HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Orgblut
20:51
#2201
erstellt: 15. Nov 2010, |||
Denke wenn die Kefs dran hängen wird es besser. Der Unterschied sollte schon hörbar sein ![]() Muss mal noch etwas basteln, wird schon. |
LambOfGod
20:55
#2202
Aufjedenfall, im Vergleich zur Heco ist das mindestens ein 2 Klassen Aufstieg! |
Orgblut
21:08
#2203
Mag den "kühlen" Klang eh, der Harman war mir manchmal fast zu, naja, verwaschen. Nur etwas mehr Bass und ich bin glücklich ![]() |
bkrauss
23:16
#2204
Hi, dachte das gleiche wie du wegen dem Klang, aber dann hab ich mal die einzelnen Memory-Einstellungen durchgegangen und da geht dann wirklich was ab. Schau einfach mal nach und du wirst dein blaues Wunder erleben. |
Beavmatz
16:33
#2205
erstellt: 16. Nov 2010, |||
@ Orgblut Ich habe die KEF iQ7se an meinem VSX 920. Sowohl vorn als auch hinten. Anfangs kam mir der Bass auch etwas schwach vor. Das hatte bei mir aber drei Gründe. Zum einen ist meine Raumakkustik miserabelst und zum anderen sind die KEFs sehr neutral abgestimmt. Sie spielen sehr klar und sind keine Badewannen, sprich sind nicht so warm abgestimmt. Und das Gleiche gilt zu guter letzt auch für den Pio, der auch eher auf Neutralität getrimmt ist. Dies ist zumindest meine Meinung. An diesen "sauberen" Klang muss man sich also erstmal gewöhnen. Und wenn Du erstmal mit den ganzen Einstellungen am Pio experimentierst, wirst Du wahrscheinlich auch aus den HECOs kleine Bassmonster machen können ![]() @ B.Durruti
Dafür verzichtest Du aber auf die schönen neuen HD Tonformate, da Toslink diese nicht übertragen kann. @ daywalker68305 -30db und mehr sind durchaus normal. Also keine sorge. Ich höre manchmal sogar deutlich drunter. Kommt aber auch auf die Quelle an. |
r0bser
16:52
#2206
Ne Frage zum 1020er Modell. Suchfunktion hab ich schon benutzt , aber mehr als jbl controll und anderes find ich dazu nicht. Mich würde interessieren , was die Pc Funktion bringt, welche beim 1020er Modell unterstüzt wird? Auf der Homepage von Pioneer find ich dazu keine Angaben. Ausser die einmessergebnisse(?) auf den USB stick und an den pc. Aber ich denk das ist damit nicht gemeint? Grüßle |
LambOfGod
17:34
#2207
@Beavmatz: Wenn man nie die originalen englischen hört, muss es nicht HD sein,... |
Beavmatz
08:44
#2208
erstellt: 17. Nov 2010, |||
Wieso, es gibt auch schon genügend BDs, bei denen auch der deutsche Ton in DD True HD oder DTS HD MA enthalten ist. Und außerdem ist die englische original Tonspur in den meisten Fällen eh besser und verleiht dem Film mehr Tiefe und Atmosphäre. Bestes Beispiel "The Dark Knight". Im Vergleich zum englischen Original wirkt der deutsche Joker wie ein angeschlagenes Rehkitz, welches gerade seine Mami vorloren hat ![]() Gleiches gilt zb auch für Javier Bardem in "No Country for old Men". [Beitrag von Beavmatz am 17. Nov 2010, 08:44 bearbeitet] |
Orgblut
08:46
#2209
Grüße, hab gestern mal etwas gespielt mit dem Teil, siehe da der Bass ist da ![]() Werd aber erst am Sonntag weiter machen. da sind dann die neuen LS angeschlossen. Sonst hab ich ja die doppelte arbeit ![]() Also der Klang vom Pio ist schön "sauber", gibts nichts. ![]() |
Agrelainen
11:25
#2210
Was hast du denn verändert? Hab auch einen etwas dünnen Bass. Laut genug ist er nur etwas dünn und hell, falls man sowas von einem Bass überhapt sagen kann. |
Orgblut
12:01
#2211
Hab noch mal die automatische LS Einstellung durch laufen lassen, und die "genauere" LS Einstellung. Gibt ja zwei, bzw. noch eine zum Feineinstellen. Dann hab ich bei 63 HZ im Equalizer für rechts und links etwas verändert. Steht alles auf null, und bin da auf +3. Hoffe ich konnte helfen ![]() Kenne mich selbst noch nicht aus ![]() |
Agrelainen
14:04
#2212
Die 63 Hz helfen mir vllt. Muss ich heute Abend mal testen. Die waren schon so komisch runtergeregelt vom EQ. Schauen wir mal. Aber was meinst du denn mit "genauere" LS Einstellung. Hab ich da was übersehen in der BA. Ich schmeiss immer die vollautomatische MCACC an. Gibts da noch mehr?
