Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread
c200
#301 erstellt: 23. Nov 2008, 20:39
ich habe seit gut 3 Wochen einen 663 in Titan, und zwar bewusst in Titan.
Im Allgemeinen komme ich recht gut mit den Gerät klar, aber dennoch beschäftigt mich eine Frage:
Ich habe die 4 Scene-Tasten von 1 bis 4 mit DVD, TV, CD und Radio "bestückt". Wenn ich aber mit der FB Scene 3 auswähle, bei mir CD, dann schaltet zwar der 663 folgerichtig, aber auf dem Display der FB steht DTV. Um nun den CD-Player mit selbiger FB bedienen zu können, muss ich die CD Steuerung via "Select" suchen.
Dieser Umstand nervt mich. Wie kann ich die Einstellungen der Scene mit der FB abgleichen?
Gleich noch `ne Frage hinterher:
Ich habe einen Pana DVD-Recorder und einen Pana LCD. Lohnt es sich, den DVD-Recorder mittels HDMI-Kabel an den 663 anzuschliessen, um dann den 663 an den LCD anzuschliessen? Was bringt mir das?
Besten Dank
Gruß C200
[Beitrag von c200 am 23. Nov 2008, 20:44 bearbeitet]
davidcl0nel
#302 erstellt: 23. Nov 2008, 20:41
Über was hast du den CD-Player denn angeschlossen? Evtl. den "falschen" Cinch oder Toslink auf der Rückseite erwischt?
Ansonsten kannst auch direkt die gelben Tasten drücken, mußt nicht hoch und runter mit Select.
c200
#303 erstellt: 23. Nov 2008, 20:48
Hallo davidcl0nel,
den CD-Player habe ich mittels optischem Kabel angeschlossen, ist im übrigen auch ein Yamaha.
Wenn ich die gelben Tasten drücke übergehe ich doch meine persönlichen Scene-Einstellungen, oder nicht?
Ich habe mir angewöhnt die Scene-Tasten auszuwählen...
Gruß C200
davidcl0nel
#304 erstellt: 23. Nov 2008, 20:52
Ja, schon mit optischen Kabel, aber auch an den opt. In, der CD heißt? Oder hast du da den optIn für DTV/CBL erwischt?
c200
#305 erstellt: 23. Nov 2008, 21:02
Hm, habe mal eben den Schrank abgerückt - der CD-Player hängt an der MD/CD-R-Buchse, sollte von daher richtig sein.
The_Clown
#306 erstellt: 23. Nov 2008, 21:07
Hast du die im Menü richtig zugewiesen?
Meine die Eingänge, die man bei vielen AVs per Systemmenü den verschiedenen Namen z.B. CD oder DVD zuweisen kann.
Kann man das beim 663 überhaupt?
[Beitrag von The_Clown am 23. Nov 2008, 21:12 bearbeitet]
c200
#307 erstellt: 23. Nov 2008, 21:12
@ the clown
Ja, kann man auch beim 663!
Wenn ich via Scene-Taste 3 "CD-Listingen" wähle, so spielt alles genau so, wie es sein sollte. Lediglich das Display auf der FB zeigt "DTV" und mit dieser Auswahl lässt sich nunmal nicht der CD-Player ansteuern. Ich muss entweder via Select "CD" anwählen oder die gelbe Taste drücken, wobei dann wieder das "CD-Scene-Format" ausgehebelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass ich die FB impfen muss, aber wie?
[Beitrag von c200 am 23. Nov 2008, 21:14 bearbeitet]
outofsightdd
#308 erstellt: 24. Nov 2008, 12:43
Lediglich das Display auf der FB zeigt "DTV" und mit dieser Auswahl lässt sich nunmal nicht der CD-Player ansteuern. Ich muss entweder via Select "CD" anwählen...
Ganz einfach erklärt auf Seite 41:
■ Einstellen der Eingangsquelle der benutzerangepassten SCENE-Schablone an der Fernbedienung
Wenn Sie eine Benutzeranpassung der Eingangsquelle der gewählten SCENE-Schablone vornehmen, müssen Sie die Eingangsquelle der SCENE-Schablone an der Fernbedienung zur Steuerung der Eingangsquelle-Komponente richtig einstellen.
