HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000+A -A |
*homekino*
#1001 erstellt: 31. Okt 2015, 01:15 | |||
Ich glaube, Du musst mal genau erläutern, was Du mit ARC eigentlich machst. Ist ja nur notwendig, wenn der TV als Tonquelle genutzt werden soll, ansonsten würde ich allle HDMI-CEC Funktionen abschalten. Die HDMI Verbindungen sind natürlich für Bild & Ton notwendig. |
*homekino*
#1002 erstellt: 31. Okt 2015, 01:20 | |||
Wenn es hier nicht um ARC & HDMI-CEC geht, sondern um HDMI-Handshake Probleme, versuche mal mit Skip beim HDMI Check: |
*homekino*
#1003 erstellt: 31. Okt 2015, 01:32 | |||
So, habe jetzt auch die CX-A5100, bei dem Angebot von 1590 € konnte ich nicht nein sagen. Im Gegensatz zum CX-A5000 kann ich jetzt auch den PEQ benutzen (ich verwende Natural) und es hört sich richtig gut an. Vorher konnte ich nur Flat oder Through nutzen, weil der PEQ klanglich nicht überzeugt hatte... die 64Bit Signalverarbeitung macht sich offensichtlich positiv bemerkbar. Weiterhin nutze ich die 4K Skalierung für den UHD-OLED (HDMI-Ausgang 1), der Beamer (am HDMI-Ausgang 2) wird dabei trotzdem richtig mit 1080p versorgt. |
Mickey_Mouse
#1004 erstellt: 31. Okt 2015, 01:59 | |||
du hast eine CX-A5100 für 1590€ bekommen??? |
Joe_43
#1005 erstellt: 31. Okt 2015, 02:42 | |||
Habe auch erstmal geschluckt. Eine 5000er ja, aber eine 5100er ...??? |
#Belgarion#
#1006 erstellt: 31. Okt 2015, 05:12 | |||
Und ich dachte, 1999,-€ wäre ein guter Preis gewesen... Glückwunsch! |
mz4
#1007 erstellt: 31. Okt 2015, 10:03 | |||
wow 1590 *schluck* der Preis ist echt heiß Das mit dem HDMI Problem hab ich aber auch. Also Ton weg bis AV an/aus. und ich nutze eigentlich kein ARC/CRC beim 3010er konnte ich mit der AV Verbedienung ohne was zu konfigurieren den FireTV bedienen und jetzt geht nix mehr. HDMI Probleme mit Tonaussetzern hab ich auch immer wenn ich vom HTPC was zuspiele und dann den TV ausschalte. da bleibt der Ton immer 1-2sek. weg.. aber ~5sek. verzögert nach dem abschalten des TV. (machte auch der 3010er so).. dachte eigentlich das sowas als "kinderkrankheit" nach 5Jahren mal gefixt wurde... |
Porter
#1008 erstellt: 31. Okt 2015, 12:33 | |||
Ja, es geht mir darum, den Ton vom TV zu nutzen ohne optisches Kabel, damit ich auch mit den Scene Tasten einfach ein ein/ausschalten kann... Habe versucht das ding zu überlisten und auch das optische kabel mit hdmi auf AN anzuschliessen... naja, wenn ich die hdmi steuerung des TV ausschalte geht alles ohne Probleme. Aber sobald ich es anschalte am TV geht der gesamte Ton vom yamaha weg..alle quellen. Danach hilft nur Neustarten. |
*homekino*
#1009 erstellt: 31. Okt 2015, 13:49 | |||
Ja, aber nur mit etwas Glück. Eine nichtgenannte deutsche Elektronikkette hatte auf ihrer Shopseite den CX-A5100 für 1450 € gelistet, ich natürlich gleich bestellt. An nächsten Tag kam dann eine Mail, dass man einen falschen Preis eingestellt habe, mir aber entgegenkommen wolle, so kam dann zu den 1590 €. |
*homekino*
#1010 erstellt: 31. Okt 2015, 13:57 | |||
Aber Deine Geräte verhalten sich doch genau so wie Du sie eingestellt hast. Bei TV und CXA ist ARC aktiviert, das geht aber nur mit aktivierter HDMI-Steuerung, d.H. wenn der CXA eingeschatet ist und danach der TV eingeschaltet wird, sendet der TV dem CXA "bitte schalte den HDMI-Out1 um auf HDMI-ARC-Eingang" und der CXA macht nichts anderes als auf ARC (HDMI-OUT1 - der jetzt ARC-Eingang ist) umzuschalten, wenn Du jetzt aber kein Audio-Signal vom TV anliegen hast ist natürlich kein Ton zu hören. Ist vielleicht ein wenig verwirrend, aber der HDMI-Out1 ist entweder Ausgang (Out1) oder Eingang (ARC). [Beitrag von *homekino* am 31. Okt 2015, 13:57 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#1011 erstellt: 31. Okt 2015, 17:36 | |||
