HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
StillPad
14:59
#514
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Jup geht auch, aber Yamaha wird bestimmt behaupten das genau das kein Klang verändert:D Es gibt ja auch genug die sich die Gerätefüße durch Spikes ersetzen. Und wenn die nächste Yamaha Generation das hat will ich Geld sehen! Das ist meine Idee und somit geistiges Eigentum! ![]() |
Eminenz
15:04
#515
Wenns genug andere gibt, dann ists nicht deine Idee ![]() |
Weyoun_1979
15:04
#516
Nicht ganz: Klar klanglich bietet es nur homöopatische Unterschiede, ABER: Die Vibration beeinflusst auch die Lebensdauer der Bauteile!!! Gedämpfte Bauteile halten deutlich länger. Bei zu großen Vibrationen z.B. durch's Netzteil können Bauteile sogar von den Platinen fallen (die Lötverbindungen geben ab einem bestimmten Punkt nach und die Bauteile sind elektrisch nicht mehr verbunden). Somit macht die Vibrationshemmung schon einiges aus, wenn der Receiver 10 Jahre halten soll. LG, Martin |
StillPad
15:08
#517
Ich behaupte auch nicht das es unbedingt hörbar ist. Aber wenn man danach geht müssten alle Geräte gleich klingen;) Mit den Lautsprecher war das eher so gedacht das durch die Vibration die Eigenschaften des Gegenstandes verändert werden. In diesen Fall ist es Schall, in den anderen Fall sind es elektrische Kennlinien/Werte Ich bin auch nicht Voodoo empfänglich ich probiere nur Sachen aus ob die bei meiner Anlage was bringen. Wenn man danach gehn würde was die Leute hier im Forum sagen, braucht man keine Spikes und 1,5mm² Leitung reicht auch aus ![]() Hier werden haufenweise Euros raus geworfen für High End Geräte die toller und besser klingen als alles zuvor, wo manchmal schon ein Holzbrett unter den Verstärker reicht damit das alte Geräte vielleicht besser klingt. |
Eminenz
15:12
#518
Ist schon richtig, ich kenne das auch von anderen mit der "Suche nach dem heiligen Gral". Das sind aber wirklich Dinge, die man effektiv nicht hört. Sie mögen ggf. messbar sein, aber nicht hörbar. Im Grunde hätte Yamaha sich mit so einem Kram gar nicht beschäftigen sollen, wie ich finde sind die Geräte ohnehin derzeit fast Konkurrenzlos. Denon baut auf Plaste, Pioneer auf Preise, Harman auf beides, lediglich Onkyo ist noch halbwegs auf Kurs. Raumakustik, Lautsprecher und deren Aufstellung machen die Musik, der Amp kommt mit ein paar Prozentpunkten dazu. Und wer es wirklich drauf anlegt, sollte mal ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Eminenz am 20. Sep 2011, 15:15 bearbeitet] |
Willy01
Gesperrt |
15:32
#519
Das "Ableiten" der 50Hz-Schwinungen, verursacht durch den fetten Netztrafo, gelingt auf zweierlei Wegen: 1. Man koppelt das Gerät an einen möglichst schweren Untergrund an, zum Beispiel Granit. Wenn die Verbindung fest genug ist, wirkt das so als hätte man den Untergrund mit dem Gerät verschraubt. Die Trafoschwingungen müssen dann zusätzlich die Masse des Bodens mit anregen, was sich ab dem Faktor 3 der eigentlich AVR-Masse damit problemlos erledigen lässt. Der Granit wirkt sich dann trotz hellem Klangcharakter nicht negativ aus. Dieser popelige Plastikfuß aber kann das überhaut gar nicht erfüllen! 