HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
ingo74
#1401 erstellt: 05. Apr 2016, 23:14 | |||
du fragst doch Mir persönlich wärs Wurst, wenn klanglich passt. Aber was kann passieren, hast doch deine Kurven gespeichert... |
Filou6901
#1402 erstellt: 06. Apr 2016, 10:26 | |||
Hört hier auch jemand über den Arcam DAB Musik ? Habe ja einen Samsung TV , ACR geht ja nicht , wie bekommt man dann ein Menü auf den Bilschirm, geht das überhaupt ? Habe ein Sonos angeschlossen , alles läuft perfekt und stabil , aber aus Langeweile bin ich über DAB "gestolpert" ! Bin mit dem Sonos auch sehr zufrieden.... aber wenn DAB laufen sollte,würde ich das gerne mal testen. |
Botularius
#1403 erstellt: 06. Apr 2016, 11:45 | |||
Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht komplett durch den Thread gelesen und habe deshalb vieleicht auch was übersehen. Aber ein paar Fragen stellen sich mir noch. 1. der AVR550 kann zwei Subwoofer nicht getrennt einmessen? 2. die Heights werden von DIRAC zwar mit eingemessen, aber nicht behandelt. Liegt es hier an einer Limitierung des Receivers (Rechenpower?) oder an der Limitierung bei DIRAC? Und ist hier gegebenenfalls mit einem Update zu rechnen bzw. hat das schon wer erfragt, oder ist hier gar schon was in Aussicht? 3. die einzigen Endstufen die assignable sind, sind die für die Heights? Wenn ich also ein 7.2.4 betreiben will brauche ich zwingen für die Heights Endstufen und kann nicht etwa die Fronts + Surrounds an eine externe Endstufe klemmen und alle anderen Boxen über die internen Endstufen betreiben? 4. ich meine gelesen zu haben, dass Arcam im Frühling eine passende 4-Kanal-Endstufe rausbringen will. Hat diesbezüglich schon jemand Infos? |
Filou6901
#1404 erstellt: 06. Apr 2016, 11:59 | |||
Versuche etwas aufzuklären : 1. Dirac behandelt den Frequenzgang der beiden, also die Summe , nicht jeden einzeln ! Habe aber weiter oben etwas dazu geschrieben. 2. Stimmt,liegt aber an Dirac,das war bei dem DDRC 88A auch so , finde das jetzt aber nicht wirklich tragisch,sind ja Effekt LS 3. Für 7.2.4 brauch man eine ext. Endstufe , ohne geht nur 7.2 4. Gelesen habe ich das auch.... |
ingo74
#1405 erstellt: 06. Apr 2016, 12:50 | |||
Dirac könnte mehr, siehe hier: https://www.barco.co...udioprozessor.aspx#! liegt also eher am/an Arcam... |
Filou6901
#1406 erstellt: 06. Apr 2016, 12:56 | |||
..... in Zusammen-Arbeit mit Dirac .... Bei Dirac hört man ja etwas über ein Update, ob das dann nun auch den Arcam betrifft,bleibt abzuwarten. |
ingo74
#1407 erstellt: 06. Apr 2016, 13:07 | |||
Das bedeutet was genau..? Dirac könnte mehr, siehe den AP24-3D. |
freak242_1
#1408 erstellt: 06. Apr 2016, 13:44 | |||
Wahrscheinlich geht es um Kosten und Lizenz-Fragen zwischen Dirac und Arcam. Hat wohl eher keine technischen Ursachen. |
Filou6901
#1409 erstellt: 07. Apr 2016, 23:19 | |||
Bei Programmwechsel höre ich immer ein knacken aus einem Lautsprecher , mal hinten links , mal vorne .... ist also nicht immer der gleiche ! Ist das bei euch auch so , und warum ? Kann man dagegen etwas machen ? |
Memphis
#1410 erstellt: 08. Apr 2016, 06:27 | |||
Was meinst Du mit Programmwechsel? Sender Wechseln beim TV? Das könnte ich mit einem Angeschlossenen SAT-Receiver testen. Der ist bei mir zwar angeschlossen, allerdings habe ich seitdem Ich den Arcam habe kein TV geguckt damit, aber testen kann ich ja. |