Mal eine Frage an die 4k Fraktion. Kann man den 5100 als upscaler nutzen? Also alles auf 4k hochscalieren lassen? Ich blicke da noch nicht ganz durch dessen Einstellungen durch. Am liebsten würde ich das SAT Signal vom Receiver hochscaliert an den Beamer weiterreichen. Kennt sich jemand damit aus? Vielen Dank. |
*homekino*
#1012 erstellt: 31. Okt 2015, 19:12 | |||
zu 1. ja zu 2. ja zu 3. ja vielleicht mal die Bedienungsanleitung oder ein paar Beiträge (vor 8 Beiträgen beschrieben) hier durchlesen |
stefan9113
#1013 erstellt: 31. Okt 2015, 20:08 | |||
sagt mal, einen Bluetooth Kopfhörer kann ich nicht anschließen, weil es ja nur einen Empänger drin hat, einen Sender hat er nicht, richtig? Hab da zumindest nichts gefunden, wie würdet Ihr das lösen? |
Passat
#1014 erstellt: 31. Okt 2015, 20:14 | |||
Natürlich hat die CX-A5100 auch einen Bluetooth-Sender (wie alle netzwerkfähigen 2015er Yamahas). Die Sendefunktion wird aber erst mit dem FW-Update, das die MusicCast-Funktion nachrüstet, freigeschaltet. Grüße Roman |
stefan9113
#1015 erstellt: 31. Okt 2015, 21:04 | |||
danke Dir Roman, das bedeuted, es kommt dazu noch ein weiteres Update? Denn die App, erkennt ja jetzt schon den Yamaha als MusicCast Teil. Grüße Stefan |
Passat
#1016 erstellt: 31. Okt 2015, 21:40 | |||
Nö. Wenn du schon die MusicCast-Firmware drauf hast, geht auch der Bluetooth-Sender. Grüße Roman |
stefan9113
#1017 erstellt: 31. Okt 2015, 22:00 | |||
und nochmal danke, werds gleich mal probieren [Beitrag von stefan9113 am 31. Okt 2015, 22:01 bearbeitet] |
Ralf65
#1018 erstellt: 01. Nov 2015, 10:37 | |||
auf Homecinema.fr gibt es einen ausführlichen Test zur CX-A5100, er sagt eigentlich alles |
stefan9113
#1019 erstellt: 01. Nov 2015, 12:00 | |||
funzt, vielen Dank nochmal Roman |
jakdjnkaks
#1020 erstellt: 01. Nov 2015, 13:23 | |||
Wohl dem, der Französisch spricht :). |
Porter
#1021 erstellt: 01. Nov 2015, 13:31 | |||
Aber das Tv Audio Signal sollte doch dann über das Kabel an ARC geschickt werden, oder? Es hat ja auch 2 Mal..aus welchem Grund auch immer..funktioniert...danach nicht mehr... War ein bisschen verwirrend, haste recht :-( Funktioniert beim Onkyo ja auch und bei Marantz nach Test auch... Meiner Meinung nach ist das ja auch der Sinn des ARC Eingangs...oder?! PORTER |
Porter
#1022 erstellt: 01. Nov 2015, 18:49 | |||
LOL.. hier ein Auszug vom google Übersetzer von dem französischen test... ich schmeiss mich weg.. "Um all diese Menschen zu ernähren, verwaltet der Yamaha P5000 der vorderen Stufe, ein großer McKie Griffe Boxen und Patrice hat recycelt seine Denon A1D leben reine Mode, um die Auswirkungen zu ernähren" |
DSP-Z9_Neuling
#1023 erstellt: 01. Nov 2015, 18:58 | |||
4k upscaling Einstellen unter: Videobearbeitung Videomodus Direkt, deaktiviert die Videobearbeitung Verarbeitung/Processing, habe ich mal auf automatisch gestellt und teste demnächst was mein Beamer dann für ein Bild bekommt. kann man auch im Web setup betrachten unter System/Sound Video/ Mode: Processing Aspect: Through Resolution: Auto |
*homekino*
#1024 erstellt: 01. Nov 2015, 20:07 | |||
wenn Du 4K haben möchtest, musst Du auch 4K wählen: und vielleicht auch noch: Aber denke daran, an das HDMI-Kabel werden bei 4K hohe Anforderungen gestellt. |
Porter
#1025 erstellt: 02. Nov 2015, 11:12 | |||
Hey HOMEKINO :-) Danke für den Tip...wenn ich den HDMI Check auf Skip stelle geht alles so, wie es soll Aber wer soll denn darauf kommen? Das man mit setup in das komplette menü kommt..ist ja auch nirgends erwähnt...unfassbar. Aber alles gut, jetzt kann ich den vollen Umfang des Yamaha so nutzen, wie es gedacht ist. FRANK |
Passat
#1026 erstellt: 02. Nov 2015, 11:40 | |||
