HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
speiche
#8153 erstellt: 06. Jun 2019, 08:57 | ||
Ich hatte das auch mal und bei mir war die Einstellung auf IP, keine Ahnung warum nicht mehr, nicht eingeschaltet https://live.dirac.com/faq/ und dann da gefunden. |
Filou6901
#8154 erstellt: 06. Jun 2019, 09:11 | ||
Ist ein Antivirus Programm ev. noch aktiv ? Wird im Arcam Menü unter IP eine Adresse angezeigt ? |
Memphis
#8155 erstellt: 06. Jun 2019, 10:25 | ||
@ matzekahl Die IP ist fest eingestellt. Router war erst nicht, habe aber danach ein Update gemacht und neu gestartet, was aber keinen Unterschied machte. @ Filou Ich habe kein Antivirenprogramm auf dem Mac. Und ja, da statische IP, wird diese auch angezeigt. Ich hatte so ein Problem schon einmal, aber damals konnte ich es mit einer neuen Dirac-Version umgehen. Leider habe ich nun bereits die neuste Version. |
Filou6901
#8156 erstellt: 06. Jun 2019, 10:29 | ||
Was passiert denn wenn du den Arcam per LAN mit dem Router verbindest ? Ansonsten mal resetten oder zurück zu den Werkeinstellungen ? |
Memphis
#8157 erstellt: 06. Jun 2019, 10:46 | ||
Der ist mit LAN dran. Hat der Arcam WLAN? |
Perseus
#8158 erstellt: 08. Jun 2019, 10:57 | ||
Hallo zusammen, ich habe aktuell den AVR 550 und wollte einmal nachfragen ob jemand im Forum sagen kann wie ich die nachsehen kann welche Firmware sich auf dem Gerät befindet. Vorab schönen Dank. |
matzekahl
#8159 erstellt: 08. Jun 2019, 11:03 | ||
@Memphis, nope der Arcam hat kein WLAN. @Perseus, ich glaube es war die Tastenkombi Info+Display gleichzeitig zu drücken. |
Memphis
#8160 erstellt: 08. Jun 2019, 13:01 | ||
Falls die Tastenkombination nicht geht: Aktuelle Firmware laden. Darin ist eine PDF und da steht auch, wie man die Version prüft, da man das nach einem Update wohl auch machen soll. |
ghjk
#8161 erstellt: 09. Jun 2019, 16:08 | ||
Direkt nach Erwerb konnte ich mich auch nicht mit dem Arcam verbinden. Es lag dann daran, dass der Vorbesitzer eine Firmware aufgespielt hatte, wo die Host und die Net Version nicht zusammengepasst haben. Habe dann nochmal die 7.14 von der Homepage geladen und neu geflasht, danach ging es. |
Memphis
#8162 erstellt: 09. Jun 2019, 19:55 | ||
Danke für den Tipp, aber die Versionen sind alle die aktuellsten und es ging auch als die Firmware neu war. Da habe ich mit genau der Hardware neu eingemessen mit meinem UMIK. Danach keine Änderung. War sogar nicht einmal 10 Stunden in Betrieb seit dem. |
matzekahl
#8163 erstellt: 10. Jun 2019, 13:04 | ||
Ahhh... @Perseus: Mein Fehler. Die Tastenkombi war INFO & DIRECT. Sorry, die andere Kombi war für das Softwareupdate. @All, ich habe nun meine Installation im neuen Wohnzimmer fertig und würde mich über ein paar Verbesserungsvorschläge freuen bzgl. der angehängten Kurven. Der Bass ist klasse jedoch die Mitten sind mir ein bisschen zu wenig. Zudem habe ich oben und unten jeweils bei 80Hz getrennt. Macht das eurer Meinung nach so Sinn? Wenn nicht würde ich mich über ein wenig Rückmeldung freuen... |
Perseus
#8164 erstellt: 11. Jun 2019, 08:04 | ||
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. In der Bedienungsanleitung zum Update ist auch das Vorgehen zum Abruf der aktuell installierten FW beschrieben. Ich habe aktuell alles wie beschrieben mit dem beiliegenden Mikrofon eingemessen. Das breite und filigrane Klangbild gefällt mir bei Filmen sehr gut. Hatte vorher einen Yamaha CX A 5000 in Kombination mit Endstufen von Rotel. Ich höre aber vor allem Musik, Jazz u.a. und dabei wird mir der Hochtonbereich zu deutlich hervorgehoben und im Bassbereich fehlt ein wenig. Ich habe auch versucht durch Änderung der vorgeschlagenen Kurve eine wesentliche Verbesserung zu erzielen, was mir allerdings nur bedingt gelungen ist. Zum eventuell besseren Einmessen habe ich mir noch das UMIC 1 bestellt. Bei der Einmessung ist mir aufgefallen, dass die Lautsprecher wesentlich leiser eingepegelt werden als wenn ich dies mit dem Pegelmessgerät selber auf ca.70db einstelle. Meine Frage ist ob das soweit okay ist. Wie kann ich kontrollieren ob die eingemessene Entfernung der LS passt, da nach der Einmessen die Werte in ms und nicht mehr in Metern angegeben sind? |