2. Man isoliert vom Untergrund ab. Das wiederum kann dann natürlich keine Steinplatte, sondern muß eine holzartige Struktur mit möglichst weichem Kern sein. Am besten ist hier Spanplatte, die ist einerseits massig genug um die Schwingungen aufnehmen zu können, andererseits wirken die Unmengen an Kleber in dem Material wie ein Schwingsumwandler, der sich schlichtweg erwärmt und die Energie so aufnimmt. Am besten ist eine Kombi aus beidem. Daher kann sich jeder selber fragen. ob er nun die Voraussetzungen schaffen möchte, um den Klumfuß nutzen zu können. Granit fällt wie oben beschrieben wohl eher aus, bleibt noch die Holzplatte. Schon eine dünne Lederschicht, um die nicht gerade edle Platte wohnzimmertauglich zu machen, stört aber das Ableiten der Schwingungen deutlich. Das ganze ist vom französischen Hifi-Hersteller Audiomecca in den frühen 90ern an den legendäten Acryl-CD-Spielern verwendet worden. Da waren es aber echte Dreibeine, die aufgrund der nur 3 Massepunkte schon für eine bessere Ankoppelung sorgten. |
uepps
15:44
#520
Danke. Das ist dann ja in Kürze. Weißt du auch einen guten Online Händler? |
Dreadreaver
16:07
#521
@uepps Ich hab mir grade den letzten schwarzen A2010 bei Elektrowelt24 gesichert =) Kann den Händler nur empfehlen, schöne Preise bisher bekommen und haben die Ware auch immer zurückgenommen wenn sie mir nicht gefallen hat (bisher nur einmal ein Denon 3312, der hat mir gar nicht gefallen) |
Passat
16:19
#522
Nö, da kommst du viele Jahre zu spät. Das gabs schon in den 90ern beim Yamaha CD-Player CDX-1060, dort aber geschickt als Gerätefuß getarnt. Das wird auch so im Prospekt beworben. Grüsse Roman |
StillPad
19:11
#523
War auch nicht ernst gemeint und ein Hieb gegen die Musik Industrie mit ihren geistigen Eigentum ![]() So ich habe nun nochmal die neuen Modelle verglichen. Was den dort genau die Unterschiede sind. Und dabei viel mir die hier erwähnte Fernbedienung auf. Laut Yamaha Homepage sind das die selben FB In den Spezi's werden auch beide FB geführt als: Remote Control Unit Vorprogrammierbare, lernfähige, Makro, LED Hintergrundbeleuchtung) Wie kamm den das Gerücht auf das der A2010 keine Beleuchtung hätte? [Beitrag von StillPad am 20. Sep 2011, 19:12 bearbeitet] |
Eminenz
19:18
#524
Der 2067 hat sie nicht, nur der 3067 hat sie gehabt. Auf den Bildern auf der Homepage fehlt der FB des 2010 auch rechts der Button fürs Licht. |
StillPad
19:28
#525
Meinst du damit den Knopf der rechts an der Seite der FB ist? 2010 ![]() 3010 ![]() Ich hätte jetzt gedacht das Licht der Knopf ganz oben in der Mitte ist. Vorallen da ja beide FB laut Spezifikation Licht haben verwundert mich das nun ein wenig. |
stereoplay
19:28
#526
Hallo, [quote]Wie kamm den das Gerücht auf das der A2010 keine Beleuchtung hätte?[/quote] Steht so im aktuellen Prospekt. Im Gegensatz zum 3010. Gruß Frank [Beitrag von stereoplay am 20. Sep 2011, 19:32 bearbeitet] |
Passat
19:42
#527
Bei der FB des 2067/2010 ist das Display beleuchtet, beim 3067/3010 lässt sich die komplette FB beleuchten. Schau dir die Bilder noch einmal in der Vergrößerung an: Das, was du beim 2010 als Knopf für die Beleuchtung identifizierst, ist nur eine Verbreiterung, die auch auf der anderen Seite vorhanden ist, damit man die Klappe besser öffnen kann. Der Knopf fürs Licht ist an der Seite zwischen Option- und Display-Taste. Es gibt übrigens doch einen Unterschied der FBs vom 2067/3067 zu denen des 2010/3010: An der Stelle, bei denen sich beim 2067/3067 die Rec-Taste befindet, befindet sich beim 2010/3010 die Mode-Taste. Bei der kleinen FB gibt es auch einen Unterschied: 2067/3067 haben oben links die Taste "Sleep", die 2010/3010 statt dessen die Taste "NET/USB". Die Beleuchtung des Displays geht übrigens bei jedem Tastendruck an, die der Tasten muß man manuell einschalten. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 20. Sep 2011, 19:43 bearbeitet] |
