| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
StillPad
#764
erstellt: 01. Okt 2011, 07:33
Das würde mich auch noch locken diese Geräte mal zu testen. Die dicke Rotel Endstufe habe ich ja und die braucht auch 90W im Leerlauf, wenn sie aber Musik abspielt gehts runter auf 85W ![]() Ein Pioneer 83 hätte ich auch fast genommen, gabs bei Sundpick.de den Tag für 1500€ Hat aber keine HDMI 1.4 Hier sehe ich auch das Problem, Ausstattung+gute Technik = sau teuer und hat meißt doch wieder Probleme. Von daher ist Yamaha eigendlich das Gerät was alles bietet was man braucht. Zwar auch nicht günstig, aber brauchbar ![]() Ich bin jedenfall bisher zufrieden mit den A2010. Nutze ihn ja jetzt 2 Tage und er kann alles und noch mehr was ich brauche. Die HDMI Steuerung funzt bisher ohne Probleme. Ich kann sogar von meiner TV FB aus die PS3 steuern, obwohl das erst durch den Yammi geht. Internet Radio funzt genauso wie es soll. Okay das Sender suchen ist echt ätzend, aber wenn die Drin sind passt es schon. Gibt zum Glück ein Favoriten Ordner Normaler Radio Empfang ist beschissen, was aber hier an dem Raum liegt, von daher ist I-Radio die Alternative! Surround Klang soweit top. Problematisch ist halt die Größe und wenn man es nicht glaubt die 3cm machen echt Probleme. Gerät wird im Leerlauf Betrieb doch schon warm, aber hat sich nicht groß weiter erwärmt wenn man mal Lauter gemacht hat. Aber ich nutze auch 2 Endstufen weniger als Andere Bisher hatte ich mir sorgen gemacht das nach oben nur noch 6cm frei sind, aber da es sich nicht weiter erwärmt als wenn es offen steht, geht das wohl klar;) Ich werde meinen nun behalten. Hoffendlich gibt es noch ein Update was benutzerdefinierte Hintergrund Bilder ermöglicht in HD. Diese verpixelten die zu Auswahl stehen sind eine Beleidigung. Am besten noch das ganze Menü auf HD updatet. Übrigens habe ich den Support vor über einer Woche wegen den Receiver Manager angemailt und noch immer keine Antwort bekommen.
Passat
#765
erstellt: 01. Okt 2011, 09:17
Das geht auch einfacher: Auch bei Internetradio funktionieren die normalen Stationsspeicher wie bei UKW. Einfach Internetsender wählen, dann auf eine der 40 Stationsspeicher legen, wie es auch bei UKW gemacht wird. Dann kann man die auch ohne GUI wieder aufrufen. Auch bei USB und NET kann man so 40 Favoriten abspeichern. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Okt 2011, 09:18 bearbeitet] |
StillPad
#766
erstellt: 01. Okt 2011, 09:41
Ahh muss ich mal testen;) Ich habe aber schon wieder ein Problem.... Wollte nun den PC an den AVR anschließen. Habe das Ding an ein Coax. gepackt und den Coax zu Audio 1 zugewiesen. Aber die Anlage gibt kein Ton aus! Ironischer Weise kommt der Ton nun über die TV Lautsprecher?! Was zum Henker ist denn da los? |
StillPad
#767
erstellt: 01. Okt 2011, 10:20
So ich habe das nun mal probiert aber das funzt nicht. Der Receiver bekommt nur ein Stereo Ton Wo er aber denn die 50Hz wiedergibt. Der Channel Mixer hat überhuapt kein Einfluß auf die Wiedergabe per Digital Out. Übrigens war das Problem, das der AVR gar keine Ton mehr ausgab. Einmal aus und wieder Anschalten und danach lief es. Zumindest solange bis man den TV an macht. Nachdem ich die HDMI Steuerung deaktiviert habe und somit auch ARC, hat der AVR sofort die Sachen wiedergegeben. [Beitrag von StillPad am 01. Okt 2011, 10:22 bearbeitet] |
HiLogic
#768
erstellt: 01. Okt 2011, 10:33
Dann läuft da etwas falsch. Vermutlich eine Konfigurationssache in Windows. [Beitrag von HiLogic am 01. Okt 2011, 10:34 bearbeitet] |
StillPad
#769
erstellt: 01. Okt 2011, 11:02
Also sobald ich DVDs, Bluray und ähnliche Datein mit so einer Tonspur abspiele läufts Ich könnte nochmal testen die Soundkarte das umwandeln zu lassen und alles per PCM rüber zu schicken. Vielleicht funzt das ja. |