Filou6901
#1411 erstellt: 08. Apr 2016, 09:49 | |||
Ja , meine den Senderwechsel bei TV , hier knackt es dann mal kurz aus irgendeinem LS . Wäre nett .... ! |
SatHopper
#1412 erstellt: 08. Apr 2016, 12:16 | |||
Bei jedem Senderwechsel oder nur wenn sich auch das Tonformat ändert? |
Filou6901
#1413 erstellt: 08. Apr 2016, 12:23 | |||
Bei jedem Senderwechsel ! |
SatHopper
#1414 erstellt: 08. Apr 2016, 13:05 | |||
Also ich zappe eigentlich täglich mit meiner Dreambox, aber mir ist nichts aufgefallen. |
mcd001
#1415 erstellt: 08. Apr 2016, 20:57 | |||
Ich hatte das Knacken bei meinem T+A K8 auch. Sowohl mit der Dreambox als auch mit meiner VU+ Solo 4K. Hatte das Gerät deswegen sogar mal eingeschickt deswegen. Sei aber wohl normal. Hat wohl was mit Filterung der HDMI Eingänge zu tun. Mehr Filterung würde wohl das Problem beseitigen,Mäher auch nicht so gut klingen (so hatte ich es von T+A verstanden). Mit dem Arcam ist es bei mir jetzt aber komplett weg. Aus Erfahrung kann ich aber sagen: man gewöhnt sich dran und hört es irgendwann nicht mehr. Auch wenn es bei mir der linke Surround LS war, der beim auf dem Sofa liegen 70cm von meinem Ohr weg ist. Ansonsten habe ich jetzt endlich mal die Dirac Messung geschafft. Ich fand es auch kein Problem. Allerdings haben mir die Tips im Forum schon geholfen. Wichtig aus meiner Sicht: drauf achten, dass der USB Dongle sauber erkannt wird; kalibrierungsfile nicht vergessen zu laden. Rest ist dann halt etwas Aufwand mit den Höhenverstellungen am Stativ. Ergebnis finde ich echt beeindruckend. Finde es auch im Stereobereich toll, obwohl ich da eigentlich immer eher puristisch unterwegs war. Wobei mir ohne Dirac auch etwas die räumliche Abbildung meines K8 fehlt. Aber mit Dirac ist das wieder super. Wobei der K8 das ohne Einmessung hinbekommt. Allerdings ist mir heute 4 mal die Sicherung rausgeflogen (beim Einschalten des Arcam). Das wurde durch schon diskutiert; hat da jemand mittlerweile ne Lösung, ohne den Elektriker kommen zu lassen (andere Sicherung)? Danke Micha |
Thotti8
#1416 erstellt: 08. Apr 2016, 21:02 | |||
Jetzt muss ich doch mal fragen, Kalibrierung file ...? Hab ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Wo finde ich diesen denn. Grüsse |
speiche
#1417 erstellt: 08. Apr 2016, 21:31 | |||
Wegen der Sicherung: http://www.voelkner....tstrombegrenzer.html Hab ich seit einer Woche und Sicherung hält seitdem. Kann ich empfehlen. |
mcd001
#1418 erstellt: 08. Apr 2016, 21:46 | |||
Auf der Seite mit der Mikrofoneinrichtung (2. Schritt der Dirac Messung glaube ich) gibt es einen Load Button. Da steht auch was von Calibration File. Da drauf klicken. Da kam bei mir sofort das File für das Arcam Micro. Ob es was bringt: keine Ahnung. Hatte beim ersten Mal nur ne Einpunktmessung und deswegen keinen Vergleich. Aber von der Theorie macht es natürlich Sinn, dass man vor der Messung die Abweichung der Mikros berücksichtigt. Danke für den Link. Habe jetzt aber auch mal Arcam angeschrieben in der Hoffnung, dass da auch ne Lösung von denen kommt. [Beitrag von mcd001 am 08. Apr 2016, 22:05 bearbeitet] |
Thotti8
#1419 erstellt: 09. Apr 2016, 06:32 | |||
