Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
UHeinz13
#301 erstellt: 25. Aug 2014, 13:55
Hast Du schon mal das OSD von Pioneer-Geräten gesehen, dagegen ist das von Yamaha eine Wohltat.
UHeinz13
Nasty_Boy
#302 erstellt: 25. Aug 2014, 14:06
Hmmmm, hat das OSD bei euch so einen hohen Stellenwert ???
Mir ist das doch pupsegal, wie das aussieht.
Das seh ich doch nur bei Einrichten und dann nur noch sehr selten.
Passat
#303 erstellt: 25. Aug 2014, 14:10
OSD Pioneer VSX-924:
http://www.areadvd.d...924-Screenshot-2.jpg
OSD Onkyo TX-NR-737:
http://www.areadvd.d...7-Screenshots-25.jpg
OSD Marantz SR-5009:
http://www.areadvd.d...09-Screenshot-23.jpg
OSD Denon AVR-X4000:
http://www.areadvd.d...0/Menuebilder/20.jpg
Das sind mehr oder minder Textdisplays.
Einzig bei der Darstellung der Lautsprecher ist etwas Grafik zu finden.
Die ist dann allerdings zugegebenermaßen etwas schöner als bei Yamaha.
Roman
Mickey_Mouse
#304 erstellt: 25. Aug 2014, 14:45
völlig unabhängig davon, ob das OSD nun bunte Bildchen oder eher Text anzeigt (das ist mir wirklich ziemlich egal), können heutzutage eigentlich alle AVR das OSD auch bei HDMI-IN/OUT "über das laufende Bild legen"?
Ich war damals beim RX-V1900 (und der Z11 macht es ja genauso) ziemlich entsetzt, als beim Druck auf "Menü" der Bildschirm erst schwarz wurde, mit verschiedenen No-Sync und ähnlichen Meldungen rum geflackert hat und nach ca. 5s dann ein weißes DOS-artiges Menü auf schwarzem Grund gezeigt hat. Beim beenden das gleiche dann rückwärts noch mal.
Und je nachdem wie empfindlich die Zuspieler sind, wird sogar noch die Wiedergabe abgebrochen, weil die HDCP Kette unterbrochen wurde. Das passiert z.B. manchmal bei BD aber reproduzierbar bei Amazon Prime Video per Xbox. Wenn man da etwas abspielt und nur einmal kurz im Menü etwas gucken/umstellen möchte, wird sofort der laufende Film mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
(bei analoger Zuspielung per Component-Signal und konvertierter Ausgabe per HDMI funktioniert(e) das übrigens wie man es erwartet)
Das sind eigentlich viel gravierendere Probleme, finde ich. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass man sich darüber heute keine Gedanken mehr machen muss?
Passat
#305 erstellt: 25. Aug 2014, 15:00
Darüber muß ich mir schon bei meinem RX-V3067 keine Sorgen machen.
Das geht völlig problemlos.
Roman
Mibra1
#306 erstellt: 25. Aug 2014, 16:19
Würde auch sagen das die Menüs bei Yamaha wirklich noch human sind. Klar man könnte bei dem Preis schon etwas als Smart TV erwarten aber es ist übersichtlich und man braucht es ja eher selten.
Raffaelo
#307 erstellt: 25. Aug 2014, 18:21
Sorry Leute,
ich hätte da eine kurze OT-Frage.
Bin auf der Suche nach Rear-Speakern und kann jetzt ein Paar mit folgenden Leistungsdaten günstig kaufen:
Frequenzgang (± 3,0 dB): 55 - 23.000 Hz
Empfindlichkeit (Hörraum): 88 dB
Impedanz (nominal): 6 Ω
Belastbarkeit (RMS): 80 Watt
Emfohlene Verstärkerleistung: 10 - 80 Watt
Meine Liuto-Fronts haben ja 8 Ohm.
Kann ich problemlos die 6 Ohm Rearspeaker dann an einen 3040 oder auch 3030 anschließen, während die Fronts 8 Ohm haben ?
Muss man dann etwas bei den Eingängen im Menü einstellen ?
Passat
#308 erstellt: 25. Aug 2014, 18:24
Kannst du problemlos anschließen und musst auch nichts umstellen.
