| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2600 ??? | |
Yamaha RX-V2600 ???+A -A |
admiral.ozzel
#551
erstellt: 21. Feb 2006, 09:23
Wie soll das mit dem Update funktionieren (Beschaffung und Einspielen) ?
Eltopo
#552
erstellt: 21. Feb 2006, 14:04
Hallo, ganz mein Denken Hast Du mittlerweile eine Quelle ausser H&I ausfindig machen können? |
Scellettor
#553
erstellt: 21. Feb 2006, 15:28
Interessant ist halt eben der 2600er für Leute die nur einen HDMI Eingang im Fernseheer haben. Denn ein HDMI-Switch ist auch nicht gerade preiswert und man hat dann wieder ein zusätzliches Gerät mit Kabeln und Netzanschluss. CU |
Eltopo
#554
erstellt: 21. Feb 2006, 15:43
Interessant ist halt eben der 2600er für Leute die nur einen HDMI Eingang im Fernseheer haben. Denn ein HDMI-Switch ist auch nicht gerade preiswert und man hat dann wieder ein zusätzliches Gerät mit Kabeln und Netzanschluss. CU[/quote] Der 1600 kann doch auch als Switch genutzt werden. Ein Ausgang und zwei HDMI Eingänge. Auszug Yamaha Homepage zum 1600: "HDMI-Schnittstelle (2 In / 1 Out) für hochwertige Verarbeitung von Audio- und Videodaten" [Beitrag von Eltopo am 21. Feb 2006, 16:29 bearbeitet] |
Scellettor
#555
erstellt: 21. Feb 2006, 15:49
[quote="Eltopo"]Interessant ist halt eben der 2600er für Leute die nur einen HDMI Eingang im Fernseheer haben. Denn ein HDMI-Switch ist auch nicht gerade preiswert und man hat dann wieder ein zusätzliches Gerät mit Kabeln und Netzanschluss. CU[/quote] Der 1600 kann doch auch als Switch genutzt werden. Ein Eingang und zwei HDMI Ausgänge.[/quote] Jau, hast recht. Das kann der 1600er auch |
tomkai3
#556
erstellt: 21. Feb 2006, 15:51
Am 1600/2600 zwei HDMI-Eingänge, und am Plasma hab ich ein HDMI u.DVI. reicht doch aus, oder ? |
Scellettor
#557
erstellt: 21. Feb 2006, 15:55
Ja, sieht so aus. Bei mir nicht, mein 435FDE hat leider nur einen HDMI Eingang. |
Eltopo
#558
erstellt: 21. Feb 2006, 16:32
Wenn du nen Beamer nutzen willst fehlt dir ein HDMI Ausgang am Receiver ![]() Ist aber auch unabhängig vom Typ 1600 oder 2600 und nur hierum ging es ja |
wolfi16
#559
erstellt: 21. Feb 2006, 16:49
dies würde ich nicht so pauschal bejahen, es kommt halt auf die Anzahl der HDMI-Bildquellen an, und auch ob mehr als ein panel, also noch ein beamer etc. zur Verfügung steht ... aber mir würde es derzeit ausreichen ![]() Gruss Wolfgang |
franko77
#560
erstellt: 21. Feb 2006, 17:06
Das macht es aber noch deutlicher - i.d.R. dürfte der 1600er ausreichen. Der Mehrwert bneim 2600 sind: Bildschirmmenü Upscaling auf höhere Auflösung etwas mehr Leistung ...? Das war es dann, oder weitere Punkte? mfg franko77 |
samoth
#561
erstellt: 21. Feb 2006, 17:18
Bin auch seit ca 3 Wochen stolzer 2600er Besitzer als Zuspieler nutze ich den Pioneer 668 und wenn das HDMI - HDMI kabel nun endlich kommt, wird dieser über den Yammi an den Sharp z200 angeschlossen bin mal aufs Bild gespannt Nun mal ne andre Frage überlege eh schon länger Neue LS zu kaufen Im moment sinds die Canton Le (107,105,103) ich liebäugel schon länger mit der Kef iQ Serie hat die jemand am Yammi ??? ansonsten bin ich für Vorschläge offen im Bezugs auf LS 5.1 btw sind hier Yammi Besitzer aus dem Raum Mittelfranken??? das würde evtl die Entscheidung, Probehören, erleichtern gruß Thomas |
