Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778
ReneHertel
#3077 erstellt: 29. Dez 2021, 13:00
Ja genau Steuerung Setup!
Welche HDMI - Kabel verwendest du ? / Ihr !
NAD schlägt ja vor:
https://support.nadelectronics.com/hc/de/articles/360000152287
Deswegen habe ich nur HDMI/optisches Kabel
Thema Panasonic.
Ich habe da auch meine HDMI - Schwierigkeiten mit meinem Panasonic 9004 und mit dem NAD T778.
Normalerweise könnte der 9004 über 2 HDMI - Kabel laufen lassen für die bessere Audi/Video Qualität.
Audio über NAD und Video direkt zum Fernseher.
Klappt nicht ! Entweder kommt kein Ton oder kein Bild an.
Lasse ich nur ein HDMI - Kabel über den NAD laufen kommt alles an.
Thema Xbox: schließe diese mal am NAD an !
ReneHertel
#3078 erstellt: 29. Dez 2021, 13:08
Navigieren Sie im Hauptmenü Ihres Receivers/Verstärkers über das Setup Menu zu Control Setup. Schalten Sie alle CEC/ARC Einstellungen aus, außer CEC/LAN/BluOS in Standby. Stellen Sie zudem sicher, dass Ihr Gerät BluOS 3.8.0 oder neuer installiert hat.
ARC und CEC sind keine genau definierten Standards, sondern werden von verschiedenen Herstellern unterschiedlich angewendet. Dies führt oftmals zu unvorhersehbarem Verhalten, da jeder Hersteller die Richtlinie für den ARC/CEC Standard für seine eigenen Geräte optimal umsetzt, was zu Schwierigkeiten mit Geräten anderer Hersteller führen kann. Das Auswechseln eines HDMI-fähigen Geräts in Ihrer Kette kann dazu führen, dass ein zuvor einwandfrei funktionierendes System nicht mehr korrekt über ARC/CEC arbeitet. Dies ist ein häufiges Problem bei HiFi-Geräten und nicht auf einzelne Hersteller beschränkt. Weitere Informationen zu den CEC Einstellungen Ihres TV Geräts finden Sie im folgenden Hilfeartikel:
CEC bei Ihrem TV aktivieren
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir dringend ein optisches Kabel vom TV zum AV Receiver/Verstärker. IR Repeater und Multifunktions-Fernbedienungen werden immer verlässlicher funktionieren als CEC. Für große Systeme könnten Automations-Plattformen wie Control 4 oder RTI in Betracht gezogen werden.
Wir werden weiterhin Firmware-Updates veröffentlichen, um die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Geräten zu maximieren. Allerdings bieten die obenstehenden Optionen immer eine bessere Bedienerfahrung. Zum Schluss noch gute News: Der aktuellste HDMI Standard, 2.1 soll diese ARC/CEC Probleme in der Zukunft verringern.
Rossi_46
#3079 erstellt: 29. Dez 2021, 18:28
Hier geht es nochmal über die Tagetkurve für den SUB,was ja in der neuen Anleitung aufgeführt ist.
Die Antwort von dazu...
AD-Antwort:
Dies ist in gewisser Weise richtig, aber nicht ganz richtig. Wir empfehlen Folgendes:
Frontlautsprecher = Dirac Filter + NAD Target Curve (NAD Target Curve optional)
Subwoofer = Dirac Filter (NAD Target Curve optional)
In diesem Fall wird der Dirac Filter weiterhin sowohl auf Ihre Hauptlautsprecher als auch auf den Subwoofer angewendet . Sie können frei wählen, wie der NAD-Zielfilter angewendet wird.
Dirac ist in der Lage, Ihren Sound ohne die NAD Target Curve perfekt zu koordinieren. Die NAD Target Curve ist ein zusätzlicher EQ-Filter, den wir hier bei NAD speziell entwickelt haben.
Da sich die NAD Target Curve auf den Klang Ihrer Lautsprecher auswirkt, empfehlen wir Ihnen nicht, sie mit Ihrem Subwoofer zu verwenden. Dies ist nur eine Empfehlung und keine Bedingung.
Es steht Ihnen frei, die NAD Target Curve mit Ihrem Subwoofer zu verwenden, wenn Sie möchten. Das Endziel ist für Sie, den Kunden, das am besten klingende Audio für Ihr Setup zu haben. Nur Sie und Ihre Ohren können dies bestimmen, sodass Sie die NAD-Zielkurve nach Belieben verwenden können.
