Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89
Lichtboxer
#1051 erstellt: 25. Apr 2016, 15:55
Nein, ich habe heute morgen noch etwas rumgespielt und bei jedem Kanal die Höhen leicht rausgenommen.
Bei 8 kHz 0,5 dB und bei 16 kHz 1,5 dB weniger im Vergleich zur Einmessung. Eine leichte Absenkung zu den Höhen hin wird ja ohnehin empfohlen, da gibt es etliche Empfehlungen für Zielkurven, Audyssey macht das zunächst automatisch und FLAT ist nur eine später anwählbare Option.
Desweiteren habe ich oberhalb von 1 kHz extreme Ausreißer abgemildert, also aus +4,0 dB dann +2,0 dB gemacht etc. Denn oberhalb der Schröder-Frequenz soll man ja nur noch sanft eingreifen.
Damit klingt es nun rund. Wichtiger als den EQ finde ich aber die Gruppenlaufzeitkorrektur (Full Band Phase Control). Diese hatte ich vorher nicht und musste daher meine Front-LS etwas höher stellen, sonst war es bei Stereo nicht wirklich einhüllend.
Allerdings: Es scheint ihn doch zu geben, den Verstärkerklang. Liegt sicher an Class D, anders kann ich es mir nicht erklären.
-Audio-
#1052 erstellt: 25. Apr 2016, 16:16
Wo kann ich manuel EQ bearbeiten, finde nur die Ergebnisse aber nicht den EchtzeitEQ um zu verändern.
Komisch das er den Abstand beim Sub auf 7meter gemessen hat und FL auf 3m obwohl der Sub genau daneben steht.
Oberhalb von 1kHzist bei mir nicht mehr als 2,5 db.
zum verstärkerklang kann ich nur sagen das ich vorher n onkyo 605 hatte und der hat nicht so ein bassfundament aus mein Boxen rausgeholt also dieser lx59 klingt schon sehr kräftig.
Wenn der lx59 komplett uneingemessen also im Rohzustand laufen würde in Stereo und man würde die Quelle auf ein Marantz 7010 umstecken der ebenfalls im rohzusatnd wäre und nur rein Stereo ausgibt, würde man sicherlich ein Unterschied hören. Natürlich über das gleiche LSpaar.
Wenn es nicht so wäre könnte man sich auch den kleinsten AVR kaufen und der würde dann auch so klingen wie ein 1500€ Modell.
Und genau das möchte ich auch zu Hause grade testen .l
-Audio-
#1053 erstellt: 25. Apr 2016, 16:19
Zu Gruppenlaufzeitkorrektur (Full Band Phase Control) , hast du da auf ON oder Full Band?
nfsgame
#1054 erstellt: 25. Apr 2016, 16:32
Bilderspiele (Beitrag #1044) schrieb:
Ja genau. Das Gerät merkt dann schon, dass kein Center da ist.
Ich danke dir für die Info. Dann kann es mit dem großen Update ja bald losgehen .
Tannhäuser_Tor
#1055 erstellt: 25. Apr 2016, 16:47
@Lichtboxer . Höhenabsenkung: biege doch evtl. die X-Kurve nach unten anstatt 8 und 16kHz Band.
Lichtboxer
#1056 erstellt: 25. Apr 2016, 16:47
Fullband, da bei ON nur der Bass korrigiert wird.
Den EQ findest Du unter Manual MCACC. Also knapp neben den Ergebnissen.
Das mit dem Sub kann evtl. stimmen, wenn noch ein DSP dazwischen ist. Die meisten Aktivmodule haben ja noch Filter. Dann kommt die Verarbeitungszeit hinzu. In Wirklichkeit kann der Pio ja nicht die Entfernung messen, sondern nur die Laufzeit. Manchmal versaut so ein DSP am Sub auch nur die Phase und dann stimmt es nicht. Auch hat der Pio Probleme, wenn der Sub nicht sehr hoch spielt.
