Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778
blowfly6
#3227 erstellt: 08. Jan 2022, 12:45
Das sind die Bilder aus der Anleitung:
IMG_5075
IMG_5076
CrashDech
#3228 erstellt: 08. Jan 2022, 13:10
ReneHertel (Beitrag #3224) schrieb:
... - 20 db
Was soll denn daran falsch sein??? Alle Lautsprecher stehen sauber auf -15db.
So hätte ich es auch eingestellt.
So langsam bin ich echt durcheinander.
Devine72
#3229 erstellt: 08. Jan 2022, 13:15
also ich sehe da bei deiner einpegelung Werte von -3db bis - 12db
CrashDech
#3230 erstellt: 08. Jan 2022, 13:18
Devine72 (Beitrag #3229) schrieb:
also ich sehe da bei deiner einpegelung Werte von -3db bis - 12db ;)
Ist ja nicht meine, aber du hast vollkommen recht...
Ich stelle jetzt alles ein und lass Dirac dann noch einmal seine Dienste verrichten. Ich melde mich danach ob es einen AHA Effekt gab. ;-)
ReneHertel
#3231 erstellt: 08. Jan 2022, 13:53
... danke schön für bildliche Einleitung von Dirac!
"Zeig doch Bitte mal deine Einmessung wenn du sie hast."
Frage zu Punkt 14: durch den " Speaker Volume Slider " stellst du den gemessenen Lautsprecher so ein das du auf den Wert ( -13 bis -15 ) kommst den haben möchtest.
Der Master Output bleibt so stehen und durch den "Speaker Volume Slider" wird nach geregelt.
Richtig ?
Ich habe nach der Korrektur durch den "Speaker Volume Slider" eine erneute Messung gemacht ob es passt und entsprechend nach korrigiert und erneut gemessen.
Frage dazu: hast du es auch so gemacht ?
Toleranz Wert war +/- 0,3 db zwischen Lautsprechern ( LS ) war erlaubt ?
[Beitrag von ReneHertel am 08. Jan 2022, 13:57 bearbeitet]
blowfly6
#3232 erstellt: 08. Jan 2022, 13:59
Habe gerade versucht, meine derzeit verwendete Messung hoch zu laden, leider macht Dirac da Probleme. Meldet, dass ein Firmware-Update wohl die Werte verfälscht...
Ich werde die Woche sowieso noch mal eine neue Messung machen.
CrashDech
#3233 erstellt: 08. Jan 2022, 14:01
Ich denke so passt das...!?
Jetzt gehts ans messen.
LS1LS2
[Beitrag von CrashDech am 08. Jan 2022, 14:02 bearbeitet]
ReneHertel
#3234 erstellt: 08. Jan 2022, 14:36
.. danke schön für die aktuellen Bilder.
Ja ! würde ich auch sagen sieht gut aus.
Welche Lautsprecher verwendest Du ?
CrashDech
#3235 erstellt: 08. Jan 2022, 15:09
Meine alte B&W 700er Serie, welche im Wohnzimmer durch die neue Serie ersetzt wurden.
An der Decke habe ich KEF T301 angebracht.
Soooo, ich bin fertig und habe das Projekt gespeichert...lass mich jetzt überraschen.
IMG_6507IMG_6508
Devine72
#3236 erstellt: 08. Jan 2022, 15:22
dann mal viel Erfolg
Olsen84
#3237 erstellt: 08. Jan 2022, 22:13
Rossi_46 (Beitrag #3201) schrieb:
Entweder heute oder spätestens Samstag wird das neue Dirac Live Feature veröffentlicht.
Die CES geht nur bis Samstag.
Vorgestellt wird es auf jedenfall.
Und? War schon was dabei?
Darkm3n
#3238 erstellt: 08. Jan 2022, 23:29
Auf der CES gab es leider keine weitere Ankündigung was Dirac Live betrifft. Aber angeblich laut AVS Forum, sollte da eigentlich was angekündigt werden, was aber nicht der Fall war.