_jonny_
#8165 erstellt: 11. Jun 2019, 08:16 | ||
@matzekahl schau wie tief der schwächste LS laut Messung kann (ich vermute so um die 70-80hz) und nimm diese Frequenz mind. x1,5 - besser wäre x2. Hör es Dir an un entscheide ob es besser klingt. Rew Messungen wären natürlich sinnvoller [Beitrag von _jonny_ am 11. Jun 2019, 08:18 bearbeitet] |
hpkreipe
#8166 erstellt: 11. Jun 2019, 22:12 | ||
Hi, nun hat es uns erwischt: failure 03: circuit overload Was immer das meint, der ARCAM startet nicht. Händler ist nicht mehr existent (Schlauerschoppen). Mal sehen welche Antwort mir der ARCAM Support mir gibt, an welchen Partner ich mich wenden soll. Nun muss ich mich nur noch entscheiden, wie ich die Zeit der Reparatur überbrücken werde. |
Memphis
#8167 erstellt: 12. Jun 2019, 05:46 | ||
Ist das nicht einfach der Fehler, der zeigt, dass er durch überlast abgeschaltet hat? Ich hatte den Mal, allerdings Lautstärkenbedingt. Wenn ja, würde ich mal die Lautsprecher abnehmen, da dann auch ein Kurzschluss dafür sorgen könnte, dass das passiert und er nicht mehr an geht. |
marco_008
#8168 erstellt: 12. Jun 2019, 05:56 | ||
Es waren aber auch schon 2 Nutzer hier, die mussten den Arcam dann einschicken. Aber erstmal vom Strom weg, alles abklemmen und sehen ob er nach paar Minuten wieder hoch fährt, würde ich probieren. |
hpkreipe
#8169 erstellt: 12. Jun 2019, 06:19 | ||
Hi, das habe ich natürlich schon vorher probiert. - auch das Stromlosmachen über Nacht hat nicht funktioniert - das Gerät will nicht mehr starten. Die Endstufen selber sind bei mir eher nicht im Einsatz, außer den beiden Rücklautsprechern ist nur noch das obere, ATMOS Paar, vorn, diese sind direkt an den ARCAM Endstufen. Die relevanten Boxen werden von den SAC Igeln versorgt, das hintere ATMOS Paar muss ja mit einer separaten Endstufe angeschlossen werden. Ach so, auch ohne auch nur etwas angeschlossen zu haben startet er nicht. Mal sehen, was mir ARCAM antwortet. [Beitrag von hpkreipe am 12. Jun 2019, 06:29 bearbeitet] |
hpkreipe
#8170 erstellt: 12. Jun 2019, 23:23 | ||
So, die Antwort von ARCAM war quasi direkt nach dem Start der Bürozeiten in England da. Das Gerät geht morgen zum Distributer in Essen und dann soll es in den Niederlanden repariert werden. Mindestens 14 Tage ist es unterwegs.. Mensch, ist der „Raumklang“ der Fernsehkiste „eigenwillig“. Ich kann es kaum erwarten, den ARCAM zurück zu bekommen. |
hpkreipe
#8171 erstellt: 15. Jun 2019, 17:52 | ||
Hallo in die Runde, seit gestern ist ein Onkyo RZ 730 bei uns eingezognen, da ich eine Übergangslösung mit ATMOS und Vorverstärkerausgängen benötigte. Zur Installation: Licht und Schatten. Erst einmal passte er in die Lücke, es gibt kein DAB+. Dafür neben Spotify deutlich mehr Unterstützung für diverse Streamingdienste. Unsere Surround Lautsprecher hinten und die ATMOS vorn, oben müssen von den AVR Endstufen angetrieben werden - warum kann das EU Modell des 730 keine Bananenstecker aufnehmen, das US Modell scheint ja entsprechende Buchsen zu haben - der Arcam auch und ich habe verlötete Bananenstecker. Da musste ich basteln und habe geflucht, über diese EU Version. Das Einmessen war unspektakulär und vom Ergebnis in Ordnung, aber ist insbesondere beim Bass nicht ansatzweise mit dem über Dirac berechneten