Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Dadof3
Moderator
#9556 erstellt: 22. Feb 2021, 09:45
sPeterle (Beitrag #9551) schrieb:
... der Aufwand bei DIRAC schreckt mich ehrlich gesagt aber ein wenig ab.
Da hat Hifi-im-Hinterhof ein Angebot für 2999.-
Die 3000 € schrecken dich nicht, aber die paar Stunden Zeit für die Einmessung tun es?
sPeterle
#9557 erstellt: 22. Feb 2021, 09:55
Stimmt wobei da eher das Problem mit der Verknüpfung von Aktion und Reaktion da ist. Wenn ich mir die Dirac Einmessfilmchen ansehe korrigieren die Jungs im Nachhinein ziemlich viel daran herum.
Und hier die Verknüpfung zwischen meinen Aktionen und dem Höreffekt hin zu bekommen halte ich für relativ schwierig. Meiner Meinung nach sollte das mit Einmessen und speichern erledigt sein... so wie ich mich kenne würde ich da wochenlang daran herumfrickeln um zu schauen ob sich das nicht noch viel toller anhört wen ich hie noch und da noch.... etc etc
JULOR
#9558 erstellt: 22. Feb 2021, 12:58
sPeterle (Beitrag #9557) schrieb:
Stimmt Wenn ich mir die Dirac Einmessfilmchen ansehe korrigieren die Jungs im Nachhinein ziemlich viel daran herum.
Ich bin ja nun auch Dirac-Besitzer.
Ich fand das Einmessen recht harmlos. Man muss nicht daran herumfummeln. Man kann es aber, anders als bei z.B. Audyssey, sehr umfangreich. Das fördert natürlich den Spieltrieb und zieht ein Publikum an, die genau das möchten und den letzten Feinschliff in ihrer Wiedergabe gerne selbst vornehmen. Ich fand aber das Ergebnis schon nach dem ersten Einmessen sehr gut und habe nur den von Dirac vorgeschlagenen "Vorhang", also die Grenzen der Korrektur, minimal geändert. Dafür muss man aber nicht neu messen.
sPeterle
#9559 erstellt: 27. Feb 2021, 11:57
So, das Schicksal hat mir die Entscheidung genommen ;-) heute morgen ist mein Yamaha RX-V3067 gestorben und ich habe den Lexicon RV-9 bestellt.... Dann passt der AVR qualitativ auch zu den Lautsprechern. Jetzt bin ich einmal gespannt wie noch etwas....
marco_008
#9560 erstellt: 27. Feb 2021, 12:23
Der AVR passt zu den Lautsprechern , inwiefern?
Warum der 9?
sPeterle
#9561 erstellt: 27. Feb 2021, 14:55
Qualitativ und wegen der Endstufen, die Rubicon sind schon ausgesprochen gut und aus denen möchte
Ich gerne heraus holen was möglich ist
XenOn90
#9562 erstellt: 28. Feb 2021, 11:01
Bitte mal dein Feedback zum neuen AVR schreiben, gerne auch im Lexicon unterforum
blu3ic3
#9563 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:51
Ich habe einen AVR550 mit einem 5.1.2 Setup und 7.14 Firmware. Alles sauber eingemessen. Zum testen verwende ich Blurays - Audioausgabe steht auf Bitstream.
Jedoch sind bei Dolby Digital Inhalten 5.1/Atmos die Surroundlautsprecher überhaupt nicht aktiv. Wenn ich DTS-Material abspiele oder MultiChannel-Stereo funktioniert alles hervorragend. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
keba
#9564 erstellt: 13. Mrz 2021, 19:01
Schau mal nach, ob für den Eingang für richtige Lautsprecherkonfiguration eingestellt ist
Dort steht zumindestens beim 390 am Anfang immer das "falsche" drin.
BornChilla83
#9565 erstellt: 13. Mrz 2021, 19:55
Schaue mal, was der Arcam als Hörmodus anzeigt. Bei DD sollte da auch "Dolby Digital" stehen, ansonsten ist ein Upmixer aktiv.
