Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Filou6901
#1301 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:12
Muss man eigentlich dann immer die Datei Unit&Dirac Software komplett runterladen ?
Oder was bedeuted Control 4 Module und Crestron Module ???
Memphis
#1302 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:24
Mit Creston kann man seine Anlage steuern. Das ist quasi für die Software ein Plugin. Wenn Du Creston nicht kennst, brauchst Du die Datei auch nicht.
Die Unit und Dirac Datei muss man immer komplett laden, da nur darin dasUpdate und die Dirac Software ist. Könnte man ja auch trennen, denn Dirac hat kein Update bekommen.
speiche
#1303 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:26
Wie kommt man an die Werkseinstellungen?
Memphis
#1304 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:29
Menü-Knopf am Gerät gedrückt halten, dann öffnet sich ein anderes Menü, worin man u.A. Werkseinstellungen laden kann.
Edit:
Ich habe Werkseinstellungen geladen, da ich ab und an mal Tonaussetzer habe und irgendwo muss man ja mit Suchen anfangen.
[Beitrag von Memphis am 30. Mrz 2016, 14:32 bearbeitet]
Filou6901
#1305 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:32
MUSS man vorher auf Werkseinstellung zurücksetzen , habe ich beim letzten mal auch nicht gemacht ?
Memphis
#1306 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:47
Wenn ich Fehler habe, dessen Ursache ich nicht kenne, richte ich alles neu ein und lade Werkseinstellungen. Deshalb habe ich es gemacht.
Im Normalfall brauchst Du nur das Update auf den Stick kopieren, am Gerät das Update starten und anschließend Dirac neu einspielen.
Übrigens, falls es interessiert: laut Arcam ist der Dirac Speicher ein EEPROM, welcher mehrere hunderttausend Male beschrieben werden kann. Man kann also einspielen, wie man lustig ist und auch wenn es nur einen Slot gibt und technisch auch keine weiteren geben wird, braucht man keine Gedanken haben, einfach immer eine andere Konfig einzuspielen.
speiche
#1307 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:47
Danke für die Info.
Habe ich bisher nicht gemacht. Sollte nicht notwendig sein, sonst hätte arcam drauf hinweisen müssen.
Bestelle jetzt erstmal einen einschaltstrombegrenzer für die Steckdose. Sollte hoffentlich reichen.
Memphis
#1308 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:49
Hui, günstig ist so ein Einschaltstrombegrenzer ja auch nicht. Mein Leitungsschutzschalter hat 6€ gekostet + 5€ Versand
Kann aber leider nicht jeder einbauen...
Filou6901
#1309 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:57
Was ich erfahren konnte :
Vor einem Update muss nicht auf Werkseinstellung gestellt werden !
Anscheind ist nun Dolby Volume verfügbar wenn Dirac auf ON ist , aber nur im bestimmten Modus , wie z.B "BD" !
Memphis
#1310 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:01
Ich habe mich schon gewundert, als ich das vorhin wählen konnte. Der Bass war auf einmal so matschig und es war so schrecklich, dass ich es schnell ausgemacht habe. Nun habe ich nochmal geguckt und kann es nicht wählen.
Wählen könnte ich vorhin bei STB mit Musik optisch zugespielt. Nun bei BD Musik über HDMI (Digital Stereo) ist das aus.
Was bewirkt das genau?
EDIT:
Nur nochmal zur Sicherheit: Man muss nicht die Werkseinstellungen laden, bevor man ein Update macht. Man kann das Update einfach durchführen und muss nur anschließend Dirac neu einspielen oder einmessen, was schneller geht ;)
Ich habe nur, da ich ab und an Tonaussetzer habe, Werkseinstellungen geladen, da ich die Fehlerquelle nicht kenne und es alles sein kann...
[Beitrag von Memphis am 30. Mrz 2016, 15:03 bearbeitet]
Filou6901
#1311 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:46
Bei mir flog auch wieder die Sicherung , ansonsten hat alles gut geklappt ...
So , Dirac ist wieder aufgespielt , da wollen wir mal sehen.... also im Menü kann ich gerade keine Veränderung feststellen ....
speiche
#1312 erstellt: 30. Mrz 2016, 16:12
Interessiert euch Dolby Volume? Ich finds greulich.
Habt ihr am Sub was geändert unter Dirac? Klingt knackig und sauber, hab trotzdem ein wenig Spaßpegel, 1db, zu gegeben. Lass erst den Sunfire einmessen und dann Dirac obendrauf.