1. Halten Sie die SCENE-Taste und die gewünschte Eingangswahltaste (5) gedrückt. Die Übertragen-Anzeige (2) blinkt zweimal.
2. Halten Sie die in Schritt 2 gedrückten Tasten gedrückt, bis „OK“ im Anzeigefenster (6) auf der Fernbedienung erscheint. Wenn die Einstellung der Eingangsquelle nicht erfolgreich ist, erscheint „NG“ im Displayfenster (6). In diesem Fall wiederholen Sie den Einstellvorgang.
davidcl0nel
#309 erstellt: 24. Nov 2008, 22:39
Ich habe meine Surround-Boxen erst seit dem Wochenende, konnte also noch nicht alles in allen Details austesten, trotzdem nochmal eine Frage:
- Was habt ihr gewählt, um 2 Kanal-Stereo aufzupeppen (Radio zb)? ProLogic war Default, ich habe es erstmal auf PLIIMusic umgestellt. Damit kann ich zumind. auch im hinteren Zimmerdrittel, wenn ich nah vor den SurroundL/R-Boxen sitze, gut Musik hören. (normale TV-Position ist in der Mitte des Zimmers)
- Manchmal scheinen mir die Surround-Kanäle noch nicht wirklich präzise zu sein, kann natürlich auch an der Abmischung liegen, habe da noch kaum Erfahrung bzw Vergleichsmöglichkeiten.
Ich benutze bei allen, was Surround liefern kann "Sur. Decode" (so hab ich Scene1-3 für Blu/DVD, MusikDVD (opt In) und TV (opt In) eingestellt). Wenn es mir manchmal zu fad klingt, drücke ich als DSP-Program 7ch Enhancer - es wird zumind spürbar lauter, aber ich glaube damit mache ich mir erst Recht die originalen 5 Kanäle kaputt oder?
- Die Fähigkeit, den Ton des Centers anzuheben, kann ich wenn ich die Anleitung richtig verstehe, nur in den Movie-DSP-Programmen einstellen, richtig? Bei mir ist er evtl. mit 30cm etwas zu tief, aber ist mir auch noch nicht so besonders tragisch aufgefallen.
- Durch das Einmesssystem hat er meine (zugegeben) größeren Surround-Lautsprecher (2 35cmx20x20 große Kompaktboxen, auch mit Bassreflex) als Groß erkannt (anhand des Frequenzgangs?), so daß sie nun auch den Tieftonbereich übernehmen, da ich noch keinen Subwoofer habe. Aber ehrlich gesagt bin ich bisher auch so zufrieden, und ich glaube den Subwoofer lasse ich den Nachbarn zuliebe weg... Sollte ich die Rear Boxen wieder auf klein stellen, was sie im Vergleich zu den Front-Boxen (das sind Standlautsprecher) kleiner sind?
- Hat einer eine dbox2 und hat einen funktionierenden Code für die Fernbedienung gefunden? Die beiden in der Anleitungen funktionieren gar nicht ("NG").
Danke für evtl. Hilfe, ich bin noch etwas unerfahren..
David.
LittleTrolli
#310 erstellt: 25. Nov 2008, 08:46
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
hat jemand einen Tip, wo ich derzeit den Yamaha 663 sehr günstig bekommen kann?
Hab mich nun für dieses Modell entschieden und würde dieses Gerät natürlich so kostengünstig wie möglich kaufen wollen.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps!
Markus
c200
#311 erstellt: 25. Nov 2008, 16:57
@ outofsightdd
Danke, genau das war es... Habe es leider nicht im Buch gelesen bzw. überlesen! Vielen Dank!
Cheesecake
#312 erstellt: 26. Nov 2008, 09:51
Ich wollt mal fragen ob bei euch auch die Fernbedienung so schlecht verarbeitet ist.Damit meine ich den rechten Schieber.Jedesmal wenn ich die FB benutze dan klackert das Teil.Ziemlich nervig.
keenzick
#313 erstellt: 26. Nov 2008, 12:52
Naja, wenn ich die FB schüttele klappert mein Schieber auch, aber nicht bei normaler Bedienung.
keenzick
#314 erstellt: 26. Nov 2008, 12:54
Markus
siehe: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=24598
keenzick
#315 erstellt: 26. Nov 2008, 12:59
Hallo Fangemeinde und Yammi-Besitzer,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V663 in Verbindung eines Teufel Theater 2 Systems.
