Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
TravisBickle11
#2065 erstellt: 19. Feb 2011, 23:34
Guten Abend,
ich interessiere mich für den PIONEER SC LX 83!
Damit soll ein Klipsch THX 7.2 betrieben werden.
Meint ihr diese Kombination taugt was?
Soundlike
#2066 erstellt: 20. Feb 2011, 07:35
TravisBickle11 schrieb:
Guten Abend,
:prost
Warum sollte Sie nicht taugen? Gute Lautsprecher und Spitzenreciever
sternblink
#2067 erstellt: 20. Feb 2011, 11:40
Webster101 schrieb:
geht leider nicht, und im Buch steht dass Signal sel nur bei analogem Video eingang funktioniert.
doch, das geht. Nutze ich selber. Du musst allerdings einen der frei konfigurierbaren Eingänge. Also *nicht* HDMI1-6 oder BD, die sind fix (siehe BDA). Sondern z.B. TV/SAT. Dort dann HDMI Input (HDMI 1) und Audio Input (OPT 1) zuweisen. Beim Zuweisen Quelle spielen lassen, dann hörst du schon im Setup-Menu ob das der richtige optische Eingang ist. Anschliessend kannst du TV/SAT noch in "PC" oder ähnliches umbenennen.
Dann aus dem Setup raus und während der Wiedergabe per SIGNAL SEL auf DIGITAL stellen. Oder Original auf HDMI. Du kannst sogar noch ne 3. Audioquelle ANALOG anschliessen. Die kann man im Eingangs-Setup nicht konfigurieren. Vermutlich müssen dann die Chinch-Buchsen hinten am AVR den gleichen Namen haben. So war das jedenfalls bei den früheren Pioneer-Serien.
MfG,
Volkmar
Triplets
#2068 erstellt: 20. Feb 2011, 11:42
splatteralex schrieb:
Triplets schrieb:
Betreibt eigentlich jemand seinen Pio mit separaten Endstufen oder setzt Aktiv-LS ein?
Nö, bislang überflüssig da die Leistung der Endstufen sehr hoch ist!
was heißt sehr hoch ?
Das Paket aus Klangqualität und Kraft lässt sogar unsere Messtechniker staunen: Im Stereo­betrieb liefert der Pioneer 2x 246 Watt, im optional möglichen Bi-Amping fast 1.000 Watt. Noch mehr Leistung kommt im Heimkino zusammen, denn gerade im Mehrkanalbetrieb beweist der SC-LX 83 seine Extraklasse. Er bricht selbst bei Belastung mit vier Ohm und dem Wechsel von fünf auf sieben gleichzeitig ausgesteuerte Kanäle kaum ein – statt 170 sind es immer noch 166 Watt je Kanal, also insgesamt 1.162 Watt. Diese Belastung wie im Labortest kommt in der Praxis natürlich kaum vor. Der Pioneer schafft die Messung ohne gefährlichen Hitzestau und ohne Probleme, etwa durch unterdimensionierte Sicherungen wie beim Denon AVR-3311.
Quelle: Audiovision :D
Überhaupt jemand mit Aktiv-LS? Endstufen im Zusammenhang mit dem 2020?
TravisBickle11
#2069 erstellt: 20. Feb 2011, 12:18
Guten Abend,
:prost
Warum sollte Sie nicht taugen? Gute Lautsprecher und Spitzenreciever :)
Ich habe gehofft bzw. geplant - Spitzen Lautsprecher und
Spitzenreveiver... wollte nicht noch mit Endstufem anfangen
LambOfGod
#2070 erstellt: 20. Feb 2011, 12:26
Kraft haben die SC LX Modelle alle satt.
TravisBickle11
#2071 erstellt: 20. Feb 2011, 12:31
Na das ist doch schonmal was
Und wie sind sie von der Bedienung ?
Komlizierter als Onkyo ?
Hatte mal einen hier und der ging wieder zurück
weil ich nicht damit klar gekommen bin, also es hat
schon funktioniert aber die Bedienung und das
ständige Klicken und Klacken hat mich genervt
Macht der 83 auch geräusche ?
