Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89
BulletToothTony
#951 erstellt: 05. Apr 2016, 12:30
DTS:X Soll im laufe des Sommer kommen....
Bilderspiele
#952 erstellt: 05. Apr 2016, 12:55
Gleich kurz nachdem der neue Berliner Flughafen in Betrieb geht
[Beitrag von Bilderspiele am 05. Apr 2016, 12:55 bearbeitet]
tr8loS
#953 erstellt: 05. Apr 2016, 17:58
Na wir hoffen doch aber Diesen sommer..
ZABEK
#954 erstellt: 05. Apr 2016, 19:44
Wer weiß ob da überhaupt noch was kommt wenn die solche Probleme haben.
burkm
#955 erstellt: 05. Apr 2016, 20:26
Na ja, Onkyo wird schon dafür sorgen, dass deren Zweitmarke "Pioneer" nicht ohne bleibt. Es dauert halt mit den Cirrus Logic DSPs ein bisserl länger. Sieht man ja auch an Onkyos eigenen Produkten. Gut Ding braucht Weil, Da es ja bisher kaum DTS: X Quellmaterial gibt, wird man die Verzögerungen beim DTS Neural: X sicherlich auch verschmerzen können.
mr_gueni
Gesperrt
#956 erstellt: 06. Apr 2016, 11:22
Fuchs#14 (Beitrag #950) schrieb:
mr_gueni (Beitrag #937) schrieb:
Da ich aber Dolby Atmos als 7.1.4 betreiben will brauche ich eine externe 2Kanal Endstufe. Nur welche?
SMSL
http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
Das wäre auch eine gute Alternative.
Kannst du etwas zu den Themen "Lüftergeräusche", "Brummen" und "Rauschen" sagen?
Und welches Modell aus der SMSL Reihe wäre für den Betrieb der ELAC TS 3030 am besten geeignet?
In den Amazon Kommentaren lese ich auch davon, dass sich das größere Modell die letzte Lautstärkeeinstellung merken kann. Da stelle ich mir grundsätzlich die Frage wie das mit dem Pio funktioniert.
Wenn ich erstmal alle LS mit dem Pio eingemessen habe, wie regle ich dabei die Lautstärke der 2 Atmos LS im Back-Surround? Muss ich den Lautstärkeregler an der Endstufe immer mit regeln wenn ich den großen Pio leiser oder lauter mache?
Ich habe hier null Erfahrung und würde mich über Eure Tipps sehr freuen.
Danke vorab.
[Beitrag von mr_gueni am 06. Apr 2016, 11:39 bearbeitet]
Fuchs#14
#957 erstellt: 06. Apr 2016, 11:34
Ich nutze selber keine externe Endstufe, aber:
Lüftergeräusch = 0 da kein Lüfter vorhanden
Brummen = nichts negatives bekannt, die Endstufen nutzen ja einige hier, musst du mal die Suche bemühen.
Lichtboxer
#958 erstellt: 06. Apr 2016, 12:49
Natürlich nicht. Du stellst die Lautstärke an dem Zusatzverstärker vor der Einmessung ein und fasst sie danach nicht mehr an, es sei denn, die Einmessung ergibt einen extremen Wert (-12 dB oder +12 dB). Dann regelst Du nach und wiederholst die Einmessung.
PS: Übrigens ist die SMSL keine Endstufe, sondern ein Vollverstärker, daher auch die Regler etc. Alternativ kannst Du Dir mal dieses Gerät anschauen: http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta50.htm
Es wird dazu noch ein Adapter von Cinch auf Miniklinke benötigt:
http://www.thomann.d...linke+cinch_153182_3
Nachteilig ist bei Nutzung von Vollverstärkern die doppelte Vorstufe, die das Grundrauschen leicht erhöht. Ob sich das in ruhigen Szenen bemerkbar macht, muss man im Einzelfall ausprobieren. Das gilt auch für den Tipp mit dem Stereoverstärker im AV-Wiki. Dort sollte ein Hinweis auf auftrennbare Geräte (zur Umgehung der Vorstufe) erfolgen.
Für den Preis der SMSL würde ich auf dem Gebrauchtmarkt eine Stereoendstufe ergattern, wenn der Platz kein Thema ist. Gibt da immer wieder Schnäppchen. Ebenfalls empfehlenswert ist eine Dynavox ET-100. Ging hier gerade im Forum weg.
