Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901
BigHilo
#1301 erstellt: 03. Dez 2017, 21:23
Das hatte ich schon probiert rider, aber hat nur eine minimale Verbesserung gebracht. Mal sehen, ob ich mich mit dem Ist-Zustand arrangieren kann ...
SVriderk3
#1302 erstellt: 04. Dez 2017, 12:38
Beim Einmessen von 4 Magnat IC62 als Deckenlautsprecher hat der Pio 901 übrigens null probleme gehabt und die Abstände der Lautsprecher (Microphon natürlich sauber positioniert) alle perfekt bis auf 1 bis max. 3cm unterschied innerhalb eines Paares perfekt bestimmt. Die absoluten Werte waren plausibel.
Nur wegen der hier geteilten Erfahrung dass bei den Pios da ständig Müll raus kommen würde. Das hängt dann wohl eher an den Lautsprechern und der Aufstellung / Raumgegebenheit.
peterheter1
#1303 erstellt: 13. Dez 2017, 12:38
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist die sc-lx-Modelle mit der Fernbedienung meines VSX-930 zu bedienen. Die neue Fernbedienung ist ja etwas verschlankt worden...
Hat jmd das schon mal getestet oder kann dazu was sagen?
Fuchs#14
#1304 erstellt: 13. Dez 2017, 12:45
Da die Befehle weitgehend gleich sind sollte das gehen. Natürlich kann es sein das einige Tasten ohne Funktion sind, besser wäre eine Harmony.
klawen
#1305 erstellt: 13. Dez 2017, 13:28
geschaft........PIO LC LX 801 macht seine Arbeit, Alle HDMI Kabel erneuert und nun läuft ATMOS fast perfekt sehr guter Sound von der Xbox, sowie vom Oppo. Alle Lautsprecher mit 4 qm² reines Kuferkabel verbunden mit Dosen für die Bananenstecker, das Einmessen lief perfekt habe alle Entfernung der Lautsprecher nachgemessen , der Subwoofer lauft ab 80 Hz steht bei 9:00 bei der Lautstärke kein Dröhnen oder ähnliches Geräusch trocken im Bass und sehr hart, gut das ich keine Nachbarn habe.Das einzige was noch geändert werden muß sind die Deckenlautsprecher die müssen ausgetauscht werden gegen andere, Habe mehrere Bluray angehört mit ATMOS als Film oder als Musik. Der Klang vom Pio ist super also kein Fehlkauf wie ich erst gedacht hatte.Wen da jemand auf die Kesselpauke haut, dann haut wirklich jemand drauf das man es spürt.
Pioneer LC LX 801 kann man gut werter empfehlen, klanglich ein Hammer und sehr schnell in der Musik Wiedergabe, auch für Klassik gut geeignet.
Was mich nur stört ist das Display da war das vom LC LX 75 besser man hatte da mehr Info.
Warte nun auf die neue Firmware von Dolby die ja im Dezember erscheinen soll!
**Heinz**
#1306 erstellt: 13. Dez 2017, 14:40
Ja,in mit meinem LX 701 auch zufrieden. Günstiger als ein Yamaha ,aber im Klang ähnlich Dynamisch. Warte jetzt gespannt auf das Dolby Vision HLG update. Hat jemand schon was erfahren , wann es kommt ?
klawen
#1307 erstellt: 13. Dez 2017, 15:27
laut pioneer gibt es eine neue version
10/30/2017 English Package icon PIOAVR1022_HAHAHAHAHAHPHP_110.zip
aber ohne Version Nummer
Diese läßt sich auch nicht über das Netzwerk installieren, nur mit einem USB Stick.
Hat jemand das schon gemacht?
SVriderk3
#1308 erstellt: 13. Dez 2017, 15:30
kann man bei den Pios eigentlich auch das komplette Setup abspeichern auf dem PC als Backup?
Wenn ich die IP des AVRs eingebe kommt nur eine extrem eingeschränkte Infoseite mit wenigen Einstellungsmöglichkeiten. Würde gerne wissen was man mehr per Browser am AVR machen kann (ohne Android/Apps).
Danke
klawen
#1309 erstellt: 13. Dez 2017, 15:57
leider nein.
habe selbst schon ausprobiert.........steuer alles über den pc bzw. aptop.
klawen
#1310 erstellt: 13. Dez 2017, 15:58
bei meinem alten LC LX 75 ging dies, da dieser über Windows eingerichtet wurde.