An der Eingangskonfiguration wird es nicht liegen, wenn die Rears bei DTS aktiv sind und bei DD nicht.
easysein
#9566 erstellt: 10. Apr 2021, 06:38
Hi, ich habe evtl Probleme mit der HDMI Platine.
An meinem 390er stecken: Sony 4k BluRay, FireTV 4k, Sat V+ 2K als Eingang
LG OLED TV 4K und Sony Beamer 2K
Sobald der Beamer angeschlossen ist kann ich kein 4K mehr vom Fire TV gucken (nur noch rotes Bild)
vom Bluray Player geht`s. Wenn ich den Beamer abstöpsel geht es auch vom Fire TV.
Das nervt. Jemand ne Lösung?
Peace
Purdey
#9567 erstellt: 10. Apr 2021, 07:46
der Arcam kann nur ein und dieselbe Auflösung an den HDMI Out verarbeiten. Du musst entweder 2x Full HD oder 2x 4K anschließen.
Wenn Du den 2K Beamer durch ein 4K-Modell ersetzt, ist das Problem gelöst.
Oder halt Beamer komplett aus. Bei mir musste der sogar vom Netz, um die Probleme los zu werden.
Ben
marco_008
#9568 erstellt: 10. Apr 2021, 08:32
Denke eher nicht, das es daran liegt.
Ich hatte den 550er, da war ein LG B6 OLED dran, und nen JVC X500.
Funktionierte beides ohne Probleme.
Hast du HDMI OUTS getrennt, nach 1 und 2?
1+2 geht nicht.
Vermute eher ein HDCP Problem, mit dem Fire TV.
Purdey
#9569 erstellt: 10. Apr 2021, 09:22
Kuckt mal hier, ab 29:30 - 31:00
Arcam 390 - HDMI Out - kleinster gemeinsamer Nenner
Da wird diese Problematik erläutert.
Ben
marco_008
#9570 erstellt: 10. Apr 2021, 10:14
Wie gesagt hatte ich auch diese Konstellation , und es ging. Zumal man jetzt nach etlich Updates die HDMI OUTs getrennt wählen kann.
Und wenn es dieses Problem wäre, dürfte er auch vom Sony 4k Player kein Bild bekommen.
Agrelainen
#9571 erstellt: 18. Apr 2021, 14:37
Moin,
kann man mit einem Apple Tablet Amazon Music direkt auf den AVR550 streamen?
Oder geht das nur mit Spotify?
BornChilla83
#9572 erstellt: 18. Apr 2021, 15:10
Wie genau geht das am 550? Finde dazu keine Einstellung.
marco_008
#9573 erstellt: 18. Apr 2021, 17:58
AMP drücken, dann nach rechts mit den Cursor Tasten!
Dann sollte 1,2 1&2 erscheinen!
Hoffe es war so, da ich den 550 nicht mehr habe!
JULOR
#9574 erstellt: 20. Apr 2021, 12:07
Das geht nur mit Spotify Connect.
Ansonsten brauchst du einen Bluetooth-Adapter oder Apple TV bzw. Apple Airport Express, damit du plattformunabhängig über Airplay streamen kannst.
Gebraucht gibt es ja auch die Apple-Teile günstig, wenn es nur um Airplay geht.
[Beitrag von JULOR am 20. Apr 2021, 12:08 bearbeitet]
easysein
#9575 erstellt: 24. Apr 2021, 09:26
Das geht nicht beim 390er
marco_008
#9576 erstellt: 24. Apr 2021, 09:42
Merkwürdig.
Versuch über die App.
Dort mal HDMI drücken.
Filou6901
#9577 erstellt: 16. Mai 2021, 08:17
https://www.ebay-kle...tlQBkmbN0xFhC7LCh7qM
Was haltet ihr vom Preis , OK ?
marco_008
#9578 erstellt: 16. Mai 2021, 08:32
Denke da gibt es nix zu meckern!