Memphis
#1313 erstellt: 30. Mrz 2016, 18:20
Dolby Volume hört sich scheußlich an bei mir. Ich wüsste nicht, was dadurch besser sein soll.
dennis75
#1314 erstellt: 30. Mrz 2016, 20:37
Ich kann Dolby Volume nie aktivieren, ist immer grau unterlegt... Hmpf.. In Welchen Modus genau funktioniert das denn nun?
Thotti8
#1315 erstellt: 31. Mrz 2016, 03:57
Wo genau sehe ich das Update denn bei Arcam auf der Seite, bin irgendwie blind.
Denke morgen oder Samstag kommt mein 850
Endlich
Memphis
#1316 erstellt: 31. Mrz 2016, 04:40
Bei Arcam.co.uk auf der Seite, unten beim AVR-850. Da gibt es "Unit & Dirac Software (Rest of World - MAC)" und "Unit & Dirac Software (Rest of World - Windows)".
Bei beiden ist die Firmware drin und zudem die entsprechende Dirac-Software für das entsprechende Betriebssystem.
@ dennis75
Das habe ich mich auch gefragt. Seit dem einen Mal ist es nie wieder aktivierbar gewesen bei mir.
dennis75
#1317 erstellt: 31. Mrz 2016, 05:08
Memphis (Beitrag #1316) schrieb:
@ dennis75
Ich mein in dern Anleitung mal gelesen zu haben das es nur bei Dolby Tonquellen funktioniert, aber nicht mal da bekomme ich es aktiviert. Schon komisch...
Filou6901
#1318 erstellt: 31. Mrz 2016, 06:34
Also habe jetzt überhaupt keine Veränderung feststellen können, Dolby Volume geht bei mir auch nicht .
Vielleicht gehen ja jetzt die Werte nicht mehr verloren,das weiß ich allerdings nicht,da meiner immer am Stromnetz hängt !
Naja..... es klingt gut.... sehr gut !
freak242_1
#1319 erstellt: 31. Mrz 2016, 07:00
Nachdem ich das Update aufgespielt habe und anschliessend das Dirac Projekt neu aufgespielt habe, haben sich die Level Einstellungen (wie erwartet) nicht verändert (alle Werte zwischen +8 und +10 dB).
Beim Zuspielen von "Digital Stereo" ist es nun bei aktivem Room Eq. deutlich lauter als ohne Room Eq.
Vorher hatte ich einen minimalen Lautstärkeunterschied in dieser Situation.
Ist das auch noch Anderen aufgefallen?
Filou6901
#1320 erstellt: 31. Mrz 2016, 07:52
Ich habe eben meinen Arcam eingeschaltet , was muss ich da sehen , bei allen Lautsprechern hat sich die Lautstärke verändert , kein Wert ist nicht mehr so,wie ich ihn eingestellt habe !!!
Das kann es doch nicht sein Leute !!!
hhschanze
#1321 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:43
beim Dirac-Einmessen bricht er ab, mit der Meldung: "Measurement failed... Recording level is too low"
Bin blutiger Arcam 850-Neuling und hoffe keine allzu dumme Frage zu stellen. Kennt jemand hier das Problem, oder wichtiger noch, die Lösung?
LG
freak242_1
#1322 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:53
entweder die Mikrofonempfindlichkeit erhöhen oder die Lautstärke der einzelnen Kanäle (oder aller) erhöhen.
Beides sind Einstellungen in Dirac, die im rechten Bildschirmrand auch gut erklärt werden.
Zusätzlich gilt es noch den Pegel des Mikrofons in den PC/Mac Einstellungen auf 100% zu stellen.
[Beitrag von freak242_1 am 31. Mrz 2016, 08:54 bearbeitet]
Memphis
#1323 erstellt: 31. Mrz 2016, 09:28
@ hhschanze
Das willst Du wahrscheinlich nicht hören, aber ich hatte den Fehler auch. Nachdem ich ihn mehrere Stunden nicht beheben konnte, obwohl alles richtig war, habe ich den PC gewechselt und es funktionierte sofort.
Mit meinem Macbook geht es einfach nicht.
Purple
#1324 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:01
Das Problem hatte ich auch nur andersrum. Mit dem macbook hat es endlich geklappt. PC wollte nicht. Jetzt läuft alles gut.
