Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread
owint77
#701 erstellt: 03. Jun 2009, 20:04
ich habe eine frage: ich übertrage von meinem htpc alles per pcm zu meinem receiver, und zwar in 7.1
nun meine frage: ich habe nur ein 5.1 system angeschlossen. muss ich noch irgendwas einstellen am receiver, damit er weiß, dass ich nur ein 5.1 system habe und kein 7.1? die automatische einmessung habe ich schon gemacht und die passt auch einwandfrei.
The_Clown
#702 erstellt: 03. Jun 2009, 20:06
Ich denke nein. Bei Einmessen erkennt er doch, dass nur an 5 und den Sub Ausgang was dran hängen hat. Daher solle der Receiver das schon richtig umsetzen, wenn du auch alles richtig verkabelt hast.
So würde ich das sehen.
owint77
#703 erstellt: 03. Jun 2009, 20:13
vielen herzlichen dank. dann bin ich ja beruhigt und kann mir nun independence day angucken
Eukalyptusbaum
#704 erstellt: 03. Jun 2009, 21:02
@The_Clown:
Danke für den Link.Interessante Seite und viele Informationen.Man lernt nie aus
owint77
#705 erstellt: 03. Jun 2009, 21:25
eine frage noch: wie kann ich dauerhaft lipsync aktivieren? ich möchte 100ms einstellen, was ich auch im menü gemacht habe. lipsync hdmi auto ist on - bei manual hab ich 100ms eingetragen, trotzdem rennt lipsync nicht mit.
hab ich da noch was übersehen?
RoaSteR_ch
#706 erstellt: 12. Jun 2009, 06:47
Ich meinte in der Anleitung was gelesen zu haben von umstellen von 7.1 auf 5.1?!
Habs noch nicht im Detail angeschaut, wurde erst gestern abend fertig, mit verkabeln der ganzen Anlage. Heute oder morgen geht's dann an die Einstellungen! Würdet ihr mir hierzu ganz normal die Anleitung empfehlen, oder gibt's da im Net ein kleines How-To für Anfänger?
Ps. Was würdet Ihr an den 2 HDMI Eingängen vorziehen? Blu-ray ist klar auf dem 1., soll ich auf den 2. den Sat HD-Empfänger hängen oder die Xbox360?
[Beitrag von RoaSteR_ch am 12. Jun 2009, 06:52 bearbeitet]
jokosch
#707 erstellt: 13. Jun 2009, 08:47
Servus RoaSteR_ch,
ich würde die Xbox360 an den HDMI-Eingang hängen.
Dann kannst du auch mal schnell TV schauen (z.B. kurz Nachrichten), ohne gleich die ganze Heimkinoanlage anschmeißen zu müssen.
Johann
Jedi007
#708 erstellt: 25. Jun 2009, 13:00
Hallo zusammen,
ich habe meinen RX-V 663 auch seit 2 Tagen. Habe aber mal 'ne Frage. Ich habe 'ne PS3 über HDMI angeschlossen und schaue darüber auch BluRays. Wenn ich mir einen Film anschaue (Stirb Langsam 4, Death Race) steht auf dem Receiver DTS. Wenn ich Spiele (Fifa 09) steht da PCM. Müsste nicht immer PCM da stehen. Oder liegt es daran, dass auf den BluRays "nur" eine DD und DTS Spur drauf ist? Vielen Dank für die Antwort!
ZwergGimli
#709 erstellt: 25. Jun 2009, 13:06
Jedi007 schrieb:
Hallo zusammen,
Der Ton bei den Spielen wird als Dolby Digital ausgegeben. Wenn es ein Film mit DTS-Ton ist, siehst Du DTS im Display stehen. Bei Dolby Digital PCM. Zumindest wenn Du im PS3-Setup auf PCM-Ausgabe gestellt hast. Bei Bitstream müsste DTS bzw. Dolby Digital im Display erscheinen.