Ich würde einfach die tatsächliche Entfernung mal eingeben. Der Wert ist richtig, wenn der Bass dann insgesamt lauter ist. Dann lieber manuell den Pegel reduzieren.
Lichtboxer
#1057 erstellt: 25. Apr 2016, 16:52
Nee, die ist für mich zu krass. Bin eigentlich Flat-Hörer und hatte das bisher nicht korrigiert. Der LX ist da ein Novum.
Der kleinste Wert ist 0,5 dB pro Oktave ab 2 kHz. Das wären dann 2,5 dB ab 16 kHz.
Aber grundsätzlich richtig, kann man machen.
BulletToothTony
#1058 erstellt: 25. Apr 2016, 17:05
-Audio- (Beitrag #1049) schrieb:
BulletToothTony (Beitrag #1037) schrieb:
-Audio- (Beitrag #1035) schrieb:
BulletToothTony (Beitrag #1034) schrieb:
Hat jemand ne Idee wo man den AV Navigation herbekommen kann?
Und ob der mit dem LX59 funktioniert?
Würde meine ist Situation mal mit mit meinem alten mcacc File vergleichen.
Einfach im Google Play Store AV Navigator eingeben dann kommt der gleich. Hab ihn mir runter geladen aber dann doch manuell eingerichtet, aber die IcontrollAV5 App nutze ich regelmäßig die ist gut. :)
Danke dir, aber ich habe kein schicki micki ipad zu hause.
xD Wer sagt denn das ich ein ipad habe? Habe n altes Smartphone von kazam^^ für 20 euronen android 4.2.2 und damit läuft die app. Wozu überhaupt das Naviapp? Mach doch ohne geht genau so gut^^, ist eig überflüssig da du ja mit der Fernbedienung alles machen kannst und sogar noch mehr als mit den Apps.
Lg Audio ;)
Du verwechselst das mit der iControl5 app, ja die gibt's auch für den Androiden.
Den AV Navigator gibt's nur für das iPad, das brauch ich aber alles nicht.
Ich will die MCACC Datei vom receiver runterladen um sie mir am PC mit der Advance MCACC Software anzuschauen, da ich auch noch alte Files auf dem Rechner habe.
[Beitrag von BulletToothTony am 25. Apr 2016, 17:07 bearbeitet]
Phoenix71
#1059 erstellt: 01. Mai 2016, 08:35
Hallo!
Nach langer Abwesenheitheit hier in Forum gibt es etwas Neues zu berichten:
Da mein guter, alter LX85 seit ein paar Wochen das Zeitliche gesegnet hat (Fehlermeldung UE22 > durchgebrannter DSP-Chip lt. Internet)
und ich es einfach ohne AV-Receiver bzw. Heimkinosound nicht mehr aushalten konnte, habe ich mich spontan für den Kauf eines LX79 in Schwarz entschieden.
Brauche die zusätzlichen Features vom LX89 (DA-Wandler, Eingänge, besseres Netzteil?...usw.) einfach nicht und habe deshalb den 79er genommen.
Denke mal, dass der Unterschied zwischen den beiden weder klanglich noch leistungsmäßig überhaupt auffällt, vom hohen Mehrpreis mal ganz abgesehen.
Heute (Buchung morgen) bezahlt per Vorkasse und noch 5% Rabatt auf den Sonderpreis mitgenommen. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Bin mal gespannt auf den Receiver und werde berichten.
[Beitrag von Phoenix71 am 01. Mai 2016, 08:37 bearbeitet]
-Audio-
#1060 erstellt: 01. Mai 2016, 15:58
@ Tony Zitat Du verwechselst das mit der iControl5 app, ja die gibt's auch für den Androiden.
Verwechsle ich nicht, wo steht das AV Navigator nur für ipad schickci micki geht?
Das wäre eine LIMITIERUNG auf reine Appel Geräte und wäre ziemlich unwirtschaftlich für PIO + Onkyo.. Auch wenns nur um die ersten Grundeinstellungen geht, warum sollte man so etwas den Android Besitzern vorenthalten.?
