HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Agrelainen
#2151 erstellt: 05. Nov 2010, 11:04 | ||||
Hatte beide mal am Teufel System 6 und der Onkyo kommt mir nicht mehr ins Haus.(Die Boxen allerdings auch nicht mehr ) Ob er zu deinen Boxen passt kann ich dir nicht sagen. Aber an deiner Stelle würde ich den Pio unbedingt probehören. Klanglich fand ich den Pio in fast allen Disziplinen dem Onkyo überlegen. Die Bedienung ist aber beim Onkyo wesentlich komfortabler. Aber wo kriegt man den für 329 € Neu? Gerne auch per PM. |
Hellglassy
#2152 erstellt: 05. Nov 2010, 11:12 | ||||
@Agrelainen Du hast eine PN Muss den Preis ein wenig korregieren. Stand heute sind es 340€, ist aber immer noch ein verdammt guter Preis wie ich finde. Welche Boxen hast Du denn jetzt? Lt. Hersteller Angaben hat der VSX 1020 eine Impedanz am Ausgang von 8 Ohm und der VSX 920 6 Ohm. Hat das irgendwelche Auswirkungen? [Beitrag von Hellglassy am 05. Nov 2010, 11:36 bearbeitet] |
Beavmatz
#2153 erstellt: 05. Nov 2010, 13:57 | ||||
Hallo Zusammen, ich hab jetzt fast den ganzen Thread durchgelesen und debei ist mir aufgefallen, dass hier teilweise sehr viel Unklarheit bezüglich des "geht/geht nicht" herscht. So werden zB hier gewisse Funktionen der Receiver in einem Post als möglich dargestellt und deren Umsetzung auch erklärt und ein paar zig oder hundert Posts weiter heißt es dann, dass es doch nicht geht. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, das gesammelte Wissen hier im Eröffnungspost zusammen zu fassen? Weiterhin wollte ich hier einen kleinen Nachtrag zu einigen Fragen liefern, die schon sehr oft gestellt wurden. Meine Erfahrungen basieren dabei auf einem Pioneer VSX 920 und einem MacBook bzw einer PS3 als Zuspieler. Ich denke aber, dass die Modelle 1020, 2020 und höher sich gleich oder zumindest ähnlich verhalten werden. Bei den kleineren Modellen ist aber mit Abstrichen in den Funktionen zu rechnen. 1. Video von HDMI und gleichzeitig Ton von Toslink ist definitiv möglich. Aber wenn ich mich nicht irre nur am HDMI 1 Eingang. Denn nur diesem kann man auch eine andere Tonquelle zuweisen. Hierzu muss dies natürlich auch im Menu eingestellt und auf der FB per Sig.Sel Taste ausgewählt werden. Mache ich selbst schon seit Wochen so. 2. Wenn der Pio nur PCM Stereo oder ähnliches anzeigt und man aber Mehrkanalton vom Zuspieler geschickt bekommt, liegt das Problem meistens am Zuspieler selbst. Soll der Pio dann so schicke Sachen wie DTS oder Dolby Digital oder gar eines der HD Tonformate im Display anzeigen, dann darf der Zuspieler nach Möglichkeiten den Ton nicht selbst decodieren. Er muss ihn stattdessen als Bitstream an den Pio weiterleiten. Die dazu nötigen Einstellungen sind auf dem jeweiligen Zuspieler zu machen. Achtung!!! Dies gilt zum Teil auch für Softwareplayer. Sprich VLC oder ähnliches. Denn der VLC muss zB auf einem Mac erst auf Mehrkanalausgabe eingestellt werden (zu finden im Reiter Audio, weiß aber grad nicht welche Option es genau ist. Dort muss als Ausgang ein anderes Gerät gewählt werden, dann klapt es auch mit der Mehrkanalton ausgabe per Toslink. Teilweise muss man das, nachdem man im Film die Sprache gewechselt hat noch mal machen). Ansonsten kann das Problem auch an einem DSP des Pios liegen. Dann einfach mal durchprobieren oder auf Pure Direct stellen. 3. Bei Verbindungsabbrüchen mit dem Internet Radio kann auch ein Tausch des LAN Kabels helfen. Vor allem wenn: - es ein sehr altes Lan Kabel ist - < Cat 5 - es sehr lang ist (Laut Richtlinien sollten Lan Kabel eh nicht länger sein als 100m) - Lan Kabel schlecht geschirmt ist - Lan Kabel viele andere Kabel kreuzt - oder gar mit den Lautsprecher Kabeln den gleichen Weg über längere Strecken läuft - es beschädigt oder stark oder mehrmals geknickt ist - oder mit anderen Worten einfach ein sch*** dre*** Kabel ist. Am besten mal probeweise ein anderes Kabel verwenden oder das Kabel anders verlegen (nicht zusammen mit anderen Stromführenden Kabeln) oder beides. Probieren geht über studieren. ACHTUNG!!! Einige Standartmäßig eingetragene Radio Sender funktionierten bei mir von Anfang an nicht. Auch nicht auf dem MacBook. Liegt daran, dass sie nicht existieren oder inzwischen abgeschaltet worden. Lasst Euch dadurch also nicht verunsichern. Am besten vorher im Pio eine Radiostation eintragen, die 100% läuft. 