HiLogic
#770
erstellt: 01. Okt 2011, 11:16
Was mir gerade noch einfällt: Das wird nur per HDMI Verbindung funktionieren, weil SPDIF kein MultiChannel LPCM unterstützt (nur Stereo). In Windows muß die HDMI Verbindung natürlich auch auf mind. 5.1 Output konfiguriert sein. [Beitrag von HiLogic am 01. Okt 2011, 11:19 bearbeitet] |
Passat
#771
erstellt: 01. Okt 2011, 11:23
Stimmt so nicht ganz. S/P-DIF unterstützt theoretisch auch 4.0, ebenso wie die CD. Das ist noch ein Relikt aus der alten Quadro-Geschichte aus den 70ern. Grüsse Roman |
HiLogic
#772
erstellt: 01. Okt 2011, 11:29
Weiss ich. Theorie spielt aber keine Rolle, da es in der Praxis von keinem Hersteller unterstützt wird. Zumindest kenne ich keine solche Implementierung. [Beitrag von HiLogic am 01. Okt 2011, 11:30 bearbeitet] |
StillPad
#773
erstellt: 01. Okt 2011, 11:32
Genauso scheint es zu sein. Ich bekomme es nicht zum laufen. Meine Graka hat kein Soundchip und somit auch kein Sound über HDMI. Somit wäre das also auch nicht möglich. Und wer testet jetzt nun mal ob die neuen Modelle die Subwoofer Tonspur auch auf die Fronts kopieren? Und irgendwer ne Idee warum der AVR die Musik auf den TV wieder gibt anstatt auf den AVR? Ist nämlich beschissen jetzt die HDMI Steuerung zu deaktivieren. |
HiLogic
#774
erstellt: 01. Okt 2011, 11:37
Ich... Ich warte schon den ganze Zeit darauf, dass mein 3067 geliefert wird. Der sollte sich in dieser Hinsicht auch nicht anders verhalten als die neuen Modelle... Das Ding sollte eigentlich heute kommen, ist aber bisher noch nicht in Sicht ![]() Das ärgert mich weil ich dann erst ab Dienstag damit spielen kann [Beitrag von HiLogic am 01. Okt 2011, 11:45 bearbeitet] |
StillPad
#775
erstellt: 01. Okt 2011, 11:51
Okay dann muss man da warten. Mir ist noch eingefallen das ich die Soundkarte analog mit 7.1 an den AVR bekommen könnte. Aber dafür fehlen mit die ganzen Adapter:( Naja vielleicht klappt es ja gleich mit der Software die ich lade |
StillPad
#776
erstellt: 01. Okt 2011, 12:33
So hier mit bestätige ich das die Subwoofer Tonspur mit auf die Fronts gelegt wird ![]() Habe das ganze mit ein 30Hz Stück getestet. |
HiLogic
#777
erstellt: 01. Okt 2011, 13:25
Prima. Alles andere hätte mich aber ehrlichgesagt gewundert.
Mit welcher Software hast Du das jetzt gemacht? Hast Du es als AC3 encodiert via SPDIF zum AVR geschickt? BTW: Mein 3067 ist doch noch gekommen... Testen kann ich ihn allerdings noch nicht. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Fernbedienung... Alter, was ein Brett! Das Ding kannste problemlos als Waffe verwenden. Auch ist mir aufgefallen, dass die FB sehr hochwertig ist. Die Tasten klicken wie echte Mikroschalter. Gar kein Vergleich zur Pioneer Fernbedienung. |
adissimo
#778
erstellt: 01. Okt 2011, 14:03
Mahlzeit, sagt mal, ist es besser den ton von zb. PS3 oder Kabelreceiver über ein opt./coax. kabel anzuschliessen oder reicht der anschluss über hdmi? |
Hansomatik
#779
erstellt: 01. Okt 2011, 14:29
Zu der Verwirrung Subwooferspur auf Fronts bei 5.0 kann auch beitragen das bei den meisten Receivern( ob jetzt Yamaha genau weiss ich nich) die subwoofer Spur zuerst auf den Center gelegt wird und erst bei Center auf Small auf die Fronts. Vielleicht hatten ja die Leute bei denen es nicht ging den Center auf Large!??? |
Dreadreaver
#780
erstellt: 01. Okt 2011, 14:37
HDMI ist die beste Variante und auch nur darüber laufen Tonspuren wie DTS-HD, wobei das beim Kabelreceiver jetzt nicht wichtig ist, aber bei der PS3 schon. In jedem Fall ist HDMI i.d.R. zu bevorzugen. |
StillPad
#781
erstellt: 01. Okt 2011, 21:34
http://www.sonicspot.com/softencode/softencode.htmlDie macht ne AC3 Die spielt man mit den VLC ab und gibt den Ton als Bitstream per Digital aus. AVR zeigt ja an ob er 5.1 bekommt und spielt es dann ab.