Roman
Raffaelo
#309 erstellt: 25. Aug 2014, 18:28
Danke Roman für die schnelle Hilfe. Dann werde ich morgen evtl. zuschlagen bei den qualitativen Rears
BigBlue007
#310 erstellt: 26. Aug 2014, 01:04
Passat (Beitrag #299) schrieb:
Das grafische Menü der Yamahas ist noch das ansehnlichste unter allen Herstellern.
Da wollen wir uns aber nochmal die Sonys seit MJ 2013 anschauen und unsere Meinung anschließend revidieren, oder?
Aber ja, von den Sonys abgesehen sind die anderen GUIs wirklich alle nicht schön. Und bei Pioneer ist sie nicht nur hässlich, sondern zu allem Überfluss auch noch nur Fullscreen möglich, also ohne Overlay über das Eingangssignal.
Und weil's mir beim Überfliegen der letzten Seite grad so in's Auge fällt:
Passat (Beitrag #259) schrieb:
Und die TVs ebenso, denn die aktuellen Geräte können ebensowenig 4:4:4 und HDCP 2.2.
Doch, die 2014er Samsungs und Panasonics können das. Mit OCB2 kanns sogar der letztjährige Samsung F9090.
[Beitrag von BigBlue007 am 26. Aug 2014, 01:11 bearbeitet]
KKK101
#311 erstellt: 26. Aug 2014, 01:19
hat eig. schonmal einer die Präsens LS auf höhen LS umgestellt (Licht LS ) ?
Weis einer warum man nicht die ausgangslautstärke on screen sehen kann ?
Bin soweit durch mit einmessen , kann gerne mal vergleichpics uppen von YPAO einmessung vs. Manuelle.
Bin aber etwas enttäuscht was die verarbeitung angeht, hier ist der 3067 wirklich hochwertiger. In allenbelangen.
[Beitrag von KKK101 am 26. Aug 2014, 08:38 bearbeitet]
Mibra1
#312 erstellt: 26. Aug 2014, 09:04
Ja du hast recht die von Sony haben echt ein schönes Menü in ihre AVRs eingepflegt!!!
Ich kann mich über die Verarbeitung des 3040 nich beklagen, muss aber auch dazu sagen das dies mein erster in der gehobenen Preisklasse ist.
guthörer2
#313 erstellt: 26. Aug 2014, 09:23
12V Trigger Kabel?
Ich möchte gerne meine Frontlautsprecher mit einer externen Endstufe betreiben. Dazu kann ich laut Anleitung ein 12V Trigger Kabel zum Einschalten der Endstufen mit meinem 3040 verbinden. Ich habe leider keine Ahnung, was das für ein Kabel ist und auch der "kompetente" Mitarbeiter vom Saturn nebenan konnte mir nicht weiter helfen.
In diesem Forum gibt es aber bestimmt einige die sich besser auskennen . Für eine kurze Erklärung, welches Kabel gemeint ist, wäre ich sehr dankbar.
Nasty_Boy
#314 erstellt: 26. Aug 2014, 09:24
Normalerweise ist das ein 3,5er Mono-Klinken-Kabel
Edit: Bei den kleinen ProJect Amps ist es ein 2,5er, da musste ich noch nen Adapter 2,5 -> 3,5 kaufen
[Beitrag von Nasty_Boy am 26. Aug 2014, 09:25 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#315 erstellt: 26. Aug 2014, 09:30
wobei vermutlich eine Stereo-Strippe genauso gut funktioniert und einfacher zu bekommen (bzw. vielleicht sogar vorhanden) ist.
ich habe mir an einen der Trigger Ausgänge eine FS20 Klingelerkennung mit einem 3,5mm Stereo-Klinken Stecker gebastelt, weil der hier noch rum lag. Damit kann ich dann FS20 Funksteckdosen mit diesem Trigger schalten.
guthörer2
#316 erstellt: 26. Aug 2014, 09:49
Danke vielmals für die schnelle und kompetente Antworten. Echt klasse hier im Forum!!!
pmd
#317 erstellt: 26. Aug 2014, 12:57
Edit:
Gelöscht.
Sorry, hab mich im Thread vertan.
[Beitrag von pmd am 26. Aug 2014, 12:59 bearbeitet]
xus
#318 erstellt: 26. Aug 2014, 15:57
Bei Yamaha ist man ja an VTuner gebunden aber ich möchte TuneIn als Webradio nutzen. Yamaha sollte da etwas flexibler sein und dem Kunden z.B. durch Plugins solche Sachen anbieten.