Das liegt daran, das das eigentlich nicht für den Endanwender gedacht ist, sondern für Installerfirmen, die Hausinstallationen á la Creston o.Ä. machen. Das setup ist der Nachfolger des Receiver Managers der Vorgängermodelle. Den gabs offiziell auch nur für Installer zum Download. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Nov 2015, 12:03 bearbeitet] |
Porter
#1027 erstellt: 02. Nov 2015, 11:59 | |||
Deshalb ist es ja schön, wenn es diese Foren gibt, wo einem geholfen wird :-) |
DSP-Z9_Neuling
#1028 erstellt: 02. Nov 2015, 14:49 | |||
Ergänzend: soweit ich informiert bin gibt es bislang nur 4:2:0 und ich nutze für 4k ein Redmere Kabel aus USA, hier sind die Source/Display Angaben am Kabel zu beachten, ansonsten bleibt auch dort das Bild dunkel. Mode 1: gibt 4k in 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 aus (60Hz/50Hz) Wenn es hier Probleme gibt Mode 2 wählen Mode 2: gibt 4k in 4:2:0 aus (60Hz/50Hz) [Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 02. Nov 2015, 14:52 bearbeitet] |
Porter
#1029 erstellt: 03. Nov 2015, 09:52 | |||
Ja schade...leider hat es mit dem HDMI doch nicht geklappt..alles wie vorher. Hat nur den Abend in dem Moment wahrscheinlich zufällig funktiniert..ich kann es mir nicht erklären |
mz4
#1030 erstellt: 03. Nov 2015, 10:25 | |||
wenn ich den HDMI Monitor Check auf Skip stelle hab ich kein Audio am TV.. also wenn ich den Pre mal aus lasse bekomme ich werder vom HTPC noch vom FireTV "Sound" vom TV. |
*homekino*
#1031 erstellt: 03. Nov 2015, 10:38 | |||
@Porter: ich tippe auf Panasonic oder Philips TV ? Vergiss die HDMI-Steuerung, ich empfehle eine Logitech Harmony Fernbedienung, hier hast du alle Freiheiten was Einschaltreihenfolge, Eingangswahl usw. angeht. [Beitrag von *homekino* am 03. Nov 2015, 12:52 bearbeitet] |
Porter
#1032 erstellt: 03. Nov 2015, 12:06 | |||
ja genau panasonic... sind die bekannt für das "problem"?? |
Porter
#1033 erstellt: 03. Nov 2015, 12:07 | |||
ach..noch was... wenn ich die FB mit dem code meines oppo programmiere kann ich den oppo ja steuern... kann ich denn z.b. scene1 auch sagen, das ich den oppo eingeschaltet haben will, wen ich drauf klicke? |
Passat
#1034 erstellt: 03. Nov 2015, 12:14 | |||
Nein. Die Scenen steuern nur Yamaha-Geräte. Hättest du einen Yamaha BluRay-Player, dann würde der sich automatisch einschalten und automatisch die Wiedergabe starten. Bei Fremdgeräten geht das nicht. Grüße Roman |
alpenpoint
#1035 erstellt: 03. Nov 2015, 12:18 | |||
Sorry für Off Topic Gibt es einen Yamaha BluRay Player der in der Liga eines Oppo 103 spielt? Gerne auch per PN lg, Alpi |
Passat
#1036 erstellt: 03. Nov 2015, 12:21 | |||
Bildtechnisch tut sich da nichts. Und klanglich beim Anschluß über HDMI auch nicht. Die primären Unterschiede liegen in der Ausstattung, Verarbeitung, Bedienung. Grüße Roman |
alpenpoint
#1037 erstellt: 03. Nov 2015, 12:25 | |||
Und was wäre da besonders hervorzuheben was der Oppo hier besser macht? 4K brauch ich nicht, Audio und Bild über HDMI, 7xChinch brauch ich nicht lg |
*homekino*
#1038 erstellt: 03. Nov 2015, 12:55 | |||
Alleine schon die Abspielgeräusche (Rauschen, Zirpen, Rattern usw.) der meisten BluRay-Player haben mich zu Oppo wechseln lassen. Und als Mediaplayer macht er seine Sache auch sehr gut. |
*homekino*
#1039 erstellt: 03. Nov 2015, 12:56 | |||
leider ja. |
*homekino*
#1040 erstellt: 03. Nov 2015, 12:58 | |||
aber bevor man sich deshalb einen anderen BluRay-Player besorgt würde ich auf eine "vernünftige" Fernbedienung wechseln, die das alles steuert. |
Porter
#1041 erstellt: 03. Nov 2015, 13:00 | |||
So ein mist :-( Aber nach 2 tagen testen bleibt er glaube ich doch bei mir... Der klingt einfach zu gut...dafür lebe ich dann halt mit dem kleinen "Problem" |