4. HDMI Passthrough ist definitiv möglich, ist aber vom Zuspieler und Bildwiedergabegerät abhängig. Diese müssen CEC unterstützen. Ein älteres MacBook mit MiniDisplayport->HDMI Adapter unterstütz das zB nicht. Man hat zwar HDMI Passthrough, aber nur für 5 sec, danach ist die Verbindung weg. Zumindest ist es bei meinem Early 09 MacBook so. Möglicherweise ist das bei anderen MiniDisplayport->HDMI Adaptern oder gar den neuen MacBooks oder Macs, die auch Audio über HDMI unterstützen anders. Gleiches gilt für PC Grafikkarten. Kann ich leider nicht nachprüfen. 5. ARC oder Audio Return Channel ist beim VSX 920 NICHT MÖGLICH. Bei den kleineren Modellen denke ich auch nicht, bei den größeren hingegen schon wenn ich mich nicht irre. Kann aber beides nicht 100% sagen. Aber der 920 hat es jedenfalls nicht. Also entweder eine Strippe von TV zum AVR ziehen, oder alles über den AVR laufen lassen. 6. Bei Bildaussetzern oder gelegentlichem Rauschen in Verbindung mit einem HDMI Zuspieler oder HDMI Bildweiedergabegerät liegt das Problem meistens am HDMI Kabel. Durch schlechte Schirmung oder durch Längen > 10m kann es zu Problemen mit dem Handshake zwischen den Geräten kommen. Möglich wäre es auch, dass dadurch Bild/Ton gar nicht erst zu sehen/hören sind. Hier gilt wie bei Punkt 3 schon: Knicken, mit anderen Kabel kreuzen oder gar neben Starkstrom oder anderen, stromführenden Leitungen verlegen ist zu vermeiden. Dies gilt zumindest bei großen Längen und/oder schlechten Kabeln. Wobei "günstiges" Kabel nicht unbedingt schlecht sein muss. Daher auch hier wieder: Probieren geht über studieren und bei Problemen einfach mal Kabel tauschen. So das sind fürs Erste so die am häufigsten auftretenden Fragen und Probleme die mir grad einfallen. Sollte ich mich bei irgendeinem Punkt ganz eklatant vertan haben, so bitte ich um kurze PM und ich ändere das. Weiterhin gibt es auch im Pioneer Forum einige nützliche Tips und Hilfestellungen zu den verschiedenen Pio Geräten. Auch den hier diskutierten Vielleicht hilft das hier dem einen oder anderen weiter. Gruß Beavmatz [Beitrag von Beavmatz am 05. Nov 2010, 14:24 bearbeitet] |
LJSilver
#2154 erstellt: 05. Nov 2010, 15:26 | ||||
Dasselbe Phänomen habe ich bei meinem Vantage 7100C, der auch kein HDMI CEC beherrscht. Und das vcöllig ohne Displayport. |
LambOfGod
#2155 erstellt: 05. Nov 2010, 15:52 | ||||
Ich hab im 919 Thread auch schon geschrieben, das Passthrough NUR mit HDMI CEC möglich ist. |
FROSTABOXA
#2156 erstellt: 05. Nov 2010, 17:52 | ||||
Vielen Dank an Beavmatz für die Aufklärung, viele oder sogar alle Punkte betrafen Fragen, die ich hier vor einigen Wochen gestellt hatte! Seinen Vorschlag, die Infos im Eröffnungspost zu intergrieren, finde ich super. In meinem Fall hätten mir diese Informationen 100 EUR für eine neue Graka gespart, die ich mir nur kaufte, nachdem hier von verschiedenen Seiten gesagt wurde, dass der 920 an den HDMI-Ports das Bildsignal nicht mit einem Tonsignal kombinieren kann, das an einem TosLink-eingang anliegt. Das soll kein Vorwurf sein! Ich bin mündig und trage selbst die Verantwortung für meine Entscheidungen, also nix für Ungut! Die weiteren Punkte im Post von Beavmatz kann ich bestätigen (nur LAN/iNet-Radio-Problem noch nicht. Habe vor Wochen schon ein neues Kabel gekauft, aber bislang immer noch nicht daran gedacht, es anzuschließen. ----- Und weil es so schön ist, lege ich hier mal gleich noch ein Rätsel, das mein 920 mir aufgibt, dar: Ich habe ein stattliches Lag zwischen Ton und Bild (Ton ist etwas zu spät). Beispielsweise sehr prägnant zu sehen bei der Metallica Blue-Ray "Français pour une nuit" (übrigens sehr empfehlenswert, wenn man die Musik mag!), da ist die Musik schnell