Super , danke. Hatte ich gar nicht bemerkt. Werde heute noch mal neu messen und berichten ob es besser ist. Bei mir fliegt nichts raus. Muss aber auch gestehen zu meiner verrückten high end Zeit habe ich beim Bau eine eigene 4 m2 geschirmte Stromleitung mit einer separaten schmelzsicherung verlegt und in den Strommasten gebaut. war noch die Zeit wo ich an Kabel geglaubt hab, nicht lynchen jetzt. Heute hab ich standart dran. |
Memphis
#1420 erstellt: 09. Apr 2016, 09:55 | |||
@ Filou Ich habe mit meinem SAT Receiver (VU+ Duo2) kein Knacken beim Umschalten. Alles normal. Angeschlossen an HDMI-SAT und nichts im Menü verändert. @ Thotti8 Wenn Dein Leitungsschutzschalter dem Querschnitt angepasst ist, solltest Du auch keine Probleme mit fliegender Sicherung haben. So verkehrt ist es also nicht, einen größeren Querschnitt zu verwenden, um Fehler zu vermeiden. Zum Schirm: Ich habe viele Leitungen für LED-Beleuchtung mit zentraler Spannungsversorgung gelegt, welche auch geschirmt sind. Es könnte zu Störungen kommen... das bischen Aufpreis hat mir also Sicherheit gegeben und gut ist. Ich werde, wie Du auch, nie erfahren, ob ungeschirmt einen Unterschied gemacht hätte. Sicher nicht, aber ich habe eine Restrolle gekauft und konnte 0,2€/m Aufpreis an der Stelle verkraften. Hauptsache ist, dass man versucht, die Anlage etwas zu trennen. Der Kühlschrank verursacht sonst gerne ein Knacken in den Boxen, wenn er anspringt. Wer baut und weiß, dass man das nicht möchte, und man gegen steuern kann, perfekt. Besser zu viel, als zu wenig. Später kann man oft kaum etwas ändern. Vor 20 Jahren wurde mein Onkel komisch komisch angeguckt, als er 2,5mm^2 und extra abgesichert zur Hifi-Anlage wollte. Als er beim Bau geguckt hat, war es vom Kühlschrank mit 1,5mm^2 durch verdrahtet, da der Elektriker meint, da merkt man nichts. Noch rechtzeitig gesehen... |
Shepardos35
#1421 erstellt: 10. Apr 2016, 01:40 | |||
Wie wird denn Crossover von Dirac gehandelt? Nimmt er den fest eingestellten Wert vom AVR oder rechnet er selbst einen aus und passt ihn der "schlechtesten" box an? Es gibt dazu leider widersprüchlich aussagen auf diversen Foren. Ich denke, daß Dirac nicht den Crossover ausrechnet, bin mir aber nicht sicher..... |
benvader0815
#1422 erstellt: 10. Apr 2016, 03:12 | |||
Ich wüsste jetzt nicht, dass Dirac die Trennfrequenzen anpasst/verändert. Das geschieht in der Regel im AVR durch den Nutzer. So auch bei einer XMC-1 oder auch bei Datasat. Beim DDRC-88A wird es im kommenden Update (=DDRC-88BM) auch so sein, dass man in den Grundeinstellungen die Trennfrequenz anpasst und nachher einfach Dirac messen lässt. Die eingestellte Trennfrequenz im DDRC-88 wird von Dirac dann auch nicht verändert. Wenn man skeptisch ist kann man doch einfach eine Loop-Messung bei eingeschaltetem Dirac machen. Laptop mit HDMI an Vorstufe/AVR und mit Cinch-Klinke-Kabel zurück zum Laptop. Trotz der verschiedenen Filter, welche Dirac setzt, ist sehr schnell erkennbar, wo die Trennfrequenz liegt. Im Extremfall setzt man die Trennfrequenz auf ganz nach oben, lässt Dirac messen und erkennt direkt ob Dirac das verändert. Meine Front trenne ich selbst bei 80hz, Tiefer könnten die sicherlich - sind als Satelliten bis auf 40hz ausgerichtet. Doch Dirac ändert bei mir nichts - ne Loop-Messung nach der Einmessung mir Dirac bestätigte das oben beschriebene. [Beitrag von benvader0815 am 10. Apr 2016, 03:16 bearbeitet] |
B.T.D.
