HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
Don_Josh
23:44
#351
erstellt: 07. Dez 2008, |||||||
Hallo zusammmen, habe über das Wochenende an meinem 663 rumgefummelt und bin sowiet auch sehr zufrieden - nur eine Sache verstehe ich nicht und vieleicht weiß einer den Grund. Anschlüsse ist wie folgt: PS3 -> HDMI -> AV -> LCD LCD -> Cinch -> AV (DTV/CBL Anschluss) Wenn ich den Fernseheton über den AV laufen lasse (Eingangsquelle DTV/CBL) und dann eine Blu-ray/PS3-Spiel einlege, schaltet der Ton automatisch auf die PS3 - obwohl ich das Eingangssignal nicht gewechselt habe. Schließe ich den LCD mit Cich z.B. an den AV DVD Cinch Eingang an, geschieht das nicht. Weiß jemand woran das liegen kann? edit:/ Der Grund liegt daran, dass der Input bei der PS3 nur bei DTV/CBL die HDMI Verbindung erkennt - kann man das auich anders zuweisen? eidt2:/ Naja, da hätte ich mich wohl nur etwas intensiver mit dem Setup aueinander setzen müssen - über Menü/Menu Setup/Input Menu kann man alles zuweisen. ![]() [Beitrag von Don_Josh am 08. Dez 2008, 00:08 bearbeitet] |
CWM
00:49
#352
erstellt: 08. Dez 2008, |||||||
Mal ´ne ganz simple (vielleicht auch doofe) Frage: kann der 663 auch Upscaling/Deinterlacing von HDMI Bildquellen? Oder nur analoge Quellen? Hintergrund der Frage: Ich will das PAL-TV Bild vom DVB-S Receiver in 576i per HDMI ausgeben (weil der Upscaler des Receivers nix taugt), und durch den Yamaha auf 1080p hochskalieren lassen. Geht das? Falls ja: bei HD-Sendungen gibt der Receiver automatisch 1080i aus, bei SD-PAL 576i. Wäre das ein Problem? CWM |
davidcl0nel
00:53
#353
Der 663 hat überhaupt keine Bildprozessoren für eine Skalierung, der kann nur Deinterlacen. Das Upscalen gibts erst ab 863, und auch da ist es dann nur bei Analog. |
CWM
00:57
#354
OK, danke für schnelle Antwort. Was meinen die denn dann auf der Yamaha Webseite mit "...TBC unterstützte Aufwärtskonvertierung und De-Interlacing von analogem Video..." CWM |
sworm
03:21
#355
Hallo, ich such für meinen ![]() Ich dachte erst an das ![]() ![]() Welches Lautsprechersystem mit Kompaktlautsprechern könntet ihr mir denn empfehlen bis zu einem Preis von 600 Euro? Und im Fall des Canton Movie 150-QX : Der Yamaha AVR hat ja 95W pro Kanal und das Canton hätte 120 Watt pro Lautsprecher. Hab ich da gute Chancen den Receiver kaputt zu machen, wenn ich mal ordentlich aufdreh, oder muss man da schon sehr, sehr laut aufdrehen? Vielen Dank schonmal. |
keenzick
08:40
#356
Wie wärs denn mit einem ![]() ![]() Wobei ich IMHO eher zum Theater 1 tendieren würde, ich selbst betreibe ein Theater 2 am 663 und bin mehr als zufrieden!!! Gruß Frank [Beitrag von keenzick am 08. Dez 2008, 08:41 bearbeitet] |
sworm
16:39
#357
Da sind die Lautsprecher leider schon zu tief. Die passen nicht in mein Wohnzimmer. So 13 cm Tiefe maximal. Ich hab nun das hier gesehen : ![]() Bei den Satelliten heisst es da 120 Watt. Da der Yamaha RX-V663 aber nur 95 Watt pro Kanal packt, ist das Lautsprechersystem doch zu gut für den Receiver, oder? Oder versteh ich das falsch? |
keenzick
17:08
#358
Du hängst dich viel zu sehr an den, vom Hersteller theoretisch, angegebenen Daten fest! Ich glaube kaum, dass du jemals in den Genuss kommst, den Receiver voll auszuspielen! Zumindest so, dass du noch Spass daran hast und ohne, dass dir das Blut aus den Ohren läuft. ![]() Geh einfach in ein Geschäft und hör dir die Dinger an, die dir vorschweben oder bestell dir die Motiv 5 (oder ein anderes Teufel-Kompaktsystem) und teste es 8 Wochen bei dir zu Hause, wenns nicht gefällt, schickst du sie einfach und problemlos zurück! |
YoShik
22:57
#359