Fuchs#14
#959 erstellt: 06. Apr 2016, 12:55
Danke für den Hinweis, erledigt
Sollen große Frontlautsprecher über eine externe Endstufe eingebunden werden, ist hier ein klassischer Stereoverstärker mit mehr Leistung (und möglichst auftrennbarer Vor/Endstufe) zu empfehlen.
Zockosaurus87
#960 erstellt: 06. Apr 2016, 13:24
Hallo. Nun habe ich auch das erste mal einen "LX"
Und zwar den SC-LX59 schwarz.
Bin klanglich absolut begeistert aber es gibt zwei Dinge wo ich eine Frage habe.
1. Beim wechseln des Tonsignals hab ich ein Knacksen in den Boxen. Meistens in den Rears. Bei Sat TV natürlich sehr nervig beim durchzappen. Jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Hatte vorher einen Pioneer SC-2024 und diese Probleme nicht. Vorher hatte ich einen Onkyo zur Probe den ich unter anderem deswegen zurückgeschickt habe.
2. Wenn der Receiver "normalen" (nicht HD) DTS Ton empfängt ist immer "Neo X Cinema" aktiv. Auch im Pure oder Pure Direct Modus.
Lieben Gruß Zockosaurus
[Beitrag von Zockosaurus87 am 06. Apr 2016, 13:27 bearbeitet]
mr_gueni
Gesperrt
#961 erstellt: 06. Apr 2016, 14:49
@ Lichtboxer
Danke für deine Erläuterungen.
Dann macht bei den SMSL Vollverstärkern lediglich das größere Modell SMSL SA-98E 160W Sinn.
Der Tipp aber mit mit der Stereo-Endstufe von Dynavox ET-100 ist aber noch besser. Der Aufpreis zu der SMSL ist vertretbar und man kein Problem mit dem Rauschen da der Vorverstärker entfällt. Ebenso wenig mit dem Lautstärkeregler. Ich glaube die Dynavox ET-100 wird es werden.
Fuchs#14
#962 erstellt: 06. Apr 2016, 14:58
In Silber ist die Dynavox ET-100 sogar noch ein ganzes Stück günstiger. Die kann ja verdeckt verbaut werden.
ingope
#963 erstellt: 06. Apr 2016, 19:46
Ich habe auch den 59er hier stehen. Wahrscheinlich wird meine Antwort wenig hilfreich ausfallen aber zumindestens kann ich berichten:
Das habe ich definitiv nicht und auch noch nie beim 59er gehört. Auch mein alter VSX 920 hatte das nicht.
Da hätte ich aktuell auch keine Idee was das sein könnte.
Auch das habe ich nicht. Ich habe meinen auf Listing Mode "Auto" stehen und das geht auch immer korrekt. DTS wird auch als DTS
identifiziert und auch so wiedergegeben und steht auch so im Display.
Hast du mal auf "Auto" geklickt?
ZABEK
#964 erstellt: 06. Apr 2016, 21:35
Laut Audiovision soll das DTS.X Update bis Ende April erscheinen.
Zockosaurus87
#965 erstellt: 06. Apr 2016, 22:06
Ich danke dir mal und prüfe das später.
Es ist doch vieles anders als beim SC-2024 aber das macht ja jeder gern von uns... Einstellen und Probieren
Zockosaurus87
#966 erstellt: 06. Apr 2016, 22:46
ALLES durchprobiert . Die letzte Einstellung war es. Es gab eine Einstellung "Render" in den Audioparametern.
Diese stand automatisch auf "Object"... habe sie auf "Legacy" gestellt und alles passt. Morgen mal im Handbuch nachlesen.
Hat nach erstem googlen wohl was mit Atmos zu tun.
tr8loS
#967 erstellt: 07. Apr 2016, 07:37
Die news gilt aber nicht zufällig für Yamaha (und 2015)?? ;)
Falls nicht, wäre ein link zur news hilfreich und wünschenswert..
mr_gueni
Gesperrt
#968 erstellt: 07. Apr 2016, 10:24
Ich habe die Endstufe gestern bei Amazon (Drittanbieter) bestellt. Danke allen für die hilfreichen Tipps.
Bin gespannt wie sich die Endstufe so schlagen wird.
Fuchs#14
#969 erstellt: 07. Apr 2016, 11:32
Dann berichte mal wenn sie da ist
bernisv
#970 erstellt: 07. Apr 2016, 13:40
ich wollte mal fragen, warum zwecks Termin zum DTS:X Update immer ein Bezug zu Onkyo und den Cirrus Logic DACs/ Chipsets hergestellt wird? Die Pioneer LX-Serie hat doch ESStech DACs/ Chipsets. Die haben doch nix mit eben Cirrus Logic zu tun, oder sehe ich da was falsch?
