Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778
Labbipapa
#2827 erstellt: 28. Nov 2021, 14:32
Oh, das ist mal was Neues!
Hast Du noch einen anderen Sub zur Verfügung, mit dem Du testen könntest? So würdest Du wenigstens feststellen können, ob es am Amp oder dem Sub liegt.
Außer, mal ganz blöd gefragt: Kabel und Stecker sind gut und sitzen fest, oder?
Wie hast Du den angeschlossen? Manchmal hilft ein Anschluß mit Y-Kabel, damit der Sub „mehr Signal“ bekommt!
Gruß Thomas
hmt
#2828 erstellt: 28. Nov 2021, 14:50
pogopogo (Beitrag #2820) schrieb:
Prim2357 (Beitrag #2811) schrieb:
Gute Korrekturen "arbeiten" auch im Zeitbereich...
Richtig, ich kenne aber nur wenige Korrekturen, die quasi in Echtzeit eine Korrektur durchführen, sprich ein komplexes Musiksignal an z.B. Chassis gegen das Eingangssignal vergleichen, z.B. diese: Link
Eine Korrektur (DL & Co.), die wie zuvor beschrieben auf Daten eines Meßsignals basiert und eine endliche Anzahl an fixe Filter setzt, hat diese Defizite, sprich Detailverlust. Deshalb sollte die Ursache bekämpft werden und nicht an den Symptomen herumgedoktort werden.
Ein hoher Dämpfungsfaktor sowie starke Antriebe inkl. potenter Frequenzweiche beeinflußen die Sache hierbei sehr positiv.
Leider haben die meisten AVRs genau hier ihre Defizite, geringer DF, was in vielen Fällen zu vermehrten DSP-Korrekturen führt. Es gibt aber auch gute Beispiele im Mehrkanal-Verstärkerbau, z.B. NAD M28.
Das ganze hat nichts mit der "Raumkorrektur" zu tun.
freddy-maus
#2829 erstellt: 28. Nov 2021, 15:03
Ich habe meinen Elac dauerhaft an und schalte ihn per Leiste mit den Endstufen ... auch ein Schutz vor meinen Kindern ...
ch
#2830 erstellt: 28. Nov 2021, 15:04
Ich habe ein normales Mono Chinch Kabel angeschlossen.
Wie gesagt wird der Sub bei der Einmessung ja berücksichtigt, nur danach ist Ebbe.
Dadof3
Moderator
#2831 erstellt: 28. Nov 2021, 15:40
Bitte kehrt zum Thema zurück!
ch
#2832 erstellt: 28. Nov 2021, 15:52
Es geht hier doch um den T778 oder?
Rossi_46
#2833 erstellt: 28. Nov 2021, 16:20
Richtig,das liest sich wahrscheinlich auf den ersten Blick anders.
Prim2357
#2834 erstellt: 28. Nov 2021, 16:23
Ich würde auch versuchen das du mit der Korrektur in den Plusbereich kommst.
Y Kabel sollte das Ganze verschlechtern.
Hast du die mit LFE gekennzeichnete Buchse genommen oder was in der BDA steht? Da gibt es wohl abweichende Module, man soll den nehmen wo am Gerät LFE steht.
Dadof3
Moderator
#2835 erstellt: 28. Nov 2021, 16:26
Ja, die letzten Beiträge waren wieder on-topic, ich bezog mich auf die davor. Sorry, hätte ich klarer hervorheben sollen.
ch
#2836 erstellt: 28. Nov 2021, 16:35
Ich habe den mit LFE genommen.
Werde nächste Woche dann mal den Pegel am Sub reduzieren und dann neu einmessen.
Mal sehen ob es dann klappt.
Ich soll im Dezember auf Grund der Lüfterproblematik einen neuen T778 bekommen.
Vielleicht warte ich das noch ab....
Labbipapa
#2837 erstellt: 28. Nov 2021, 16:35
Immerhin kam oft DIRAC vor,- damit waren wir phasenweise immer wieder „Teil-On-Topic“…
pogopogo
#2838 erstellt: 28. Nov 2021, 16:35
So ganz off-topic war das nicht, da es u.a. um Dirac Live und seine Systemgrenzen ging.