Porter
#1042 erstellt: 03. Nov 2015, 13:01 | |||
Anderen player als nen oppo.. Niiieeemals :-) |
alpenpoint
#1043 erstellt: 03. Nov 2015, 13:25 | |||
Also Oppo 103 Darbee? Wo gibts günstige Bezugsquellen. Evtl. im Oppothread weiterführen. lg, Alpi |
Mickey_Mouse
#1044 erstellt: 03. Nov 2015, 16:01 | |||
du weißt, dass du den Darbee auch "einzeln" bekommst, die letzten werden wohl gerade für um die 250€ verkauft. wenn du den an einen (der beiden) HDMI Ausgänge hängst, dann kannst du auch ohne Probleme alle Quellen in den Genuss des Darbee kommen lassen. Die Methode über die HDMI Eingänge des Oppo (einer davon vorne) halte ich für "von hinten durch die Brust ins Auge". Speziell weil ich allgemein das Upscaling/Deinterlacing des Oppo nicht für so toll halte wie es immer gelobt wird, aber speziell in diesem Fall schlägt die CX-A den Oppo auf jeden Fall, das ist also auch kein Grund den Umweg über die HDMI Eingänge des Oppo zu gehen. |
Ralf65
#1045 erstellt: 03. Nov 2015, 16:27 | |||
der Darbee kann aber meines Wissens kein 4K durchschleifen, wird dieser also an einem Ausgang der CX-A5100 zwischen dem TV betrieben, geht die eigentliche 4K Funktion der CX-A5100 verloren (wenn man sie denn mit anderen Geräten bereits nutzt) [Beitrag von Ralf65 am 03. Nov 2015, 16:28 bearbeitet] |
Passat
#1046 erstellt: 03. Nov 2015, 16:32 | |||
Das kann man auch so lösen: Man hängt den HDMI-Out 1 direkt an den TV (für 4k und ARC) und an den HDMI-Out 2 den Darbee und dessen Ausgang dann wieder an den TV. Für 4k und ARC nimmt man dann den HDMI-Out 1, für alle anderen Quellen den HDMI-Out 2. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Nov 2015, 16:33 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1047 erstellt: 03. Nov 2015, 17:56 | |||
genau dafür stand das: "einen (der beiden)" |
#Belgarion#
#1048 erstellt: 05. Nov 2015, 10:47 | |||
AreaDVD hat ein "Preview" (wieso eigentlich Preview bei einem erhältlichen Produkt?) der CX-A5100 veröffentlicht: http://www.areadvd.d...ruchsvolle-heimkino/ Sonderlich sauber recherchiert ist es auf jeden Fall nicht, spontan ist mir dieser Absatz ins Auge gefallen: "Wichtig ist, dass die DSPs voll kompatibel sind zu DTS-HD und Dolby TrueHD, aber noch nicht zu Dolby Atmos." Das die CX-A eben doch die DSPs auf Atmos Tracks anwenden kann ist ja einer der Unterschiede zu den Aventage AVRs... |
mz4
#1049 erstellt: 05. Nov 2015, 10:57 | |||
areadvd war doch noch nie Anspruchsvoll. da ist doch jedes Produkt toll und bekommt ein Award LOOL |
#Belgarion#
#1050 erstellt: 05. Nov 2015, 11:09 | |||
Das ist klar, aber zumindest die technischen Infos stimmen schon meistens. Die Bewertungen sind ein wenig wie ein Arbeitszeugnis gestaltet (Masterpiece > Referenz > Preisklassenreferenz etc.)... |
Mickey_Mouse
#1051 erstellt: 05. Nov 2015, 11:14 | |||
bisher konnte man sich bei AreaDVD aber immerhin auf die Fotos verlassen meine CX-A hatte nicht diese "Kriegsbemalung", ich dachte auch das hätten die Hersteller in dieser Klasse auch nicht mehr nötig. Speziell das dts:X Logo mit dem rot/orangenem X sieht ja irgendwie peinlich aus. Das andere reißt man ja eh gleich ab, aber das scheint "fest" zu sein?!? |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen Püppi am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 20 Beiträge |
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060 Chris7035 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Internetradio Yamaha CX-A5000 Mr._Bean am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 2 Beiträge |
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar? Kribu78 am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 4 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.339
