Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
LJSilver
#1651 erstellt: 04. Sep 2010, 15:28
LambOfGod schrieb:
1) Upscaling: der 920 hat auch Upscaling. Aber wohl nicht so gut wie der 1020. Ob der AVR oder der Beamer das besser kann, musst du zu Hause testen. Aber wenn du nur digital zuspielst wird sich das nicht so bemerkbar machen.
Hab heute auf der IFA intensiv mit Pioneer geplaudert. Die Hardware-Basis von 920 und 1020 ist baugleich. Es wird aus Marketing-Gründen aber gerade bei den kleineren Modellen nicht immer alles erwähnt. Leider wollte mir der Herr auf Nachfrage keinen genaueren Grund nennen.
FROSTABOXA
#1652 erstellt: 04. Sep 2010, 17:41
Hallo zusammen,
habe gestern also den 920 erstanden. Bin grundsätzlich sehr zufrieden!
Allerdings sind die Unterschiede zu meinem alten Onkyo ja gravierend und ich muss viel lernen! Dabei stehe ich im Moment vor 3 Problemen (da waren sie wieder!):
1. Nur ein kleines Problem zuerst: Im Display wird mir das anliegende Tonformat NIE angezeigt. Egal welches Format anliegt, es erscheint keine entsprechende Anzeige (laut Anleitung gibt es sinnvoller Weise Anzeigen im Display: DTS HD, Dolby Digital, etc.) Mein Zuspieler ist eine PS3, habe es mit DVDs und BDs unterschiedlicher Art versucht. Man hört ganz klar, dass ein 5.1-Signal augegebn wird... aber welches, das weiß ich nicht. Wenn ich aber z.B. ARD HD schaue und die ausgestrahlte Sendung ist DD 5.1, dann steht das zwar groß auf dem Matrix-Display, aber auch da bleiben die Tonformatanzeigen "stumm"...
2. Habe die Eingangskonfig immer noch nicht richtig verstanden. Wenn ich Filme von meinem PC zuspiele, möchte ich das Bild über HDMI senden (aus der Grafikkarte) und den Ton über Toslink (aus der Soundkarte). Habe den PC an HDMI 3 ageschlossen, sehe aber keine Möglichkeit, eine abweichende Tonquelle anzugeben (ausgegraut). Auch umgekehrt habe ich geschaut, ob ich villeicht einem der Videoeingänge HDMI für Bild und Toslink als Tonquelle konfigurieren kann, geht aber nicht.
3. Fernbedienung programmieren: ich möchte meinen Edision Sat-Receiver gerne auch über die Pio-FB steuern können. Der Edision hängt an HDMI 2. Bin also, wie in der Anleitung beschrieben, vorgegangen: Den entsprechenden Modus aktiviert, als Eingangsquelle HDMI angegeben und dann den 4-stelligen Code eingetippt. Nach meinem Verständnis müsste jetzt also die Remote in dem Moment auch die Edision-Funktionen senden, sobald ich den Pio auf HDMI einstelle. Allerdings hat der Pio ja 4 HDMI-Eingänge, von denen ich 3 durch 3-maliges Drücken auf die entsprechende Taste durchschalten kann. Heißt das also, dass die FB bei allen 3 HDMI-Kanälen (außer BD) theoretisch mit dem Edision funktionieren müßte? Das wäre doch Schwachsinn, wenn man da nicht unter den einzelnen HDMI-Kanälen differenzieren kann... schließlich verwende ich außer 1 x Toslink ausschließlich HDMI-Quellen... hm.
Jemand Tipps für mich?
Danke!
LJSilver
#1653 erstellt: 04. Sep 2010, 17:52
FROSTABOXA schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!
Erstmal: Glückwunsch und willkommen in der neuen Pioneer-Klangwelt. Ich kann dir beipflichten, von Onkyo auf Pioneer ist wie von Golf auf Benz. Habe es auch so erlebt.
1. Was verstehst du unter Matrix-Display und Tonformatanzeige? Was steht denn letztendlich im großen Display?
Bei 5.1-Bitstream-Zuspielung steht das Tonformat DTS etc. in der Regel im großen Display. Ausnahme ist, wenn zum Beispiel in 2.0 zugespielt wird, dann steht das DSP-Programm im Display, also z.B. Stereo oder Pro Logic.
Wenn du in LPCM zuspielst, steht da garnix, weil das Signal dann schon von der Quelle (PS3 etc.) dekodiert wurde. Was das mal war, weiß der AVR natürlich dann nicht mehr. Das ist so, als wenn du eine Datei entzippst und danach an Hand der Datei wissen möchtest, ob das mal ein ZIP- oder RAR-Achriv war.