robbyrob229
#562
erstellt: 21. Feb 2006, 18:31
Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer eines Yamaha 2600 in Verbindung mit der JBL-L Boxenserie. Ich habe vorne die JBL L880, Center LC-1, Hinten L830 und Subwoofer JBL 8400. Das macht zwar ordentlich Krach, aber ich möchte natürlich die ganze Sache auch richtig einmessen. Habe das automatische Einmessen schon durchlaufen lassen, empfinde den Sound aber persönlich als zu bassarm. Die Einmessung erfolgt fehlerfrei, die Anlage ist einwandfrei angeschlossen. Hat jemand in der Runde den Yamaha 2600 mit der JBL-L Serie am Laufen? Wer hat Tips für einen Anfänger in Sachen Einmessen mit den besagten Komponenten? Vor allen Dingen mit dem Subwoofer komme ich nicht so ganz klar (Trennfrequenz, Pegel usw.). Vielen Dank für Tips, Anregungen und Hinweise. |
HannesV
#563
erstellt: 21. Feb 2006, 18:38
Trennfrequenz steht bei mir beim Sub auf 80Hz (beim RX V2600 natürlich auch). In der Lautstärke kannst Du den Sub natürlich regeln, wie Du ihn gerne hättest. Hoffe es hilft Dir. |
robbyrob229
#564
erstellt: 21. Feb 2006, 18:55
@HannesV Vielen Dank. Muss die Trennfrequenz am Sub zwingend mit dem AV-Receiver übereinstimmen? Lässt sich am Yammi LFE steuern? grüße Rob |
HannesV
#565
erstellt: 21. Feb 2006, 19:04
Wenn Du beim AV-Receiver 60 eingestellt und beim Sub 80, dann wird eben bei 60 getrennt. Umgekehrt denke ich mal, dass dann der Sub bei 60 trennt. Da es bei mir passt, habe ich auch garnicht weiter probiert. Daher wissen andere bestimmt besser bescheid. |
andi.dark
#566
erstellt: 21. Feb 2006, 19:56
der mann hatte montag um 17 uhr angerufen bei mir. bei mir steht weiter der preis von 980 incl. versand wenn der wieder liefern kann.dabei werd ich dann wohl auch bleiben so wie es aussieht. mal ne frage @ humax HD 1000 am 2600 klappt da jetzt alles von wegen HDCP durchschleifen ? in der VIDEO stand noch das würde nicht gehen !? |
boysmile
#567
erstellt: 21. Feb 2006, 21:43
@robbyrob, Du musst für die unterschiedlichen EQ-Modi (Natürlich, Linear, Front) separat einmessen (und dann jeweils in einer Memory-Bank abspeichern). Das ist in der Anleitung rigendwie nicht so richtig beschrieben. Als Standardeinmessung hatte der Yammi bei mir die Einstellung "Natürlich" - das klang richtig muffig. Nachdem ich dann die anderen Modi ebenfalls eingemessen habe nutze ich "Linear" und das klingt richtig knackig und Welten besser. Natürlich muss man die anderen Einstellungen auch noch nach seinem Geschmack anpassen. Aber das macht längst nicht so viel aus wie die EQ-Modi. Viel Spass Stefan |
tomkai3
#568
erstellt: 22. Feb 2006, 09:00
Da sieht man mal wie unterschiedlich Raumakustiken, aber vielleicht auch das Hörempfinden sein kann. Ich hab auch ne Menge rumeperimentiert mit meinem 2600,in Verbindung mit den Ventos. Dazu kommt, das der Raum von der Akustik sehr schwierig etwas hallig ist. Die komplette Auto-Einmessung hat mich nicht zufrieden gestellt. Linear ist ganz miserabel, Natürlich schon wesentlich besser. Hab aber dnn im Endeffekt alles manuell eingestellt und zum Schluß nur die EQ-Einstellungen über Auto eingestellt. Hab die Werte dann gespeichert, und nochmals die EQ-Werte etwas korrigiert und auf den nächsten Speicherplatz gelegt. Mittlerweile klingts richtig gut. Fazit des ganzen, nur Auto-Setup alleine bringts meist nicht , vor allen Dingen wenn die Raumakustik nicht einfach ist. Gruß Thomas |