#1423 erstellt: 13. Apr 2016, 07:12 | |||
Der 550er Interessiert mich auch sehr, mir stellt sich nur die Frage wie man die Trennfrequenz am besten einstellen soll wenn man die vorderen Boxen bis 40Hz herunter spielen lassen möchte und die hinteren bis 60Hz ?! Wer kann da was zu sagen ? |
Filou6901
#1424 erstellt: 13. Apr 2016, 08:48 | |||
Das geht leider nicht.... ! Seperat trennen kann man hier nur die Dolby (Höhen/Decken) Lautsprecher ! |
B.T.D.
#1425 erstellt: 13. Apr 2016, 09:06 | |||
Verstanden, aber wie geht mann dann am besten vor ? Auf 40Hz trennen und die Lautsprecher die nicht so tief können nachträglich über die DIRAC Einmessung im Tiefgang begrenzen oder wie macht ihr das ? |
burkm
#1426 erstellt: 13. Apr 2016, 09:37 | |||
Kann man beim Dirac nicht die Trennfrequenz für jeden LS separat einstellen ? |
#Belgarion#
#1427 erstellt: 13. Apr 2016, 09:53 | |||
Das ist keine Einschränkung von Dirac, sondern von den Arcams. Die unterstützen nur eine Trennfrequenz für alle LS (bis auf die Heights, die können eine eigene Crossover-Frequ. erhalten). |
Filou6901
#1428 erstellt: 13. Apr 2016, 10:57 | |||
Ich würde hier wahrscheinlich die "goldene mitte" wählen , alle LS bei 60 oder 50 trennen ? |
freak242_1
#1429 erstellt: 13. Apr 2016, 12:54 | |||
Man könnte auch bei 40Hz trennen und dann in Dirac die Hinteren unter 60Hz runterregeln. Dadurch geht natürlich der entsprechende Anteil (40-60 Hz) "verloren". |
duffycap
#1430 erstellt: 13. Apr 2016, 17:17 | |||
Kann der 850 auch 6.1, also die Backsurrounds als Backcenter? Habe im manual nichts dazu gefunden. |
Filou6901
#1431 erstellt: 13. Apr 2016, 17:21 | |||
Also ich "meine" nicht..........! |
Memphis
#1432 erstellt: 13. Apr 2016, 17:27 | |||
Surr. Back L/R kann 3 Dinge beim 550 eingestellt bekommen in den Settings: - 2 Small - 2 Large - None Also kann er es theoretisch nicht. Was eigentlich nur bedeutet, dass sie zusammen gehandelt werden. Bei den meisten Signalen kommen aus den beiden Back Surround gleichzeitig. Wenn man diskrete 7 Kanäle hat, dann fällt halt einer weg. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied machen dürfte, wenn einfach einer fehlt. Man müsste nur testen, ob beim Einmessen keine Fehlermeldung kommt. [Beitrag von Memphis am 13. Apr 2016, 17:28 bearbeitet] |
pilab
#1433 erstellt: 13. Apr 2016, 17:32 | |||
Frage: Kann der AVR550/850 DSD ab SACD über HDMI dekodieren resp. wiedergeben? Danke! |
mcd001
#1434 erstellt: 13. Apr 2016, 18:49 | |||
Kann er leider nicht. Zumindest nicht als DSD Stream. Der Player müsste das in 192kHz PCM umwandeln, was aber natürlich theoretisch Verluste bringt. |
Dadof3
Moderator |
#1435 erstellt: 13. Apr 2016, 19:57 | |||
Das ist aber schwach für ein Gerät, das sich an Audiophile wendet. Das kann ja sogar mein Denon X4000. Nicht, dass ich an die Hörbarkeit des Unterschieds glaube, aber dennoch... |
mcd001
#1436 erstellt: 13. Apr 2016, 21:43 | |||