Aber lassen wir das hier
Prim2357
#2839 erstellt: 29. Nov 2021, 20:32
Moin,
kann mir jemand die genauen Abmessungen der Front des 778 geben?
Also plane Unterlage, Höhe der Füße (Unterkante Frontblende) und auch das Maß von der planen Standfläche bis Oberkante Frontplatte.
Muss den Ausschnitt vom Anthem wohl etwas vergrößern...
Danke
Rossi_46
#2840 erstellt: 29. Nov 2021, 20:36
Fusshöhe 1,2cm / 14,2cm Standfläche bis Oberkante Frontplatte
[Beitrag von Rossi_46 am 29. Nov 2021, 20:37 bearbeitet]
Prim2357
#2841 erstellt: 29. Nov 2021, 20:45
Vielen Dank, dann muss ich den Ausschnitt doch nicht vergrößern.
Etliche Seiten geben die komplette Höhe beim NAD mit 17,2cm...was wohl Unsinn ist.
Rossi_46
#2842 erstellt: 29. Nov 2021, 20:46
Kein Problem...
14,0cm stimmt aber.
435 x 140 x 430 mm hier die Daten von NAD
https://nad.de/product/nad-t778-a-v-receiver/
[Beitrag von Rossi_46 am 29. Nov 2021, 20:48 bearbeitet]
ReneHertel
#2843 erstellt: 02. Dez 2021, 19:33
Thema "die Batterie in der Fernbedienung klappert"
Einfach bei der letzten Batterie die eingefügt wird und die Sichtbar ist wird einfach mittig und Bitte nur einmal herum mit einen Streifen Tesafilm bekleben !
Schon klappert nichts mehr.
Grüße René
[Beitrag von ReneHertel am 02. Dez 2021, 19:37 bearbeitet]
Prim2357
#2844 erstellt: 02. Dez 2021, 20:03
Na hoffentlich sind das die einzigen Schwierigkeiten welche mich demnächst erwarten...
VG
badidea
#2845 erstellt: 03. Dez 2021, 09:34
Beim Thema Fernbedienung hätte ich noch was! Sie reagiert extrem empfindlich auf Erschütterungen. Wenn also der Subwoofer ordentlich Output bekommt, dann geht gerne mal die Hintergrundbeleuchtung der FB an. Hat mich jedenfalls ziemlich genervt, wenn im abgedunkelten Raum ständig die FB leuchtete.
Such dir also eine stabile Ablage!
Rossi_46
#2846 erstellt: 03. Dez 2021, 11:07
Oh,mann..
Devine72
#2847 erstellt: 03. Dez 2021, 11:32
jetzt weis ich auch warum es ab und an aus meiner Schublade des Lowboards leuchtet
mister.mole
#2848 erstellt: 03. Dez 2021, 11:48
Man kann das automatische Einschalten der Beleuchtung deaktivieren. Dann geht sie nur noch bei Tastendruck an.
DISP + OFF
Lichtsensor deaktivieren. Die Tastenbeleuchtung wird durch
Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet.
weitere:
DISP + Zifferntaste (0-9)
Stellen Sie den Timeout der Tastenbeleuchtung auf
die Anzahl der Sekunden ein, wobei die Sekunden der
Ziffer der gewählten Taste entspricht. Bei Null wird die
Tastenbeleuchtung vollständig ausgeschaltet.
DISP + ON
Lichtsensor aktivieren.
DISP + ENTER
Stellen Sie den Lichtsensorschwellenwert auf die aktuelle
Lichtstufe ein.
DISP + RTN
Stellen Sie alle Einstellungen der Tastenbeleuchtung auf die
Standardeinstellung zurück.
Devine72
#2849 erstellt: 03. Dez 2021, 11:56
ich nutze die eh nicht da ist mir die Harmony lieber
Rossi_46
#2850 erstellt: 03. Dez 2021, 12:00
Ich nehme die auch nicht,bevorzuge immer das Display für das laut/leise Stellen habe ich die Bedienung vom TV,oder halt die App viele Wege für nach Rom,
blowfly6
#2851 erstellt: 03. Dez 2021, 12:01
auf die Schnelle mal versucht...
Funzt nicht!