BabaPapa
#9579 erstellt: 16. Mai 2021, 09:27
Ich hab meinen 02/2020 für 1600,- im Fachhandel gekauft.
Dabei war noch ein Netzkabel, was sich innerhalb weniger Stunden für 100,- Euro verkaufte ...
Wenn der Anbieter den ähnlich eingekauft hat, wird er wohl noch etwas runtergehen.
Obwohl der Preis gut ist, geht er vielleicht ja auch auf 1300,- runter
Steht ja auch noch VB dabei ...
Aber irgendwo auch leben und leben lassen.
Unabhängig vom Preis war ich in 30 Jahren Home-Cinema nie so zufrieden wie mit meinem 550er :-)
Ich würde ihn immer wieder kaufen.
BornChilla83
#9580 erstellt: 16. Mai 2021, 09:29
Was war denn so besonders an dem Netzkabel?
Ich gehe davon aus, dass es der Receiver von Filou ist und er gar nicht möchte, dass der Preis noch sinkt
[Beitrag von BornChilla83 am 16. Mai 2021, 09:30 bearbeitet]
BabaPapa
#9581 erstellt: 16. Mai 2021, 09:32
Nix besonderes .. einfach nur teuer
(Isotek Premier Blau)
Kam mir ganz gelegen ... da ich mit normalen Kabeln auch sehr zufrieden bin.
Filou6901
#9582 erstellt: 16. Mai 2021, 09:51
Ich gehe davon aus, dass es der Receiver von Filou ist und er gar nicht möchte, dass der Preis noch sinkt :D
Ne Ne ............ aber von einem guten Bekannten ! Bei Interesse kann ich aber gerne vermitteln !
Retro-Markus
#9583 erstellt: 17. Jun 2021, 19:18
Firmware 7.15 ist erhältlich:
Dowload von der Arcam-Website
Viele Grüße
Markus
stranger2804
#9584 erstellt: 17. Jun 2021, 19:24
Was macht die Firmware anders? Hat sie schon jemand drauf?
[Beitrag von stranger2804 am 17. Jun 2021, 19:44 bearbeitet]
Memphis
#9585 erstellt: 18. Jun 2021, 06:01
Beim Download ist immer ein Changelog bei:
Host Version 7.15 IAP 1.07
DSP 4.35/3.90.50.00 OSD 0.20
NET 2.6.19.60208-16
Fix list:
20220: Dolby crossover setting forgotten after hard power cycle
20226: When playing IMAX incoming format menu shows DTS:X MA, not IMAX (OSD/VFD correct)
21713: “Mode” menu selection for Dolby Surround not remembered on power cycle
Kuhtreiber
#9586 erstellt: 17. Jul 2021, 09:30
Ich habe mal eine Frage zu den HDMI Einstellungen. Da gibt es ja nur "Bypass" und "1080p 4k2k" Mir ist die Beschreibung im Handbuch und im Menue nicht ganz klar. Ich denke dass das Signal bei 1080p vom Arcam verwaltet wird und alles andere durchgeschleift wird. Bei Bypass wird alles durchgeschleift. Währe das nicht die bessere Lösung? Ich habe mir mal beide Bilder angesehen. Sie sind anders, aber ich kann nicht sagen was genau anders ist. Oder was besser ist. Ich schaue mir Filme entweder als Stream oder von der Festplatte. Ich habe eine recht hochwertige Grafikkarte verbaut. Kabel und TV sind 4K tauglich. Was währe Eure Meinung zur Einstellung? Was genau bearbeitet da was? Macht die Hauptarbeit die Grafikkarte, der Arcam oder der TV?
[Beitrag von Kuhtreiber am 17. Jul 2021, 09:31 bearbeitet]
BornChilla83
#9587 erstellt: 17. Jul 2021, 09:38
Wie Du schon erkannt hast, skaliert der Arcam bei der Einstellung "1080p" selbst auf 4k hoch. Ich würde ebenfalls immer "Bypass" wählen und den Arcam nur durchschleifen lassen.