ich werde mir auch demnächst den 663 zulegen und bin noch am überlegen welches LS ich mir dazu bestellen soll. ich schwanke noch stark zwischen teufel motiv6, teufel theater2 oder heco victa front2x700/rear2x300 oder 2x500/center100 plus canton sub. (lohnt es sich überhaupt die 500er als rear zu nehmen oder kann man dafür getrost zu den 300er greifen?) welches system würdet ihr mir empfehlen, kann die ja schlecht vergleichen da man nicht jedes system im laden anhören kann. bin dankbar für alles tipps und meinungen. gruss yoshik ![]() |
keenzick
23:16
#360
Tja, bei den Teufeln hast du den Vorteil, dass du sie 8 Wochen lang bei dir zu Hause probehören kannst, wenn sie dir nicht gefallen -> zurückschicken! Zum Motiv 6 kann ich nicht viel sagen, sehen auf jeden Fall schick aus! Die Theater 2 kann ich persönlich empfehlen, wie schon oft geschrieben, da ich sie seit kurzem selbst an einem 663 betreibe und ich habe mehr und mehr Spass daran! |
YoShik
23:47
#361
betreibst du das theater2 auch mit einer konsole oder hast du es nur für filme im einsatz? |
keenzick
08:35
#362
erstellt: 09. Dez 2008, |||||||
Ich habe am Yammi eine Playstation3 angeschlossen! Funktioniert einwandfrei!! Alles in allem eine Top-Kombination! |
keenzick
08:37
#363
YoShik
19:56
#364
also hast du auch bombastischen sound bei renn und shooter games? ![]() ja ja, ist garnicht so einfach das "richtige" da rauszupicken. ich glaub ich werde mir das motiv6 gönnen, oder doch besser die victa? ![]() schau´n ma mal sagt der franz. ![]() |
lxd
11:31
#365
erstellt: 11. Dez 2008, |||||||
Hallo, eine Frage. Kann der RX-V663 auch nur das Bild ohne Ton über HDMI durchschleifen? Hintergrund, ich finde es nervig immer erst den Ton des Fernsehers auf null zu stellen, wenn ich mit meiner XBOX 360 zocken will und den Ton natürlich nur über die Surround Boxen hören will. |
davidcl0nel
11:35
#366
Ja kann er. Bei HDMI-Einstellungen gibt es so eine Option, die man zwischen RXV663 und glaube Other hin und herstellen kann. Default ist RXV663, und damit nimmt er den Ton entgegen und gibt keinen mehr weiter. |
megalus
12:28
#367
Hallo liebe Member, ich bin neu hier. Also etwas Nachsicht bitte, wegen den ganzen Fachausdrücken. Ich habe mir auch den RX-V663 geholt. Daran angeschlossen habe ich den BDP S350 von Sony. Alles ist über HDMI verkabelt. Nun habe ich das Problem das True HD und DTS HD nicht erkannt bzw abgespielt werden. Im Display vorne wird immer nur PCM angezeigt. Der Sound ist zwar gut, aber ich will ja die neuen Formate hören und nicht nur DD oder dergleichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Möchte nicht die 600 Euro umsonst ausgegeben haben. Danke. ![]() |
davidcl0nel
13:15
#368
Da scheint es, daß der Sony-Player den Ton selber entpackt und als PCM überträgt. Damit hast du auch den neuen Ton. Wenn du willst, daß der AVR den Ton entpackt, mußt du den Ton vom Sony aus per Bitstream übertragen lassen. Ich habe kein Sony und kenne mich mit dem nicht aus, aber die Option solltest du finden oder im entsprechenden BD-Thread danach fragen.... |
Don_Josh
13:19
#369
Der BDP S350 bietet laut ![]() PCM: Der Player dekodierte dir deine Blu-Ray Audiodaten und gibt es an den AV-Receiver weiter (Anzeige PCM) Bitstream: Der Player gibt die Blu-Ray Audiodaten unverändert an den AV-Receiver weiter der diese dann entsprechend dekodiert (Anzeige DTS/HD DTS usw..) Du musst im Menü deines BDP S350 einfach nur die Ausgabe von PCM auf Bitsream ändern. Dann siehst du die Änderung im Av Display - auch wenn deine Player anscheinend die neuen Formate soagr selbst dekodieren kann (d.h. über PCM Ausgabe) ![]() |
The_Clown
14:07
#370