Jedi007
#710 erstellt: 25. Jun 2009, 13:38
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Jedi007
#711 erstellt: 26. Jun 2009, 08:32
mit was für einem Modus schaut ihr denn Action BluRays. Ich schaue über Movie-> Adventure. Kommt schon gut rüber. Mit welchem Modus habt ihr das beste Ergebnis?
[Beitrag von Jedi007 am 26. Jun 2009, 08:44 bearbeitet]
keenzick
#712 erstellt: 26. Jun 2009, 11:03
Jedi007 schrieb:
Anfangs habe ich alles im Sci-Fi Modus gesehen, bin dann in den Adventure Modus gewechselt.
Inzwischen
(nachdem ich meine Boxen mit Schallpegelmesser richtig eingemessen habe) schaue ich nur noch im Straight-Modus, vor allem wenn es Filme mit HD-Ton sind.
Das kann von Film zu Film aber variieren.
Eukalyptusbaum
#713 erstellt: 26. Jun 2009, 11:08
Ich habe ihn auf Dolby Digital 5.1 eingestellt und wenn kein 5.1 gesendet wird,dann schau bzw. höre ich stinknormal PL II Movie.
Bei HD Ton kann man mit dem 663 nur im Straight-Modus hören.Es ist dann nicht möglich etwas zu ändern.
keenzick
#714 erstellt: 26. Jun 2009, 12:37
Das stimmt nicht!
Was du beschreibst ist die Decoder-Auswahl,
Jedi007 wollte aber wissen, welches DSP-Programm eingeschaltet ist und die kann man sehrwohl ändern.
[Beitrag von keenzick am 26. Jun 2009, 12:48 bearbeitet]
Jedi007
#715 erstellt: 26. Jun 2009, 15:12
keenzick schrieb:
Jedi007 schrieb:
Inzwischen
Meine BlueRays haben kaum HDTon auf Deutsch. Bist du denn damit auch zufrieden, wenn 'ne DTS Spur drauf ist?
keenzick
#716 erstellt: 26. Jun 2009, 15:31
Jedi007 schrieb:
keenzick schrieb:
Jedi007 schrieb:
Inzwischen
Also ich hab inzwischen einige mit HD-Ton, aber mit der normalen DTS-Spur bin ich auch zufrieden.
Fernsehstuhl
#717 erstellt: 01. Jul 2009, 21:11
r0cket schrieb:
SkylineGTdriver schrieb:
r0cket schrieb:
So, habe Heute meinen RX-V663 angeschlossen und er bringt mir beim Autosetupp immer einen Fehlermeldung "W-1: Out of Phase Reverse Channel" und zwar für die beiden hinteren Lautsprecher, die Verkabellung stimmt aber zu 100%, sporadisch zeigt er auch ab und zu jeweils einen der beiden Frontspeaker "out of Phase" an. Woran kann das liegen?
Das liegt an Schwingrichtung der LS. Normalerweise schwingt die Membran von innen nach außen. In deinem Fall geht schwingt es andersrum. Liegt eigtl. immer an einer falschen Verkabelung zw. AVR und LS. Dass der Lautsprecher innen flasch verkabelt wurde ist sehr fraglich. Also nochmal Verkabelung ganz genau überprüfen.
Na ich habe das Kabel aus der roten Buchse am Lautsprecher auch wieder in die rote Buchse des Yamaha gesteckt, von daher sollte das korrekt sein. Wenn es die Kabel sind, warum zeigt mir das Setup dann nur bei jeder 4 oder 5 Messung einen der beiden Fronts mit an?
r0cket schrieb:
So hab jetzt bei der einen hinteren Box mal die Kabel getauscht, so dass schwarz beim yamaha in rot geht und der Fehler war weg, scheinbar sind dann doch die Boxen oder der Yamaha falsch verkabelt, bei der zweiten hinteren Box habe ich dann gleich am Yamaha die Kabel umgesteckt und es ging. Schon sehr komisch das ganze.