Es wird ja zum Download im Googel Play Store angeboten oder ist das jetzt der Appel Store?
NOCHMAL:Ich habe beides auf mein Smartphone( Android4.2.2) AV Navigator und i Control5, erstes kurz angetestet und ging,
und zweites wird regelmäßig benutzt.!
AndreasBloechl
#1061 erstellt: 02. Mai 2016, 03:06
Also Carsten , ich weis nicht so recht. Wenn der LX85 jetzt schon das Zeitliche segnet hätte ich vielleicht nimmer auf Pioneer gesetzt, bin da schon etwas geschockt wenn ich das so lese, war ja mal ein Gerät was über 2000Euro gekostet hat und das sollte doch mal 10Jahre halten.
burkm
#1062 erstellt: 02. Mai 2016, 08:15
Der "UE22" Fehler ist aber als allgemeines Problem, dass anscheinend häufiger auftritt, bei diesere Serie (?) der Pioneer Geräte bekannt.
Ist auch in amerikanischen Foren nachzulesen, z.B. im www.avsforum.com. Gibt es einen eigenen Thread dazu...
[Beitrag von burkm am 02. Mai 2016, 13:38 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1063 erstellt: 02. Mai 2016, 13:04
Aber hier bei uns im Board liest man eher wenig darüber.
MichNix0815
#1064 erstellt: 02. Mai 2016, 14:18
Bin auch "UE22" - Geschädigter, Reperatur ca. 500 Euren,
und dann kriegt man das Digiboard ausgetauscht mit eben dem gleichen Layoutfehler,
sitzt also wieder für die nächsten 1-3 Jahre auf einem Pulverfass.
Auszug Antwort Support :
Sehr geehrter Herr Pioneer-Kunden-Depp,
Kann immer noch ein Kabel oder Steck Verbinder sein, ggf. erwärmt sich auch der DSP und setzt dann aus ( mit TON ).
Das Digitale Main board AWX9727 liegt ~ bei 296€+mwst + Verpackung ..
Mit freundlichen Grüßen
Technischer Kundendienst
Nix Kulanz !!!
Der teuere Schrott liegt bei mir auf Halde, behelfe mir mit nem älteren Harman Kardon.
Gut das ich so was immer noch in Reserve habe, und sooo schlecht macht der sich mit meinen Kefleins nicht ;-)
Gruß Reiner
Lord_Headphone
#1065 erstellt: 02. Mai 2016, 14:35
Hört sich für mich nach geplanter Obsoleszenz an, falls ich mir einen SC-LX89 kaufe behalte ich meinen Denon AVR 4520 als Reserve.
AndreasBloechl
#1066 erstellt: 03. Mai 2016, 02:50
Gabs das bei den älteren Modellen wie meinen 83er auch schon dieses Problem?
MichNix0815
#1067 erstellt: 03. Mai 2016, 06:07
Keine Ahnung, was ich bis jetzt gelesen habe(umfangreich) bezog sich nur auf den LX85.
AndreasBloechl
#1068 erstellt: 03. Mai 2016, 12:52
Alles klar, danke.
Lichtboxer
#1069 erstellt: 03. Mai 2016, 15:47
Ich habe mir neulich einen LX59 gekauft. Da Technik ein Wegwerfprodukt ist (auch bei Denon), käme es mir nicht in den Sinn, das Doppelte (Straßenpreis) für das Topmodell auszugeben. Der mögliche Ärger ist dann nicht so groß.
Und abgesehen von einigen Features, die man benötigt oder nicht, unterscheiden sich die Geräte nur durch eine künstlich gedrosselte Leistung (20 W oder so, das ist nichts) und etwas Voodoo (Versteifungen gegen Gehäuseschwingungen, was auch immer diese am Klang ändern).
Vorbei sind die Zeiten, in denen es noch echte exklusive Topmodelle wie den Susano gab.