Wie andere schon sagen megalus liegt das Problem/der Grund am Player. Stell mal dort auf HDMI Auto und BD Direkt und du sollte HD-Toninfo im Display der AVs sehen. Hoffe das waren die beiden Dinge die ich so eingestellt habe. Lass dich bloß nicht von der Anleitung verwirren. Da hat es Sony mal wieder geschafft etwas so zu erklären das Neueinsteiger mal wieder nichts verstehen. |
SKSAustin
15:37
#371
erstellt: 13. Dez 2008, |||||||
Hallo.. Ich hab mein V663 ja nun schon seit Oktober, und hab nach ner Woche ja auch direktr nen neuen bekommen da der erstgelieferte nen dicken Kondensator hatte. Nun hab ich grad nen Problem festgestellt wo ich mich schon wieder frage.. was nun los!!!!! Ich hab seit WOCHEN.. NICHTS mehr an dem Teil gemacht, also nichts umgestellt, nichts um oder angeschlossen. NICHTS.. Grad merke ich aber das meine Front Boxen STUMM sind. Stell ich auf Straight Enhancher oder 2ch Stereo, höre ich nur den Bass brummen. Wenn ich auf 7ch Enhancer oder eben 7ch Stereo stelle scheint alles ok vom klang her, aber die Front ist tot. Da kommt nichts raus. Dazu sei gesagt.. der Center geht. Nur FrontL und FrontR scheinen tot.. Was kann das sein.. Ein plötzlicher defekt?! Wie gesagt hab ich an der Verkabelung oder am Gerät selber NULL NADA verstellt oder umgestellt. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 13. Dez 2008, 15:42 bearbeitet] |
outofsightdd
22:03
#372
Ich tippe falsch angeschlossene Boxen, da im 7ch-Enhancer alles angesteuert wird, was dranhängt, egal wo. Da die Fronts in einem Modus gehen, kann's schlecht am Amp liegen. |
SKSAustin
22:57
#373
Ok.. also nochmal... Im 7Ch Enhancer gehen die beiden Front Boxen genauso wenig. Sie werden derzeit gar nicht angesprochen.. Da dies vor kurzem noch funktioniert hat und ich NICHTS um oder angeschlossen habe oder irgendwas geändert habe wüsste ich nicht warum das plötzlich nicht mehr geht.. Wenn ich kürzlich auf 2Ch Stereo oder co gegangen bin kam vorne auch was raus. JETZT ist es so das nur noch aus dem Sub was raus kommt wenn der V663 im Stereo Modus oder eben dem Straight Modus ist. Darum mein Vermutung das irgendwas mit dem V663 ist.. mfg SKSAustin |
keenzick
00:15
#374
erstellt: 14. Dez 2008, |||||||
Ich würde trotzdem mal die Verkabelung prüfen, auch wenn du nicht an deinem Yammi dran warst! Und wenns doch nicht geht, mal an andere Klemmen anschließen; an die B-Klemmen oder die Rear-Klemmen! |
Franconian
01:45
#375
erstellt: 15. Dez 2008, |||||||
Ich hab meine Geräte per HDMI an dem 663 und dann per HDMI an den TV angeschlossen. Ist es möglich dass ich zb die Bildsignale ohne Ton an den TV weiterleite wenn der Receiver aus ist (Standby?) Ich weiß er klemmt ja dazwischen, aber gibt es vielleicht da eine Option. Zb wenn ich mal kurz was an der PS3 mache und halt nicht Surround brauche dass ich den Receiver gar nicht erst einschalte? |
keenzick
02:16
#376
Das geht bei dem 663 nicht! |
Franconian
03:19
#377
Habe noch eine Frage: Ich höre den Teston vom Subwoofer nicht! Alle anderen gehen, nur dieser nicht. Als ich das Autosetup verwendet habe, da hat das funktioniert, aber bei manueller Anwahl funktioniert es nicht, da hör ich nichts. Wie ist das bei euch? |
outofsightdd
12:52
#378
Aha. Was zeigt denn das Display an unter SP über der Textzeile? Punkt 14 im Bild: ![]() ![]() Wenn A angezeigt wird und kein Ton kommt, stimmt was nicht. Wenn bei Umschalten auf B mit Taste "Speaker" (unter dem Display ganz links) Ton kommt, ist was falsch verdrahtet. Wenn B oder nix angezeigt wird und kein Ton kommt, bitte mit Taste "Speaker" auf A umschalten. |
SKSAustin
18:35
#379