Kann es sein, dass das Autosetup einfach spinnt?
Habe auch das Problem.
Die Frontspeaker (Jamo 606 HC3) werden "fehlerhaft" angezeigt.
Es kann doch aber nicht die Lösung sein, das bewusst falsch herum anzuklemmen?
schulzi2504
#718 erstellt: 02. Jul 2009, 07:17
Ich hatte das gleiche Problem. (siehe etwas weiter oben) Man hat mir geraten es einfach zu ignorieren. Das hab ich jetzt auch getan. Selbst in der Anleitung steht zu dem Problem:
"... diese Meldung kann in Abhängigkeit von den Lautsprechern erscheinen, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind."
Geile Problembeschreibung
Fernsehstuhl
#719 erstellt: 02. Jul 2009, 08:04
http://hotline.yamah...ght=out%20of%20phase
--> ich ignoriere es auch! Klingt auch Hammer! ;-)
Sorsa
#720 erstellt: 04. Jul 2009, 14:07
Bin seit kurzem Besitzer des 663ers.
Habe jedoch ein riesen Problem:
Sämtliche Boxen welche links angeschlossen sind werden nicht wiedergegeben. Speakers werden nur als A angezeigt. Dort müsste eigentlich AB stehen? Lässt sich soweit nicht ändern.
Jemand ne Ahnung was das Problem ist, was ich machen könnte?
Besten Dank schon im Voraus.
[Beitrag von Sorsa am 04. Jul 2009, 14:09 bearbeitet]
Sorsa
#721 erstellt: 05. Jul 2009, 15:28
Hat sich erledigt..funktioniert jetzt alles wie es sollte.
War ein defektes Chinchkabel... habe ich so auch noch nie gesehen..
[Beitrag von Sorsa am 05. Jul 2009, 15:37 bearbeitet]
Jedi007
#722 erstellt: 10. Jul 2009, 09:08
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nochmals alles automatisch einpegeln lassen.
Die Surround Boxen haben einen Abstand vom 1,90 M zum Mikrofon(Beide). Trotzdem macht er die Lautstärke für die Linke Box auf 7,5 und rechts 3,0. Woran kann das liegen. Ich meine ich habe alles auf die gleiche Lautstärke gedreht aber irgendwas muss doch da falsch laufen. Wie war das denn bei euch?
Eukalyptusbaum
#723 erstellt: 10. Jul 2009, 09:50
Ich möchte gerne Stero hören mit Subwoofer Unterstützung.Habe jetzt mal 2ch Stereo und Straight miteinander verglichen und höre absolut keinen Unterschied.
Und der Sub macht irgendiwe auch nicht mit.
outofsightdd
#724 erstellt: 10. Jul 2009, 12:16
Subwoofer auf "Both".
Eukalyptusbaum
#725 erstellt: 10. Jul 2009, 14:56
Und das muss ich dann jedesmal umstellen!?Ne andere Möglichkeit gibts nicht ausser ich stelle auf 7ch Stereo oder?
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 10. Jul 2009, 14:56 bearbeitet]
keenzick
#726 erstellt: 10. Jul 2009, 19:34
Ist der Sub automatisch eingepegelt, oder hast du das manuell gemacht?
Eukalyptusbaum
#727 erstellt: 10. Jul 2009, 19:53
Zuerst automatisch und dann hab ich manuell noch etwas nachgeregelt.
keenzick
#728 erstellt: 11. Jul 2009, 03:31
Bist du denn ansonsten mit der Subwooferleistung zufrieden?
Vielleicht musst du den SW-Pegel noch etwas höher stellen oder am Sub selbst ausprobieren (Phase, Frequenz...)
Am Ende kommt es allerdings auch immer auf die Quelle an, sprich die CD!