Das stimmt schon. Dann wäre es für mich auch perfekt gewesen. Auch der eingebaute Streamer ist für mich nicht so doll (klanglich und kein High-Res). Allerdings muss man zur Ehrenrettung sagen, dass der Arcam an den analogen Eingängen echt gut klingt. Habe mir zum Streamen den Aries mini geholt. Echt toll. Jetzt bräuchte ich nur noch meine SACDs als DSD File. Aber extra ne PS3 kaufen ist auch albern (und vermutlich auch rechtlich Grauzone). |
Memphis
#1437 erstellt: 14. Apr 2016, 06:27 | |||
Musik, DVD's und Blu-Rays einlesen ist keine Grauzone, sondern eigentlich verboten, wenn man einen Kopierschutz umgehen muss. Zumindest DVD's und BD's haben eigentlich immer einen. Es gibt aber nunmal keine andere Möglichkeit, die im eigenen Besitz befindlichen Medien ins Netzwerk zu bringen, ohne alles nochmal online neu zu kaufen im entsprechenden Datenformat, daher wird es i.D.R. einfach gemacht. |
pilab
#1438 erstellt: 14. Apr 2016, 16:27 | |||
mcd001: Danke fürs Feedback! Schade, aber für mich ein no go. Einen hochauflösenden Datenträger zuerst nach Analog und dann wieder nach Digital zu wandeln, kann es ja im Jahre 2016 auch nicht sein. |
mcd001
#1439 erstellt: 16. Apr 2016, 21:39 | |||
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: der Arcam muss nicht zwingend wieder digital wandeln. Er hat ja eine analoge Endstufe. D.h. wenn man Stereo Direct oder normales Stereo nutzt, sollte eigentlich keine Wandlung statt finden? Klar ist: wenn man Dirac auch für Stereo nutzt, dann macht der Koax in mehr Sinn (verarbeitet zumindest 192/24). Dann braucht er das Signal natürlich Digital. Oder wenn man Stereo mit 2.1 hören will, muss er natürlich auch wandeln. Aber unbestritten: mit einem DSD fähigen Streamer oder einem DSD fähigen HDMI oder USB Eingang wäre der Arcam perfekt. [Beitrag von mcd001 am 16. Apr 2016, 21:44 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#1440 erstellt: 17. Apr 2016, 02:17 | |||
Er hat mit ziemlicher Sicherheit eine rein digitale Lautstärkeregelung und wandelt daher aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Direct-Modus digital um. Einen klanglichen Nachteil werden da aber nur echte Goldohren vermelden, denn in Blindtests ist eine halbwegs ordentlich gemachte A/D/A-Wandlung nicht herauszuhören. |
Filou6901
#1441 erstellt: 17. Apr 2016, 15:29 | |||
Was mir mal so aufgefallen ist, nach der neuen Software : Möchte ich nun eine neue Dirac Messung machen , ist der Subwoofer viel zu laut , eine Messung ist fast unmöglich !!! Beide Subwoofer habe ich schon auf Lautstärke minimum gedreht , beim Testton den Schieber auch ganz nach links ! Trotzdem unterscheidet sich diese Lautstärke vom Sub ,zu den anderen, um bestimmt 8-10 db ! Wie sind hier eure Erfahrungen ? Gibt es am AVR direkt auch eine Möglichkeit die Lautstärke zu regeln, für die Dirac Messung ? Kommt mir irgendwie etwas komisch vor ..... hatte dieses Problem vorher nicht.... !? |
mcd001
#1442 erstellt: 17. Apr 2016, 22:40 | |||