[Beitrag von Lichtboxer am 03. Mai 2016, 15:47 bearbeitet]
MichNix0815
#1070 erstellt: 03. Mai 2016, 16:11
Wenn es denn wenigstens Garantieverlängerung gäbe, wenn auch kostenpflichtig.
Eine Gerät für anfangs 2699 € UVP gibt nach 2 Jahren den Geist auf,
das teure Ersatzteil ist der gleiche Schrott, gehts noch ???
Das so eine Büchse 10 Jahre läuft ist heutzutage utopisch, es sei denn man packt sie erst dann aus.
Es sind ja nicht nur die Kosten, auch sonstige Aufwände kommen hinzu.
Ich will das die Grundfunktionen so eines Boliden stabil sind und nicht irgendwelchen Schnickschnack,
Musik "hören" und geniessen gehört zu meiner Lebensqualität, wenn ich jedesmal Bangen muss ob
das mit dem Teil noch möglich ist wird mir das vergällt.
Gruß Reiner
[Beitrag von MichNix0815 am 03. Mai 2016, 16:17 bearbeitet]
Lord_Headphone
#1071 erstellt: 03. Mai 2016, 19:01
Die ganzen Receiver sind leider zur Wegwerftechnik geworden, nach 9 Monaten sind die meisten Modelle 40% billiger geworden und nach 12 Monaten gib es einen Nachfolger. Das selbe Prinzip wie bei den Smartphones.
burkm
#1072 erstellt: 03. Mai 2016, 23:03
Irgendwie müssen die Hersteller ja Ihre Geräte verkaufen, die jedes Jahr produziert werden.
Größere Volumina bekommt man nur mit mehr Verkäufen. Also werden jedes Jahr neue Geräte auf den Markt "geworfen", um den Kaufanreiz zu erhöhen. Möglichst mit immer neuen Features, die den potentiellen Käufer dazu bewegen sollen, seine Geräte relativ schnell zu ersetzen, auch wenn sie noch voll funktionstüchtig sein sollten. Dazu bedarf es dann natürlich immer wieder jährlich (!) "revolutionärer" Neuerungen, die prompt aus dem Hut "gezaubert" werden (oder sehen sie nur so aus und sind oft nur alte Hüte in neuen Verpackungen ) .
[Beitrag von burkm am 04. Mai 2016, 07:20 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1073 erstellt: 04. Mai 2016, 02:56
Ich sage ja immer, meine Geräte laufen so lange wie sie auch funktionieren.
Hoffe sehr das mein 83er noch einige Jahre läuft, ich brauche keine neuen Formate für mein kleines Wohnkino.
Phoenix71
#1074 erstellt: 04. Mai 2016, 09:23
Hallo Andreas! Du bist ja immer noch hier...? Der Central S. auch noch...?
War bis zum Schluss doch eigentlich sehr zufrieden mit meinem 85er, bis er halt die UE22-Grätsche gemacht hat.
Hatte auch noch den Denon AVH-X6200 auf der LIste, der aktuell etwa in derselben Preisliga spielt wie der LX79.
Da ich aber immer mit der Ausgangsleistung, dem Klang, Design und mit MCACC (bis auf die bekannten Probleme) sehr zufrieden war,
habe ich mich halt wieder für einen Pioneer entschieden.
Aber halt nicht mehr für das teure Spitzenmodell, sondern eine Stufe drunter, da der ja in 1-2 Jahren schon wieder zum Alteisen gehört.
Ob ich damit einen Fehler gemacht habe, wird sich ab Ende nächster Woche (ca. Liefertermin) herausstellen.
[Beitrag von Phoenix71 am 04. Mai 2016, 09:29 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1075 erstellt: 04. Mai 2016, 12:56
Klar Carsten bin ich noch hier, gibt ja nicht viele gute Boards wo es um Homehifi geht.
