Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Yamaha RX-V 2065
Passat
#101 erstellt: 12. Nov 2009, 18:42
Jürgen70 schrieb:
Und wenn man den Tests nicht glaubt, glaubt IHR etwa eurem Händler. Der hat auch seine Lieblinge (genau wie wir).
Ja, das kenne ich zu gut.
Oftmals sind die Lieblinge des Händlers die, an denen er am meisten verdient.
Ich habe das schon bei einigen Händlern erlebt: Heute eine Marke über alle Maßen gelobt, morgen die Marke nicht mehr im Sortiment, plötzlich ist es der letzte Sch....
Dafür wird dann eine anderen Marke, die er vorher total nieder gemacht hat, in den höchsten Tönen gelobt, weil er die jetzt auch im Sortiment hat.
Viele Händler wollen nur das Beste für den Kunden: Sein Geld, damit er sich nicht so mit der schweren Geldbörse abschleppen muß!
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Nov 2009, 18:42 bearbeitet]
HausMaus
#102 erstellt: 12. Nov 2009, 18:58
sehr gut erkannt !
deswegen sollte man nicht alles glauben was einem so erzählt wird.
_MR_
#103 erstellt: 13. Nov 2009, 13:19
Der Testbereicht liest sich eigentlich soweit ziemlich gut. Die Videoverarbeitung soll eher schlecht sein, dafür wird der sehr gute Klang gelobt. Erstmals bietet ein eher günstiger Yamaha auch ausreichend Leistung an 4 Ohm Boxen (in der passenden Einstellung), zudem kommt der sehr niedrige Stromverbrauch von gerade mal 180 Watt. Auch die Ausstattung mit Netzwerkanbindung lässt nicht viele Wünsche für diese Preisklasse offen. Insgesamt scheint das Gerät zumindest was Ausstattung und Klang betrifft, ein würdiger Nachfolger des 1900 zu sein. Hab ihn auf den Testbereicht hin jetzt bestellt, um meinen alten RXV 1400 auszumustern, leider soll das Gerät erst gegen Ende des Monats wieder lieferbar sein.
Rubachuk
#104 erstellt: 13. Nov 2009, 13:33
In welcher Einstellung des AVR konkret, 6 Ohm oder 8 Ohm? Und was ist dann laut Test ausreichend Leistung?
Der alte 1800 und noch aktuelle 1900 leisten im Stereobetrieb laut Messung rund 2 x 240 Watt an 4 Ohm Lasten (Lautsprecher), allerdings in der 8 Ohm Einstellung des AVR...
[Beitrag von Rubachuk am 13. Nov 2009, 13:36 bearbeitet]
_MR_
#105 erstellt: 13. Nov 2009, 14:03
Die Einstellung geht aus dem Test nicht hervor, ich würde aber auf die für 4 Ohm Boxen vorgesehene 6 Ohm Stellung tippen, da nicht wie sonst erwähnt wurde, das die Messwerte unter 8 Ohm gemessen wurden. Stereoleistung an 4 Ohm soll 204 Watt betragen. Mehrkanalleistung an 8 Ohm 102 Watt.
outofsightdd
#106 erstellt: 13. Nov 2009, 15:00
_MR_ schrieb:
...zudem kommt der sehr niedrige Stromverbrauch von gerade mal 180 Watt...
Ich finde es interessant, wenn bei AVRs auf den Stromverbrauch hingewiesen wird. Ein Transistor-AVR wird immer etwas mehr brauchen, als er als Lautsprecherleistung ausgeben soll. In dem Moment, wo er pro Kanal 100+xWatt ausgeben soll, verbraucht er also keine "sparsamen" 180Watt mehr.
Die zusätzliche Leistungsaufnahme für Videoboard, Gerätedisplay, Tastenbeleuchtung, DSP usw. wird insgesamt nur einen Bruchteil der gesamten Leistungsaufnahme ausmachen. Auch wird die Verlustleitung aus der Transistorverstärkung zwischen verschiedenen Verstärkern nicht sehr weit auseinander liegen, alle haben einen ähnlichen Wirkungsggrad (50% glaube ich...).
Demnach kann sich der Stromverbrauch verschiedener Verstärker gar nicht großartig unterscheiden, wenn sie gerade pro Kanal z.B. 60W an die gleichen Lautsprecher ausgeben müssen...