[Beitrag von Darkm3n am 09. Jan 2022, 09:20 bearbeitet]
Filou6901
#3239 erstellt: 09. Jan 2022, 08:21
Das meinte ich damals ...............
digitalo_04
#3240 erstellt: 09. Jan 2022, 12:08
Hallo Zusammen !
Alle, die hier mit der Dirac Einmessung zu Kämpfen haben, sollten sich mal das Video auf der Dirac Einrichtungsseite
anschauen. Zu lesen in meinem Post 1999 vom 30.5.21 Seite 40. Das hat mir viel geholfen, Dirac besser zu verstehen.
Grüße!
ReneHertel
#3241 erstellt: 09. Jan 2022, 15:59
.... der Film vom Mike Besser.
Grüße René
digitalo_04
#3242 erstellt: 09. Jan 2022, 16:01
@Rene
Ja genau dieses Video.
Gruß Frank !
badidea
#3243 erstellt: 10. Jan 2022, 10:49
Nach nun einigen Tagen Einrichten, Einmessen und rumprobieren ist meine anfängliche Euphorie, ein fehlerfreies Gerät erhalten zu haben, wieder doch etwas verflogen.
Gut, HDMI Probleme waren zu erwarten. Komisch finde ich nur, dass es manchmal problemlos funktioniert, wenn ich Quelle und Ausgabe-Gerät umschalte und manchmal dann doch wieder der Beamer dunkel bleibt. Problematischer ist jedoch, dass er jetzt immer mal wieder aus dem ARC-Modus nicht raus will!
Ich schalte also von Fernsehen um auf z.B. "AppleTV Beamen" um, der Fernseher geht aus, der Beamer geht an und der NAD bleibt auf ARC hängen und gibt keinen Ton aus. Dann muss ich ins Menü und ARC manuell deaktivieren.
Welche ARC Konfiguration nutzt ihr am NAD?
Noch seltsamer ist eine Variation in der Lautstärke, die immer mal wieder auftritt und deren Ursache ich bisher nicht ausmachen konnte!
Dabei ist folgendes passiert:
- ich höre Musik mit dem AppleTV als Quelle. Ohne dass ich die Lautstärke am NAD ändere, wurde es dann von Song zu Song immer lauter. Das heißt, auch der selbe Song wurde lauter, wenn ich ihn nochmal abgespielt habe!
- das gleiche ist gestern auch mit der PS4 als Quelle aufgetreten. Ich habe z.B. FarCry6 gestartet und mich schon im Menü gewundert, dass die Tonausgabe ziemlich leise zu sein scheint. In der Regel habe ich beim Zocken die Lautstärke auf -40dB gestellt. Das war aber flüsterleise. Also musste ich auf -30dB hochdrehen. Später im Spiel wurde es urplötzlich wieder so laut, wie ich es normalerweise gewohnt bin und als ich dann mitten im Spiel eine "Schnellreise" antrat (das Spiel lädt dann neu, da man an einer anderen Stelle weiterspielt) wurde es wieder deutlich leiser! WTF??
Kennt einer von euch dieses Verhalten?
P.S.: Die Fernbedienung macht mich auch wieder wahnsinnig. Ständig fängt sie völlig unmotiviert an zu leuchten, weil irgendeine Mini-Vibration aufgetreten ist (Türschlagen im Haus bzw. viel Bass vom Subwoofer oder ähnliches) und manchmal fängt sie auch völlig von allein an zu leuchten und hört erst wieder auf, wenn ich sie schüttele und wieder ablege. Ich kam auch einmal morgens ins Wohnzimmer und sie lag leuchtend auf dem Sofa.
[Beitrag von badidea am 10. Jan 2022, 10:52 bearbeitet]
frsa
#3244 erstellt: 10. Jan 2022, 11:53
Die von dir vorgeschlagene Konfig nutze ich auch und es funzt perfekt. Beitrag 2228
badidea
#3245 erstellt: 10. Jan 2022, 12:24
LOL, Danke für den Hinweis!
