| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T778 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
NAD T778+A -A |
joneu
#1777
erstellt: 19. Mai 2021, 10:36
kannst du als separaten Preset speichern ich habe allerdings keinen Sub, habe aber jeweils einen Preset für Stereo und einen für Kino, bei Stereo dann nur die beiden Mains aktiv, will ich auch noch separat einmessen sobald das UMIK hier eintrifft, weiss nicht ob das was bringt, mal schauen ... |
koinar
#1778
erstellt: 19. Mai 2021, 19:34
An die Frage hänge ich mich mal dran: Kann man beim T778 auch bei Musik einen Sub (2.1) und bei Kino zwei Subs (5.2) als verschiedene Szenen (Presets) einstellen und abspeichern? Wie viele Presets hat der T778 überhaupt? |
Rossi_46
#1779
erstellt: 19. Mai 2021, 19:48
Es gibt 6 Presets |
Filou6901
#1780
erstellt: 19. Mai 2021, 20:01
Das mit den Subwoofern wird meines Erachtens nicht funktionieren , du konfigurierst ja vorher dein System, trägst ein wieviele Speaker im System sind, diese werden dann auch so eingemessen und korrigiert, von daher .............. Aber vielleicht irre ich mich auch, und es kann ein Besitzer etwas anderes mitteilen !? Man kann eine Quelle in Stereo wiedergeben, eine andere in Surround, noch eine andere in DTS-X , 3 verschiedene Dirac Kurven speichern...... |
koinar
#1781
erstellt: 19. Mai 2021, 20:06
Okay, danke! Das bedeutet also, dass ich nicht für jedes Preset einmessen kann, richtig? |
koinar
#1782
erstellt: 19. Mai 2021, 20:10
Sorry, das unter den Punkten hab ich jetzt erst wahrgenommen. Das klingt so ein bisschen wie bei Yamaha, auch wenn ich das auch noch nicht richtig verstanden haben. Die haben, meine ich gelesen zu haben, 2 Presets und X Szenen... [Beitrag von koinar am 19. Mai 2021, 20:15 bearbeitet] |
hmt
#1783
erstellt: 19. Mai 2021, 21:54
Du kannst dir auch ein Loch in die Kniescheibe bohren. Nur, warum sollte man das machen? Es ist schlicht nicht sinnvoll verschiedene Presets mit verschiedenen Anzahlen von Sub zu erstellen. |
joneu
#1784
erstellt: 20. Mai 2021, 07:58
@Filou6901
ah Mist, seit Januar ist das ein USB-C Anschluss, hätt ich selber nochmal schauen müssen |
octipuss
#1785
erstellt: 20. Mai 2021, 09:59
Richtig, Yamaha hat 2 Presets die ich mehreren Szenen (8) unterschiedlich zuordnen kann. Beim NAD zumindest 758 sind es drei Dirac-Messungen, die ich mehreren Presets zuordnen kann. |
fine
#1786
erstellt: 20. Mai 2021, 11:35
Seht ihr es als kritisch an, wenn der Center eine andere Übergabfrequenz zum SW nutzt als die R/L? Ich stelle den Center auf 70Hz und den Rest auf 100Hz ein, da ich eine Auslöschung beim Center/SW im Bereich 80-100Hz habe wenn der SW bis 100Hz hochspielt. Wenn ich den Center bei 60 oder 70Hz trenne, ist die Auslöschung nicht ganz weg allerdings ist der Übergang deutlich besser. Dirac bekommt das nicht hin, da etwas zu Optimieren, sondern macht es noch schlimmer bei Trennung mit 100Hz. Den Center nach vorne und hinten schieben hat leider so gut wie nichts gebracht. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie sich der SW bei Szenen verhält, in denen er für die gesammte Front (L/R/C) zum Einsatz kommt. Da kann er ja gar nicht auf die Trennung des Centers eingehen. |
GAREA
#1787
erstellt: 20. Mai 2021, 11:41
Imo sollten die Übergangsfrequenzen (und Flankensteilheiten) bei allen LS gleich sein. Sonst hast du im Übergangsbereich unterschiedliche Phasen zwischen den LS, was zu Auslöschungen führen kann, wenn sie gemeinsam Töne in dem Bereich wiedergeben. |