Gruß Berni
[Beitrag von bernisv am 07. Apr 2016, 13:41 bearbeitet]
ZABEK
#971 erstellt: 07. Apr 2016, 14:54
http://audiovision.de/2016/04/06/pioneer-sc-lx59-test/
burkm
#972 erstellt: 07. Apr 2016, 15:06
Der Bezug zu Onkyo dürfte wohl klar sein, da das Label / die Marke "Pioneer" im AV-Bereich inzwischen dem Hersteller Onkyo gehört.
ESS stellt meiner Erinnerung nach keine DSPs her, die ja für die Verarbeitung von Dolby Atmos und DTS: X usw. benötigt werden. Da besteht also kein Zusammenhang zu den verbauten DACs. Die verwendeten DSP Bausteine sind meiner Erinnerung nach bei Pioneer wie bei Onkyo vom Hersteller Cirrus Logic.
[Beitrag von burkm am 07. Apr 2016, 17:13 bearbeitet]
ZABEK
#973 erstellt: 07. Apr 2016, 16:23
Am Boxensetup wird sich nach dem Update nichts ändern. Oder.
Front High und Atmos Lautsprecher funktionieren ja nicht zusammen. Und Surround High bietet der Pioneer garnicht.
mr_gueni
Gesperrt
#974 erstellt: 07. Apr 2016, 16:41
ESS stellt meiner Erinnerung nach keine DSPs her, die ja für die Verarbeitung von Dolby Atmos und DTS: X usw. benötigt werden. Da besteht also kein Zusammenhang zu den verbauten DACs. Die verwendeten DSP Bausteine sind meiner Erinnerung nach bei Pioneer vom Herrsteller Cirrus Logic.
Ich habe gerade etwas im Internet nach den im Pioneer verbauten DSP's gesucht und bin auf dieser Seite
http://surround-sound.info/dtsx/
auf folgende Info gestoßen:
...Denn die Receiver-Hersteller setzen nicht alle auf ein und dieselbe DSP-Plattform, sondern nutzen für DTS:X und Dolby Atmos Chipsätze von Analog Devices (AD), Texas Instruments (TI) und Cirrus Logic......Ausgehend davon, dass diese Annahme stimmt, ergab sich daraus seinerzeit folgendes Bild: Denon und Marantz standen bei den teureren Modellen noch ganz gut da, weil darin DSPs von AD arbeiten. Ebenfalls in guter Position wurde Yamaha vermutet, das auf TIs DSP-Plattform setzt. Die Chips dürften auch bei Pioneers DTS:X-tauglichen Receivern zum Einsatz kommen. Düster hätte hingegen bei Receivern von Onkyo aussehen, da der Hersteller dort die DSP-Plattform von Cirrus Logic einbaut. Auch die preisgünstigeren DTS:X-tauglichen Receiver von Denon nutzen die Cirrus-Logic-DSPs.
Da Yamaha bereits für seine Geräte das dts:x Update herausgebracht hat gehe ich davon aus, dasses für Pioneer auch kein Problem sein wird in Kürze das Update nachzuschieben.
Für Onkyo Receiver sieht es dagegen etwas schwieriger aus...
mr_gueni
Gesperrt
#975 erstellt: 07. Apr 2016, 16:43
Richtig. dts:x ist kompatibel zum Atmos Boxen Set-Up.
ZABEK
#976 erstellt: 07. Apr 2016, 16:56
Mal was anderes. Hat jemand von euch auch das Problem das der Einmessvorgang nicht abgeschlossen wird wenn Dolby Enable Lautsprecher angeschlossen und eingestellt sind.
burkm
#977 erstellt: 07. Apr 2016, 17:27
Da die Informationen seitens des Hersteller Pioneer dazu eher "dürftig" bzw. nicht existent sind, bewegen sich die meisten Angaben dazu im "Konjunktiv" (dürfte, könnte usw.), weil nicht eindeutig, wie auch in Deinem Text. Dazu liest man Diverses und teils auch Widersprüchliches, weil es zu den aktuellen AVRs keine im Netz verfügbaren SMs gibt, wo man einfach mal nachschauen könnte.