StillPad
20:37
#528
Genau die Taste meinte ich mit der der an der Seite angebracht ist ![]() Ich weiß jetzt nur gar nicht mehr wie das bei mein alten RX-V663 war mit dem Licht. Ich meine da war auch nur das Display beleuchtet Und den Rest kann man ja eh blind einstellen. Zumindest stellt man je nicht mehr als die Lautstärke ein wenn es im Filmsaal mal dunkel ist;) |
happy001
22:13
#529
Ich brauche zwar relativ selten die Beleuchtung einer FB aber wenn ich ich lese
finde ich das etwas schwach. Dicker Minus Punkt, da fällt mir dazu noch eine weitere Frage ein: Gibt es an der Yamaha-FB diesen Schieberegler eigentlich immer noch der je nach Stellung nur bestimmte Funktionen dann erlaubt zu schalten? |
Passat
22:25
#530
Nein, den Schieberegler gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das fehlen der Beleuchtung empfinde ich nicht als großes Manko. Die wichtigste Funktion, Lautstärke und Mute, findet man auch blind. Ich benutze die Beleuchtung eigentlich nie. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 20. Sep 2011, 22:27 bearbeitet] |
Willy01
Gesperrt |
23:22
#531
Reicht denn eigentlich nicht auch diese kleine FB für den täglichen Bedarf? Man kommt damit doch auch ins Hauptmenü, von wo aus man an wirklich alle Funktionen gelangt. |
Passat
23:37
#532
Auch die reicht eigentlich. Ich benutze die aber für die Zone 2. Und für die Hauptzone benutze ich eh nicht die mitgelieferte Fernbedienung, sondern meine Yamaha RAV-2000. Da habe ich alle existierenden Codes drauf programmiert. Da gibt es viele Codes, die auf der mitgelieferten Fernbedienung nicht drauf sind und auch im Menü nicht vorhanden sind. Die erreicht man nur über die erweiterten Fernbedienungscodes oder über den Receivermanager. Dazu gehört z.B. die direkte Anwahl der DSP-Programme, die direkte Anwahl der 6 Videospeicher, die direkte Anwahl der 6 möglichen Lautstärkespeicher pro Zone etc. etc. Grüsse Roman |
Eminenz
07:38
#533
erstellt: 21. Sep 2011, |||
Willy01
Gesperrt |
08:33
#534
Ja das ist der schnwarze Lichtknubbel, den gibts nur für die 3er Modelle. |
StillPad
09:08
#535
Genau da bin ich zuerst von ein Schieberegler ausgegangen. Den hatte meine alte Yamaha FB dort. Ich finde die Position auch nicht wirklich gut für ein Lichtschalter. Aber naja, ist jetzt nicht toll das man die Tasten nicht beleuchten kann, aber brauchen tue ich es auch nicht unbedingt. |
Eminenz
09:12
#536
Wieso? Besser als irgend eine Taste im Tastengewusel. |
StillPad
09:33
#537
Naja bei mein Yamaha DVD ist es oben Links im Gewusel. An der Seite denke ich kommt man öfter drauf wenn man nach der FB greift. Ich habe eben übrigens den A2010 bestellt. Jetzt heißt es warten und hoffen das er wirklich so gut ist ![]() |
Eminenz
09:35
#538
Wir sind gespannt auf dein Feedback. |
Willy01
Gesperrt |
09:44
#539
