| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
Cheesecake
#501
erstellt: 13. Feb 2009, 21:23
Aber wenn es als PCM Signal ausgegeben wird dann müssten doch auch nur die Frontlautsprecher im Display auleuchten, oder nicht? Oder habe ich da einen Denkfehler? |
outofsightdd
#502
erstellt: 14. Feb 2009, 11:28
Die auf Mehrkanal-PCM gestellte PS3 gibt quasi bei allem permanent über HDMI Mehrkanal-PCM aus, auch wenn bei Stereoton auf den Effekt- und Centerkanälen kein Tonsignal liegt. Bei meinem digital angeschlossenen CD-Player zeigt der Receiver auch permanent PCM 2.0 mit 44,1kHz an, auch wenn gar keine CD läuft. Andererseits bei meinem DVD-Player (digitaler Koax-Anschluss) zeigt der Receiver erstmal nur Front-LS-Symbole und kein Digitalsymbol an, erst wenn ich auf Wiedergabe drücke, wird PCM, DD, DTS usw. mit ggf. Surroundsymbolen bei den LS angezeigt. Der DVD-Player aktiviert erst mit Wiedergabestart sein Digitalsignal. Das von dir beobachtete Phänomen hat seine Ursache in der Funktionsweise des Zuspielgerätes und ist keine Fehlfunktion deines Yamahas. [Beitrag von outofsightdd am 14. Feb 2009, 11:29 bearbeitet] |
keenzick
#503
erstellt: 16. Feb 2009, 17:44
Also das der Receiver erst die die Signale anzeigt, wenn etwas wiedergegeben wird, leuchtet mir ein. Was ich bei mir festgestellt habe und worüber ich mich auch wundere und ein bisschen ärgere ist: Wenn ich eine CD in der PS3 abspiele, wechselt der Receiver automatisch in den Straight-Modus ! Ich habe somit keine Möglichkeit, 1. diesen zu deaktivieren und 2. irgend ein DSP-Programm zu nutzen. Frage: Kann ich das irgendwie umgehen??? Und natürlich werden auch nur die beiden Front-LS angezeigt! Bei MP3 Wiedergabe über PS3 kann ich auswählen was und wie ich will, obwohl auch diese nur Stero-Signale enthalten. |
outofsightdd
#504
erstellt: 16. Feb 2009, 19:16
Für CD & MP3 noch ein optisches Digitalkabel PS3-YamahaAVR legen... am besten an Anschluss CD, dann kannst du dort gleich ein anderes Surroundprogramm für Musik voreinstellen, z.B. DTS Neo:6 Music. |
Der_Papa
#505
erstellt: 16. Feb 2009, 19:44
Dann muss man aber immer manuell in der PS3 die Ausgangsart für Audio von HDMI auf optisch ändern oder? |
Cheesecake
#506
erstellt: 16. Feb 2009, 19:45
Bei werden die Frontlautsprecher angezeigt bei CD Wiedergabe? Komisch bei mir nicht.Bei CD und MP3 stehen immer aller 7 Lautsprecher im Display an.Nur bei DVD und Radio werden die tatsächlich angesteuerten Lautsprecher angezeigt. |
outofsightdd
#507
erstellt: 17. Feb 2009, 15:21
ich dachte, das kann sie gleichzeitig... |
heik
#508
erstellt: 19. Feb 2009, 10:55
Hi Leute, habe gestern abend meinen 663 bekommen, aufgebaut und alles angeschlossen. Ich gebe euch hier mal kurz mein Geräte Setup an: - Yamaha DVD-S550 -> Sound per Coax, Video per YUV - dBox 2 (Phillips) -> Sound per Optical, Video per scart auf cinch adapter - PS3 - per HDMI an DTV in (im Setup sind entsprechend die I/Os konfiguriert) Der Fernseher wird über YUV angesteuert. Funktioniert auch alles butterweich, bis auf die PS3 - meine Vermutung ist: Ich geh ja per HDMI in den Yammi und von da per YUV auf den Fernseher. Muss ich ein HDMI kabel (anstatt YUV) zwischen Yammi und Fernseher packen, damit das signal auch durchkommt? Sprich: kann der 663 die anliegende HDMI Quelle nicht auf dex YUV Monitor out "routen", sondern nur HDMI in -> HDMI out? Ich habe gehofft, dass der Amp ALLE Bildquellen auf YUV out und HDMI out hochskaliert und ausgibt, egal ob die quelle per S-Video, Composite, YUV oder HDMI anliegt. Bin ich da falsch gewickelt und muss ich mir doch noch ein HDMI Kabel jagen? Viele Grüße, Heik [Beitrag von heik am 19. Feb 2009, 10:57 bearbeitet] |
magst
#509
erstellt: 19. Feb 2009, 11:38
das geht leider nicht, die 663 (oder egal welche andere receiver) macht kein hdmi->yuv. Nur component/yuv/s-video -> hdmi also hdmi kabel 663->fernseher und fertig. die 663 hat noch einige einschrankungen mit 476 und 576 interlaced video. schau mall in handleitung seite 90 [Beitrag von magst am 19. Feb 2009, 11:39 bearbeitet] |
The_Clown
#510
erstellt: 19. Feb 2009, 11:45