Eukalyptusbaum
#729 erstellt: 11. Jul 2009, 10:32
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Sub.Im Filmbetrieb ist er schon fast n bisschen zu laut.
keenzick
#730 erstellt: 14. Jul 2009, 08:59
Tja, dann würd ich fast sagen, dass es an der Quelle, sprich die CD, liegt. Ist ja eigentlich auch normal, da alle CD's mit Ausnahme von SACD) nur eine 2.0-Stereo Abmischung haben. Also wird vom Receiver im Stereo-Betrieb auch kein Signal an den Sub geschickt. Ist bei mir auch so! Der SW arbeitet zwar mit, je nach Einstellung im Receiver, aber eben nicht besonders spürbar.
Aber jetzt mal was anderes!
Ich hab noch einen zweiten aktiven Subwoofer hier rumliegen und wollte den zum testen gern mal an die zweite SW-Buchse am Receiver anklemmen.
Da stellen sich mir folgende Fragen:
1. Ist es sowieso fraglich, weil es kein identischer Sub ist, sondern ein kleinerer (Haupt-Sub ist ein 30er und der kleine ein 20er).
2. Wie stelle ich beide auf?
3. Wie stelle ich diese im Receiver ein?
Lt. Beschreibung werden beide Anschlüsse mit dem selbem Signal versorgt. Ich kann aber im Menü den zweiten nicht seperat einstellen, d.h. die Entfernung zum Hörplatz ist evtl. eine ganz andere als die vom ersten Sub.
Plunau
#731 erstellt: 24. Jul 2009, 20:35
Lohnt sich der Kauf des 663 oder würde Ihr gleich zum Nachfolgermodell 765 raten?
Gruß Plunau
keenzick
#732 erstellt: 24. Jul 2009, 21:52
Gruß Plunau
Das kommt drauf an, worauf du Wert legst! Ist ja immer schon ein rund 200,-€ teurer Unterschied.
Plunau
#733 erstellt: 25. Jul 2009, 05:45
Naja nach meinen Recherchen beträgt der Unterschied nur 100 Euro. 663 kostet 385 Euro, 765 kostet 480 Euro... Wo sind denn die größten Unterschiede?
Weiß jemand, ob Yamaha bald neue CD-Player rausbringt?
keenzick
#734 erstellt: 25. Jul 2009, 06:34
Aha, dann ist der Preis für den 765 aber schnell gefallen, der lag nämlich noch bei 599,-€.
Und wenn du schon recherchiert hast, hättest du bei Yamaha auch direkt die beiden AVR's miteinander vergleichen können.
Yamaha RX-V 663
Yamaha RX-V 765
Soviel ich weiss, muss es sich jedenfalls nicht einfach nur um einen Nachfolger handeln, sondern Yamaha muss beim 765 einiges am Innenleben erneuert/verbessert haben.
Nein.
Tezzor
#735 erstellt: 28. Jul 2009, 13:23
Hallo habe folgendes "Problem"
Nachdem Auto Setup steht der Subwoofer Auf 0,30m Entfernung o0
Ist das normal oder soll ich das manuell verstellen?
Bm4n
#736 erstellt: 28. Jul 2009, 14:38
Wenn er 0,3m weg steht ist das normal.
Wenn er weiter weg steht würde ich mal testen ob es manuell nachgeregelt besser klingt.
Tezzor
#737 erstellt: 28. Jul 2009, 15:21
Der Subwoofer steht ja ca 2.70m vom Messmikro entfernt
Ich werde es gleich mal umstellen und gucken wie sich das auswirkt
keenzick
#738 erstellt: 28. Jul 2009, 15:26
Wenn die automatische Einmessung solche Fehler ausgibt, solltest du deine Einstellung am Sub überprüfen.
stelle ALLE Regler auf 'FULL' und mach das automatische setup nochmal.