Das einzige, wo man bei Audiosignalverstärkung wirklich "Strom sparen" kann, ist mit Digitalverstärkern mit höherem Wirkungsgrad, mit dem Verzicht auf Lautsprecher (5.1 statt 7.1) oder besonders wirkungsgradstarken Lautsprechern (wo man mit weniger Leistung lauter hören kann).
[Beitrag von outofsightdd am 13. Nov 2009, 15:02 bearbeitet]
Passat
#107 erstellt: 13. Nov 2009, 15:07
In der aktuellen Stereoplay 12/09 wurde der 2065 ebenfalls getestet.
Die Klangpunkte sind in allen 3 Disziplin (Stereo/Surround/HD) gleich wie beim 1900.
Die Videosektion scheint nicht so prall zu sein.
Zitat:
Beim De-Interlacing ruckeln die leicht trübstichigen Bilder doch einfach zu gewaltig.
Die gemessene Leistung liegt im Bereich des 1900.
Da Stereoplay auch die Leistungsaufnahme im Leerlauf misst:
Der 1900 hat da noch 88 Watt verbraten, der 2065 begnügt sich mit nur 47 Watt.
Der Standbyverbrauch ist bei beiden im Bereich 0,1-0,2 Watt.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Nov 2009, 15:09 bearbeitet]
_MR_
#108 erstellt: 13. Nov 2009, 15:14
Keine Ahnung, wie die das gemessen haben wollen. Bei allen Geräten im Test ist jedoch eine ähnliche Leistungsaufnahme angegeben, zwischen 180 - 192 Watt sollen die Testgeräte im Betrieb schlucken. Beim alten 1900 waren noch 290 Watt angegeben.
outofsightdd
#109 erstellt: 13. Nov 2009, 15:16
Danke für die ausführliche Aussage!
Passat schrieb:
Da Stereoplay auch die Leistungsaufnahme im Leerlauf misst: Der 1900 hat da noch 88 Watt verbraten, der 2065 begnügt sich mit nur 47 Watt.
Na gut, aber neben ~150 Watt für den Kino-tauglichen LCD-Fernseher fällt das kaum auf. Dafür kann man die 40 Watt zusätzlich am RX-V1900 als "Ambilight" betrachten, wegen dem schönen Bernsteindisplay
Pizza_66
#110 erstellt: 13. Nov 2009, 16:15
Der 2065 ist der offizielle Nachfolger des 1900. Das wurde mir aus Rellingen nochmals bestätigt.
Trotzdem sieht das Ding Scheiße aus, einfach zuviele Knöppe auf der Front. Die Eleganz der 1XXX Serie ist futsch.
Ob er nun technisch mit dem 1900 zu vergleichen ist, interessiert mich äußerst wenig, weil so ein hässlicher Klumpen nie den Weg in mein Wohnzimmer finden wird.
Sieht ja schon fast aus wie ein Onkyo ...
[Beitrag von Pizza_66 am 13. Nov 2009, 16:17 bearbeitet]
Jürgen70
#111 erstellt: 13. Nov 2009, 18:16
outofsightdd schrieb:
...wegen dem schönen Bernsteindisplay 8)
Pizza 66 schrieb:
...weil so ein hässlicher Klumpen nie den Weg in mein Wohnzimmer finden wird...
Und mir ging genau eben dieses bernsteinfarbende Display nach ca. 6 Jahren auf die Nerven
"Über Geschmäcker gibt es kein Gemecker"
Gruss
Jürgen
hellsau
#112 erstellt: 13. Nov 2009, 19:53
Na gut, aber neben ~150 Watt für den Kino-tauglichen LCD-Fernseher fällt das kaum auf. Dafür kann man die 40 Watt zusätzlich am RX-V1900 als "Ambilight" betrachten, wegen dem schönen Bernsteindisplay 8)
Schönes Ding.
Bin vorhin durch den Saturn in Hannover geschlendert. Da stehen 1900 und 2065 in titan nebeneinander. Rein optisch sieht der neue für meinen Geschmack von der Linien-Führung her deutlich klobiger aus, die vielen Knöppe und freiliegenden Anschlüße sind da auch nicht hilfreich.