Ergebnis beim Arcam vergleichbar. Da ich keinen Subwoofer einsetze, und bei den relevanten Lautsprechern Endstufen nutze, vergesst bitte die Ausgangssektion als Erklärung heran zu ziehen. Was ich positiv finde ist, dass es beim Onkyo auch möglich ist Zone 2 einmessen zu lassen, Wie ich mit dem Gerät weiter verfahre, ist mir noch nicht klar, aber wenn der Arcam repariert zurück sein wird, kommt der Arcam wieder zurück ins Wohnzimmer und der Onkyo in den Keller, das Dach, eines der Kinderzimmer, was auch immer. Ach eine Anmerkung noch, die Fernbedienug des Onkyo ist ein schlechter Witz, wenn man die der alten Onkyos kennt. Keine beleuchteten Tasten, keinen Lernmodus. Bin ich froh, sonst alles mit den Logitech Harmonys zu steuern. |
burkm
#8172 erstellt: 15. Jun 2019, 21:17 | ||
Bananenstecker können alle AVR aufnehmen, man muss bei den EU Modellen nur die standardmäßig montierten mittigen Stöpsel herausziehen . [Beitrag von burkm am 15. Jun 2019, 21:17 bearbeitet] |
hpkreipe
#8173 erstellt: 16. Jun 2019, 01:44 | ||
Du glaubst nicht, was ich angestellt habe, um die Popel zu entfernen als ich in der BDA aber dann gelesen hatte, dass nur die US Variante Bananenstecker „kann“, habe ich das Herauspopeln dann gelassen. Herzlichen Dank für den Hinweis und gut zu wissen. |
burkm
#8174 erstellt: 16. Jun 2019, 07:45 | ||
Ich habe bis jetzt bei jedem EU AVR diese eingesteckten Kunststoffstifte entfernen können. Mal stecken sie etwas fester, mal etwas weniger... Ein Mini-Schraubenzieher, eine Nagelzange oder Nagel-Clip o.ä. leisten da gute Dienste. Man sieht den "Nöppel" auch in der Mitte etwas vorstehen/herausstehen, wenn vorhanden... Letztlich ist es "nur" ein Stopfen mit einer etwas größeren Kappe, der in die eigentlich immer vorhandenen Bananenbuchsen hineingesteckt wurde und sie damit verdeckt. Hinsichtlich der verbauten LS-Schraubklemmen am Gerät unterscheiden sich "internationale" (oder amerikanische) und europäische Versionen nicht. [Beitrag von burkm am 16. Jun 2019, 10:16 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#8175 erstellt: 16. Jun 2019, 08:11 | ||
Ich habe es immer mit ner Schraube gemacht, kurz eingedreht und gezogen, fertig. |
flic*01
#8176 erstellt: 16. Jun 2019, 08:46 | ||
In der EU sind die Kappen dran zwecks Kinderschutz,(Stromschlag)hatte bis jetzt noch keinem AV Receiver bei dem die Kappen nicht abzumachen waren. |
Dadof3
Moderator |
#8177 erstellt: 16. Jun 2019, 10:54 | ||
Nee, nicht so richtig. Dann müsste man ja auch die Lautsprecherkabel und die Anschlussklemmen am Lautsprecher komplett isolieren. Meines Wissens ist die Ursache eine EU-Vorschrift, die eigentlich für etwas ganz anderes gedacht war, und sich dann eher unbeabsichtigt auch auf die Bananenbuchsen an Verstärkern auswirkt. Ich kenne aber auch kein Gerät, wo sich diese nicht entfernen lassen. |
matzekahl
#8178 erstellt: 17. Jun 2019, 19:04 | ||
Moin hat jemand von euch den Arcam auch schonmal manuell eingemessen? Ich meine die erste Messung über Dirac um die Abstände (Umrechnung Laufzeitkorrektur in m) zu ermitteln und dann nach Gehör die Lautstärke und die Phasenverschiebung des Subs einzustellen. Könnte besser klingen? |
Dadof3
Moderator |
#8179 erstellt: 17. Jun 2019, 19:53 | ||
Also für die "Umrechnung Laufzeitkorrektur in m" brauche ich kein Dirac, sondern maximal einen Taschenrechner, wenn ich das nicht im Kopf machen will. Arcam ist da ja auch etwas seltsam, wenn man Dirac aktiviert, muss man die Laufzeit in ms verstellen, wenn man es deaktiviert, sind es m (oder umgekehrt?). Und dann kann ich natürlich bei ausgeschaltetem Dirac alles manuell einstellen. Dazu muss ich kein Mikro auspacken und kein Dirac installieren. Oder meinst du vielleicht etwas ganz anderes?