Soundlike
#2072 erstellt: 20. Feb 2011, 13:13
Guten Abend,
:prost
Spitzenreveiver... wollte nicht noch mit Endstufem anfangen :L
Nenn mich Weichei....aber ich kam noch nicht bis Vollgas
Und ich hab "nur" n 73er
Selbst bei meiner Lieblings SACD "Foreigner" und "Urgend" brauchte ich beim Saxophon noch kein Vollgas. Einfach Kraft im Überfluß.
Webster101
#2073 erstellt: 20. Feb 2011, 16:50
sternblink schrieb:
MfG,
Volkmar
Hallo Volkmar hast du auch den 2020 er?
im setup menü unter "Tv/Sat" kann ich nur die audio quelle zuweißen, Hdmi input ist ausgeblenden,
deswegen habe ich hdmi 1 ausgewählt und da die audio quelle auf koaxial 1 gestellt, jedoch wie schon oben beschrieben fuktioniert das nicht.
Entweder kann ich das so machen dass ich nur sound vom pc bekomme oder das Bild.
LogLux
#2074 erstellt: 20. Feb 2011, 19:07
Du musst HDMI Control ausschalten, dann kannst Du fuer TV/Sat auch den HDMI Eingang aendern. Sonst ist es wie in deinem Fall nur dunkelgrau unx du kannst nichts einstellen.
Webster101
#2075 erstellt: 20. Feb 2011, 19:34
Danke an Loglux und Volkmar
strucki200
#2076 erstellt: 21. Feb 2011, 01:48
Also ich hab am Wochenend ebei der Paul Kalkbrenner Bluray bis auf -10db aufgedreht
Lautsprecher waren Klipsch (RF-83/RC-64/RF-63/SVS PB 13 Ultra)
M.Jackson
#2077 erstellt: 21. Feb 2011, 04:33
Gibts das Londoner AIR Studios Tuning auch beim LX83 oder nur beim Susano ?
Soundlike
#2078 erstellt: 21. Feb 2011, 04:57
Lautsprecher waren Klipsch (RF-83/RC-64/RF-63/SVS PB 13 Ultra) :prost
Ja nu.... da ist ja noch Platz. Endet ja erst bei +12db
MadoxXx
#2079 erstellt: 21. Feb 2011, 05:41
Ja nu.... da ist ja noch Platz. Endet ja erst bei +12db :prost
Weiter als +4 habe ich mit meinem 73er auch noch nicht geschafft
fralud
#2080 erstellt: 21. Feb 2011, 06:59
Gibts sogar beim LX73.
Fantie96
#2081 erstellt: 21. Feb 2011, 08:45
falls noch jemand, einen AS-BT100 sucht,
hier
bluetooth adapter AS-BT100 vorrätig
hab ich am dienstag 15.02 einen bestellt und am freitag 18.02 ist er geliefert wurden.
normalerweise ist der bluetooth- adapter ja ausverkauft!
22€ plus nachname und porto insg. 27euro
ich finde ein guter kurs und vorrätig!
gruß
F.
splatteralex
#2082 erstellt: 21. Feb 2011, 09:06
Ich glaube sogar auch schon beim 53!
Triplets
#2083 erstellt: 21. Feb 2011, 10:45
Nein, nur bei den SC-Modellen! Der 53er ist baugleich mit dem 2020 bis auf Alufront u. Blutooth.
M.Jackson
#2084 erstellt: 21. Feb 2011, 16:18
Was kann man da Verstehen unter Tuning der Londoner AIR Studios ?
Speziell auf die Pioneer Lautsprecher abgestimmt meinen die damit ?
HiLogic
#2085 erstellt: 21. Feb 2011, 16:26
Das frage ich mich auch... Linearität erreicht heute jeder 0815 Verstärker.
Somit kann es sich eigentlich nur um Sounding im Sinne von Frequenzgangs-Verbiegungen handeln...
Ich hätte damit zwar kein Problem, würde aber schon gerne wissen WAS dort "gesoundet" wurde.
