| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
Devine72
#3527
erstellt: 28. Jan 2022, 11:52
Dolby Digital Plus ist schon richtig, ist häufig bei Netflix mit DE Atmos. Stell mal auf die englische Tonspur dort sollte dann auch Atmos angezeigt werden. zur Aufklärung Dolby Atmos hat immer eine Kern-Tonspur im Format Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus (bzw. ist in eine dieser Tonspuren eingebettet), |
mister.mole
#3528
erstellt: 28. Jan 2022, 14:23
Wenn du eine "richtige" Atmos Quelle hast steht dort links Dolby Atmos und rechts unten Object. Wo bei Object das wichtige ist damit du einen objektbasiertes Format und somit Daten für die Höhenkanäle hast. [Beitrag von mister.mole am 28. Jan 2022, 14:25 bearbeitet] |
CrashDech
#3529
erstellt: 28. Jan 2022, 16:33
Ich habe die AppleTV 4K Box (2021) dran. Da gibt es kein Dolby Digital Plus. Entweder PCM oder Dolby Atmos. |
Rossi_46
#3530
erstellt: 28. Jan 2022, 17:50
https://artifacts.co...ive-v3.2.2-setup.exe https://confluence.d...elogs-DiracLive3.2.2Da ist die schon [Beitrag von Rossi_46 am 28. Jan 2022, 17:58 bearbeitet] |
CrashDech
#3531
erstellt: 28. Jan 2022, 19:53
Ich habe heute das erste mal die Einmessung mit den 17 Messpunkten gemacht. Jetzt habe ich das Gefühl angekommen zu sein. Eine absolut runde Nummer. Ich bin zufrieden, der AHA Effekt ist da. |
Svena80
#3532
erstellt: 30. Jan 2022, 00:27
Grüße, hat eigentlich schonmal jemand den NAD Support angeschrieben ob vielleicht mal ein Update in Sachen Display kommt. Das man zb mehr anzeigen kann, Farben etc oder es sich selbst konfigurieren kann..das wäre doch genial und sicherlich technisch möglich oder? |
Devine72
#3533
erstellt: 30. Jan 2022, 08:32
ich glaube nicht das sowas umstzbar bzw. von NAD geplant ist Angezeigt wird doch aber auch alles wichtige an Infos |
tobbes1990
#3534
erstellt: 31. Jan 2022, 16:37
Hallo in die Runde, Hat schon mal jemand probiert, beim T778 DTS X von der Xbox Series X zum laufen zu bringen? Meine Konsole ist direkt am NAD und laut Xbox-Einstellungen geht es nicht. Viele Grüße |
ReneHertel
#3535
erstellt: 01. Feb 2022, 12:04
Thema Update Dirac Life: Information zum Thema Computer-Software: auf welche Version der Anwendung "32bit oder 64bit" läuft eigentlich Dirac und NAD. Antwort: NAD und Dirac sind bereits auf die 64 Bit Anwendungen gegangen. (z.B. DiracLife 3.2.0 Version) |
AnsiG
#3536
erstellt: 02. Feb 2022, 18:37
Ich bin auch noch recht frischer Besitzer eines NAD-T778. Als TV hängt ein LG OLED GX dran, getestet habe ich aber zusätzlich auch mit einem LG OLED C19. Am NAD hängt ein 5.1 Set Leider habe ich damit noch so einige Probleme: -gelegentlich kommt es zu Aussetzern des über eARC übertragenenen Ton. -Im Display erscheint Atmos über die integrierten TV Apps wie Disney+, Netflix etc. nur wenn ich das Ausgabeformat auf Automatisch stelle. Dann habe ich leider aber auch ein "knacksen" auf den Lautsprechern und nach ca. 5 Sekunden wird der Ton auf Stumm gestellt. Wähle ich durschleifen an einem der LGs so erscheint kein Atmos. Dolby Atmos bekomme ich nur fehlerfrei hin wenn ich einen AppleTV 4k direkt am NAD anschliesse. Diverse HDMI Kabel und sogar mit 2 TVs unterschiedlicehr Modelljahre und SW Versionen habe ich getestet. Kann das jemand replizieren? Ggf. habe ich ein Montagsgerät erwischt. Danke! |