[Beitrag von xus am 26. Aug 2014, 15:58 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#319 erstellt: 26. Aug 2014, 16:36
warum soll man all diesen Ballast auf den AVR laden?
wie viele PlugIns soll Yamaha denn anbieten und verwalten? Der eine will vTuner, der nächste TuneIn oder Spotify oder, oder, oder...
ich nehme einfach mein iPad und streame von dort TuneIn zum AppleTV (da mein Yamaha auch noch kein AirPlay kann). Damit bin ich flexibel und kann das mit jedem AVR nutzen wie ich will. Und wenn es etwas besseres als TuneIn gibt und ich unbedingt wechseln möchte, dann brauch eich deswegen nicht den AVR verschrotten, sondern wechsle die App bzw. den Zuspieler.
KKK101
#320 erstellt: 29. Aug 2014, 05:29
so nachdem ich jetzt alles eingemessen & eingestellt habe nun mein Höreindruck gegenüber dem alten Yamaha RX V3067.
Hat sich der Umstieg gelohnt ? definitive ja !!!
Hier mein Heimkino und Ausstattung.
Bei 9.2 hört sich das ganze wirklich erstklassig an. Das Cinema Audio HD³ ist wirklich ein mehrwert gegenüber dem normalen 3D.
Auch der virtuelle klangmodus VPS ist wirklich erstklassig !! Der Unterschied ist enorm , wenn er an ist . Das Raumgefühl wird stark erweitert (mit 9.2 )
Die Halleffekte etc. werden in die höhe wirklich stark erweitert und auch das Soundfeld wirkt einfach größer !!!
Der unterschied zwischen meiner manuellen einmessung und der zwischen YPAO liegen auch welten . YPAO macht sehr wenig verändern und hört sich nicht gerade stimmig an (Hier lohnt kein Wechsel von der Einmessung her ). Aber wer manuell einmießt der hat definitive nur Vorteile ! (Einstellungen kann man vom alten AVR übernehmen )
Eher negative ausgefallen ist da die verarbeitung. Fernbedienung und Gehäuse wirken nicht mehr so edel . Aber das kann man ja noch verzeihen.
Bin auf Atmos gespannt und werde dann mal einen 11.2 aufbau testen.
QE.2
#321 erstellt: 29. Aug 2014, 07:11
Hm, na ich weiß ja nicht, irgendwie "ißt" das Auge ja mit. Finde das nicht gut, dass die da zumindest vom Äußeren her einen Billigheimer draus machen.
Ich fand schon damals die Veränderung , also diese große Glasscheibe oben auf der Front nicht so toll.
[Beitrag von QE.2 am 29. Aug 2014, 07:13 bearbeitet]
KKK101
#322 erstellt: 29. Aug 2014, 07:58
ich stelle meine Player etc. auch nicht zur Schau , sondern bei mir verschwinden die (Versteckt ebendhalt ) .
Von daher muss da jetzt jeder selbst entscheiden im wie Fern das nun für sich von bedeutung ist (Verarbeitung )
Bananenkrümmer
#323 erstellt: 29. Aug 2014, 08:53
Ist aber - wenn überhaupt - auch Jammern auf hohem Niveau.
Von ´Billigheimer´ würde ich da absolut nicht sprechen.
Das mit der Glasscheibe ist ein Stück weit ja auch Geschmackssache.
Würde mir so ein Teil auch nicht offen hinstellen.
Mag es eher, wenn die Technik unsichtbar ist.
Da spielt es dann eh keine Rolle mehr
mcbyte
#324 erstellt: 29. Aug 2014, 09:15
Habe bei meinen 1040 nun die YPAO Einmessung mal messtechnisch überprüft und Korrekturen vornehmen müssen.
Bei einer der Fronts und beim Center hat YPAO die Raummode bei 38 Hz nicht angepackt, daher war vorher alles etwas basslastig, so dass ich ExtraBass und YPAO Volume kaum genutz habe.
Nach der Korrektur ist es einwandfrei und ich nutze nun YPAO Volume auch im TV Modus, da der Center nun nicht mehr dröhnt...