@ outofsightdd... du bist mein Held.. ;-) Genau das war die Lösung. Wobei ich mich grade frage warum das abgestellt war. War sicherlich meine Katze die mit ihrer dicken Nase mal gegen die Speakertaste gekommen ist. Ich wüsste zumindest nicht warum und wann ich das mal abgestellt haben sollte.. Auf jeden fall DANKE. ![]() Grüße SKSAustin |
humpfl
20:32
#380
erstellt: 20. Dez 2008, |||||||
Hallo, ich überlege mir den RX-V663 für meine zwei Canton Vento 870 Boxen anzuschaffen. Wie ist denn eure Erfahrung im Stereobetrieb mit dem Yamaha? Ich habe gelesen, dass man intern Versträkereinheiten zum Bi-Amping zusammenschalten kann. Ist das richtig? Im tiefsten Bass soll er ja nicht ganz so stark antreten, was aber vorteilhaft sein könnte, da die Ventos ohnehin einen Hochpassfiltter im Bass haben, der die tiefsten Frequenzen zu Gunsten der höhehren eliminiert. [Beitrag von humpfl am 20. Dez 2008, 21:40 bearbeitet] |
nicedevil007
22:18
#381
moin ihrs, jetzt hab ich endlich nen sammelthread zum 663er gefunden ![]() ich nenne den nun seit gestern auch mein eigen. probleme, dass der subwoofer irgendwie nicht richtig angesprochen wird und der lowfrequency bereich nur lasch rüberkommt im radiobetrieb, sowie das beim radio hören die hinteren beiden lautsprecher net vernünftig lautstärker erzeugen hab ich bereits in einem anderen thread angesprochen. im TV betrieb funktioniert alles einwandfrei (dieser ist analog angeschlossen, da ich mir erst im neuen jahr einen Flachbildfernseher mit HDMI eingängen/ausgängen leisten kann) einzig was mir jetzt noch aufstößt, zischelt bei euch das "s" auch manchmal extrem z.b. auf DSF??? als ich vorher den fernseher mit dem PC verbunden hatte und dort das teufel concept g dran hatte, gabs kein zischelndes "s". darüber hinaus, gibts im TV Viewing Scene Modus ab und zu einen nachhall der völlig unnatürlich klingt. einmal hatte ich es sogar schon, dass der yammi wohl nicht richtig wusste, ob er jetzt nen nachhall erzeugen soll oder nicht und im 2 sekundentakt zwischen "natürlichem" klang und hallenden klang hin und herschaltete. hat wer gleiches problem oder gar ne lösung? |
merlin131
15:45
#382
erstellt: 21. Dez 2008, |||||||
Hallo Leute, habe mir jetzt auch den 663er zugelegt und bin sehr zufrieden bis jetzt. Beim Subwoofer wird der Level bei der automatischen Einmessung ganz schön runtergedreht (-6db) bei mir hab ihn mal auf -1db gesetzt jetzt ist er schon kräftiger. Habe mal eine Frage an die Profis, wo wird der Yamaha am wärmsten also an welcher Stelle von vorne gesehen ? Ich habe nur 1cm Luft über dem Receiver hab einen 80cm Lüfter auf 5Volt seitlich daneben platziert damit er die warme Luft aus dem Zwischenraum verteilt bzw. kalte Luft reinbläst, wg. der Platzierung wollte ich gerne wissen wo die wärmsten Stellen des Yamaha liegen. |
flyerflar
18:50
#383
Habe seit gestern ebenfalls einen 663. Hatte den Onkyo 606 wegen Brummen und Knacken wieder zurückgeschickt. Mit der automatischen Einmessung beim Yamaha war ich nicht wirklich zufrieden. Habe Victas 500/300/100 ohne Sub. Habe manuelle Einstellungen vorgenommen. Die Boxen bringen aber erst Klang, wenn man im Equalizer Anhebungen vornimmt. Das Klangbild vom Onkyo fand ich toller , vom Yamaha 663 eher gediegener, auch bei CD. Bei Betrieb der PS3 mit Blue-ray muss man schon die Lautstärke sehr aufdrehen, aber der Movie-Sound klingt echt besser als beim Onkyo, bei letzterem wirkt es sehr überladen. Bin nun am Überlegen, mir zum Vergleich den Denon 1909 zum Vergleich zu holen. Vielleicht mache ich aber nur etwas bei den Einstellungen falsch. Ich habe den Eindruck, dass Verschiebungen am EQ des Yamaha 663 garnichts bringen. Man müßte es ja bei laufendem Stereobetrieb hören. Vielleicht sind auch nur meine Boxen nicht Hi-End genug. Bin schon am verzweifeln, da doch viele User mit dem Yamaha mehr als zufrieden sind. |