Ich würde Ihnen persönlich empfehlen, einige verschiedene Dirac-Filter zu erstellen, um den Unterschied zwischen einem unbearbeiteten Dirac-Filter vs. Dirac + NAD-Zielkurve vs. Ihrer selbst entworfenen Zielkurve zu testen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen! Ich werde dieses Ticket vorerst als gelöst markieren.
Mit freundlichen Grüßen
Jade L. - Tier 2 Specialist
Support Crew Analyst"
frsa
#3080 erstellt: 29. Dez 2021, 18:40
Danke für die Info.
Ich habe mir zwei Filter erstellt und bin noch am vergleichen. "Richtiger" und harmonischer klingt es, wenn der Sub nicht mit berücksichtigt wird. Das ist etwas zu viel des Guten.
oliverpanis
#3081 erstellt: 29. Dez 2021, 18:55
Habe meinen 778 nun ordentlich mit der Dirac Vollversion und 9 Messpunkten eingemessen.
Jetzt geht schon eher die Sonne auf.
Was mir am meisten gefällt ist die Behandlung meiner beiden SVS SB 2000.
YPAO unf Audyssey hatte die bisher immer lautstärkemäßig wegoptimiert und ich musste anschließend jedesmal ordentlich nachregeln.
Bei Dirac waren sie beim Einpegeln sogar noch zu leise und ich musste jeweils 2 Klicks höher.
Hab aktuell die Harman +4 Kurve für Musik und die Nad Kurve für Film, dass gefällt mir ganz gut.
Nun werde ich das erst mal ein paar Tage probe Hören, bevor ich da noch mal ran gehe.
Bass ist mir allerdings fast zuviel des Guten bei beiden Kurven.
Rossi_46
#3082 erstellt: 29. Dez 2021, 19:01
Ja,dann Teste dich mal ran...
Rossi_46
#3083 erstellt: 29. Dez 2021, 19:12
Das was Dirac am 4.1.22 auf der CES veröffentlicht, dürfte das Klangerlebnis nochmals erheblich Steigern.
Wie es aussieht wurde das schon vor 6.Jahren Entwickelt,und kommt wohl jetzt für alle.
Dirac demonstriert Unison seit einigen Jahren (damals hieß es noch versuchsweise Dirac Unity), also haben viele Leute es gehört. Ich habe es zwei Jahre hintereinander auf der CES gehört und es klang großartig (sie haben es ein- und ausgeschaltet, damit die Zuhörer den Unterschied sofort hören konnten). Bereinigung langer Ausschwingzeiten im Bass, wodurch der Bass nicht nur straffer klang, sondern auch Details in den mittleren und höheren Frequenzen besser hörbar wurden (sobald der anhaltende Bass diese Details nicht mehr überdeckte). Sehr beeindruckend, wenn man die Hotelraumakustik bedenkt.
[Beitrag von Rossi_46 am 29. Dez 2021, 19:12 bearbeitet]
oliverpanis
#3084 erstellt: 29. Dez 2021, 19:13
Hört sich ja interessant an.
Wird das einfach per Update für die Vollversion kommen, oder wird das zusätzlich kosten?
Rossi_46
#3085 erstellt: 29. Dez 2021, 19:15
Das kann ich dir leider nicht sagen,aber nächste Woche wissen mir mehr.
Devine72
#3086 erstellt: 29. Dez 2021, 19:15
Da bin ich mal gespannt drauf
Rossi_46
#3087 erstellt: 29. Dez 2021, 19:17
Was meinst du, wie die den USA gespannt sind,da gibt es keine anderes Thema mehr.
oliverpanis
#3088 erstellt: 29. Dez 2021, 19:33
Hab jetzt noch mitbekommen, dass mein Lüfter auch nach längerem Standby noch läuft.
Soll das so sein?
Rossi_46
#3089 erstellt: 29. Dez 2021, 19:37
Ja,bei 1000 Umdrehungen
oliverpanis
#3090 erstellt: 29. Dez 2021, 19:52
Echt? Immer?
Wozu soll denn dass gut sein?