blowfly6
#3537
erstellt: 02. Feb 2022, 18:44
Am G-Modell alles im Ton-Menü richtig eingestellt? Auch in den erweiterten Einstellungen (runterscrollen!)? Ich habe einen G1, da musste ich auch erst in den Tiefen diverse Einstellungen vornehmen. |
AnsiG
#3538
erstellt: 02. Feb 2022, 19:20
Ich denke alles richtig eingestellt zu haben, weiß es aber natürlich nicht. Worauf sollte ich achten? Wichtig ist mir nochmal hervorzuheben, dass es um die Einstellungen für Atmos geht. Also im Display des NAD sollte Atmos erscheinen. |
blowfly6
#3539
erstellt: 02. Feb 2022, 19:34
Ton >>> Audioausgabe >>> HDMI(ARC)-Gerät Ton >>> Erweiterte Einstellungen >>> DTV-Audio-Einstellung >>> Automatisch >>> Digitale Audioausgabe >>> Durchlaufen >>> eARC-Support >>> on Möglicherweise heißen einige Punkte beim GX etwas anders... [Beitrag von blowfly6 am 02. Feb 2022, 19:35 bearbeitet] |
Carapao
#3540
erstellt: 02. Feb 2022, 19:41
Habe auch seit dem Wochenende einen NAD und bisher das gleiche Problem. Tv ist bei mir ein LG55G19LA. Habe bisher auch schon alles probiert. Bisher ohne Erfolg |
AnsiG
#3541
Danke. So hatte ich es bei mir auch eingestellt, da dies für mich die einzige Möglichkeit ist passablen Ton zu erhalten. Ton >>> Audioausgabe >>> HDMI(ARC)-Gerät Ton >>> Erweiterte Einstellungen >>> DTV-Audio-Einstellung >>> Automatisch >>> eARC-Support >>> on >>> Digitale Audioausgabe >>> Durchlaufen --> Ton funktioniert, aber "Dolby Digital" im Display des NAD. Gelegentlich Tonunterbrechungen >>> Digitale Audioausgabe >>> Automatisch --> "Dolby Atmos" im Display des NAD. Digital Zirpsen/Knacksen und nach 5 Sekunden wird die Audiowiedergabe unterbrochen Könnte es daran liegen dass ich nur 5.1 angeschlossen habe? Was passiert bei dir wenn du auf automatisch wechselst? Bei Dir steht definitiv Dolby Atmos am NAD im Display bei "Durschleifen"? Sollte es bei Dir auf automatisch auch knacksen, dann wäre die Frage ob es ein LG Problem ist.. Ich habe es eben mit 2019er und 2020er Modellen selbst getestet. [Beitrag von AnsiG am 02. Feb 2022, 19:50 bearbeitet] |
blowfly6
#3542
erstellt: 02. Feb 2022, 19:58
Ich würde bei beiden nun eher auf ein HDMI-Kabel-Problem tippen. Ich habe den Vorgänger davon, dieses funktioniert tadellos: https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1@AnsiG Bei Dir steht definitiv Dolby Atmos am NAD im Display bei "Durchschleifen"? Bei Netflix (LG App) zum Beispiel ja. Allerdings ist der Ton oft nur in englischer Version in Atmos. [Beitrag von blowfly6 am 02. Feb 2022, 20:19 bearbeitet] |
AnsiG
#3543
erstellt: 02. Feb 2022, 20:22
