HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Rob-bi
12:24
#2051
erstellt: 29. Okt 2010, |||||
also Du meinst erst auf "TV" dann "R.Setup+1" dann wieder TV ? funktioniert leider auch nicht ![]() |
Rob-bi
12:36
#2052
funktioniert auch nicht... bin echt verwirrt.... über das McAA kann ich Ihn an Steuern aber irgendwann schaltet das Ding sich automatisch aus... |
LambOfGod
12:44
#2053
Zum Subwoofer-Pegel: dreh den mal im manuellem MCACC auf max und regulier dann per Hand nach. Das Problem mit der FB könnte auch damit zusammenhängen, das es ein frei konfigurierbarer Eingang ist |
Goloup
13:09
#2054
Also guckst du BA Seite 78 ![]() Es gibt zwei Möglichkeiten deine FB zu programmieren:
ad 1) R.SETUP gedrückt halten und gleichzeitig die "1" drücken bis die LED an der FB blinkt. Dann die zu steuernde Komponente drücken, z.B. DVD. Dann den vierstelligen Code eingeben. Zum Schluss R.SETUP drücken - Fertig. ad 2) R.SETUP gedrückt halten und gleichzeitig die "2" drücken bis die LED an der FB blinkt. Dann die zu steuernde Komponente drücken, z.B. DVD. Dann FBs aufeinander richten. Auf der AVR FB die Taste drücken die programmiert werden soll, danach die entsprechende Taste der Fremd FB drücken. usw. Zum Schluss R.SETUP drücken. Geht am schnellsten mit den Voreinstellungscodes, ansonsten musst du halt jede Taste einzeln programmieren. Viel Erfolg, ![]() Goloup. |
Goloup
13:16
#2055
BA Seite 103 rechts unten Tipp Damit kannst du die einzelnen CH LEVEL manuell einstellen, also auch den SW. Wenn dort z.B. -3,5 steht drehst du ihn mal auf +1,0. Danach den Gain (= Lautstärke) am SW bei Bedarf runterdrehen. ![]() Goloup. |
Rob-bi
13:40
#2056
Genau da scheitert es aber , ich drücke ja R.Setup und die 1 wie beschrieben, so dann drücke ich TV oder DVD je nachdem und laut Anleitung muss die LED dauerhaft leuchten was diese bei mir aber nicht macht, hab das auch mal ignoriert, es geht einfach nicht... |
Rob-bi
13:41
#2057
heute ist nicht mein Tag, hab ich schon gemacht hab schon auf +3 gestellt und ab Sub gedreht, tut sich au nichts |
Goloup
14:16
#2058
Also, bevor wir uns hier verzetteln: Wie so häufig ist es hier wohl auch so dass die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche in die Hose geht. Bitte achte mal gar nicht drauf wie oft die LEDs blinken sondern befolge einfach mal Schritt für Schritt was ich dir beschrieben habe ![]() Zum SW: drück mal RECEIVER»HOME MENUE»Grundeinstellungen»Manuelle LS Einstellungen»LS Einst. Dort schau mal bitte ob bei SW:YES steht. |
Rob-bi
14:30
#2059
wie gesagt das Blinken hab ich ja schon ignoriert, hab die die seiten 76bis 78 schon 20x durchgelesen und probiert es geht einfach nicht, auch nicht die manuelle Tastenbelegung. Hab die FB auch schon Resetet das ging komischerweise Sub ist an hab ich auch schon nachgeschaut |
MuLatte
19:38
#2060
[quote="Goloup"][quote="MuLatte"]Du schreibst Du hast die LP auf Small gestellt. Sind die Fronts so klein oder warum machst Du das?[/quote] Dazu sollte man wissen dass die Bezeichnung "Large/Small" wenig mit der größe der Boxen zu tun hat. Ich hab leider nur eine englische Erklärung gefunden [url=http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/34579/128214.html]Set Your Speakers to Small[/url] wenn du die SuFu bemühst solltest du auch einiges dazu finden. Oder anders gesagt BEI MIR klingt es wesentlich besser ![]() Mit klein meinte ich ohne Tieftöner. Ich frage das weil ich keinen Sub habe und meine Klipsch RF82 einen guten Bass bringen. Wenn ich bei anderen Leuten eine Sub höre, dann dröhnt der meistens und deswegen habe ich bisher drauf verzichtet. |
Goloup
08:59
#2061
erstellt: 30. Okt 2010, |||||