Auf die große Vorfreude, folgte schließlich Ernüchterung! Warum??
Der Sound ansich ist super, aber der Subwoofer will nicht so richtig loslegen. Einzig im "7ch Enhancer-Modus" kommt er erst merklich zum Vorschein. Alle anderen DSP-Programme lassen ihn völlig kalt.
Angeschlossen und eingestellt habe ich die Anlage nach Beschreibung. Habe alles automatisch einmessen lassen, dann nochmal resettet und ohne Einmessung getestet; interessiert ihn einfach nicht.
Eingespeist wird über eine per HDMI angeschlossene Plastation 3, habe auch schon versucht die Tonsignale per Toslink abzugeben -> das selbe Resultat.
Getestet wurde mit Radio, Musik-CD, LiveRockKonzert-DVD in \'dts\', und BluRay-Film [Kill Bill] in \'dts\'!
Vielleicht kennt jemand das Problem, wenns eines ist und / oder weiss Rat. Dafür schonmal Danke.
Gruß Frank
Inga_
#316 erstellt: 26. Nov 2008, 16:43
Hallo zusammen,
wie zufrieden seit ihr denn mit dem Stereo Sound von dem 663 ?
Ich schwanke im moment zwischen dem Yamaha und dem Denon 1909...
Wichtig für mich ist ein auch ein sehr guter Stereo Klang.
Wie is eure Meinung ??
LG
c200
#317 erstellt: 26. Nov 2008, 17:02
@ keenzick
Ich war anfangs auch sehr enttäuscht vom Bassverhalten des 663, allerdings habe ich mich, ähnlich wie Du, von der Einmessautomatik leiten lassen. Wenn Du via manueller Einstellung einmal die Levels der einzelnen Kanäle prüfst, wirst Du feststellen, dass der Bass nur minimal angesprochen wird, zumindest im direkten Vergleich.
Warum nicht einfach den Bass-Level mittig einstellen, oder etwas darüber?
Die Automatik ist nicht Maß aller Dinge, allenfalls ein Hilfsmittel hinsichtlich der LS-Abstände, mehr aber auch nicht… Letztendlich ist nur der persönliche Geschmack ausschlaggebend!
onkelone
#318 erstellt: 26. Nov 2008, 21:30
Ich hätte mal ne kurze Frage, der Yamaha gibt doch über HDMI auch den Ton weiter oder?
keenzick
#319 erstellt: 26. Nov 2008, 22:44
die einzelnen Kanäle habe ich mir im manuellen Setup auch schon angesehen.
Sicher wird der Sub dort niedrig gelevelt, aber selbst wenn ich ihn auf Maximum (+10db) stelle, bringt es nicht wirklich viel. Außer, wie gesagt im "7ch Enhancer-Modus"!
Das Automatik-Setup hat mich ehrlich gesagt auch ein wenig verblüfft, da es den rechten FrontSpeaker der etwas entfernter steht, als der linke, leiser gelevelt hat, als den linken. Sollte es nicht genau anders herum sein?
@ onkelone
Ja, der 663 gibt den Ton auch von Geräten, die per HDMI angeschlossen sind, weiter!!!
[Beitrag von keenzick am 26. Nov 2008, 22:47 bearbeitet]
onkelone
#320 erstellt: 27. Nov 2008, 01:13
jo danke dir
Saint1974
#321 erstellt: 28. Nov 2008, 17:52
c200 schrieb:
@ keenzick
beim automatischen Einmessen, wird der Bass sehr reduziert. Wenn Ihr Euch mal den Test auf Areadvd durchlest, dort wird dies genauer beschrieben. Auch ich war nicht mit der Bassleistung beim automatischen einmessen zufrieden.
Beim Einmessen hat man aber 3 Auswahlmöglichkeiten ( normal, flat, front ) oder so ähnlich. Bei meinem Jamo System mit den Standlautsprechern inkl. Bass war das in der Standardeinstellung auch nichts. Erst als ich die Lautsprecher mit der Einstellung ( front ) durchgeführt hatte war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der Bass war danach satter und prezieser als mit einer reinen manuellen Einmessung.