Ist doch super...dann unterhalten wir uns auf dem gleichen Niveau. ![]() |
Orgblut
16:53
#2213
Jap, schau mal unter Manueler MCACC. Da gibts noch was ![]() |
idna
17:12
#2214
Will heute Abend auch mal ne Einmessung vornehmen und hab noch paar Fragen bzw. vielleicht kann mir der eine oder andere noch einen Tipp geben: wie muss denn der Woofer idealerweiser eingestellt sein, für die Einmessung? Voller Frequenzgang ist klar, aber wo sollte der Level der Lautstärke liegen? Im Moment (keine Einmessung) steht er auf 9 Uhr (ca. 1/4 Leistung) Mikro auf Ohrhöhe ist auch klar :-) |
Ssalchen
17:16
#2215
Das MCACC sagt dir ja, wenn der Sub zu laut ist. Daher einfach mal aufdrehn und solang runter, bis das "ok" kommt! |
LambOfGod
17:32
#2216
Naja, ich würde den Sub erstmal auf 1/2 Lautstärke stellen und warten bis das MCACC was sagt, und dann langsam runter regulieren. |
r0bser
17:40
#2217
Weiß jemand was über die Funktion"PC Control" des Pioneer VSX-1025? |
idna
20:33
#2218
okay danke! Aber welches Verfahren soll ich nun nehmen? Auto oder Full Auto!? |
Agrelainen
14:25
#2219
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Meinst du die "Stehenden Wellen" beim Menüpunkt "Erweiterter EQ"? Meine zumindest das der so heisst. Konnte sonst nichts anderes finden. Und ich meine das er das bei, Full Auto MCACC schon mit berücksichtigt. Zuminest hab ich da Einträge in der Datenbank. So wie ich das verstehe gibt es die folgenden Unterschiede zwischen den Einmessverfahren. Full Auto Large/Small Boxeneinstellung automatisch Boxenpegel automatisch Boxenabstände automatisch Nachhalleffekte automatisch Stehende Wellen automatisch Auto Large/Small Boxeneinstellung manuell Boxenpegel automatisch Boxenabstände automatisch Nachhalleffekte automatisch Stehende Wellen automatisch Manuell Large/Small Boxeneinstellung manuell Boxenpegel manuell Boxenabstände manuell Nachhalleffekte manuell Stehende Wellen manuell Aber korrigiert mich wenn ich hier falsch leigen sollte denn ich hab bisher nur das Full Auto MCACC ausprobiert. Und da fällt mir doch glatt ein das der Pio meinen Center als Small eingestuft hat. Kann ich das irgendwo nachträglich ändern oder muss ich ein Auto MCACC starten? |
LJSilver
15:48
#2220
Im manuellen MCACC nachregeln. Da werden ja die Settings der Einmessung reingeschrieben. |
Agrelainen
15:57
#2221
Danke schön LJSilver. Passt es dann eigentlich noch von den Frequenzverläufen und Nachhallzeiten usw.? Kenne mich da nicht wirklich aus nur habe ich gemerkt das meine Front etwas inhomogen spielt. Und ich vermute mal das es daran liegt das die Front R/L auf Large stehen und der Center halt auf Small. FAlls es eine Rolle spielen sollte: Frnt R/L Monitor Audio BX2 mit Bassreflex als "Frontfire" Center geschlossen. Volumen ist ähnlich. |
Pino346
19:05
#2222
Hallo Leute! Ich möchte mir demnächst auch n neuen AVR gönnen. Weiss jedoch noch nicht welchen. (820,920, 1020) Jetzt hab ich mal Preise verglichen und mir ist estwas aufgefallen.... Falls jetzt jemand kommt von wegen ja is USA Modell is ein Unterschied zu EU Modell. Habe auf beiden Seiten verglichen. Es handelt sich um das gleiche Gerät. Schaut doch mal selbst! ![]() ![]() Also ich würde sagen bei dem Preis hol ich mir den 1020 obwohl ich eigentlich kein Inetradio oder Ipod/Iphone Anschluss brauche xD Oder was meint ihr? [Beitrag von Pino346 am 18. Nov 2010, 19:09 bearbeitet] |