Bei mir definitiv nicht, ganz und gar nicht! [Beitrag von Dadof3 am 17. Jun 2019, 19:55 bearbeitet] |
matzekahl
#8180 erstellt: 17. Jun 2019, 20:22 | ||
Hallo Dadof, Genau das meinte ich. Ich dachte mal alles manuell einzustellen, um den Vergleich zwischen Dirac und manuell zu hören. Habt ihr eigentlich nach Dirac V3 die Lautsprecherlautstärke justiert/korrigiert? |
Dadof3
Moderator |
#8181 erstellt: 17. Jun 2019, 20:36 | ||
Überprüft habe ich sie, zu justieren/korrigieren gab es aber nichts. |
flic*01
#8182 erstellt: 17. Jun 2019, 20:36 | ||
Wenn man dirac ausschaltete kann man manuell alles einstellen also die Pegel und die Abstände der Lautsprecher,sofern man dirac wieder einschaltet sind die werde wo dirac berechnet hat wieder da,ich habe manuell wenn ich mal nachts Filme gucke den Center angehoben und die restlichen Boxen im Pegel abgesenkt,und er speichert das auch,und die dirac messung wird nicht verändert. |
matzekahl
#8183 erstellt: 17. Jun 2019, 21:15 | ||
Da ich nun ins Eigenheim gezogen bin und mein Wohnzimmer zum Einen recht bescheiden geschnitten sowie recht kahl ist, haut mir Dirac die Höhen/Spitzen nicht weg sondern unangenehm rein. So, dass ich zur Zeit unzufrieden bin. |
hpkreipe
#8184 erstellt: 17. Jun 2019, 21:35 | ||
Sind das Resonanzspitzen, die Du im ersten gemessenen Frequenzgang sehen kannst, da könntest Du ja manuell eingreifen. Auch eine generell stärker zu hohenFrequenzen abfallende Kurve kann dann helfen oder eben Tapeten, Vorhänge, selbst die Bespannung der Boxen kann - sofern vorhanden und genutzt - helfen, bei der Einmessung weglassen und danach aufsetzen, das sollte die Höhen dämpfen. Im Laufzeitverhalten läßt sich in Dirac nichts beeinflussen, |
matzekahl
#8185 erstellt: 17. Jun 2019, 21:41 | ||
Das mit der Bespannung der Boxen ist mir doch glatt entfallen, das probiere ich nochmal. Aber die Messung zeigt eigentlich ein Abfallen im Hochtonbereich [Beitrag von matzekahl am 17. Jun 2019, 23:54 bearbeitet] |
matzekahl
#8186 erstellt: 18. Jun 2019, 20:54 | ||
Moin zusammen, gibt es zur Dirac Vorgängerversion bei der V2 Änderungen im Einmessen? Also: 1. ARCAM reset 2. Den Masteroutput so hoch drehen bis das Gain 100% anzeigt (Beginn mit dem leisesten LS und die anderen darauf runter regeln). Den Bass etwas leiser aber noch im grünen Bereich (am Sub) einstellen. 3. Messen am Sweetspot und dann die einzelnen Positionen. 4. Nach dem Messen die Kurve auf den Arcam laden 5. Arcam ausschalten und wieder einschalten 6. Subwoofer wieder ein wenig höher stellen. So in etwa? |
freddy-maus
#8187 erstellt: 19. Jun 2019, 00:18 | ||
Ich frage mal wieder in die Runde: Mit welchem Mikro arbeitet Ihr .... |
hpkreipe
#8188 erstellt: 19. Jun 2019, 07:29 | ||
Umic, also, wenn der 550er wieder aus der Reparatur zurück sein wird [Beitrag von hpkreipe am 19. Jun 2019, 07:30 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#8189 erstellt: 19. Jun 2019, 07:37 | ||
UMIK-1. Ich wundere mich allerdings immer bei solchen Fragen, was man eigentlich mit den Antworten anfangen möchte ... [Beitrag von Dadof3 am 19. Jun 2019, 07:39 bearbeitet] |
freddy-maus
#8190 erstellt: 19. Jun 2019, 19:44 | ||
