| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
mr_nasty
#601
erstellt: 19. Apr 2009, 09:39
Hi StillPad, also ich denke nicht, dass dieses Verhalten normal ist. Solche Sachen (receiver schaltet um) dürfen imho niemals in den Boxen hörbar sein. Sonst stimmt etwas mit der Konstruktion nicht. Na ja, mal sehen was Yamaha dazu sagt. Falls die das auch als normal ansehen, werde ich wohl wieder zu Denon zurück wechseln. |
calpyso
#602
erstellt: 19. Apr 2009, 10:43
Hört man das Klicken aus den Lautsprechern oder dem Receiver? Weil wenn ich z. B. von Pro Logic II in Stereo schalte, höre ich auch ein Klicken, das kommt aber 100% aus dem Yamaha, und nicht aus den Lautsprechern. MfG |
mr_nasty
#603
erstellt: 19. Apr 2009, 11:26
Hi, das klicken kommt aus den Lautsprechern. Ein Klicken im Receiver, wenn z.B. Endstufen für nicht benötigte Lautsprecher (5.1 -> 2.0) abgeschaltet werden, ist normal. Alldings darf nichts in den angeschlossenen Lautsprechern zu hören sein imho. MfG |
StillPad
#604
erstellt: 19. Apr 2009, 11:35
Das du beim drücken auf SUR.DECODe nix mehr ändern kannst habe ich auch ![]() Dann wird das von der Quelle Decodiert und nicht dem Receiver der schaltet dann einfach alles durch ohne Effekte. Ich kann bei meinem Receiver alles ändern wie ich lustig bin ich weiß nicht was ihr da immer alle macht:D Schließ doch auch mal per Toslink an [Beitrag von StillPad am 19. Apr 2009, 11:40 bearbeitet] |
StillPad
#605
erstellt: 19. Apr 2009, 11:39
Dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit Denon ![]() Habe es bei mir auch, dass ein ganz leises Umschaltgeräusch aus den Boxen kommt. Stört mich aber auch nicht weil es danach keine mehr gibt.:) |
ZwergGimli
#606
erstellt: 19. Apr 2009, 11:43
Okay, mach ich die Tage auch mal. Muss mal in meiner Kabelwunderkiste kramen. Da hab ich sicherlich noch ein Toslinkkabel. Was hast Du denn bei Audioeinstellungen in der PS3 eingestellt? Hast Du da auch alles aktiviert oder nur DD und DTS? |
StillPad
#607
erstellt: 19. Apr 2009, 11:52
Alles ausser AAC, Linear PCM 2 Kanal 88,2kHz und Linear PCM 2 Kanal 176,4 Ausgabe von Digtal Medien per Bitstream. Konnte bisher immer MP3 in 7 Ch Stereo Enhancer und sonstigen Voreinstellungen hören. Übrigens woran es noch liegen könnte. Wenn du Mehrkanalton Eingang hast Stelle mal auf "Straight" Das ist damit du unverfälschten Ton bekommst. Also die ganzen DSP Programme aus sind. Habe ich den Tag nur durch Zufall entdeckt. Dachte immer "Standard" wäre das ganze DSP Zeug deaktivert. |
ZwergGimli
#608
erstellt: 19. Apr 2009, 11:56
Der Receiver steht auf Straight. Ich kann auch, bei egal welcher Quelle, 7ch oder 2ch Enhancer oder Stereo wählen. Mag aber "echten" Surround. Ansonsten hast Du nämlich auch Signale der Frontboxen auf den Rears. Ist dann zwar lauter, aber kein echtes Surround mehr. |
calpyso
#609
erstellt: 19. Apr 2009, 12:24
Wie hoch ist denn das Level deiner Rears? Vl. sind die einfach zu Leise im Level, und man deshalb relativ wenig. |
AmunDomb
#610
erstellt: 19. Apr 2009, 14:31
Habe das HDMI Kabel jetzt mal direkt an den TV angeschlossen, da kommt Bild und Ton ohne Probleme. ? Muss ich ein bestimmtest Soundfeld eingeben, habe den HDMI Eingang am Yamaha genommen wo DTV dran steht, weil am anderen mein Blu Ray Player läuft. |