[Beitrag von HiLogic am 21. Feb 2011, 16:26 bearbeitet]
Retro-Markus
#2086 erstellt: 21. Feb 2011, 16:56
Air Studios Certification für Pioneer-Geräte
Wenn auch eher mehr in Richtung "Marketing-BlaBlaBla".
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 21. Feb 2011, 17:00 bearbeitet]
M.Jackson
#2087 erstellt: 22. Feb 2011, 04:42
Was ist mom der günstigste Preis für den Pioneer SC-LX83 in schwarz ?
Straßenpreis ?
smirre666
#2088 erstellt: 22. Feb 2011, 08:50
laut geizhals ca. 2300 -2400€
lagernd oder 1-2 Tage Lieferzeit.
fralud
#2089 erstellt: 22. Feb 2011, 09:46
Ich hab ein Angebot über 1945 €. Frag mal bei den einschlägigen Händlern an.
Kabauzer
#2090 erstellt: 22. Feb 2011, 10:05
Ich hab mir heute den LX-73 inkl. BD-Player LX54 bestellt.
Hoffe jetzt wirklich, dass es nochmal eine deutliche Steigerung zum 2020 ist.
Was mir aber beim LX-73 leider fehlt ist die RF-Fernbedienung. Die ist auch fast nirgends, und wenn dann nur zur UVP zu bekommen ist. Und das ist schon deutlich zu viel für die zusätzliche Funktion, dann hol ich mir eine Harmony.
Aber gibt es vielleicht Besitzer eines LX-83 die diese Fernbedienung los werden wollen? Wenn ja zu welchem Preis? Wäre eine Möglichkeit den Preis des LX-83 nochmal etwas zu drücken. Wenn jemand dazu Lust hat einfach eine PM schicken!
fralud
#2091 erstellt: 22. Feb 2011, 10:25
Auf genau das Ergebnis bin ich sehr gespannt. Berichte mal, wenn der LX-73 da ist.
Retro-Markus
#2092 erstellt: 22. Feb 2011, 10:28
Es wird kein Unterschied wie Tag und Nacht sein
Schau dir mal die One For All Xsight Touch an. Die kann auch Funk und du bekommst sie schon für EUR 70. Der passende RF-Extender kostet dann noch mal EUR 40 und dann steuerst du die gesamte Anlage per Funk. Bei uns im Wohnzimmer klappt das einwandfrei.
Was bringt dir denn eine RF-Fernbedienung, wenn deine Geräte nicht die Möglichkeit haben, die Funksignale zu empfangen? Der 83er hat eben dazu einen Funkempfänger eingebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob Pioneer den Empfänger auch im 73er verbaut hat, ich kann es mir aber kaum vorstellen (kostet schließlich auch Geld).
VG
Markus
Kabauzer
#2093 erstellt: 22. Feb 2011, 12:08
Ich denke schon, dass er ein RF-Teil eingebaut hat, denn die Fernbedienung wird als original Zubehör ab dem 2020 angeboten! Müsste also funktionieren.
Wenn ich eine Universalfernbedienung kaufen würde dann eine Harmony, die großen haben auch Funk, bei den kleineren würde ich eine IR-Verlängerung verbauen. Denn die Harmony Modelle gefallen mir wesentlich besser als die One for all!
HiLogic
#2094 erstellt: 22. Feb 2011, 12:11
Soviel ich weiss ist der RF Empfänger nicht eingebaut, sondern wird extern über die RS232 Schnittstelle angeschlossen.
Den RS232 Anschluß besitzen alle Geräte die im Threadtitel genannt sind.
ooley-aus-stein
#2095 erstellt: 22. Feb 2011, 13:02
Ich habe meinen LX83 am Samstag bei nem Händler für 1899,00 erstanden - Neu und Originalverpackt.
Korrekt. Der RF-Empfänger wird an RS232 und an einer Strombuchse angeschlossen. Eingebaut würde ich zwar schöner finden, denn so hat man wieder ein extra Teil "rumfliegen".
Retro-Markus
#2096 erstellt: 22. Feb 2011, 13:23
Hattest du dich schon einmal ausführlich mit den Geräten von One For All beschäftigt?