Das richtete sich eher an die jenigen, die mit ihrer Einmessung nicht zufrieden waren ... |
pusilone
#8191 erstellt: 19. Jun 2019, 19:57 | ||
Gibt es im Raum Wiesbaden jemanden mit Erfahrung der meinen neuen AVR-550 einmessen/kalibrieren könnte?...wäre sehr dankbar für eine schnelle Antwort...bin zwar kein bloody Anfänger, möchte es aber jemanden überlassen, der bereits sich mit dem Thema aus eindander gesetzt hat, überlassen und mir noch paar Tipps geben könnte |
freddy-maus
#8192 erstellt: 19. Jun 2019, 21:46 | ||
Das Einmessen ist nicht so schwer, wie es sich hier beim Mitlesen anhört .... Dirac macht alles selber, wenn erst einmal die einzelnen Lautsprecher per Schieberegler eingepegelt sind ... Kan man sich auch mal auf Youtube ansehen, wenn man sehr schüchtern ist ... |
matzekahl
#8193 erstellt: 20. Jun 2019, 11:10 | ||
Ist das Thema schon zu oft diskutiert oder wie darf ich die nicht vorhandene Rückmeldung verstehen? Sollte dem so sein, bitte gerne einen Wink/Link... Danke euch... |
matzekahl
#8194 erstellt: 23. Jun 2019, 22:12 | ||
N'Abend zusammen, aktuell bin ich mit meiner Einmessung nicht zufrieden (zu scharfe S Laute...) und möchte mich an die SkySlope Kurve heranwagen. Nun habe ich aber die Anleitung nicht ganz verstanden und habe hierzu Verständnisfragen. Vielleicht könnt ihr hier weiter helfen? Custom Dirac Live target curves Zuvor lade ich meine aktuellen Messungen hoch: Meine Fragen: 1. Was habe ich bei den Messungen falsch gemacht, dass mir Dirac am Ende noch einen Boost im hohen Frequenzbereich korrigiert? 2. Bei welcher Oktave in Dirac muss ich beim Subwoofer starten und bei welcher Frequenz sollte ich dann die LCR als Gruppe übernehmen lassen? So, dass der Bass sauber übernommen wird? 3. Übernehme ich die SkySlope Kurve auch für die Heights inkl. der LCRs? Für eure Unterstützung wäre ich dankbar... Grüße |
_jonny_
#8195 erstellt: 24. Jun 2019, 06:07 | ||
Den "boost" "setzt" Dirac selber - hatte ich auch Kannst den mit zusätzlichen Punkten aber komplett glattbügeln (am besten vorher in dem Bereich etwas reinzoomen) Sind die S-Laute ohne Dirac auch so scharf bzw. waren sie es schon immer? Kann sein dass es an den LS liegt (oder vielleicht am Raum/Nachhallzeiten) ... Habe meine Kurve, die im Hochton auf 20kHz mit -3,5db zuläuft, genau so auf ein Nubert Nuvero setup mit Arcam 390 übertragen und die klangen nen Tick schärfer als meine Cantons. Den Übernahmebereich würde ich mit rew ermittelt! Einfach für jede TF ne Messung und schauen/hören wo es sich am besten anhört. Rein von den Messungen her würde ich die TF nicht unter 120-140hz gehen. [Beitrag von _jonny_ am 24. Jun 2019, 06:14 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#8196 erstellt: 24. Jun 2019, 08:43 | ||
Gar nichts. Deine Zielkurve gibt das doch vor (warum auch immer), die hat dieselbe Spitze am Ende. Auf die Zischlaute hat das aber Null Einfluss, denn die liegen vornehmlich im Frequenzbereich von 4 bis 8 kHz. Die Spitze, die du da siehst, ist > 20 kHz und damit sowieso im unhörbaren Bereich, selbst wenn du noch jung sein solltest. (Ich würde sie den Hochtönern zuliebe aber dennoch entfernen.) |
matzekahl
#8197 erstellt: 24. Jun 2019, 09:46 | ||