hifinoob666
#611
erstellt: 19. Apr 2009, 17:53
Hi! Ich führe von meinem Yamaha lediglich 1 HDMI-Kabel zum TV. Analoge Quellen werden umgewandelt. Wenn ich aber den N64 am Frontpanel anschliesse, dann kommt nur Sound, kein Bild. Woran liegt das? Danke! |
outofsightdd
#612
erstellt: 19. Apr 2009, 17:57
Richtig angeschlossen mit dem richtigen Kabel (AV-Kabel mit 3 Cinch rot-weiß-gelb oder rot-weiß-S-Video(6 Pins))? VideoConversion im Setup auf on? |
hifinoob666
#613
erstellt: 19. Apr 2009, 18:15
@outofsightdd Ja klar, alles richtig angeschlossen. Kann mir jemand sagen wie hoch die Auflösung beim N64 ist und ob es dadurch Probleme gibt? HN |
ZwergGimli
#614
erstellt: 20. Apr 2009, 19:06
Hier mal die Werte der einzelnen Lautsprecher gemäß Auto-Setup: Front L : +5,5 dB Front R : +5,5 dB Center : +2,0 dB Surround L: +8,0 dB Surround R: +8,0 dB Subwoofer : -6,0 dB Die gemessenen Entfernungen: Front L : 3,10 m Front R : 3,10 m Center : 2,90 m Surround L: 2,50 m Surround R: 2,50 m Subwoofer : 2,90 m |
ZwergGimli
#615
erstellt: 20. Apr 2009, 19:11
Die Auflösung beträgt bei PAL-Konsolen, gemäß Wikipedia, 768×576 Pixel. |
keenzick
#616
erstellt: 22. Apr 2009, 12:36
Vielleicht mal daran gedacht, dass die Anlagen die du so von anderen kennst, falsch eingepegelt / eingestellt sind?? Die Rear-LS sind auch nur als Effekt-LS gedacht und sollten nicht die ganze Zeit über present sein. Das heisst, man hört nicht ständig etwas von hinten, sondern nur dann, wenn in der Tonspur des Films auch ein Ton / Effekt für die hinteren LS etwas vorgesehen ist. Natürlich kann man den Receiver so einstellen, dass ständig etwas von hinten kommt, aber das ist m.E. nicht Sinn und Zweck einer Surround Anlage. |
ZwergGimli
#617
erstellt: 22. Apr 2009, 12:42
Klaro, ich hab mich halt nur immer gewundert, daß bei mir immer alles so ruhig bzw. dezent ist. Der Raumklang ist ohne Zweifel da, aber nicht mit so "intensiver" Unterstützung von hinten. Auch bei meinem alten Sony-Receiver war das schon so. Damals hab ich aber manuell eingepegelt. Am Sonntag abend waren wir noch mal im Kino. Dort sind die Lautsprecher ja anders angeordnet. Die Rears sind dort seitlich etwas vor den jeweiligen Sitzreihen positioniert. Da hört man natürlich viel mehr. Die Backs waren allerdings, zumindest in diesem Saal, tot. |
keenzick
#618
erstellt: 22. Apr 2009, 16:25
Tja, man muss eben, die passenden Einstellungen, für seinen ureigenen Geschmack finden, egal wie es anderswo klingt! |
YoShik
#619
erstellt: 27. Apr 2009, 16:05
hallo =) ich hätte da mal eine frage zweck reciever und deren verkabelung. ich dachte das passt eher hier rein weil es ja noch um den reciever selber geht, hoffe das passt so. mein equipment sieht nun folgendermaßen aus: 52A656 (hat 4 hdmi eingänge) humax hd fox (hdmi) wd hd media player station (hdmi) xbox360 (hdmi) 4x300er victa / 1xcenter / sub so weit so gut, nun brauch ich noch den passenden avr dazu. da ich ja vom 663 sehr angetan bin wollte ich mir eigentlich auch diesen zulegen. ich hab jedoch nicht so den durchblick und plan wie ich das am besten alles verkabeln soll und mit welchem reciever ich am besten beraten wäre. da