genug, sodass das Lag extrem stört, es dürfte etwa knapp eine halbe Sekunde betragen. Bei Spielfilmen fällt es kaum auf. Es ist aber immer da, unabhängig von der zuspielenden Quelle, dem anliegenden Tonformat oder dem Eingang am AVR. Der Verstärker ist (soweit ich es überblicke!) korrekt konfiguriert, auch die Lautsprecherabstände stimmen, die hatte ich nämlich im Verdacht. Besonders gut kann ich das Problem spüren, wenn ich Musik über meinen PC, der im Nebenraum steht, aber per HDMI und TosLink an den 920 angeschlossen ist, ausgebe. An die Soundkarte des PCs sind neben dem VSX 920 nämlich auch aktive Studiomonitore angeschlossen, sodass ich beide Räume mit einer Quelle, aber unterschiedlichen Verstärkern gleichzeitig beschallen kann - und dann spürt man sehr deutlich, dass der 920 das beschriebene Lag liefert (wenn man auf der Schwelle zwischen beiden Räumen steht). Jedenfalls zeigt dies aber auch, dass es nicht etwa an meinem Beamer oder dem HDMI-Out des 920 liegt, das hätte theoretisch ja auch sein können. Bis vor ein paar Wochen betrieb ich noch einen alten Onkxo TX-DS575 anstelle des 920, der auch über TosLink angeschlossen war und da hatte ich dieses Problem nicht. Eigentlich hätte ich vermutet, dass dies ein Resultat der automatischen Einmessung ist, z.B. weil der 920 Laufzeitunterschiede zwischen Subwoofer und Speakern ausgleicht oder sowas. Aber dann müßte der Effekt doch verschwinden, sobald ich "Pure Direct" anwähle, denn dann werden doch auch alle entsprechenden Einstellungen im Bezug auf die Lautsprecher ausgeblendet. "Pure Direct" behebt das Problem aber nicht. Ideen? Wie mache ich meinen VSX-920 rund eine halbe Sekunde schneller? Danke, FROSTABOXA |
B.Durruti
#2157 erstellt: 07. Nov 2010, 20:51 | ||||
hallo, auch wenn es oben schon gut zusammengefasst ist, möchte ich doch mal fragen ob es schon jemand geschafft hat eine dreambox bzw. eine ps3 per hdmi durchzuschleifen??? gemeint ist natürlich der standbymodus inkl. ton und bild... [Beitrag von B.Durruti am 07. Nov 2010, 20:52 bearbeitet] |
MuLatte
#2158 erstellt: 08. Nov 2010, 06:36 | ||||
Frostaboxa gibt es keine Delay-Einstellung am 920? |
cake99
#2159 erstellt: 08. Nov 2010, 18:42 | ||||
Funktioniert das Internet-Radio beim VSX-920 auch mit einem Wlan-Stick, oder geht das nur per Lan-Kabel? [Beitrag von cake99 am 08. Nov 2010, 18:55 bearbeitet] |
fralud
#2160 erstellt: 08. Nov 2010, 18:48 | ||||
Was ist denn ein Wlan-Kabel? Internet-Radio geht über die Ethernet-Buchse hinten. Sprich da muss ein Kabel an. Das ggf. an eine WLAN-Ethernet-brigde. |
FROSTABOXA
#2161 erstellt: 08. Nov 2010, 20:20 | ||||
Klar, die Einstellungen gibt es. Es gibt eine manuelle Einstellungsmöglichkeit (bis zu 10 Frames Verzögerung) und eine Auotmatische Delay Synchronisation. Aber beides funktioniert nur in die falsche Richtung, nämlich als "Verzögerer", bei mir ist aber der Ton zu spät, nicht das Bild. Daher bringt mich das nicht weiter. Habe mir das gerade noch einmal genau angesehen. Bei normaler Stereo-Wiedergabe ist das Delay extrem kurz, man merkt es kaum. Wenn ich aber von meiner PS3 (ist über HDMI verbunden) zuspiele, dann ist sehr deutlich spürbar. Vielleicht liegt es auch an der PS3... ich werde gleich mal unseren anderen BD-Player (Panasonic DMP-BD65) anstelle der PS3 an den gleichen Eingang anschließen und schauen, ob das was ändert. Jedenfalls ist der status quo so eigentlich kaum hinnehmbar. EDIT: Habe gerade den anderen BD-Player angeschlossen und ausprobiert - leider das gleiche. EDIT 2: Jetzt habe ich mir die gleiche die Metallica Blue-Ray "Français pour une nuit" mal ohne AVR, mit dem Panasonic BD-Player direkt an einem TV angesehen - unglaublich! Das Lag zw. Bild und Ton ist auf der Disc! Der VSX-920 hat hier also keine Schuld. Dennoch zeigt er das zuvor beschriebene Mini-Delay, aber das läßt sich verkraften. [Beitrag von FROSTABOXA am 08. Nov 2010, 21:48 bearbeitet] |
Beavmatz
#2162 erstellt: 09. Nov 2010, 09:40 | ||||
Ja es ist möglich. Ich habe es mit einer PS3 Slim getestet.