Ich konnte mich erinnern, dass ich schon beim letzten Mal Probleme damit hatte, wusste aber nicht mehr genau wie ich das gelöst hatte!
(Ich muss auch nochmal lernen, wie man hier im Forum die eigenen Beiträge findet. Ich finde immer nur Threads mit meiner Beteiligung.)
Rossi_46
#3246 erstellt: 10. Jan 2022, 12:27
Fernbedienung Einstellen BDA Seite 34
DISP + Zifferntaste (0-9) Stellen Sie den Timeout der Tastenbeleuchtung auf
die Anzahl der Sekunden ein, wobei die Sekunden der
Ziffer der gewählten Taste entspricht. Bei Null wird die
Tastenbeleuchtung vollständig ausgeschaltet.
DISP + OFF Lichtsensor deaktivieren. Die Tastenbeleuchtung wird durch
Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet.
DISP + ON Lichtsensor aktivieren.
DISP + ENTER Stellen Sie den Lichtsensorschwellenwert auf die aktuelle
Lichtstufe ein.
DISP + RTN Stellen Sie alle Einstellungen der Tastenbeleuchtung auf die
Standardeinstellung zurüc
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Jan 2022, 12:28 bearbeitet]
badidea
#3247 erstellt: 10. Jan 2022, 13:00
Oh, Danke dafür! Mir war gar nicht klar, dass ich die FB konfigurieren kann.
(Anmerkung an mich selbst: ich sollte wohl erst wieder Probleme melden, wenn ich die BDA einmal komplett durch habe)
blowfly6
#3248 erstellt: 10. Jan 2022, 13:12
@badidea
Filou6901 (Beitrag #3213) schrieb:
Tja , manchmal sitzt das größte Problem vor dem Kasten !
Sorry, aber das musste jetzt gerade mal sein , viel Freude mit dem neuen NAD !
:prost
Da fällt mir wieder dieser Post ein...
[Beitrag von blowfly6 am 10. Jan 2022, 13:13 bearbeitet]
badidea
#3249 erstellt: 10. Jan 2022, 13:36
blowfly6 (Beitrag #3248) schrieb:
@badidea
:prost
Du hast ja sooo Recht!
Bleibt aber noch das Problem mit der variablen Lautstärke.
Oder gibt es dazu etwa auch einen Abschnitt in der BDA?
Scheint jedoch auch irgendetwas mit HDMI Handshake zu tun zu haben, da mir zumindest im Fall der PS4 auffiel, dass, nachdem die Lautstärke urplötzlich wieder ihren "normalen" Pegel erreicht hat, bei den Surround Modi auch "Direct" auswählbar wurde. Das war vorher nicht da.
Ich lasse am besten die PS4 nochmal die HDMI Verbindung testen. Vielleicht ist da ja was krumm geworden!? Immerhin ist nicht nur der T778 neu, sondern auch das HDMI Kabel zw. PS4 und T778.
Jedoch ist zw. AppleTV und T778 nichts neu und auch dort variierte die Lautstärke. Sehr seltsam das Ganze!
blowfly6
#3250 erstellt: 10. Jan 2022, 13:48
Das mit der Lautstärke ist schon seltsam, habe ich noch nie bei irgendeiner Quelle so erlebt.
Das einzige Phänomen, das ich festgestellt habe: Wenn die DIRAC-Software auf dem PC aktiv ist und mit dem T778 verbunden ist, schwankt die LS je nachdem, was man gerade im Programm macht (Laden von Kurven etc.)
oliverpanis
#3251 erstellt: 10. Jan 2022, 15:59
Bei mir ist es so, dass die Lautstärke sich verändert wenn ich Dirac auf dem Laptop starte und dann den NAD auswähle.
