| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
SKSAustin
#151
erstellt: 04. Sep 2008, 09:51
Hallo.. [quote]Es ist dann bei dem Kabel die Frage, wie die 9 Pins belegt sind, also welche der 3 Cinch-Stecker du für das richtige Subwoofersignal wirklich nehmen musst. Also nicht erschrecken, wenn erst mal gar kein Mux aus dem Sub kommt.[/quote] Das rauszufinden ist recht einfach.. Man nehme den Daumen und Zeigefinger und greife sich jeweils einen der Chinchstecker. Wenn man nun nen brummen aus dem Sub hört ist es das richtige. Na mal sehen.. Um beim Thema zu bleiben... Ich hab grad die Versandbestätigung für den V663 bekommen.. Also sollte der noch vorm WE bei mir ankommen.. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 04. Sep 2008, 09:55 bearbeitet] |
kenwood08
#152
erstellt: 04. Sep 2008, 13:58
hallo, kleine frage bin gerade dabei meinen yamaha 663 einzustellen und auf einmal geht die fernbedienung nicht meht rote led leuchtet immer display blinkt auch immer(an der fernbedienung )was kann das sein ? kann so die boxen nicht einstelllen hilfe wat nun ?? |
jurassic
#153
erstellt: 04. Sep 2008, 17:36
Versuch mal Batterien raus und wieder rein. Wenn's immer noch nicht geht, setz mal andere (Neue) Batterien ein. gruss jurassic |
kenwood08
#154
erstellt: 04. Sep 2008, 18:03
habe ich gemacht geht immer noch nicht display blinkt nur ?????? |
outofsightdd
#155
erstellt: 05. Sep 2008, 10:09
Versuch mal den auf Seite 100 beschriebenen Fernbedienungs-Reset: "1. Stellen Sie den Betriebsmoduswähler auf AMP oder SOURCE und drücken Sie danach CLEAR, indem Sie einen Kugelschreiber oder ein ähnliches Objekt verwenden. „CLEAR“ erscheint in dem Displayfenster. 2. Drücken Sie v/^, um den Löschmodus zu wählen: FCTRY - Löscht alle Fernbedienungsfunktionen und stellt die Fernbedienung auf die werksseitigen Einstellungen zurück. 3. Betätigen und halten Sie CLEAR für etwa 3 Sekunden gedrückt." („FCTRY“ kann bis zur Beendigung etwa 30 Sekunden benötigen.) Ansonsten klarer Fall für den Garantieservice. [Beitrag von outofsightdd am 05. Sep 2008, 10:12 bearbeitet] |
kenwood08
#156
erstellt: 05. Sep 2008, 10:58
danke für die nette antwort zeigt aber nix auf dem display an werde wohl mal beim händler anrufen |
The_igel
#157
erstellt: 05. Sep 2008, 13:32
Hallo, ich hab meinen 663 vor drei Tagen bekommen. Mit einem 5.1 Nubert 481 Set2. Da ist der Subwoofer aw 441 dabei. Mir ist aufgefallen, das sich der Subwoofer nach einiger Zeit abschaltet, der steht auf Auto. Und wenn ich ihn dann manuel wieder auf "on" setzte, kommt trotzdem kein Ton mehr raus, ich muss erst den Stecker des Yammi ziehen und ihn wieder neu einschalten. Wenn ich ihn dauerhaft auf "on" stelle, wird der Subwooferausgang am Yammi nicht abgeschaltet, oder wie muss ich das verstehen. Hab das noch nicht ausprobiert. Es ist also nicht der Ausgang am Yamaha kaputt, sondern es liegt an der Einschaltautomatik des Subwoofers? |
themovieguy
#158
erstellt: 08. Sep 2008, 12:36
AHHH ich bekomme die lästigen Bildaussetzer nicht weg ! Hallo Zusammen, Ich habe einen 2-3 Sec Bildausfall (Ton ist OK) wenn bei aufgenommenen TV Serien die Werbeunterbrechung startet bzw. endet. Mein Zuspieler ist ein JVC DR-MH200SE der via YUV mit dem Yammi verbunden ist. Der Yammi wiederum ist per HDMI an meinen Philips LCD 42PFL7433 angeschlossen. Wer kann mir helfen, kommt der Yammi nicht mit dem Bildformat klar wenn die Werbung startet ? Denn wenn ich den JVC via Scart an den LCD hänge läuft alles sauber durch. Ist das upscaling und die Ausgabe über HDMI evtl. das Problem ? Wer kennt das Problem und kann mir helfen ? Thnx a lot im Vorraus. themovieguy |
SKSAustin
#159
erstellt: 09. Sep 2008, 11:23
Hi. @The Igel: Ohne es zu wissen, aber so rein logisch gedacht klingt das schon nach einem Problem der Einschaltautomatik. Ich würde einfach per Hand den Sub an machen wenn ich ihn brauche... wenn die Einschaltautomatik probleme macht. Zu meinem bestellten Yam 663 kann ich noch nicht viel sagen da der immer noch nicht da ist was mich auch bissel grr macht. Bestellt am 3.9... Mail mit der Versandbestätigung kam am 4.September... Laut Händler soll die Lieferzeit 1-3Tage dauern.. NORMAL sollte der spätestens heute bei mir ankommen was er aber bisher nicht tat... und ich warte mir nen wolf... Na ja.. heute warte ich noch, morgen wird der Händler angemailt. Ich geb zu, ich bin da immer sehr ungeduldig wenn ich was ordere. ![]() grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 09. Sep 2008, 11:24 bearbeitet] |
nibbs
#160
erstellt: 09. Sep 2008, 15:49
In solchen Fällen bitte ich den Händler in der ersten Mail immer um die Packstücknummer des Pakets. Jeder größere Paketdienst bietet heutzutage eine Trackingfunktion mit der du auf der Webseite den Status deiner Sendung abfragen kannst. Wenn der Händler sowas nicht nennen kann, würde ich zumindest schon mal misstrauisch werden... |
SKSAustin
#161
erstellt: 09. Sep 2008, 16:02
Hi... Wollte grad mein Post über mir editieren, aber nun dann eben so.. ![]() Also dem Händler hab ich vorhin noch ne Mail geschickt - hatte ja über Amazon bestellt und der Händler ist Hifi3000 der einigen hier glaub recht bekannt ist. Eine Antwort mit der Paketnummer kam auch promt, aber wie ich dann sah hat sich bei DHL seit Freitag nichts getan. Der letzte Status ist vom 5.9. und heißt "Elektronische Sendedaten liegen vor". Hab dem Händler direkt wieder gemailt und der sagte mir auch wiede zügig per Antwortmail das dies wohl heißt das dasPaket nicht bei DHL eingescannt wurde. Warum das so ist kann er aber auch nicht sagen.. Wenn nun in 1-2 Tagen nichts da ist dann wird der Händler einen Nachsendeantrag machen und ich bekomm erneut einen Yammi geschickt. Ich werd morgen früh mal schauen was die Paketnummer als Status ausspuckt, und wenn dann immer noch keine änderung im Status eingetretten ist werd ich wohl einen neuen Senden lasen müssen. Anbei hab ich eben per Kontaktformular DHL auch direkt mal geschrieben das man rausfinden soll warum sich der Status seit Freitag nicht ändert und wo das Paket ab geblieben ist. Mal sehen was da als Antwort kommt, und vor allem wann. ![]() Grüße SKSAustin |
nibbs
#162
erstellt: 09. Sep 2008, 16:06