Selbst wenn Pioneer auch Texas Instrument DSPs verwendet wie Yamaha ist das doch immer ein "eigenes" Ding, da die jeweilige Implementierung an die eigene Softwareumgebung und deren Besonderheiten (z.B. Einmesssystem usw.) angepasst werden muss. Das braucht es sicherlich Manpower, von der nicht bekannt ist, inwieweit sie in der derzeitigen Übergangsphase mit Onkyo zusammen in gewünschtem Umfang zur Verfügung steht bzw. wie die Prioritäten derzeit aussehen.
Für die Zukunft ist dann sowieso zu erwarten, wenn nicht schon gegeben, dass man solche Implementierung bei Onkyo / Pioneer vereinheitlichen wird um Synergien ausschöpfen zu können und damit auch Kosten zu sparen.
[Beitrag von burkm am 07. Apr 2016, 17:29 bearbeitet]
tr8loS
#978 erstellt: 07. Apr 2016, 18:37
Oder aber links die darüber berichten sollen, die nicht funktionieren...
-Aber nichts für ungut ZABEK!
Zockosaurus87
#979 erstellt: 08. Apr 2016, 10:27
Wobei der AVR dann bei Atmos jetzt auch nur den Core abspielt... Hat man denn mit normalen 7.1 Boxen (aktuell noch keine Deckenlautsprecher) einen Vorteil wenn man in Atmos schaut?
Zockosaurus87
#980 erstellt: 08. Apr 2016, 23:06
Habe mein Knacksen jetzt mal eingegrenzt. Es passiert immer wenn der Receiver für kurze Zeit keinen Ton erhält und er dann wieder welchen bekommt.
Beispiel: Sat-TV umschalten, Blu-Ray Pause Taste, Blu-Ray Kapitelsprung usw...
Ganz übel war es im XBOX One Menü. Dort war es als schlief dauernd der Ton ein und es wurden sogar die Tastentöne nach kurzer Ruhe "verschluckt".
Nach 2-3 mal Scrollen waren sie dann wieder zu hören.
Habe dann von unkomprimiert 7.1 PCM auf Bitstream DTS gestellt und alles ist korrekt und beseitigt :(.
Ich bin echt am verzweifeln was ich noch machen kann. Alle Einstellungen durchprobiert in den Audioeinstellungen des SC-LX59.
Hatte ja vorher den SC-2024. Da hatte ich nie auch nur ein Problem solcher Art .
Hat irgend jemand noch eine Ahnung? Kann doch nicht sein das ich dieses tolle Teil deswegen zurückschicken muss.
Ich glaube auch einfach nicht das ein Defekt am AVR vorliegt.
Wenn er erst mal Ton hat und abspielt würde wohl auch in 4 Stunden der Pate II kein einziges Problem auftreten.
[Beitrag von Zockosaurus87 am 08. Apr 2016, 23:08 bearbeitet]
tr8loS
#981 erstellt: 09. Apr 2016, 06:50
Vielleicht im ersten "Einstellungswahn" irgendwas versehentlich desoptimiert? Schonmal zurück auf Werkseinstellungen und getestet? Mehr würde mir persönlich dazu auch nicht einfallen... Ausser mal bei der netten Hotline anrufen (die aber passenderweise Heute glaube ich nicht besetzt ist)
Lichtboxer
#982 erstellt: 09. Apr 2016, 09:58
Stell mal "Fixed PCM" auf "ON".
Zockosaurus87
#983 erstellt: 09. Apr 2016, 19:29
Alles probiert heute... inkl. Reset und alles neu einmessen.
Leider ohne Erfolg. XBOX Menü ist das schlimmste. Sobald man ein Spiel startet wo permanent PCM 7.1 anliegt alles bestens ohne jeden Fehler.
Ich gebe hier erst mal auf und wende mich am Montag mal an den Pioneer Support.
Trotzdem danke für eure Hilfe
[Beitrag von Zockosaurus87 am 09. Apr 2016, 19:30 bearbeitet]
stfnrohr
#984 erstellt: 09. Apr 2016, 21:12
Hab ersten Film in Dolby Atmos geschaut:
Tribute von Panem Letzter Teil und vorher Teil 1 ohne Atmos. Hab da keinen Unterschied gemerkt . Atmos hat er auch angezeigt und kam überall alles gut raus aber eben nicht besser wie z.b die HD Tonformate.
tr8loS
#985 erstellt: 11. Apr 2016, 06:22
(Auch) deswegen warten wir weiter auf dts x
Bei mir lief codename uncle mit atmos... Ganz nett, ja. Aber da geht sicherlich noch was
BulletToothTony
#986 erstellt: 11. Apr 2016, 09:16
Es sind natürlich nicht soo viele Szenen, aber am Anfang wo die beiden Raumschiffe starten und den Dreck nach hinten pusten ist schon nett.