Coffey77
19:24
#2223
Ist das ein 110/240 Volt Gerät? Was machst du im Fall einer Reklamation? Bekommst du von amazon in Deutschland Garantie? Wird das Gerät nach Europa geliefert? Wie hoch ist der Zoll? Den 920, der sich m.E. nicht besonders von dem 1020 unterscheidet, wird dich wohl weniger kosten - das aber dafür problemfrei |
Pino346
19:28
#2224
Das ging ja flott.... Hm kann man nicht erkennen stimmt! Aber über deine anderen Fragen hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht....^^ Also meinste ich sollt lieber hier in D bestellen? Ich hab nur den Preis gesehen und dachte das kann doch net sein. |
Coffey77
19:31
#2225
Ich hab nur den Link geöffnet, unter dem Gerät stand, dass der AVR nicht in mein Land (Österreich) geschickt werden kann. Er müsste also: 1. umschaltbar sein auf 240V (in USA wird sowas wohl nicht verkauft) - viele Amerikaner wissen gar nicht, dass es etwas ausserhalb ihres Landes gibt;) 2. geliefert werden können 3. inklusive Versand (?) und Zoll noch deutlich günstiger sein als das, was du in Deutschland dafür bezahlst Und im Falle eines Defekts, Garantieanspruchs etc...? |
Pino346
19:35
#2226
Achso du kommst aus Österreich ok. Also ich hab ihn angeklickt un den Einkaufswagen und da stand dann auch sonst nix. Ich denke ma dass er nach D geliefert wird. Versandkosten waren auch keine vorhanden irgendwie ^^ Ok die Sache mit dem Zoll ist nochmal was anderes stimmt! Und die Sache mit defekt.... Hm ich habe jetzt schon 2 Pioneer Vestärker gehabt und noch nie Probleme gehabt damit, aber man steckt ja nie drin... Also wärs wahrscheinlich doch besser ein Gerät aus D zu kaufen oder was meinst du? |
Coffey77
19:40
#2227
In den Einkaufskorb hab ich ihn auch legen müssen, um den Preis zu sehen. Ich würde dort zumindest nichts kaufen, was mehr wert ist als eine CD/DVD/Buch etc |
Pino346
19:42
#2228
Hm naja ok dann werd ich mir hier einen holen hast recht! Danke für deine Antworten! |
arzurhausen
19:10
#2229
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, habe auch vor mir demnaächst den 920er zu kaufen. Wollte mir dazu das jamo S606 HCS3 besorgen. Ist, denke ich schon tausendmal gefragt worden, aber ich bin zu faul mir alle Beiträge jetzt rein zu tun ![]() ![]() Oder gibt es Alternativen in ähnlicher Preisklasse? |
Triplets
12:42
#2230
erstellt: 21. Nov 2010, |||
Ja das ist ok. Ich würde aber noch einen leistungsfähigen Sub dazukaufen. |
jonnyc
17:21
#2231
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Hallo, ich hätte eine große Bitte: Kann mir jemand die nötigen Einstellungen der Dreambox DM8000 (dürfte von den anderen Dreamboxen nicht viel abweichen) nennen, damit ich mit dem VSX-920 auch unter "Auto-Surround" Ton aus allen Lautsprechern bekomme? Meine Konstellation: Pioneer Kuro krp-500a Pioneer VSX-920 per HDMI an HDMI Out mit dem Kuro verbunden Dreambox DM 8000 per HDMI an HDMI 1 des VSX-920 Pioneer BDP 320 per HDMI an BD des VSX-920 KEF 3005 SE Beim Abspielen einer BlueRay im BDP 320 erscheint "DST" im Display des 920 und Ton kommt aus allen