Versucht das mal.
Saint
keenzick
#322 erstellt: 28. Nov 2008, 18:19
Ich hab es jetzt zufriedenstellend hinbekommen.
Die automatische Einmessfunktion ist wirklich nur bedingt nutzbar. Sie ist sehr praktisch um die genauen Enfernungen der einzelnen LS zu ermitteln und deren ungefähren Pegellevel.
Nach dem automatischen Einmessen hab ich mir die Werte notiert und den Receiver resettet.
Das Problem war ganz einfach, die Einmessfunktion hat meine Front LS als 'large' eingestuft, somit haben die einen Teil der Bassarbeit übernommen und der SW wurde quasi arbeitslos.
Nach dem resetten habe ich also das manuelle Setup ausgeführt, die LS (mit Ausnahme des Centers) als 'small' deklariert und die Entfernungen und den Pegel nach meinem Geschmack eingestellt.
Der SW hat die volle Leistung bekommen und siehe da, es funktionierte. In allen DSP-Programmen ein satter Bass, wie man ihn sich wünscht.
snake1024
#323 erstellt: 01. Dez 2008, 09:44
Das mit dem Sub ist mir auch aufgefallen, danke für den Tip...werde es nachher gleich mal ausprobieren.
Noch eine Frage hierzu. Mein Sub hat eine automatische EIN/AUSschalt Funktion. Woher bekommt er das Signal für diesen Vorgang. Noch funktioniert es nämlich nicht.
Beim Anschalten des Receivers bleibt der Sub aus. Jemand eine Idee?
Saint1974
#324 erstellt: 01. Dez 2008, 10:38
Der Sub schaltet erst ein, wenn vom Receiver über die Leitung ein Basssignal kommt. Kommt z.B. mal eine Weile nichts über die Bassleitung, kann es auch sein, dass der Sub wieder ausschaltet.
Daher ist das so eine Sache mit der Automatik, ich persönlich würde Ihn dauerhaft z.B. über eine Funksteckdose einschalten.
Saint
Zoodiax77
#325 erstellt: 01. Dez 2008, 11:43
Kann der Yammi im ausgeschalteten Zustand die HDMI-Signale vom Sat-receiver zum TV durchleiten?
Also wenn ich ohne AV-Receiver fern sehen möchte.
snake1024
#326 erstellt: 01. Dez 2008, 11:43
Ahhh..so funktioniert das. Alles klar. Danke für die Info. Werde ihn dann wahrscheinlich wirklich über meine Funksteckdose einschalten....
Nein.
[Beitrag von snake1024 am 01. Dez 2008, 11:44 bearbeitet]
Zoodiax77
#327 erstellt: 01. Dez 2008, 11:47
Ist jetzt zwar sehr allgemein gefragt, aber weißt du, ob es überhaupt geht?
Oder kann das rein technisch gar kein Receiver?
BigBlue007
#328 erstellt: 01. Dez 2008, 12:28
Doch, das können einige Geräte, etwa von Sony, Denon, Kenwood oder Panasonic. Wie wir justament heute in einem anderen Thread herausgearbeitet haben, können es aber die Yamahas (abgesehen wohl von wenigen Ausnahmen) und Onkyos nicht.
davidcl0nel
#329 erstellt: 01. Dez 2008, 13:02
Und selbst wenn andere AVRs das können, ist es vom Stromverbrauch ähnlich stark, als ob er sowieso voll laufen würde. Ein einfaches Durchschleifen mit <5W ist nicht drin..
BigBlue007
#330 erstellt: 01. Dez 2008, 13:08
Richtig. Deswegen - und weil ich persönlich den Ton aus den TV-Lautsprechern sowieso nicht mehr ertragen kann, selbst wenn nur Nachrichten laufen - finde ich dieses Feature auch 100%ig verzichtbar. Aber wer's braucht...
snake1024
#331 erstellt: 01. Dez 2008, 20:51
Habe eben mit meinem BluRay Player mal Hancock versucht zu schauen (siehe Signatur).