Wie fralud schon geschrieben hat, wäre es mit einer WLAN-Ethernet Bridge möglich. Mit einem einfach WLAN Stick wird es aber nicht funktionieren, da der USB Port des Pios mit Sicherheit keinen WLAN Stick steuern kann. Zudem hast Du im AVR selbst keine Möglichkeit, WLAN relevante Einstellungen vorzunehmen. Zum Problem von Frostaboxa fällt mir grad nichts ein. Das DVDs manchmal schlechtes Authoring aufweisen und dadurch unsynchron sein können war mir bewusst. Habe sogar schon mehrere solcher DVDs gesehen. Bei BDs habe ich das aber noch nicht gesehen. Allerdings hatte ich auch schon mal das Gefühl, dass der Ton über meinen Pio einen leichten Delay hat. Der war aber so minimal, dass es genauso gut auch Einbildung gewesen sein kann. Die einzelnen Audio Parameter hast Du sicherlich schon gecheckt, oder? |
LJSilver
#2163 erstellt: 10. Nov 2010, 23:57 | ||||
Weiß jemand ob und wie man neue Netradiosender hinzufügen kann? Ich kann nur ändern, aber keine neuen Einträge erstellen. |
Goloup
#2164 erstellt: 11. Nov 2010, 07:14 | ||||
Der Senderspeicher ist auf 24 limitiert. Du kannst also die vorgegebenen Sender nach belieben editieren aber nicht mehr als 24 abspeichern. Um Änderungen vorzunehmen ist es am einfachsten die IP des Pio direkt im Browser deines Laptop oder PCs aufzurufen. Dann siehst du ein nettes GUI wo die 24 aktuellen Sender gelistet sind. Dort kannst du sowohl den Sendernamen als auch den dazugehörigen Link ändern und mit dem Update-Button gleich testen ob es funktioniert (dabei muss der Pio auf "NET RADIO" geschalten sein). Leider kann der Pio nur gewisse Formate, ich konnte einige Lieblingssender noch nicht zum laufen bringen, werde mich jedoch bald tiefer in die Materie einlesen - ich hab den 920er nicht wegen der I-Radio Fähigkeit gekauft, allerdings läuft er mittlerweile mehrere Stunden/Tag in diesem Modus Goloup. |
B.Durruti
#2165 erstellt: 11. Nov 2010, 08:52 | ||||
[quote="B.Durruti"]hallo, ...ob es schon jemand geschafft hat eine dreambox bzw. eine ps3 per hdmi durchzuschleifen??? gemeint ist natürlich der standbymodus inkl. ton und bild...[/quote] [quote="Beavmatz"] Ja es ist möglich. Ich habe es mit einer PS3 Slim getestet.[/quote] wie hast du das geschafft? welcher hdmi eingang bzw. welche einstellungen hast du genutzt? bei mir klappt das im standby überhaupt nicht ps.kann mir wer erklären warum das mit der zitatfunktion bei mir nicht klappt? [Beitrag von B.Durruti am 11. Nov 2010, 09:46 bearbeitet] |
Beavmatz
#2166 erstellt: 11. Nov 2010, 09:09 | ||||
@Goloup: Vielleicht hilft dir dieser Tip aus dem Pioneer Forum weiter.
@B.Durruti: Bei deinem Problem kann ich dir grad nicht helfen. Bin nicht zuhause. Du bekommst deine Antowrt dann heute abend. |
B.Durruti
#2167 erstellt: 11. Nov 2010, 09:14 | ||||
danke,wäre nett. hab wie gesagt damit arge probleme und im moment laufen die signale "nur" optisch hinein... auf seite 67 der anleitung steht das ja (glaube ich) so einigermaßen erklärt,bloß funktioniert das bei mir nicht...muss ich was an der ps3 ändern??? |
LJSilver
#2168 erstellt: 11. Nov 2010, 12:02 | ||||
Habs hinbekommen danke. Schade, dass es nur 24 Senderplätze gibt. Bisher liefen aber alle Streams, die ich eingebunden habe, egal ob asx, mp3, m3u oder ein paar URLs sogar ohne jegliche Endung.