Ja, ich hätte wohl ohne Umweg DHL kontaktiert. Mann will ja schließlich seine Sachen haben. Auch noch warten oder was? ![]() Ernsthaft. Ich hasse es zu warten, wenn ich was neues erworben habe. Deshalb bestelle ich generell ungerne. Naja, vielleicht lohnt sich auch ein Anruf bei DHL. Ich mag den telefonischen Kontakt. |
SKSAustin
#163
erstellt: 09. Sep 2008, 18:59
Hi Hab mir gedacht erstmal ne Mail und wenn bis morgen keine Antwort kommt und sich auch so nichts ändrn dann Faust.. :-) Also Telefon. ![]() Grade schau ich nochmal so aus spass bei DHL vorbei und mach ne abfrage.. und man kann es nicht glauben da hat sich tatsächlich was geändert. Es ist nun folgendes zu lesen... Status: Die Abholung der Sendung war erfolgreich. Status von: 09.09.08 15:20 Vorgang: Die Sendung wurde abgeholt. Abgeholt.. heißt wohl vom Fahrer oder weiß ich.. Na vielleicht ist er dann doch morgen da. Schön wär es ja. Und dann kommen sicher einige fragen auf so im laufe der Zeit... Eine ist jetzt schon wie ich das mit meim HD udn DVD Rekorder mache. Hab leider zwei Geräte da ich den HDD Rekorder auch für billige 5€ aufn Trödelmarkt ergattert habe. Aber mit dem Anschließen beider Geräte so das ich auch mit dem einen ODER den anderen Aufnehmen von verschiedenen Quellen aufnehmen kann mach ich mir schon so meinen Kopf.. ![]() Ansonsten muss noch ne Wii rein, ne Dbox2 und mein DVD Player. Dann natürlich mein Notebook und raus muss der Projektor und der TV angeschlossen werden. Aber ich denke speziellere fragen kommen dann wenn er erstmal im betrieb ist. Grüße SKSAustin |
JokerofDarkness
#164
erstellt: 10. Sep 2008, 07:31
Ich schätze mal bei der Umschaltung zur Werbung kommt es zur kurzen Signalunterbrechung auf die der Yammi sehr feinfühlig reagiert und sagen wir mal kurz braucht um alles zusammen zu bekommen. Meine Vermutung wäre das der Yammi dann jedesmal eine neue HDCP Verbindung über HDMi aufbaut. |
SKSAustin
#165
erstellt: 11. Sep 2008, 14:00
Hi... So nun isser da... Kam heute morgen um halb 10. ![]() Ja hab dann viel zeit gebraucht um alles anzuschließen und so.. Hab nun seit ner halben Stunde auch den ersten Sound auf mein Boxen. Radio und DBox gehen schon...Nun gehts halt an die feinabstimmung und an kleine kniffe. Dazu muss ich schauen inwieweit das mit meim Lappi alles geht und ob alles mit den Ein und Ausgängen des DVD Rekorders und HDD Rekorders geht. Ich werd beim DVD Rekorder eh noch 2 S-Video Kabel kaufen weil ich den derzeit nur über VIDEO In/Out angeschlossen habe. Mehr als SVideo ist aber auch nicht nötig auch wenn sowohl der HDDRekorder als auch der DVD Rekorder auch YUV Ausgänge haben. Aber eben keine EIngänge und daher reicht SVideo auch aus. ![]() Mal ein Tipp der Profis... Ists besser die DBox direkt per Scart zum TV zu schleifen oder sie dauerhaft über einen Scart Adapter -> SVideo zum Yami? Weil ich hab jetzt nur EIN HDMI Kabel zum TV, aber da fehlt nun halt der Sound. Kann ich den für z.B. die DBox oder andere Geräte auch noch per 2xChinch zum TV führen?! Weil will ja auch mal TV schauen ohne es über die Boxen auszugeben. Mein TV und meine Projektorleinwand (die Boxen sind darauf ausgerichtet) sind eh nicht in gleicher weise ausgerichtet, daher wäre TV schauen über NUR TV Sound auch mal ganz angenehm manchmal.. Vielleicht haben einige der Profis hier ja ein paar allgemeine Tipps. Hab auch noch ne Frage zu nem BoxenSet was mein Vater von Elta rumzuliegen hat, aber das dann im nächsten Post bzw. wenn der obige problemfall fertig ist. ![]() Immer schön eines nach dem anderen... Grüße SKSAustin |
outofsightdd
#166
erstellt: 11. Sep 2008, 14:33
DBox direkt an den TV per Scart, Audiokabel (digital oder Cinch) aus der DBox zum Yamaha. Oder ist die Bild-Quali per Adapter über den Yammi so viel besser? Danach würde ich entscheiden. DIR muss es gefallen, nicht unser Ego befriedigen. Wieso die Rekorder per S-Video? HDD und DVD-R zeichnen zwar von einem analogen Signal (DBox) auf, erstellen aber ein digitales Bild, welches dann möglichst verlustarm an den TV oder via den Yamaha an selbigen sollte. Ich würde also beide Kisten möglichst per Component Video an den Yamaha hängen. |
SKSAustin
#167
erstellt: 11. Sep 2008, 14:55
Hi.. Also das sind alles keine 1A Geräte.. Der Kiss DP 558 hat sowohl YUV In und Out. Der Grundig GDR 5400 hat allerdings als Eingänge nur Scart,SVideo und Video. Eine Anleitung für den GDR 5400 kann man hier runterladen...Vom Kiss DP-558 hab ich ein Bild der heckansicht gefunden.. Ich verlink es einfach mal.. ich hoffe doch das ist erlaubt. http://www.kiss-technology.com/images/icons/back_long_ger.jpgAlso da ist ein YUV INPUT... das Problem allerdings ist das ich den EINEN Output des V663 schon richtung meinem Projektor gelegt habe. Also bin ich per SVideo rein.. Was man machen könnte - eine Idee - von der DBox per Scart in den DVDRekorder zu gehen und von dort dann per YUV Kabel direkt in den Kiss rein.. Das DBox Bild vergleich ich wirklich gleich mal obs über Scart besser ausschaut. Aber ansich ist das eh die beste Lösung um auch einfach mal TV zu schauen ohne den Yamaha an zu machen. Hab eben beim YPAO einmessen 2 Warnings bekommen.. die eine sagt mir das mein SWFR zu LOUD ist. Die andere Warnunmeldung sagt mir das es wohl ein Phasenproblem beim Center,FL und SR gibt. Beim ersten durchmessen hat er auch noch die FR dazu gepackt. Also angeschlossen hab ich alle Boxen gleich.. also jeweils die Chinchstecker abgeschnitten, dann abisoliert und eben die mitte auf Rot und den rest auf Schwarz geklemmt. Mmh.. na ich mach jetzt mal den DBox test.. Aber soweit bin ich schon zufrieden mit dem Sound. Heute Abend kommt dann der Test ob am Beamer alles rauskommt und auch mein Lappi muss ich noch testen ob alles geht. Achso.. so wirklich eingänge hab ich keine frei was die YUV EIngänge angeht.. auf A klemmt mein DVD Player, B ist das Kabel fürn Laptop und auf C ist meine Wii. Lappi per HDMI rein geht ja nicht da ichs dann nicht auf YUV Out ausgeben kann, sonst hät ich wohl das gemacht. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 11. Sep 2008, 14:56 bearbeitet] |
outofsightdd
#168
erstellt: 11. Sep 2008, 15:01
Vergiss die ComponentVideo-Anschlüsse der DVD-R- und HDD-Kisten... bei deinen vielen Geräten wird es bloß unübersichtlich. S-Video ist ok. |
SKSAustin
#169
erstellt: 11. Sep 2008, 15:19