Tiggidave
#569
erstellt: 22. Feb 2006, 14:48
ich hab das zunächst nicht glauben wollen mit dem Bildschirmmenü, denn die beiden Modelle kommen doch eigentlich aus einer serie! Aber ich hab die Bedienungsanleitungen beider geräte studiert (ich habe ja noch keines von beiden) und tatsache! Das einzige mir bisher wirklich schlüssige Argument, wo sich ein deutlicher mehrwert für den 2600er zeigt. Hab mir also gleich noch den 4600er angekuckt, da der ja auch kein scaling hat und evtl. ein besserer 1600er ist aber ne - nicht mal Viedoupconvertierung auf HDMI, deinterlacing, Kein Bi-Amping, auch nicht stärker als der 2600er und auch nicht billiger als der 2600er - dafür das Bildschirmmenü vom 2600er! Verdammt - jetzt ärgere ich mich - warum haben die jetzt beim 1600er im Bildschirmmenü gespart? Weiß jemand ob man durch softwareaufspielen vom 2600er nicht evtl. doch das andere Bildschirmmenü bekommen könnte? Gruß David |
tomkai3
#570
erstellt: 22. Feb 2006, 14:54
Kann man nicht aufspielen das andere Bildschirmmenue, beim 1600, nach Anfrage bei Yamaha. Weiterer Mehrwert beim 2600: Aufnahmewahlschalter, sechs Speicherplätze für Raumeinmessung. Irgendwo muß der Preisunterschied ja herkommen, oder ? |
Aette
#571
erstellt: 22. Feb 2006, 14:56
Welches Bilschirmmenue meint ihr denn, mal blöd frag? Auf meinem Monitor habe ich beim 1600er ein OSD, um einige Einstellungen zu tätigen. Gruss martin |
tomkai3
#572
erstellt: 22. Feb 2006, 15:15
@Aette Wie sieht dein Bildschirmmenue den aus, ist es farbig? aufgebaut wie ein Verzeichnissbaum? deutsche Sprache ? und äh ja was sonst noch. Soweit sieht das Menue aus wie bei der Yamaha -Vorgängergeneration, oder meinem ehemaligen AZ2, oder täusch ich mich da ? Ist doch auch egal, Hauptsache er lässt sich einstellen und tut das was er soll. Gruß Thomas |
heco_fan
#573
erstellt: 22. Feb 2006, 15:35
Hi, ich weiss nicht, ob ihr es schon wusstet (stand mal im area-dvd Forum), es gibt etwas ganz interessantes zu den Yamaha Receivern .Und zwar, gebt mal in google.de den Suchbegriff "RX-V2600 Firmware" ein (Suche Das Web und ohne die Anführungszeichen!), es ist der vorletzte Link auf der ersten Seite. Möchte nicht den direkten Link schreiben, da Yamaha evtl. mitliest und den freien Zugang sperren könnte Ist doch ganz interessant, oder? [Beitrag von heco_fan am 22. Feb 2006, 15:37 bearbeitet] |
Aette
#574
erstellt: 22. Feb 2006, 15:38
Struktur des Menues ist einfach gehalten und in englisch. Farbe einstellbar, standard ist grau mit schwarzer Schrift. Anfangs drei Menuepunkte : Auto Setup Manuelles Setup und noch ein weiterer Punkt, den ich nicht weiß. So hangelt man sich auf dem Monitor halt so von Punkt zu Punkt und kann alle Einstellungen mittel FB vom Sofa aus machen. Gruss Martin |