Alteisen ist mir ehrlich gesagt egal, da ich meine Geräte ja sowieso sehr lange habe. Nur zum Zeitpunkt wenn ich zuschlage muß alles passen und das war beim 83er um 1700 Euro damals bei mir der Fall, da habe ich nicht überlegt ob die billigeren Modelle vielleicht auch meine Bedürfnisse erfüllen könnten.
MichNix0815
#1076 erstellt: 04. Mai 2016, 17:07
Den 85'er habe ich damals auch zu einem sehr gutem Preis bekommen, konnte nicht wiederstehen.
Würde mir auch noch auf lange Zeit reichen, wenn eben nicht dieser Defekt wäre.
Gruß Reiner der nach DENON schielt ....
BulletToothTony
#1077 erstellt: 04. Mai 2016, 20:16
und zweites wird regelmäßig benutzt.! ;)
Moin!
kannst du vielleicht ein Screenshot oder link zeigen wo du es gefunden hast?
Komme da nicht drauf klar
Tim
Phoenix71
#1078 erstellt: 05. Mai 2016, 00:21
Habe auch zu Denon geschielt...
Letztendlich haben mir aber das Design und die vergleichsweise geringere Ausgangsleistung im Mehrkanalbetrieb nicht so gefallen.
Audyssey MultEQ XT32 soll auch keine manuelle Eingriffsmöglichkeiten bieten, was ja beim MCACC geht und bei meinem Heimkino auch notwenig ist.
Außerdem steht darunter noch ein BDP-LX58, zu dem der LX79 optisch ja perfekt passt.
Gestern eine Mail erhalten: Der Receiver ist schon auf dem Weg und soll am Freitag ankommen.
Bin mal gespannt...
AndreasBloechl
#1079 erstellt: 05. Mai 2016, 04:41
Na dann mal viel Glück damit bzw. mehr Glück.
-Audio-
#1080 erstellt: 05. Mai 2016, 15:34
Bin mal gespannt... ;)
Hi Tim musste ein bischen suchen, beim ersten mal einfach oben in der Suchleiste Pioneer AV N eingegeben und schon hatt er es gefunden.
Jetzt wählte ich eine pio control App und die AV navi zeigte er mir dann rechts an.
Hier der Link hoffe das hilft dir weiter https://play.google....oft.android.initnavi
Gruß Audio
[Beitrag von -Audio- am 05. Mai 2016, 15:35 bearbeitet]
-Audio-
#1081 erstellt: 05. Mai 2016, 15:44
Habe gerade neu eingemessen mit mein lx59, da ich meine Standboxen verkauft habe habe ich im Moment nur 2 sats + SUB.
Pegel (Volume) beim Sub hab ich auf 11Uhr aufgedreht und Frequenzgang voll auf Anschlag 200Hz, da der AVR das trennen soll.
Nun hat er mir nach dem Einmessen 2 SUBs angezeigt obwohl ich nur ein dran habe kann mir einer erklären wie er darauf kommt?
Verwende kein LFE eingang am Sub falls das wichtig ist, sondern den chinch eingang mit ein y kabel.
In den Manuellen Einstellung hab ich dies auf 1 Sub wieder geändert und Rest gelassen aber komisch ist es trotzdem.
BulletToothTony
#1082 erstellt: 05. Mai 2016, 18:08
War bei mir auch so, musste dann manuel wieder auf 1 Sub umstellen.
Liegt wohl daran das das Auswahl Setup 2 subs vorsieht 7.2.2/4 oder 5.2.2/4
Hab das gerade nicht genau im Kopf, aber auf jeden fall 2 subs.
@ Audio
Ein AV Navigator ist dort nicht zu finden, aber es ist auch nicht mehr so wichtig.
Glaube das die eh nicht mit den aktuellen Modellen funktioniert.
Der Herr beim Pioneer Support sagte mir auch das man das MCACC file auch nicht mehr runterladen kann, und das die AVNavigator app nur für das Ipad war bzw ist.
So schaut sie aus...