Sieht auf jeden Fall nicht wertiger aus. Eher ein bißchen wie eine Familienkutsche gegen eine schnittige Limo oder so.
Der 1900er kostet da übrigens noch 1099,-.
[Beitrag von hellsau am 13. Nov 2009, 19:54 bearbeitet]
Eminenz
#113 erstellt: 14. Nov 2009, 08:24
Die Dimensionen sind auch kleiner geworden. Hab da kürzlich den 2065 überm 1900er gesehen und dem ersteren fehlt da 1/4 vom Gehäusevolumen, wenn nicht sogar ein Drittel. Sind von der Gehäusegröße jetzt in etwa wie der RX-397
Passat
#114 erstellt: 14. Nov 2009, 12:08
Höhe und Breite sind beim 1900 und 2065 identisch.
Der 1900 hat 439 mm Tiefe, der 2065 nur noch 365 mm.
Der RX-397 ist noch deutlich kleiner.
Dem RX-397 fehlen gegenüber dem 2065 20 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe.
Ich habe gerade den aktuellen 2009/2010-Prospekt vor mir.
Da ist der 1900 nicht mehr drin, statt dessen der 2065.
Z11, Z7 und 3900 sind weiterhin drin.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Nov 2009, 01:41 bearbeitet]
deepmac
#115 erstellt: 15. Nov 2009, 13:24
Grüsse
Roman
haben die denn keine ABts mehr verbaut?
Oder schlechter implementiert?
Durfte gestern wieder den HK 435 geniessen, da passt vom sound her alles, einzig die fehlende HDMI Unterstützung und die Videoverarbeitung ist da ein Manko.
Jürgen70
#116 erstellt: 16. Nov 2009, 09:36
deepmac schrieb:
...haben die denn keine ABts mehr verbaut?
Oder schlechter implementiert?...
ich glaube jeder Hersteller geht anders mit der Programmierung um. Kann ja auch sein, dass sich soetwas mit einem Firmware-Update beheben läßt.
Aber verstehen tu ich es auch nicht, warum das Dingen bei der Videobearbeitung relativ schlecht abschneidet.
Gruss
Jürgen
_MR_
#117 erstellt: 21. Nov 2009, 08:25
Ich hab meinen 2065 gestern bekommen. Erster Eindruck ist sehr positiv. Klanglich schlägt er meinen alten RX-V 1400 deutlich. Hab allerdings noch nicht alles getestet und angeschlossen.
*Jocke*
#118 erstellt: 21. Nov 2009, 11:33
Hi MR,
glückwunsch!
ich hab ihn auch seit gestern abend. Erster Eindruck: prima, sieht wertig aus und kling gut. Aber ich muss mich jetzt durch alle Unterfunktionen wursteln auch von denen des angeschlossenen TVs (Sony Bravia KDL40Z4500). Ich habe zwar alles schon mal anhören können(Radio, Net-Radio, CD, DVD, TV)und die Boxen eingemessen, obwohl der Sub noch fehlt. Aber mir fehlen noch diverse Kabel, die ich mir noch besorgen muss...
By the way: Wenn man einen DVD-Player hat (Yamaha S-540), der Component, Chinch und Optisch als Anschlussmöglichkeit hat: was ist am sinnvollsten? Und da hab ich für den 2065 schon die erste Frage: Die Scenetasten sind bereits belegt, zb. CD mit AV3, aber ich habe den DVD per Chinch an AUDIO1... Hat wer einen Tipp? Wäre schon schön, wenn auch CD läuft, wenn ich CD wähle.
Oder noch besser: Gibts irgendwo einen "Schaltplan", an dem man sieht, wie man was wo und mit welchen Kabeln anschließt (PS3, LCD, DVD-CD)? Ich bin da nicht der Fitteste und bei meinem guten alten Sansui gab es nicht so viele Möglichkeiten - das war Idiotensicher...
Gruss Jocke
HausMaus
#119 erstellt: 21. Nov 2009, 12:00
ist in der bda des yamaha zu sehen !
*Jocke*
#120 erstellt: 21. Nov 2009, 12:25
Ja, danke. Das Telephonbuch werde ich jetzt mal zu Rate ziehen... außerdem gibt es hier im Forum einen guten Thread dazu, also mea culpa!