Rossi_46
#3091 erstellt: 29. Dez 2021, 19:53
Ja,läuft immer keine Ahnung warum das so ist.
oliverpanis
#3092 erstellt: 29. Dez 2021, 19:55
Da ist doch nach einem Jahr nur noch Staub im Gerät?
Prim2357
#3093 erstellt: 29. Dez 2021, 20:01
Wie reagiert der 778 eigentlich auf die komplette Trennung vom Stromnetz, verliert er Einstellungen oder dergleichen?
Hat das jemand auch schon über längere Zeit praktiziert?
Rossi_46
#3094 erstellt: 29. Dez 2021, 20:02
Das ist doch so ein feines Gitter drauf.,das geht schon.
Rossi_46
#3095 erstellt: 29. Dez 2021, 20:03
Bleibt alles erhalten.
heidi5320
#3096 erstellt: 30. Dez 2021, 06:47
Meine Zuspielung war vom Fernseher zum av mi Supra HMII 2.1 Von der x box Audioqest.Fernseher war Der Tx-49jxn978 und tx-65jzn1508.Alle beide haben eARC.Normal muß es auch mit normalen arc funtionieren .Aber es tut sich gar nix nicht mal ein knacken oder sonstiges .Toten stille.Was mir auch noch aufgefallen ist ,wenn man den av vom strom nimmt .für ein paar Minuten habe ich getan um hdmi umzu stecken sind die lautsprechereinstellungen von dirac verschwunden ,obwohl abgespeichert in preset für jedes einzelne Gerät.Musste wieder neu einspielen.Kann er die Speicherungen nicht halten wenn er Stromlos ist den die anderen Einstellungen waren noch da.Fast gut ist die Display Abschaltung muss mann aber im Gerät umschalten.Der zweit Hdmi Ausgang ist nicht so toll.Er tut zwar die 4k Filme durchschleifen mit HDR und HD Audio aber sonst geht nicht viel.Es kommt ton aber kein Bild es sei denn mann startet das Qellgerät neu dann war das Bild da aber kein Ton.Dann ging es ,aber wenn man im Qellgerät was umgeschaltet hat wie zum bsp. Mediaportal hat der av das Bild wieder verloren.Es gibt noch ein paar Baustellen ich hatte vorher den Yamaha a 3080 da hatte ich nicht solche Pobleme.
Prim2357
#3097 erstellt: 30. Dez 2021, 07:01
heidi5320 (Beitrag #3096) schrieb:
wenn man den av vom strom nimmt .für ein paar Minuten sind die lautsprechereinstellungen von dirac verschwunden ,obwohl abgespeichert in preset für jedes einzelne Gerät.
Na super...genau das kann ich nicht gebrauchen.
blowfly6
#3098 erstellt: 30. Dez 2021, 07:31
Mal abgesehen davon, dass ich höchste Leseschmerzen beim Post #3096 habe, kann ich nicht bestätigen, dass irgendetwas gelöscht wird, wenn das Gerät mal stromlos ist. (max. 15 Minuten)
Allerdings stellt sich für mich überhaupt die Frage, warum man das Gerät stromlos machen möchte...
[Beitrag von blowfly6 am 30. Dez 2021, 07:32 bearbeitet]
heidi5320
#3099 erstellt: 30. Dez 2021, 08:29
Um hdmi Kabel umzustecken sollte man die Geräte Stromlos machen.Steht in der Bedienungsanleitung .Wenn das zu problemen im Gerät führt das Einstellungen verloren gehen ist das ein Sofware Problem vom Gerät.Bei keinen anderen Gerät ist es zu deraritigen Problem gekommen.
Rossi_46
#3100 erstellt: 30. Dez 2021, 08:32
Mach mal ein Video davon.
heidi5320
#3101 erstellt: 30. Dez 2021, 08:53
Ich habe es jetzt für kurz vom strom gehabt 5 min kein Problemmuss es weiter beobachten wenn vieleicht länger dann verliert er die Einstellungen.
heidi5320
#3102 erstellt: 30. Dez 2021, 09:47
von was .mit hdmi2 out problem
Filou6901
#3103 erstellt: 30. Dez 2021, 10:07
Nur HDMI 1 out ist ein 4K !
heidi5320
#3104 erstellt: 30. Dez 2021, 10:27
Es geht nicht um 4K Filme werden aber durch geschliffen mit allen Video und Audioformaten hdmi2 out
blowfly6
#3105 erstellt: 30. Dez 2021, 10:49
Kannst du bitte einen Satz a) richtig schreiben und b) so, dass man ihn versteht
Danke, ich bin raus.