@heik Liegt wohl an HDCP (Kopierschutz) und das er es nicht kann oder darf. Schau mal in die Anleitung. Dort steht sicher, dass er aus einem Analog Signal eine Digital machen kann, aber nicht andersherum nicht. Daran und an HDCP wird es sicher hängen. HDMI ist einfach auch etwas besser als YUV, nicht das mann es immer sieht, aber in den meisten Fällen schon. Ich bevorzuge HDMI bei allem was möglich ist. Kauf einfach ein einfaches HDMI Kabel was nicht zu dünn ist und verkabele die Kisten miteinander, dann haste ruhe. So wie es magst schreibt so meine ich das auch. |
heik
#511
erstellt: 19. Feb 2009, 13:48
dacht ich es mir doch, dass es daran liegt ![]() Schonmal danke für die schnelle Antwort - da werd ich wohl heute nach feierabend nochmal shoppen gehen ![]() Aber nochmal auf den Punkt YUV vs. HDMI ... afaik sind die beiden kabelverbindungen doch gleichwertig von der Bildquali, abgesehen davon, daß HDMI auch noch zusätzlich sound mit überträgt. Oder bin ich da falsch informiert? |
outofsightdd
#512
erstellt: 19. Feb 2009, 17:27
Ruckelfreies BD-Video in 1080p mit 24Hz geht nur per HDMI. Und noch eine Anmerkung: Die d-Box würde ich per Scart mit aktivierter RGB-Ausgabe direkt an den TV anschließen und nur Ton digital an den Yamaha. Sollte besser aussehen als das auf Component aufgemotzte FBAS-Signal. Nebenbei kann man Nachrichten auch mal ohne den Yamaha sehen und hören. [Beitrag von outofsightdd am 19. Feb 2009, 17:29 bearbeitet] |
heik
#513
erstellt: 20. Feb 2009, 10:57
@outofsightdd: in der tat wirkt das hochskalierte bild der dbox etwas verschleiert - bei vielen Rottönen flackert es sogar leicht - die OSDs der dBox sind dunkler als vorher mit meinem 457 ohne scaler Ich werde deinen Rat befolgen und Video direkt an TV anschließen, bis ich einen vernünftigen Receiver mit HDMI out habe. Dann sollte keine skaliererei mehr im Receiver notwendig sein. Solange muss ich dann zum PAL TV gucken (^^lol) halt die Source am TV umschalten ![]() passt zwar hier nicht ganz hin - aber hat jemand erfahrungen mit dem Kathrein Sat Receiver 910 im zusammenspiel mit dem 663? den hab ich nämlich auf dem Schirm. @magst: Das mit dem HDMI Kabel tut übrigens. hab mir ein Oehlbach 1,5 Meter dazwischen geklemmt und die PS3 schnurrt nun wie ein kätzchen am DVR anschluss des 663 ![]() btw: Die I/O Routing Funktion im 663 ist einfach genial! Auch wenn man versehentlich die optischen Kabel an die falschen buchsen geklemmt und den Verstärker schon wieder im Schrank hat, kann man das im nachhinein super mit dem OSD "korrigieren" ![]() Alles in allem bin ich nun zu 95% glücklich mit dem Setup - fehlt nur noch die Endstufe für meine Kappas8) Schönes Wochenende euch allen und nochmals danke für die guten Tipps. Gruss, Heik |
Der_Papa
#514
erstellt: 20. Feb 2009, 14:05
Hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden, wie sich das OSD deaktivieren lässt? Es ist leider auf Dauer ziemlich nervig, dass das Bild unterbrochen wird sobald man eine Einstellung im Setup ändern möchte... |
keenzick
#515
erstellt: 20. Feb 2009, 21:31
Mhhh, das wäre in der Tat etwas sinnvolles! Leider weiss ich auch nicht, ob und wenn ja, wie es geht??? |
devil88
#516
erstellt: 21. Feb 2009, 13:50
Hi, Hab mir jetzt den Yamaha 663 Receiver gekauft, und bräuchte mal eure Hilfe.. und zwar weiß ich nicht welche Anschlüsse ich genau nutzen soll und wieviel.. vermute mal Front A? Hab mir ein Boxenkabel von BW mit 4 Anschlüssen (2x minus 2x plus) gekauft und zwei Boxen Elac FS68 (ebenfalls mit 4 Anschlüssen). Wie gehe ich mit dem Anschliessen genau vor? Hab bisher immer noch keinen Ton aus den Boxen bekommen ![]() Wäre um hilfe sehr erfreut Gruß EDIT: Achja möchte das ganze über den PC nutzen. Hab mir hierfür ein toslink Kabel gekauft. [Beitrag von devil88 am 21. Feb 2009, 13:52 bearbeitet] |
keenzick
#517
erstellt: 21. Feb 2009, 14:13
Ob Front A oder B, ist eigentlich egal, hauptsache die Polarität stimmt, d.h. die Plus Klemmen an den Boxen müssen auch mit den Plus Klemmen am AVR verbunden sein, das Gleiche gilt natürlich auch für Minus! Warum kein Ton bei dir kommt, könnte daran liegen, dass du evtl. die Speaker abgeschaltet hast; drück mal vorn am AVR die Speaker-Taste und teste!