HDMI Kabel Problem würde ich ausschließen, da ich diverse versucht habe sowie zuletzt ein zertifiziertes 8K Kabel verwende. The Witcher auf Netflix hat beispielsweise durch Atmos bei der deutschen Spur. The Witcher hat bspw. Atmos Ja, bei durschleifen steht definitiv Atmos im Display. Bei automatisch eben nicht. |
blowfly6
#3544
erstellt: 02. Feb 2022, 20:24
Teste ich später mal, geht jetzt gerade nicht... |
ReneHertel
#3545
erstellt: 02. Feb 2022, 20:30
... welche HDMI - Kabel verwendest du ? Probier doch mal ein HDMI - Kabel mit Glasfaser aus ! Ich habe nur HDMI mit Glasfaser verbaut und habe keine TonStörungen. Trotz HDMI mit Glasfaser habe ich Störung beim Ansprechverhalten unter den Geräten. Die Probleme behebe ich damit alles auszuschalten und dann noch vom Strom zu nehmen und von neuen zu Starten. Danach waren die Probleme weg. Grüße [Beitrag von ReneHertel am 02. Feb 2022, 20:40 bearbeitet] |
blowfly6
#3546
erstellt: 02. Feb 2022, 22:08
Bei Umschalten auf Automatisch habe ich Tonstörungen, nur Durchlaufen funktioniert. Durchlaufen ist dann immer die richtige Wahl, wenn das externe Gerät die durchgeschleusten Daten auf jeden Fall decodieren kann. ![]() P.S.: The Witcher ist tatsächlich auch in deutsch auf Atmos, allerdings nicht ganz so mein Ding... [Beitrag von blowfly6 am 02. Feb 2022, 22:09 bearbeitet] |
AnsiG
#3547
erstellt: 03. Feb 2022, 07:52
@blowfly6: bei dir steht aber bei durchschleifen trotzdem Atmos im Display der Front vom NAD? |
blowfly6
#3548
erstellt: 03. Feb 2022, 08:19
ja |
Knäcke
#3549
erstellt: 03. Feb 2022, 09:58
Seit letztem Wochenende bin ich auch im Besitz eines T778. Er soll einen Marantz SR6011, mit dem ich immernoch sehr zufrieden bin, ablösen. Wenn er gefällt... Gestern konnte ich ihn zum ersten mal ausprobieren und habe eine schnelle Einmessung mit Dirac gemacht und drei verschiedene Filterkurven erstellt. Das finde ich nicht viel komplizierter als Audyssey. Habe ich so nicht erwartet. Der erste Eindruck ist wirklich positiv, soweit ich das in der kurzen Zeit beurteilen kann Optisch wertig aufgebaut, wobei mir der Marantz in dieser Hinsicht besser gefällt. Aber endlich mal ein großes Display zu haben ist schon toll. Lüftergeräusche konnte ich noch keine feststellen. Der tonale Eindruck ist auch positiv und hat zum Marantz mit Audyssey Einmessung noch einen Tick zugelegt. Natürlich ist das nur eine kurze Momenaufnahme. [Beitrag von Knäcke am 03. Feb 2022, 11:14 bearbeitet] |
Carapao
#3550
erstellt: 03. Feb 2022, 10:50
was für Kabel verwendest Du? Ich verwende - wie von NAD empfohlen - offiziell zertifizierte premium HDMI Kabel mit Ethernet (die mit dem orangenen Label) und habe das gleiche Verhalten wie @AnsiG Edit: gerade gesehen, hast Du weiter oben ja bereits beantwortet Eine andere Frage noch: Aus den Listening Mode Setup werde ich auch noch nicht so richtig schlau. Wie habt ihr das konfiguriert? Bzw. was genau wird hiermit konfiguriert? Sonst macht der NAD bisher echt Spaß, hatte erst ein Denon x4700h. Bei Filmen war der out of the box echt toll, bei Musik bin ich einfach nicht mit dem Denon warm geworden. Nach einer ausgiebigen Hörsession beim Händler habe ich dann den Denon zurück gegeben und den NAD mit nach Hause genommen [Beitrag von Carapao am 03. Feb 2022, 11:12 bearbeitet] |