Da geht es immer automatisch auf -31 dB, wird also bei mir immer leiser.
blowfly6
#3252 erstellt: 11. Jan 2022, 11:20
So, habe mir gerade die Hans Zimmer - Live in Prague in Atmos reingezogen...
Naja, way to much bass (musste 3-4 Steps den SUB zurücknehmen) und auch nicht sonderlich präzise dazu.
Auch die räumliche Auflösung haut mich jetzt nicht vom Hocker. Da hat einfach jemand alle Regler aufgedreht.
Mal abgesehen, dass mir die Musik jetzt auch nicht viel gibt, aber das wusste ich vorher.
Insgesamt: nicht empfehlenswert!
Mein Tipp: SCHILLER- Summer in Berlin (Blurays)
Zwar größtenteils in DTS 5.1 HD (mit Neural:X), aber echt der HAMMER!
Da kann man im Bassbereich ruhig 2 Steps zugeben.
P.S.: ... und die Musik way better!
P.S.S.: Das war übrigens auch eine der Testscheiben beim Vergleich mit dem A8A, der keine Chance hatte.
[Beitrag von blowfly6 am 11. Jan 2022, 11:33 bearbeitet]
Rossi_46
#3253 erstellt: 11. Jan 2022, 13:13
Da,wir das Wohnzimmer eh ein bisschen umgestalten wollten,da habe ich mich gelich um die Akustik gekümmert mit Basotect,neuer dicker Teppich und die Rückwand des TVs wurde von mir geändert sowie Optisch/Schalldämmend/Reflektionen das ist ein Baustoff der gleich drei Sachen auf einmal macht.
Ob sich die Messung und der Klang sich verändert sehe ich am Wochenende..
Filou6901
#3254 erstellt: 11. Jan 2022, 16:50
MEINE Persönliche Referenz ist da immer noch Jean Michel Jarre Live in China
oliverpanis
#3255 erstellt: 11. Jan 2022, 17:00
Hatte weiter vorne schon mal gefragt:
Kann man die AV/Presets irgendwie mit der Fernbedienung durchschalten?
Mit der kostenpflichtige App geht es ja.
Mit der originalen FB habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
Mit meiner Harmony kann ich zumindest fest auf Preset 3 schalten, aber auch nicht mehr.
Hab ich was übersehen?
d0nk3y79
#3256 erstellt: 11. Jan 2022, 17:06
Steht in der BD:
"Wenn Sie „Preset 1“ (Voreinstellung 1) über die Fernbedienung abrufen (bei HTR 8: „A/V PSET“ + „1“), werden die obigen Voreinstellungswerte unter „Preset 1“ (Voreinstellung 1) abgerufen und auf die aktuelle Quelle angewandt."
Mit 1-5 schaltest Du die Presets durch.
Prim2357
#3257 erstellt: 11. Jan 2022, 17:23
Filou6901 (Beitrag #3254) schrieb:
MEINE Persönliche Referenz ist da immer noch Jean Michel Jarre Live in China :P
Hab ich auch noch zu verkaufen....
blowfly6
#3258 erstellt: 11. Jan 2022, 17:45
Hab ich auch noch zu verkaufen.... :D
Audio-CD oder DVD?
Prim2357
#3259 erstellt: 11. Jan 2022, 17:54
DVD....
oliverpanis
#3260 erstellt: 11. Jan 2022, 18:00
d0nk3y79 (Beitrag #3256) schrieb:
Steht in der BD:
Danke!
AlterEgo7
#3261 erstellt: 11. Jan 2022, 19:00
könnte mir bitte jemand die genauen Maße des T778 nennen?
Am besten von der Oberseite her gemessen. Länge und Breite, nur das Gehäuse, ohne die Anschlüsse oder das Rad an der Front.
Vielen Dank schonmal.
badidea
#3262 erstellt: 12. Jan 2022, 10:50
Bei meinem messe ich 43cm Breite und 39cm Tiefe.