Ich hatte meinen sub auch nicht auf Full und der AVR hat ihm mit über 9m eingemessen, obwphl er nur 3m entfernt war.
outofsightdd
#739 erstellt: 28. Jul 2009, 16:35
Diese Entfernungseinstellungen sind nicht unbedingt falsch. Durch eine scheinbare Verhunzung der Entfernung vom Subwoofer kann der Receiver Phasendrehungen zwischen Subwoofer und Lautsprechern ausgleichen. Lokale Auslöschungen (dünn) oder Anhebungen (Dröhnen) von Bässen werden dadurch vermieden.
Mein Vorschlag: Die Einstellung selbst probehören, ggf. dann in kleinen Schritten den Entfernungswert in Richtung der wahren Entfernung ändern bis es persönlich gefällt.
amopheus
#740 erstellt: 14. Aug 2009, 17:18
Hi!
Habe mir Pilot Standlautsprecher gegönnt und möchte diese als reine Stereo-LS (Pure Direct)am 663 verwenden.
Habe die BiAmp-Anschlüsse und die Front B etc. frei.
Ansonsten ist ein Teufel 5.1 System verkabelt. Möchte mit einer Taste zwischen 5.1 (Teufel)und 2 Kanal Pilot umschalten können.
Die Anleitung verwirrt mich total. Mit dem RX-V595RDS war alles noch überschaubarer
Mit welcher Variante erhält man den besten Sound?
Danke
keenzick
#741 erstellt: 15. Aug 2009, 10:10
Meines Wissens kannst du nur am Receiver selbst mit der Speaker A/B-Taste umschalten, habe mir auch schon ein paar Mal gewünscht, dass es von der FB aus geht.
Und du musst im Menü angeben, dass es sich bei den an B angeschlossenen Lautsprechern um zwei weitere Front-LS handelt!
[Beitrag von keenzick am 15. Aug 2009, 10:11 bearbeitet]
Deleo
#742 erstellt: 15. Aug 2009, 10:29
ZwergGimli schrieb:
Jedi007 schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe das gleiche prob, PCM lässt sich nicht umschalten in 2.0 oder 7.0 usw
Jetzt habe ich die ps3 über ein Lichtleiterkabel angeschlossen so weit so gut jetzt steht da nicht mehr PCM aber ich muss immer Manuel auch den Lichtleiter umschalten da ich sonst kein ton habe, selbst wenn es auf Auto steht, stellt er es automatisch wieder auf HDMI ein wenn ich den AVR ausgeschaltet hatte, was kann man da gegen tun ???
Des weiterem würde mich interessieren ob es irgentwo einen guten giude gibt wie man sein AVR einstellt, so mit allen bezeichnungen usw
In der BA steht zwar immer wie man was.. einstellen kann,aber nicht was was ist.
[Beitrag von Deleo am 15. Aug 2009, 10:34 bearbeitet]
StillPad
#743 erstellt: 28. Aug 2009, 15:21
DuU musst doch nur in der PS3 einstellen das der Ton über Toslink kommt und nicht HDMi dann sollte das auch gehn.
denkan_dich
#744 erstellt: 29. Aug 2009, 08:27
Hallo an alle Besitzer eines RX-V663.
Brauche Hilfe in diesem Forum, komme mit meinem Problem mit dem YAMAHA nicht mehr weiter.
Folgende Geräte habe ich am laufen:
PS3 - RX-V663 (7.1 System) - Fernseher Toshibe 46RV555
Das ganze hat super funktioniert als ich einen Toshiba 46XF350 am Yamaha und an der PS3 hatte. Seit ich den 46RV555 an den Yamahe angeschaltet habe, habe ich extreme Probleme mit dem (ich denke) HDCP. Ich muss den Fernseher des öfftern ein- und ausschalten, bis sich die Kette versteht.
Schalte ich den 46RV555 direkt an die PS3, funktioniert alles super und ich habe keine Probleme.