Rossi_46
#3551
erstellt: 03. Feb 2022, 11:07
Alles richtig gemacht,der 778 beherrscht beides gut Musik/Heimkino. |
tobbes1990
#3552
erstellt: 03. Feb 2022, 12:28
Soweit ich das verstanden habe sind die Listening Mode dazu da, standardmäßig bei zb Dolby Digital-Quelle den Dolby Surround Upmixer einzustellen (oder was auch immer du in dem Menü ausgewählt hast). Sprich, du musst nicht bei jedem DD-Signal den Upmixer händisch auswählen. Bin aber auch erst seit einer Woche Besitzer des NAD und lasse mich gern korrigieren. |
AnsiG
#3553
erstellt: 03. Feb 2022, 14:16
Inzwischen habe ich eine weitere Erkenntnis: Apple-TV 4k direkt am TV angeschlossen und durchschleifen liefert in der Tat ein "Dolby Atmos" auf dem Display des NAD. Klappt nur eben nicht bei den integrierten Apps... |
badidea
#3554
erstellt: 03. Feb 2022, 16:21
Genau so verstehe ich das auch. Man kann die Upmixer je nach Eingangssignal vordefinieren. Inzwischen frage ich mich auch, ob diese Voreinstellung etwas damit zu tun hat, dass sich der T778 bei z.B. meiner PS4 als Quelle so extrem anders verhält, als mein alter Yamaha!? Dort habe ich das Phänomen, dass ein Spiel (Far Cry 6) die Lautstärke sehr stark variiert und das hängt scheinbar damit zusammen, dass sich zwischen Spielstart/Menü und dem Spielgeschehen selbst, das Tonformat ändert. Erkennbar ist das daran, dass ich "Direct" erst auswählen kann, wenn das Spielgeschehen geladen ist. Yamaha: Angenehme Lautstärke durchweg bei ca. -35 bis -40dB T778: Angenehme Lautstärke im Spiel-Menü bei ca. -30dB / im Spielgeschehen aber bei -45dB |
blowfly6
#3555
erstellt: 03. Feb 2022, 16:36
@ AnsiG Bei mir geht's auch mit der LG App von Netflix. Allerdings liefert Disney+ (LG App) kein Signal, dass Atmos auf dem NAD erscheinen lässt... [Beitrag von blowfly6 am 03. Feb 2022, 16:37 bearbeitet] |
AnsiG
#3556
erstellt: 04. Feb 2022, 11:43
@Blowfly6: Das ist wirklich eigenartig. Du hast mehr als 5.1 angeschlossen? Vielleicht übermittelt der NAD diese Daten an den LG und die Netflix App wählt basierend darauf das Tonformat... Beunruhigend finde ich das knacksen/nicht funktionieren über Automatisch dennoch. Da ich aber auch gelegentlich die Aussetzer im Ton habe werde ich das Gerät wohl austauschen.. |
badidea
#3557
erstellt: 04. Feb 2022, 14:49
@AnsiG Durch deine Frage bin ich gestern überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass ich an meinem LG (sh. Signatur) vielleicht noch was konfigurieren könnte und habe die Einstellungen exakt so vorgenommen, wie du es hier beschrieben hast: Ton >>> Audioausgabe >>> HDMI(ARC)-Gerät Ton >>> Erweiterte Einstellungen >>> DTV-Audio-Einstellung >>> Automatisch >>> eARC-Support >>> on >>> Digitale Audioausgabe >>> Durchlaufen Ich habe zumindest mal die Apple+ App mit "Tiny World" getestet und mein T778 zeigt jetzt Atmos