@Jonny, wenn Dirac ausgestellt ist, sind die S Laute weniger schlimm. Da ich aktuell einen Mac nutze, konnte ich die Anleitung nicht 1:1 aus dem Inet nutzen. Hier habe ich ein Problem mein Umik1 korrekt anzubinden. Habt ihr vielleicht eine Anleitung dazu? Ebenso wie ich dann die Übergangsfrequenz ermitteln kann? @Dadof, dann reduziere ich den Bereich zwischen 4-8KHz um 1-2dB? Bzgl >20KHz wird gemacht. Danke für den Tipp. |
Dadof3
Moderator |
#8198 erstellt: 24. Jun 2019, 10:06 | ||
Nein, damit würdest du die gesamten Zischlaute senken. Die sind aber für die Sprachverständlichkeit sehr wichtig. Man will nur die nervigen Anteile rausholen. In den Studios wird das De-Essing (so der Fachbegriff) meines Wissens meist im Bereich 7 bis 11 kHz betrieben. |
hmt
#8199 erstellt: 24. Jun 2019, 10:12 | ||
Bei matzekahl gibt es ja mit dirac nicht nur den hohen Peak, sondern auch der Bereich ab 10KHz wird angehoben. Ich würde hier einfach die Zielkurve in dem Bereich so anpassen, dass sie dem gemessenen Verlauf der LS jeweils folgt. |
matzekahl
#8200 erstellt: 24. Jun 2019, 15:22 | ||
@Dadof3, dein Tipp hat mir vorerst zum Erfolg geholfen. Ich habe einfach die Korrektur bei 7kHz stoppen lassen und habe dann die SkySlope jedoch überhalb 0dB angepasst. Auch war Quadral sehr vorbildlich seitens Supports. Ich hatte die Gelegenheit mit der Entwicklungsabteilung in Berlin zu tel. Es klingt das erste Mal anständig und nicht nervig. Jedoch sehne ich mich nach meinen Swans RM600 zurück...:( Vielleicht kaufe ich später doch noch die C1. Ich bleibe dran... |
Jeepersfinest
#8201 erstellt: 03. Jul 2019, 20:14 | ||
Hi, Dirac 2.2.3 ist draussen: Added Number of plot points in filter design graph have been increased Warn user if project has too few measurements Warn user when loading a project saved with a more recent version than currently used Fixed “Unknown error 11(11) the file might be corrupted when loading a project” or “Failure reading project file” after updating to BluOS 3.4.13 “An error with code 2 (invalid argument) occurred when initializing filter export” after updating to BluOS 3.4.13 Corrected curve does not follow target curve for single channels Blurry GUI for some users on MacOS Mojave Crash after loading a project and getting “DataIntegrity: Serialisation error” Crash when selecting “Retry with low quality settings” after making measurements Messages after fw update (UUID change) made more user friendly Empty error dialogue and application freeze when loading a project without umik connected Wer testet mal? VG Christian |
Filou6901
#8202 erstellt: 03. Jul 2019, 21:19 | ||
Diese Version ist ja schon am 28 juni rausgekommen ........... Mit 2.2.2 gab es Probleme die Messung zum AVR zu senden, das war (glaube ich) das Hauptsächliche , und ist behoben worden ! |
matzekahl
#8203 erstellt: 04. Jul 2019, 17:27 | ||
Moin zusammen, Da ich mit der Dirac Kennlinie sowie der Skyslope nicht zufrieden bin, hat sich der LS Hersteller dazu bewogen mich bei der Korrektur zu unterstützen. Nun sagt er aber, dass das gespeicherte Projekt nur mit meiner Dirac Version im Verbund meines 550ers funktioniert. Gibt es einen Trick dabei? |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.989