Nach dem Update bleiben bei mir alle Einstellungen erhalten, auch nachdem ich den AVR 850 stromlos hatte. Sehr schön. Ansonsten habe ich bis jetzt keine Veränderungen festgestellt.
acky1966
#1325 erstellt: 31. Mrz 2016, 14:07
Hab ich ja scon vor einiger Zeit gepostet. Mein 550er verliert die Einstellungen, wenn er stromlos geschaltet wird. Ich habe heute dazu Kontakt mit meinem Händler aufgenommen
acky1966
#1326 erstellt: 31. Mrz 2016, 14:09
Gibt es ein neues update? Meine Version ist 3.69
Filou6901
#1327 erstellt: 31. Mrz 2016, 14:29
Ja, gibt ein Update !
Dann halt mich doch bitte mal auf dem Laufenden,bin gespannt,was dein Händler meint .
Also habe gestern das Update gemacht, danach Dirac neu aufgespielt, die Lautstärke der einzelnen LS manuell etwas verändert. Schalte heute morgen die Anlage an, waren diese Werte wieder wie von Dirac ermittelt wurde , habe sie dann wieder nach meinem Geschmack verändert , aus gemacht. Eben wieder angeschaltet , hat sich nichts verstellt..... werde und muss das wohl die nächsten Tage beobachten.
Ansonsten, spiele ich wohl wieder 3.69 auf , denn da verstellte sich nichts und eine wirkliche Veränderung hat mir diese neue Version auch nicht gebracht.
Memphis
#1328 erstellt: 31. Mrz 2016, 15:28
Allgemein kann ich nur jedem empfehlen, sich bei Problemen direkt an Arcam zu wenden. Die Antworten schnell und man muss nicht stille Post über den Händler spielen, wenn der auch nur da anfragende kann.
hhschanze
#1329 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:02
Problem erkannt und zwar da, wo ich es überhaupt nicht vermutet hätte.
Die Kalibrierung mit MAC ist komplizierter, so wie ich es eigentlich von Windows gewohnt war.
MAC hat nämlich am MacBook Pro den Line-In eingespart, d.h. es existiert nur das interne Mikro und wenn ich das externe, von Arcam mitgelieferte nutzen will, benötige ich ein externes Audiointerface.
Die Cinch-Buchse funktioniert bei aktuellen MacBooks also nur noch für Kopfhörer. Bei Amazon gibt es externe USB-Soundadapter mit Mikro-In ab ca. 7,- Euro. Nervig ist es trotzdem.
[Beitrag von hhschanze am 31. Mrz 2016, 16:25 bearbeitet]
speiche
#1330 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:17
Der USB Adapter liegt doch bei?
Memphis
#1331 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:18
Vielleicht blicke ich ja gerade nicht durch, aber 2 Dinge stehen dem etwas entgegen
1. Den Klinke-Anschluss kann man in der Systemsteuerung umkonfigurieren, damit er als Ein- oder Ausgang genutzt werden kann. Jedenfalls bei den ersten Modellen mit nur einem Anschluss ist das bis El Capitan möglich.
2. Arcam liefert eine USB-Soundkarte mit, an der das Mic angeschlossen wird. Du nutzt also eigentlich am Mac nur USB und kannst die Soundkarte in der Dirac-Software anwählen. Ging bei mir trotzdem nicht, weshalb ich es mit meinem Server eingesessen habe, der sogar in Reichweite steht.
Filou6901
#1332 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:43
Nun ja, so toll ist der Arcam Support auch nicht , 2 Fragen von mir sind bis heute noch unbeantwortet !
Memphis
#1333 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:59
Vielleicht aus Versehen untergegangen?
acky1966
#1334 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:07
Das genau werde ich nicht tun. Ich habe bei meinem Händler viel Geld dafür gezahlt und der soll sich darum kümmern, das es funktioniert, sonst kriegt mein Händler, und nicht Arcam direkt, das Teil wieder zurück.
Im übrigen ist mein Englisch leider grottig
Memphis
#1335 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:24
Das zweite verstehe ich. Das erste... Naja, wenn man gerne länger auf Antworten warten mag und stille Post schon immer mochte. Jedem das seine.
acky1966
#1336 erstellt: 31. Mrz 2016, 19:00
Der Kommentar war jetzt ziemlich überflüssig
Memphis
#1337 erstellt: 01. Apr 2016, 04:33
Ob ein kurzer Kommentar überflüssig ist oder nicht, darf jeder selber entscheiden. Nur weil in einem Post keine für Dich direkt verwertbare Information steht, ist er nicht gleich überflüssig. Man unterhält sich im Forum ja und es ist keine Aneinanderreihung von Fakten und Erfahrungsberichten. Du darfst nach der Äußerung gerne darüber nachdenken, ob Du mit dem Post nicht gerade im Glashaus sitzt...
