Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
stranger2804
#8603 erstellt: 10. Jan 2020, 05:51
Hallo
Kann noch jemand was zum Streaming beim Arcam 390 schreiben?
Was geht was geht nicht? Welche Auflösungen werden unterstützt?
Werden Cover angezeigt? Gibt es alternative Apps?
Gefällt euch die App oder nervt euch etwas daran?
Dadof3
Moderator
#8604 erstellt: 10. Jan 2020, 21:24
Tut mir Leid, habe ich noch nie benutzt. Ich mache alles über einen Chromecast.
Es geht aber im Arcam über DLNA, insofern gibt es Dutzende alternative Apps.
[Beitrag von Dadof3 am 10. Jan 2020, 21:26 bearbeitet]
Malcolm
#8605 erstellt: 13. Jan 2020, 16:30
Die Arcam eigene App ist nicht sehr gut - nutzte immer Bubble UPNP. Ob er Cover anzeigt weiß ich nicht, da ich zum Musik hören den Beamer nicht einschalte.
Netzwerkseitig unterstützt er aber kein High-Res, bei 16 Bit und 44.1 oder 48kHz ist Schluss.
Da sind die Nachfolger bedeutend besser ausgestattet - der AVR10 kann High Res, hat Wifi, Chromecast, Airplay 2 etc. etc. Zudem zeigt es im Display Titel und Interpreten Informationen, Tracklange, Spieldauer etc. an.
Ich hoffe dass Arcam die App komplett überarbeitet, mit den neuen Geräten kompatibel macht UND deutlich aufwertet. Aber wissen tu ich da nix, bei mir läuft nach wie vor alles über Bubble UPNP und wahlweise UPNP oder Chromecast.
ps.: Für den AVR390 hatte ich immer einen Chromecast-Dongle im Einsatz.
[Beitrag von Malcolm am 13. Jan 2020, 16:31 bearbeitet]
marco_008
#8606 erstellt: 14. Jan 2020, 17:08
Wird es für die alte Reihe denn noch Updates geben, sofern notwendig?
Momentan hat man ja alle Hände voll zu tun, die Neuen zum laufen zu bekommen.
_jonny_
#8607 erstellt: 14. Jan 2020, 17:17
Ich würde mit das zumindest wünschen - aktuell stört mich die Tatsache dass nach dem vom Strom nehmen die TF der heights verändert (bei mir auf 40hz) und der Dolby Surround Upmixer deaktiviert wird (ohne ihn aber kein Atmos ).
Abgesehen davon bin ich als large-Nutzer (trennen macht kein Sinn da der Sub ungünstig steht und starke Auslöschungen ab 60hz hat) absolut zufrieden mit dem Ergebnis dass der Arcam bei mir abliefert
markus-maximus
#8608 erstellt: 14. Jan 2020, 17:27
Bei mir klingt alles auf small aktuell am Besten.
Hat noch jemand den Horror-Recorder von UM? Bei allen HDMI Quellen schaltet der Arcam automatisch um, nur beim Horizon Recorder muss ich es manuell machen. Etwas blöde da ich aktuell mit Sky Q und dem UM Gerät parallel fahren muss, da die nichts dort gebacken bekommen und ihren Elekroschrott vorschreiben.
Thotti8
#8609 erstellt: 14. Jan 2020, 17:34
Das würde ich mir auch wünschen, obwohl mein 390 mit den Endstufen klasse abliefert..
Keine Problem mit HDMI und alle angeschlossenen Geräte laufen ....2 Plattenspieler , xBox, AppleTV, SACD,BlueRay....Schrank ist voll
Was ich wohl seit dem Sommer verbannt habe.....wir haben kein Fernsehen mehr....vermissen tun wir es auch nicht.
Netflix und co reichen uns.
stranger2804
#8610 erstellt: 15. Jan 2020, 20:04
Ich spiele meine Musik via Roon vom Mac ab. Jetzt gehe ich mit HDMI in den 390. So würde ich mir den extra DAC sparen.
Was aber stelle ich ich im Menü ein?