Gruss Jocke
kow123
#121 erstellt: 21. Nov 2009, 16:05
*Jocke* schrieb:
..Frage: Die Scenetasten sind bereits belegt, zb. CD mit AV3, aber ich habe den DVD per Chinch an AUDIO1... Hat wer einen Tipp? Wäre schon schön, wenn auch CD läuft, wenn ich CD wähle...
Stell Dir CD Wiedergabe manuell ein, drück für einige Sekunden die Scene-CD - und schon müsste die Scene so gespeichert sein Zumindest bei meinem 765 ist es so
Passat
#122 erstellt: 21. Nov 2009, 16:18
Da das ein DVD-Player ist, drücke einfach die Scene-Taste DVD, da du ja über den DVD-Player hören willst und nicht über einen separat angeschlossenen CD-Player.
Der 2065 hat getrennte Scene-Tasten, weil Yamaha davon ausgeht, das man zusätzlich zum DVD-Player noch einen separaten CD-Player angeschlossen hat.
Die Umfunktionierung der CD-Scene-Taste macht übrigens keinen Sinn, weil du dann 2 Scene-Tasten identisch belegt hättest, nämlich DVD und CD.
Im Übrigen ist die feste Benennung der Scene-Tasten bei der x65-Serie einfach nur dämlich, wie du an deinem eigenen Beispiel sehen kannst.
Bei den Vorgängerserien waren die Scene-Tasten noch einfach mit 1-4 beschriftet.
Grüsse
Roman
kow123
#123 erstellt: 21. Nov 2009, 16:38
Passat schrieb:
...Die Umfunktionierung der CD-Scene-Taste macht übrigens keinen Sinn, weil du dann 2 Scene-Tasten identisch belegt hättest, nämlich DVD und CD...
Ich meine schon , dass das Sinn machen kann. "Scene-DVD" ist bei mir der DVD-Player mit HDMI als DVD-Player, "Scene-CD" ist der DVD-Player über Coax (oder Cinch) als CD-Player.
Dass die feste Benennung nicht so doll ist: da hast Du leider Recht
[Beitrag von kow123 am 21. Nov 2009, 16:39 bearbeitet]
Passat
#124 erstellt: 21. Nov 2009, 16:43
Der DVD-Player gibt auch über HDMI den Ton der CD wieder, das braucht man nicht separat zu verkabeln.
Und dann macht es keinen Sinn mehr.
Grüsse
Roman
kow123
#125 erstellt: 21. Nov 2009, 16:52
Passat schrieb:
...Der DVD-Player gibt auch über HDMI den Ton der CD wieder, das braucht man nicht separat zu verkabeln.
Leider doch. Spätestens wenn man ein Update machen muss, geht das NUR über den Coax, NICHT über HDMI
Nachzulesen in der Yammi-Update-Anleitung und selbst so gemacht beim 765
Passat
#126 erstellt: 21. Nov 2009, 17:28
Muß man ein Update machen?
Ich mache doch nur ein Update, wenn ich von den durch das Update behobenen Fehlern betroffen bin.
Sonst ist das Update einfach überflüssig.
Grüsse
Roman
deepmac
#127 erstellt: 21. Nov 2009, 17:43
Haben die tatsächlich die "einfacheren" Szenekonfigurationen der kleineren Serien eingeführt und die Memoryspeicherpunkte der Vorgänger abgeschafft?
Oder gibts die zusätzlich?
Passat
#128 erstellt: 21. Nov 2009, 17:49
Beim 2065 gibts nur Scene und nicht mehr die Memory-Speicherpunkte des 1900.
Grüsse
Roman
_MR_
#129 erstellt: 21. Nov 2009, 18:03
Nachzulesen in der Yammi-Update-Anleitung und selbst so gemacht beim 765 :D
Update geht beim 2065 auch per USB oder Netzwerk.
kow123
#130 erstellt: 21. Nov 2009, 19:23
Grüsse
Roman
Ich habe ja geschrieben MUSS
Erst damit ist es möglich, beim 765 Anschlüsse individuell zuzuordnen
*Jocke*
#131 erstellt: 21. Nov 2009, 21:50
Hi!