Rossi_46
#3106 erstellt: 30. Dez 2021, 10:50
ReneHertel
#3107 erstellt: 30. Dez 2021, 11:03
... Bitte macht doch einfach mal ein Bild oder macht einfach ein Film.
Dann ist alles besser nachvollziehbar und wir können es mit unserem T778 Vergleichen.
Danke
[Beitrag von ReneHertel am 30. Dez 2021, 11:03 bearbeitet]
Devine72
#3108 erstellt: 30. Dez 2021, 11:18
Wenn man ordentlich schreibt und erklärt reicht das im Normalfall auch aus
ReneHertel
#3109 erstellt: 30. Dez 2021, 12:26
.. naja Bilder/Filme sagen mehr wie "Tausend Worte" !
Ein Tel. wäre am besten.
Thema: "wenn man den av vom strom nimmt .für ein paar Minuten sind die lautsprechereinstellungen von dirac verschwunden ,obwohl abgespeichert in preset für jedes einzelne Gerät."
Also, ich nehme jeden Abend (8-12 Std) meine kpl. Geräte incl. Router vom Strom.
AUSSER, der Oled ist am Strom aber nicht auf StandBy.
Also, meine Abspeicherung sind vorhanden. (eben geschaut)
AV Preset sollte man speichern (rechts weiter klicken !)
frsa
#3110 erstellt: 30. Dez 2021, 13:05
Gehört hier zwar nicht her, aber ein OLED sollte aus den bekannten Gründen im Standby bleiben.
digitalo_04
#3111 erstellt: 30. Dez 2021, 18:57
Hallo Zusammen !
Also die Einstellungen von Dirac verliert er nicht. Man sollte aber mal zwischen den Slot's hin und
her schalten, falls der T778 die Einmessungen nicht anzeigt. War bei mir auch so. Man hört es auch
am Klang, wenn Dirac nicht aktiv ist. HDMI Probleme habe ich keine. Ich verwende Kabel von 2m Länge,
die 18 GB durchleiten, also 4K Bild und HD Tonsignale. Am Sony Oled ist eine Sky Q direkt mit dem TV
an HDMI2 verbunden. Ton geht zum T778 per ARC zurück. Der AVR ist über HDMI ARC mit dem TV an
HDMI3(ARC) verbunden. Beim Streaming vom TV (Netflix und Prime) ist der Ton auch bestens ohne
Aussetzer am AVR zu hören. Der UHD Player ist am T778 am HDMI 1 Eingang angeschlossen und gibt
Bild und Ton ohne Probleme aus ! Im Sommer hatte ich mal das Problem, daß das Display des T778
nicht oder erst sehr spät anging. Darauf hin habe ich den AVR am Netzschalter hinten am Gerät für 2-3 Min.
ausgeschaltet. Danach war das Problem behoben und ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Wir nutzen
den AVR jeden Tag zum Musik hören und Filme schauen. Sind sehr zufrieden mit dem T778 !
Wir hatten den T778 auch schon 10 Tage vom Strom (Urlaub) und er hat seine Einstellungen behalten !
Freundliche Grüße !
Rossi_46
#3112 erstellt: 30. Dez 2021, 18:59
Ich Teste gerade mal die Targetkurve ohne Sub Anhebung,hört sich ganz gut an.
oliverpanis
#3113 erstellt: 30. Dez 2021, 19:03
Hab momentan die Standardkurve auf allen LS laufen und auf den Subs die +4 Harman.
Mit der NAD kingt es mir zu aufgedunsen!
blowfly6
#3114 erstellt: 30. Dez 2021, 19:05
Ich nutze als Fernbedienung diese App:
https://apps.apple.c...910#?platform=iphone
Finde ich für den täglichen Gebrauch top!
P.S.: Kostet aber nach der Testphase ein paar Euro...
Rossi_46
#3115 erstellt: 30. Dez 2021, 19:07
Ja,man muss echt schauen,was einen gefällt ansonsten einfach Umschalten geht Ratz Fatz.
Prim2357
#3116 erstellt: 30. Dez 2021, 19:12
Bei meinem jetzigen Anthem AVR nutze ich die Fernbedienung, und auf dieser lediglich den "On" Knopf....