Ich hatte den Mac an den AuX Eingang. Wieso funktioniert hier kein Stereo Direct?
Was ist die richtige Einstellung? 4/3.1? Die anderen Sachen sind alle mit Dolby usw.
Im Menü kann man eine Option anschalten, ich glaube die heißt..........wenn nur PCM Daten gesendet werden, einschalten!
Was ist das genau, wieso wird die Musik dann ein bisschen lauter?
[Beitrag von stranger2804 am 15. Jan 2020, 20:07 bearbeitet]
1976anubis
#8611 erstellt: 15. Jan 2020, 21:48
Hallo , habe den 850er und bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Klang . Meine Front Lautsprecher sin 2x Nubert Nuvero 14 , 1x Nuvero 7 und 2x SVS PB 2000 , Rear Lautsprecher 2x Nuvero 10 und 2x SVS SB 1000 . Eingemessen ist es schon , muß aber alle Lautsprecher auf klein (60Hz) einstellen da auf groß ordentlich Volumen fehlt . Kann man nicht die Lautsprecher auf groß stellen ohne das die Woofer nichts mehr ab bekommen ?
soundnew
#8612 erstellt: 15. Jan 2020, 21:54
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Wenn die auf „groß“ sind, kommt noch das LFE Signal an den Sub. Das ist aber mE bei allen Receivern so.
Filou6901
#8613 erstellt: 15. Jan 2020, 22:13
..............und macht man eigentlich auch nicht,wenn man 2 Subwoofer hat !
Fehlt etwas im kompletten Bassbereich, dann würde ich eher dazu raten , die Target Kurve im Bereich 30 - 100Hz , 1-2db anzuheben !
[Beitrag von Filou6901 am 15. Jan 2020, 22:15 bearbeitet]
stranger2804
#8614 erstellt: 16. Jan 2020, 00:02
Ist bestimmt untergegangen 🙁
Thotti8
#8615 erstellt: 16. Jan 2020, 05:06
Stereo direkt musst du im Menü unter dem Punk Auxeingang freischalten. Wenn du den Verstärker anmachst und auf Aux schaltest , dann das Menü an schalteten dann kannst du alles einstellen. Direkt ist meistens erst mal aus.
Grüsse
1976anubis
#8616 erstellt: 16. Jan 2020, 06:41
Das kann ich nicht genau sagen ob der komplette Bassbereich fehlt , die Nuvero 14 gehen ja bis 28Hz runter , stehen aber bescheiden dicht an der Wand . Weiter weg geht nicht , da es unser Wohnzimmer ist . Deshalb dachte ich das man die Lausprecher auf groß stellen kann und sie 4 Woofer voll mitlaufen .
burkm
#8617 erstellt: 16. Jan 2020, 07:46
Da die Position vor der Wand bei Reflexboxen im Bassbereich laut Nubert und anderen selbst bis zu 10cm Wandnähe keine relevante Rolle spielt, dürfte das kein Grund für die genannten "Bassprobleme" sein.
stranger2804
#8618 erstellt: 16. Jan 2020, 08:02
Grüsse
Stereo Direct funktioniert nur bei analogen Eingängen.
stranger2804
#8619 erstellt: 16. Jan 2020, 08:37
Was mich jedoch sehr verwundert, das Musik bei einer Lautstärke von ca35 Zimmerlautstärke hat.
Bei Filmen, egal welche Quelle, muss jedoch deutlich über 50 gedreht werden.
Dieses Dolby Volume bringt auch nichts, dadurch wird der Klang einfach nur dumpf.
hmt
#8620 erstellt: 16. Jan 2020, 08:56
Das liegt daran, dass die Dynamik bei Musik deutlich stärker komprimiert wird. (=> Loudness war).
stranger2804
#8621 erstellt: 16. Jan 2020, 09:10
Ok. Das leuchtet ein.
Ich habe hier jetzt nur ein reines Sterosystem stehen, also nur zwei Standlautsprecher.
Welcher Soundmodi wäre der richtige? Ich habe jetzt Dolby St. Downmix.