im Display. Ich habe aber auch 5.1.4! Verbunden sind TV und NAD mit einem billigen Amazon Basic HDMI Kabel. EDIT: habe mich jetzt nochmal "schlau" gelesen zu eARC, da ich diese Funktion bisher ignoriert habe, da der NAD doch gar kein HDMI2.1 kann und jetzt verstehe ich gar nicht mehr, wieso das überhaupt funktioniert!? Habe ich was verpasst? Ein HDMI2.1 Kabel scheint man dafür nicht zwingend zu benötigen, jedoch müssen beide Geräte HDMI2.1 unterstützen, wenn ich das richtig verstehe und das ist mit dem T778 ja eben nicht der Fall! Bin verwirrt ![]() EDIT2: Wenn ich die Digitale Audioausgabe von "Durchlaufen" auf "Automatisch" umstelle, steht immer noch Atmos im Display, der Sound wurde räumlicher, aber der Dialogkanal wurde auch nicht mehr über den Center wiedergegeben! Seltsam! Außerdem traten auch bei mir hin- und wieder Tonaussetzer auf und als ich erneut die LG Einstellungen geöffnet habe, um wieder auf "Durchlaufen" zurückzustellen, gab es ziemlich extreme Tonstörungen im schrill, unangenehmen Bereich! [Beitrag von badidea am 04. Feb 2022, 15:42 bearbeitet] |
Niestetaler1
#3558
erstellt: 04. Feb 2022, 15:15
Hallo zusammen, Auch bei mir mit LG Oled cx(glaube ich 😁)verschwanden die meisten Tonstörungen erst nach der Umstellung im LG Menü. Heute gibt es hin und wieder Tonaussetzer Bei YouTube und Joyn. Allerdings nur wenn ich die Bordapps des LG nutze. Fire Stick und sky q funzt.Hin und wieder Handshake Probleme mit HDMI.Da ich inzwischen einige HDMI Kabel getestet habe in verschiedenen Preisklassen, denke ich die meisten Probs liegen an den Einstellungen des TV oder anderer Zuspieler. Aber der Klang besänftigt mich immer wieder ☺️ Inzwischen habe ich auch eine Antwort vom Blueos Support zu meinen Bluetooth Kopfhörern. Das Donald ist im Moment nur Empfänger somit können keine Bluetooth Kopfhörer betrieben werden. Vielleicht irgendwann mittels Update. Im Moment hilft nur ein Adapter. Beste Grüße Peter |
Niestetaler1
#3559
blowfly6
#3560
erstellt: 04. Feb 2022, 15:58
Ich habe ein 7.1.4 Setup Bei Nutzung der LG Apps (z.B. ZDF Mediathek) habe ich auch sehr selten mal einen kurzen Tonaussetzer. Ich denke aber nicht, dass der NAD dafür verantwortlich ist. Bei Netflix über LG App kann ich mich z.B. nicht an einen einzigen Aussetzer erinnern... |
carei
#3561
erstellt: 04. Feb 2022, 17:36
Hallo, nutzt jemand von Euch ein Atmos Setup und hat Aufsatz-Lautsprecher ((z.B. auf den Fronts) im Einsatz? Geht das klanglich oder ist das mehr Kompromiss als Lösung? Ich überlege mein 5.1 mit zwei Ausatz Lautpsrechern zu erweitern. möchte die aber nicht an die Decke hängen... Danke für eure Meinungen und ein schönes WE. [Beitrag von carei am 04. Feb 2022, 19:17 bearbeitet] |
hmt
#3562
erstellt: 04. Feb 2022, 17:42
Ich würd's lassen. Nebenbei: Dirac kommt momentan mit den AufsatzLS nicht zurecht, da die Delays nicht korrekt gesetzt werden. |
Niestetaler1
#3563
erstellt: 04. Feb 2022, 18:30