Mein Center ist auch auf Large und da kommt nix, aber es wird wohl dran liegen das mein Center keine 30Hz kann ![]() Auf jedenfall war das Ding still. |
M782
#782
erstellt: 01. Okt 2011, 21:40
Also normalerweise wird der Bass auf die Fronts gelegt und nicht den Center da Center selten gleich groß oder gar größer als Front-LS sind. Und bei Yamaha gibts ja die Auswahl ob der Bass über die Front-LS oder Sub der eben Beide (Both) ausgegeben werden soll. Von Center hatte ich bisher nichts gelesen und wundert mich das etwas. |
Mr.Undercover
#783
erstellt: 01. Okt 2011, 21:53
übrigens, die deutschen Bedienungsanleitungen für den A2010 respektive den A3010 sind auf der Yamaha-Homepage endlich online Gruß |
M782
#784
erstellt: 01. Okt 2011, 22:12
Hab den 2010 hier stehen seit Mittwoch Mega-Teil *ggg* P.S.: Steht eigentlich irgendwo in der BDA der empfohlene Abstand nach oben hin? Habe im Moment ca. 4,5cm bis zur nächsten Glasebene wo der Center drauf liegt. Ansonsten ist er rundherum frei aber leider hat Yamaha auf die seitlichen Schlitze verzichtet und nur noch oben welche. [Beitrag von M782 am 02. Okt 2011, 13:53 bearbeitet] |
Hansomatik
#785
erstellt: 02. Okt 2011, 15:49
Also mein noch avr pioneer 919 macht das so quasi vernünftiges 5.0 nur mit Center auf Small. Aber hat man ja eh meistens. War nur eine möglichkeit für die Probleme die manche haben sollen. |
Passat
#786
erstellt: 02. Okt 2011, 16:23
Jein. Das steht in der Sicherheitsbroschüre. Nicht erschrecken bzgl. der Yamaha-Vorgaben. Abstände: Seitlich = 20 cm Hinten = 20 cm Oben = 30 cm Die gelten übrigens für alle Yamaha-Geräte, selbst für den kleinen 371! Und selbst bei den DVD- und BR-Playern soll man rundherum 10 cm Abstand lassen! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 02. Okt 2011, 16:26 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
#787
erstellt: 02. Okt 2011, 17:14
Und nach unten auch 20cm, oder |
M782
#788
erstellt: 02. Okt 2011, 17:23
Die 20cm seitlich rundrum bis auf eine Seite wo dann BD etc. steht ist klar aber nach oben hin hat doch kein Mensch 30cm Platz?!? Da liegt ja dann mein Center in 60cm Höhe und der TV beginnt dann erstmal bei 85cm Was habt ihr denn so in etwa bei euch? |
M782
#789
erstellt: 02. Okt 2011, 17:25
Ja und am besten noch einen Lüfter mit rein |
HiLogic
#790
erstellt: 02. Okt 2011, 17:27
Nee... Dann hätte man ja einen Pioneer |
Passat
#791
erstellt: 02. Okt 2011, 17:43
Oder einen NAD. Diese Abstandsempfehlungen gibt es übrigens schon ewig, genauer: Seit dem DSP-A1092 von 1997. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
#792
erstellt: 02. Okt 2011, 18:23
Keine 10cm über dem RX-V3067 im nur hinten und nicht mal komplett offenen Lowboard. Seitlich noch weniger. Probleme gab's noch nie. |
M782
#793
erstellt: 02. Okt 2011, 19:17
Oh ne, Pioneer baut echt welche ein Na das muss er aushalten, kann nicht mein Glasrack schon wieder umbauen (muss ich nächste Woche eh wg. dem großen Center) und noch höher werden sonst kann ich den Plasma gleich an die Decke hängen... Rundherum ist ja alles frei, nur nach oben zur Glasplatte halt die 4,5cm. Eine Hälfte von meinem Center muss jedenfalls nicht frieren da die Glasplatte schön Handwarm wird ![]() Zu blöd dass Yamaha die Lüftungsschlitze nur noch oben hat. Mein RX-V1900 hatte auch links aussen welche. |
Passat
#794
erstellt: 02. Okt 2011, 20:30
Mein 3067 hat im oberen Drittel auch rechts und links Kühlschlitze im Deckel. Zum Lüfter: In der aktuellen Stereoplay ist ein Test des Pioneer VSX-LX 55, da wird auf den Lüfter hingewiesen und er ist auch in der Innenansicht zu sehen. Die hörbare Aktivität wird auch im Test bemängelt, ebenso beim NAD T 757. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 02. Okt 2011, 20:34 bearbeitet] |