Achso: Könnte es evtl. sein, dass deine Konfiguration am PC nicht auf Digitalausgang, also Toslink richtig eingestellt ist??? [Beitrag von keenzick am 21. Feb 2009, 14:15 bearbeitet] |
Deathwing_1982
#518
erstellt: 21. Feb 2009, 14:37
Hallo, ich überlege mir den AV-R663 zu kaufen. Kann mir im Vorfeld jemand sagen, wie viele verschiedene Geräte ich daran anschließen kann? Es kommen nämlich einige zusammen, wenn ich so durchzähle. |
The_Clown
#519
erstellt: 21. Feb 2009, 15:16
Hier http://www.yamaha-on...&archivset=&newsset= werden deine Fragen incl. des ladbaren Handbuchs geklärt. |
devil88
#520
erstellt: 21. Feb 2009, 19:16
Danke keenzick Hat wunderbar geklappt ![]() Macht das einen Unterschied ob ich den Optischen DVD Ausgang bzw. Eingang nutze oder den MD/CD-R? Gruß |
keenzick
#521
erstellt: 21. Feb 2009, 20:07
Mir fällt auf jeden Fall keiner ein! Aber du kannst es ja ausprobieren. |
devil88
#522
erstellt: 22. Feb 2009, 09:33
Werd ich machen! Aber macht das keinen Unterschied ob Ich den Front B(EXTRA SP) nutze oder Front A? Denke mal der Front A ist nur als Zusatz gut geeignet oder? Gruß |
keenzick
#523
erstellt: 22. Feb 2009, 14:42
Naja, im Grunde ist es egal. Aber eigentlich ist der Front B der zusätzliche; am besten nimmst du dir dein Handbuch mal zur Hand und liest dir den Part mal durch, dann weisst du, was & wie man an Front A+B anschliessen kann und wie man es nutzen kann! |
outofsightdd
#524
erstellt: 24. Feb 2009, 16:30
Videokonvertierung abschalten? Dann wird evtl. per Component/HDMI kein OSD mehr ausgegeben... war bei älteren Geräten so. |
heik
#525
erstellt: 25. Feb 2009, 10:33
An die Front B (Extra SP) kannst du Presence Speaker anschließen. Die hängen vorne über den FrontLSP etwas nach aussen versetzt. Wenn du nun bsp eine DVD drin hast und eins der Soundprogramme ausgewählt hast, werden darüber umgebungsgeräusche in den Raum von oben gestreut (bsp. Strassen, Wind im Wald etc). Gibt dann noch ein bischen mehr "Tiefe" im Klangbild beim Filme gucken. Du hast geschrieben, dass du zwei Anschlüße am Lautsprecher hast ... meinst du 1xRot und 1xSchwarz (macht zwei in summe) oder meinst du 2x Anschlusspaar (also 2x schwarz, 2x rot - macht vier in summe)? Wenn zweiteres, kannst du nämlich auch die Bi-Amping Funktion odes 663 nutzen - da gibts extra noch ein Anschlussbuchsen Pärchn (Surround Back/Bi-Amping). Damit könntest du dann den Hochpass ansteuern. Hab das selbst noch nicht ausprobiert mit meinen Kappas - aber das Gerät unterstützt zumindest die Funktion. Wie is das - an die Profis hier: Hat der 663 für die BiAmp Anschlüße noch eine weitere Endstufe, die im "Normalbetrieb" nie genutzt wird? Oder Teilt er das Signal einfach nur zwischen Front A und Bi-Amp? gruss, Heik |
Ömerli
#526
erstellt: 25. Feb 2009, 15:26
@heik Wenn Du das Biamping nutzt, hast Du dafür dann von den 7 Endstufen zwei zur Verfügung. D.h. aber im Umkehrschluß, daß Dein System nur noch 5.1 kann, nicht mehr 7.1. |
TDurden69
#527
erstellt: 02. Mrz 2009, 13:37
Ist es eigentlich normal, dass bei einer 6.0-Lautsprecherkonfiguration der Surround-Back-LS bei EX oder ES im Display nicht angezeigt wird, obwohl Ton rauskommt? LG, TD |
davidcl0nel
#528
erstellt: 02. Mrz 2009, 14:03
So herum kann ich es nicht sagen, da ich nur 5.0 habe. Aber die Umkehrung: Bei DVDs mit DTS 6.1 (Herr der Ringe) habe ich trotzdem das 6. Symbol unten gesehen. |