Habe schon Kabel getauscht, die verschiedensten Einstellungen in der PS3 oder im RX-V663 und im 46RV555 umgestellt, es bringt keine Besserung.
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen ?.
Kennt jemand die Hotlinenummmer von YAMAHA, per Email bekomme ich keine Antworten ?.
SKSAustin
#745 erstellt: 02. Sep 2009, 15:52
Hi!
Habe nun fast nen Jahr meinen RX-V663 und bin soweit auch zufrieden. Leider hab ich oft das Problem das mein Subwoofer manchmal einfach nur zu laut ist. Also zu sehr brummt statt nen klaren Bass zu liefern. KANN sicherlich auch daran liegen das es nen oller ELTA Sub ist der bei nem 5.1 System dabei war.
Hab jetzt mal NEU Einmessen lassen. Er setzt die Trennfreqence des SUB auf 160 und den Level auf -7
Dazu setzt er die Front Boxen auf niedrige +4 und den Center auf +10. Die REARs dann mit +6. Meine REARs sind knapp 2 Meter, die FRONT gute 4 Meter weg von der Sitzposition! Sollten die FRONTs nicht immer lauter Eingestellt sein als die REARs ? Oder hab ich da einen Denkfehler?! Bei nem zweiten Einmessen hat er dann auch wieder völlig andere Werte eingestellt. FRONT +8, REAR -2, CENTER +10 und Sub -9.
An meinem Sub kann ich übrigens auch nur die Lautstärke ändern. Keine Frequencen...
Zum Vergleich...
Hatte es per Hand die letzten Monate so das die Trennfrequence für den Sub immer auf 80 war, dafür der Level +2,5. und der rest Front +5,0, Rear +4,0 und der Center auf +7,5.
ABER der eigentliche Grund meines Posts...
Hab jetzt 3 HDMI Splitter durchprobiert um mein HDMI Ausgang des Yamaha auf meinen TV und auch auf meinen Beamer zu bekommen. Das ganze im grunde nur weil ich nen WDTV besitze, und gern am TV UND am Beamer das Bild des WDTV sehen möchte. Nachdem ich nun 2 Modelle hatte die nicht funktionierten hab ich nun endlich einen gefunden der auch geht. Wobei mein weg sicher nen ungewöhnlicher ist... WDTV -> RX-V663 -> Splitter -> HDFury -> Acer Beamer...
Aber dieser hier hat dann endlich funktioniert. Ich brauche beim HDFury nun nicht mal mehr die externen 5V.
Den Splitter hab ich allerdings bei nem anderen Händler aus HongKong bestellt, wo er mich nur 48€ gekostet hat und nach 8Tagen da war. Nur zur Info falls jemand sowas sucht.
Ich habe meinen 663 auf Surround Decode eingestellt.Heisst,bei Dolby 2.0 oder normalem Ton (kein Dolby) erscheint "PL II Movie" auf dem Display.
Wie bekommst du das hin?! Wenn ich den SouroundDecode Modus einschalte und dann auf PARAMETER drücke kommt di Seite mit den Einstellungen. Dort geh ich dann auf z.B. PL II Movie und drücke zweimal auf RECHTS, Danach steht dann aber direkt wieder Pro Logic im Display.. mmh.. was mach ich falsch?!
Viel fragen auf Einmal.. ich hoffe mal, das geht ok.
mfg
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 03. Sep 2009, 17:16 bearbeitet]
flenne
#746 erstellt: 20. Sep 2009, 14:15
hallo zusammen,
habe mir für meinen rx-v663 ein funklautsprecher-system zugelegt. die insgesamt 2 boxen stehen sowohl im badezimmer als auch in der küche. bisher hatte ich das ganze über den kopfhöreranschluss angeschlossen mit dem nachteil, dass dann die "normalen" lautsprecher deaktiviert wurden.