Hier mal rein informativ, wie ich mein Heimkino seit gestern venetzt hab: http://www.hifi-foru...um_id=258&thread=404 [Beitrag von LJSilver am 11. Nov 2010, 12:06 bearbeitet] |
bkrauss
#2169 erstellt: 11. Nov 2010, 15:14 | ||||
Hi, kurze fragen nochmals zum Internetradio! Woher bekomm ich die genauen Adressen welche ich eingeben muss damit das läuft. Wollte 90elf eingeben, aber wenn ich die normale Adresse von 90 elf eingeben geht nichts. (http://www.90elf.de) |
LJSilver
#2170 erstellt: 11. Nov 2010, 16:08 | ||||
Viele Anbieter wollen, dass du deren Webseite oder Apps nutzt und verstecken die Streams. Für 90elf sind es: http://stream.90elf.de/hq/mp3 Oder die Einzelspiele: http://stream.90elf.de/1/mp3/radiosure/ wobei man die "1" gegen die Nummer der gewünschten Partie austauscht. Sehr zu empfehlen: http://www.radiosure.com/stations/ [Beitrag von LJSilver am 11. Nov 2010, 16:10 bearbeitet] |
bkrauss
#2171 erstellt: 11. Nov 2010, 17:15 | ||||
Super Danke! Was wäre ich nur ohne euch!!!! |
Beavmatz
#2172 erstellt: 11. Nov 2010, 23:31 | ||||
Ok, ist zwar schon spät aber ich halte mein Wort. Also: Meine PS3 (slim) hängt am BD (HDMI) Eingang des Pios, der Fernseher logischerweise am Ausgang (natürlich ebenfalls HDMI). Ich denke an den anderen HDMI Eingängen sollte es aber auch problemlos laufen. Ob es hingegen mit einer PS3 Fat funktioniert kann ich leider nicht sagen. Und so musst Du vorgehen: - Fernseher anschmeißen und die HDMI Cotrol oder CEC Option einschalten. Die musst Du aber schon selbst finden, kenne ja deinen Fernseher nicht. Anschließend am Fernseher den Reciever-Eingang wählen. Willst ja schließlich was sehen. - Pio anschmeißen und auf der FB zuerst den Receiver- und dann den Home Menü Knopf drücken. Tada es erscheint das Home Menü. Dort gehst Du auf Grundeinstellungen>Weitere Einstellungen>HDMI-Setup und stellst die Steuerung auf on. Nun kannst Du das Menü verlassen und am Pio schon mal den PS3 Eingang wählen. - Jetzt die PS3 anschmeißen, unter Einstellungen>System-Einstellungen den Punkt Steuerung für HDMI auf on setzen. Das wars. Wenn Du jetzt den Pio ausschaltest, bleibt das Bild der PS3 bestehen. ABER: Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft der Ton deiner PS3 über Toslink in den Verstärker? Wozu? Denn falls das so ist, wirst Du zwar nach dem Ausschalten des Pios weiterhin Bild haben, aber keinen Ton mehr. Vergiss zudem nicht, dass der Pio im Standby Passthrough fast genauso viel Strom verbraucht wie im eingeschalteten Zustand. Daher macht diese Funktion nahezu keinen Sinn. Übrigens, HDMI Passthrough Einstellungen im Audio Menü musste ich entgegen einiger Behauptungen hier nicht verändern. Es war egal ob die HDMI Einstellung des Audio Menüs auf Passthrough oder AMP stand. Zumindest bei mir. Weiterhin habe ich rausgefunden, dass auch NICHT CEC fähige Geräte das Signal durchschleifen können. Allerdings müssen hierzu vorher zwei am Verstärker angeschlossene, CEC fähige Geräte bereits einen HDMI Control "Link" haben. Dann kann auch das NICHT CEC fähige Gerät das Signal durchschleifen. Allerdings bricht die Verbindung sobald eines der CEC fähigen Geräte ausgeschaltet und der CEC Link damit unterbrochen ist ab. Daher hat auch diese Vorgehensweise praktisch keinen Nutzen. Übrigens, ich kann über die HDMI Control/CEC Funktion sogar meine PS3 mit der FB des Fernsehers steuern. Ich bin sicher das ginge auch, wenn man die Fernseh FB auf die Pio FB übertragen würde. Damit wird eine eigene PS3 Bluetooth FB überflüssig. |
LambOfGod
#2173 erstellt: 12. Nov 2010, 07:11 | ||||
Die neuen Pios ziehen sowieso nur 40 Watt-50Watt, und das ist schon arg wenig (finde ich), wenn man bedenkt das eine Glühlampe mehr zieht, sollte man in Zukunft lieber im Dunkeln gucken und den Passthrough-Mist vergessen... |
Coffey77
#2174 erstellt: 12. Nov 2010, 07:30 | ||||
Oder gar nicht fernsehen, spart auch eine Menge Strom;) |
LambOfGod
#2175 erstellt: 12. Nov 2010, 15:58 | ||||
Und Nerven, wenns die Privaten sind -manchmal auch etwas mehr... |
B.Durruti
#2176 erstellt: 12. Nov 2010, 17:20 | ||||
Ok ich sag erst mal danke für deine Anleitung... Werde es die Tage mal ausprobieren... Optisch des wegen weil ja HDMI bisweilen ja noch nicht klappt und ich nicht immer den Receiver anmachen wollte.. Der HDMI Stecker geht also direkt in den TV... Falls ich ich jetzt mal ne DVD kucken möchte geht den Sound zum Receiver und das Bild zum TV (TV Sound wird dann ausgeschaltet) Bin mir aber nicht so sicher ob das ganze nicht per HDMI besser ist? [Beitrag von B.Durruti am 12. Nov 2010, 18:04 bearbeitet] |
Beavmatz
#2177 erstellt: 12. Nov 2010, 19:01 | ||||