Fuchs#14
#1311 erstellt: 13. Dez 2017, 16:22
Seit Onkyo Zeiten geht das leider nicht mehr.
klawen
#1312 erstellt: 13. Dez 2017, 16:39
leider war sehr gut, weil es interaktiv war.man konnte alles speichern auf den PC.
forenmichel
#1313 erstellt: 14. Dez 2017, 18:24
Die Versionsnummer lautet: 2089-3000-3103-0000
Ich schiebe die grad übers Netzwerk auf den PIO. Mal schauen was es so neues gibt...
Edit: Mann muss dem Receiver im Browser die einzelnen Dateien "zufüttern", also erst 1, dann 2 etc.
[Beitrag von forenmichel am 14. Dez 2017, 18:26 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1314 erstellt: 14. Dez 2017, 18:26
Beim 83er gings bzw. gehts auch nicht. Du kannst alles sichern aber nicht wieder zurückspielen.
klawen
#1315 erstellt: 14. Dez 2017, 18:31
Hallo noch nicht für LC LX 801
**Heinz**
#1316 erstellt: 14. Dez 2017, 20:07
Na ,ihr seid ja mutig . Einfach mal ne nicht frei gegebene Firmware drauf spielen und gucken was passiert.
El_Pacho
#1317 erstellt: 14. Dez 2017, 20:14
Screenshot_20171117-235035 Screenshot_20171117-235200 Screenshot_20171118-000940 Screenshot_20171118-001313
Firmware lässt sich natürlich direkt vom Handy per Netzwerk installieren.
TheWolf
#1318 erstellt: 15. Dez 2017, 12:43
Laut Pioneer-Homepage lautet die
SC-LX901,SC-LX801,SC-LX701 : 2089-3000-3030-0008
Download gibt's hier: http://intl.pioneer-...x701_3/downloads.php
Siehe oben: Für SC-LX901,SC-LX801,SC-LX701
klawen
#1319 erstellt: 15. Dez 2017, 13:35
Hallo dieser ist schon alt, gehe mal bei Pioneer auf das Gerät LC LX 801 dann auf Firmware und da ist der Neue mit Package PIOAVR1022_HAHAHAHAHAHPHP_110.zip ohne Versionsnummer.
TheWolf
#1320 erstellt: 15. Dez 2017, 13:56
So so, die ist also alt.
Dann geh mal unten auf Download, dann kriegst Du exakt dieses:
klawen
#1321 erstellt: 15. Dez 2017, 14:15
Das ist aber komisch! Habe die verglichen beide gleich, ist aber kein neues DOLBY dabei oder, den diese Version habe ich schon seid 4 Monaten.
forenmichel
#1322 erstellt: 15. Dez 2017, 18:27
Hast recht.
Bisher habe ich auch noch nichts Neues entdeckt
[Beitrag von forenmichel am 15. Dez 2017, 18:28 bearbeitet]
Sectomy
#1323 erstellt: 15. Dez 2017, 20:01
ist der TrueHD Atmos Bug mit der neuen Firmware gefixed ?
Wenn nicht, hat jemand noch eine alte FW die das noch kann ?
(evtl. hat jemand nen link fürn USb stick) wie ich wieder zu True HD / DTS output komme mit sound ?
wäre echt voll nett...
danke
gruß
andi
[Beitrag von Sectomy am 16. Dez 2017, 09:47 bearbeitet]
vensilex
#1324 erstellt: 15. Dez 2017, 22:45
Bekomme Montag zwei PB2000 und überlege ob ich, wie bisher bei nur einem Sub dem Antimode per Y Kabel den Vorrang gebe oder ob es nicht besser wäre den Pio 901 beide einzeln messen zu lassen und zu harmonisieren.
Könnte mir vorstellen der Pio kriegt zwei Subs besser unter einen Hut da er dann jedem Phase und Pegel als auch EQ anpassen kann als das ich dem Antimode und Pio 2 Subs als einen vorgaukle.
Jemand Erfahrung beim Pio 901 mit zwei gleichen Subs?
SVriderk3
#1325 erstellt: 16. Dez 2017, 10:52
Das ist doch die 30/10/2017, die ist doch nicht neu?!
Welchen AtmosBug meinst du eigentlich? Den von meinem Video? Der scheint Videofilespezifisch zu sein. Er buggt auf sämtlichen Geräten mit Kodi/LibreElec. Hab nur ein gerät gefunden wo es tut und das ist der Iconbit. Nachdem ich keinen weiteren solchen Ausfall gefunden habe schiebe ich es auf mein TestFile
rsr
#1326 erstellt: 16. Dez 2017, 15:28
Hi Hab mir den SC-LX801 gegönnt. Würde gerne meinen Bluetooth Kopfhörer anschließen. Geht ja nicht direkt, da der Pioneer nur einen Empfänger hat. Nun eine Frage.