M782
#795
erstellt: 02. Okt 2011, 21:02
Hmmm stimmt der 2067 auch, dann wurde das bei den Aventage anscheinend geändert. Da ist jetzt auch das Hitze-Symbol wieder oben drauf geklebt. Das war beim 2067 definitiv nicht drauf |
Nordjaeger
#796
erstellt: 03. Okt 2011, 07:51
mein 3067 steht im Phonotisch, wieder so eine deutsche Bezeichnung, im Prinzip ein Glasboard. Er steht neben dem BD Player, bei 10 cm Abstand links und rechts und nach oben ca. 5 cm, hinten raus ist mehr als 30 cm Luft. Es gab noch nie Ärger mit Hitze. |
Nordjaeger
#797
erstellt: 03. Okt 2011, 07:53
Aber, wenn ich diesen Thread hier durchlese, komme ich immer mehr zu dem Entschluß keinen Wechsel zum 3010 vorzunehmen, die 2 zusätzlichen Endstufen kann ich über Rotel lösen und was richtig Neues bringt der 3010 nicht. |
astrafreak65
#798
erstellt: 03. Okt 2011, 14:07
Hi, was mich ein wenig verwundert ist, daß der A810 ja mit Schlitzen an den Seiten versehen ist, konnte im MM schön reinschauen, als ich ihn mir einverleibt habe . Was ist aber der Grund ? Mehr Wärmeentwicklung auf grund Unterdimensionierung von bestimmten Bauteilen wie Trafo, Enstufentransistoren und anderen ? Gerade beim 2010 wo die Endstufen ja seitlich angebracht sind wären die Schlitze von Vorteil. Oder, der 2010 ist so überdimensioniert, daß er nicht so sehr warm wird. Wäre noch ein interessanter Aspekt für die Entscheidungsfindung. Mensch,mensch, wenn die 1010..3010 nur nicht so tief wären |
Weaper
#799
erstellt: 03. Okt 2011, 14:26
Hallo zusammen, ich überlege mir den 810 zu kaufen, da dieser der einzige ist, der sich gerade noch so ausgeht. Welche Einstellungen/Funktionen haben zB. die größeren Geräte, die der 810 nicht hat. Vor allem meine ich damit das Einstellen des Frequenzgangen. |
stereoplay
#800
erstellt: 03. Okt 2011, 15:21
Moin, hat schon jemand in Erfahrung gebracht, wann der "Receiver Manager" für die xx10-Serie herauskommt? Grüße Frank |
M782
#801
erstellt: 03. Okt 2011, 16:57
Meinst preislich ausgeht oder vom Preis her?! ![]() @Astrafreak das ist dann echt komisch, die alten Geräte bis zuletzt hatten die Schlitze auch an der Seite, nur beim 2010 hab ich jetzt gesehen dass seitlich nichts mehr ist ![]() Der wird aber nur oben warm, links und rechts ist nichts davon zu spüren, ich glaube da sitzen die Kühlkörper soweit ich das richtig gesehen habe bei google ![]() Also ich hab ca. 4,5cm Luft nach oben und rundherum ist nichts bei mir. Da wird die Glasplatte eins drüber nach ein paar Stunden schon handwarm, denke mal so ca. 35-40 Grad sollten es schon sein |
Weaper
#802
erstellt: 03. Okt 2011, 17:15
Ich rede vom Platz |
astrafreak65
#803
erstellt: 03. Okt 2011, 18:47
ja, das ist es ja grad, was ich nicht verstehe, ab 1010...3010 sind die Endstufen aufgeteilt nach rechts und links. Die Kühlkörper zeigen zwar nach innen und außen sitzen die Treiberplatinen, und grad da hätte ich doch Lüftungsschlitze eingebaut. Beim 810 sitzt der Kühlkörper längs mittig und hat trotzdem Schlitze an der Seite. Es ist schon möglich, daß der 810 von Hause aus eine höhere Wärmeentwicklung hat und deshalb so viel Schlitze braucht. Vielleicht kann sich ja mal jemand äußern, der den 810 schon besitzt, wie warm der wird |
M782
#804
erstellt: 03. Okt 2011, 19:25