Hm ich verstehe grad nicht so ganz, was Du uns damit sagen willst. Ich glaube Du hast das ganze falsch angeschlossen. Das muss in etwa so aussehen: PS3<----HDMI---->AVR<----HDMI---->TV Du brauchst also zwei HDMI Kabel sonst nichts. |
Coffey77
#2178 erstellt: 12. Nov 2010, 20:30 | ||||
Wenn es denn wirklich sein muss, dass man Receiver und TV direkt verbinden muss - was ich absolut nicht nachvollziehen kann - dann würde ich eben noch eine andere Signalleitung legen (Scart etc) |
daoli123
#2179 erstellt: 13. Nov 2010, 10:06 | ||||
Hi zusammen, ich habe seit ein paar Tagen nun auch den VSX-920. Hier ein paar Stichpunkte: + gute Verarbeitung und gute Optik aus der Ferne + spitzen Einmesssystem + wird auch bei gefühlter Kinolautstärke den ganzen Abend über nicht mehr als Handwarm, obwohl nach oben keine Abluft möglich ist (BD-Player direkt oben drauf) - schreckliche Fernbedienung - bei der Bedienung sehr gewöhnungsbedürftig und teils umständlich Zum Klang kann ich noch nicht viel sagen. Ist mein erster AV-Receiver. Für meinen Geschmack klingt mein System sehr gut und ich habe bisher noch nicht viel Zeit zum ausprobieren der LS-Positionierung und Einstellung des Receivers gehabt. Auch zu Radio, Internetradio kann ich noch nichts sagen. Ich habe bis jetzt Tv geschaut. Einmal "Constantine" auf DVD und gestern abend "Hancook" auf Bluray. Und somit zu meinen Fragen bisherigen: 1. Wie schaut ihr TV? Bei mir kommt da von den Sourround-LS fast nichts, egal was ich einstelle (DPII Movie, Music, Neo6, .....). Mir ist klar, dass es nur n Stereosignal ist, aber von den Decoderprogrammen hatte ich mir schon etwas mehr erhofft. 2. Ich bin auch etwas verwundert, dass die Unterschiede der "Effekte" so extrem sind. Bei Constantine waren ab und zu recht gute Effekte dabei. Bei Hancook dagegen war der Ton fast durchgehend von vorne. Bei der Lichtmond Bluray dagegen ist es phänomenal wie man sich da eingebunden fühlt. Werde jetzt am Wochenende noch n bissle testen und Tüfteln und danach wieder berichten. Gruß Oli Edit: Zum Thema Anzeige der Lautstärke im TV -> Bei meinem Samsung TV sieht man nur die Lautstärke wenn ich den BD_Player aktiv habe oder aktiv hatte. Auch wenn er dann aus ist und ich normal TV über internen Tuner sehe kommt merkwürdigerweise die Anzeige. Wenn ich aber TV und Receiver anmache ohne den BD-Player dann kommt keine Anzeige. [Beitrag von daoli123 am 13. Nov 2010, 10:09 bearbeitet] |
Coffey77
#2180 erstellt: 13. Nov 2010, 10:14 | ||||
Was die Effekte betrifft, so liegt das daran, wie der Film abgemischt wurde. Wenn der Ton frontlastig ist, ist das entweder a) gewünscht, oder b) sie haben gepfuscht im Studio (eher unwahrscheinlich) Mit meinem VSX-919 bin ich mit PLII sehr zufrieden, was die Effektkulisse betrifft Bedienung finde ich gut (Menüführung GUI), die FB ist in der Tat eher suboptimal. Wenn sich die Designer durchsetzen, kommt halt sowas raus;) |
sternblink
#2181 erstellt: 13. Nov 2010, 12:17 | ||||
ja, das war bei den Pioneer-AVRs schon immer so. Ich hatte da noch nie eine in der Hand, die ich als "tauglich" bezeichnen würde. Zieht sich durch die ganze Serie. Bei den "grossen" ist das nicht besser: immer viel zu viele gleiche Tasten, konfuse Alternativ-Beschriftung und selbst bei denen mit Beleuchtung, kann man 50% der Texte nicht lesen (weil die nicht auf den Tasten sind). Am besten man legt sich einmal ne gute Harmony zu (z.B. die One) und hat sich das Thema FB für alle Geräte erledigt. Man muss allerdings mit dem Logitech-Konzep klarkommen. Mmh, sehe gerade, du hast ja schon ne Harmony.
Das finde ich zwar nicht aber ist auch nicht mein erster Pio-AVR. Fällt einem wahrscheinlich nur beim Wechsel von einer anderen Marke auf. Da hat jeder Hersteller sein eigenes Konzept.
Da musst du irgendwie am BD-Player die falsche Tonspur (ne 2-Kanal) gewählt haben. Sowohl auf der DVD also auch der BD müsste auch eine Mehrkanal-Spur drauf sein (DD, DTS). Die sollten die meisten Raum-Informationen enthalten. Wenn ein Mehrkanal-Signal zugespielt wird, hast du am AVR gar nicht mehr die Möglichkeit einen 2-Kanal "Aufpolierer" wie PLII Movie oder Neo6 auszuwählen. Die spüren phasenverdrehte Anteil im Stereo-Signal auf und versuchen daraus wieder einen Raum zu rekonstruieren. Wie gut das klappt, ist von der Signal-Qualität abhängig. Ich finde gerade die PLII Movie Umsetzung von Pioneer sehr gut. Bei meinen DVB-C Receivern (wo sehr viel 2-Kanal gesendet wird, auch Filme) ist das meine Standard-Einstellung. Stammt das Stereo-Signal von einer 5.1 Abmischung ist es manchmal vom Original DD 5.1 kaum zu unterscheiden, bis auf den deutlich schwächeren LFE.