Ich konnte mir noch einen nagelneuen Yammi 3067 in Schwarz OVP sichern, für 1150,-€ !! Man kann schimpfen wie man will über die andauernd neuen Geräte, aber andererseits bekommt man das Zeug nie billiger als heutzutage! Damals hätte ich 1450,-€ dafür bezahlen müssen, und hatte dann für 999,-€ den 2067 genommen. Nun den für 800,-€ verkauft, und nochmal 350,-€ draufgelegt. Am Ende hat sichs dann nicht wirklich gelohnt, aber immerhin 100,-€ gespart. Damit kann ich dann gut die Zeit abwarten bis sich Yamaha mal bequemt, einen Nachfolger der DSP Zs zu bringen. Weiterhin ist es nun auch deutlich einfacher geworden , einen AVR zu kaufen: Die ganzen anderen Marken braucht man getrost gar nicht mehr zu beachten! Schaut Euch mal den neuen Pioneer LX 85 gegenüber dem LX 73 an! Ein Schatten seiner selbst, dreist wie man heute an allem einspart. Denon: Bietet ein bisschen Softwarekram mehr, aber dafür beim 3312 ne ultrabillige Front aus Plastik. Natürlich gewinnt der Eimer gerade jeden Vergleichstest, ist ja klar warum. "er ist ja deutlich billiger geworden" hört man überall dazu. Nur auf den ersten Blick, denn die Strassenpreise sind fast ganz genau gleich. |
Dreadreaver
09:52
#540
@Willy01 Kein Interesse am A2010 oder was? Hattest weiter oben ja gepostest:
Wunder mich jetzt nur dass du dann doch noch zum 3067 greifst - für 150€ mehr. Hattest den A2010 schon da gehabt und er hat dir nicht gefallen? Oder hast du den gar nicht erst bestellt gehabt trotz deines angeblich so tollen Preises? [Beitrag von Dreadreaver am 21. Sep 2011, 09:58 bearbeitet] |
Weyoun_1979
09:57
#541
@Willy01 Darf man erfahren, wo (und wann) du den 3067 für 1150 € gekommen hast? Bei diversen Suchmaschinen kostet er katuell ab 1415 €. Merci! LG, Martin |
Dreadreaver
10:00
#542
@Weyoun_1979 Ruf mal bei Elektrowelt24 an, ich hatte schon im Juli/August ein vergleichbares Angebot wie Willy01 für den 3067 ![]() Hatte Willy01 schonmal gebeten mir seinen Händler zu nennen wo er angeblich nur 1000€ für den A2010 zahlen muss, außer na fiesen Antwort ich soll mich selbst drumm kümmern gabs nichts zurück ![]() Naja hab mir den A2010 ja inzwischen selber gekauft, zwar nicht für glatt 1000€ aber ich überlebs ![]() [Beitrag von Dreadreaver am 21. Sep 2011, 10:16 bearbeitet] |
Eminenz
10:01
#543
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass man im Offlinehandel häufig bessere Preise bekommt, als im Netz. Ich hab meinen 2067 auch im MM günstiger bekommen, als der damals günstigste Netzpreis. Zumal gerade die Lager geräumt werden müssen, weil die Nachfolger in den STartlöchern stehen. Die letzten Schnäppchen hab ich allesamt im Offlinehandel gemacht. Mein lokaler Händler hat z.B. auch ein Paar Quantum 1003 (558.-) und 1009 (2498.-) rumstehen. Das ist 100erte unter dem günstigsten Internetpreis. Nagut, gestern hab ich nen Denon 3311 für 698.- geschossen, aber im Netz.... |
Willy01
Gesperrt |
10:21
#544
...und genau auch aus diesem Grund nenne ich Typen wie Dir keine meiner Quellen! Man kann dabei nur verlieren: Du machst es Dir schön einfach, bettelst nach dem besten Preis auf dem Tablett, und wenn dann am Ende was nicht passt mit dem Händler, dann bin ich schuld. Ich hatte keine "fiese Antwort" gegeben, sondern auf die Problematik der Denunzierungen der Händler untereinander hingewiesen. Der Superpreis war mir die Tatsache nicht wert, das ich mit dem neuen 2010 einfach überhaupt keinen für mich nutzbaren Vorteil bekommen hätte. Ich brauche weder die 2 Endstufen mehr, die das Gerät nur noch mehr erwärmen und meinen Stromzähler höherdrehen lassen, noch verzichte ich gern erneut auf eine vernünftige Beleuchtung der FB. Natürlich lockt stets das Neueste, aber ich bekomme den 3067 höchstwahrscheinlich etwas leichter und besser verkauft, als einen 2010. Denn wieviele 2010 wirds bald auf dem Markt geben, aber wie wenige nur haben sich damals einen 3067 geholt? Das ist dann der Wunsch nach dem Sptitzenmodell, das ihn vielleicht schneller wieder vekraufen lässt. |