Aber wenn du das überhört hast....dann weis ich auch nicht
@tr8loS
Denke so kann man das auch nicht sagen. Es hat ja nichts mit Atmos zu tun, denke es kommt halt auf die Abmischung an.
Das muss anfangs bei DTS: X nicht gleich um welten besser sein.
Die müssen sich halt mal mehr Mühe bei der Arbeit geben
tr8loS
#987 erstellt: 11. Apr 2016, 12:26
Sicherlich. Und der sound war ja wie gesagt auch nicht schlecht.. Aber gelesen habe ich von verschiedenen Quellen, dass ich letztendlich wohl recht damit behalten werde, dass dts (einmal mehr) die nase vorn haben wird.
BulletToothTony
#988 erstellt: 11. Apr 2016, 14:04
Was und ohne ein update auch nichts bringt
tr8loS
#989 erstellt: 11. Apr 2016, 17:02
Und das ist sozusagen der Knackpunkt der Geschichte..
mr_gueni
Gesperrt
#990 erstellt: 12. Apr 2016, 10:42
Die Endstufe kam schnell an, sogar in schwarz anstatt silber was mir persönlich sehr entgegen kam.
Am Sonntag habe ich den lx89 mit der Endstufe und den 4 neuen Elac TS3030 angeschlossen und eingemessen. Endstufe ist super. Man hört sie einfach nicht (kein Lüfter, kein Rauschen)!
Der Einmessvorgang inkl. der Dolby Atmos LS war echt problemlos. Alles super einfach. Bin mit dem Klang sehr zufrieden.
Also klare Empfehlung für den lx89 und auch die Dynavox Stereo Endstufe für ein 7.1.4 System.
[Beitrag von mr_gueni am 12. Apr 2016, 10:42 bearbeitet]
Bilderspiele
#991 erstellt: 12. Apr 2016, 16:54
Super, sehr schön
Ich wunder mich inzwischen über mich selbst. Seit ich meine Anlage auf 11 Kanäle aufgebohrt hatte, ein paar geile Dolby Atmos Blu-rays geschaut habe, die mich tontechnisch und im Falle von Mad Max und Mount Everest auch von der Handlung schwer beeindruckt haben, höre ich seit Wochen nur noch Stereo vom Plattenspieler. Kein Bock auf Filme, CDs, SACDs und sonst was. Nein, es muss knistern und nach 20 Minuten muss die Platte umgedreht werden. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal gut finde
Ich habe natürlich alle meine LPs aus früheren Zeiten aufgehoben. Neben Jimmi Hendrix und Deep Purple gibts auch Unbekannteres, wie die späten Scheiben der Gruppe The Can. Auch schöne Klassik und frühe Platten von Paco Peña. Einfach nur geil
[Beitrag von Bilderspiele am 12. Apr 2016, 16:59 bearbeitet]
tr8loS
#992 erstellt: 12. Apr 2016, 19:01
Das könnte der Anfang vom "Ende" sein
-Schon viele berichteten darüber auch mit nur noch 2 lautsprechern glücklich zu sein... Oh ha!
Bilderspiele
#993 erstellt: 12. Apr 2016, 19:03
Na mal sehen, was DTS:X aus zwei Kanälen zaubert
tr8loS
#994 erstellt: 12. Apr 2016, 20:17
Hoffentlich kommt das noch rechtzeitig!
burkm
#995 erstellt: 12. Apr 2016, 20:31
Nun, genau nur mit 2 Kanälen gibt es derzeit noch einen Bug bei DTS Neural: X (Yamaha, Denon, Marantz).
Da wird noch seitens DTS daran gearbeitet. Ein Termin für einen Bugfix steht noch nicht fest.
winni2.0
#996 erstellt: 13. Apr 2016, 09:48
schranz_master (Beitrag #781) schrieb:
Also LX-79 Besitzer kann ich dir sagen, der Lüfter läuft bei höheren Lautstärken permanent, aber man hört ihn nicht.
Wenn man das Gerät nicht so fordert, schaltet er zumindest bei mir oft aus und ein, was man hört.
Man hört die Geräusche des Kugellagers beim Beschleunigen bzw. abbremsen.