TDurden69
#529
erstellt: 02. Mrz 2009, 14:09
@davidcl0nel: DTS habe ich noch nicht testen können, da ich den 663 erst gestern abend in Betrieb genommen habe. Ist mir nur bei StarWars EPIII aufgefallen. Werd heute abend mal Sleepy Hollow o. ä. ausprobieren. Mich persönlich störts übrigens überhaupt nicht; ist mir nur aufgefallen, dass beim Setup alle Lautsprecher angezeigt werden, aber sobald man entsprechend codierte Software durch den 663 jagt, ist das Icon weg. |
michaelu
#530
erstellt: 02. Mrz 2009, 14:20
Wenn ich den Auto Setup durchführe, wird ja einmal reihum Rauschen ausgegeben, dann reihum ein Ton von tief nach hoch. Wenn aber auf dem Display "Equalizer" angezeigt wird, bleiben alle Lautsprecher für ein paar Sekunden stumm. Ich habe zwischen "natural", "flat" und "front" rumprobiert, dadurch ändert sich aber nichts. Ist das normal? Vielleicht hat er ja während der "tief-nach-hoch"-Phase schon alles gemessen, aber mir kommt es komisch vor, daß in der Phase, wo angezeigt wird, daß die Equalizer eingestellt werden, alles stumm bleibt. Ist das bei Euch genauso? Wenn nein, was sollte ich denn hören? |
TDurden69
#531
erstellt: 02. Mrz 2009, 14:25
@michaelu: ich hab da auch nichts gehört. Also haben wir beide entweder 2 defekte Geräte oder das ist normal. |
nicedevil007
#532
erstellt: 02. Mrz 2009, 19:36
ich hab nach langem suchen nun endlich die db anhebung für bass und höhen gefunden ![]() jetzt klingt der teufel suby endlich wie er damals am PC mit 15 db anhebung klang (ok yamaha hat "nur" +10 db). jetzt stellt sich für mich die frage, wie man das über die fernbedienung einstellen kann? ich finde die option nur über das frontpanel des Yamaha unter "Tone Control" weiß das wer von euch ausn' stehgreif? |
keenzick
#533
erstellt: 06. Mrz 2009, 10:25
Mit der TITEL-Taste, oben links am Steuerkreuz, kannst du die Level der einzelnen Speaker einstellen! |
mr_nasty
#534
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:22
Hallo zusammen, ich besitze seit einiger Zeit den Yamaha 663. Vor ca. 1 Woche hat er sich während des Betriebs einmal ausgeschaltet (wahrscheinlich die Schutzschaltung). Lief allerdings bei ganz normaler Zimmerlautstärke wie sonst auch immer und steht offen (also genug Frischluft). Seitdem habe ich immer ein kurzes "klicken" in den Lautsprechern, wenn das Tonformat geändert wird (z.B. von 2.0 --> 5.1). Ist etwas schwer zu beschreiben, aber direkt beim Umschalten kommt ein kurzes Klack-Geräusch aus den Lautsprechen (aus allen 5 angeschlossenen). Dann ist wieder alles normal. Angeschlossen ist alles über HDMI. Besonders nervig ist es bei der PS3, da hier beim Start von Spielen/Filmen immer das Tonformat geändert wird. Hat dieses Verhalten noch jemand von euch beobachten können? Hat vielleicht sogar jemand eine Idee, woran das liegen kann? Viele Grüße Mr Nasty |
nicedevil007
#535
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:53
genau das meinte ich eben nicht :/ einfach nur die Treble und Basseinstellung generell für alle speaker, die man über die standard Tone Control taste an der Front des Yamaha erreicht |
Cheesecake
#536
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:30
Mal ne Frage.Zeigt dein Receiver auch alle 7.1 Lautsprecher im Display an bei CD/Mp3 Wiedergabe? Weil bei Radio zeigt er Stereo an und bei DVD 5.1 eben.So wie es sein muss. |