Hey.. Du willst es dir ja nur leicht machen.. ;-) Okok.. irgendwann wird mal Geld in ein anständigen HDD/DVD Rekorder gesteckt, mit ich ein Gerät weniger habe. Aber den Kiss hab ich für 5€erstanden.. da kann man nix falsch machen. http://link.imgshare.us/9ajLdgDa nen Bild von meinen Geräten was ich heute morgen mal eben mit Handy gemacht habe. Ich muss meine Linse mal wieder fettfrei bekommen. mmh.. aber man sieht ja alles... Mein Grundig geht grad halt nur per Video in den Yami rein weil mir die Kabel ausgegangen sind. Da werd ich mal noch 2SVideo Kabel nachkaufen. Ansonsten lass ichs denk ich so außer das ich der DBox noch nen Extra Scart Kabel zum TV spendiere. Kann jemand was zu den Fehlermeldungen mit der Phase eine aussage machen? Kann es sein das da was vertauscht oder komisch ist obwohl Sound rauskommt?! Meiner Logik nach eher nicht.. oder ist das einfach eine art Bug und ich muss garnichts anderst anschließen.. ? Und grade ein Problem.. gefunden... DVD Player ist per YUV auf den COMP A des V663 gesteckt und per Coaxial Kabel an den Coaxial 6 Anschluss der mit DVD bezeichnet ist. Meine DBox hängt allerdings per SVideo Kabel auf DVD IN + Optichem Audio Kabel auf Opti3 am V663. Nun hatte ich alles im INPUT Setup auf DVD gelegt.. also alles was zum DVD Player gehört. Aber nun sind ja beide Geräte auf diesem SET. Ist die DBox an und ich mach mein DVD Player an hab ich dann Bild und Sound von dem und die DBox bleibt scheinbar im Hintergrund. Muss das so sein? Ich meine wem soll ich sonst CompA und Coaxial 6 zuweisen.. Ich muss das doch EINEN der vorgegebenen Einträge im Input Setup zuweisen und kann da keine viktiven neuen Einträge erstellen.. oder? Kann es sein das es sozusagen nur 4 VIDEO Eingangsquellen gibt dennen ich einen Namen zuweisen kann? DVD, DTV/CBL, DVR und VCR??? Also muss ich sozusagen wenn ich mehr Geräte habe irgendwie teilen? So wie grad bei der DBox2 und dem DVD Player? Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 11. Sep 2008, 19:39 bearbeitet] |
outofsightdd
#170
erstellt: 12. Sep 2008, 09:04
Ich verstehe ungefähr, was du meinst. Das Problem ist, dass im I/O-Assignment nur die modernen Schnittstellen Component, Digital Coax/Opt und HDMI zuweisbar sind, während die analogen Video/S-Video und Cinch-Anschlüsse immer einer festen Quelle zugeordnet sind. Der jetzige Zustand funktioniert ja, nur dass du bei eingeschaltetem DVD-Player nicht mehr die D-Box siehst... Eine mögliche Lösung wäre, dass du Geräte mit Component-Zuspielung auf Nur-Audio-Anschlüsse legst, also Wii auf CD und Laptop auf MD/CD-R, dann kannst du DVR und VCR ausschließlich mit S-Video für DVD-Rekorder und Kissplayer nutzen. D-Box direkt per Scart an TV, DVD an DVD. Hab ich jetzt alles? Schaust du Fernsehen von der DBox über Beamer? Dann müsstest du den Cinch-Video-Ausgang von der DBox noch an den Yamaha hängen. Nicht verzweifeln, ich habe auch 2 Wochen gebraucht, bis ich alles so zugewiesen und verdrahtet hatte, dass es MIR gefiehl. Dass mit den Phasen kann ein Bug sein. Tritt bei allen Einmesssystemen mitunter auf. Wenn du sicher bist, nirgendwo eine Litze direkt auf das Gehäuse gelegt oder vertauscht zu haben, dann ignorier es. |
SKSAustin
#171
erstellt: 12. Sep 2008, 10:15
Hi. Deine vorgeschlagene Lösung geht leider garnicht, denn diese hab ich gestern Abend schon selber versucht. Aber REINEN Audio Anschlüssen kann ich ja kein Video zuweisen. Bzw. kann ich ja nur den Quellen DVR,DVD,VCR usw. Quellen zuweisen. Ich kann dann der DVD den YUV1 und Optic CD zuweisen, aber dann muss ich das was auf Chinch DVD liegt ja weglassen weil das kann ich nun nirgends zuweisen. Ich hab da in einem Engl. Forum ein nettes Post gefunden wo jemand auch diese missäre hatte, und das recht einfach gelöst hat. Folgendes stand dort zu diesem Problem... Also die NEUEREN Anschlüsse sind die bevorzugten Aktiven, also hab ich für meinen fall einfach folgende Lösung die ich heute noch in die Tat umsetzen muss. Hab das gestern nur mehr im Kopf durchgespielt.. Aber ich nehme einfach immer 2 Geräte die sich untereinander nicht beißen und lass diese sich einen Eingang der 4 (DVD, DVR, VCR, DTV) teilen. Ich werds wohl so machen... Eingang... Gerät... DVD: ...... DBox per SVideo und Optical DVR: ...... 1. Wii per YUV und 2xChinch ............... 2. Kiss Rec. per Video und Optical VCR: ...... 1. DVD Player per YUV und Koaxial ............... 2. DVD Rekorder per Video und Chinch alles auf die VCR buchsen. DTV: ...... Notebook per YUV und Optical So teilen sich die Wii und der Kiss Rekorder einen Platz und beides gleichzeitig an haben werd ich eher nie. Sollte ich dich mal was aufnehmen wollen wärend ich Wii spiele dann kann auch der DVDRekorder herhalten. Und dann teilt sich noch der DVD Player und DVD Rekorder einen Platz und auch da ist es seeeehr gering das ich mal beides gleichzeitig nutzen will. Die DBox und der Lappi bekommen ihren eigenen Eingang und können sich auf diesem frei und alleien austoben. Das Notebook ist zwar nur zum Film schauen mal am V663, aber so ists denk ich trotzdem die beste Lösung. Ich denke und hoffe auch das das so funktionieren kann und wird. Wehe wenn nicht.. ![]() Nun das nächste Problem. Den Kiss hab ich ja per der OUT Buchsen DVR ein Input gegeben. Wie kann ich diesem Input nun zum Beispiel das DBox2 Bild geben so das ich dort auch aufnehmen kann? Irgendwie kam bisher noch kein Bild beim Kiss an. Und so richtig was gefunden hab ich dazu auch nicht in der Anleitung... Wegen dem Phasenproblem... Also ich hab ja so billige Boxen wo ich ja die CHinchstecker abmachen musste. Nun wars so das bei 2 Boxen die innere Litze rot ummantelt war und bei 2 war er weiß. Ich müsst mal schauen ob die mit dem roten inneren die Boxen sind wo er meckert. ABer es funktioniert ja soweit alles. Und ich muss ja mal sagen.. trotz meiner kleinen Boxen klingt das alles seeehr schön. ![]() Grüße SKSAustin EDIT wegen Zitat was den Beitrag in die Breite zog. [Beitrag von SKSAustin am 12. Sep 2008, 10:37 bearbeitet] |
outofsightdd
#172
erstellt: 12. Sep 2008, 10:20
Beachte, dass für Aufnahmeausgänge der Videowandler nicht aktiv ist. Das heißt: D-Box per FBAS (Stecker gelb) angeschlossen, dann FBAS-out in den Kiss! Am S-Video-Out wirst du nichts bekommen. Schön, dass zumindest klanglich schon mal alles läuft! Alles andere ist ein wenig Bastelspaß. |
SKSAustin
#173
erstellt: 12. Sep 2008, 10:51
Hi.