Wenn du keinen SW hast würde ich deine Klipsch auf "Large" stellen da es ja nix gibt was die LS entlasten könnte ![]() Wenn du bei anderen Leuten einen SW dröhnen gehört hast ist a) das System falsch eingestellt oder b) der SW nicht der beste oder c) der SW im Eck ![]() Für einen SW der auch bei Musik ordentlich aufspielt muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen, soll er nur KAWUMM bei Filmen machen tuns vielleicht die günstigeren - alles auch eine Frage des eigenen Anspruchs ![]() |
Beavmatz
12:01
#2062
Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem auch den VSX 920 gekauft und betreibe ihn an einem KEF System bestehend aus vier iQ7se, einer iQ2c und bald kommt noch eine nuBox AW 441 dazu. Mit dem Pioneer bin ich soweit auch ganz zufrieden. Eine Sache lässt mir aber keine Ruhe. Der Verstärker spielt irgendwie sehr leise wie ich finde. Wenn ich zB im Pure Direkt Modus Musik "gut laut" hören möchte, dann muss ich den Verstärker auf teils deutlich unter -20dB drehen. Und damit sind jetzt keine Discopegel gemeint. Bei Filmen kann ich nochmals etwas tiefer gehen. Bei meinem alten Yamaha waren diese Lautstärken beim gleichen LS System schon nach 25% erreicht. Anfangs dachte ich das wäre normal aber irgendwie lässt es mir einfach keine Ruhe. Wie ist es bei Euch? Ist das ein "Feature" des Pios oder ist er defekt? |
LambOfGod
12:14
#2063
Guck doch mal was die Einmessergebnisse sagen ![]() |
floyd11
12:43
#2064
der iq2 ist doch viel zu schwach für die iq7 da gehört zumindest ein iq6c hin ![]() |
Beavmatz
12:55
#2065
Hm, möglich. Konnte ich bisher auch nicht wirklich ausprobieren, da ich das ganze System gestern erst verkabelt habe und bisher noch nicht zum Testen gekommen bin. Allerdings würde mich die iQ6c mehr kosten als zwei iQ7se. Das ist mir dann doch ein bisschen zuviel. Und eine iQ7se unter dem Fernseher zu stellen würde einfach nur doof aussehen ![]() Aber mein Problem ist ja der Pioneer VSX 920 und nicht die LS. Wie gesagt: Pure Direct Modus, ohne MCACC, von einem MacBook per Toslink kommend und ich muss unter -20dB aufdrehen, um wenigstens ein bisschen laut Musik hören zu können. Das kann doch nicht normal sein oder? |
MuLatte
13:07
#2066
[quote="GoloupWenn du bei anderen Leuten einen SW dröhnen gehört hast ist a) das System falsch eingestellt oder b) der SW nicht der beste oder c) der SW im Eck ![]() [/quote] Der eine hat einen riesigen Canton und der andere einen Nubert. Der Canton steht in der Ecke das stimmt. Ich denke bei denen wirds an den Einstellungen liegen. |
AlanShore
10:12
#2067
erstellt: 31. Okt 2010, |||||
Gibt es beim VSX-920 irgendeine Möglichkeit, ein HDMI-Eingangs-Signal auf dem Video/Monitor-Out auszugeben? |
re5pect
10:42
#2068
Hi, kurze frage, wäre der Pioneer eine gute Alternative zu meinem HK 430? Und noch was, kann der Pio Komponentensignal (xbox360) über HDMI zum Tv weiter leiten? Gruß |
Triplets
12:14
#2069
Nein, didgital auf analog macht der Pio nicht. |
Triplets
12:15
#2070
Wenn es um Klang u. Leistung geht, nein. Zumindest bei den kleineren Modellen bis zum 2020. Bei den Features ist der Pio natürlich haushoch überlegen. |
AlanShore
12:52
#2071
Danke. Hatte ich zwar schon befürchtet aber dann kann ich jetzt wenigstens aufhören dran rumzuprobieren ![]() |
-Hybrid-
13:19
#2072
hallo, kann mich jemand beraten? welche LS soll man lieber für Pioneer VSX 520 nehmen: 1. Kenwood "KS -1300HT -B+SW40HT -BK" (8 om) 2. Canton Movie 80 CX (4-8 om) 3. Canton Movie 65 CX (4-8 om) |
Goloup
13:20
#2073
oder du fängst mal an die Bedienungsanleitung zu lesen, dort findest du u.a. auf der Seite 24 eine sehr schöne Grafik und den Hinweis darauf dass HDMI nicht heruntergemischt werden kann ![]() |
Goloup
13:23
#2074
... am besten die die sich für DICH am besten anhören ![]() Kannst du diese LS an deinem 520er irgendwo Probe hören? |
-Hybrid-
13:35
#2075
leider nicht, wenn reciever 8 ohm hat, kann ich LS mit zeichen 4-8 ohm benutzen? |