Laut NAD ist er 43,5cm breit und 43cm tief (mit Anschlüssen und Knöpfen).
AlterEgo7
#3263 erstellt: 12. Jan 2022, 11:28
Vielen Dank.
pogopogo
#3264 erstellt: 12. Jan 2022, 12:18
Was würdest du dann erst zu KRAFTWERK: 3-D DER KATALOG sagen
blowfly6
#3265 erstellt: 12. Jan 2022, 12:35
Was würdest du dann erst zu KRAFTWERK: 3-D DER KATALOG sagen :D
OK, überzeugt.
Werde ich mal testen...
badidea
#3266 erstellt: 12. Jan 2022, 13:05
Das ist für mich DIE Atmos Referenz! Hab noch nichts besseres gefunden!
Was Filme an geht, dann war das dieses Jahr (edit: letztes Jahr) bisher "The Quiet Place 2". Unglaublicher Sound! Hätte den Oscar für den Sound verdient!
Zurück zum T778:
Gestern ist bei mir wieder die "variable" Lautstärke aufgetreten. Musste am Ende auf -50dB runter, um meine Nachbarn nicht zu nerven!
Bin mir zwar noch nicht sicher, wo das herkommt, aber es scheint, als würde es erst dann auftreten, wenn ich mit Dirac "An" und Dirac "Aus" rumspiele...
[Beitrag von badidea am 12. Jan 2022, 13:07 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#3267 erstellt: 12. Jan 2022, 13:27
Die Kraftwerk ist mindestens 2 Klassen besser als dieses Album von Schiller und gehört zu meinen "All Time Favoriten". Hätte der Deylen auf die "Summer in Berlin" nicht ein paar ältere Sachen drauf gepackt, wäre mein Exemplar längst beim Zweitverwerter gelandet. Gerade in 5.1 ist die Scheibe Durchschnitt, dort ziehe ich sogar die Stereospur vor. Die aktuelle "Epic" hingegen ist wieder ganz gut geraten, ist aber auch eine Studioproduktion.
Die weiter oben genannte Scheibe von Hans Zimmer war eine der ersten Musik-BR mit einer Atmos-Spur, daher die große Begeisterung für das Ding in unseren Kreisen, vermute ich zumindest. Der LFE-Kanal ist wirklich ziemlich heftig, aber gerade bei dieser BluRay macht sich ein gutes Tiefton-Setup bezahlt. Mit guter Entzerrung und entsprechender akustischer Bearbeitung des Hörraums ist das Ding allerdings sehr, sehr gut und einfach stellenweise nur brachial, im Wohnzimmer funktioniert die "Live in Prague" nur bedingt.
Filou6901 nannte noch die "Jean Michel Jarre - Live in China". Bei der warte & hoffe ich sehnsüchtigst, das die irgendwann noch mal remastert wird und einen unkomprimierten HD-Ton bekommt. Die DVD bekam damals, ich glaube 2004 oder 2005, als eine der ersten Scheiben eine THX-Zertifizierung für die DTS-Spur. Die klang für die damalige Zeit einfach nur sensationell und auch heute steckt diese schnöde DVD akustisch so manche aktuelle Scheibe locker in die Tasche. Unvergessen das spiel mit der Laser-Harfe, das haben sich selbst Coldplay irgendwann für ihre Shows geklaut.
Es gibt hier im Forum 2 interessante Threads, wo immer wieder mal akustische Perlen präsentiert werden, in Stereo oder Mehrkanal. Diese haben mich schon so manchen Taler gekostet.....
http://www.hifi-foru...rum_id=7&thread=1512
http://www.hifi-foru...rum_id=7&thread=1339
Sonnige Grüße aus dem Süden und Sorry für das off topic
blowfly6
#3268 erstellt: 12. Jan 2022, 13:49
2 Klassen besser, so so. Da glaube ich nicht so recht dran. Aber dann bin ich mal gespannt auf morgen, da kommt die Kraftwerk. Ich werde kurz berichten.