Das Gerät mit den besten Skalierungsfähigkeiten sollte in der jeweiligen Wiedergabekette auch diesen Job übernehmen und das wird in meinen Augen selten der Arcam sein. Ob das bei Dir dann die Grafikkarte oder der TV ist, musst Du schauen.
Dadof3
Moderator
#9588 erstellt: 28. Jul 2021, 17:06
Ich habe noch einen HD-DVD-Spieler von Toshiba - und auch noch einige HD-DVDs.
Nutze ich nur noch selten, aber nun wollte ich doch mal wieder einen der Filme sehen und habe den Player angeschlossen.
Allerdings stelle ich am Arcam einige seltsame Effekte fest:
  1. Sobald ich das HDMI-Kabel des HD-DVD-Spielers im Arcam einstecke, sehe ich das Bild von selbigem, aber keinerlei OSD vom Arcam mehr. Also kein Einstellungsmenü, keine Balken beim ändern der Lautstärke usw. Ich kann das alles "blind" bedienen, aber es wird nichts über das Bild gelegt.
  2. Ich erhalte keinen Ton. Ich habe alles, was es im HD-DVD-Spieler diesbezüglich einzustellen gibt (ist nicht viel), ausprobiert.
Beide Effekte treten an allen HDMI-Eingängen gleichermaßen auf.
Der HD-DVD-Spieler funktioniert an meinen AVRs von Yamaha und Denon einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Eine Inkompatibilität, weil der Toshiba noch mit uralten Standards läuft? Oder irgendeine Einstellungssache?
hpkreipe
#9589 erstellt: 02. Aug 2021, 18:50
Hast Du einmal an den anderen HDMI out versucht?
Dann dürftest Du allerdings gar kein OSD sehen … Also auch bei anderen Zuspielern nicht.
Beim Ton, tritt das auch bei normalen DVDs auf?
Ansonsten kann man beim Arcam ja für jeden Eingang konfigurieren, wie er mit dem Ton umgehen soll. Ohne OSD könntest Du auf Tuner gehen und dann, so verstehe ich Dich solltest Du ein OSD sehen können.
Wenn alles nicht hilft, musst Du den ARCAM zurücksetzen oder den Toshiba oder beide.
Aber vorher warte bitte noch weitere Kommentare ab.
[Beitrag von hpkreipe am 02. Aug 2021, 18:55 bearbeitet]
BabaPapa
#9590 erstellt: 02. Aug 2021, 19:05
Der Arcam unterstüzt nicht alle Frameraten / Auflösung für's OSD und Menü.
Stell deinen DVD Player auf 1080p upscaling, dann wirds gehen.
BornChilla83
#9591 erstellt: 08. Aug 2021, 14:31
Der HD-DVD-Player gibt doch in der Regel sowieso schon 1080p aus, daran wird es also eher nicht liegen.
Dadof3
Moderator
#9592 erstellt: 11. Aug 2021, 09:45
So ist es, auch beim Bild habe ich alle Einstellungen durch. Trotzdem danke!
[Beitrag von Dadof3 am 11. Aug 2021, 09:46 bearbeitet]
freddy-maus
#9593 erstellt: 11. Aug 2021, 12:14
Ist eben kein Mainstream-Gerät ... diese Inkompatibiltäten kennt man auch z.B. dei NAD ...
Evtl. würde etwas wie HD Fury oder Ähnliches helfen, denn Firmware Updates für den HD DVD
Player werden wohl nicht mehr erscheinen ...
keba
#9594 erstellt: 16. Aug 2021, 12:58
Firmwareupdate 7.14 --> 7.15
Laut der Anleitung im Zipfile muss das ganze Gerät erst einem Werksreset unterzogen werden, bevor man das Update macht.
Das Speicher des Setups und das anschließende Wiederherstellen wird ebenfalls nicht empfohlen.
Will heißen, dass der AVR für ein Softwareupdate komplett inkl.. Dirac neu eingerichtet werden muss?? Da bleibe ich wohl lieber bei Version 7.14.