QE.2
10:26
#545
funfex
10:27
#546
Hifi Schluderbacher |
Eminenz
10:30
#547
Joa, Schludi ist immer für so Preise gut. Ich hab da mit Axel Naus meinen festen Ansprechpartner. ![]() |
Dreadreaver
10:36
#548
@Willy01 Ich hab nicht gebettelt, ich hatte dich lediglich gebeten mal bescheid zu sagen wo man so einen tollen Preis ergattern könne da ich seit 3 Monaten auf den A2010 warte und mein Händler den noch nicht mit Preis auf Lager hatte. Eine "fiese" Antwort war das für mich schon, da du andere Nutzer dieses Forums namentlich genannt und schlechtgeredet hast und sonst war da nur viel heiße Luft. Ist jetzt aber auch irrelevant und gehört hier nicht hin. Wollte eigl. nur wissen wieso du jetzt doch noch zum 3067 gegriffen hast und das hast du ja ausreichend beantwortet =) [Beitrag von Dreadreaver am 21. Sep 2011, 10:42 bearbeitet] |
Willy01
Gesperrt |
10:37
#549
Leider nein, Schluderbacher verlangte am Freitag Nachmittag noch 1.275,e von mir. Die haben n.e.A. den gesamten Restbestand aufgekauft. Vielleicht bekommt Ihr aber andere Preise als ich, einfach mal versuchen. |
Eminenz
10:37
#550
Meines Wissens werden Endstufen die "brach" liegen nicht mit Strom versorgt. |
Dreadreaver
10:39
#551
@Eminenz Denk ich auch, alles andere wäre sehr blöd von Yamaha geregelt. |
QE.2
10:41
#552
Müßte man testweise mal den Lehrlaufstrom in verschiedenen Zuständen messen. |
Willy01
Gesperrt |
10:47
#553
Was meine Vorgehenswweise mal wieder bestätigt...hilfst Du mir weiter, bin ich Dein "Freund". Bekomme ich nicht das was ich will, bist Du der Arsch. Ich kann aber meine Aussagen gegenüber dem Mitglied beweisen, denn merkwürdigerweise hatte sich der Kaufpreis beim Direktkontakt am Folgetag nochmal deutlich reduziert. |
Weyoun_1979
10:47
#554
Wie soll auch Strom fließen, wenn der Stromkreis durch fehlende Lautsprecher nicht geschlossen wird? ![]() Werde beim Schluderbacher mal anrufen (der 3067 wird dort zur Zeit mit 1290 € anonciert, ist allerdings "nur im Geschäft erhältlich". Ich hoffe doch, man kann mit denen reden, dass sie die Geräte auch verschicken, denn ich fahre bestimmt nicht von Nürnberg oder Chemnitz aus ins Ruhrgebiet und hole die dort ab. LG, Martin |
one
10:55
#555
Ich finde es echt bescheiden, das hier vom Schluderbach jeder nen anderen Preis bekommt ei mir war bei 1200 Ende der Fahnenstang, dabei hätte ich ihn für 1150 gekauft.. Klingt blöd, aber mehr ist leider absolut nicht drin ![]() Jetzt habe ich mich weil die Kohle nicht gereicht hat für den 2067 entschieden.. Das hier schmälert gerade meine Vorfreude [Beitrag von one am 21. Sep 2011, 10:57 bearbeitet] |
Willy01
Gesperrt |
11:01
#556