fine
#1788
erstellt: 20. Mai 2021, 11:59
Genau das denke ich auch. Mein Probelm ist aber wohl, dass die Phasen zwischen Center und SW beim Übergang vonn 100Hz nicht passt. Und wie stelle ich die bei einem Passiven LS ein. Weiche, Position oder gar nicht, richtig? Deshalb die Krücke mit der anderen Übergangsfrequenz. |
GAREA
#1789
erstellt: 20. Mai 2021, 12:11
Die Ursache liegt ja nicht an der Trennfrequenz, sondern irgendwo anders. Wenn du den Übergang zwischen Sub und C durch ne andere Ü-Frequenz besser hinkriegst, stimmt daraufhin womöglich das Zusammenspiel zwischen C und den anderen Sats nicht mehr. Je mehr LS vorhanden, desto schwieriger wird es prinzipiell, alle gut zusammen spielen zu lassen. Ich würde herausfinden, warum C und Sub bei 100Hz nicht passt. Vielleicht kriegst du es durch Boxenrücken und Hörplatz gelöst. Und/oder eine andere Trennfrequenz (für alle). [Beitrag von GAREA am 20. Mai 2021, 12:13 bearbeitet] |
fine
#1790
erstellt: 20. Mai 2021, 12:26
Rücken des Centers habe ich schon gemessen, bringt fast nichts. Die SUBs kann ich nicht schieben, ist ein kleines 4er DBA. Zu den L/R und Rears passt auch alles. Werde mal die Phase der TT im Center drehen (ist ja alles DIY) ..aber jetzt wird zu viel OT. Habe das Thema mal hier hin gebracht, ab Beitrag 5960: Diracmessung [Beitrag von fine am 20. Mai 2021, 13:34 bearbeitet] |
kamon222
#1791
erstellt: 20. Mai 2021, 19:17
Hallo. Ich bin neuer, wahrscheinlich glücklicher 😉 NAD T778 Besitzer und habe direkt eine Frage: was muss man in NAD Menu einstellen um hdmi pass through Funktion zu aktivieren ? Schöne Grüße aus der Schweiz. |
Filou6901
#1792
erstellt: 20. Mai 2021, 20:07
HDMI pass - trough On |
Son-Goku
#1793
erstellt: 20. Mai 2021, 20:18
@kamon222 Woher hast du deinen bekommen? Ich habe bei azone.ch bestellt und warte seit Wochen |
Filou6901
#1794
erstellt: 20. Mai 2021, 20:34
So ganz nebenbei , mal so am Rande : Mein Kollege hat hier bestellt : https://www.smitsarnhem.nl/Kostet 2.399,00 und z. Z lieferbar !!! |
kamon222
#1795
erstellt: 20. Mai 2021, 20:50
@Filou6901 Wo genau in Menu finde ich diese Option ? |
kamon222
#1796
erstellt: 20. Mai 2021, 20:52
@Son-Goku Genau bei azone.ch, habe ich auch lange gewartet. |
koinar
#1797
erstellt: 20. Mai 2021, 21:20
Warum nicht? Was spricht dagegen bei Musik 2.1 und bei Heimkino 5.2 einzumessen? |
GAREA
#1798
erstellt: 20. Mai 2021, 21:30
Warum sollte für Musik .1 und für Filme .2 besser sein? Entweder oder: das, was für A besser geeignet ist, sollte auch für B besser sein. |
koinar
#1799
erstellt: 20. Mai 2021, 21:39
Meinen einen Sub kann ich gut stellen, sodass mir das in „Stereo“ gefällt. Der zweite steht hinterm Sofa und das gefällt mir beim Musikhören nicht, bei Heimkino lässt er mich dafür ordentlich Bass spüren. Oder anders gesagt: Bei Musik muss sich für mich der Sub gut einfügen und darf auf keinen Fall auffallen, beim Filmegucken ist mir das nicht so wichtig, da darf es gerne ordentlich zur Sache gehen.... |
Filou6901
#1800
erstellt: 21. Mai 2021, 04:48
Wie hast du denn die Trennfrequenz eingestellt , ev. mal auf 70 oder 60 Hz stellen ? Könnte es ev. sein, das deine Subwoofer (aus welchem Grund auch immer) zu laut eingestellt sind, sie sich in den Vordergrund spielen ? Oder...........zwei verschiedene im Einsatz hast ? |
ReneHertel
#1801
erstellt: 21. Mai 2021, 10:52