Dieses permanente ein/ausschalten (alle 30 Sekunden) tritt bei meinem LX78 auch auf und irgendwie nervt das. Permanent zu laufen bekomme ich meinen leider nicht, selbst nach 10 Stunden zocken. Ich verstehe nicht warum man sowas nicht mal ändert, weil genau das gleiche Verhalten die Vorgängerserien ab LXx5 auch schon so gemacht haben und einige nervig finden. Mein alter LX72 war da besser, den habe ich nie gehört. Eine vernünftige Lüftersteuereung sollte für einen Hersteller doch kein Hexenwerk sein. Oder den Lüfter permanent laufen lassen, der ist nämlich wenn er läuft sehr gut. Nur dieses Anlaufen nervt. Es hört sich immer so an, als wenn in ganz ganz weiter Entfernung jemand eine Kreissäge anwirft.
Bei mir ist allerdings die erste Stunde nach dem Einschalten absolute Ruhe und erst dann geht der Lüfterterror los.
Selbst wenn ich den Receiver nur einschalte und keine Musik höre, geht der Lüfter nach ca. 1 Stunde an/aus.
Ich betreibe fünf 8 Ohm Standlautsprecher 120/180W am Pioneer und der Receiver steht frei in einem Regel. Ich denke, dass ich den Receiver genau an einer Temperaturschwelle betreibe. Zu kalt um permanent zu laufen und zu warm um komplett aus zu bleiben.
Kann man den Lüfter irgendwie besser entkoppeln, oder gegen ein anders Modell austauschen.
[Beitrag von winni2.0 am 13. Apr 2016, 10:45 bearbeitet]
Bilderspiele
#997 erstellt: 13. Apr 2016, 10:01
Ich habe an meinem LX89 zur Zeit das Problem, dass die Eingänge ohne HDMI zuerst nur ganz leise zu hören sind. Schalte ich dann auf einen anderen Eingang und dann wieder zurück, ist der Eingang normal laut. Recht merkwürdig?
Lichtboxer
#998 erstellt: 13. Apr 2016, 12:03
Reklamationsgrund. Würde ich sofort angehen in der Preisklasse.
Denn irgendwann liest sich das dann so:
Wir bedauern, dass Sie Unannehmlichkeiten mit einem PIONEER-Produkt haben. Leider
können wir keine Ferndiagnose zu den von Ihnen geschilderten Symptomen abgeben
und gehen von einem Defekt des Gerätes aus. Bitte senden Sie Ihr Gerät zur
Überprüfung an eines unserer autorisierten Service Center (Liste unter
http://www.pioneer.de/de/content/support/support/service.html ). Es sollte der
Sendung bitte eine Rechnungskopie und eine Fehlerbeschreibung beigelegt werden.
Bitte beachten Sie, dass Geräteüberprüfungen nach der Garantie nicht kostenlos
sind!
Zockosaurus87
#999 erstellt: 13. Apr 2016, 14:44
Ich behaupte einfach mal... "normal" bei den älteren SC Modellen. Ich hatte den 1224, 2024... und habe andere gehört.
Dieses Ein/Aus hatten alle und ich habs auch gehasst. Permanent und dafür leiser wäre mir lieber gewesen.
Den Wunsch hat aber der SC-LX59 bei mir erfüllt. Ganz andere Lüftersteuerung. Wenn er läuft, dann läuft er. Und deutlich leiser.
Hat jetzt auch ein zusätzliches Lüftungsloch an der Oberseite hinten rechts.
[Beitrag von Zockosaurus87 am 13. Apr 2016, 14:47 bearbeitet]
Bilderspiele
#1000 erstellt: 13. Apr 2016, 15:45
sind!
Ich mache diesen Sommer erstmal das Firmwareupgrade. Dann sehe ich weiter. Sonst funktioniert alles ganz fein
tr8loS
#1001 erstellt: 13. Apr 2016, 15:47
Werd mal das ohr spitzen. Bisher fiel mir weder ein, aus noch der Betrieb an sich auf..
[Beitrag von tr8loS am 13. Apr 2016, 18:19 bearbeitet]
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer LX -SC 89 K
Nicnac_ am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
SC-LX59 externer IR-Receiver
Nils84 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup
Ricky am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX 79 Update Problem
Pyemul1337 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
SC-LX59 Firwareupdate per USB
Klaus-P. am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt
Nils84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait
Chfuxx am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik
AirVolk79 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-Budda-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.723