Aber das sei dem YPAO verziehen, da man ja die Möglichkeit hat, alles manuell sehr exakt anzupassen.
Ich suche aber noch nach einer Möglichkeit, auf die FP Speaker ein Mess-Signal zu bekommen um die YPAO Einmessung zu überprüfen.
Für die anderen Kanäle geht das ja mit der Audinet Test CD bzw. externen Signalen für die Fronts über Audio Eingänge.
Der Multi-Chanel Eingang ist ja leider von der Signalbeeinflussung durch YPAO ausgenommen...
mcbyte
SAC_Icon
#325 erstellt: 29. Aug 2014, 13:43
Mal ne Frage zu den DSD (SACD) Fähigkeiten des 3040, das er DSD von SACD Medien ohne Umwandlung des Players auf PCM direkt kann gehe ich mal davon aus, ich hab aber bei Yamaha nichts dazu gefunden wies über Netzwerk und HDMI mit Hires Audiofiles im DSD direct Format aussieht. Kann er das auch decodieren?
Passat
#326 erstellt: 29. Aug 2014, 13:46
Nein, kann er nicht.
Roman
SAC_Icon
#327 erstellt: 29. Aug 2014, 13:58
Schade mann bei jedem Hersteller iss irgendwas , die neuen Denon und Pioneer können das Pioneer hat zudem nen asynchronen USB Eingang den sonst keiner hat, für viel Musik in Stereo Hörer wie mich schon Vorteile, nur gefällt mir da wieder das Einmesssystem nicht wirklich und Denon hat keinen parametrischen Equalizer für manuelle und Alternivsetups. Da wird man noch bekloppt das richtige zu finden.
SAC_Icon
#328 erstellt: 29. Aug 2014, 15:48
Noch ne Frage ist das WLan 5 Ghz fähig?
maggi169
#329 erstellt: 30. Aug 2014, 20:35
In der Bedienungsanleitung steht unter WiFi-Funktion nur was von 2,4GHz! Also wird wohl 5GHz nicht unterstützt!
Ansonsten vielleicht nochmal bei Yamaha selbst nachfragen.
Herolix
#330 erstellt: 31. Aug 2014, 17:23
Möchte mir einen neuen AV-Receiver kaufen den Yamaha RX A1040 oder sind die Neuerungen nicht so groß und der Vorgänger Yamaha RX A1030 ist genau so gut? Ausgeschlossen HDMI 2.0 weil da ist mir noch zu viel wenn und aber in der Zukunft und Wlan brauche ich auch nicht. Der neue ist auch leichter?
Passat
#331 erstellt: 31. Aug 2014, 18:02
Welchen du nimmst, hängt davon ab, ob du irgendetwas von den Neuerungen gerbrauchen kannst bzw. irgendetwas von den entfallenen Features brauchst.
Der 1040 hat mehr:
- YPAO Volume
- HTC Connect
- Virtual Cinema Front
- WLAN
- HDMI 2.0
- ESS D/A-Wandler anstatt BurrBrown D/A-Wandler
- gapless
Der 1030 hat mehr:
- Fernbedienung lernfähig
- optischer Eingang auf der Front
- S-Video Anschlüsse
- 4 statt 3 Komponenteneingänge
Roman
Herolix
#332 erstellt: 31. Aug 2014, 18:24
Danke für die Antwort. aber der Yamaha RX A 1030 hat schon laut Homepage Yamaha einen "Professionelle Qualität von Digital Audio Signalen dank ESS DAC". Hat sich was im Menü oder an der Einmessung getan? Verwirrend finde ich diese aussage von Yamaha beim RX A1030:" HDMI Zone B für Audio-/Video-Streaming in einen anderen Raum (gleicher Inhalt wie in der Hauptzone)" aber bei den Funktionen steht dann wieder bei beiden AV-Receiver auf der Homepage von Yamaha " Die HDMI Zonenumschaltung ermöglicht die Wiedergabe von verschiedenen HD Audio/Video-Quellen in verschiedenen Räumen...... Durch die HDMI Zonenumschaltung können Sie zwei verschiedene HD Quellen wählen und in zwei verschiedenen Räumen (Zonen) wiedergeben. Schauen Sie eine Blu-ray DiscTM in der Hauptzone während ein Programm des z.B. digitalen TV-Empfängers in einem anderen Raum wiedergegeben wird (Zone 2)". Was stimmt den nun?
djbeat
#333 erstellt: 02. Sep 2014, 19:10
so hab heute mein A3040 bekommen, bin ja mal gespannt...
hatte vorher den A2020 - was mich wundert, das die "Abdeckung-Oben (Gitter)" aus Plaste ist.. sieht komisch aus.., kann mir einer den Grund nennen ?
