "deaktivieren", d.h. sie umgehen.
Das ist Prinzip-bedingt so...
[Beitrag von burkm am 04. Dez 2020, 13:54 bearbeitet]
AusdemOff
#4859 erstellt: 04. Dez 2020, 14:11
Das hat mit Prinzip nichts zu tun.
Die Abschaltung von Endstufen ist schlicht nicht implementiert, wäre aber möglich.
fplgoe
#4860 erstellt: 04. Dez 2020, 14:58
Der Aufwand macht ja auch wenig Sinn, da der Verbrauch im Leerlauf vernachlässigbar ist.
Also mein 3080 wird im Normalbetrieb nur handwarm und -wenn ich ihn mal bestialisch quäle- 'gut warm' aber nicht heiß. Und meine Lautsprecher sind allesamt vom Kennschalldruck auch keine Koryphäen.
julee
#4861 erstellt: 04. Dez 2020, 15:05
Der RX-A2070 wird richtig warm. Ich rieche schon bei gehobener Zimmerlautstärke die Elektrik.
Verbrauchen die Endstufe wirklich keinen/kaum Strom, wenn keine Lautsprecher an den Endstufen angeschlossen sind?
Ich gehe ja nur mit den Preouts raus.
reservoirdogs
#4862 erstellt: 04. Dez 2020, 15:13
Der 2080 gar nicht!
fplgoe
#4863 erstellt: 04. Dez 2020, 15:24
julee (Beitrag #4861) schrieb:
...Verbrauchen die Endstufe wirklich keinen/kaum Strom, wenn keine Lautsprecher an den Endstufen angeschlossen sind?...
Wohin soll die Leistung denn gehen, von ein wenig Arbeitspunktregelung an den Halbleitern abgesehen? Das HDMI-Board wird ganz erheblich mehr Leistung verbrauchen.
siggi_s.
#4864 erstellt: 04. Dez 2020, 15:56
Ich lese hier immer heiß, warm etc. Dabei wurde das Thermometer schon längst erfunden .
Ich habe zwar nur den V6A, da wird das HDMI-Board wärmer als die Endstufe, nämlich max. 39°C. Das ist deutlich weniger als die 65°C auf dem HDMI-Board meines verflossenen Onkyos, welcher immerhin 8 Jahre gehalten hat. Die Endstufe bei beiden Geräten hat kaum mehr als Zimmertemperatur, den arbeitslosen Lüfter der Endstufe im Onkyo hätte man lieber dem HDMI-Board spendieren sollen ...
[Beitrag von siggi_s. am 04. Dez 2020, 16:10 bearbeitet]
fplgoe
#4865 erstellt: 04. Dez 2020, 17:19
Warm und heiß ist doch jetzt nicht so schwer zu definieren, auch wenn da von Mensch zu Mensch eine gewisse Varianz besteht. Und da wo es auf einen exakten Messwert nicht ankommt, muss man nicht alles perfekt messtechnisch untermauern.
Warm ist irgendwo zwischen 25 und 40°, ab etwa 50° empfinden die meisten Menschen es als heiß und etwa jenseits der 60° kann man die Hand nicht länger auf das Gehäuse legen.
Aber wenn es Dich glücklich macht, messe ich bei nächster Gelegenheit meine 'Warm-Empfindung' nach.
Passat
#4866 erstellt: 04. Dez 2020, 17:26
Jein.
Warm, Kalt oder heiß ist ein rein subjektives Empfinden.
Experiment:
Nimm 3 Eimer mit Wasser.
Im 1. Eimer hat das Wasser 0°C, im zweiten Eimer hat das Wasser 40°C und im 3. Eimer hat das Wasser 20°C.
Jetzt eine Hand in den 1. Eimer tauchen und die andere Hand in den 2. Eimer tauchen und beide Hände für einige Minuten drin lassen.
Jetzt beide Hände heraus ziehen und in den 3. Eimer tauchen.