Danke für die Tipps! Ich hab den DVD-CD Player jetzt mit Coax an AV3 (Scene CD). Das klappt prima.
Jetzt hab ich dafür ein NET-Radio Problem. Gestern und vorhin funktionierte es tadellos. Vorhin hörte er einfach uf und seither kommt "Access Error". Dlan raus, Kabel raus, Dlan rein, Kabel rein.... nix.... Internet funktioniert, am Netzwerk nix verändert und die Fritzbox meldet auch keine Probleme... seltsam.
Hatte das schon mal einer?
Gruss
Jocke
*Jocke*
#132 erstellt: 21. Nov 2009, 21:51
nochwas:
ich habs noch nirgends in der Bda gelesen, aber gibt es sowas wie ein "Reset" beim 2065? Vielleicht hilft das bei dem Netzwerkproblem...
Gruss
Jocke
Yankeededandy
#133 erstellt: 22. Nov 2009, 12:24
Mich interessiert die Multi-Room Fähigkeit des RX-V2065:
Mein jetziger RX-V1700 unterstützt 2 weitere Räume. Allerding nur bei der Verwendung von analogen Audiosignalen. Ich muss also meinen MP3 Streamer (Logitech Squeezebox) über Stereo Cinch anhängen, um im Esszimmer Musik hören zu können. Wie ist das beim 2065? Was passiert z.B., wenn ich eine CD in den über HDMI angeschlossenen Blu-ray Player lege? Kann ich die in den anderen Räumen hören?
Passat
#134 erstellt: 22. Nov 2009, 13:24
Nein.
Daran hat sich auch beim 2065 nichts geändert.
Grüsse
Roman
Yankeededandy
#135 erstellt: 23. Nov 2009, 19:58
Danke Roman
Ist dass denn ein "unmögliches" Feature oder gibt es Receiver die das können?
Passat
#136 erstellt: 23. Nov 2009, 20:07
Yankeededandy schrieb:
Danke Roman
Das ist kein so unmögliches Feature, aber es braucht für die Zonen dann auch separate D/A-Wandler. Und die sparen sich die Hersteller i.d.R.
Noch ein Problem taucht dabei auf.
Was geschieht, wenn du z.B. in der Hauptzone einen Film in DD/DTS schaust und aus Versehen digital ein DD/DTS-Signal einspeist und das in Zone 2 schaltest?
Da würden nur merkwürdigste Geräusche heraus kommen, aber keine Musik.
Ergo müsste man für diesen Fall noch einen zweiten Surrounddekoder einbauen, der DD/DTS auf Stereo heruntermischt.
Das ist natürlich ein erheblicher Aufwand
Alternativ könnte man auch die digital eingespeisten Signale für Zone 2/3 etc. stumm schalten, wenn in der Hauptzone der DD/DTS-Dekoder benutzt wird.
Das Problem mit den pro Zone zusätzlich nötigen D/A-Wandlern bleibt aber.
Die großen Yamaha Z7 und Z11 haben für Zone 4 aber einen Digitalausgang. Da kannst du dann einen Verstärker mit Digitaleingang anschließen. Für den Zone 4-Ausgang haben die beiden sogar einen A/D-Wandler eingebaut, d.h. auch analoge Quellen werden da digital ausgegeben.
Grüsse
Roman
Yankeededandy
#137 erstellt: 24. Nov 2009, 05:33
Danke für die Aufklärung. Jetzt bin ich wirklich etwas schlauer geworden.
Zurück zum RX-V2065: Der hat doch theoretisch einen 2. HDMI Ausgang. Das wäre doch vielleicht eine Variante, wenn ich in der 2. Zone einen Receiver mit HDMI Eingang verwenden würde (ich habe tatsächlich noch einen ausgemusterten Panasonic Receiver in der Garage rumliegen). Das würde sicher bedeuten, dass die beiden Hörzonen synchron laufen müssten, aber das wäre bei meinem offenen Raum eh nicht das Problem.
kow123
#138 erstellt: 24. Nov 2009, 07:36
...Das würde sicher bedeuten, dass die beiden Hörzonen synchron laufen müssten, aber das wäre bei meinem offenen Raum eh nicht das Problem.