Boxen. Beim Fernsehen über die Dreambox, auch HD-Sendungen, kommt außer bei "Ext-Stereo" nur Stereo-Ton aus den beiden Frontlautsprechern, teils mit Center, teils ohne. Anzeige im Display des 920 immer "Stereo". Die beiden hinteren Boxen werden nur über "Ext-Stereo" angesprochen. Da hier offenbar einige die Dreambox am VSX-920 hängen haben, kennt vielleicht jemand die richtigen Einstellungen, um den 5.1-Mehrkanalton zu bekommen. Das wäre eine große Hilfe, vielen Dank schonmal im Voraus. Jonny |
saggi
21:03
#2232
Hallo, mal eine Frage in die Runde: hat jemand Lust, mir beim entwickeln einer Fernsteuerung des VSX vom PC aus zu helfen? Eigentlich benötige ich jemand, der einfach ab und zu die Software testet. Ich würde gerne wissen, ob es unter anderen als meiner Umgebung läuft. Bisher ist nur die Anzeige auf dem PC möglich, das soll sich aber ändern. So sieht es bisher aus: ![]() Also wenn jemand Lust und etwas Zeit hat kann sich gerne melden. Ich mache das nur im Hobby, also keine Hektik, das ganze benötigt einiges an Zeit... saggi |
LambOfGod
22:07
#2233
Ich hab zwar den 920 nicht, aber das ist mal wirklich ein vorbildliches Userprojekt, super! ![]() ... dann muss ja nur noch Linux auf dem Ding laufen... ![]() |
Agrelainen
22:12
#2234
@jonnyc Also mit meiner DB500 funtzt alles astrein. Soviele Einstellunsmöglichkeiten kenne ich aber gar nicht, außer AV Einstellungen - AC3 standardmäßig JA - AC3 downmix NEIN Und dann wähle ich nur noch unter dem Audio-Menü die 5.1 Tonspur aus und schon flupt es. Oder hab ich da was übersehen? |
floyd11
22:36
#2235
und welchen Vorteil hat das ganze? wollst dann vom PC aus die LS ändern oder die Quelle wechseln ![]() da ist mir aber ne echte FB auf dem Tisch lieber, als ne virtuelle am PC ![]() |
jonnyc
23:47
#2236
Super, dass sich jdm. dazu meldet, danke. Diese Einstellungen nimmst Du in der Dreambox vor? Und Du hast dann 5.1-Klang, also Ton aus allen 5 Lautsprechern auch unter "Auto Surround"? Grüße, Jonny |
jonnyc
01:29
#2237
erstellt: 23. Nov 2010, |||
Also bei meiner DM8000 ist es standardmäßig umgekehrt: AC3 standardmäßig nein AC3 downmix ja Drehe ich das um, kann ich die Lautstärke nicht mehr über die FB der Dreambox einstellen. Sonst ändert sich aber nichts, also Ton aus allen Lautsprechern nur bei Ext-Stereo Ein Audio-Menü, in dem die 5.1 Tonspur gewählt werden kann, finde ich weder in den A/V-Einstellungen noch in den erweiterten A/V-Einstellungen der DM8000. Wo hast Du dieses Menü? Jonny |
floyd11
08:10
#2238
das ist normal, das am Anfang AC3 deaktiviert und der downmix aktiviert ist das Audiomenü solltest du mit der gelben Taste an der FB der 8000er aufrufen können ich habe zwar keine Dream, aber für dich 1 min gegoogelt ![]() |
mikka777
08:44
#2239
@jonnyc Ich hab eine Dream 800. Du kommst in das Audio Menu mit der Taste Audio auf der FB. Also AC3 ja downmix aus. Bei Digitalton kannst du die LS nur mit der FB des VSX920 regeln. Das ist normal. Wenn immer noch nur Stereo angezeigt wird, drück mal die Taste standard auf der FB des VSX 920 Gruss Mikka |
Agrelainen
09:18
#2240
Ja. Das Programm muss natürlich in 5.1 angeboten werden. Sonst gibts halt nur Stereo. Aber das wird dann in dem Audio Menü angezeigt.