Beavmatz
13:48
#2076
Wie ist es denn bei Euch mit der Lautstärke des 920? Wie weit müsst ihr aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu haben? |
WayneD
15:51
#2077
... nochmal die Frage hierein verschoben. Sorry für den eignen Thread... Bitte löschen... hier ist er besser aufgehoben. Danke Hab seit 22.10 den AV-Receiver Pioneer VSX 1020 hier bei mir stehen und als Surround-Set habe ich das Harman-Kardon HKTS 60 BQ 5.1 Boxen-Set. Alles ist aufgestellt, aufgehängt und richtig verkabelt. Meiner Meinung nach werd ich aus diesem MCACC-Messverfahren nicht schlau. Hab das Mikrofon auf ein Stativ geklemmt und es genau an die Stelle und Höhe gestellt wo ich sitze. Dazu muss ich noch sagen, das das Sofa direkt an der Wand steht und die Surround Boxen um 60cm nach Oben ab Ohr versetzt links und rechts ca. 1.50 weitentfernt nun hängen, und um 30 Grad nach innen gewinkelt sind. Also Automatische Einmessung startet und wird auch ohne Probs abgeschlossen. MCACC Einstellungen sind. Alle Boxen "Small" (Würd ich auch einstellen) Sub = Yes (Auch richtig) Entfernungen der Boxen... Soweit OK, wobei die Surround Boxen mit 1,42 m gemessen sind. Hoffe das Mikro checkt, das die nicht 1,42 m hinter mir hängen, sondern seitlich weg vom Ohr. Übergangsfrequenz zum Sub liegt bei 100 hz, wobei mir 150 Hz mehr zusagt. Lautstäken wurde so eingestellt. Front L & R = +5.5 db C= +5,5 db SR L & R = +2,5 db SW = -12 db Also egal welchen Film ich schauen per Blueray... Ich wähle ja am Pio Autosurround dieser erkennt das Signal der BR Disc wie DTS-HD Master... Aber der Center klingt mir zu leise... Die Stimmen sind so schwer zu verstehen. Wofür dann der ganze quatsch mit DTS HD Master oder High res? WIe mischen die das ab wenn der Receiver den Sound dermaßen noch mittels den Soundverbesserungen einstellen muss? Meine eigenen Anpassungen sind nun: Front L & R = 0 db C= +8 db SR= 0 db Sub = -4 db Übergangsfrequenz 150 hz Loudness ON S-Retriver = On Phase Control = On EQ = On S-Wave= On DRC=Off X-Curve = -1db Kann das sein, das das MCACC so schlecht einstellt das ich derart anpassen muss? Tuner lasse ich mittels Neural Surround laufen sonst hört sich das langweilig an... Wieso? Oder welche Einstellung wäre besser? CDs hören sich auch besser mit extended Stereo an, aber ist das der Sinn? An den Boxen kann es ja eigentlich nicht liegen... Also mir fehlt das das einheitliche Gesamtbild des Sounds welches zur Zeit noch an mich dringt.... Hat jemand Tipps wie ich was besser einstellen kann... Danke Wayne |
Triplets
08:36
#2078
erstellt: 01. Nov 2010, |||||
Ja! |
Triplets
08:40
#2079
Ja und Nein. Es gibt kein perfektes System, welches den Raum immer zu 100% berücksichtigen kann. Das Advanced MCACC ist aber dennoch äußerst leistungsfähig. Das der Sub mit -12dB eingemessen wird, liegt offenbar an den Unzulänglichkeiten des Raumes. Durch andere Aufstellung u. Bedämpfung, kann sich ein ganz anderes (Klang)Bild ergeben. MCACC bietet die Möglichkeiten die Einmessung unter versch. Voreinstellungen durchzuführen. Dafür gibt es auch noch die Abspeicherung in versch. Presets. Diese kannst Du manuell nachregeln, um dies an Deinen Hörgeschmack anzupassen. |
LJSilver
10:20
#2080
Hab ihn meistens bei ca. -25 db. Und ich bin auf einem Ohr schwerhörig. |
Beavmatz
10:32
#2081
Schwerhörig? Das tut mir leid. Danke jedenfalls für die Antwort. in den Lautstärke-Regionen halte ich mich auch meist auf. Leider entsteht mir dadurch eine Pattsiuation. Da Du ja dieses Problem mit dem Ohr hast, aber auch so weit aufdrehen musst wie ich, kann ich jetzt absolut nicht sagen, obs der Verstärker ist oder nicht. Hast Du sonst noch eine Idee? |
jag-racing
11:13
#2082