Ich habe die Aufsatzlautsprecher jetzt Aufgehangen, kamen auf den Fronts nicht zur Geltung. Bei der Dirac Abstimmung hab ich kein Probleme bemerkt. Aber bin auch Laie 😁. Ich hab die Canton AR400 Beste Grüße |
Devine72
#3564
erstellt: 05. Feb 2022, 02:19
hast du da näere Infos zu? mir ist da noch nichts aufgefallen was nicht passen würde. |
Rossi_46
#3565
erstellt: 05. Feb 2022, 06:10
Es gibt was neues >> Habe die Beta drauf,werde ich nachher mal Testen. https://www-dirac-co...r_hl=de&_x_tr_pto=scSieht so aus... [Beitrag von Rossi_46 am 05. Feb 2022, 08:06 bearbeitet] |
Devine72
#3566
erstellt: 05. Feb 2022, 14:06
dann berichte mal |
oliverpanis
#3567
erstellt: 05. Feb 2022, 14:41
Hab’s auch mal auf mein IPad geladen. Wie kann man denn hier die Korrektur fürs Micro einfügen! Edit: Hab nun ein wenig mit der App gespielt und nach ein paar Versuchen auch eine wirklich brauchbare Einmessung erhalten! Leider kann ich beim Speaker Trimm nur Links, Mitte und Rechts erreichen, zu den restlichen Lautsprechern komm ich auf dem Touch nicht hin. Die Einmessung samt der errechneten Zielkurve klingt total Hammer, leider ist die App beim Speichern des Projekts abgeschmiert und so kann ich jetzt im Nachhinein leider nicht noch mal an der Kurve dillern. Hätte gern den Bass etwas gezügelt. Der Mittel/Hochtonbereich ist der Hammer. Das hab ich mit der Laptop Software noch nie so gut hinbekommen! Feedback hab ich in der App hinterlassen [Beitrag von oliverpanis am 05. Feb 2022, 17:17 bearbeitet] |
Devine72
#3568
erstellt: 06. Feb 2022, 12:57
habe eben mal für die letzte Messung die Harman Target Curves verwendet, die gefällt mir um einiges besser wie die Nad Target Curve. Direkt mal Schiller Epic angeschmissen. Einfach nur Geil [Beitrag von Devine72 am 06. Feb 2022, 12:57 bearbeitet] |
Rossi_46
#3569
erstellt: 06. Feb 2022, 13:42
Welche hat du gewählt? |
Devine72
#3570
erstellt: 06. Feb 2022, 13:45
+8dB low frequency boost |
Rossi_46
#3571
erstellt: 06. Feb 2022, 13:52
Ok,ist der Bass nicht zuviel? |
Devine72
#3572
erstellt: 06. Feb 2022, 13:55
nö das passt total gut |
Rossi_46
#3573
erstellt: 06. Feb 2022, 14:50
Ich teste mal die +4db Kurve. |
Devine72
#3574
erstellt: 06. Feb 2022, 14:55
mach das und berichte mal |
Rossi_46
#3575
erstellt: 06. Feb 2022, 15:04
Nimmst du die +8db für alles? Mache ich ... [Beitrag von Rossi_46 am 06. Feb 2022, 15:04 bearbeitet] |
Devine72
#3576
erstellt: 06. Feb 2022, 15:07
ja nehme ich für alles, verschiedene Kurven sollte man nicht verwenden Es wird empfohlen, für alle Ihre Lautsprecher, einschließlich Ihres Subwoofers, dieselbe Zielkurve zu verwenden. Verwenden Sie KEINE unterschiedlichen Zielkurven zwischen den Lautsprechern im Crossover-Bereich zu den Subwoofern, oder Sie erhalten am Ende eine kombinierte Reaktion, die nicht mehr der beabsichtigten Kurve folgt. [Beitrag von Devine72 am 06. Feb 2022, 15:11 bearbeitet] |
Rossi_46
#3577
erstellt: 06. Feb 2022, 15:10
Ich meinte +4db für alle Quellen daher die frage ob der Bass nicht zuviel ist. |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