Mmh.. aaaha.. schau an.. Hast du zufällig ne Seite parat wo was dazu in de Anleitung steht? Vielleicht hab ich ja was übersehen oder überlesen. ![]() Heißt das nun das ich z.B. mit der DBox bei VCR FBAS REIN muss und am VCR FBAS raus muss um was aufzunehmen? Also heißt das im umkehrschluss das wenn ich die DBox am FBAS von DVD anschließe das ich dann am FBAS Out VCR kein Bild auf den Kiss bekomme?! Oder ists einfach nur wichtig FBAS in und FBAS Out zu haben... Ist natürlich schon schade das man somit nichts aufnehmen kann was z.B. über YUV oder HDMI reinommt. Ich brauch es zwar auch nicht, aber für die zukunft ist das schon dumm. Aber ich denke wenn ich mal ein neuen HD Receiver und ein HD/DVD Rekorder Kombi habe dann werd ich die eh besser untereinander Digital verbinden um was aufzunehmen.. das ist die einfachste Lösung und es greift kein extra Gerät in den Signalweg ein.
Genau.. Bastelspass trifft es.. ![]() Ich muss ja nachher nochmal alles rausziehen und bisschen was umstecken an der rückseite des V663. Aber was muss das muss... irgendwann ist ja auch alles so eingestellt das man nichts mehr umstecken muss. Grüße SKSAustin |
outofsightdd
#174
erstellt: 12. Sep 2008, 11:21
Seite 63 Mitte
Nein! Solche Schleifen funktionieren gar nicht! Am FBAS-Ausgang VCR liegt der FBAS-Eingang der gerade gewählten Programmquelle an!
Das ist Absicht. Stichwort Kopierschutz. Es gibt kein Gerät, welches Signale von einem anderen per HDMI-Übertragung aufnehmen kann. Und es wird auch nie eines geben. Einzige saubere Lösung ist ein HD-Receiver mit eingebautem Rekorder (zum Bsp. HDD, dazu eine USB-Schnittstelle zum Brennen am PC). In Japan gibt's wohl auch schon BluRay-Rekorder mit eingebautem HDTV-Tuner. |
SKSAustin
#175
erstellt: 12. Sep 2008, 11:34
Hallöchen...
Danke Danke.. ![]()
Ähm.. den Satz versteh ich nicht ganz. Soll das grad heißen das dies GARNICHT geht? Aus der Anleitung versteh ichs so.. was bei Component anliegt kann auch nur auf Component Ot aufgenommen werden udn was bei FBAS anliegt geht auch nur bei FBAS raus. Das gleiche dann bei SVideo.. Mmh.. muss ich wohl doch noch die zwei Rekorder untereinander verbinden. Und alle mit SVideo oder alle mit FBAS einspeisen mit überhaupt was geht. UND ich muss wohl meine angedachte belegung von oben nochmal durchdenken.. Man gut das ich vorsorglich die DBox2 auch per Chinch zum V663 gespeist habe weil Digital Sound kann ja wiederum nicht auf Analog Rec ausgegeben werden.
Stimmt.. da hab ich auch schon von gelesen. klar. Über HDMI geht da nicht viel. Aber ich denke per YUV sollte gehen und das würde mir auch reichen. Weil HD oder gar Full HD Sender gibts eh kaum welche. Daher machts für mich auch noch keinen sinn sich nen neuen HD Receiver zu besorgen. Vom geldlichen mal ganz abgesehen. Ich denke eher wirds mal nen DVD/HDD Rekorder Kombi.. das ist sinnvoller bei meinen Geräten. Mal zur verständigung.. Wofür sind die Monitor Out Buchsen ganz rechts an der Rückseite genau? Irgendwie fehl mir da die Info zu.. Grüße SKSAustin |
outofsightdd
#176
erstellt: 12. Sep 2008, 11:59
Es heißt "DVR out" gibt Video von DVD, DTV und VCR, aber nicht von DVR aus. Du kannst also nicht die DBox an "DVR in" anschließen und dann den DVD-Rekorder an "DVR out".
Seite 20 |
SKSAustin
#177
erstellt: 12. Sep 2008, 12:31
hi..
Achsoooo ist das gemeint. Mhh.. ich muss mir die Anleitung nochmal genauer durchlesen, aber SO ging das aus der Anleitung nicht hervor.. Aber ok, damit kann ich leben, aber dann muss ich wohl doch noch einiges mehr umstecken. Allein die Anschlüsse des DVD Rekorders di ich jetzt grade ALLE auf VCR habe.