Ich kenne das von einem Gerät so. Händler angeschrieben, diese kümmerte sich drum. Gerät wird abgeholt.... Gerät kommt zurück und der Fehler ist noch da. Hersteller angeschrieben und erfahren, dass der Händler nicht so richtig alles weitergegeben hat, was ich ihm gesagt habe. Also war das Gerät ohne Befund, denn das was der Händler dem Hersteller beschrieben hatte, funktionierte einwandfrei.
Stille Post über den Händler zu spielen, weil man der Meinung ist, dass dieser für sein Geld etwas tun muss, kann man machen. Der direkte Weg bringt aber meiner Meinung Nach mehr. Der Hersteller kennt sein Gerät oft besser, kann bei kleinen Problemen helfen, wo der Händler es nicht kann und oft kann man das Gerät direkt einschicken und spart sich somit teilweise mehr als 2 Wochen Wartezeit.
Genau aus diesem Grund und der bisherigen Erfahrung mit dem Arcam Support empfahl ich, sich direkt da zu melden
Wenn Du diesen Kommentar als überflüssig ansiehst, ignoriere ihn bitte einfach, anstatt Deinen Senf dazuzugeben!
PS:
@ acky1966
Bevor Du Kommentare mit einem überflüssigen Kommentar als überflüssig abtust, fang bitte mal an zu lesen und Dir damit die Zeit zu vertreiben. Wenn schon im Thread aktuell über das Firmwareupdate 3.76 geschrieben wird, stellt man nicht die doofe (überlüssige Frage), ob es ein Update gibt, weil man auf 3.69 ist. Es erwartet hier niemand, dass immer alle Seiten bei langen Threads gelesen werden, aber man sollte sich die letzten Posts schon einmal ansehen, bevor man Fragen stellt, die man sich bei Arcam auf der Website auch schnell selber holen kann. Oder in Deinem Fall beim Händler. Wenn wir hier von überflüssig sprechen...
[Beitrag von Memphis am 01. Apr 2016, 04:36 bearbeitet]
acky1966
#1338 erstellt: 01. Apr 2016, 05:17
lass es gut sein, meine Zeit ist knapp und das ist hier mein Hobby...
p.s.: das update habe ich gestern abend noch installiert.
acky1966
#1339 erstellt: 01. Apr 2016, 06:09
Mein 550 behält bisher die Einstellungen nach dem stromlos machen. Gestern abend habe ich das update installiert. Bin gespannt, ob damit mein Problem gelöst ist. Kurios, das Du jetzt nach dem update Probleme hast.
Memphis
#1340 erstellt: 01. Apr 2016, 06:19
Bisher funktioniert bei mir auch alles. Die Einstellungen behält er (Zufall?). Zudem hatte ich bisher keinen einzigen Tonaussetzer. Also hat sich das entweder mit dem laden der factory defaults erledigt, oder sie treten später auf. Ich beobachte das.
@ Filou
Da Du meintest, dass Du evtl. auf 3.69 zurück möchtest, fragte ich mich, ob das überhaupt möglich ist? Viele Geräte erkennen automatisch nur neuere Versionen und können oft nur vom Hersteller, im Servicemenü oder durch umbenennen des Updates auf eine alte Version gebracht werden. Einige Geräte dürfen auch nicht einfach auf jede alte Version gebracht werden, falls sich grundlegendes geändert hat. Philips TV's z.B. nur innerhalb eines Batches.
Daher die Frage, ob ein Downgrade beim Arcam überhaupt möglich ist.
Filou6901
#1341 erstellt: 01. Apr 2016, 07:40
Eben Arcam eingeschaltet, alle Einstellungen sind geblieben,so wie ich sie manu. verändert habe .
Toi Toi Toi !!!
Ob man ein Downgrade machen kann,weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Dachte mir das nur einfach so,da ich diese Datei ja noch auf dem PC habe....