transporter
#575
erstellt: 22. Feb 2006, 16:22
Hallo alle zusammen! Auf das Risiko, daß inmitten dies endlosen Threads auf die Frage schon einmal eingegangen wurde: Bringt der Scaler des 2600er bei Durchleitung eines FBAS Signales an einen Pana 700 überhaupt irgendeine Qualitätssteigerung? Aufstellungsbedingt kann ich meinen Beamer derzeit ausschließlich per HDMI ansteueren und ich würde ihn für diverse Großevents quasi zum Fernseher degradieren. Wenn der 1600 diesen Job (Wandlung FBAS auf HDMI) mit der gleichen Qualität wie der 2600 durchführt, ist er so gut wie gekauft. Für jegliche Entscheidungshilfe vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Marc |
Tiggidave
#576
erstellt: 22. Feb 2006, 16:32
Die Wandlung des FBAS Signals auf HDMI macht der 1600er genauso wie der 2600er auch das deinterlacen - nur nicht das Scalen - aber das macht der Pana 700 sehr sehr gut - daher wird ein unterschied zwischen 1600er und 2600er in deiner Kombination wohl kaum merkbar sein. Was mich mehr ärgert, ist das alte Bildschirmmenü im 1600er - was aber eigentlich die Mehrausgabe von über 200€ für nen 2600er noch immer nicht rechtfertigt. Auch wenns ärgerlich ist. Gruß David |
tomkai3
#577
erstellt: 22. Feb 2006, 18:09
Stimmt nicht ganz, Scalierung (2600) auf 1080i, ist das Bild doch ein bischen besser. Muß jetzt leider weg, schau heut abend vielleicht nochmal vorbei.. |
Audio67
#578
erstellt: 22. Feb 2006, 18:24
huhu was soll denn so besonderes an der fimware für den 2600er sein ?? find nix genaues bei google . tschau |
Danix
#579
erstellt: 22. Feb 2006, 18:43
Würdet Ihr zustimmen, dass die De-Interlacer funktion beim 2600er nicht der hit ist? Lohnt sich da eine extra HDMI switch box wirklich mehr? Die fangen ja schließlich ab 400,- EURO erst an! |
franko77
#580
erstellt: 22. Feb 2006, 19:20
Kann man nicht aufspielen das andere Bildschirmmenue, beim 1600, nach Anfrage bei Yamaha. Weiterer Mehrwert beim 2600: Aufnahmewahlschalter, sechs Speicherplätze für Raumeinmessung. Irgendwo muß der Preisunterschied ja herkommen, oder ? @tomkai3 was bedeuten sechs Speicherplätze für die Raumeinmessung? Bedeutet dieses an 6 Plätzen wird gemessen und ein Durchschnitt gebildet - wie bei Audyssy o.so ä? Oder soll das heißen, ich kann das Ergebnis der Raumeinmessung verändern und sechs unterschiedliche Ergebnisse abspeichern? Wozu ist letzteres, wenn es zutrifft, gut? Bisher habe ich keine Erfahrungen mit Raumeinmessung, aber ich denke einmal eingestellt, dann ist gut, oder? zweiter Punkt: Aufnahmewahlschalter - ist beim 1600er unter der Klappe nicht die gleiche Funktion? Oder sind hier keine Aufnahmen von verschiedenen Quellen auf ein Aufnahmemedium möglich? franko77 |
darkraver
#581
erstellt: 22. Feb 2006, 19:33
Franko, der 2600 hat 6 memories. Du kannst also bis zu 6x verschiedene auto / manuel set up laufen lassen oder 6 mal ne andere Sitzposition oder 6 x mal ein anderes set up speichern. Du kannst unter auto set up wahlen zwischen front, natural usw usw Es gibt 3 Moglichkeiten......natural,flat usw |
tomkai3
#582
erstellt: 22. Feb 2006, 20:05
Hi Franko, darkraver hat alles dazu gesagt, genauso isses.