keenzick
#537
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:32
Achso, Missverständnis! Ich glaub das geht nicht über die FB !? |
calpyso
#538
erstellt: 21. Mrz 2009, 23:12
Servus Jungs, sorry für den kurzen Spam hab aber grad einen 663er Yamaha in Titan für 333€ bestellt, eine kurze Frage gibt es irgendwo eine Liste für die Codes um die Universalfernbedienung zu programmieren? Habe in der BDA leider nichts gefunden. MfG |
Cheesecake
#539
erstellt: 22. Mrz 2009, 00:16
In den letzten paar Seiten der Bta stehen die Codes.Hat bei mir prima gefunzt. |
calpyso
#540
erstellt: 22. Mrz 2009, 00:20
Boah bin ich doof Hab die ganze Zeit wegen den Codes gesuch, und die stehen in der BDA, und natürlich hab ich nicht auf die letzten Seiten geschaut. Vielen Dank für die Info |
LittleTrolli
#541
erstellt: 23. Mrz 2009, 16:01
Wo hast Du den zu dem Preis herbekommen? Ist ja ein Wahnsinns-Preis! |
calpyso
#542
erstellt: 23. Mrz 2009, 16:50
Hi, war ein Aussteller bei Hirsch und Ille. Insgesamt habe ich aber 343€ bezahlt, weil 5€ der Versand kostete und die nochmal 5€ für Nachnahme wollen. MfG [Beitrag von calpyso am 23. Mrz 2009, 16:51 bearbeitet] |
LittleTrolli
#543
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:05
Ich habe gehört, dass der 663er auslaufen soll und ein Nachfolger in den Startlöchern steht. Weiß jemand von Euch was darüber? Ist die Type schon bekannt? Gruß Markus |
StillPad
#544
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:33
Habe ich auch |
calpyso
#545
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:03
Hi, da gibt es bereits einen Thread hier, der Nachfolger des Yamaha 663 wird der 665. Aber solltest du einen billigen 663 bekommen, dann kauf den weil die neue Serie am Launch nur sehr gering unter UVP liegen werden. Und der 663, hat eigtl. kaum Nachteile zum 665. MfG |
StillPad
#546
erstellt: 24. Mrz 2009, 21:08
Wann soll denn der 665 kommen und was ist der UVP? habe gerade die neuen Features gesehn und das Ding ist ja nun identisch mit den 863 der ja immerhin 300€ mehr kostet |
calpyso
#547
erstellt: 24. Mrz 2009, 22:20
Wann es kommt ist unbekannt... B2T: Also hab heute um 17.00 Uhr meinen Yammi bei der Post abgeholt angeschlossen, und muss sagen GENIALER Sound, um längen besser als das was aus meinem 361er Yamaha rausgekommen ist. Top Gerät kann ich nur empfehlen. MfG |
LittleTrolli
#548
erstellt: 25. Mrz 2009, 11:41
Was kann der 665 gegenüber den 663 mehr bzw. besser? |
StillPad
#549
erstellt: 25. Mrz 2009, 17:56
Analoge Video Signale auf 1080p hochrechnen. Hat 4 HDMI IN statt nur 2 und kann wohl nun ein Extra Gerät für Bluetooth benutzen. Allein schon das Upscaling wäre mit ein wechsel Wert. Ich werde deshalb mein 663 verkaufen |
deepmac
#550
erstellt: 25. Mrz 2009, 23:33
wäre es da nicht schlauer, einen "Auslauf 863er" statt einen 665er zu kaufen? |
calpyso
#551
erstellt: 26. Mrz 2009, 09:12
Hi, Jungs undzwar habe ich eine Frage: "Also ich habe gestern Abend meine Fernbedieung des 663 programmiert um des Fernseher + DVD-Player damit zu steuern. Jedoch möchte ich meine XBOX 360 damit im DVD-Modus Steuern. Aber ich finde keinen Code im Handbuch. Existiert ein Code zur Xbox? Oder hat man da schlechte Karten? |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