Kann ich einen Bluetooth Transmitter (taotronics) über die Pre-outs von Height 2 z.B. anschließen als Zone 2?
SVriderk3
#1327 erstellt: 16. Dez 2017, 17:17
Die Frage ist da welchen Sinn der Pioneer noch hat (für Bluetooth Anwendung) wenn eh ein Zusatzgerät verwendest.
rsr
#1328 erstellt: 16. Dez 2017, 17:42
Möchte den Ton bei TV, Radio, DVD auf dem Kopfhörer haben. Vorne über 3,5mm Klinke den Transmitter einstecken ist keine Option. Will nicht permanent die Klappe vorne offen haben.
AndreasBloechl
#1329 erstellt: 17. Dez 2017, 06:31
Preout hatte ich mal meinen Funker am 83er dran. Gab aber extreme Probleme mit der Formatvielfalt und immer wieder konnte ein Format nicht ausgegeben werden. Weis nimmer wie das damals genau war, habe aufgegeben und den Satreceiver über Digital verbunden und umgehe den 83er. Kann ich nicht empfehlen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 17. Dez 2017, 06:32 bearbeitet]
**Heinz**
#1330 erstellt: 18. Dez 2017, 12:26
Kann das sein das "Hdmi Pass throu" gar nicht funktioniert bei den Pioneers? Der soll ja eigentlich im standby den Hdmi Eingang wechseln wenn ich die Quelle Wechsel. Macht er aber nicht. Keine Chance.
**Heinz**
#1331 erstellt: 18. Dez 2017, 12:26
Fuchs#14
#1332 erstellt: 18. Dez 2017, 12:55
steht das denn so im Handbuch?
TheWolf
#1333 erstellt: 18. Dez 2017, 13:07
Nö.
Im StandBy wird ein von Dir vorgegebener Eingang aktiviert. Von Quell-Wechsel ist dabei keine Rede.
Beispiel (bei mir):
StandBy-Thru steht auf CBL/SAT. Das Signal vom SAT-Receiver wird nun im StandBy des AVR an den TV geleitet.
Fuchs#14
#1334 erstellt: 18. Dez 2017, 13:09
oder "last" wählen
TheWolf
#1335 erstellt: 18. Dez 2017, 13:17
Fuchs#14 (Beitrag #1334) schrieb:
oder "last" wählen
"last" macht in meinen Augen keinen Sinn.
Ich schau 'ne BluRay. Der AVR steht auf BD/DVD und er läuft natürlich. Alles gut.
Will ich nun fernsehen (per SAT) aber ohne AVR, steh ich "dumm da", weil als Eingang noch immer BD/DVD aktiv ist. Ich seh als erstmal nix.
Fuchs#14
#1336 erstellt: 18. Dez 2017, 13:33
Ich hab auch SAT, aber evtl gibt last auch Sinn je nach Nutzung
std67
#1337 erstellt: 18. Dez 2017, 15:20
oder nen Yamaha kaufen. Da kann man die Eingänge im Standby per FB wechseln
Tron_224
#1338 erstellt: 18. Dez 2017, 15:25
Kann man beim Pio eigentlich auch ...
Die meisten nutzen hier 7.1.4 und messen zentimetergenau ein. Da scheidet Yamaha aus. Class D gibt es auch nicht.
Netter Besuch im Pio-Thread
SVriderk3
#1339 erstellt: 18. Dez 2017, 15:51
HDMI Standby Through
Standardwert: Off
Sofern diese Einstellung nicht "Off" lautet, können Sie das Video und Audio eines über HDMI angeschlossenen Players auf dem Fernseher wiedergeben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Es können nur "Auto" oder "Auto (Eco)" ausgewählt werden, wenn "HDMI CEC" die Einstellung "On" aufweist. Bei anderen Einstellungen wählen Sie für "HDMI CEC" die Einstellung "Off" aus.
Der Stromverbrauch im Standby-Modus erhöht sich, wenn eine andere Einstellung als "Off" eingestellt ist.
"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "HDMI 5", "HDMI 6", "HDMI 7", "AUX": Wenn Sie beispielsweise "BD/DVD" auswählen, können Sie das an die BD/DVD-Buchse angeschlossene Gerät auf dem Fernseher wiedergeben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wählen Sie diese Einstellung aus, nachdem Sie einen Player zur Verwendung mit dieser Funktion ausgewählt haben.
"Last": Sie können die Video- und Audiosignale des Eingangs, der ausgewählt wurde, bevor das Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde, über den Fernseher wiedergeben.