Rossi_46
#2852 erstellt: 03. Dez 2021, 12:02
Was?
blowfly6
#2853 erstellt: 03. Dez 2021, 12:04
#2848
Rossi_46
#2854 erstellt: 03. Dez 2021, 12:05
Ach,das kann ich nichts zusagen.
Prim2357
#2855 erstellt: 03. Dez 2021, 12:13
badidea (Beitrag #2845) schrieb:
Such dir also eine stabile Ablage! :D
Die ist vorhanden, die FB liegt auf mit Schaumstoff hinterfüttertem Samt...
Zusammen mit dem Geräte Display einstellbar oder auch separat davon?
Das Geräte Display muss bei mir aus gehen und bei der FB beim in die Hand nehmen FB Beleuchtung an.
Rossi_46
#2856 erstellt: 03. Dez 2021, 12:22
Dann Dimm Display wie du es möchtest,dann deckst du alles ab zb, Dark Mode.
[Beitrag von Rossi_46 am 03. Dez 2021, 12:31 bearbeitet]
mister.mole
#2857 erstellt: 03. Dez 2021, 12:29
Hmm steht so in der Anleitung auf Seite 34.
https://nad.de/wp-co...ung_NAD_T778_v03.pdf
Mein NAD wird gerade repariert, kann es also selber nicht testen.
Die Fernbedienung kann man separat programmieren. Gibt da sogar ne Software um neue Code Bibliotheken raufzuladen. Anleitung Seite 36.
Anleitungen liest man heutzutage nicht mehr?
[Beitrag von mister.mole am 03. Dez 2021, 12:32 bearbeitet]
blowfly6
#2858 erstellt: 03. Dez 2021, 13:27
Ahhh, ich war falsch...
Der Lichtsensor und die Beleuchtungsdauer lassen sich programmieren, der Erschütterungssensor wohl nicht. Außer man stellt die Beleuchtung auf null.
Rossi_46
#2859 erstellt: 03. Dez 2021, 13:54
Wenn ich den Darkmode aktiviere verändert sich nichts.
pogopogo
#2860 erstellt: 03. Dez 2021, 14:28
Rossi_46 (Beitrag #2859) schrieb:
Wenn ich den Darkmode aktiviere verändert sich nichts. :.
Einfach mal ausprobieren, wenn ein 'Plattencover' angezeigt wird.
Rossi_46
#2861 erstellt: 03. Dez 2021, 14:43
Ok,Probiere ich mal.
Devine72
#2862 erstellt: 05. Dez 2021, 11:25
wie sieht das bei NAD mit ersatzteilen aus? Ich habe oben auf der Abdeckung des 778 ne leichte Delle, vermutlich beim Aufhängen vomm 77" TV passiert
Bei einem 3000€ Gerät nervt mich das irgendwie
Rossi_46
#2863 erstellt: 05. Dez 2021, 11:26
Rufe bei NAD/Dali an die können bestimmt was dazu sagen.Bekommst locker einen neuen.
[Beitrag von Rossi_46 am 05. Dez 2021, 11:27 bearbeitet]
Prim2357
#2864 erstellt: 05. Dez 2021, 11:29
Zeig doch mal ein Bild.
Ist der Lack in Ordnung, kann man das normalerweise wieder in den Ursprungszustand zurückbringen,
Stichwort "Dellendoktor"
Meine Frage.
Hat noch jemand REW Messungen zumindest der Fronts/Sub mit Vorher/Nachher Messung bezüglich Dirac/Bypass?
Devine72
#2865 erstellt: 05. Dez 2021, 11:34
der Lack ist in Ordnung, an einen Dellendocktor dachte ich auch schon
IMG_1500
[Beitrag von Devine72 am 05. Dez 2021, 11:36 bearbeitet]
Prim2357
#2866 erstellt: 05. Dez 2021, 11:48
Ach das bekommst du mit etwas Geschick selbst wieder hin.
Deckel abschrauben.
Tischplatte.
Darauf ein dickes Spannbettlaken faltenfrei legen.
Deckel verkehrt herum drauf legen.
Ein Hämmerchen ohne scharfe Kanten nehmen, auch hier ein Stück Stoff rumlegen und mit einem Gummi befestigen.
Wichtig ist nun eine Lichtquelle im richtigen Winkel aufzustellen damit du die Erhöhung siehst.