Klar mensch... st doch logisch. Mich hat nur dieses Monitor Out irritiert. EINFACH Out hätte gereicht. Aber ok.. das einfach nur nen Videoausgang für TV oder andere Geräte. Kann ich an diesen eigendlich auch einen der Rekorder anschließen? Oder gehen nur die Out Buxen von VCR,DVD,DVR und DTV für die Rekorder?! Nun mal noch zur Boxenfrage.. Also ich hab ja noch die kleinen Boxen meiner alten Anlage. Klanglich soweit voll ok meiner Meinung nach. Aber eben klein... auf diesem Foto kann man die 3 Frontboxen gut sehen. Die Hinteren sind genauso groß/lein. Also alle 5 sind gleiche Größe. Auf den Boxen im Gehäuse steht jeweils 8Ohm/8Watt drauf. Nun hat mein Vater nochn 5.1 System rumzustehen gehabt..das von Elta..wo ich auch gleich mal den Sub testen werde. Hier mal ein Bild des Systems...Nun stell ich mir halt die frage ob ich lieber die nehmen soll oder mein System im ganzen behalte!?! Wenn ich in die Elta Boxen schaue sind da 3 kleine Boxen drinne - auf den Bildern auch gut zu sehen - auf der in der mitte steht 6Ohm/10Watt auf den 2 äußeren steht 4Ohm/10Watt. An der mitte ist dann nochn kleiner Kondensator dran mit 2,2uF/50V (am Roten draht) und alle zusammen gehen dann auf 2 Anschlussklemen auf der Rückseite. Da ist nun die frage wieviel Ohm und Watt hat dann diese ganze Box in einem gesehen?! Ob sie ein besseren klang haben werd ich wohl nur durch Anschließen rausbekommen. Optisch gesehen könnt ich mir vorstellen sie hinzustellen, nur für die großen Fronttürme fehlt mir bisschen der Platz im Wohnzimmer. mmh.. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 12. Sep 2008, 12:41 bearbeitet] |
outofsightdd
#178
erstellt: 12. Sep 2008, 12:46
Wenn du die anderen LS alle im Set bei dir anschließen kannst, ist es einen Versuch wert. Wenn nicht, lass es. Die LS zu vermischen, ist wahrscheinlich großer mist, weil alle nicht sonderlich neutral klingen werden und damit nicht zusammen passen können. Die Verdrahtung kapiere ich sowieso nicht. Tipp: Spare auf neuen Boxen und fertig. Zuerst 2 Fronts mit passendem Center. DVD-Rekorder komplett an DVR. Nur so. Hattest du schon mal eine Hifi-Anlage mit getrennten Geräten? Wie hast du damals das Kassettendeck angeschlossen? Genau so geht's auch beim DVD-Rekorder. |
SKSAustin
#179
erstellt: 12. Sep 2008, 14:43
Na vermischen hatte ich nicht vor.. Anschließen kann ich alle.. müsste dann halt die Kabel meiner Boxen ablöten und sie an die Schraubverschlüsse der Elta Boxen klemmen. Falls es sich ganz doll kacke anhört kann ichs immer noch wieder anlöten. Das ja kein ding...
Na das die Verdrahtung der Boxen INTERN.. Man sieht ja diese 3 kleinen hinter dem Gitter, und die sind eben wie folgt verbunden... Siehe dieses Selbstgemalte Bild..Nicht schön aber selten udn man sieht ja welche Kabel von wo nach wo gehen. Der kleine Kasten da ist der Kondensator und unten sind die Anschlussklemmen nach außen. Ja also wieviel Watt und Ohm damit die Boxen im ganzen hat weiß ich nicht. Das wäre ja aber wichtig um zu wissen ob ich sie anschließen kann ohne was umzustellen. Aber probieren werd ich sie auf jedenfall mal.. Denke mal die haben auf jedenfall mehr Leistung als meine alten Boxen. Achso.. auf der Rückseite der Boxen steht jeweils "Max.Power Input 15W".
Dann kann ich ihn doch aber auch komplett an VCR lassen.. oder? Hauptsache die Geräte wo ich von Aufnehmen will sind auf einen der 3 anderen Videoeingänge.. right?
Nein hatte ich nicht.. Hatte mal nen Stereo Verstärker,aber an dem war auch nur PC dran und eben zum Radio hören. Also so richtig fette HiFi Anlage hatte ich nie eine. ![]() Bin also ein hoffnungsloser Anfänger auf diesem Gebiet. ![]() Grüße SKSAustin EDIT: Also der gleiche trick wie bei meinem SUB mit dem Elta Sub funktioniert nicht. Egal wie aber da kommt nichts raus. Na lass ich erstmal meinen der genug rumst.. Wohne übrigens in einer 42qm² Bude und mein Wohnzimmer is kleine 4mx3,60m.. [Beitrag von SKSAustin am 12. Sep 2008, 16:02 bearbeitet] |
outofsightdd
#180
erstellt: 13. Sep 2008, 16:16
Ich hatte überlegt, ob und wie da vom Subwoofer ominöse Drähte in die Kisten gehen. Du meintest die interne Verdrahtung. Na das will ich vielleicht lieber nicht so genau wissen.
Ja, alles tutti paletti. Bei etwa 14m² wundert mich dann auch nicht, dass du mit den kleinen Kistchen genug Dampf hast. Bei den anderen Boxen einfach den minimalen Wert 6 Ohm Yamaha einstellen. Nach diversen Tests sind viele Yamaha-Amps an kritischen Boxen nicht ganz so laststabil, also 3-Ohm-Boxen und so n Käse reduzieren die maximale Leistung etwas. Das dürfte bei dir aber keine Rolle spielen, wenn du nicht mit deiner Anlage die Farbe von den Wänden runterholen willst. [Beitrag von outofsightdd am 13. Sep 2008, 16:19 bearbeitet] |
SKSAustin
#181
erstellt: 13. Sep 2008, 17:22
nene.. um Sub gehen normal 2 Drähte.. ![]()
Also ich kann mich echt nicht beklagen was die Lautstärke angeht... ich denke auch in nem doppelt so großen Raum würde das voll ok sein. Das werd ich merken wenn ich mal ne größere Bude habe. Aber ich bin soweit zufrieden... Ich denke eher das ich mir zuerst nen Sub nachkaufe.. einen der halt besser als mein jetziger ist.. ![]()
ok.. also nur auf 6 einstellen .. dann sollte es gehen.. Na ich muss das mal probieren indem ich ALLE 5 anschließe.. alles andere wäre ja nix... oder nur was halbes. Anbei ist mir gestern beim anschließen bzw. umschließen einiger sachen bei mV663 etwas aufgefallen was mir nicht gefällt. Unzwar ist einer der ganzen Kondensatoren im inneren des V663 an der Oberseite etwas dick. Der den ich meine ist auf der höhe der VCR IN Audio Buchsen. Ist auch der einzige wo ich sowas erkennen kann und soweit ich noch aus der Vergangenheit der Ausbildung weiß heißt nen Kondi der oben dick ist das er kurz vorm ableben ist. mmh.. Ich hoffe nicht... Ich weiß natürlich grad nicht ob das mit dem Kondensator jetzt erst gekommen ist oder ob der auch schon so bei mir ankam. Noch ein Problem.. SOund über Lappi ist alles ok über SPDIF. Aber Video kommt leider keins raus. Per Svideo direkt zum Projektor bekomme ich ein Bild. Mit dem NEU gekauften VGA auf YUV Kabel allerdings geht nix. weder wenn ich Lappi <--> TV direkt verbinde noch sonstwie. Per VGA Kabel zum TB ist nen Bild auch sofort hinzubekommen. Ich meine ich bin ITler.. also daher wundert es mich sehr das es nicht geht. Grafikkarte ist eine GeForce 8600M... Ich werds vielleicht nachher mal mit meinem PC probieren wo ne ATI drin steckt. vielleicht bekommt die nen Bild hin über dieses Kabel... Grüße SKSAustin |
outofsightdd
#182
erstellt: 15. Sep 2008, 08:40
Über den Yamaha wird die Video-Ausgabe nur funktionieren, wenn der Laptop echtes Component-Video ausgibt. Mit einem VGA-Signal kann der Yamaha nix anfangen, er ist nämlich kein ITler. Evtl. geht das Durchschleifen zum Component-Monitor-Out.Einfacher ist wahrscheinlich S-Video zum Beamer und VGA zum TV zu nutzen. Ein LCD-TV unterstützt normalerweise auch kein VGA-Signal am Component-Video-Eingang. Kann man die Signalausgabe der Grafikkarte ändern? |
SKSAustin
#183
erstellt: 15. Sep 2008, 13:32
Nun ja... dann scheint weder mein PC noch mein Lappi Componentes Video auszugeben. Mit beiden funktioniert mit dem Kabel NICHTS. Weder zum LCD TV auf Component noch zum Yamaha. Ich ging davon aus das jeder VGA Ausgang auch RGB ausgibt. Beim PC hab ich zur Grafikkarte nen kleinen Adapter bekommen der an eine art SVideo Anschluss ran kommt und am anderen ende RGB Out hat. Darüber bekomm ich auch nen Digitales Bild hin was man dann vor allem durch die Ausgabe des Windows Desktops an der Schrift gut sehen kann. Die ist Digital ausgegeben anständig zu lesen, über SVideo ists eher unscharf. Nun ja... muss ich wohl mit SVideo zum Beamer.. erstmal.. weil ist schon doof...