Hallo Zusammen, ich besitze seit dem Januar 2021 den T778. Ich persönlich finde den T778 einfach cool und freue mich immer wenn ich ins Wohnzimmer gehe und den T778 erleben darf (grinsen über das ganze Gesicht). Das ersetzen von Komponenten finde ich auch sehr gut ! Display und die Information auf dem Display sind einfach richtig richtig cool! Mein T778 hat die Nr. 38XX vom Januar 2021 ! - dazu Panasonic 9004 von authentic cinema -SUB Klipsch SW115 -nur HDMI-Glasfaserkabel 8K -TeufelBoxen -Apple 4k/5generarion -Sub-Clinchkabel ViaBlue Dank dem Forum hier !, konnte ich die Verbindungsprobleme über HDMI schon vorher lösen. Daher benutze ich nur die zertifizierten 8 K - Glasfaserkabel. Da ich etwas schlechter höre, kann ich das Ploppen nicht wahrnehmen beim Umschalten der HDMI - Bereiche. (Denke auch das hier ein Chipsatz/Software Problem ist). Denke spätestens beim Austausch der HDMI - Komponente auf 2.1 für ca. 700 € wird es nicht mehr geben. Lüfter !, höre ich eindeutig und nervt TOTAL. Ich bin seit Februar 2021 beim NAD-Service am Nerven und schicke auch monatlich (20.05.2021) mein begehren das endlich was unternommen wird bei meinem Gerät von 3000 €. Letzte Email war die Information hier aus dem Forum "Austausch vom Lüfter". Auf diese Email habe ich noch keine Reaktion erhalten. Bedienungsanleitung ! Display Echt schwach für das Geld für den Inhalt der Bedienungsanleitung. Anhand von Bilder vom Display bekam ich sehr zufriedene Antworten was die Symbole so bedeuten. (Ich kann die zu schicken wer mag) NAD - Service finde ich cool sprich erhalte Antworten per Email/meist mit Unterlagen über den T778. Leider erreicht man da keinen telefonisch. Sonst habe ich Eure Berichte hier aus dem Forum und die YouTube - Berichte (Lars Mette) sehr sehr gerne gelesen und tue es immer noch. Sonst denke ich das der T778 der Zeit voraus ist mit dem Display und den Austausch von Komponenten. Natürlich wenn man weiterhin vernünftiges material verbaut und nicht wie beim Lüfter. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht wie man sowas überhaupt ausliefern kann bzw. die Reaktion von NAD. Wegen 5 oder 10 € mehr Ausgabe beim Material ihren exzellenten Ruf auf Spiel zu setzen.! tzzzz Aufbau und DiracLife: Hatte schon ein Wow - Erlebnis wo ich zum ersten mal den T778 zum klingen brachte. Richtig saubere kräftige Töne kamen raus ! Nach langen Lesen und suchen was man so über DiracLife gab. Letztendlich entschied ich mich für die Anleitung vom Mike Besser. (https://daligermany.clickmeeting.com/webinar-recording/r4hvbc03a/ea309405e0f2a73f8ff26956ad13416b/cmVuZWhlcnRlbEBnbXguZGU/2lVsSJ3e7a5) Ich habe das Mikrofon am T778 direkt angeschlossen und über mein iMac (Netzwerkverbindung) die DiracLife - LiteVersion verwendet also die mitgelieferte Version genutzt. Nach der Filmanleitung alles durch geführt und es hat geklappt ohne Fehler ! Aber mein Baugefühl sagte mir "zu glatt und stimmt irgendwas nicht" Aber sie da! hat alles geklappt. WOW ! Unterschied von Tag und Nacht ! - Musste mein SUB erst mal richtig zurück drehen (Main Level zu 90 % und Lowpass/Hz um 30 % zurück nehmen. Das ganze Haus war beben. Werde jetzt die Tage (Eure Berichte) die aktuelle Vollversion 3.0.14 drauf spielen und erneute Version abspeichern. Berichte dann René |
*Isnogood*
#1802
erstellt: 21. Mai 2021, 11:03
Hallo Zusammen Ich war bisher stiller Mitleser der Beiträge zum T778. Nun habe ich eine kleine Frage an die Besitzer eines aktuellen T778. Früher wurde über Verbindungsschwierigkeiten berichtet wenn man den T778 über WLAN mit dem Heim-Netzwerk verbinden wollte. Sind diese Probleme noch vorhanden? Danke für eine kurze Antwort |