Dadof3
Moderator
#9595 erstellt: 16. Aug 2021, 13:09
Die Frage ist wohl, ob einem die Behebung der folgenden Bugs wichtig genug ist:
keba
#9596 erstellt: 16. Aug 2021, 13:25
Ich habe bis dato nur den ersten Punkt Mal in der Praxis erlebt.
Dadof3
Moderator
#9597 erstellt: 16. Aug 2021, 19:53
Danke, der Gedanke war mir zwar schon vorher gekommen, weil ich sogar noch einen HDFury Integral irgendwo rumliegen hatte, aber ich hatte keine Lust, ihn zu suchen und anzuschließen.
Jetzt habe ich es aber getan und das Audio-Problem damit lösen können. Das OSD geht zwar immer noch nicht, aber damit kann ich leben.
Perseus
#9598 erstellt: 05. Sep 2021, 10:35
Hallo zusammen,
gibt es vielleicht auch jemanden der den Arcam AVR 550 mit dem NAD T778 oder dem Rotel RAP 1580 vergleichen konnte und dazu etwas berichten kann?
Milan088
#9599 erstellt: 05. Sep 2021, 10:56
Konnte nur den AVR 850 mit dem NAD T777 V3 vergleichen und abgesehen von der Optik, hatte mir der NAD wesentlich mehr zugesagt. Hatte mit Dirac auf dem Arcam nur Probleme, das Menü ist absolut altbacken und wenn ich die Trennfrequenz auf 80 Hz gestellt habe, hat auch der Subwooferkanal über 80 Hz nichts mehr wiedergegeben. Auch NAD hat seine Eigenarten, von denen ich aber zum Glück nicht betroffen war/bin.
War mit dem NAD so zufrieden, dass ich kurz danach auf die Vor-/Endstufen-Kombi geupgradet habe.
Perseus
#9600 erstellt: 05. Sep 2021, 11:28
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Der NAD T778 ist ja auch nicht frei von Fehlern, wie man hier im Forum zu genüge lesen kann. Mich interessiert auch eher der klangliche Vergleich insbesondere im Bereich Stereo.
Perseus
#9601 erstellt: 07. Sep 2021, 14:39
Hallo Milan,
m.E. sollte der Sub, wenn die Trennfrequenz auf 80 HZ eingestellt ist, darüber auch nichts mehr wiedergeben.
Milan088
#9602 erstellt: 07. Sep 2021, 14:51
Perseus (Beitrag #9601) schrieb:
Hallo Milan,
Warum das? Der LFE-Kanal kann doch auch mit Frequenzen über 80 Hz (z.B. bis 120 Hz) belegt sein. Ich will diese Trennung ja nur bei den Lautsprechern und nicht das Subwoofersignal komplett abschneiden. Meinem Verständnis nach nicht richtig.
[Beitrag von Milan088 am 07. Sep 2021, 14:52 bearbeitet]
Filou6901
#9603 erstellt: 07. Sep 2021, 14:56
Aber klar doch , eine LFE Spur geht doch bis 120-140 Hz , diese muss und sollte der Sub wiedergeben !
Trennfrequenz ist etwas völlig anderes , ab da gibt der LS weiter an den Sub ,wenn die LS auf small stehen !
Deswegen sollte man den Subwoofer im Menü (auch am Gerät selber) auch immer auf max oder 150 stellen,damit hier nichts verloren geht !
[Beitrag von Filou6901 am 07. Sep 2021, 14:59 bearbeitet]
Milan088
#9604 erstellt: 07. Sep 2021, 15:50
Na also, ich habe schon gedacht, ich fall vom Glauben ab!
Perseus
#9605 erstellt: 07. Sep 2021, 16:48
Okay, bin überzeugt.
Danke.
Malcolm
#9606 erstellt: 09. Sep 2021, 13:13
Wann war das denn? Der AVR850 ist ja schon ewig alt (für ein Dirac Gerät). Und bis auf das Bass-Problem bei kleinen Lautsprechern war seit ca. 2018 das bisschen was er konnte voll nutzbar.
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.476