Meines Wissen nutzt die Dirac Messung doch erstmal die Grundeinstellungen im Lautsprecherpegelmenü (oder meinst Du das mit Testton). D.h. da solltest Du nochmal was einstellen können, wenn noch nicht passiert. |
Filou6901
#1443 erstellt: 17. Apr 2016, 23:40 | |||
Ich meine den Testton vor der Dirac Messung , hier ist das Sub Signal viel zu laut ! Es ist mir unmöglich die Front und den Sub gleich laut zu regeln .....!? |
SatHopper
#1444 erstellt: 18. Apr 2016, 08:32 | |||
Das habe ich schon mal vor langer Zeit gepostet, aber offenbar war ich bislang der einzige mit dem Problem. Es macht keinen Sinn, den Sub unter diesen Bedingungen auf 75db einzupegeln, dann ist er viel zu leise. DIRAC misst ihn dann aber korrekt ein, und daher kann ich damit leben - normal ist das aber trotzdem nicht. |
Filou6901
#1445 erstellt: 18. Apr 2016, 09:02 | |||
Das ist auch erst nach der neuen Software so, definitiv ! Wie geschrieben : Ich öffne das Dirac Programm ,möchte die LS auf gleiche Lautstärke einstellen, Testton läuft , geht gar nicht mehr ! Der Subwoofer ist viel zu laut, die Differenz zu den anderen LS ist immer viel zu hoch ! Stelle ich die Lautstärke und/oder Mikro so ein, das das Sub Signal im oder vor dem grünem Balken liegt, sind alle anderen viel zu leise. Also irgendwie haben die hier einen Bock eingebaut ! |
SatHopper
#1446 erstellt: 18. Apr 2016, 09:21 | |||
Also bei DIRAC ist mir nichts aufgefallen!? Hast Du eventuell den Sub vorher schon im Setup zu laut eingestellt, also im non-DIRAC? |
Dadof3
Moderator |
#1447 erstellt: 18. Apr 2016, 09:22 | |||
Bug oder Feature? Grundsätzlich ist es immer so, dass der Referenzpegel des LFE-Kanals 10 dB lauter ist als bei den anderen Kanälen: http://hometheaterhi...nnel-april-2000.html Allerdings ist LFE-Kanal ungleich Subwoofer-Kanal. |
Filou6901
#1448 erstellt: 18. Apr 2016, 09:57 | |||
Wie meinst du das , Sub vorher zu laut im non Dirac ? |
Filou6901
#1449 erstellt: 18. Apr 2016, 09:58 | |||
Ich meine ja die Einstellung VOR einer Dirac Messung !? Wenn man alle LS gleich laut stellt, per Testton...... |
SatHopper
#1450 erstellt: 18. Apr 2016, 10:57 | |||
OK, aber es gibt ja zwei Stellen, an denen ein Testton rauskommt: - im Setup des Receivers - in der DIRAC-Software Ich meine den Testton im Receiver selber, der ist bei mir zu laut, sogar für 85db. |
Dadof3
Moderator |
#1451 erstellt: 18. Apr 2016, 11:17 | |||
Ich habe den Arcam nicht und kann das daher nur begrenzt nachvollziehen. Fakt ist aber, dass Kinos so eingemessen werden, dass bei Referenzpegel auf den Sitzen allgemein 85 dB erreicht werden soll und nur beim LFE-Kanal 95 dB. Dieser muss daher vom Prozessor immer um 10 dB angehoben werden. Möglicherweise macht das der Arcam auch mit dem Testsignal. Ob nun absichtlich oder versehentlich, vermag ich nicht zu beurteilen. Es würde aber der Praxis in den Kinos entsprechen - die aber natürlich auch einen Pegelmesser nehmen und nicht nach Gehör abgleichen. |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThor539
- Gesamtzahl an Themen1.555.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.340