hmt
#1803
erstellt: 21. Mai 2021, 11:16
Mich wundert ja immer noch wie der Lüfter da ein Problem sein kann trotz Class D Endstufen. Der sollte nur dann anlaufen, wenn einem eh die Ohren ob der Lautstärke abfallen. Da hat NAD bei der Steuerung mal richtig gepatzt und ist offenbar nicht in der Lage das Problem zu beheben. |
CZero
#1804
erstellt: 21. Mai 2021, 11:28
Fairer weise nutzen sie wenigstens nen 80mm Lüfter den man wohl recht problemlos tauschen kann. Als PC Enthusiast finde ich das immerhin besser als ein 40mm Lüfter der auf der Platine aufgelötet wurde. |
koinar
#1805
erstellt: 21. Mai 2021, 11:45
Richtig, zwei verschiedene... |
Filou6901
#1806
erstellt: 21. Mai 2021, 11:57
Somit kommen wir deinem "Problem" schon ein klein wenig näher ! Denn Ich persönlich würde genau davon abraten , denn jeder Subwoofer hat halt eben so seinen eigenen Charakter , sei es nun die Bauweise,Leistung,Chassis , er wird sich immer von dem anderen unterscheiden ! Mein Tip, immer 2 gleiche verwenden ! |
Rossi_46
#1807
erstellt: 21. Mai 2021, 12:26
Hier der letzte Beitrag mit DSU,genau die Erfahrung habe gemacht im Vergleich mit dem Denon,und mir von dem einen und den anderen nachgesagt das würde nicht Stimmen. https://translate.go...&prev=search&pto=aue |
butch111
#1808
erstellt: 21. Mai 2021, 12:46
@ReneHertel: Toller Bericht - viel Freude damit. |
CZero
#1809
erstellt: 21. Mai 2021, 16:40
Grad den NAD in Betrieb genommen und einfach mal Musik angeschmissen auf den aktuell noch LS50. Also, sie sehen aus wie LS50 aber sie hören sich nach... viel mehr an ![]() Fairer weise ist mein Upgrade von nem sub 1000 Euro Denon AVR auch recht groß. [Beitrag von CZero am 21. Mai 2021, 16:41 bearbeitet] |
digitalo_04
#1810
erstellt: 21. Mai 2021, 16:53
@ReneHertel Viel Spaß mit dem NAD 👍🏼 Unserer ist seit letzten Samstag in Betrieb, Einmessung am Montag gemacht, die nochmal eine Steigerung brachte ! Wir freuen uns auch sehr, dieses Gerät zu besitzen und genießen den guten Sound ! Grüße und Allen schöne Pfingsten ! |
Rossi_46
#1811
erstellt: 21. Mai 2021, 17:01
Unbedingt die NAD Kurve runterladen und auf den AVR schicken,und dann Staunen. Habe ich auch erst gestern gemacht,zu spät wie ich finde,aber jetzt WOW. |
Mistertp
#1812
erstellt: 21. Mai 2021, 17:03
Wo lädt man diese denn runter ? Gruß Torsten |
Rossi_46
#1813
erstellt: 21. Mai 2021, 17:11
Geh auf die Nad Seite,dann geh auf den 778 dann scollst du runter wo steht Dirac Live,dann scrollst du wieder runter bis dann da Software Downlaod steht,dann scrollst du nochmal runter bis da Dirac Zielkurve steht,dann drückst du auf Dirac Live das steht dann TagretKurve,die unterladen speichern,und auf den AVR schicken,und dann Grinsen. Oder so https://nad.de/dirac-live/ [Beitrag von Rossi_46 am 21. Mai 2021, 17:17 bearbeitet] |
hmt
#1814
erstellt: 21. Mai 2021, 17:27
Was klingt denn da anders? |
Rossi_46
#1815
erstellt: 21. Mai 2021, 17:31
Es hört sich noch Räumlicher an,da jetzt hier mehr Bass vorhanden ist,es ist einfach noch homogener. [Beitrag von Rossi_46 am 21. Mai 2021, 17:32 bearbeitet] |
Filou6901
#1816
erstellt: 21. Mai 2021, 17:33
In kürze...............................die Seite geht wohl z.Z nicht mehr |
Mistertp
#1817
erstellt: 22. Mai 2021, 08:22