"Auto", "Auto (Eco)": Wählen Sie eine dieser Einstellungen, wenn Sie ein Gerät verbunden haben, das dem CEC-Standard entspricht. Mit der CEC-Link-Funktion können das Video und Audio des auf dem TV-Gerät ausgewählten Eingangs wiedergeben werden, unabhängig davon, welcher Eingang direkt vor dem Umschalten des Geräts in den Standby-Modus ausgewählt wurde.
Um Player auf dem TV-Gerät abzuspielen, die nicht dem CEC-Standard entsprechen, müssen Sie das Gerät einschalten und auf den entsprechenden Eingang umschalten.
Wenn Sie einen CEC-konformen Fernseher verwenden, können Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus reduzieren, indem Sie "Auto (Eco)" auswählen.
--> Wenn am TV+AVR+Tuner CEC aktiviert sind, steht die Chance nicht schlecht dass die automatische Eingangsauswahl auch im Standby funktioniert
[Beitrag von SVriderk3 am 18. Dez 2017, 15:56 bearbeitet]
Fuchs#14
#1340 erstellt: 18. Dez 2017, 15:57
Also geht es wenn man CEC benutzt (laut Anleitung).
harvey#
#1341 erstellt: 18. Dez 2017, 18:25
Also bei meinem SC-2022 gehts es auch ohne CEC. Wenn BD-Player und FireTV-Stick an sind, kann ich auf der Fernbedienung zwischen den Quellen problemlos wechseln wenn der AVR im Standby ist.
SVriderk3
#1342 erstellt: 18. Dez 2017, 21:53
ja ich kenne das auch von meinem Kumpels ihren AVRs. Ne gute Idee und dämlich sie nicht zu nutzen wenn sie schon mal im Haus war.
AndreasBloechl
#1343 erstellt: 19. Dez 2017, 06:24
Mit dem Passtrough scheinen viele Hersteller Probleme zu haben. Schaffe es bei meinem LX83 auch nicht das er den SatReceiver durchschleift.
SVriderk3
#1344 erstellt: 19. Dez 2017, 14:17
ne durchschleifen geht einwandfrei, aber ich finde die Lösung klug dass man die Eingänge auch im Standby durchschalten kann. Ich lasse den Prime Stick immer laufen, der wird durchgeschleift.
Bass88
#1345 erstellt: 20. Dez 2017, 16:48
Hi zusammen
Ich habe mal ne frage ,da ich seit paar Tagen mit nem Kollege diskutierte bzgl MCACC
Ich bin der Meinung das die neuen Serien nach dem 89er Modellen anders einmessen , weil Onkyo seine Finger mit drin hat.
Ich meiner irgendwo gelesen zu haben,das es nicht das selbe MCACC ist oder hat da einer was dummes geschrieben und seit dem habe ich das im Kopf !
Lg Sven
Fuchs#14
#1346 erstellt: 20. Dez 2017, 16:51
Das ist so
klawen
#1347 erstellt: 20. Dez 2017, 16:54
Bass88 (Beitrag #1345) schrieb:
Hi zusammen
Lg Sven :prost
Ja, es ist anders aber nicht schlechter, hatte vorher einen LC LX 75 der konnte nicht das was das heutige MCACC kann..
Bass88
#1348 erstellt: 20. Dez 2017, 16:57
Danke euch für die schnelle Antwort
Darf man fragen was genau jetzt besser ist ?
klawen
#1349 erstellt: 20. Dez 2017, 17:05
sorry, das könnte Meterware werden dies alles auf zuschreiben, sehe mal hier nach http://www.areadvd.de/
was ich persönlich schlechter finde, das die neuen PIO nicht mehr interaktiv eingestellt werden können war sehr gut gemacht und schön vom Laptop.und alles mit Hilfe und Erklärungen.
Fuchs#14
#1350 erstellt: 20. Dez 2017, 17:05
Besser ist gar nix....
Bass88
#1351 erstellt: 20. Dez 2017, 19:27
Auf den link von AreaDVD sehe ich nichts
Kann ich wie verstehen ?
Lieber das alte MCACC behalten !
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer SC-LX701 Chromecast Probleme
trude97 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX701 LS-Anschluss
philad86 am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX801
Gugug am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Anzeige Display SC-LX901
errorflash am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  13 Beiträge
Pioneer SC-LX701/801/901 7.2.4 + Front Heights
pamar2002 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  38 Beiträge
SC-LX901 kein Ton
astra138 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
SC-LX901 Firmware Bugs?
pvmub am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX801 pre out
albert111 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