Die eine Hand wird "Heiß" melden, die andere Hand "Kalt", obwohl beide im gleichen Eimer stecken.
Roman
burkm
#4867 erstellt: 04. Dez 2020, 17:47
Zudem ist es, wie Dein Beispiel auch zeigt", situationsabhängig.
siggi_s.
#4868 erstellt: 04. Dez 2020, 18:03
Und dann gibt es noch die Einteilung in leicht, etwas, mäßig, ordentlich, sehr und extrem.
fplgoe
#4869 erstellt: 04. Dez 2020, 18:07
Dass man die Finger nicht gerade aus der Eiswasser-Wanne gezogen hat, wenn man die Gehäuse-Temperatur einschätzen möchte, setze ich eigentlich voraus. Dass das Temperaturempfinden durch solche Spielchen völlig außer Kraft zu setzen ist, weiß man eigentlich noch aus dem Grundschulunterricht.
Aber inzwischen habe ich auch eine Temperatur für Euch mein Yammi ist nach etwa einer halben Stunde TV-Betrieb in Zimmerlautstärke auf der Gehäuseoberfläche 34,8°C warm. Das ist bei mir etwa (Vorsicht: subjektiv!) lauwarm.
winne2
#4870 erstellt: 04. Dez 2020, 18:16
"Warm, Kalt oder heiß ist ein rein subjektives Empfinden.
Experiment:
Im 1. Eimer hat das Wasser 0°C, im zweiten Eimer hat das Wasser 40°C und im 3. Eimer hat das Wasser 20°C."
bisschen abwandeln, nur 2 Eimer (der 3. wird nicht mehr gebracht):
1. Eimer flüssiger Stickstoff, 2. Eimer siedendes Öl. Wie subjektiv das ist, siehst du dann, wenn du die Hände wieder rausziehst....
julee
#4871 erstellt: 04. Dez 2020, 18:52
Passat (Beitrag #4866) schrieb:
Jein.
Die Verbrennungsschwelle (Temperatur) ist je nach Material definiert. Bei beschichtetem Metall (ich meine 0,5 mm) und 0,5 Sekunden Berührungszeit liegt sie bei etwa 70 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mein Fieberthermometer zeigt Hi an.
Ich habe sonst kein Thermometer.
QE.2
#4872 erstellt: 04. Dez 2020, 18:53
Na Jungs, nehmt einfach ein Thermometer, wenn das so liest.......
siggi_s.
#4873 erstellt: 04. Dez 2020, 19:07
Gibt für ein paar Euro prima Laser (infrarot) Thermometer, welche ausreichend genau sind. Ein bis zwei Prozent Abweichung haben die zwar, sind aber berührungslos und genau für solche Zwecke gemacht. Ich benutze so ein Ding für die Bauteilmessung im Flugmodellbau (Motor, Regler, Akku), durch den Laser sind auch sichtbare Bauteile durch die Kühlschlitze am Receiver messbar. Ab ca. 20€ sind die zu haben, kleinere schon für 3-5€ direkt aus China...
[Beitrag von siggi_s. am 04. Dez 2020, 20:23 bearbeitet]
fplgoe
#4874 erstellt: 05. Dez 2020, 00:20
siggi_s. (Beitrag #4873) schrieb:
...durch den Laser sind auch sichtbare Bauteile durch die Kühlschlitze am Receiver messbar.... ;)
Und genau das funktioniert eben nicht. Wenn man die Anleitung liest oder nur mal den aufgedruckten Beschriftungen folgt, dann versteht man, dass der Laser nur eine Zielhilfe ist und der Messpunkt bzw. die Messfläche ein vielfaches größer ist, als der Laserpunkt.
siggi_s.