Das soll den Scaler dumm machen, so wie ich das verstanden habe, dadurch wird er unempfindlicher gegen über nicht "Normen konformen Signalen", wie z.B. einigen Sat-Receivern. Bei einigen Konstellationen kommt es nämlich über die HDMI-Verbindung zu Bildausfällen. Nach dem Update sollen diese Probleme dann wohl behoben sein. Gruß Thomas |
Danix
#583
erstellt: 22. Feb 2006, 20:10
Kann mal einer sagen welche Erfahrungen er mit dem Scalen hat??? |
Audio67
#584
erstellt: 22. Feb 2006, 20:38
hi danix ich lasse das dvd signal über den 2600er auf 720p hochrechnen und auf meinem 720p beamer ausgeben , geht ohne ein knurren , hatte das vorher über die pc graka machen lassen und bin per dvi an den beamer , habe bei dem wechsel keinen unterschied in der bildquali bemerkt . tschau |
sergioleone
#585
erstellt: 22. Feb 2006, 21:18
meine meinungen übers Scalen kann ich erst nachdem Update ab Montag kundtun. |
Eisenfreund
#586
erstellt: 22. Feb 2006, 21:19
Wie genau kann man sich das Update denn hochladen und auf den Receiver übertragen? Da ich an meinem BenQ 7800 über DVI reingehe habe ich genau das Problem, da der BenQ nur Auflösungen für Grafikkarten rausgibt und der Yami somit nicht höher als 576 skaliert. MfG. Eisenfreund |
HannesV
#587
erstellt: 22. Feb 2006, 21:22
@sergioleone Da bin ich mal gespannt. P.s. @sergioleone: Wir könnten den "Welchen AV-Receiver zwischen....habt ihr" Thread am leben halten. Der Ausgang interessiert mich brennend. |
sergioleone
#588
erstellt: 22. Feb 2006, 21:23
ich bekomme das als gewerblicher teilnehmer von Yamaha Deutschland direkt zugeschickt. 2. Das update soll angeblich per Dvd-Player durchs optical kabel in dn yammi eingespeist werden. Den Update´s per RS232 Schnittstele verliefen meistens nicht sehr gut, denn die meisten Yammibesitzer in der vergangenheit , hatten eine PC "phobie". Deshalb diese neue Version der übertragung |
Tiggidave
#589
erstellt: 23. Feb 2006, 09:12
Hi @ all: Franco stellt schon die richtigen fragen. Eigentlich muss man nur 1 mal messen und gut is. Die Speicherplätze haben allerdings schon Ihre Existenzberechtigung. Man kann so z.B. 2 Set up´s direkt und ohne große Zeitverzögerung im A-B Vergleich testen. Oder und dass ist noch sinnvoller: Es gab mal einen User im Forum, der sagte, er sitzt Mittags oder Morgens am Tisch im Esszimmer wovon er auf den Fernseher sehen kann, aber ne andere Soundeinstellung benötigt als auf dem Sofa - logo. Jetzt kann man sagen - ohh man - beim essen ist mir das sowas von schnuppe oder ich ess in der Küche - aber so hat das System zumindest seinen sinn. Bzgl. der Aufnahmewahlschalter, wenn sichs wirklich um die Aufnahme (Rec) handelt: Mir persönlich ist Radioprogramm zu schlecht zum Aufnehmen und andere Soundquellen werden lieber gekauft. Am schluß macht man sich noch Strafbar, weil irgendjemand auch das verbieten möchte. Gruß David |
HannesV
#590
erstellt: 23. Feb 2006, 09:22
Sowas ist doch mit den GEZ-Gebühren quasi abgesichert, oder? Dann dürfte man auch keinen Film aufnehmen, wo im TV läuft. |
tomkai3
#591
erstellt: 23. Feb 2006, 09:29
Natürlich darfst Du Dir den Film aufnehmen, das ist doch für den Privatgebrauch ausdrücklich erlaubt. Nur öffentlich vorführen darfst Du Ihn nicht. Die GEZ-Gebühren ich hoffe Ihr zahhllllllt die alle schön, ich will ja auch jeden Monat mein Gehalt... Gruß Thomas |
Tiggidave
#592
erstellt: 23. Feb 2006, 09:40