2. Warum spielst du den Ton nicht über HDMI zu? Bin mir nicht sicher, ob der Pio das überhaupt kann, was du willst.
lulu011
#1654 erstellt: 04. Sep 2010, 18:39
Hi bitte bedebkt die nur die PS3 slim kann die HD Tonformate im Bitstream ausgeben, und nur dann zeigt dir der 920 da an. Und auch nur wenn du auf Auto Surround stellst, sonst steht immer nur kurz das Tonformat im Display danach z.b Aktion oder Sci-fi je nach dem was du wählst. Bei mir werden auch keine Tonformate angezeigt da ich per PCM zuspiele nur dann läuft bei mir PQLS und er zeitgt mir dann auch meine Backsurround im Display an. Das kann der 920 aber nicht
Gruß Carsten
PS: Würde den Ton auch über HDMI ausgeben, Toslink oder HMDI klangliche Unterschiede gibt es da keine.
electra_my_dream
#1655 erstellt: 04. Sep 2010, 18:51
@Frostaboxa:
Du kannst net Bild über HDMI und Ton über eine andere Quelle einspeisen,das akzeptiert der Pio nicht.
HDMI hat die höchste Prio,daher erwartet der Pio,dass der Ton über HDMI kommt,wenn du per HDMI verbunden hast.
Du brauchst eine ATI 5xxx,die kann auch den Ton über HDMI streamen.
[Beitrag von electra_my_dream am 04. Sep 2010, 18:52 bearbeitet]
FROSTABOXA
#1656 erstellt: 04. Sep 2010, 18:52
Danke für die schnellen Antworten!
Zu 1. Ich habe eine PS3 Slim und in ihrem Menü quasi alle Tonformate aktiviert. In der Regel steht nur groß PCM im Display, aber laut Manual gibt es für die unterschiedlichen Formate ja auch noch mal eine Anzeige in klein, rechts vom der Lautsprecher-Konfigurationsanzeige... vielleicht wird das nur kurz angezeigt, darauf habe ich noch nicht geachtet.
Zu 2. Ich kann den Ton nicht per HDMI vom PC ausgeben. Habe eine Geforce 8800 mit DVI-Ausgängen (die bekanntlich nur Bild liefern), adaptiert auf HDMI. Also muss ich den Ton über meine Soundkarte ausgeben... ist leider sowieso nicht so optimal, weil die Soundkarte Teil meines Heimstudios ist und sehr viel kann, aber natürlich keine Surroundtonformate (ist eine M-Audio Profire 2626).
[Beitrag von FROSTABOXA am 04. Sep 2010, 18:55 bearbeitet]
LJSilver
#1657 erstellt: 04. Sep 2010, 18:52
electra_my_dream schrieb:
@Frostaboxa:
Die 4xxxer-Reihe kanns auch, aber halt nur LPCM.
FROSTABOXA
#1658 erstellt: 04. Sep 2010, 18:59
@Frostaboxa:
Ja, das habe ich schon befürchtet. Sch...ade eigentlich! Da hilft über kurz oder lang wohl nur eine neue Graka. Oder ich hänge das HDMI-Kabel direkt an meinen Beamer uns gebe den Ton eben über Toslink aus... aber eigentlich habe ich mir gerade ja einen neuen AVR gekauft, um so einen Mist incht mehr machen zu müssen. Denn der Beamer hängt ja unter der Decke...
LJSilver
#1659 erstellt: 04. Sep 2010, 19:03
1. Wenn du PCM zuspielst steht da nix. Woher soll der AVR wissen, was das ursprünglich mal war? Du musst Bitstream zuspielen.
2. So habe ich das auch lange Zeit gehandhabt (DVI direkt, Sound über AVR), als ich noch keine HDMI Graka hatte.
[Beitrag von LJSilver am 04. Sep 2010, 19:07 bearbeitet]
FROSTABOXA
#1660 erstellt: 04. Sep 2010, 19:33
Danke.
Blöde Frage: wie stelle ich Bitstream bei der PS3 ein? Finde im Sound-Einstellungsmenü nur 1000 verschiedene PCM-Formate... angeklickt habe ich alle, die anwählbar sind (weiß nicht, ob das sinnvoll ist...)
LambOfGod
#1661 erstellt: 04. Sep 2010, 19:33
Alternativ auch die große Asus Xonar, die würde auch prima deine Soundkarte ablösen. Kannst einfach HDMI in die Karte stecken, die Xonar packt den Sound dazu und schickt beides in einem Kabel weiter.
Tortinator
#1662 erstellt: 05. Sep 2010, 13:31
Danke.