#4875 erstellt: 05. Dez 2020, 00:35
Sicher ist der Laser nur zur Zielhilfe gedacht. Aber die Temperaturerfassung erfolgt in relativ kurzer Entfernung schon sehr fokussiert, zumindest bei meinem Gerät. Kann man sehr leicht überprüfen, falls man so ein Gerät sein Eigen nennt ...
fplgoe
#4876 erstellt: 05. Dez 2020, 00:47
Da steht i.d.R. so etwas in der Anleitung, wie 'auf 30cm Entfernung ein ca. 3cm großes Messfeld'. Wie Du damit durch die kleinen Lüftungsschlitze peilen willst, gerade wenn die Messsonde noch1-2cm unter-/oberhalb der Laseröffnung liegt, verstehe ich nicht so recht.
So etwas funktioniert ohne das Öffnen des Gehäuses nur korrekt mit einer Wärmebildkamera.
[Beitrag von fplgoe am 05. Dez 2020, 00:47 bearbeitet]
siggi_s.
#4877 erstellt: 05. Dez 2020, 06:27
Wenn die durch die Schlitze gemessene Temperatur eines Bauteils mit der Temperatur nach Öffnen des Gehäuses, direkt am Bauteil gemessen, die Selbe ist, dürfte das ja wohl funktioniert haben. Egal, was da bei dir in einer Beschreibung steht. Natürlich sollte man da nicht zu weit vom Gehäuse weg sein, um zu messen. Kauf oder borge dir so ein Teil und teste es ganz einfach, funktioniert prima. Ich benutze eines der Firma Würth.
burkm
#4878 erstellt: 05. Dez 2020, 08:38
@siggi_s
Möchte auch bezweifeln, dass man mit der genannten Methode die Temperatur der Chips unterhalb der Gehäuseschlitze exakt messen kann, da der Laser nur eine grobe Visierung erlaubt, da er ja nicht zentrisch zur messenden Infrarotzelle sitzt, sondern meist konstruktiv ober- oder unterhalb angebaut ist. Dadurch stimmen Zentrum des Laserstrahl und der Messzelle bei den angeführten berührungslos arbeitenden Infrarotthermometern nie exakt überein sondern nur ungefähr. Für den hier genannten Zweck dürfte dass aber "ungefähr" reichen ...
Es gilt dabei immer der grundsätzliche Vorbehalt des Messtechnikers: Wer misst misst Mist...
Letztlich misst man damit - vermutlich - also nur die Oberflächentemperatur des Gehäuses und der aufsteigenden Luft oberhalb der betreffenden Chips. Zur exakten Messung müsste man also das Gehäuse entfernen und dann mit dem Infrarotthermometer die heißeste Stelle im gewünschten Bereich anpeilen, da eben der Laser nur eine bedingt genaue (ungefähre) Positionierung zulässt. Da dann aber der Einfluss des Gehäuses fehlt, wird das nur kurz nach dem Entfernen des Gehäuses einigermaßen "funktionieren", da thermische Prozesse prinzipiell (normalerweise) immer relativ langsam ablaufen, je nach thermisch wirksamer Masse. Durch den Wegfall des Gehäuses wird sich der Halbleiter - vermutlich - dann aber etwas abkühlen.
Ist man schnell genug, wird man meist feststellen, dass die Temperaturmessung des Gehäuses meist eine etwas niedriger Temperatur als die direkte Messung des darunter liegenden Halbleiters zeigt, da die Gehäuseschlitze über den Chips dort zwar zu einem leichten Luftstau führen und damit das ungehinderte Abströmen der warmen Luft (Konvektion) nach oben behindern, was die Chiptemperatur erhöht. Die Temperatur verteilt sich dann aber großflächiger über das Gehäuse und führt zu einer leichten Abkühlung der punktuellen Oberflächentemperatur des Gehäuses (wirkt wie ein Kühlkörper).
Anm.: Ich habe solche Messungen (mit und ohne Gehäuse) schon bei einer Anzahl von Geräten durchgeführt und deshalb etwas Erfahrung damit sammeln können...
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2020, 08:40 bearbeitet]
Lenny_84
#4879 erstellt: 05. Dez 2020, 09:29
Man könnte die Wärmeabgabe auch errechnen Mein 2080 brauchte ~80W im Normalbetrieb mit Eco Modus nur knapp die Hälfte. Die Wärmeentwicklung nahm auch deutlich spürbar ab(hatte damals gemessen, weiß die Werte aber nicht mehr).
siggi_s.