Wahrscheinlich aktiviert nur dein BD-Player das HDMI-CEC und nur dann hast du diese LS-Anzeige. MfG, Volkmar |
dschoem
#2182 erstellt: 13. Nov 2010, 12:51 | ||||
Hallo zusammen! Hat hier jemand den Sony HX805 am Pioneer dieser Serie hängen? Gibts Probleme mit 3D... Handshake? LG Daniel |
daoli123
#2183 erstellt: 13. Nov 2010, 17:48 | ||||
Hallo zusammen, bin jetzt daheim und wild am testen. Folgendes verwirrt mich: Ich kann an meinem Samsung LCD die Tonausgabe über Toslink einmal auf MPEG und - sofern gesendet - einmal auf DolbyDigital stellen. Bei DolbyDigital ist der Ton deutlich lauter als bei MPEG. Merkwürdigerweise kann ich aber nur den MPEG Ton vom Grundpegel leiser stellen, was natürlich keinerlei Sinn macht. Jemand ne Idee? Grad auf Pro7 wird 5.1 Ton gesendet und mit der Einstellung DolbyDigital am TV erkennt der Receiver das und steuert alle LS an so wie man sich das vorstellt. Wenn ich jetzt auf z.B. Kabel1 schalte wird dort nur MPEG gesendet und auf dem Receiverdisplay steht PLII Movie. Die Sourroundlautsprecher sind nicht hörbar. Es existiert zwar ein breites Klangspektrum, aber nur vorne. Müsste es nicht eigentlich PLIIx sein? Auch bei allen anderen DSPs Neos und Dolbys kommt von hinten kein pieps. Bei DolbyDigital Ton vom TV und bei DVDs/Blurays gehen sie ja. Sollte somit ein Einstellungsproblem sein, aber ich komm nicht drauf welches. Müssen die Sourround-LS evtl an Souround Back angeschlossen werden? Habe sie derzeit an Sourround angeschlossen. (Dachte auch das passt so lt. BDA). |
B.Durruti
#2184 erstellt: 13. Nov 2010, 18:48 | ||||
Nein,habe ich nicht Es ist nur so das ich nicht immer meinen Receiver anmachen will wenn ich die Dreambox oder die PS3 anmachen möchte, damit ich was sehe bzw. höre. Daher sind beide Geräte direkt per HDMI am Fernseher angeschlossen.Wenn ich aber mal was - aller Dolby Digital - über meinen Receiver hören möchte ist dies immer noch möglich, da ich bei Geräte (Dreambox,PS3) per Toslink an den Receiver angeschlossen habe. Mich hat es nur gewundert das der Receiver nicht so ohne weiteres die Signale per HDMI durchschleift und daher meine Frage ob es schon jemanden gelungen ist.. Dann würde ich das ganze wohl umstecken oder wie ja auch festgestellt wurde evtl. lassen, da es ja 40-50 Watt frisst. [Beitrag von B.Durruti am 13. Nov 2010, 18:50 bearbeitet] |
Nanobyte
#2185 erstellt: 14. Nov 2010, 14:49 | ||||
Ich muß nochmal nachhaken: Ich konnte mich bisher noch nicht für einen neuen Fernseher entscheiden und versuche daher seit Tagen, auf der alten Röhre das OSD anzuzeigen, und zwar über die Monitor-Out-Buchse am Receiver (920er) und den Videoeingang am Fernseher (an der Seite). Daß dieser funktioniert, habe ich getestet. Was mache ich also falsch? |
Coffey77
#2186 erstellt: 14. Nov 2010, 15:26 | ||||
Gibt es ev. Einstellungen, die den Videoausgang stillegen? Ist vielleicht HDMI- oder Video Out zum Einstellen oder eine Skalierung aktiviert? [Beitrag von Coffey77 am 14. Nov 2010, 15:28 bearbeitet] |
Goloup
#2187 erstellt: 14. Nov 2010, 17:11 | ||||
Funktioniert die Bildausgabe in dieser Konfiguration? Was genau meinst du mit OSD? Das Homemenü? |
Coffey77
#2188 erstellt: 14. Nov 2010, 18:45 | ||||
Offensichtlich funktioniert es nicht bei ihm;) OSD=Bildschirmmmenü |
Sheriff007
#2189 erstellt: 14. Nov 2010, 20:03 | ||||
Jetzt hat mich ein User gefragt, ob die LED des Powerknopfs leuchtet. Beim 919er wars so und der 920er hat auch eine LED im Knopf, aber der leuchtet nicht? Mir ist aber so, als hätte ich ihn schonmal leuchten sehen. |
opa38
#2190 erstellt: 14. Nov 2010, 20:06 | ||||
Erst die besseren Modelle, dann auch mit Alu Knopf haben diese blaue LED integriert. Soweit wie ich es am Samstag bei Saturn erkennen konnte.... |
Sheriff007
#2191 erstellt: 14. Nov 2010, 20:10 | ||||
Komisch...der 919er hat die LED jedenfalls. |
LambOfGod
#2192 erstellt: 14. Nov 2010, 20:24 | ||||