Ich bekomme einfach nicht hin, das der Yammi mit True HD anzeigt. In den BD Eigenschaften habe ich True HD ausgesucht. Leider zeigt mir der Yama immer nur Dolby Digital an...
Was mache ich falsch bzw. ist das so ok?
Sollte man eigentlich lieber DSP oder Straight benutzen?`Oder Geschmackssache?
Desweiteren bekomme ich das mit dem Bass irgendwie nicht richtig hin. Habe alles ausprobiert...Kennt jemand evtl. Hancock bei der Stelle als er den Zug aufhält? Erwarte da auch irgendwie einen *rumps*. An manchen stellen habe ich dafür extremen Bass....kommt mir vor als ob da entweder kein Bass vom Film angesteuert wird oder als ob mir ein Bereich fehlt....habe aber alles ausprobiert...bin noch nicht zufrieden
[Beitrag von snake1024 am 01. Dez 2008, 21:36 bearbeitet]
BigBlue007
#332 erstellt: 02. Dez 2008, 02:25
Hast Du auf der Scheibe auch wirklich den TrueHD-Track gewählt? Wie sind BD-Player und AVR miteinander verbunden? Normal ist es auf jeden Fall nicht.
snake1024
#333 erstellt: 02. Dez 2008, 07:53
hey,
ja, habe mehrmals nachgeschaut. Auf der BR ist auch Standart schon TrueHD aktiv und ausgewählt...
Verbunden ist der Player über HDMI mit dem AVR. Könnte es über ein optisches Kabel evtl. besser funktionieren? (obwohl ich darin keinen Sinn sehe;) )
Edit: Habe grade gesehen das der Player TrueHD nicht als Bitstream ausgeben kann. Wenn ich PCM einschalte, woran erkenne ich ob es sich dann um ein TrueHD Signal handelt?
Bzw. ist das dann die Lösung?
[Beitrag von snake1024 am 02. Dez 2008, 08:02 bearbeitet]
davidcl0nel
#334 erstellt: 02. Dez 2008, 08:42
Dann erkennst du es nicht, aber es ist das gleiche Ergebnis, denn dann entpackt (ich spreche bewußt nicht von Decodieren) der Player das Signal und verschickt es als PCM an den AVR.
Die AVR-Anzeigen bekommst du nur hin, wenn der AVR das Signal direkt bekommt als Bitstream, und dann die entsprechende Coder-Einheit im AVR zu tragen kommt.
BigBlue007
#335 erstellt: 02. Dez 2008, 10:01
@snake1024: An einer PS3 sieht man im OSD der PS3, welches Format die aktuelle Tonspur hat. Vielleicht kann Dein Player das auch irgendwie anzeigen, was er gerade dekodiert? Das wäre aber auf jeden Fall nur ein kosmetisches Ding.
Ein optisches Kabel bringt übrigens nichts - im Gegenteil, die HD-Tonformate gehen NUR via HDMI, egal ob als Bitstream oder dekodiertes PCM. Ich wollte mit meiner Frage nur sicherstellen, dass Du gerade eben KEIN optisches Kabel, sondern HDMI verwendest.
snake1024
#336 erstellt: 02. Dez 2008, 10:25
Ahh...alles klar, danke euch beiden.
Bei dem Player gibt es die Einstellung "Auto" oder "PCM Surround".
Wenn ich Auto wähle erscheint im AVR das Dolby Symbol und Digital. Bei PCM erscheint natürlich "PCM".
Bei der Einstellung "Auto" dachte ich eigentlich, dass er selbst entscheidet ob er es per Bitsream sendet oder selbst umbaut?! Verstehe dann nicht, warum er Dolby Digital ausgibt?
Was geschieht denn dann wenn ich PCM immer schalte und eine NICHT HD Audio Quelle anliegt? decodiert dann IMMER der Player oder je nachdem auch der AVR?
ODer (3 Möglichkeit) stelle ich bei nicht HD Quellen "Auto" und bei HD Quellen "PCM" ein? Also jedesmal gefummel?
BigBlue007
#337 erstellt: 02. Dez 2008, 10:39
Ja, das tut er ja auch.