Wäre es da nicht einfacher, die Lautsprecher B-Variante zu nutzen
Yankeededandy
#139 erstellt: 24. Nov 2009, 12:46
Wäre es da nicht einfacher, die Lautsprecher B-Variante zu nutzen :?
Hmmm. Vielleicht liege ich falsch. Ich hatte als ich meinen jetzigen Receiver vor ca. 2 Jahren kaufte das Ganze ausprobiert. Soweit ich mich erinnere spielt es keine Rolle, ob die 2. Zone via Pre-Out an einen 2. Receiver angeschlossen ist (so habe ich es jetzt), oder das separate Lautsprecherpaar über die "B" Anschlüsse. Ich glaube es war so, dass die Lautsprecher stumm blieben, sobald die Audioquelle digital war.
Ich kann mich aber auch täuschen. Vielleicht wäre es Zeit, das wieder mal auszuprobieren. Ich hatte nur gehofft, dass die neuen Receiver in der gleichen Preisklasse heute mehr können.
kow123
#140 erstellt: 24. Nov 2009, 13:03
...das separate Lautsprecherpaar über die "B" Anschlüsse. Ich glaube es war so, dass die Lautsprecher stumm blieben, sobald die Audioquelle digital war....
Ich kenne die A-B-Schaltung bei Yamaha nicht so genau. Bei Denon ist es so, dass wahlweise LS A oder B oder A+B das identische Programm abspielen. Hat also nichts mit Zonen zu tun, wenn man keine unterschiedlichen Programme hören will
Passat
#141 erstellt: 24. Nov 2009, 13:13
Dabei gibt es aber das kleine Problem, das der 2065 keine A/B-Umschaltung hat!
Die hat in der x65-Serie nur noch der 365.
Grüsse
Roman
Yankeededandy
#142 erstellt: 24. Nov 2009, 13:31
Tja, ich werde das wohl ausprobieren müssen, falls ich wirklich wegen des 2065 schwach werden sollte. Bei so einem fitzeligen Detail verlassse ich mich keinesfalls auf Händleraussagen.
Joe_Potter
#143 erstellt: 24. Nov 2009, 15:42
kann mir jemand bitte einen Tipp geben:
Ich habe am 2065 alle Heimkino-Lautsprecher an den entsprechenden Lautsprecher-Klemmen angeschlossen und alles ist o.k.
Nun möchte ich aber ab und zu mal z:B.zum Genießen von Musik-DVDs die hochwertigen Stereo-Lautsprecher meiner Hifi-Anlage über die Preouts benutzen - anstelle der "normalen" Frontlautsprecher.
In der Bedienungsanleitung heißt es nur, man dürfe bei Benutzung der Preouts an den entsprechenden Endstufenausgängen keine Boxen angeschlossen haben.
Besser als die Boxen jedesmal abzuklemmen wäre es natürlich, die Endstufenausgänge bei den Frontboxen einfach abschalten zu können.
Bei meinem alten Receiver konnte ich das einfach durch einen Schalter an der Front.
Hat mir jemand einen Tipp, ob und wie das beim 2065 geht?
Schon mal vielen Dank vorab.
Joe
outofsightdd
#144 erstellt: 25. Nov 2009, 12:50
Das ist genau das oben beschriebene Multizonenproblem.
Hat dein DVD-Player einen analogen Stereo-Ausgang? Dann hängst du den direkt an deine Stereoanlage und lässt den Player am RX-V2065 nur digital (coax./opt. oder HDMI) dran. Diese Lösung ist die einfachste.
ppat
#145 erstellt: 25. Nov 2009, 18:29
da ich in 1-2 wochen auch Besitzer eines 2065 werde, hätte ich da noch Fragen an die, die das Gerät schon besitzen:
1. die Höhe ist ja mit 17,1cm angegeben. Kann mir jemand sagen, wie hoch das Gerät ohne "Füsse" ist?
2. Besteht die Möglichkeit die 4 Füsse abzuschrauben? Würde die dann natürlich durch etwas anderes ersetzen.
Die Fragen eigentlich nur deshalb, weil ich auch auf der Suche nach einem schönen Lowboard bin, aber bei den Designteilen das Innenhöhenmass nicht ausreichend ist.