#4880 erstellt: 05. Dez 2020, 09:40
Ich habe das Messgerät direkt auf das Gehäuse aufgelegt und durch die langen Schlitze beim Onkyo hat der Laser und der Messzellensensor zusammen ungehindert auf die Bauteile zeigen können. Da waren nach Entfernen des Gehäuses exakt gleiche Temperaturen zu messen. Der Laser ist unrelevant, deshalb wird das wohl auch bei den kurzen Schlitzen des V6A funktionieren, z.B. Bauteil unterhalb 36° und Gehäuseblech neben dem Schlitz 32°. Den Yammi habe ich allerdings wegen Garantie noch nicht geöffnet. Das wärmste Bauteil bei dem ist der Trafo vom Netzteil, welcher seine Wärme wohl über das Bodenblech ableitet.
[Beitrag von siggi_s. am 05. Dez 2020, 11:20 bearbeitet]
reservoirdogs
#4881 erstellt: 05. Dez 2020, 11:22
ist schon echt spannend mit was für Themen ihr euch beschäftigt.
Verstehe nur nicht wofür das gut sein soll. Schaltet denn dein Yamaha ab, wenn er zu heiß ist?
Denn diese Schaltung hat ja auch dein Yamaha!
winne2
#4882 erstellt: 05. Dez 2020, 12:18
man sollte nicht vergessen: die "Schutzschaltung" ist die absolute Notbremse, erhöhter Verschleiß und damit die Gefahr des frühzeitigen Ausfalls ist trotzdem gegeben.
Wie beim Auto: jede etwas neuere Karre hat nen Drehzahlbegrenzer, wenn du immer hochdrehst, bis der anspricht, hält die Karre sicher nicht sonderlich lang. Der verhindert nur, dass dir das Zeug gleich um die Ohren fliegt.....
siggi_s.
#4883 erstellt: 05. Dez 2020, 12:40
Irgendwo hatte ich mal was von einer 9° Regel gelesen, nach der sich die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen bei einer Erhöhung um 9° halbiert. Das betraf zwar in dem Fall hauptsächlich Schaltnetzteile, dürfte aber auch auf die meisten anderen elektronischen Bauteile zutreffen. Yamaha ist da wohl eher auf der kühleren Seite unterwegs ...
Passat
#4884 erstellt: 05. Dez 2020, 12:58
Selbst wenn die Regel zutrifft:
Wie hoch ist denn die Haltbarkeit von bestimmten Bauteilen bei idealer Temperatur?
Da verhält sich doch jedes Bauteil anders.
Nehmen wir einmal 200 Jahre an, 18° mehr verkürzt die Lebensdauer also auf 1/4, also 50 Jahre.
Da kann man noch einmal 9° C drauf geben, dann sind wir bei 25 Jahren.
Roman
fplgoe
#4885 erstellt: 05. Dez 2020, 13:21
siggi_s. (Beitrag #4877) schrieb:
... Kauf oder borge dir so ein Teil und teste es ganz einfach, funktioniert prima....
Ich habe zwei unterschiedliche, in der Firma haben wir sogar ein geeichtes von Fluke. Keines davon wäre dafür geeignet. Aber ist jetzt auch egal...
siggi_s.
#4886 erstellt: 05. Dez 2020, 15:35
Da verhält sich doch jedes Bauteil anders ....
Roman
Genau, es reicht meist ein Bauteil, was durch Überhitzung stirbt und das ganze Gerät unbrauchbar macht. Beim letzten Onkyo war es nach acht Jahren der DSP Chip auf dem HDMI-Board und beim Vorgänger war es ein schnöder Elko. Den konnte man zumindest noch austauschen. Betriebsstunden kann man ja bei den Kisten nicht auslesen.