Gibt es noch was besseres? Ich finde im Bass kommt da nicht viel
acid_panda
#8623 erstellt: 16. Jan 2020, 12:10
Hallo allerseits,
hier die Schritte, wie ich die Fehlermeldung "Failed to register proxy" beim Einmessen des Arcam 550 (gilt analog für 390 und 850) mit Dirac Live 2.3 beheben konnte. Meine verwendete Arcam Firmware ist 7.14
- Arcam Setup > General Setup > Control auf 'IP' stellen
- Arcam UND Laptop / PC mit LAN-Kabel anbinden, kein WIFI nutzen
- im Router dem Arcam eine feste IP Adresse zuweisen
- in der Arcam Netzwerkkonfig DHCP verwenden auf NEIN und sämtliche Parameter (IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS und Gateway) manuell eingeben. Anzeigename habe ich so belassen wie in Werkseinstellung.
Nachdem ich das alles so eingestellt hatte, kam die Fehlermeldung bei mir nicht mehr.
Englisch fürs WWW, da das Problem offenbar auch viele englischsprachige User hatten:
This is how i fixed the error "Failed to register proxy" on arcam 550 (respectively 390 / 850), when trying to connect with dirac live 2.3. Arcam used firmware: 7.14
- Arcam Setup > General Setup > Control -> set to 'IP'
- connect AVR and PC via LAN, avoid WIFI
- set fixed IP address for arcam in your router settings
- change arcam network config: use DHCP = No, manually enter all the necessary parameters (IP address, subnet mask, DNS, Gateway). I left the name for the arcam as set by factory defaults.
Everything worked thereafter
[Beitrag von acid_panda am 16. Jan 2020, 13:22 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8624 erstellt: 16. Jan 2020, 13:40
Ist erst einmal nicht ungewöhnlich - der Subwoofer produziert offensichtlich mehr/tieferen Bass. Lautsprecher auf klein ist auch generell erst mal zu bevorzugen, wenn ein Subwoofer im Spiel ist - auch wenn die nuVero 14 natürlich alles andere als klein sind. Wenn das Ergbnis mit den LS auf "groß" besser wäre, deutet das auf ein Problem in der Anlage hin (Aufstellung, Akustik, Einbindung, Lautsprecher, ...).
Das wäre das "LFE+Main" bei Denon/Marantz oder ExtraBass bei Yamaha.
Ich halte davon wenig. Da kommt kein sauberer Bass heraus. Wie Filou schon sagte, der richtige Weg ist dann, eine andere Zielkurve zu verwenden, wenn dir der Bass nicht reicht.
stranger2804
#8625 erstellt: 16. Jan 2020, 17:10
Ich denke ohne Subwoofer kommt da kein richtiger spaß auf.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, einfach Dirac beim Tv ausschalten.
_jonny_
#8626 erstellt: 16. Jan 2020, 17:57
Der erste logische Vorgang wenn einem etwas am Bass nicht gefällt wäre eine rew Messung!
Daran kann man gut sehen ob es am Setup, Raum oder den persönlichen Gewohnheiten liegt
stranger2804
#8627 erstellt: 16. Jan 2020, 18:25
Daran kann man gut sehen ob es am Setup, Raum oder den persönlichen Gewohnheiten liegt ;)
Musik passt sehr gut. Alles sehr klar, schlankerer Bass und wunderbar räumlich.
Dadof3
Moderator
#8628 erstellt: 16. Jan 2020, 18:31
Kommt auf die Lautsprecher an. Laut deinem Profil Dynaudio Compound 3 - das sind aber keine Stand-LS. Welche hast du also?
Ja, aber eine doofe Möglichkeit. Ich würde eher die Zielkurve anpassen.
Wenn die Lautsprecher aber nicht genügend Bass liefern, ist keine der Methoden befriedigend.
stranger2804
#8629 erstellt: 16. Jan 2020, 18:57
Zielkurve anpassen wäre nicht verkehrt. Aber das würde sich auch auf die Musik auswirken.
Ich habe Dynaudio Chromium Style 8.
Wie genau würde ich denn die Harman +4db Kurve in mein Sytem einbringen?
Versuchen kann man es ja mal.