hallo, ich besitze jetzt auch eine 920. Ich kriege die Anzeige PCM nicht weg, wenn ich PS3 mit HDMI verbunden habe. Ich habe dieses Problem öfter gelesen( Wenn überhaupt ein problem ist.) ![]() Weißt es jemand wie ich es hin bekomme, daß es mir den abgespielten Tonformat anzeigt. Gruß |
Triplets
11:14
#2083
Welche PS3? Die "Fat" kann kein Bitstream, deshalb LPCM. Bei der "Slim" musst Du auf Bitstream stellen. |
bkrauss
11:25
#2084
Ist dann Tontechnisch ein Unterschied zwischen der slim und fat? |
Triplets
11:30
#2085
Nein! LPCM u. Bitstream sind identisch. Bei LPCM dekodiert die Playsi, bei Bitstream der Receiver. |
sternblink
11:57
#2086
das ist normal. Dein alter Yamaha hatte sehr wahrscheinlich ein ganz andere Lautstärken-Regelung: mechanischer Poti mit Anfangs- und Endanschlag. Sowas gibs bei den akt. AVR nicht mehr. Der 0db Punkt wird auf einen Kino-Referenzpegel eingemessen (ich meine das wären 75db im Mittel) und dann per Regler elektronisch gedämpft. Die Regler messen nur noch Richtung und Wegstrecke. Jeder empfindet Lautstärke anders, jeder Raum ist anders. Bei mir schwankt das zwischen 20 und 40db im Mehrkanal, je nach Quelle und Tagszeit. Stereo höre ich über die Kette gar nicht. MfG, Volkmar [Beitrag von sternblink am 01. Nov 2010, 12:13 bearbeitet] |
-Hybrid-
12:07
#2087
danke für antworten. noch eine frage- welche avr soundtechnisch besser: 1. Pioneer vsx 520 2. Onkyo TX-SR308 3. Onkyo TX-SR508 |
sternblink
12:11
#2088
wenn dir der Center insgesamt zu schwach ist, stell mal unter AUDIO PARAMETER den die DIALOG ENHANCEMNT auf FLAT. Dann wird ein Teil des Center-Signals zusätzlich von den Fronts wiedergegeben. Sonstige Anmerkungen: - Crossover bei 150 Hz ist ok. Je höher du trennst, desto eher ist der Sub "ortbar". Deshalb schlägt man eher 100 Hz vor, falls die Satelliten bis dahin noch genug Pegel bringen. Ausprobieren, selber hören. Mit Standort des Subs könntest du noch experimentieren. - Nach "Gefühl" werden Subs von ihren Besitzern im Heimkino-Betrieb oft zu hoch eingepepelt, damit es bei Filmen ordentlich "rumst". Dabei wird oft vergessen, dass es im Raum durch den Moden Bass-Senke und -Überhöhungen gibt. Evtl. liegt gerade der Sitzplatz in einer Senke bei einer wichtigen Frequenz, während es dann beim Nachbarn ordentlich "rumst". ![]() MfG, Volkmar |
Triplets
12:33
#2089
An welchen LS? |
-Hybrid-
13:11
#2090
1. Kenwood "KS -1300HT -B+SW40HT -BK" (8 om) 2. Canton Movie 80 CX (4-8 om) |
Triplets
13:13
#2091
Dann machst Du mit allen Dreien nix verkehrt. Entscheide nach eigenem Geschmack. |
-Hybrid-
13:16
#2092
könnte mir jemand erklären was bedeutet pegel? |
Triplets
13:20
#2093
In welchem Zusammenhang? Das Wort "Pegel" wird in vielen Kontexten benutzt. |
-Hybrid-
13:28
#2094
in Zusammenhang mit akustik, denn von seite canton habe ich einen rat bekommen, dass ich soll ls nicht mit extreme Pegel benutzten. |
Beavmatz
13:32
#2095
Ich danke Dir für diese umfassende Antwort. Ich war schon kurz davor den Pioneer umzutauschen. Aber das kann ich mir zum Glück sparen. Der Yamaha hat in der Tat ein mechanischen Poti. Und mein Hörraum ist ebenso nicht der Beste was die Akustik angeht. Also nochmals danke für die Hilfe ![]() |
Triplets
13:34
#2096
Ok, Pegel kann man auch mit Lautstärke definieren. Aber was mit "extremen Pegel" gemeint ist u. vor allem mit welchen LS, ist mir schleierhaft. |
Peripathos
13:34
#2097
@-Hybrid-: Das bedeutet schlicht, dass du die Lautstärke nicht ZU weit aufdrehen sollst! |
jag-racing
13:40
#2098
Hallo, Ich habe (FAT). heißt es dann daß ich immer PCM zu sehen bekomme. Nachteile vom Ton habe ich deswegen nicht oder!!! ![]() |
LambOfGod
13:46
#2099
Ja. Nö. ![]() |
jag-racing
13:49
#2100
Danke. |
-Hybrid-
13:56
#2101
heisst es, wenn ich LS Canton Movie 80 CX (4-8 om) zusammen mit Pioneer vsx 520 benutzte, dann darf ich nicht auf volle lautstärke ein film schauen? |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.555