Ich hatte 5 Jahre eine Harmony 885 im Einsatz und war insofern auch sehr vertraut mit Leistung und Programmierung.
Nach eine kurzen Eingewöhnungszeit läuft die One For All Xsight Touch nun aber nicht schlechter oder besser als die Harmony und ist gerade mit Funk ein kostengünstiger Geheim-Tipp. Das bieten die Harmonys für knapp über € 100 nicht.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 22. Feb 2011, 13:26 bearbeitet]
Kabauzer
#2097 erstellt: 22. Feb 2011, 13:45
Also, dass die Funk hätte ist mir bis jetzt entgangen. Wo steht das denn? Und wie bekommt man dann das Funk Signal wieder auf IR gewandelt? Denn den Receiver wird man nicht direkt ansprechen können, weil ein Dongle dazu fehlt.
Retro-Markus
#2098 erstellt: 22. Feb 2011, 14:10
Siehe meinen vorherigen Post:
Du holst dir den RF-Extender von One For All (URC-8600). Die Fernbedienung sendet dann per Funk an den RF-Extender und an den schließt du entweder IR-Augen an, die du auf die zu steuernden Geräte klebst. Alternativ stellst du den RF-Extender so auf, dass er eine Sichtverbindung zu den zu steuernden Geräten hat, denn er strahlt auch noch in einem Winkel von 180 Grad IR-Signale aus.
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 22. Feb 2011, 14:12 bearbeitet]
M.Jackson
#2099 erstellt: 22. Feb 2011, 16:57
Kann der LX83 kein HDMI 1.4a ?
splatteralex
#2100 erstellt: 22. Feb 2011, 17:39
Doch!
MuLatte
#2101 erstellt: 22. Feb 2011, 20:32
Das wäre schön wenn es so wäre, aber ich bezweifel das stark.
M.Jackson
#2102 erstellt: 22. Feb 2011, 20:45
Warum bezweifelst du das ?
M.Jackson
#2103 erstellt: 22. Feb 2011, 20:50
Hat der LX83 Lüfter drin ?
Wen ja wieviel ? und wann laufen die ?
cholfa
#2104 erstellt: 22. Feb 2011, 21:12
Ein relativ kleiner Lüfter der über die Endstufen Section bläst.
Ich habe ihn bisher noch nicht hören können, und bin da eigentlich sehr empfindlich.
TravisBickle11
#2105 erstellt: 22. Feb 2011, 21:13
macht der sonstige geräusche ? so wie das onkyo klicken und klacken ???
cholfa
#2106 erstellt: 22. Feb 2011, 21:20
Nein, gar keine. Sonst hätte ich das Teil direkt zurück gebracht
[Beitrag von cholfa am 22. Feb 2011, 21:41 bearbeitet]
TravisBickle11
#2107 erstellt: 22. Feb 2011, 21:24
hatte mal einen da, Onkyo von den neueren, also schon mit HDMI
1.4 ! Schrecklich ! Jedes mal wenn der ein neues Signal
empfangen hat ! Klackte und Knackte es... und da ja kein Ton
da war schallte es durch den ganzen Raum
Der 83er wird mir immer symphatischer
Wilson_666
#2108 erstellt: 23. Feb 2011, 09:32
Habe gestern gelesen das der VSX-2020 im Bezug auf Stereozuspielungen etwas schlapp und träge geklungen hat.
Wobei über Zuspielung am Digital ( Coax-Eingang ) der Klang
wie verwandelt geklungen haben soll.
Schleierfrei und bassstark bis in den tiefsten Keller hieß es
dort.
Kann man das nachvollziehen ? Hat das mal jemand getestet ?
Ich hätte gedacht ob HDMI oder Coax macht keinen grossen Unterschied.
Triplets
#2109 erstellt: 23. Feb 2011, 10:58
Digital ist digital. Für mich nicht nachzuvollziehen, dass es hörbare (!) Unterschiede bei Zuspielung über S/PDIF oder HDMI geben soll. Analog auf jeden Fall!