1976anubis
#8630 erstellt: 16. Jan 2020, 20:05
Ja die Aufstellung bzw. Raumakustik ist bei mir schon eine kleine Katastrophe, deshalb ja auch der 850er . Werde am Wochenende noch mal neu einmessen und den Bassbereich etwas anheben . Hätte ja sein können , das man ein Häkchen im Menü sätzen kann und fertig .
Mfg Jan .
Filou6901
#8631 erstellt: 16. Jan 2020, 20:14
Schau mal hier , dort findet man Target Curve mit 4db Bass Boost , 6 und 8db
https://www.dropbox....0in%20Dirac.pdf?dl=0
Dadof3
Moderator
#8632 erstellt: 16. Jan 2020, 21:31
Du meinst Quadral Chromium Style 8, oder?
Die sollten auch ohne Subwoofer schon was orderntliches liefern können. Nicht so, dass es sich nicht noch steigern ließe natürlich.
Raumakustik und Aufstellung spielen da aber auch eine wichtige Rolle.
Den Zusammenhang verstehe ich nicht.
stranger2804
#8633 erstellt: 16. Jan 2020, 23:45
Also kann ich neu messen, oder das alte Projekt nochmal laden.
Dann die Targetkurve laden und übertragen.
Ist das so richtig?
Filou6901
#8634 erstellt: 17. Jan 2020, 07:36
Im Dirac Menü laden ,Target verändern , wird dann neu berechnet, dann wieder an den AVR schicken ! 😉
stranger2804
#8635 erstellt: 17. Jan 2020, 10:41
Ich habe mein erstes Projekt geladen.
Habe danach die Punkte zwischen 30 und 200hz entfernt.
Dann einfach den ersten Punkt um 2,5 dB hochgeschoben.
Hab jetzt halt ein kleinen Buckel🙂 hört sich aber sehr gut an.
Filou6901
#8636 erstellt: 17. Jan 2020, 12:47
Les doch bitte mal Eintrag 8631 , habe dir einen Link geschrieben, da sieht mal schön die einzelnen Kurven, diese kannst du doch einfach auch so einstellen !!!
Aber OK , wenn es dir gefällt ...................
stranger2804
#8637 erstellt: 17. Jan 2020, 14:11
Danke das habe ich mir angeschaut.
Ich finde es aber bedenklich wenn man teilweise bis zu 10db über die gemessene Kurve draufhaut.
Gerade im Bassbereich kann man da schnell was kaputt spielen. Die Belastung des Verstärkers und den Bass Chassis sind bei 10 dB dann sehr hoch.
_jonny_
#8638 erstellt: 17. Jan 2020, 14:38
Der "Verstärker" geht aus, bevor er etwas "kaputt spielt"
Filou6901
#8639 erstellt: 17. Jan 2020, 15:12
Wo hast du denn das gefunden...... Target 10db über den gemessenen Werten ?
stranger2804
#8640 erstellt: 17. Jan 2020, 15:43
Seite 5 und 6
Filou6901
#8641 erstellt: 17. Jan 2020, 15:57
OK ...........Aber es liegt doch an dir selber, wo die Target beginnen soll !
Das sind jedoch schöne Beispiele vom Verlauf der kompletten Target, die man wunderbar selber "nachbauen" kann !
stranger2804
#8642 erstellt: 18. Jan 2020, 08:48
Also der Klang ist wirklich super räumlich. Natürlich werde ich noch ein bisschen rumspielen.
Ich habe mal hinten eine USB Festplatte eingesteckt, welche App nehmt ihr da?
Bei Music Life wird sie mir nicht angezeigt. Über den TV geht es aber komischerweise.