Mal eine Frage noch am Rande. Habt ihr die Netzwerkbeteitschaft aktiv ? Wie lange braucht der Receiver ohne das um Bereit zu werden. Beim Marantz dauert der Start ewig bis ich Internetradio starten kann abber beim Nad T778 ist der Strombedarf von 8 Watt bei Netzwerkbereitschaft schon etwas hoch. Gruß Torsten |
digitalo_04
#1818
erstellt: 22. Mai 2021, 11:48
Hallo Mistertp Ich habe LAN und BluOS Standby auf Off und 31 Sek. nach einschalten einen Ton bei BluOS. Wenn ich LAN und BluOS im Standbymodus auf On stelle, habe ich nach 15 Sek. einen Ton bei BluOS. also die halbe Zeit. Ich lasse aber Off und die 31 Sek. sind mir nicht zu lang, habe dafür weniger Stromverbrauch im Standbymodus. Muss man halt Abwegen, was man möchte. Bei meinem SR 7007 hat es auch immer sehr lange gedauert, bis ich Internetradio hören konnte. BluOS ist da wesentlich besser, macht richtig Spaß und die Möglichkeiten sind weitaus vielfältiger. Gruß aus Hessen ! |
freddy-maus
#1819
erstellt: 22. Mai 2021, 12:33
Das teste ich auch gerade ... |
Rossi_46
#1820
erstellt: 22. Mai 2021, 12:36
Da bin ich ja mal gespannt, ob es gefällt. |
mabuse04
#1821
erstellt: 22. Mai 2021, 13:33
Rossi_46
#1822
erstellt: 22. Mai 2021, 13:44
Bass schon, aber nicht so aufgedickt es klingt alles schön sauber, es fügt sich super zum Rest ein,und nichts geht unter alle Details etc.ist klar und deutlich rauszuhören. [Beitrag von Rossi_46 am 22. Mai 2021, 13:46 bearbeitet] |
Son-Goku
#1823
erstellt: 22. Mai 2021, 14:06
Das ist aber auch nur für Stereo ohne sub? |
Rossi_46
#1824
erstellt: 22. Mai 2021, 14:18
Sowohl als auch,du kannst das doch unter Upmixer Einstellen,wie du das möchtest,ob er mit Sub mit spielen soll oder nicht,hatte das nur mal sporadisch Probiert. |
hmt
#1825
erstellt: 22. Mai 2021, 14:30
Wenn ihr die Zielkurve nutzt, dann macht es auch nur Sinn das für alle LS zu nutzen. Insbesondere auch für den Sub. |
Rossi_46
#1826
erstellt: 22. Mai 2021, 14:36
Ist bei mir so,und bleibt auch so das hört sich echt Grandios an. |
koinar
#1827
erstellt: 22. Mai 2021, 18:31
Ich hatte erst einen xtz 12.17 (leider nach 3 Jahren defekt), der jetzt durch den Wechsel der Endstufe zum 12.17 Edge wurde. Da ich in der Zwischenzeit etwas rumprobiert habe und diverse andere Subs bei mir zu Testen hatte, ist eben ein SVS dazugekommen... Jetzt steht für mich aber erstmal ein neuer AVR an, bevor dann irgendwann nochmal ein zweiter SVS folgen kann. Und ja, ich geb dir vollkommen recht, 2 gleiche Subs sind sicherlich besser, nur muss ich eben Prioritäten setzten und solange sind es dann bei mir 2 verschiedene. Aber bei Musik reicht mir auch der SVS vollkommen, da brauche ich keinen zweiten. Beim Filmgucken.... |
NAD T778 Stereo Wiedergabe Dirk_33 am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 4 Beiträge |
NAD T778 Stereoqualität? nospeed am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 34 Beiträge |
Nad T778 HDMI Passthrough Soundsyndikat am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
T778 mit Endstufe C298 carei am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 24 Beiträge |
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat PT109 am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang Loki22 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778 tm09 am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 6 Beiträge |
NAD T754 tipster am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
NAD T762 AyGee am 08.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 6 Beiträge |
Es ist ein NAD! Karsten_NE am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