Versand ist kein Problem, bis auf Sondermarken wie Sonus Faber etc. Den Yammi bekommst Du aber auf jeden Fall zugestellt, und die 1275,-€ waren incl. Versand. Gesprochen habe ich mit einem Herrn Drespa, seeeerhr netter Mann! Konnte leider nichts mehr nachlassen, obwohl ich da schon früher was gekauft hatte. Mir hätten auch die neuen, massiveren Gerätefüsse der AX besser gefallen, und auch die etwas dickere Acrylblende hätte mir gutgetan. Ich habe dann beide BDAs von vorn bis hinten durchgeblättert, konnte aber keine neue Funktionen für mich entdecken. Mein FH hat mir dann die Hörvergleiche mit dem 3067 und dem 2010 beschrieben, und ich konnte auch noch mit einem Kunden sprechen, der vor Ort war. Beide empfanden den 3067 als klanglich hier und da als - teilweise - deutlich im Vorteil. Zudem kostete der 2010 dort auch nur 1099,-€, ich hätte mich in Ruhe entscheiden können. Für den 3067 hätte sich bestimmt auch noch ein anderer gefunden, zumal ich nochmal etwas verhandelt hatte lol. Alles das ersetzt natürlich keinen Hörvergleich zu Hause! Ich meine aber, das für grosse Standlautsprecher die etwas solidere Endstufensektion des 3067 einen Vorteil bringen könnte. |
Willy01
Gesperrt |
11:05
#557
Das hängt wohl immer auch am Gesprächspartner...Ich hatte wirklich nachgebohrt, und der Mann hatte extra nochmal in die PCs der Kollegen geschaut, ob da irgendwo schonmal jemand einen günstigeren Preis gemacht hatte. War aber nicht so...naja was man da eben immer so alles erzählt bekommt ![]() Den 2067 würde ich nicht mehr nehmen, mein bester Onlinepreis sind 850,-€ dafür. Die 150,-€ Aufpreis wären mir persönlich den 2010 schon wert. Die 2er Serie ist zu stark verbreitet, das schmälert den Wiederverkaufserfolg. Aber klanglich hat man wohl auf alle Fälle auch ein Topteil. PS: Deine Steinwand finde ich klasse! Sowas hätte ich auch immer schonmal gern gehabt. Dazu vielleicht noch eine versenkbare Leinwand... ein wirklich edles Kino! ![]() [Beitrag von Willy01 am 21. Sep 2011, 11:07 bearbeitet] |
Eminenz
11:09
#558
Brauchst du nicht, klangliche Unterschiede zum 3067 sind imho nicht auszumachen. |
Dreadreaver
11:13
#559
Schließe mich Eminenz an, ein Kumpel hatte sich mal den 3067 bestellt und verglichen zum 2067, also wir haben da keinen wirklichen (klanglichen) Unterschied feststellen können. Sind die Endstufen des A2010 nicht gleichstark wie die des 3067? Hab grade mal bei Yamaha nachgeschaut ... 3067: 140x7 und A2010: 140x9 3067: 200x7 und A2010: 220x9 Leider weiß ich nicht, was jetzt bei welcher Impedanz, finde die Yamaha-Seite da etwas verwirrend ^^ In jedem Fall scheint mir der A2010 aber mehr Leistung zu haben, ja? [Beitrag von Dreadreaver am 21. Sep 2011, 11:18 bearbeitet] |
Willy01
Gesperrt |
11:15
#560
Bei Soundbrothers gibts auch noch Geräte, hier verlangt man nach zäher Verhandlung aber immer noch 1399,-€. Das ist eben das eigentlich miese an dem Markt, man muß echt laufend vergleichen. Anders kann man das Zeug kaum bezahlen. |
Dreadreaver
11:20
#561
Bei mir gibts auch noch Geräte, ich verlang aber 1500,-€ ... Ne mal im Ernst, wem nützt die Info was wo es Geräte noch teurer gibt? ![]() |
one
11:26
#562
Danke für die Blumen Willy Und danke an Eminenz, das Ihr mir die Vorfreude nicht ganz zerstört. Komme aber dennoch arg ins grübeln.. Wiederverkauf ist kein Thema, da das Teil auf jeden Fall wie seine Vorgänger mindestens fünf Jahre hier steht und dann die Preise generell nicht mehr gut sind... Arg!!! Watt mach nu?? ![]() |
Eminenz
11:29
#563
Freu dich auf den 2067! |
one
11:32
#564
![]() Du bist gut... Aber wenn man keinen Klangunterschied feststellt wie Ihr schreibt, ich kann es ja nicht testen ![]() mal gespannt wie lange mein Dealer braucht bis das er das Teil da hat ![]() |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.021