Deshalb übrigens auch meine Sensibilisierung gegenüber diesem Thema und dem Wechsel zu Yamaha.
[Beitrag von siggi_s. am 05. Dez 2020, 15:53 bearbeitet]
Passat
#4887 erstellt: 05. Dez 2020, 16:43
Bei Yamaha schon.
Da lässt sich im Servicemenü auslesen, wieviele Stunden das Gerät in Betrieb war und wie oft es eingeschaltet wurde.
Der Stundenzähler geht minutengenau bis 240.000 Stunden -1 Minute und der Einschaltzähler bis 65.535.
Es lässt sich auch auslesen, welche Lautstärke maximal jemals eingestellt wurde (für alle 4 Zonen getrennt) und wie oft schon die Schutzschaltung ausgelöst hat. Ebenso die maximale je erreichte Temperatur am Kühlkörper (beide Kühlkörper getrennt) und vom HDMI-Chip
Und wenn die Schutzschaltung auslöst, wird gespeichert, welche Lautstärke dabei eingestellt war, welcher Eingang aktiv war, wie lange das Gerät eingeschaltet war, bevor die Schutzschaltung auslöste, etc.
Roman
siggi_s.
#4888 erstellt: 05. Dez 2020, 16:51
Vielen Dank für diese Info, sehr interessant. Der Zugang zu diesem Menü ist, denke ich, nicht so einfach möglich. Oder?
[Beitrag von siggi_s. am 05. Dez 2020, 19:32 bearbeitet]
burkm
#4889 erstellt: 06. Dez 2020, 08:21
Roman
Es gibt eine allgemeine Regel für Elektrolyt-Kondensatoren, die besagt, dass alle 10°C Temperaturerhöhung (bis zur angegebenen max. Temp) eine Halbierung der gemittelten statistischen Lebenserwartung eintritt (gemäß der Gausssche Glockenkurve). Umgekehrt verdoppelt sich die Lebensdauer im Mittel bei einer Reduzierung der jeweiligen Bauteile-Temperatur um 10°C. Dafür publizieren die Hersteller sog. "Derating-Tabellen". Die max. Temperatur hängt von der herstellerseitigen Bauteilespezifikation ab. Der Hersteller gibt auch eine Lebensdauerspanne bei der angegebenen max. Temp in der Bauteilespezifikation (Datenblatt) an. Dabei gilt allgemein: Je höher die Werte, umso teurer der Kondensator
Für die Lagertemperatur gelten noch einmal andere Gesetze, aber selbst bei Raumtemperatur im ausgeschalteten Zustand altert eine solche Komponente noch definiert gemäß Herstellerangaben.
Bei Halbleitern kenne ich das "allgemein" nicht, da hier je nach Aufbau, Material und Struktur usw. andere Gesetzmäßigkeiten gelten, die dann vom jeweiligen Hersteller definiert werden müssen. Von einer allgemeinen "9°C Regel" weiß ich zumindest nichts...
[Beitrag von burkm am 06. Dez 2020, 10:57 bearbeitet]
siggi_s.
#4890 erstellt: 06. Dez 2020, 10:26
Hier hatte ich das u.A. gelesen: klick
Wie schon gesagt, betraf das speziell Schaltnetzteile.
[Beitrag von siggi_s. am 06. Dez 2020, 10:27 bearbeitet]
julee
#4891 erstellt: 07. Dez 2020, 07:42
"Bei einer Betriebstemperatur von 65 °C ergibt sich für Elkos der Güteklasse 85 °C / 2000h eine kalkulierte Lebensdauer von 8.000 Stunden."
Die Verbrennungsschwelle bei beschichtetem Metall (Schichtdicke 50 μm) liegt bei 1 s Berührungsdauer bei 74 °C.
winne2
#4892 erstellt: 07. Dez 2020, 09:14
dem Bauteil ist es egal, in welcher Schaltung es werkelt.....
siggi_s.
#4893 erstellt: 07. Dez 2020, 09:24
Richtig, war ja auch nur ein Hinweis.