Navigator
Mit Advanced MCACC
Ich danke dir aber trotzdem für deine mühe Audio
-Audio-
#1083 erstellt: 05. Mai 2016, 18:52
Ja das set up sieht immer 2 Subs vor, aber nur weil der avr 2 Sub Anschlüsse hat heißt es ja nicht automatisch das man auch beide verwendet ^.
Schon komisch diese automatisierung
Lustig ist aber vorher hatte ich ein 5.1 Setup eingemessen mit meine alten Elac Anlage die ich jetzt verkauft habe, und da hat der AVR eben nicht
2 Subs eingemessen.
Ist wohl ne KI
Nächste Woche starte ich ein kleinen Test mit 3 paar Standlautsprechern, die mir klanglich am besten gefallen bleiben bei mir zu Hause Rest geht wieder zurück.
Schade das ich dir nicht weiter helfen konnte Tim, war da wohl auch mit dem Startup navi etwas iritiert.
Trotzdem gerne
Bilderspiele
#1084 erstellt: 06. Mai 2016, 17:14
Hab mit dem LX89 heute Nachmittag mit dem Atmos Ton von Expendables 3 mal richtig Gas gegeben
Angeschlossen sind 5 niederohmige Standboxen (Visaton VOX 252) und vier Deckenlautsprecher. Die Bassumleitung für die Standboxen war nicht aktiv. Die Backsurrounds, ebenfalls im Standboxenformat, wurden von einer Fame 200 II angetrieben. Als Subwoofer waren die acht 30er Chassis eines Bassarrays im Betrieb. Statt der üblichen -27 bis -33 dB habe ich mir mal -18 dB gegönnt
Passt richtig gut
Hat den Pioneer gegenüber dem Denon 3808 , den ich vorher hatte, nicht aus dem Tritt gebracht. Warm wird der Pioneer aber auch. Ist gut, wenn man ihm ca. 5 cm Luft darüber gönnt
burkm
#1085 erstellt: 06. Mai 2016, 17:47
5 cm dürften aber auch schon zu einer merklichen Temperaturerhöhung des Gerätes führen (auch Class D produziert Abwärme), da eher knapp, weil sich hierdurch über dem Gerät eine Verwirbelung bildet, da der Strömungswiderstand ansteigt. Dadurch wird der Abtransport der warmen Luft reduziert / behindert. Die erwärmte Luft muss ja quasi nach der einen oder anderen Seite um 90° umgelenkt werden (ausweichen), weil die darüberliegende Fläche wie eine Prallplatte wirkt. Je weniger Platz dafür vorhanden ist, desto stärker der Strömungswiderstand (die Behinderung) und desto langsamer wird die Abwärme abtransportiert.
Minimum würde ich eher als 10 cm ansehen...
PS.: Im Bedarfsfall kann man auch durch aufgelegte großformatige Low-Noise (PC-) Lüfter (großer Durchmesser 120 - 140 mm / kleine Drehzahl < 800-1000 rpm) den Luftdurchsatz verbessern. Der/Die Lüfter sollten dann aber der Thermik folgend die Luft aus dem Gerät saugen.
[Beitrag von burkm am 07. Mai 2016, 07:51 bearbeitet]
MichNix0815
#1086 erstellt: 06. Mai 2016, 17:50
Also alles auf Large und das Bassarray donnert auch mit, beschreib das mal bitte,
vielleicht habe ich es auch falsch verstanden ....
Gruß Reiner
Bilderspiele
#1087 erstellt: 06. Mai 2016, 17:52
Genau. Array nur für den LFE-Kanal. Durch günstige Aufstellung und kleinen Modifikationen der wandnahen Boxen passt das. Beschreiben würde ich es als explosiv
AndreasBloechl
#1088 erstellt: 07. Mai 2016, 04:36
Gleiche Einstellung fahre ich auch, alles auf Large und Sub auf Plus bei 80Hz, für MehrkanalStereo gibts nix besseres.
Lichtboxer
#1089 erstellt: 07. Mai 2016, 07:29
Expendables 3
Zum Tüfteln, Einstellen und Vorzeigen nehme ich den auch immer.