Dann schalte ich den Blurayer ein, und drücke nach Einlegen dieser auf Play und dann mach ich 2 Stunden gar nichts....
Was hämmert ihr da ständig in Apps und auf FB rum wenn ich fragen darf?
Rossi_46
#3117 erstellt: 30. Dez 2021, 19:13
@OliverPanis
Teste das mal wie ich es gerade habe,das hört sich alles kräftiger an aber nicht aufdringlich.
Im Prinzip so wie es Dirac/NAD empfiehlt.
Rossi_46
#3118 erstellt: 30. Dez 2021, 19:16
Mit der App mache ich nicht viel gegebenfalls wenn nötig die Sourrounds/Center/Sub anheben oder senken, oder drücke nur die Info Taste.
Die Fernbedienung nutze ich nie.
[Beitrag von Rossi_46 am 30. Dez 2021, 19:17 bearbeitet]
oliverpanis
#3119 erstellt: 30. Dez 2021, 19:17
Mach ich morgen mal, teste nach einer Änderung immer erst mal einen Tag bevor ich wieder was ändere.
Rossi_46
#3120 erstellt: 30. Dez 2021, 19:19
Ok,so gehts natürlich auch mann muss es auch mal auf sich wirken lassen.
AlterEgo7
#3121 erstellt: 30. Dez 2021, 20:34
Das silberne Gitter ist auf der Homepage von NAD nicht mehr am Receiver zu sehen. Ist da evtl. Hardwaremäßig was aktualisiert worden? Vielleicht ist er leiser geworden?
Rossi_46
#3122 erstellt: 30. Dez 2021, 20:35
Ich habe ein schwarzes feines Gitternetz..
AlterEgo7
#3123 erstellt: 30. Dez 2021, 21:19
Ok, dann haben die das geändert, denn vorher war ein Silbernes zu sehen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, da ich mir im neuen Jahr auch einen NAD T778 zulegen möchte und mich da schon länger belese.
heidi5320
#3124 erstellt: 31. Dez 2021, 07:10
Vielen Dank ich glaube diese Einstellung im Gerät hat es gebracht .Der Ton kommt über den tv .CEC ist ausgeschaltet .Jetzt wird auch ARC im Display Angezeigt,was vorher nicht so war.Ich würde ger Bilder oder Video Hochladen aber mein Handy stellt sich Quer.Nach Rechten für Zugriffe habe ich keine Lust zu suchen.Anscheinend brauch das Gerät Anlaufzeit das alles so Funktioniert.Auch bleiben dieEinstellungen jetzt erhalten warum auch immer es jtzt funtioniert.
ReneHertel
#3125 erstellt: 31. Dez 2021, 12:29
...... dieses Gefühl habe ich auch bei meinen T778 dass er am "Lernen" ist und durch die Wiederholungen merkt er sich das.
Thema Schwarzes Gitter: mein T 778 ist vom Januar 2021 und der hat auch schon die Schwarzen Gitter + den Nervigen Lüfter den ich ausgewechselt haben wie hier im Forum beschrieben.
Thema Standby beim Sony 83 Zoll: oh, wenn ich so richtig gelesen habe ist der Sony immer im Standby Modus und nur durch den Stecker ziehen wäre dieser vom Strom. Der A90J hat gar kein "An und Aus Schalter" am Gerät selbst.
Bin gespannt auf das Update vom DiracLife 2022.
Schauen wir mal ob man eine erneute Messung machen muss oder automatisch die Veränderungen durchführt werden ?
Und ob man es hören kann den Unterschied
digitalo_04
#3126 erstellt: 31. Dez 2021, 14:08
@heidi5320
Bei mir ist CEC am AVR auch auf aus gestellt. Audiosystem muß On sein, sonst funktioniert ARC nicht.
Man muß halt erstmal viel probieren mit den Einstellungen, bis die richtigen Setups gefunden sind. Hat
bei mir so 4-6 Wochen gedauert, da die Bedienung vom Marantz anders ist als beim T778. Man muß
Umdenken und sich an den NAD erst gewöhnen und dann klappt es. Immer nach vorne schauen und nicht
zurück. Wird schon klappen, denn der NAD macht Spaß !
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr !
IMYTA
#3127 erstellt: 01. Jan 2022, 15:20
Wie bekommt man denn die "Harman Kurve" ins Dirac?!
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.159