Seppo
#4894 erstellt: 08. Dez 2020, 13:16
Hallo seit ca. 2 Wochen steht bei meinem 1080er wenn ich Net Radio höre immer Net Radio "Not Connected" .. Egal welcher Sender.. Radio läuft aber ganz normal ist das bei Euch auch so?
[Beitrag von Seppo am 08. Dez 2020, 13:19 bearbeitet]
mk_stgt
#4895 erstellt: 09. Dez 2020, 09:20
wenn alles klappt, kein lockdown oder sonst was dazwischen kommt, kann ich samstag meinen 2080 abholen
sPeterle
#4896 erstellt: 09. Dez 2020, 13:08
mache mal einen firmware update, bei inet Radio hat sich etwas verändert
Seppo
#4897 erstellt: 10. Dez 2020, 18:06
habe überall die aktuelle Firmware installiert..
Nicecc
#4898 erstellt: 10. Dez 2020, 18:35
Gab ja auch schon ewig keine Neue mehr
Tobi1990
#4899 erstellt: 11. Dez 2020, 20:46
So hab mich nun auch endlich entschieden und mir einen neuen 2080 geholt, nachdem es gebraucht gerade nichts in meiner Nähe gab.
Bin gespannt wie sich der Gute bei mir an meinen Nuvero 140 macht und vor allem wie er sich gegen meinen alten VSX-924 schlägt
Ich werde berichten und hoffe das war die richtige Entscheidung
fplgoe
#4900 erstellt: 11. Dez 2020, 21:16
Ich denke schon...
Dirk.Stoiber
#4901 erstellt: 11. Dez 2020, 22:32
Die Entscheidung war richtig.
Tobi1990
#4902 erstellt: 12. Dez 2020, 12:32
Da hätte ich gleich noch eine Frage, wenn ich FLACS von meiner NAS über den Yamaha abspiele - wird mir dann in der App das Cover angezeigt?
m0bbed
#4903 erstellt: 12. Dez 2020, 19:21
Bei Yamaha schon.
Roman
wie komme ich in das service menü? hab einmal ne 2067 und dann noch den aktuellen 2080 hier...
Passat
#4904 erstellt: 12. Dez 2020, 19:40
Such mal nach den Servicemanuals, gibts im www zum Download.
Benutzung des Servicemenüs auf eigene Gefahr, denn da kann man sich das Gerät abschießen.
Es gibt da nämlich einen Modus, bei dem alle Schutzschaltungen deaktiviert werden.
Und wenn es dann zu einem Fehler kommt, wars das mit dem Gerät.
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Dez 2020, 19:40 bearbeitet]
mk_stgt
#4905 erstellt: 12. Dez 2020, 19:52
heute meinen 2080 in betrieb genommen. ist von der bedienung her schon ne umstellung zu onkyo, geht aber schnell.
auf alle fälle hat er mehr power. zum laufen hab ich mal das gröbste geschafft. einbindung in netzwerk (lan und wlan) klappt auch (wird in fritzbox gelistet). nur auf meinem smartphone erscheint er nicht. sprich steuerung über app bzw. nutzung spotify premium ist nicht möglich.keine ahnung warum.
any ideas?
Dirk.Stoiber
#4906 erstellt: 12. Dez 2020, 20:28
Über die Musiccast App schon probiert ? geht bestimmt.
mk_stgt
#4907 erstellt: 12. Dez 2020, 21:29
nein, da ich die funktion nicht brauche
edit: dhcp war auf off gestanden. jetzt klappt es, heißt die app findet den avr zur bedienung
[Beitrag von mk_stgt am 12. Dez 2020, 21:41 bearbeitet]
siggi_s.
#4908 erstellt: 12. Dez 2020, 21:30
Amazon music geht bei mir auch nur über die Music Cast App. Habe allerdings den V6A.
[Beitrag von siggi_s. am 12. Dez 2020, 21:33 bearbeitet]
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.644