Ich glaube mit den Einstellungen hat das bei mir auch nicht geklappt. Müsste ich aber noch mal nachschauen. |
saggi
20:03
#2241
Das wäre ideal ![]() Das Programm sollte auch mit anderen Pio-Recievern laufen, wenn das Protokoll unterstützt wird...
Eigentlich keinen, aber es geht und damit muss es meiner Meinung nach gemacht werden ![]() http://<IP des 920>/main_zone.html Wer es nicht braucht, will oder sonst wie Interesse daran hat kann es ja ignorieren ![]() saggi |
razzta01
20:45
#2242
Hallo, ich kann mich nicht entscheiden zwischen 920 und rx-v767. Kann mich jemand bitte helfen? Wird benötigt fÜr: a) 30%musik - 20%spiele -50%filme b) Raum: 18m2 c) Boxen: Phonar Ethos r100+s150g+c140g+Sub:REL T3 d) pana VT20(3D) plasma c) PS3 Kann der Pio 920 jedes kanal (5.1) unbahängig equalisieren? Oder kann er nur volume per kanal adjustieren? Würde mir jemand pros und cons kurz zusammenfassen von beide Geräte? SG |
jonnyc
21:06
#2243
Vielen Dank an alle, ich bin Euch wirklich dankbar. @floyd11: Ich habe tatsächlich die Worte Audiomenü und dm8000 nicht gegoogelt. Ich habe nach DM8000 und avr und vsx 920 gegoogelt und war in den Imageforen für die Dream. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. @mika777 und Agrelainen: Mit "Standard" und mit "ADV SURR" geht es tatsächlich. Mit "Auto Surround" geht es nicht, aber ich habe gerade auch keinen Sender gefunden, der im 5.1 Mode sendet. Auch im Audiomenü wird nicht 5.1 angezeigt. Mit welcher Einstellung seht Ihr bevorzugt Fernsehsendungen? Grüße, Jonny |
Agrelainen
23:09
#2244
Bei 5.1 Tonspur im Auto Surround. Funtz bei mir ohne Probs. Und PLx Movie bei Stereo Quellen. Finde leider auch gerade keine 5.1 Quelle zum Testen. Ist meistens bei Blockbustern auf Pro7 der Fall. @razzta01 Hatte den v667 zu Hause und den Pio 920er und kann dir zumindest sagen das die beiden auf gleichem Level spielen. Ist meiner Meinung nach alles eine Geschmacksfrage solltest also am besten beide an deinen Boxen testen. |
jonnyc
23:32
#2245
Nochmals vielen Dank. Ich stand hier wirklich komplett auf der Leitung, da ich überzeugt davon war, dass der 5.1-Mehrkanalton Standard ist. Nun bin ich schlauer, es wird selbst bei den HD-Sendern ARD, ZDF, ARTE und ORF kaum in 5.1 ausgestrahlt. Bedauerlich. Schönen Abend noch! |
arzurhausen
17:16
#2246
erstellt: 24. Nov 2010, |||
Ich hab jetzt noch einmal ne Frage. Ich war gestern im Saturn und hab mir dann mal den 920er genauer angeschaut. Angeschlossen war dort das Canton Movie 150 QX. Was mich jetzt dabei gewundert hat war, dass ich, obwohl ja ein recht kleines System angeschlossen war, die Lautstärke erstmal auf 2/3 des Maximums erhöhen musste um überhaupt etwas zu hören. Lag das jetzt daran, dass das System nicht richtig eingemessen war (typische Saturn-Konfiguration - alle LS standen