Ich hatte den 2020 zum Test hier u. fand den Stereoklang schwach. Wenig Dynamik, keine Loslösung von den LS. Emotionalität gleich null. Und bevor jetzt die "Hohe Logik" kommt, ja, alles subjektiv!!
@MuLatte:
Das würde mich jetzt auch interessieren, ob es keine klanglichen Unterschiede LX73 zu 2020 geben soll.
HiLogic
#2110 erstellt: 23. Feb 2011, 11:18
Bin schon da
Subjektiv kann ich zu dem Thema nur sagen:
Mit den richtigen Einstellungen (wie bereits gesagt höre ich nie auf "pure direct") klingt das ganze schon recht nett.
Dynamik ist ausgezeichnet (ich kenne keinen Verstärker der das nicht schafft), der Ton löst sich Prima von den Lautsprechern und schafft eine standhafte Bühne.
Zur Emotionalität kann ich nichts sagen weil ich nicht weiss was man darunter in Bezug auf einen Verstärker verstehen soll. Ich saß jedenfalls noch nie heulend vor einer Anlage
[Beitrag von HiLogic am 23. Feb 2011, 11:19 bearbeitet]
Triplets
#2111 erstellt: 23. Feb 2011, 11:36
HiLogic schrieb:
Ich saß jedenfalls noch nie heulend vor einer Anlage :)
Freudentränen hatte ich, als mein ehemaliger Stereo-Receiver (Harman/Kardon 3380) zusammen mit Canton Karat-LS Thin Lizzy "Live and Dangerous" spielte. Nun ist neben Phil Lynott auch noch Lizzy's Ex-Gitarrist Gary More tot.
splatteralex
#2112 erstellt: 23. Feb 2011, 11:38
Also ich muss sagen mein LX83 hat schon einen "sehr guten" Stereoklang! Aber vielleicht liegts auch an den Dynaudios...
ooley-aus-stein
#2113 erstellt: 23. Feb 2011, 13:19
Und jetzt gebe ich meinen Senf auch noch dazu :
Im Gegensatz zu meinem bisherigen Onkyo Receiver (ein 1007) ist der LX83 um Welten besser an meinen B&W Boxen. Ich persönlich empfinde den Stereo-Klang erheblich dynamischer und kraftvoller - meine Meinung!
Auch das ständige Relais-Klacken, welches der Onkyo permanent machte, gehört mit dem LX83 der Vergangenheit an.
zukosan
#2114 erstellt: 23. Feb 2011, 14:25
@MuLatte:
die unterschiede sind schon deutlich... und nein, nicht subjektiv "hohe logik"...
wenn es keinen unterschied geben sollte, welche existenzberechtigung soll denn dann erst der 53er haben? DER ist, bis auf bluetooth, 100% technisch zum 2020 gleich!
MuLatte
#2115 erstellt: 23. Feb 2011, 14:46
Gerade bei Geräten vom selben Hersteller, die ähnlich oder gleich abgestimmt sind, gehe ich von Unterschieden wie zwischen 320erMP3 und flac aus. Die einen meinen was zu hören, die anderen können keinen Unterschied zu hören.
Dazu kommt dann noch das Marketing das einem erklären will was den Aufpreis rechtfertigt. Auf der Website steht jedenfalls nicht das die teureren Geräte deutlich besser klingen.
Wenn der Unterschied so deutlich ist wie ihr Euch das wünscht das würde man doch ohne Frage in den meisten Fällen zum teuren AVR greifen, aber nein viele bezweifeln zu recht das teurer auch mehr an Klang bringt sondern nur etwas mit zusätzlichen Features zu tun hat.
Ein Direktvergleich zwischen einem 2020 und einem LX73 mit ständigem umschalten könnte was hörbar machen, aber dazu müssten beide genau die gleich Lautstärke haben. Schon einen Tick lauter klingt nach mehr Bass usw.
Messbar ist da vlt. mehr, aber alles andere liegt im Ohr des Betrachters und wenn hier eine was hört dann heißt das noch lange nicht das andere das auch hören.
Geräte unterschiedlicher Hersteller können da deutlicher anders klingen.
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