Nun ganz sanft mit dem Hammer auf den Übergang von Erhöhung/keine Erhöhung rundherum "hämmern". Darauf achten das der Hammer mit der Fläche immer waagerecht auftrifft, nicht mit einer Kante.
Und nicht auf der Mitte der Delle klopfen, sondern wie gesagt nur an dem Rand der Delle. In die Mitte dann bei Bedarf anschließend, ist aber nicht immer notwendig.
Und gaaaanz oft kontrollieren das man nicht irgendwo zuviel macht...
Viel Erfolg
[Beitrag von Prim2357 am 05. Dez 2021, 11:49 bearbeitet]
Filou6901
#2867 erstellt: 05. Dez 2021, 12:13
Eventuell ein Hartholz zur Hilfe nehmen , also auf dieses mit dem Hammer schlagen,als direkt auf das Blech .
Labbipapa
#2868 erstellt: 05. Dez 2021, 14:49
Wie von Prim beschrieben, klappt das oft echt gut. Und wenn nicht, hast Du nichts verloren und kannst immer noch nen Neuen besorgen.
Devine72
#2869 erstellt: 05. Dez 2021, 18:52
Danke euch für die Tipps, werde ich dann im Weihnachtsurlaub mal umsetzen. Was denke ich hilfreich sein könnte, das Blech mit nem Föhn zu erwärmen.
Prim2357
#2870 erstellt: 05. Dez 2021, 18:54
Das kann man durchaus machen, dann wirds geschmeidiger...aber nicht den Lack zu weich/heiß machen....nur warm....
Devine72
#2871 erstellt: 06. Dez 2021, 19:02
das ist selbstversändlich, ich hoffe das es mir gelingt
Prim2357
#2872 erstellt: 06. Dez 2021, 20:34
Viel Erfolg, und bitte berichten....
Bezüglich 778, wenn ich es richtig verstanden habe merkt sich der NAD eine eventuelle Pegelanhebung von dem Center z.B. nicht und beim nächsten Start ist diese Veränderung wieder Geschichte, korrekt?
Rossi_46
#2873 erstellt: 06. Dez 2021, 20:42
Stimmt,wenn man zb. Center/Sub/ Surround die Pegel auf der App/NAD anhebt,ist das beim nächsten Start wieder weg.
Man kann aber unter dem Modus Klangregler den Center/Dialoge anheben,der bleibt aber gespeichert.
Prim2357
#2874 erstellt: 06. Dez 2021, 21:00
o.k. danke, das ist sicher mit der Fernbedienung eingestellt dasselbe.
Wie sind denn eigentlich die Füße, absorbieren gut oder sind diese unten sehr hart?
Habt ihr noch was drunter zum Entkoppeln?
Tipp für 1cm plus außer stinkender Waschmaschinenmatte?
Rossi_46
#2875 erstellt: 06. Dez 2021, 21:07
Ist das gleiche entweder App/Display/Fernbedienung wenn du auf der Fernbedienung drückst zb. Center Pegel anheben, dann wird das auf dem Display angezeigt.
Die Füsse selber sind hart,sehen aus wie die von den Yamaha AVRs.
Das AVR steht sicher,da bewegt sich nichts,da braucht man meiner Meinung nichts machen.
Zu der Center Dialog Pegel Anhebung,hier ist es beim 778 tatsächlich so,das man in ganz selten fällen da dran muss.
Denn die Sprachverständlichkeit ist immer klasse,und das ohne Loudness.
[Beitrag von Rossi_46 am 06. Dez 2021, 21:23 bearbeitet]
Prim2357
#2876 erstellt: 06. Dez 2021, 22:34
Das er sicher da steht glaube ich, mir geht es allerdings um die Übertragung von Resonanzen, und da ist hart nicht gut.
michael67
#2877 erstellt: 08. Dez 2021, 17:46
Mal kurz gefragt ob hier ein jemand Elac Lautsprecher an seinem T778er betreibt und wie zufrieden derjenige welcher ist?
Ein Freund hat das Vorgängermodell 777 und ist sehr zufrieden. Auf Youtube fand ich eine Bewertung die wegen Dirac Problemen den aus der Liste streicht, das war 2020 - ist sowas noch aktuell ?
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