ich ja "nur" die victa LS habe benötige ich ja eigentlich nicht die neuen HD tonformate da diese erst in einer anderen liga von nutzen sind. (hab ich zumindest immer so verstanden)darum auch die frage ob nicht vll auch ein, z.b. marantz4002/5002, ausreicht?! der 663 hat ja 2xhdmi IN, reicht das aus oder brauch ich die eh nicht weil ich ja direkt mit hdmi an den lcd kann? ich hab ja an meinem lcd 4 hdmi eingänge und kann die ja auch noch zusätzlich benutzen und den ton dann per opitsch/koaxial zum avr führen. also meine frage ist nun im grunde, ist der 663 für mich geeignet oder sollte ich mir doch nen anderen zulegen?! ich steh da ehrlich gesagt ein bissel auf der leitung. also ich stell mir das so vor: -xbox per hdmi an lcd, optisch/koaxial an avr -humax per hdmi an den lcd, optisch an avr -wd hd per hdmi an den lcd, optisch an avr dann hätt ich ja im prinzip nicht ein einzigen hdmi IN am avr benutzt. kann man das so lassen oder ist das falsch bzw verbesserungswürdig?! vll leg ich mir aber noch den bdp 1600 zu. den kann ich ja dann direkt per hdmi an den avr hängen, da geht dann bild und ton durch. dann wär ein hdmi IN vom avr benutzt. danke für eure hilfe und ratschläge!!! |
calpyso
#620
erstellt: 27. Apr 2009, 17:41
Also, schau erstmal welche Geräte Ton per HDMI ausgeben. Soweit ich weiß tut das die Xbox zu 100%. Bei den anderen musst schauen. Ich würde so viel Geräte wie nur möglich über den AVR laufen lassen. Und für ca. 30€ bekommst du bei Ebay eine HDMI-Umschaltbox, da kannst du einfach alle Geräte in den Repeater stecken, und dann vom Repeater mit einem HDMI-Kabel in den 663. Jedoch wenn du zu 100% kein Gebrauch von den HD-Formaten machst, kannst du auch gleich einen 463 nehmen, der nimmt auch Ton per HDMI an. |
YoShik
#621
erstellt: 27. Apr 2009, 18:20
die xbox gibt 100% kein dd per hdmi(1.1) weiter, darum hab ich auch dieses spezielle kabel in ebay ergattert damit ich die konsole per hdmi anschließen kann und gleichzeitig dd übern reciver über optisch bekomm. das is halt reine abzocke von microsoft mit diesem kabel. man kann auch das plastik weg machen damit man noch das hdmi kabel neben an reinbekommt. ich wollte eigentlich wissen bei welchen geräten es sinn macht sie über den avr laufen zu lassen und welche ich getrost gleich an den lcd hängen kann. den humax und die wd hd station muss ich mit wohl mit hdmi und zusätzlich optisch anschließen. die xbox sowieso, nur der bdp1600 kann über hdmi bild und ton wiedergeben. blick das irgendwie nicht wieso jeder soviel hdmi eingänge am avr will wenn man eh fast alles extra per optisch/koaxial anschließen muss....es sei denn man hat ein gerät mit den neuen HD tonformaten und hdmi1.3! |
calpyso
#622
erstellt: 27. Apr 2009, 19:39
Also, weil die Xbox nur HDMI 1.1 hat das nicht zu bedeuten, dass sie kein Dolby Digital weiter gibt. Hier wurde mir im Xbox 360 Forum bestätigt, dass die Xbox DD über HDMI per Bitstream ausgibt. Dieser Adapter ist nur da, weil die wenigsten 360 Spieler, überhaupt einen AVR haben, der HDMI-Audio verarbeitet. Eigtl. kannst du alle Geräte gleich über den LCD laufen lassen. Und Ton per optischen Kabel. Hast aber ein haufen an Kabeln. |
YoShik
#623
erstellt: 27. Apr 2009, 20:17