nebeneinander) oder ist das Teil doch recht schwach auf der Brust? ![]() Ich hab eigentlich geplant das Jamo System in Kombination mit dem 920er zu betreiben bzw. jetzt am Anfang erstmal mit meinen alten Heco interior reflex plus Standboxen. Jetzt frag ich mich nur, was nutzt mir der neue Pio mit 140 Watt pro Kanal wenn mein alter Technics mit 100 Watt pro Kanal gefühlt dann doch mehr Power hat. Bei dem reagieren die LS direkt bei jeder Berührung des Reglers? ![]() Übrigens den 920er gibts im Moment in Essen im Saturn für 397 Euronen! Gruß Arndt |
Agrelainen
22:00
#2247
@jonnyc Gerade eben noch ausprobiert mit Vampire Diaries auf Pro7 der mit 5.1 übertragen wird. Sobald ich AC3 downmix "Ein" einstelle überrägt meine DBox nur noch in Stereo. Downmix aus und schon ist Auto Surround wieder mit 5.1 verfügbar. Und der Pio zeigt auch direkt alle 6 Boxen an. @azurhausen Ich glaube das liegt nur an der unterschiedlichen Skalierung des Pios im Vergleich zu deinem Technics. Aber am besten noch mal von den Profis bestätigen lassen da ich deinen AVR nicht kenne. Habs bei mir auf max. -20 db geschafft und das ist schon schweinelaut. Und der Pio geht bis + 16db. Und Power bzw. Watt ist nicht alles. Was nützt dir Power wenn nur Brei raus kommt. (Allgemein gemeint da ich wie gesagt deinen AVR nicht kenne) |
arzurhausen
08:38
#2248
erstellt: 25. Nov 2010, |||
Danke für die Antwort! Wusste jetzt nicht, dass der Pio bis +16 spielt. Wollte nicht den ganzen Saturn beschallen! ![]() Mein altes Technics Schätzchen spielt schon gut und hat nen guten Klang, ist aber einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. War wohl einer der letzten bevor Panasonic die Marke eingestampft hat! Arndt |
Triplets
08:58
#2249
Der Pio ist zwar kein Pegelwunder, aber mit dem Movie-Set sollte er schon locker zurechtkommen. Ich vermute, dass die Einstellungen OOTB übernommen wurden. Aufgrund der mannigfaltigen Möglichkeiten, sollte es klanglich auch mit den Jamos pasen. Voraussetzung ist aber ein Subwoofer. |
arzurhausen
11:31
#2250
Mal generell gefragt, was würdet ihr denn für Boxensysteme in der Preislage 600 bis 700 Euro für den Pio empfehlen? Klar muss ich die natürlich erstmal probeweise hören. Aber ich finde Empfehlungen erstmal ganz nützlich, da ich es bis jetzt oft erlebt habe, dass die Verkäufer alle Systeme die sie im Angebot haben als extrem gut bezeichnen. Sicherlich sagt kein Verkäufer er würde Mist verkaufen, aber aus diesem Grund sind mir die Meinungen dritter echt wichtig. Und so viel geballte Kompetenz wie hier findet man ja sonst nicht! ![]() Fernsehen und DVD ca 80% Musik 20% Der beschallte Raum ist ca. 20 qm groß. Arndt |
Ssalchen
11:45
#2251
Ich hab ein KEF IQ Set und das harmoniert prächtig mit dem Pio. |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