Passat
#334 erstellt: 02. Sep 2014, 19:17
Diese Plastikabdeckung gabs auch schon beim RX-V1x00 und RX-V2x00.
Die dient einfach nur dem Hitzeschutz deiner Finger, wenn du einmal in die Versuchung kommen solltest, den RX-A3040 längere Zeit vollgas laufen zu lassen und dann den Deckel berühren willst.
Ich würde das Ding einfach entfernen, haben damals schon beim RX-V1x00 und RX-V2x00 die allermeisten Leute gemacht.
Roman
Nasty_Boy
#335 erstellt: 03. Sep 2014, 05:52
Dieser Plastik-Hitzeschutz war beim 3067 auch schon drauf und beim 1800er auch.
Wurde nach dem Auspacken sofort entfernt und entsorgt.
Passat
#336 erstellt: 03. Sep 2014, 07:43
Mein 3067 hatte diesen Plastikkram nicht.
Roman
Nasty_Boy
#337 erstellt: 03. Sep 2014, 09:42
Beim 1800er war ich etwas verwundert, wegen dieses Plastikteils, habs aber hier im Forum gleich gelesen, dass man das abmachen kann.
Beim 3067 war das Platik weg, bevor ich die Batterien in die FB gesteckt hab
OT ENDE
Herolix
#338 erstellt: 04. Sep 2014, 18:47
Hab heute meine Yamaha RX A1040 bekommen bin soweit zufrieden bis auf die Tatsache das ich ein Tonsignal vom PC über HDMI zum Anschluss HDMI 2 beim Yamaha gebe und das Tonsignal nicht alleine auf der Zone 2 laufen lassen kann. Die Hauptzone muss immer an bleiben und ich muss den Party Modus ausschalten. Kann mir da einer weiter helfen das muss doch möglich sein Zone 2 weiterlaufen zu lassen und die Entstufen der Main abschalten zu können so lang ?
midreyer
#339 erstellt: 07. Sep 2014, 06:15
Habe gestern den A 3040 bestellt. Ist schon ein Sprung vom V 1800 auf den 3040. Bin gespannt, ob durch die verbesserte EInmessung meine Raumprobleme etwas gemindert werden können.
KKK101
#340 erstellt: 07. Sep 2014, 06:39
also manuell habe ich die surrounds auf -5 db. YPAO hat alle LS auf den gleichen nenner 0 db. Aber komischerweise empfinde ich die Surrounds garnicht lauter sondern eher leiser. komisch das ganze ^^
Finde aber das YPAO ziemlich spitz einmisst (heißt die höhen klingen wirklich spitz und zumal schon zu kreischig ) , hier würde ich aufjedenfall selbst einmessen.
Passat
#341 erstellt: 07. Sep 2014, 09:24
Wenn dir die Höhen spitz vorkommen, dann wähle doch nach der Einmessung "YPAO:Natürlich".
Roman
uepps
#342 erstellt: 07. Sep 2014, 16:14
Werde wenn alles klappt Ende des Jahres in eine Drei Raum Wohnung ziehen wo ich mir das dritte Zimmer zum Heimkino umbauen werde. Deshalb steht der Kauf eines 3040 oder 2040 bevor denn ich will dann auch gleich so einrichten das ich Atmos wenn verfügbar habe. Aus diesem Grund werde ich meinen 3010 in einem Verkaufsthread einstellen und den ab 10.11. zum Verkauf anbieten. Wer jetzt schon Interesse hat kann sich ja melden!
KKK101
#343 erstellt: 08. Sep 2014, 08:11
Wer interesse hat ; biete gerade im Verkaufsthread den Yamaha 3040 zum unschlagbaren Preis an. Grund: Umzug und deswegen muss ich leider erstmal mein Hobby auf Eis legen.
#Belgarion#
#344 erstellt: 08. Sep 2014, 09:51
Und führe mich nicht in Versuchung...