jetzt machst mich aber fertig, ich hab mir extra so ein hdmi+koaxial-dingens bestellt. im media markt kostet der müll doch tatächlich knapp 50€! in ebay hab ich mir das teil versandkostenfrei aus japan schicken lassen, knapp 18$ also 13€ oder sowas. das wär ja der hammer wenn ich mir das nun umsonst zugelegt hab.... http://cgi.ebay.de/X...12|39%3A1|240%3A1318das ist es übrigens, habs nur von nem anderen anbieter. dann könnt ich mir ja au ein günstigeren marantz holen, die klingen auch toll und sehn verflixt gut aus....ach herrje ich weiss garnicht welchen avr ich mir holen soll. [Beitrag von YoShik am 27. Apr 2009, 20:36 bearbeitet] |
Popo
#624
erstellt: 28. Apr 2009, 09:23
Hi, habe ein Problem mit der Synchronisation. Bei mir laufen Bild und Ton auseinandner. Gibt es einen einfachen Weg dies zu korrigieren? Habe die Einstellungen im Receiver (Delay) schon geändert, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht synchron. Popo |
calpyso
#625
erstellt: 28. Apr 2009, 11:03
Also du hast im Moment eigtl. nichts falsch gemacht, denn du musst eben einen AVR haben, der über HDMI Ton verarbeiten kann. Das können Yamaha 663 Onkyo 606/607 Denon 1909 usw. Dann brauchst du nur ein Kabel (HDMI), solltest du aber einen Receiver bekommen, der keinen Ton über HDMI verarbeitet, dann bist du auf diesen Adapter angewiesen. Und für den Preis konnte man nichts falsch machen. |
YoShik
#626
erstellt: 28. Apr 2009, 14:33
ja da hast du recht, notfalls kann ich das kabel auch wieder an jemand verkaufen. okay dann muss ich mal meine frage umformulieren. welcher avr würde wohl am besten zu meinem equipment passen? ist der 663 eigentlich genau richtig oder doch ne nr zu "gross"? der 1909 find ich ein tick zu teuer. der 663 pendelt immer zwischen 400€ und aufwärts, bin nun am überlegen ob ich den nun holen soll oder vll doch lieber ein anderen!? der 1709 ist vom preis her ganz gut, ob der ton über hdmi abgreifen kann weiss ich jedoch nicht. marantz wär dann wohl noch ne alternative, 4001/2 oder 5001/2? irgendwie hab ich so das gefühl das ich im falschen thread poste... [Beitrag von YoShik am 28. Apr 2009, 14:34 bearbeitet] |
calpyso
#627
erstellt: 28. Apr 2009, 14:37
Jo, mach lieber einen neuen Thread auf, sonst meckert hier gleich ein Mod...... |
outofsightdd
#628
erstellt: 28. Apr 2009, 15:06
Was meinst du mit "zu groß"? Wann ist ein Verstärker das? Ich empfehle dir die Receiver-FAQ zum Einstieg. Nur so viel: "Zu stark" gibt es nicht, das ist Käse. Ob der Yamaha klanglich passt, klärt letztendlich nur DEIN persönlicher Hörtest. Ob die Anschlüsse reichen, entnimmst du der BDA. Prinzipiell kannst du jedes HDMI-Gerät direkt an den TV tackern. Nur Geräte mit HD-Ton (BluRay, SACD/DVD-A) für volle Tonformatfunktion an den AVR. Denons 1709 kann keinen HDMI-Ton verarbeiten. Die kleinen Marantz-Geräte haben vielleicht die eine oder andere Funktion weniger als ein Yamaha 663, ein Blick in die Anleitung hilft da weiter. |
Eukalyptusbaum
#629
erstellt: 28. Apr 2009, 15:17
Bin schon seit Wochen am überlegen,ob ich mir den 663 holen soll. Habe den 450,der ist jetzt ca.5 Jahre alt und ich war immer sehr zufrieden. Seitdem ich mir aber nun hochwertige LS gekauft habe,denke ich,dass der 663 in Zusammenspiel mit meinen neuen Nubert-Boxen noch mehr rausholen kann. Liege ich da richtig? Was meint ihr,werde ich den Unterschied hören? |