Was ja auch sinn macht da es ja eh ein VGA Eingang am TV gibt und dieser auch wunderbar funktioniert.. Das mit dem dicken Kondensator werde ich erstmal beobachten. Wenn hab ich ja Garantie. Zuviel wärme kann kaum der Grund sein da es zwar recht warm ist an der Rückseite aber eben nicht so heiß das ich nicht mehr anfassen könnte. Da die Kondensatoren sicher neuere 105Grad Teile sind kann es daran also eher nicht liegen...
So wirklich viel ist da nicht zu ändern. Was recht nervig ist. Der erkennt das eher selber was anliegt und gibt dann das Signal aus was er erkennt.. Schließe ich das SVideo Kabel an erkennt er ne Analoge Quelle und nimmt diese zur Ausgabe. Na ich muss wohl erstmal beim SVideo Kabel bleiben.. Hab gestern übrigens noch mitgekommen das mein Vater noch nen System zu hause hat. Das hat er letztens für 20€ erstanden mit Boxen und alles. Und die Boxen laut Schild haben 80W... aber die sind ähnlich klein wie meine nur eben um einiges schwerer.. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 15. Sep 2008, 15:10 bearbeitet] |
everwhat
#184
erstellt: 15. Sep 2008, 16:21
Ich hätte da eine Frage: Der Yamaha würde mich eventuell auch interessieren, deswegen hätte ich eine Frage dazu: Wie sieht es denn mit der Surroundausgabe (Film) aus, wenn man ihn etwas leiser stellt? Der 663 hat da ja anscheinend eine "Adaptive Regelung des Dynamikumfangs" um auch bei leiserem Betrieb eine ausgewogene Soundkulisse zu liefern. Wie funktioniert das bei euch? Kann man den Receiver gut bei geringeren Lautstärken betreiben, ohne dass die Stimmen und Details untergehen? Ich will meine Nachbarn nicht zu sehr nerven, vor allem wenn ich mal etwas später anfange, einen Film zu schauen. |
SKSAustin
#185
erstellt: 17. Sep 2008, 16:48
HI. @everwhat: also ich denke schon das man das hinbekommen kann mit ADRC. Wenn ichs anmache gehen die Stimmen trotzdem nicht unter und es klingt alles etwas weniger STARK.. Ich hab mir jetzt mal noch anständiges Boxenkabel besorgt was ich dann die tage auch verlegen werde. Nur zur Info.. ![]() Zu meinem Problem mit meinem Laptop hab ich mal bisschen gesucht und bin auf diese tollen Wandler gekommen, die mir aber einfach zu teuer sind. Daher kommt nun meine Bastlernatur zutage das es da ja auch noch was anderes geben muss. Und ich hab sogar was gefunden.... unzwar dieses hier!!!Ich werde mich aber erst noch´n bissel belesen und suchen obs noch andere ähnliche Projekte gibt, allerdings hab ich da bisher nichts anderes zu gefunden. Auf jedenfall wäre das eine möglichkeit das Notebook doch noch per VGA auf den V663 zu legen. Wenn alles nicht geht werd ich sicherlich dann einfach das S-Video Signal in den V663 jagen und es von dort zum Projektor leiten lassen. Aber erstmal schauen ob es nicht doch vielleicht mi einem Selbstbau Transcoder geht. Achso.. nach dem automatischem ausrichten mit dem Mikro sagt er mir ja zum Sub das der TOO Loud ist, udn man ihn leiser machen soll. Nur wo geht das? Bei SP Level ist der Sub schon auf niedrigstem Level... Und wenn ich LEVEL auf der FB drücke ist dort der Sub auch nur bei - 9.0 db gestelt. Alle anderen Boxen stehen auf + werten. WO ist überhaupt der Unterschid zwischen der LEVEL Taste und dem SP Level im Basic Menü?! mfg SKSAustin |
outofsightdd
#186
erstellt: 17. Sep 2008, 17:37
Gibt keinen Unterschied, beide Wege führen sprichwörtlich "nach Rom", deswegen werden in beiden Fällen auch die selben Werte angezeigt. Kannst du an deinem Subwoofer den Pegel regeln? Normale Subwoofer haben einige Regler dran: Pegel, Trennfrequenz und Phase (wenigstens als Schalter, oft auch als Dreher). Sieht etwa so aus: [Beitrag von outofsightdd am 17. Sep 2008, 17:38 bearbeitet] |
SKSAustin
#187
erstellt: 17. Sep 2008, 18:01