outofsightdd
20:44
#384
erstellt: 22. Dez 2008, |||||||
Klingt riskant... nach vielen Testberichten werden aktuelle Receiver im Bereich der Videoboards am wärmsten. Das liegt im Yamaha glaube ich hinten mittig. Am besten den Yamaha mal frei stehend ne Weile mit deiner normalen Hörlautstärke laufen lassen und dann fühlen. So gehst du auf Nummer sicher! |
onkelone
14:03
#385
erstellt: 29. Dez 2008, |||||||
hallo, so habe auch entlich ein Yammi, doch ein kleines Problem, habe an ihn meine Xbox 360 angeschlossen mit ein HDMI kabel, und von receiver mit ein HDMI kabel zum LCD, ist ein Samsung le40a656, jetzt mein problem, wenn ich mein Yammi einschalte Flackert das Bild(von der Xbox), jetzt dachte ich erst das ich eine zu schwache Steckdosenleiste habe, also habe ich mir eine neue gekauft mit maxi mal Watt3500, aber das Bild flackert immer noch. Könntet ihr mir vieleicht weiter helfen? |
snake1024
15:50
#386
Könnte evtl. sein das dein Fernseher die 1080p (falls bei der XBOX eingestellt) nicht mitmacht?! Xbox richtig konfiguriert? Schalter auf HD und die Auflösung einfach mal auf 720p machen. |
onkelone
19:06
#387
also der fehrnseher verträgt 1080p, hatte ja vorher meine Xbox360 direkt angeschlossen, muss ich vieleicht beim AV-Receiver was einstellen oder so? |
hifinoob666
18:51
#388
erstellt: 02. Jan 2009, |||||||
Hi! Ich hab' den Yamaha 663, 2 JBL Northridge e80 als Front LS. Jetzt bin ich drauf und drann mir 2 JBL Northridge E 20 als Rear LS zu kaufen. Was mir noch fehlt ist der Center! Habt ihr da Tips? Ich dachte an den JBL es 25 cbe. Danke! |
-Crane-
21:50
#389
Habe den 663 seit heute und bin bisher äußerst zufrieden, geplante LS ist das CHrono system von canton!! |
peter.hoeltmann
14:46
#390
erstellt: 03. Jan 2009, |||||||
Habe mir heute auch den 663 für 395 Euronen bestellt. Mal schauen, ob ich die hier allgemein positiven Erfahrungen bestätigen kann. ![]() |
hifinoob666
22:24
#391
Für 395? Wie hast du das denn hibekommen? Neu und inklusive Versand? EDIT: Ich sehs. [Beitrag von hifinoob666 am 03. Jan 2009, 22:25 bearbeitet] |
merlin131
16:41
#392
erstellt: 04. Jan 2009, |||||||
Kann mir bitte mal einer den Unterschied erklären, Signal normales Dolby Digital oder DTS also kein HD. Wo liegt der Unterschied wenn ich auf Straight stelle oder aber auf Sur.Decoder (hierbei wird DolbyDigital od. DTS) im Display gross angezeigt, bei Straight eben das kleine Symbol im Display, aber gibt es einen Unterschied ? Straight gibt die decodierten Signale direkt an die einzelnen Boxen aber Sur. Dec. macht dasselbe oder nicht?, solange kein Soundprogramm eingestellt ist natürlich. |
NAGII
17:17
#393
Hallo... vielleicht blöde Frage.... Hat jemand von euch zufällig seine Boxen mit 4mm²-Kabeln angeschlossen? Passen die in die Schraubklemmen, oder muss ich dafür Bananenstecker besorgen? Ich hab eben noch ein paar Meter 4mm² im Keller gefunden, und nächste Woche kommen hoffentlich die neuen Boxen. Vielen Dank!! Gruß NAGII |
kaelte
18:19
#394
Hallo Hat von euch schon wer Erfahrungen mit dem 663 Receiver und den Kef iQ10 (z.B alls surround LS)gemacht?? Oder passen die Kef´s allgemein nicht zu Yamaha ? Gruß Kaelte |
outofsightdd
12:27
#395
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||
Center und Front sollten der gleichen Lautsprecherserie entstammen, wenn man was neues kauft. Was passendes von JBL zu nehmen, ist also ein guter Ansatz und der sicherste Weg, größtmögliche Homogenität zu bekommen. Oder man kann mehrere LS zur Probe hören, dann findet sich vielleicht was ganz anderes für den persönlichen Geschmack.