YoShik
#630
erstellt: 28. Apr 2009, 15:34
naja ich meinte nicht überdimensioniert (gross). es geht wohl eher wegen dem preis. für was einen 663 nehmen der hd tonformatehat, wenn ich diese eh nicht mit victa boxen auskosten kann. dieser hd ton macht ja erst in anderen preisklassen wirklich sinn,,,,! ich hab mich vll auch falsch ausgedrückt, ich brauch eher ein ratschlag welcher avr für mein system geeignet wäre und ich alles komponenten untergebracht bekomme. ich weiss halt nicht ob ich "xy" so und "abc" besser so anschließen soll, damit auch alles optimal verkabelt ist. ich hab einfach im falschen thread gepostet, sry. |
snake1024
#631
erstellt: 28. Apr 2009, 21:33
Hallo Leute, ich habe seit 2 Tagen beim Umschalten der Fernsehkanäle ein Knacken in den Lautsprechern. Meine Config steht so seit ca. 2 Monaten und noch nie war so etwas... Habe einen Technotrend C854, welcher über ein optisches Digitalkabel mit dem RX-V663 verbunden ist. Immer wenn ich den Sender wechsel, knackt es aus allen Lautsprechern einmal kurz. Mich verwundert es halt, dass es vorher noch nie war/aufgefallen ist. Hat jemand eine idee woran das liegen könnte? Habe schon zig Einstellungen versucht. EDIT: Ich habe nochmal genauer getestet. Es knackst also auch, wenn ich beim yammi die Kanäle/Eingänge durchschalte (z.B. von VCR auf TV oder MD etc.) [Beitrag von snake1024 am 28. Apr 2009, 21:55 bearbeitet] |
mr_nasty
#632
erstellt: 28. Apr 2009, 22:17
Willkommen im Club. Hatte meinen deswegen eingeschickt (knacken sowohl bei Tonformatwechsel als auch beim Wechsel der Eingänge). Inzwischen steht er wieder bei mir. Ich werde allerdings erst nächste Woche dazu kommen, ihn wieder anzuschließen und zu testen. Im Servicebericht steht: Fehlerbehebung: SN60.08.c durchgeführt, Knacken nicht festgestellt, VDE0701 Prüfung durchgeführt. Wirklich sehr vielsagend. Falls der Fehler immer noch vorhanden ist, werde ich wohl wechseln. MfG |
snake1024
#633
erstellt: 29. Apr 2009, 06:34
Ist das bei dir auch so plötzlich gekommen? Hatte das vorher nie bemerkt, von jetzt auf gleich kam dann sowas... Komischerweise steht nun auch "PCM" im Display (was eigentlich normal ist, da der C854 PCM Stereo überträgt). Dies war vorher jedoch auch nicht der Fall!!! Habe schon dem support mal ne Mail geschickt. |
outofsightdd
#634
erstellt: 29. Apr 2009, 07:42
Vorwürfe wollte ich gar keine machen. Die HD-Ton-Frage lass mal beiseite. Das mit dem HD-Ton hast du ja auch nur gelesen/gehört. Du willst sicher einen ordentlich verarbeiteten Receiver mit einem brauchbaren Einmesssystem, vielen Anschlüssen, ner guten Fernbedienung und guter Bedienung mit Bildschirmmenü. Solche Receiver haben alle HD-Ton-Decoder, spätestens die dieses Jahr neu erscheinenden Geräte. Und wo du nun schon mal ein ordentliches Lautsprecherset mit aufeinander abgestimmten Boxen hast, brauchst du dir auch keine billige Plastikkiste als AVR hinstellen. Meine Vorschläge sind also: - Yamaha RX-V663 (beste Fernbedienung mit beleuchtetem Display & lernfähig, beste Surroundprogramme, effektiver Equalizer) - Marantz