Die Hans Zimmer ist einfach schlecht abgemischt. Und was nützt dem gemeinen User, wenn sie nicht in einem Wohnzimmer läuft? Viel Bass ist ja ok, aber so bei reiner Musikwiedergabe nicht wirklich zielführend.
Niestetaler1
#3269 erstellt: 12. Jan 2022, 14:21
Hallo zusammen,
über den T778 ist ja nun schon einiges geschrieben worden, aber ich möchte ebenfalls meine Erfahrungen kurz teilen.
Ich bin nun seit ca. einer Woche im Besitz des Gerätes.Die Einrichtung habe ich dank jugendlicher Unterstützung beinahe abgeschlossen. ich passe höllisch auf nix zu verstellen, da ich mir mit dem Menü echt schwer tue.Ich hatte vorher den Pioneer 801 das fand ich Intuitiver.Aber das ist ja bei jedermann anders.
Aber der Klang..........Hammer! Schon nach dem Auspacken und anschliessen sehr schick, aber nach der ersten Einmessung mit der kostenlosen Dirac Version war ich wirklich begeistert.Da liegen Welten zwischen meinem alten Gerät und dem NAD.Dies war zu guter letzt auch der Grund warum ich das Gerät behalten habe.
Das Einmessen fand ich jetzt nicht kompliziert, allerdings hat es mit der iosApp nicht funktioniert. Mit dem Laptop ohne Prob.
Irre geführt haben mich nur die 3 Slots wo ich vergebens versucht habe eine reine Stereo Messung zu speichern.Dies geht wie ich inzwischen gelesen habe wohl nicht...Erklären kann ich es allerdings nicht
Das speichern weiterer Presets gelingt mir ebenfalls noch nicht, aber gut Ding braucht hier Zeit.
Schwierig war auch das herausfiltern des richtigen HDMI Kabels um die Tonaussetzer bei PCM zu vermeiden.Bei dem 3.scheint es zu funktionieren.Aktuell habe ich ein 2m langes Ultra HDTV 8K.
Der Vorgänger ein Audioquest funtionierte nur auf 1,50 nicht auf 2m, unlogisch , aber so wars.
Jetzt scheint alles zu gehen.
Musik streamen mit Bluesound kannte ich schon und macht auch mit diesem Gerät viel Freude.
Gerade teste ich Tidal Hifi und bin recht begeistert.
Schade finde ich, das es für ein Gerät in dieser Preisklasse keine funktionierende App von Hersteller gibt. Die Kaufversion teste ich gerade, die finde ich ok.Aber da ist Handlungsbedarf.
Heute musste ich leider feststellen, das ich meine Focal Bluetooth Kopfhörer nicht verbinden kann.So auch meine Recherche auf der Herstellerseite. Das ist sehr bedauerlich, da ich diese beim Spielen sehr gern benutze, das könnte noch ein K.O Kriterium werden.
Ich könnte sicher noch mehr schreiben, aber das solls erstmal sein.
Beste Grüße
Peter
badidea
#3270 erstellt: 12. Jan 2022, 14:52
Bei mir schon! Vor allem ist es viel "unkomplizierter", da man sich das Einpegeln sparen kann.Dafür muss man leider alle Messpunkte bedienen und kann nicht vorher abbrechen.
Seltsam. PCM Tonaussetzer sind mir nicht bekannt, aber du scheinst ja das Kabel als Ursache gefunden zu haben. Wohl mal wieder ein Beweis, dass auch teure Kabel in der Hinsicht nicht weniger Fehler haben!?
Hier habe ich noch eine Baustelle. Ich habe auch noch einen Powernode2i fürs Esszimmer. Verknüpfen kann ich den T778 mit dem Powernode, aber Ton kommt nur aus einem Gerät! Quelle ist dabei aber AppleTV, also ein externes Gerät. Das sollte doch auch funktionieren, oder? Bei Yamaha war das kein Problem!