Na ja, so ist jetzt alles OK , bleibt nur dieses mulmige Gefühl,hat er nun die Einstellung oder hat er sie wieder geändert....
hhschanze
#1342 erstellt: 01. Apr 2016, 09:10
@speiche: Danke für den Hinweis. Hat sich damit erledigt.
speiche
#1343 erstellt: 01. Apr 2016, 10:33
Bis auf das Problem mit meiner Sicherung, läuft alles einwandfrei. Bin immer mehr begeistert von dem Teil. Dirac ist ein echter Mehrwert in meinem akustisch schwierigem Wohnraum. Der Subwoofer wird deutlich besser eingemessen, als mit dem System des Sunfire. Knallhart und präzise, so mag ich Subs.
Eben ist mein Stromeinschaltbegrenzer gekommen. 30,- Euro, mal gucken, ob es hilft.
Da ich z.Z. nur 5.1 fahre, habe ich jetzt mal die freien Endstufen fürs Biamping angeschlossen. Klingt viiel besser.
Front High könnte ich noch problemlos machen, LS-Kabel und Anschlussdosen liegen noch ungenutzt unter Putz, muss ich nur freilegen. Mehr kommt hier im Wohnzimmer nicht in Frage.
Meint ihr, dass es sich lohnt? Atmos will ja eigentlich Deckenlautsprecher.
Wird DTS:X bald kommen, weiß da jemand was?
Filou6901
#1344 erstellt: 01. Apr 2016, 11:03
Ich habe mir Front High zugelegt , mehr ist leider in meinem Raum auch nicht machbar .
Der Arcam setzt diese ja auch jetzt schon ein, ich finde es ganz nett , die Bühne wird dadurch noch etwas größer in der Front
P.S Ein Bild von den Focal findet man hier ein paar Seiten vorher.....
speiche
#1345 erstellt: 01. Apr 2016, 12:26
BILD hab ich gesehen, sieht gut aus. Die Größe ist aber nicht wirklich zu erkennen.
Filou6901
#1346 erstellt: 01. Apr 2016, 12:59
Nun ja.... die genauen Maße findet man ja bestimmt im Net !
Ob diese dann zum Raum passen,muss jeder für sich entscheiden....
[Beitrag von Filou6901 am 01. Apr 2016, 13:00 bearbeitet]
Thotti8
#1347 erstellt: 01. Apr 2016, 13:13
Er ist da und er läuft,hab aber noch nichts eingestellt.
Erst mal nur Stereo.
Er spielt auf jedenfall etwas anders als der 550.
Ich empfand den 550 als etwas druckvoller.
Der 850 spielt ruhiger mit mehr Kontrolle.
Aber erst mal weiter hören, auf jedenfall ein geiler Verstärker.
Übrigens nichts mit Sicherung oder Aussetzer, Update habe ich noch nicht gemacht.
Thotti8
#1348 erstellt: 01. Apr 2016, 13:50
Also definitiv hat der 550 unten rum mehr Druck, der850 spielt da etwas ruhiger.
Soll nicht heissen schlechter, erklärt aber den Eindruck zum 600. der hatte auch noch die klassische Schaltung.
Jetzt ist aber Sonne und ich werde mich mal in den garten begeben.
Gemessen wird erst bei regen
dennis75
#1349 erstellt: 01. Apr 2016, 14:03
Ich habe mir vorne zwei Top Firing von Elac auf meine Nuline gestellt und bin wirklich erstaunt darüber wie gut das "von oben" Gefühl umgesetzt wird. Im neuen PAN Film z.b. am Anfang die Entführung der Kids und die Kriegsszene.. da gehts ab "oben rum" !
speiche
#1350 erstellt: 01. Apr 2016, 15:02
Da das Biamping an meinen LS eigentlich nicht wirklich hörbar was bringt, werde ich zum nächsten Herbst mal über Front High nachdenken.
Für mich beginnt jetzt die Radsportsaison, mein zweites Hobby. Da brauch ich noch ein wenig vom sauer verdienten.
James007Bond007
#1351 erstellt: 01. Apr 2016, 18:32
Hallo zusammen,
verzeit mir bitte meine blöden Fragen.
Ich stehe kurz vor dem Kauf eines 850er.
Derzeit nur 5.1. Wenn ich auf Atmos erweitern möchte oder auch nur Front high, brauche ich dafür extra Endstufen?
Wenn ja, welche?
Ich mag einfach zu bedienende Geräte, weshalb ich auch bisher nen 400er und nen Cambridge CXR 200 im Einsatz hatte.
Nun werde ich sehr stutzig aufgrund der vielen Probleme beim Einmessen und des Softwareupdates.
Was ratet ihr mir?
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.266