Dachte ich mir doch das es einfach die selben Einstellungen sind... wollte halt nur nochmal sicher gehen. ![]() Nein an meinem Sub ist sowas ja nicht dran. Wollte vorhin schon schreiben das man in der Anleitung wohl dann meinte das man AM Sub die Lautstärke runterregeln soll. Da mein Sub ja dieser Sub vom 5.1 PC System Sub ist hat sich das wohl grad erledigt.. Also doch mal einen neuen Sub kaufen wo sowas dann dran ist. Das neue Boxenkabel hab ich mir nun deswegen gekauft da ich zum einen 13 Meter schönes Boxenkabel rumzuliegen habe (woher keine ahnung..) und da meine Boxen teilweise mit Chinchkabelverlängerungen sind da die angebrachten Kabel zu kurz waren. Vielleicht ist dadurch auch dieses Phasenproblem entstanden.. werde ich dann sehen wenn ich die Boxen mit dem neuen Kabel angeschlossen habe. Hab nun übrigens dieses Boxensystem von Elta zu stehen. Klingt soweit auch sehr gut, und da es zumindest mehr WATT sind als meine alten lass ich die jetzt auch erstmal. Muss mir nur noch Gedanken machen wie hoch oder tief ich die hinteren Suroundboxen hänge, da sie derzeit glaub ich einfach ZU hoch sind. Die vorderen Säulen werd ich so lassen bzw. nur wenig höher hängen da auf der linken Seite sonst einfach zu sehr die Schrankwandseite den Sound stört... mfg SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 17. Sep 2008, 18:42 bearbeitet] |
SKSAustin
#188
erstellt: 18. Sep 2008, 21:43
Hi... Habe grade ein komisches Problem... Hab ja mein Lappi per Optical Kabel an den Yamaha gehängt und letztens hat auch alles wunderschön geklappt mit S/PDIF Out. BISHER.... weil seit gestern Abend bekomme ich über VLC nichts mehr zu hören wenn ich auf SPDIF stelle. Vor allem hab ich nichts verändert... gleiches AUDIO Ausgabemodul.. gleiche sonstige Einstellungen... Wenn ich auf SPDIF Ausgabe bei VLC schalte kommt einfach nichts mehr an beim Yamaha. Schalte ich auf 5.1 kommt zwar was an aber auch nur 2Kanal Stereo Sound.. soweit mir der Yamaha das ja anzeigt. Wo liegt nun das problem.. der erste schleichende Defekt durch den dicken Kondensator? Oder bin ich einfach zu blöd... Grüße SKSAustin |
outofsightdd
#189
erstellt: 19. Sep 2008, 09:41
Was hast du denn abgespielt? 5.1-Ausgabe per SPDIF-out ist nur mit Tonspurern in Dolby Digital und DTS möglich, also von DVD-V (und angeblich auch DivX, habe ich aber nix in DolbyD). Für mich klingt das mehr nach PC-Problem ( --> www.winboard.org) als nach Schuld des Yamaha... |
SKSAustin
#190
erstellt: 19. Sep 2008, 11:09
Wie gesagt ging es vor wenigen tagen noch.. Ich habe die DVD eines Filmes abgespielt und es ging letztens noch per SPDIF, und egal was ich für Quellen abgespielt habe, wenn ich SPDIF beim VLC anwählen konnte kam auch Sound am Yamaha an.. auch wenn es nur Stereo war. Jetzt kommt nichts an und das obwohl es genau das gleiche System ist wie die letzten Tage. NICHTs umgestellt, nichts neues Installiert.. garnix. Ich nannte ja schon den Kondensator der da am dick werden ist, und das sollte er ja nicht werden. Ich habe dem Händler diesbezüglich auch schon angeschrieben, aber eine Antwort kam bisher nicht. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 19. Sep 2008, 11:14 bearbeitet] |
outofsightdd
#191
erstellt: 19. Sep 2008, 11:26
Wenn du den Yamaha im Verdacht hast, ist jetzt Prüfung des Problems mit anderen Quellen nötig, also DVD-Player usw. Wenn diese am selben Eingang Ton an den Yamaha ausgeben und alles funktioniert, wird es wohl am PC liegen. Was meinst du eigentlich mit "Schalte ich auf 5.1 kommt zwar was an ..."? Wo schaltest du was? |
The_Clown
#192
erstellt: 19. Sep 2008, 11:55
Genau fange mal an den Yamaha einer Prüfung zu unterziehen. Nimm dazu z.B. eine DVD Player und schieße in da an wo der PC normaler weiße dran hängt. Sollte da alles OK sein, dann haben wir ein PC Problem. Sollte das schon nicht mehr richtig gehen, dann schau mal ob du nicht aus Versehen die Einstellungen am Yamaha verändert hast. Wenn das auch nichts bringt, dann fang blos nicht an am PC was zu machen, weil dann da nicht das Problem liegt. Dann geht es weiter hier: http://www.yamaha-se...archivset=1&newsset=Sollte am Yamaha alles OK sein, dann geht es hier weiter: Sag uns dann mal was für eine OS (Win was oder Linux) das ist und um was für eine Soundkarte es sich handelt und ob du vielleicht irgend welche Treiber neu auf gespielt hast. |
SKSAustin
#193
erstellt: 19. Sep 2008, 14:37
Hab ich gestern Abend schon probiert. Und eben direkt auch nochmal... Sowohl die DBox2 am Optical4 angeschlossen (wo sonst der Lappi dran hängt) als auch das Optical Kabel vom Lappi genommen und damit die DBox2 an den Optical4 angeschlossen. An der DBox2 hab ich dann den Sender Deluxe Music der auch DolbyDigital 5.1 ausgibt. Und da ist alles ok an dem Eingang, und das auch mit dem OpticalKabel vom Lappi. Kann also logisch gesehen nur ein Softwareproblem sein.. richtig. ABER.. ich habe KEINE Treiber geändert, keine änderungen an VLC vorgenommen und auch sonst nichts geändert. Daher wundert es mich so sehr das da nichts geht....