Ganz ehrlich? -> NEIN Aber ich will demnächst mal umziehen und dann meld ich das ganze an. (glaub ich) Logo darf man derzeit noch alles aufnehmen - aber man weiß ja nicht was alles noch kommt mit DRM und HDCP und und und... Also Aufnahmewahlschalter??? - Kein Kaufargument - jedenfalls für mich nicht - da eher noch das Bildschirmmenü - auch wenn man das eigentlich nur 1 mal braucht. Gruß David *immernochfreudigdempreisverfallzusehend* |
HannesV
#593
erstellt: 23. Feb 2006, 09:49
1 mal? Wie kommst Du darauf? |
tomkai3
#594
erstellt: 23. Feb 2006, 10:03
Das frag ich mich auch ? |
sergioleone
#595
erstellt: 23. Feb 2006, 10:10
also tiggidave, erklär das mal !!!! Vielleicht kann man da ja noch was lernen |
HannesV
#596
erstellt: 23. Feb 2006, 10:26
Ich bin zwar auch gespannt, aber treibt ihn halt nicht so rein. |
tomkai3
#597
erstellt: 23. Feb 2006, 10:40
Er hat sich da halt ein bischen verhauen. Ich glaub wenn man Ihm das Menue nach der ersten Einstellung,demontieren würde, guckt er blöd aus der Wäsche, das Gesicht möcht ich sehen. Spaß muß sein Gruß Thomas |
HannesV
#598
erstellt: 23. Feb 2006, 10:48
Das glaube ich auch, dass er sich da etwas vertan hat. Wahrscheinlich hat er gemeint, zum Einmessen braucht man es eimal Wobei das auch nicht wirklich zutrifft. Wir werde sehen was er antwortet. |
franko77
#599
erstellt: 23. Feb 2006, 11:53
Okay, das mit den 6 Speicherplätzen habe ich jetzt verstanden; insofern für verschiedene Vergleiche sinnvoll. - Da ich nicht eine andere Sitzposition beim Fernsehen habe, relativiert sich der Vorteil wieder. Das Bildschirmmenü mag sehr schön sein, rechtfertigt für mich persönlich nicht den Aufpreis. Der Aufnehmewahlschalter dürfte bei mir auch kaum in Gebrauch sein; deshalb kein Argument. Was bleibt für mich persönlich? Der echte Mehrwert reduziert sich bei mir nach derzeitigem Stand auf die 6 Speicherplätze - alle anderen Punkte sind bei mir kaum von Bedeutung. Oder gibt es noch ein Argument pro 2600? Ansonsten werde ich mich wohl um den 1600er bemühen. Gruss franko77 |
sergioleone
#600
erstellt: 23. Feb 2006, 12:09
1. Der Scaler ist besser 2. den muss einfach haben 3. das ist doch dir überlassen ich bin mit meinem 2600er zufrieden |
stik64
#601
erstellt: 23. Feb 2006, 22:11
Hallo sergioleone, wie kommen wir (die nicht gewerblichen ) auf dem Genuss dieses CD/DVD Updates? Hast Du einen Tip für uns?Ich glaube es dringend zu gebrauchen, da neben "HDCP Error" (muss ich immer zum HDMI Eingang des TVs umschalten, damit die Anzeige erlischt), Probleme generell mit Hochskaliieren habe. Angeblich kommuniziert mein LG 32LXR2 nicht richtig und 2600 erkennt es nicht als HDready, demzufolge sendet er keine 720p bzw. 1080i Signale raus... Ich hoffe durch dieses Update eine mögliche Lösung zu finden. Gruß stik |
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700 Dreamweaver am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 48 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker fraba am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 373 an Samsung UE65HU7200 *Jens_Müller* am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen? DaywalkerNL am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R dapo007 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 an Samsung QLED TV: Probleme mit ARC? bjoern_krueger am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 13 Beiträge |
yamaha rx-v681 und Samsung Smart TV Rodman am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ? GuitarHero999 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 377 an Samsung GQ55Q7FN ratzec am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