Danke für die Hilfe
kow123
#146 erstellt: 25. Nov 2009, 19:18
ppat schrieb:
...bei den Designteilen das Innenhöhenmass nicht ausreichend ist...
Du willst doch hoffentlich den Yammi nicht völlig einbauen. Schau Dir mal in der Anleitung die Mindestabstände nach oben und zur Seite an
Icebox20
#147 erstellt: 25. Nov 2009, 19:22
Hab mir den 2065 jetzt auch mal für 850,- geholt.
Werde nächste Woche mal berichten wie er mit meinen kleinen Kefs harmoniert!
Passat
#148 erstellt: 25. Nov 2009, 19:38
Theoretisch schon, aber dann wird das Gerät keine lange Lebenddauer haben.
Dadurch behinderst du nämlich die Luftzirkulation durch das Gerät. Und dann stirbt das Gerät den Hitzetod.
Es braucht also zwingend Platz unter dem Gerät und Platz über dem Gerät. Wobei unten der Platz reicht, den die Füße vorgeben. Oben müssen es auch nicht zwingend die 30 cm sein, die die Anleitung vorschreibt. Aber über 5 cm sollten es mindestens sein, wenn du i.d.R. nicht viel lauter als Zimmerlautstärke hörst. Hörst du häufiger und länger lauter, so sollte der Platz über dem Gerät größer sein.
Rechne also einmal damit, das du in der Höhe um die 25 cm brauchst.
Grüsse
Roman
biker1050
#149 erstellt: 25. Nov 2009, 21:04
hab mir jetzt die drei Seiten durchgelesen und muß fragen....
Was haben so viele über den 2065 zu meckern?
Ist euch eigentlich klar das der 2065 gegen den 1900er in der UVP. um 200,- (1149,- vs. 1349,-)günstiger geworden ist und er trotzdem einen Haufen an mehr Ausstattung hat!?
mehr:
5x HDMI in
2x HDMI out (gleichzeitig)
Netzwerk mit FW Update und Webbrowser Control
neues GUI
HDMI im Standby
HDMI CEC
2.FB
Quarz stabilisierte Digital und HDMI inputs
ein paar kleiner Punkt fallen mir gerade nicht ein...
Welcher andere 1100,- AV-Receiver bietet diese Klangqualität und Ausstattung????
Gruß Andreas
GlennFresh
#150 erstellt: 25. Nov 2009, 21:35
Hallöchen,
...so, jetzt mach ich mich mal unbeliebt bei dem Yamaha Fan-Club!
Genau deshalb bitte lesen:
Die Aussage trifft aber nicht nur auf den 2065 zu, die ganze XX65 Reihe sieht Sch.....aus, da gefallen mir die Onkyos sogar noch besser!
Ich jedenfalls gehe mit der Post von Pizza 66 absolut konform, was er gewagt hat auszusprechen, werden sicher viele denken!
Na na, wenn die Aussage nicht mal so was von pauschal ist, da hat doch Jemand die Yamaha-Brille aufgehabt!
Ich könnte Dir einige AVR`s nennen, die sogar noch einiges mehr drauf haben, rein subjektiv versteht sich, oder doch....!
Jetzt mal ehrlich, der RX-V 1900 sah um ein vielfaches edler aus als der RX-V 2065 und das ist mit Sicherheit rein objektiv!
Saludos
Glenn
deepmac
#151 erstellt: 25. Nov 2009, 21:40
Es fehlen halt viele Austattungsmerkmale und ein ordentliches Stück Gewicht=Endstufen.
RX 2065 Yamaha AV Receiver
EccoPaine am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 1800: Kein Dolby True HD / dts-HD?
Denni-e am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V473 - Decoder Off bei Dolby True HD und DTS HD
ls2012 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V3800
hifi-joe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  47 Beiträge
Yamaha RX-V2065 per Netzwerk steuern & Lasf.FM
guidok. am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V2065: Sound via HDMI oder Optisch?
knobling am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Keine DTS HD Ausgabe RX-A3020
upgrader am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  12 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V567 und Philips BDP-7500: DTS HD und Dolby TrueHD liefern nur Stereo Ton
tomwiechert am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
solarfreak am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 2065 - HDMI Probleme (mit Oppo)
Rosendorn365 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