SR5003 (elegantes Design, 3 HDMI, guter Ruf im Stereoklang, Fernbedienung mit Beleuchtung & lernfähig, Display mit 2 Text-Zeilen, Setup auch direkt am Gerät möglich) - Onkyo TX-SR607 (die meisten HDMI-Anschlüsse, umfangreiche Klangeinstellungen, übersichtliche Fernbedienung) - Pioneer VSX-1018 (angenehm kantiges Design, Farbauswahl passend zu deinen vorhandenen Geräten schwarz/silber möglich, umfangreiche Klangeinstellungen, zweitbeste Surroundprogramme-Auswahl) Alle gut verarbeitet (Metallfront, Farbton verschießt also nicht durch Sonnenlicht), alle mindestens 2 HDMI-Eingänge und wenigstens 3 digitale (optisch/koaxial), 7.1-Endstufen, OSDs per HDMI, Einmesssystem mit Equalizer, HD-Ton-Decoder, programmierbare Fernbedienungen. Wenn ich das richtig überblicke, kannst du an jeden der Receiver mindestens 6 digitale Geräte anschließen und damit Ton bestmöglich übertragen. Ob per HDMI oder Standard-Digital-Eingang, ist egal bei Geräten ohne HD-Ton-Formate. HD-Ton gibt's nur bei HD-DVD (tot) und BluRay. Jede Quelle, die du auch mal ohne Receiver sehen willst, muss per HDMI-Kabel direkt an die Glotze (z.B. die HDTV-Box für Nachrichten). Wenn einige deiner Geräte nicht gleichzeitig HDMI Bild+Ton an den TV und Ton per digital an den Receiver ausgeben können, müssen sie an den Receiver per HDMI ran. Das steht in den BDAs der Geräte. Den Rest darfst du selbst entscheiden. |
-mosare-
#635
erstellt: 29. Apr 2009, 10:30
Hello, Kann es sein, dass man mit dem Yammi 663 die Frequenzentrennungen von den einzelnen Lautsprechern nicht trennen kann? Zb. Front bei 40 Hz, Center bei 60 Hz. etc... Bisher konnte ich einzig "large" oder "small" und die LFE Trennung des Subs einstellen, mehr nicht. Hab schon alles probiert ....Kann mir da einer weiterhelfen? Danke und Gruss |
outofsightdd
#636
erstellt: 29. Apr 2009, 11:40
Es gibt nur eine gemeinsame Trennfrequenz für alle Lautsprecher, das hast du richtig erkannt. |
YoShik
#637
erstellt: 29. Apr 2009, 12:54
hi outfight, vielen dank für deine hilfe, ich denke das ich mit dem 663 am besten davon komm. die anderen avr sind mir dann doch ein tick zu teuer, wobei mir marantz auch sehr gut gefällt. besten dank |
Jules0906
#638
erstellt: 29. Apr 2009, 17:32
Hi Leute, hab jetzt auch seit heute den 663 und finde bisher alles klasse. Nur leider lass ich noch meine altern Canton Movie 2 Boxen darüber laufen, dass sich aber noch ändern soll (Denke da an Nubert 201 bzw 411 Center und die 311 als Front bzw. Surroundboxen). Macht es einen Sinn sich jetzt schon mal den Center zu holen? Ich finde gerade bei den neuen Tonformaten die Dialoge aus dem Center net gerade den Hammer. Oder sollte ich mir lieber die beiden Front L und R Boxen holen? Für mehr hätte ich im Moment keine Kohle mehr übrig. Danke für eure Hilfe. |
Samo87
#639
erstellt: 29. Apr 2009, 17:45
wurde bestimmt schon gefragt aber ich bitte um eine wiederholung, wird der yamaha sehr heiß |
calpyso
#640
erstellt: 29. Apr 2009, 18:04
Also ich habe letzte Woche Bad Boys 2 angeschaut, die Plastickabdeckung ist runter, und der AVR wurde zwar warm, aber das anfassen war sehr angenehm, also nicht zu heiß. Luft hat der Yammi ca. 7-8cm nach oben, und darüber ist ein Brett mit DVD-Player, Xbox und HD-DVD Player, und das wurde etwas warm. Spielzeit war ~2 Stunden. |