Er hat sie. Geht aufjedenfall recht schnell putt, kenne schon 3 Leute mit dem 919, wo die LED (oder die Platine) kaputt ist. Ersatzteilpreise liegen glaub ich bei 5 Euro für die Led und 12 euro für die Platine,... einschicken wegen dem Minidefekt möcht ich deswegen nicht. |
Sheriff007
#2193 erstellt: 14. Nov 2010, 20:26 | ||||
Also hat der 920er sie definitiv nicht? Dachte schon, dass meine kaputt ist, weil mir so war, als hätte sie mal geleuchtet.Dann wars wohl der 919er im Gedächtnis. |
LambOfGod
#2194 erstellt: 14. Nov 2010, 20:38 | ||||
Auf den Produktfotos vom 920 ist keine LED. Beim 919 schon. Schade, hat mir eigentlich recht gut gefallen die LED. |
daywalker68305
#2195 erstellt: 14. Nov 2010, 20:59 | ||||
Hallo, hab mir vor 2 Tagen meinen denon Verstärker gegen einen VSX 920 getauscht da mir der denon nur Probleme machte. Hab jetzt alles einmessen lassen und finde dem Klang fehlt es etwas an bass, vor allem im Surround Mode.Hab 2 MB Quart Standboxen als Frontspeaker die mir bisher immer mehr als genug "Wumms" brachten so das ich keinen extra Sub benötigte.Was kann ich da noch "feinjustieren"? sollte ich am EQ nach dem einmessen was ändern? Ist es bei euch auch so das ihr den Lautstärkeknopf ein ganzes Stück drehen müsst bis mal ne Zimmerlautstärke erreicht ist (ca -30 db) Hat der Pio so einen grossen Regelbereich der Lautstärke? Danke für eure Hilfe... Gruss Andreas |
Sheriff007
#2196 erstellt: 14. Nov 2010, 21:00 | ||||
Hat das Einmesssystem die LS als Large erkannt? Ich kann nicht klagen...der Sound ist wirklich klasse! |
LambOfGod
#2197 erstellt: 15. Nov 2010, 07:00 | ||||
-30db finde ich recht normal. Mehr Bass erreichst du - wenn die LS auf Large sind - den EQ zu verändern (linker Schiebregler 1 oder 2 stufen nach oben) oder im "Audio Parameter" Menü Bass /Treble zu ändern (wenn es der DSP erlaubt) oder Midnight/Loudness anzustellen (geht bei jedem DSP außer den Directs)... |
Agrelainen
#2198 erstellt: 15. Nov 2010, 09:13 | ||||
Ich wusste gar nicht das der Pio die Lautstärke am LCD anzeigt. Durch Zufall hat es aber einmal geklappt und jetzt würde ich das gerne mit Absicht mir anzeigen lassen. Welche Einstellungen muss ich denn da vornehmen am AVR bzw. am Samsung LCD, Samsung BD2500er und Dreambox? Wenn ich mit eingeschlatetem BD-Player TV-Programm über HDMI1 (Dreambox) schaue zeigt er mir leider keine Lautstärkeanzeige an. Seit dem er mir das einmal auf den Schirm gezeigt hat hab ich keine Veränderungen vorgenommen in den CEC Einstellungen der einzelnen Geräte. Und noch eine kurze Frage. Wenn ich Morgens den AVR anmache springt er in den TV-Sat Modus. Ich vermute mal weil ich direkt danach den LCD an mache, obwohl die Dreambox die ganze Zeit bei mir an bleibt. Kann ich irgendwo einstellen das er beim einschalten direkt auf HDMI1 (Dreambox) springt? |
Orgblut
#2199 erstellt: 15. Nov 2010, 20:35 | ||||
Grüße, so heut ist mein Pioneer VSX-1025-K gekommen Verarbeitung find ich Top, jap ist zwar nur eine Platikfront, schaut aber Klasse aus. Will das Teil ja nicht jeden Tag anfassen Nachdem ich alles angeschlossen hatte noch schnell Einmessen, man sind das kranke Töne Zum Sound, noch naja Räumlichkeit alles da, aber der Bass ist sehr schwach. Habe noch Heco Vitas 300 rechts und links. Ich weis sind nicht die Wucht!! Die beiden Kef IQ9 stehen leider erst am Sonntag bei mir. Aber bei meinen Harman Kardon 135 war da echt verdammt viel mehr! Werd noch mal bissl basteln, ist erst mein zweiter AVR und der kann ne menge mehr als der Harman Die Ipod Steuerung ist echt Klasse, endlich nutz ich das Ding net nur im Auto Also wenn´s was neues gibt schreib ich Euch wieder. PS: Sub Kauf wird überlegt |
LambOfGod
#2200 erstellt: 15. Nov 2010, 20:40 | ||||
Die Victa 300 sind nun auch nicht Bass-stark,... und "warm" im Klangbild sind die Pio AVR auch nicht. |
Orgblut
#2201 erstellt: 15. Nov 2010, 20:51 | ||||
Denke wenn die Kefs dran hängen wird es besser. Der Unterschied sollte schon hörbar sein Muss mal noch etwas basteln, wird schon. |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.774