Welche App meinst du?
elmarw
#3271 erstellt: 12. Jan 2022, 19:27
ich hoffe mache ich hier richtig indem ich den Thread nehme und keinen neuen eroeffne. Bin seit Samstag stolzer Besitzer eines NAD T778. Ich hatte uebers Wochenende alles angeschlossen und dabei HDMI Probleme gehabt. Je nachdem welcher Content zugespielt wird, kommt es zu zufaelligen Aussetzern. Entweder ein kompletter HDMI disconnect (Signal Lost am TV), oder das Video wird durch rauschen ersetzt (Bild angehangen) aber Ton funktioniert (manchmal), oder es gibt einfach einen Reset (kurzes Schwarzes Bild, danach alles OK). Wenn ich den HDMI Mode wechsele, ist alles wieder OK (z.b. weil ich im Zuspieler das Format wechsele). HDMI Kabel durchprobiert, von neuen 2.1 bis die alten, die vorher die Zuspieler direkt an das TV angeschlossen hatte.
Source ist Apple TV oder PS5. Ich habe bereits verschiedene HDMI modes durchprobiert, incl. 1080p, falls es am 4k lag.
Ich hatte auch gelesen, dass mit den ersten Hardware Revisionen andere Leute diese Probleme hatten und Firmware Update da geholfen hat. Bin bereits auf der aktuellen Firmware.
Wollte Fragen ob hier noch wer einen Tip hat, oder das Geraet eher einen Defekt hat? Hatte notfalls ueberlegt einfach ARC setup zu machen, brauche am Ende den Receiver nur fuer audio, also koennte theoretisch mit dem Problem leben.
Uebrigens: Sonst hammer begeister mit dem dingen, kein Vergleich zu meinem alten, bereits im 5.1 setup hoere ich unterschiede, muss noch 5.1.2 aufbauen diese Wochenende.
Danke,
Elmar
(BIld klappt iegendwie nicht, kommt spaeter, aber am Ende zeigt weisses rauschen =)
[img]1138400[/img]
[Beitrag von elmarw am 12. Jan 2022, 19:29 bearbeitet]
pogopogo
#3272 erstellt: 12. Jan 2022, 19:44
Richtig und wäre auch bestimmt in Zukunft billiger auszutauschen, als ein neues MDC mit neuem HDMI-Standard: Link
Rossi_46
#3273 erstellt: 12. Jan 2022, 19:53
Wenn man mit der Akustik was gemacht hat,macht sich das erst mit der Einmessung bemerkbar oder merkt man das auch schon ohne?
Prim2357
#3274 erstellt: 12. Jan 2022, 20:02
Das kommt darauf an, was du gemacht hast...
Ein zwei Absorberchen aufhängen macht jetzt keinen anderen Klang....
Rossi_46
#3275 erstellt: 12. Jan 2022, 20:05
Ne,da ist schon mehr passiert..
Ein bisschen kommt noch,aber erst nächste Woche Deckensegel, allerdings möchte das Wohnzimmer auch nicht mit Absorbern zu Pflastern soll ja noch ahnsehnlich aussehen.
Wohne da ja nicht alleine.
[Beitrag von Rossi_46 am 12. Jan 2022, 20:08 bearbeitet]
Prim2357
#3276 erstellt: 12. Jan 2022, 20:08
Drei?
Auf solche ungenauen Angaben kann man denke ich keine seriöse Antwort geben.
Ich vermute du hast jetzt schon was gemacht, kannst aber eigentlich keinen Unterschied hören, oder?
Rossi_46
#3277 erstellt: 12. Jan 2022, 20:14
Also ich finde schon,daher ja die frage.
Ich habe mich in dieses Thema schon einwenig reingelesen,man hat etliche Möglichkeiten was für die Akustik zu tun ausser Absorbern etc.oder was es da nicht alles gibt.
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