WobMetty
#641
erstellt: 29. Apr 2009, 18:29
Hallo, ich hab da auch mal ne Frage,bzw. eher n Problem... Habe seit letzter Woche auch endlich mein 1. Heimkino incl. 663. das problem ist, sobald ich mein hdmi-out mit dem lcd verbinde, hab ich n brummen in den boxen und sub. wollte meine ps3 per hdmi über receiver an lcd klemmen. hab vorhin mal bissel rumgebastelt. ps3 per hdmi an lcd und mit toslink an receiver. hab dann blu ray transformer geguckt, lief alles wunderbar, satter sound auch sub ohne brummen oder sonst was. woran kann das liegen bzw. wo ist da mein fehler?! lcd ist von sony z4500, lautsprecher sind von teufel lt 2, hdmi kabel von oehlbach K8 MK ll |
Eukalyptusbaum
#642
erstellt: 29. Apr 2009, 18:51
Diese komische Plastikabdeckung ist mir heute im Media Markt auch aufgefallen.Wozu soll die gut sein? Sieht echt sch.... aus |
outofsightdd
#643
erstellt: 30. Apr 2009, 08:28
- Hast du ein Antennenkabel am Yamaha hängen? Zieh mal ab. - Hast du einen PC per LAN-Kabel an der PS3 hängen? Zieh das mal ab. Ansonsten mal die Brummthreads absuchen, z.B. "Hilfe, ich habe ein Brummen!" @Eukalyptusbaum: Tausendfach wurde das schon geschrieben. Die Abdeckung soll US-Amerikaner davor schützen, sich die Pfoten zu verbrennen und vor allem Yamaha deswegen zu verklagen. |
Eukalyptusbaum
#644
erstellt: 30. Apr 2009, 09:06
Sorry,hab einfach mal so gefragt ohne die Suche zu bemühen. Na ja,jetzt weiss ich Bescheid.Kann man die auch entfernen? Das frage ich jetzt wieder ohne Suche |
WobMetty
#645
erstellt: 30. Apr 2009, 09:19
Beides Nein. Brummen ist auch dann, wenn ich nur avr hdmi-out an lcd gehe und der sub am avr angeschlossen ist. zieh ich sub raus, brummen weg. ich hoffe/denke mal, dass es a) am sub-kabel liegt b) an der steckdosenleiste c) an beidem.. jo danke, werd ich mal reinschauen. |
TDurden69
#646
erstellt: 30. Apr 2009, 12:28
Ja, einfach ein spitzes Messer unter die Clipse schieben und weg ist sie. Man sollte natürlich mit ein wenig Sorgfalt vorgehen, um keine Kratzer zu verursachen. |
-mosare-
#647
erstellt: 30. Apr 2009, 13:58
Was aber ein ziemlicher Nachteil ist?! Es wäre natürlich viel besser,wenn man die LS einzeln trennen könnte....Tja |
WobMetty
#648
erstellt: 30. Apr 2009, 14:36
Problem gelöst Es lag am Antennenkabel. Hab mir nen Mantelstromfilter gekauft und nun sind alle Brummgeräusche wie weggeblasen Danke outofsightdd für die Hinweise |
mr_nasty
#649
erstellt: 30. Apr 2009, 20:19
Ich meine, dass es bei mir angefangen hat, nachdem dich der Receiver mal von alleine ausgeschaltet hat. Hatte ihn jetzt deswegen im Service, Fehler besteht immer noch |
snake1024
#650
erstellt: 01. Mai 2009, 09:29
das is schade....ich warte mal auf die Mail vom Support, was die dazu sagen. |
StillPad
#651
erstellt: 02. Mai 2009, 09:58
OMG ist das geil ![]() Ich habe mich die selbe Frage auch imemr gefragt und nun wurde sie beantwortet. Der Grund ist echt toll. Schade das man das nicht in D auch machen kann. Zum Thema warm, hatte nach ganz tägigen Betrieb ca. 40° Der Yamaha muss aber auch nur 3 Boxen betreiben. Center und Rear |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