Filou6901
#8643 erstellt: 18. Jan 2020, 09:08
Zeig doch mal deine Target Kurve, mach mal ein Screenshot
Son-Goku
#8644 erstellt: 18. Jan 2020, 09:25
So der NAD ist verkauft und ein 390er steht da
Gestern nur kurz eingemessen.Passt soweit alles
Endlich kann ich die Pegelanpassung wieder händisch nachregeln
Was aber wieder schade ist.Auch beim Arcam gibt es Bildausetzer wenn beide HDMI Ausgänge belegt sind.Splitter muss also dran bleiben
stranger2804
#8645 erstellt: 18. Jan 2020, 11:23
Filou6901 (Beitrag #8643) schrieb:
Zeig doch mal deine Target Kurve, mach mal ein Screenshot ;)
Bei Gelegenheit denke ich an dich.
Welche IOS Apps eignen sich mit angeschlossener SSD zum streamen?
marco_008
#8646 erstellt: 18. Jan 2020, 13:52
Son-Goku
Habe auch beide Eingänge belegt, und keinerlei Probleme mit Bildaussetzern!
Thotti8
#8647 erstellt: 18. Jan 2020, 13:55
Habe ich auch nicht, ich hatte sowas auch mal ....das lag damals am Kabel .
Neues Kabel und alles war ok
Son-Goku
#8648 erstellt: 18. Jan 2020, 13:57
Könnte eigentlich nur mal das Kabel vom TV tauschen
Das für den Beamer ist ein Ugreen Lichtleiter
marco_008
#8649 erstellt: 18. Jan 2020, 15:19
War hier nicht schon mal jemand der mit dem Lichtleiter Kabel Probleme hatte?
Wie lang is denn dein Kabel bis zum Beamer?
SatHopper
#8650 erstellt: 18. Jan 2020, 17:43
Ich z.B. kann leider mein Kabel zum Beamer gar nicht am 2.HDMI eingesteckt lassen.
Mit meinem vorherigen Beamer X7500 gab es dann immer wieder ca alle 20sec komplette Bildausfälle am TV (LG OLED), seitdem ich den neuen N7 von JVC habe ist es sogar noch schlimmer geworden, dann kommt am TV gar kein Bild mehr.
Ziehe ich das Kabel ab, funktioniert der Fernseher einwandfrei. Ebenso funktioniert der Beamer für sich einwandfrei bis 4k60p bei immerhin 15m Länge.
Da es kein großes Ding ist und ich gut an die Kabel rankomme kann ich damit leben, aber optimal ist das natürlich nicht
[Beitrag von SatHopper am 18. Jan 2020, 17:44 bearbeitet]
burkm
#8651 erstellt: 18. Jan 2020, 17:58
Da weder der AVR noch der Beamer/Display etwas davon mitbekommen, da reine Hardware, dass zwischendurch das HDMI-Signal per Lichtleiter transportiert wird, müsste dann schon ein Problem im Umsetzer Chip existieren oder dass Kabel z.B. per Knick oder zu enge Biegeradien eine zu hohe Dämpfung aufweisen.
Letztlich sollte es dann nur auf die vom Kabel und seine Umsetzer unterstützten Eigenschaften, deren Kompatibilität sowie den jeweiligen einwandfreien Steckanschlüssen bei den beteiligten Geräten ankommen.
Son-Goku
#8652 erstellt: 18. Jan 2020, 18:02
Ich lass einfach den Splitter dran damit funktioniert es ja problemlos
Thotti8
#8653 erstellt: 18. Jan 2020, 19:34
Ich hatte heute sturmfrei und habe die Gunst der Stunde zum Spielen genutzt
Habe eine neue Messung gemacht, aber nur die 5 Punkte auf Achse , ohne die 4 rundherum.
Das Ergebnis ..... so hab ich Stereo noch nicht erlebt und im Film macht mein SVS 13 Ultra die Couch platt.
Und um mich rum, voll drin.
Bei 2049 Blade Runner am Anfang macht man sich bald in die Hose.
Hat die Erfahrung mit der Messung auch schon jemand von euch so gemacht und wenn ja mit welchem Ergebnis.
Filou6901
#8654 erstellt: 18. Jan 2020, 20:08
Ich hatte eigentlich die besten Ergebnisse mit Couch wide
Welchen Abstand hast du gewählt, Punkt - Punkt , alles auf Ohrhöhe ?
Wieviel Messungen hast du denn sonst früher gemacht ?
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUte-Annabelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.748