Der A810 hat auch ein erheblich kleineres Gehäuse, evtl. liegts daran ![]() Also mein 2010 bleibt links und rechts total kühl und oben wird er warm, allerdings jetzt nach knapp 3 Stunden nur so dass ich locker noch meine Hand drauflegen kann, also nicht heißer als ca. 40 sonst würde man es ja nicht mehr aushalten ![]() Und das obwohl ich nur 4,5cm Luft nach oben habe und somit sogar etwas staut. Also kein Problem eigentlich [Beitrag von M782 am 03. Okt 2011, 19:36 bearbeitet] |
Passat
#805
erstellt: 03. Okt 2011, 19:29
Die Abstandsempfehlungen sind ja auch darauf ausgelegt, das man längere zeit Vollgas fährt. Und dafür müssen reserven vorhanden sein, das der Receiver auch dabei seine Abwärme los wird. Grüsse Roman |
M782
#806
erstellt: 03. Okt 2011, 19:42
Aktuell gibt es ja keine Empfehlungen seitens Yamaha bzw. schreiben ja nicht mal in der BDA dass man oben nichts draufstellen sollte/darf. Nur das Hitze-Symbol ist oben drauf. Beim RX-V1900 war sogar so ne hässliche Plastikabdeckung oben drauf damit man etwas draufstellen konnte, die hab ich aber abgemacht da die nicht schön war und bei mir sowieso nie etwas auf den AVR gestellt wird. |
Passat
#807
erstellt: 03. Okt 2011, 19:47
Doch! Das steht in der Sicherheitsbroschüre! Und die liegt dem Gerät in Papierform bei! Grüsse Roman |
M782
#808
erstellt: 03. Okt 2011, 19:58
Ich hau mich weg, das steht tatsächlich in der Sicherheitsbroschüre ![]() Ich habe bei jedem AVR die BDA gewälzt ohne Ende aber die Sicherheitsbroschüre bisher nie so richtig angeschaut da das was sonst immer drin steht ja eh klar ist (kein offenes Feuer, keine Flüssigkeiten etc.) |
qay57
#809
erstellt: 03. Okt 2011, 21:10
Ich hätte da mal eine Frage: Ich könnte den 1010 oder den 2067 zum fast gleichen Preis bekommen - was ratet Ihr mir? Wichtig für mich ist auch der HDMI-passtrough Betrieb - in diesem Modus läuft das Gerät dann bei mir ca. 12-15 Std. tgl.!! Ansonsten gibts normalen 5.1/7.1 Betrieb in gemäßigter Lautstärke - d. h. ich möchte möglichst wenig Stromvebrauch bei normaler Nutzung - denn meine Jahres-kWh Rechnung entspricht eh schon dem einer mehrköpfigen Familie :-). Ist da ein nennenswerter Unterschied in der Stromverbratung zwischen beiden Geräten - weil der 2067 ja schon etwas "älter" ist ;-) |
M782
#810
erstellt: 03. Okt 2011, 21:33
Da wird sich bei beiden Geräten nicht viel unterscheiden. Wieviel Preisunterschied ist denn zwischen beiden Geräten? |
Passat
#811
erstellt: 03. Okt 2011, 22:02
Da würde ich immer den 2067 nehmen. Grüsse Roman |
funfex
#812
erstellt: 03. Okt 2011, 22:03
Nachdem ich bei dem 1067, dem Vorgänger des 1010 ein paar Schwierigkeiten hatte, hab ich dabei gelernt das zwischen dem 1067 und 2067 doch deutliche Unterschiede sind. Beim 1067 hatte sie offenbar ein bisschen sehr gespart. ICH würde bei dieser Wahl immer eher den nächstgrösseren für denselben Preis nehmen, auch wenn der die "alte" Generation ist. Da hat sich diesmal eh wenig getan. Auf diese Weise bin ich zum 3067 gekommen....und super zufrieden.... |
nussman
#813
erstellt: 04. Okt 2011, 11:58
Gibt es für die neue Serie schon Informationen zur RS-232 Schnittstelle? |
HiLogic
#814
erstellt: 04. Okt 2011, 13:43
Ich habe es mittlerweile auch getestet... Wie ich schon beschrieben habe, habe ich das Signal per 5.1 LPCM über HDMI zum 3067 geschickt. Software war Foobar2000 + Channel Mixer Plugin. Ging wie erwartet super einfach und schnell. Der Yamaha mischt definitiv den LFE Kanal auf die Fronts wenn die Subwoofer deaktiviert sind. Mein vorheriger Pioneer verhält sich ebenso. Wenigstens das konnte die Pioneer Kiste ![]()
Brauchst Du die? Man kann das Gerät doch auch über das WebInterface steuern. [Beitrag von HiLogic am 04. Okt 2011, 13:46 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