Sie passen.
SurrDecode aktiviert die Surroundaufpolierer DTS Neo:6 oder Dolby PLII(x). Liegt eine 5.1-Quelle in DD oder DTS mit 5.1 Kanälen an, ist es wirklich so, als ob man "Straight" wählt. Fehlt aber im Quellsignal einer der Kanäle (habe zum Bsp. eine Musik-DVD mit DolbyDigital 4.0, also ohne Center und Subwoofer, oder auch bei DVD-Rekorder-Aufnahmen in Dolby Digital 2.0), oder ist als Decoder PLIIx gewählt (an einem 7.1-Boxenset), werden im Modus SurrDecode die fehlenden Kanäle hinzugerechnet, so dass Ton auf 5.1 oder 7.1 läuft.
Hier gibt es einige Kef-Yamaha-Nutzer, "allgemein" passt das also. Ob es dir gefällt, klärt sicher erst eine Probehörsession. Edit: Formatierung... merke: HF-Code aktivieren... warum schaltet sich das Miststück selbständig aus? ![]() [Beitrag von outofsightdd am 05. Jan 2009, 12:46 bearbeitet] |
NAGII
12:39
#396
Hallo...
Vielen Dank!!! Hatte schob Bedenken, ich muss jetzt noch hektisch Stecker besorgen.... Gruß NAGII |
kaelte
10:50
#397
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||
Danke Beim Automatischen Einmessen benötigt der 663 nur eine "Hörer-Positin" soweit ich das aus der Bedienungsanleitung entnehmen konnte. Bei den Denon Geräten sind es mehrere. Ist jetzt die Messung beim 663 nicht so genau wie beim Denon ?? Gruß Kaelte |
Stiefel
10:31
#398
erstellt: 07. Jan 2009, |||||||
Hi.Habe den 663 auch grad neu (mein erster AV Receiver) und habe folgendes Problem. Wenn ich z.B. Premiere 1 schaue und der Ton normal laut ist (-45dB) und ich dann z.B. auf DMAX oder auch einige andere schalte kann ich sogut wie nichts mehr hören und muss dann ne ganze ecke lauter machen (-20dB). Kann man das irgendwie angleichen? Habe da wirklich nicht viel Ahnung von. Bitte nicht gleich meckern wenn ich eine vielleicht blöde Frage gestellt habe. Schonmal Danke!! |
NAGII
13:00
#399
Hallo... ist bei mir auch so... Problem: Bei Premiere (Ton 5.1) wird der Ton einfach ohne Verarbeitung ausgegeben. Da kannste an der Lautstärke am Receiver nix ändern (ist zumindest bei mir so). Bei DMAX kommt 'normaler' Ton. Den kann man am Receiver lauter und leiser stellen. Bei vielen Receivern kann man das dann so einigermaßen hinfummeln. Bei mir gehts aber auch nicht so richtig ![]() Vielleicht klappts ja, wenn du die Lautstärke am Receiver hochdrehen kannst.... Gruß NAGII |
RXV663Besitzer
10:55
#400
erstellt: 11. Jan 2009, |||||||
dann werd ich hier mal was neues Posten wo ich mir noch nicht so ganz im Klaren bin was für ein Anschluss am Besten ist, Optisches Kabel oder ein 5.1 Kabel von Oehlbach Blue Magic 5.1 Set? was würdet ihr empfehlen? Es geht um den DVD Player den ich sowohl für DVDs als auch CDs optimal nutzen will. ich würde auch gern digital vom meinem Satellitenreceiver rausgehen optisch geht bei meinem nichts aber digital audio über chinch würde gehen da brauch ich dan ein digital chinch Kabel denk ich mir mal sowas wie das von Oehlbach oder XXL® Black Connection Digitalkabel mit dem könnte ich dann digital auf meinen Receiver gehen ist das alles so richtig? mfg Andreas |
keenzick
14:31
#401
OHA, also 200 € für ein ![]() ![]() ![]() ![]() Bedenke, wenn es nicht unbedingt Oehlbach sein muss, dass es auch noch andere Hesteller gibt!!! [Beitrag von keenzick am 11. Jan 2009, 14:34 bearbeitet] |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkerson_
- Gesamtzahl an Themen1.561.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.135