jetzt habe ich mir einen adapter besorgt, der es mir ermöglicht, das ganze über die zone 2/extra sp anschlüsse laufen zu lassen. habe zone 2 im basic menu aktiviert und auch am receiver für tuner. als programm habe ich es sowohl mit 2ch stereo als auch mit dem straight signal probiert. ein signal kommt bei den lautsprechern an, aber mit schlechter qualität. wenn ich das radio einschalte, so hört man kaum die stimmen über die zweiten lautsprecher, die musik hingegen schon, aber auch nur mit hall.
mir kommt es so vor, als wenn über die zone zwei ein 5.1 oder ähnliches signal aktiviert ist, es soll aber ein ganz normales mono oder stereo signal sein.
bisher habe ich keine möglichkeit gefunden, das einstellen zu können. hat jemand von euch eine idee?
davidcl0nel
#747 erstellt: 20. Sep 2009, 14:19
So wie du das beschreibst, klingt es wirklich wie ein ProLogic-Generiertes Signal, was allein natürlich bescheiden klingt. Um das zu testen, mach doch mal 7ch Stereo, dann bekommen alle LS paarweise ein Stereo-Signal.
Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen, ich habe keine Zone2 in Betrieb. Vielleicht ist es nur falsch angeschlossen, an den 7.1-Anschlüssen und nicht an den für Zone B. Keine Ahnung weiter.
flenne
#748 erstellt: 20. Sep 2009, 14:36
@davidcl0nel
dank für den hinweis. habe den anschluss mehrfach überprüft, habe es an den "frontb/zoneb/zone2" angeschlossen und das müsste eigentlich richtig sein.
dein tip mit 7ch stereo hat leider keine besserung gebracht. man hört nachwievor keine stimmen, nur etwas musik und da auch nicht alle spuren. sehr merkwürdig :-(
outofsightdd
#749 erstellt: 21. Sep 2009, 05:17
"Parameter" ist die falsche Anwahl. Du kannst entweder die Taste "Surr Decode" mehrfach drücken oder die Taste "Select" und dann die mit den Pfeiltasten < und >. Beide Möglichkeiten lassen dich bei Anliegen eines Stereo-Signals die Aufpolierer durchzappen, also ProLogic, PLII und DTS Neo:6.
flenne
#750 erstellt: 21. Sep 2009, 17:47
so, habe des rätsels lösung gefunden
nutze mit den funklautsprechern nicht die zone 2, sondern front b. sprich, die zone 2 ist wieder deaktiviert und über speakers laufen jetzt front a und front b. damit habe ich einen weitaus besseren klang.
danke trotzdem für die unterstützung
Knoxe
#751 erstellt: 14. Okt 2009, 12:40
Hallo!
Habe auch einen RX-V663 und bin kurz davor, meine Anlage zu erneuern/erweitern.
Geplant sind:
1. Ersatz des TechniSat DIGIT CIP durch einen TechniSat DIGIT HD-8S.
2. Anschaffung des BluRay-Players Panasonic DMP-BD60.
Meine Frage bezieht sich auf die bestmögliche Verkabelung der neuen Komponenten. Der Yamaha hängt bereits per HDMI am TV.
Gedacht habe ich folgendes:
Der BluRay-Player soll ausschliesslich per HDMI an den Yamaha.
Der HDTV-Receiver soll per HDMI an den TV und per optischen Kabel an den Yamaha.
Oder sollte der HDTV-Receiver auch komplett per HDMI an den Yamaha, so das der die 'Schaltzentrale' wird?
Bin da etwas unschlüssig und bedanke mich schonmal für Eure Hilfe.
Grüsse
Yamaha RX-V663
Niox am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V663
Bameo am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663
action_jackson am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v663
Christoph114 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
RX-V663
Êisfresser am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  14 Beiträge
Sony Vajo Yamaha RX-V663
chrissoff am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 und IPAD
kg04 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V663
Kosmo34 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ?
yokosuna am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig?
cui88 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