Weil er es nicht kann. Wie bereits gesagt, kann Dein Player offenbar die HD-Tonformate (oder zumindest mal TrueHD) nicht als Bitstream ausgeben. Da ein HD-Track immer auch einen "Core" im jeweils alten Format beinhaltet (Dolby TrueHD beinhaltet also einen normalen Dolby-Digital-Teil, DTS HD Master beinhaltet einen normalen DTS-Teil), wird dann halt dieser als Bitstream ausgegeben. In der PCM-Einstellung dagegen sollte er (hoffentlich) den vollen HD-Ton ausgeben.
Schau mal, ob's für den Player vielleicht ein Firmwareupdate gibt.
Es dekodiert dann immer der Player. Rein technisch und vom Klang her ist das auch bei Nicht-HD-Ton egal, wo dekodiert wird, nur dass Du dann halt am AVR nie (also auch nicht bei Nicht-HD-Ton) die schönen Anzeigen für DD, DTS usw. siehst.
Wenn Dir das den Aufwand wert ist - klar, warum nicht? Klanglich wird es aber nichts bringen.
snake1024
#338 erstellt: 02. Dez 2008, 13:06
[quote="BigBlue007"][quote="snake1024"]Bei dem Player gibt es die Einstellung "Auto" oder "PCM Surround".
Bei der Einstellung "Auto" dachte ich eigentlich, dass er selbst entscheidet ob er es per Bitsream sendet oder selbst umbaut?![/quote]
[/quote]
Wenn ich auf "Auto" schalte, warum erkennt er dann nicht das ein HD Ton anliegt und schaltet auf PCM? So meinte ich das mit dem automatisch erkennen. Also das er je nach dem was anliegt auf Bitstream oder PCM schaltet....
Ich danke dir auf jedenfall erstmal für die Hilfreichen Antworten, bin jetzt schon viel weiter
Eine letzte Frage für Heute...nochmal zu Bass:
Habe immer das Gefühl das in gewissen Situationen (wie gesagt z.B. Hancock als er den Zug stoppt) der Bass nicht angesteuert wird. In so einer Situation soll es aber knallen
Kann ich irgendwie herausfinden ob ich noch was falsch eingestellt habe oder ob da wirklich kein Bass angesteuert wird?
Das ist das einzigste was mich noch richtig nervt. In anderen Situationen ist der Bass sooo heftig und da bleibt er fast aus....
[Beitrag von snake1024 am 02. Dez 2008, 13:08 bearbeitet]
Bm4n
#339 erstellt: 02. Dez 2008, 13:16
Stell die Trennfrequenz am AVR ein. Am Sub auf anschlag.
Den Level des Sub auf mitte. Dann auto einmessen.
Ggf. abstand korigieren. Testen... nicht gut? Dann am Sub den Level höher drehen.
So sollte es rumsen
snake1024
#340 erstellt: 02. Dez 2008, 13:45
Trennfrequenz = Crossover oder gibts noch wo anderst was?
werd ich heute abend nochmal probieren
Bm4n
#341 erstellt: 02. Dez 2008, 13:46
werd ich heute abend nochmal probieren :D
Yes
snake1024
#342 erstellt: 03. Dez 2008, 08:53
Soo...habe jetzt noch viel rumprobiert. Ende von der Geschichte ist, dass ich nun den den EQ zur Hilfe genommen habe und den Kickbassbereich etwas verstärkt habe bei den Frontboxen...nun ist es schon viel besser
zakkroger
#343 erstellt: 04. Dez 2008, 13:31
Hallo!
Habe mir den RX-V663 mit Klipsch Ausstattung zugelegt
Bin auf folgendes Problem oder Unwissen gestossen:
Habe noch einen Röhrenfernseher, einen der letzten guten von Philips, dieser ist analog mit dem DVD Player verbunden.
Der DVD Player ist mit einem optischem Kabel an den Receiver gekuppelt. Wenn ich den Ton über den Receiver abspiele und gleichzeitig läuft auch der Ton am TV mit so habe ich eine Verzerrung im Ton gleich einem Wiederhall!Vermute mal das hier ein Ton gegenüber dem anderen nachzieht. Eine Lösung wäre natürlich die Lautstärke des TV auf Mute zu stellen.
Gibt es auch noch eine andere Lösung, dass auch der Ton vom TV mitlaufen kann ohne dass dies stört?