Ich schalte beim VLC Player das Audiodevice um.. Siehe folgendes Foto... http://img84.imageshack.us/my.php?image=vlcimageqw4.jpgSystem ist WinXP SP3 und das ganze auf dem Amilo Xi2528. Bevor Antworten kommen die mir sagen das ginge einfach nicht mit dem Lappi oder so... Es ging schon und das sehr gut, das eben der punkt warum´s mich so wundert das es plötzlich nicht mehr geht. Ich hab bei VLC auch schon alles auf Standard gestellt und die EInstellungen so gemacht wie sie an sich funktionieren sollten, aber auch das hat nichts gebracht. Grüße SKSAustin |
SKSAustin
#194
erstellt: 20. Sep 2008, 12:59
Hi.. So Update... Es geht wieder... Ich habe mal eben PowerDVD installiert, dort die Audio Ausgabe auf SPDIF gestellt und plötzlich kam auch wieder Surround Sound am V663 an und raus. Danach hab ich´s nochmal mit VLC probiert, und dort NOCHMAL alles auf Standard setzen lassen, und siehe da der SPDIF Sound kam an, zwar mit Fehler aber er kam an. Man muss bei VLC als Ausgabemodul Win32 WaveOut nehmen, dann kommt der Sound richtig raus. Ich hab vor dem allen noch AC3Filter installiert, aber daran kann´s eher nicht liegen, weil es ja VORHER auch OHNE AC3Filter über VLC ging. Ich denke es war eher ein Initialisierungsproblem des Treibers was durch PowerDVD oder AC3Filter behoben wurde. An den Einstellungen des Soundtreibers habe ich nichts geändert bzw. ist das genau so wie ichs immer Eingestellt habe. Wenn gewünscht kann ich gern nochmal genauer sagen was wo wie eingestellt ist um Sound über SPDIF zu bekommen. Mal zum Ausmessen des Yammi.... Ist es normal das mir das Automatische Setup den Center auf nur +1.0 und die Frontboxen auf +6.0 stellt. Dazu die Rear auf +3.0?! Sollte der Center nicht eher der mit dem höchsten + Wert sein?! Ich habs zumindest so eingestellt weil sonst bei ner DVD die Stimmen einfach zu leise rüber kommen wenn der Center so leise ist. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 20. Sep 2008, 13:10 bearbeitet] |
The_Clown
#195
erstellt: 20. Sep 2008, 13:14
@SKSAustin Ob die Werte so sein sollen keine Ahnung. Bei mir in der Anleitung zum Yamaha 1800 stehe, dass man das Mikrophon so aufstellen soll, dass es dort ist wo ca die Ohren des Zuhörers sind. Also wenn das bei dir auch so aufgebaut war, dann weiß ich nicht was das soll. Könnte aber an der Größe der Boxen liegen. Das manchmal das Einmessen nicht ganz nach deinem Geschmack ist kann aber auch sein. Sag mal ob das so aufgebaut war als du es eingemssen hast oder besser schau noch mal in die Anleitung rein was da genau steht und schau mal ob es beim genauen Befolgen der Anleitung wieder so ist? Wenn ja, dann sag uns mal was für Boxen du hast und wie die ca aufgebaut sind, vielleicht können dir dann die Anderen weiter helfen, wer weiß? |
SKSAustin
#196
erstellt: 24. Sep 2008, 15:55
Hallo.. Mal wieder was neues.... Zum einen zum SPDIF Problem... Das ganze tritt immer mal wieder auf. Meist reicht es einfach kurz PowerDVD zu starten und dort was über SPDIF abzuspielen. Dann gehts danach auch wieder mit VLC.... Zu den Pegeln der Boxen... Also ich habe das Mikro auf jedenfall dort aufgestellt wo meine Ohren wären. Beim einmessen mit mein alten Boxen war das aber genauso mit den komischen Pegeln. Meine neuen Boxen die ich ja jetzt habe sind noch nicht da wo sie hin sollen. Die hinteren hängen glaub ich viiiel zu hoch, und die forderen müssen auch noch anständig hingehängt werden.. Ich hab jetzt allerdings auch noch ein neuen Subwoofer, unzwar den der zu den Boxen gehört. Vorteil ist das der per FB an und aus gemacht werden kann und vor allem das man den Bass Pegel per FB steuern kann. Der Bass klingt nun viiiel harmonischer und ich muss den Pegel nicht mehr auf -9.0 stellen sondern steht er nun bei +0.5. Die restlichen Pegel sind wie folgt eingestellt... FL..+5.5 FR..+5.5 C...+6.5 SL..+2.5 SR..+2.5 Und es klingt jetzt alles um einiges harmonischer.. vor allem da nun der Bass nicht mehr "too loud" ist. Werde die tage mal ein Bild machen... Habe nun auch noch ein wenig umgesteckt und nun gehen auch alle Geräte so wie sie sollen. An den einzelnen Eingängen hängen folgende Geräte DVD.... DBox2 + DVD Player VCR.... DVD Rekorder DVR.... Lappi + Kiss HDD Rekorder DTV.... Wii Konsole Die Analogen Quellen gehen ALLE per SVideo Stecker in den V663, die Wii und der DVD Player per YUV. Wenn ich das RGB->YUV Transcoder Modul zusammengebastelt habe kommt auch mein Laptop per YUV an den V663. Derzeit schleif ich ihn per SVideo zum V663 der wiederum das ganze dann über YUV zum Beamer transportiert. Das Bild ist dadurch auch um einiges schärfer als direkt per SVideo.. Sooo.. ich schreib das alles so ausführlich um anderen vielleicht eine Hilfe zu sein beim Anschluss der ganzen Geräte. Ach eine frage ist da grad noch.... Da meine Beamer Leinwand ja nicht da hängt wo mein TV ist aber die Boxen nach der Leinwand ausgerichtet sind... Ist es möglich per Scene Taste auch die Pegel der Boxen umzuändern so das die Center STILL ist und die FR zu FL wird.. die SR zu FR.. usw... ?! Geht das oder eher nicht?! Wenn nicht dann muss eben der 7ch Enhancer herhalten... Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 24. Sep 2008, 16:02 bearbeitet] |
The_Clown
#197
erstellt: 24. Sep 2008, 17:58
@SKSAustin Nette Infos die du da hast. Ob das geht sagt die Bedienungsanleitung oder aber ein netter User. Ich weiß es leider nicht ob das geht. |
ush74
#198
erstellt: 25. Sep 2008, 16:56
Hallo an alle! Nach langem (...sehr langem) Überlegen und Durchlesen der Beiträge in diesem Forum habe ich mir den Yammi 663 gekauft und mich gegen den Onkyo 606 entschieden. Vom Yammi liest man ja wirklich wenig. Liebe Leute, die den Yammi schon länger haben, meldet Euch. Seid Ihr zufrieden??? Hat irgendeiner mal ein Problem mit dem Durchschleifen von Bildsignalen an LCD's gehabt? Hoffe, ich höre nur Gutes! USH74 |
outofsightdd
#199
erstellt: 26. Sep 2008, 15:26
Das würde eine völlig flexible Endstufenzuweisung benötigen, die es bei Yamaha so nicht gibt. Aber dann weißt du jetzt, was in der nächsten Wohnung nötig ist: Beamer und TV an selber Position. Denn umräumen ist in jedem Fall billiger und einfacher als eine Umschaltmöglichkeit, wie du sie dir wünschst. |
SKSAustin
#200
erstellt: 26. Sep 2008, 15:59
Da muss doch ansich einfach nur die Pegelwerte der Boxen anders zugewiesen werden um für normalen Stereo Sound eine FrontR und FrontL zu bekommen. Naja.. Umbauen is gut und schön, aber nicht möglich da ich dann die Leinwand auf die KURZE Wandseite hängen müsste. Ergo nur knapp 3Meter Leinwandabstand was meinezu stellen wo die Leinwan ist geht auch nicht, da Leinwand nicht mal im ansatz ausfüllen würde. Den TV dahin stellen wo die Leinwand ist geht auch nicht wirklich, da die Leinwand DIREKT vorm Fenster hängt. Ich hatte weiter oben in nem Post nen Bild meiner alten Boxen gepostet. Dort findet man noch ein paar mehr Bilder meines Wohnzimmers.. sieht zwar inzwischen doch noch sehr viel anders hier aus, aber zumindest Leinwand und TV position wie dort zu sehen ist stimmt soweit.. Also ich nehme anregungen gern entgegen, aber alles was mir bisher durch Kopf ging war an sich eher unschön und nicht sehr praktikabel. Übrigens ist ein neuer Yamaha RX-V663 auf den weg zu mir. Den alten mit dem dicken Kondensator, sende ich dann per Free Ticket kostenfrei zurück zum Händler. Ich bleib dabei.. toller Service.. so mag ichs.. wenn es so unkompliziert geht. mfg sksaustin. |
JokerofDarkness
#201
erstellt: 26. Sep 2008, 16:05
Andere Pegelwerte sind nicht das Problem, aber Du willst aus FR nun FL usw. machen. Das geht halt nicht. |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