Raffaelo
#345 erstellt: 09. Sep 2014, 21:31
Überlege gerade mir einen 3030 oder 2040 zu kaufen.
Nun möchte ich demnächst auch Hi-Res Audio Dateien kaufen und downloaden und abspielen lassen.
Ist das mit beiden Geräten möglich ? Gibt es irgendwelche Nachteile bei einem der beiden AVR`s gegenüber dem Anderen in Sachen HI-RES ?
SAC_Icon
#346 erstellt: 09. Sep 2014, 22:27
Eine Einschränkung gibts wohl DSD Dateien kann er nicht direkt decodieren die müssen vorher in PCM gewandelt werden so wurde es auf meine Frage hier vor ein paar Tagen gesagt(kann z.B. foobar oder jRiver). Gilt nur für Dateien also auch HiRes Downloads im DSD direct Format, nicht für SACDs. Pioneers und Denon/ Marantz Topreceiver können seit diesem Modelljahr DSD direct auch von HiRes DSD Dateien. Wenn man sich für HiRes interessiert wäre sicher auch ein asynchroner USB Eingang interessant (jitterfreie DAC Funktion), das bietet derzeit nur Pioneer in seinen Top Modellen.
[Beitrag von SAC_Icon am 09. Sep 2014, 22:28 bearbeitet]
SAC_Icon
#347 erstellt: 09. Sep 2014, 22:33
Weiß man eigentlich schon was wie die Lautsprechersetups für Dolby Atmos bei Yamaha aussehen werden. Im 3040er Handbuch ist das Wort Dolby Atmos ja nicht mal erwähnt und Angaben dazu gleich zero. Bei Yamaha würde es sich ja anbieten schon vorhandene Presence Lautsprecher auch für Dolby Atmos zu verwenden. Wird das möglich sein und damit Deckenmontage hinfällig? oder MÜSSEN alle Lautsprecher für Dolby Atmos unbedingt an der Decke sein. (tun die Aufsatzteile zum nachrüsten ja auch nicht)
Passat
#348 erstellt: 09. Sep 2014, 23:04
Wenn du schon die Anleitung gelesen hast, wird dir sicherlich aufgefallen sein, das es jetzt einen Menüpunkt gibt, in dem man angeben kann, ob die Höhenlautsprecher wie bisher an der Wand montiert sind oder wie bei Dolby Atmos favorisiert unter der Decke.
Mit beiden Aufstellungen gehen die DSPs und Dolby Atmos.
Neu ist auch, das man bei den Höhenlautsprechern zwischen groß und klein wählen kann.
Roman
KKK101
#349 erstellt: 10. Sep 2014, 01:00
bei yamaha wird vermutlich die atmos wieder dazu da sein nur eine Art "Hall " zu erzeugen. Würde gerne mal erleben was Pioneer oder so daraus macht.
#Belgarion#
#350 erstellt: 10. Sep 2014, 04:49
Nicht korrekt. Yamaha unterstützt ganz regulär Atmos, sowohl das decoding der Höheninformatioben, als auch den Aufpolierer "Dolby Surround".
SAC_Icon
#351 erstellt: 10. Sep 2014, 07:28
Passat (Beitrag #348) schrieb:
...das es jetzt einen Menüpunkt gibt, in dem man angeben kann, ob die Höhenlautsprecher wie bisher an der Wand montiert sind oder wie bei Dolby Atmos favorisiert unter der Decke.
Genau nur letzteres kann man eben nur vermuten, ne wirkliche Bestätigung dazu findet sich aber gerade eben nicht in der Anleitung.
Yamaha RX-A2040
HiFi_Addicted am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  14 Beiträge
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677
Xscape am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  78 Beiträge
Yamaha RX-A740
DonDigger am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  4 Beiträge
Triggerausgang Yamaha Rx-A1040
Darkley am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  8 Beiträge
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  4066 Beiträge
Yamaha RX-A840 Lautstärkeregelanzeige
lesi am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  6 Beiträge
Klangunterschiede Yamaha RX-V776 und RX-A740
viggo am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  13 Beiträge
Yamaha rx-a2040
ibkxotix am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A1040: Bildprobleme
DrNice am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedhighscore100
  • Gesamtzahl an Themen1.556.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.795