Vielen Dank für Antworten, bin auf dem Gebiet leider ein Greenhorn!
Bm4n
#344 erstellt: 04. Dez 2008, 13:36
TV auf MUTE.
bloss nicht mit laufen klingt doch furchtbar.
zakkroger
#345 erstellt: 04. Dez 2008, 13:46
Das ging ja schnell!
Ich weiss dass dies nicht das gelbe vom Ei ist wenn der Ton vom TV dauernd mitläuft, ist auch nicht so gedacht. Trotzdem eine andere Lösung der Verbindung um den Nachhall zu unterbinden, wenn der Ton vom TV mitlaufen sollte?
Danke!
Bm4n
#346 erstellt: 04. Dez 2008, 13:48
Nein.
Und wo is das Problem die FB vom TV in die Hand und runter mit der Lautstärke!
zakkroger
#347 erstellt: 04. Dez 2008, 13:57
Alles klar!
Ein Problem mit der FB ist es eigentlich nicht, war nur eine Frage um dies zu umgehen! Hätte ja aus techn. Sicht eine Lösung geben können, dachte ich mal! Aus techn. Sicht heisst das wohl, dass der Analoge Ton dem Digitalen Ton in der Geschwindigkeit nachhinkt, und es darum zu einem Nachhalleffekt kommt (Nur zum verstehen!)
Vielen Dank für die Auskunft Bm u. noch einen schönen Tag!
ZwergGimli
#348 erstellt: 06. Dez 2008, 10:18
Man kann ja auch einfach die Lautstärke vom Fernseher über die Fernbedienung vom Receiver bedienen. Eigentlich kann man fast den ganzen Fernseher mit der Receiver-Bedienung steuern.
Cheesecake
#349 erstellt: 07. Dez 2008, 19:59
Mahlzeit
Ich möchte mein Laptop mit dem Receiver verbinden und frage mich was die beste Möglichkeit wäre.Es geht um den Acer 5920.Der hat als mögliche Audioanschlüsse S/PDIF oder HDMI.Welcher wäre besser geeignet.Weil ein Kabel für S/PDIF ist ja glaub ich auch günstiger.Es geht nur um den Sound(MP3).Video möchte ich nicht darstellen.
keenzick
#350 erstellt: 07. Dez 2008, 20:55
Cheesecake schrieb:
Mahlzeit
Wenns nur um mp3-Sound geht, reicht auch ein "Klinke zu Audio-Cinch Adapter"!
[Beitrag von keenzick am 07. Dez 2008, 20:55 bearbeitet]
Don_Josh
#351 erstellt: 07. Dez 2008, 21:44
Hallo zusammmen, habe über das Wochenende an meinem 663 rumgefummelt und bin sowiet auch sehr zufrieden - nur eine Sache verstehe ich nicht und vieleicht weiß einer den Grund.
Anschlüsse ist wie folgt:
PS3 -> HDMI -> AV -> LCD
LCD -> Cinch -> AV (DTV/CBL Anschluss)
Wenn ich den Fernseheton über den AV laufen lasse (Eingangsquelle DTV/CBL) und dann eine Blu-ray/PS3-Spiel einlege, schaltet der Ton automatisch auf die PS3 - obwohl ich das Eingangssignal nicht gewechselt habe.
Schließe ich den LCD mit Cich z.B. an den AV DVD Cinch Eingang an, geschieht das nicht. Weiß jemand woran das liegen kann?
edit:/
Der Grund liegt daran, dass der Input bei der PS3 nur bei DTV/CBL die HDMI Verbindung erkennt - kann man das auich anders zuweisen?
eidt2:/
Naja, da hätte ich mich wohl nur etwas intensiver mit dem Setup aueinander setzen müssen - über Menü/Menu Setup/Input Menu kann man alles zuweisen.
[Beitrag von Don_Josh am 07. Dez 2008, 22:08 bearbeitet]
Yamaha RX-V663
Niox am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V663
Bameo am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663
action_jackson am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v663
Christoph114 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
RX-V663
Êisfresser am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  14 Beiträge
Sony Vajo Yamaha RX-V663
chrissoff am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 und IPAD
kg04 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V663
Kosmo34 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ?
yokosuna am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig?
cui88 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