-Audio-
#1090 erstellt: 07. Mai 2016, 15:08
Ist das normal das mir der AVr 150Hz als Trennfrequenz eingemessen hat, bei 2 Sats+ 1Sub?
Gruß Audio
AndreasBloechl
#1091 erstellt: 08. Mai 2016, 04:19
Klar kann das normal sein, meine Canton Movie MX2 Satspeaker konnten auch nicht weiter runter als 120Hz glaube ich noch zu wissen.
burkm
#1092 erstellt: 08. Mai 2016, 05:48
Letztlich wird ja tatsächlich gemessen und da sind dann die örtlichen Aufstellungsgegebenheiten der LS und die Hörposition relevant.
Kleine LS + evtl. "ungünstige" Positionierung und schon ist man bei solchen Werten. Solange der Sub frontseitig in etwa in einer "Linie" mit den Satelliten steht, fällt das akustisch meist gar nicht auf.
-Audio-
#1093 erstellt: 08. Mai 2016, 14:22
Sub und Sats sind auf eine Linie.
Ich hätte auch auf 120Hz gedacht.
Wird aber kein hörbarer Unterschied sein zwischen 120 und 150Hz oder?
Gruß Audio
BulletToothTony
#1094 erstellt: 08. Mai 2016, 19:06
@Bilderspiele
Hat der 89er zum 59er so viel mehr Power?
Also mein 59 steht mittlerweile durchschnittlich zwischen -12 und -15
Je nachdem wie laut die Spur abgemischt ist.
Bilderspiele
#1095 erstellt: 08. Mai 2016, 20:41
BulletToothTony (Beitrag #1094) schrieb:
@Bilderspiele
Keine Ahnung!
Kenne dem 59er nicht im Vergleich. Vielleicht war es ja auch nicht sehr laut?
Nick11
#1096 erstellt: 09. Mai 2016, 06:28
@Tony: Soweit ich mich erinnere, liegt laut den Messungen der Audiovision leistungsmäßig kaum ein Unterschied zwischen den LX 50'ern und der 80'er-Serie. Selbst ein SC-2024 blieb da nicht weit hinter dem LX 88 zurück.
Da haben Lautsprecher und Raum einen wesentlich größeren Einfluss.
BulletToothTony
#1097 erstellt: 09. Mai 2016, 10:30
ah ok.
Tannhäuser_Tor
#1098 erstellt: 09. Mai 2016, 10:42
Es kommt wohl auch darauf an wie hoch die Kanalpegel eingestellt sind. Bei einem vlt. +5 und beim anderen -5 in der Summe 10 dB.
Ob 59 oder 89 wird kaum ein Unterschied machen ausser man geht " Richtung Grenze " > 0dB dann vlt. auf Dauer wird man aber selten mit der Lautstärke zu Hause hören.
Bilderspiele
#1099 erstellt: 09. Mai 2016, 11:12
Sind bei mir so um +-1 dB eingestellt. Meine Boxen sind nur 2 Meter entfernt aber der Raum hallt kaum nach (< 0,3 Sek zwischen 200 Hz und 20 kHz). Wirkungsgrad etwa 86 dB/W
burkm
#1100 erstellt: 09. Mai 2016, 11:31
Solange Dein Raum nicht "zu tot" ist, sind Deine Nachhallwerte ja nah am optimalen Wert dran.
Super
Bilderspiele
#1101 erstellt: 09. Mai 2016, 11:47
Ja, war ein langer Weg bis dort hin. Unterhalten kann man sich aber noch gut.
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer LX -SC 89 K
Nicnac_ am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
SC-LX59 externer IR-Receiver
Nils84 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup
Ricky am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX 79 Update Problem
Pyemul1337 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
SC-LX59 Firwareupdate per USB
Klaus-P. am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt
Nils84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait
Chfuxx am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik
AirVolk79 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBen_fe
  • Gesamtzahl an Themen1.556.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.476