Das ist ber der PS3 slim unter "Video Optionen" und da dann der Menupunkt "BD/DVD-Audio-Ausgansformat (HDMI)
Soweit ich weiss, kann der Pio aber keine DSP mehr Anwenden, wenn HD-Ton Bitstream zugespielt wird, denn decodieren + DSP kann er nicht gleichzeitig. Wenn du die PS3 aber per linearen PCM zuspielen lässt, hast du zwar nur PCM im Display des Pios stehen, aber das macht klanglich wohl keinen nennenswerten Unterschied, ich jedenfalls hab nichts hören können.
Und dann kannst du eben auch noch die DSP benutzen.
Bei normalen DTS / DD ist es egal, ansonsten musst du dich entscheiden ob du gern im Display stehen hast was eingespeist wird oder ob du da der PS3 vertraust und dafür am Pio die DSP noch nutzen kannst.
Schönen Gruss,
Stefan
[Beitrag von Tortinator am 05. Sep 2010, 13:34 bearbeitet]
lacerta
#1663 erstellt: 05. Sep 2010, 13:47
Hallo zusammen,
ich kann seit Freitag den Pio VSX-920 mein eigen nennen.
Ist schon ein cooles Teil, was ich aber gerne wissen würde ob er Ton/Bild Signal durchschleifen kann. Ich bin der Meinung das ich das irgendwo gelesen habe aber ich bin mir nicht sicher.
Auch ist kommisch das am Freitag wo ich den angeschlossen habe konnte ich den Pio ausschalten und Ton/Bild waren vorhanden. Dann habe ich den wieder angeschlatet und ausgeschaltet und dann ging das nicht mehr
Was ist da los?, hat jemand eine Idee bzw. Lösung?.
Triplets
#1664 erstellt: 06. Sep 2010, 08:06
Wenn Du beim Benz die A-Klasse meinst, stimme ich Dir zu.
Grundsätzlich spielt jedes Gerät innerhalb der Preisklasse in der selben Liga. Das Onkyo da abfällt sehe ich in keinster Weise (klanglich sowieso nicht). Lediglich das Kalibrierungssystem MCACC ab dem 9xx ist wirklich einzigartig. Ebenso der direkte u. digitale Anschluss eines iPod/iPhone.
LambOfGod
#1665 erstellt: 06. Sep 2010, 08:42
Man muss aber schon sagen, das die Pios im Heimkinobetrieb unter guten Bedingungen die besten und unübertroffen sind.
FROSTABOXA
#1666 erstellt: 06. Sep 2010, 08:47
Tortinator schrieb:
Danke.
Schönen Gruss,
Stefan
Aaaah... im Video-Menü! Da kann ich ja lange suchen! Danke!
Ich werde auf Bitstream umstellen, DSPs finde ich nachrangig im Vergleich zum Wissen um das Tonformat :-)
Ehrlich gesagt käme ich gar nicht auf die Idee, ein hochwertiges DTS HD - Signal (o.ä.) mit DSP zu verhunzen...
Triplets
#1667 erstellt: 06. Sep 2010, 08:49
LambOfGod
#1668 erstellt: 06. Sep 2010, 09:03
Wenn der Raum schrott ist oder die Aufstellung, bringt auch ein gutes Einmesssystem nix. Das meinte ich damit
Ssalchen
#1669 erstellt: 06. Sep 2010, 09:05
Ich bin schon gespannt, wie sich das Einmesssystem mit dem 2. Sub macht
FROSTABOXA
#1670 erstellt: 06. Sep 2010, 09:12
Ui, ablösen kann die Sonar meine M-Audio nicht, aber ergänzen (wenn mir diese Haarspalterei erlaubt ist). :-)
Schließlich ist die Profire 2626 ein exzellentes Gerät, aber völlig unvergleichbar mit einer Xonar, weil beide Teile für ganz unterschiedliche Aufgaben konstruiert sind.
Insgesamt jedenfalls ärgert es mich sehr, dass mir der Pio keine Möglichkeit bietet, zu einem über HDMI eingespeisten Bild den Ton von einem anderen Eingang zuzumischen. Mir ist schon klar, dass die Idee bei HDMI die Übertragung von Ton und Bild in einem Kabel ist, gut und schön. Andererseits ist es ja nun heutzutage nicht so außergewöhnlich, dass man von einem PC/Mac zuspielt (vor allem Gaming). Und in diesem Bereich ist die kombinierte Ton-/Bildausgabe über HDMI ja durchaus noch nicht die Regel, wenn ich das richtig sehe. Für mich bedeutet das jedenfalls, wieder in neue Hardware investieren zu müssen. Ist das denn generell bei den vergleichbaren Modellen anderer Hersteller genauso (Onkyo, Yamaha, Denon...)?
[Beitrag von FROSTABOXA am 06. Sep 2010, 09:15 bearbeitet]
LJSilver
#1671 erstellt: 06. Sep 2010, 09:52
Es ist wahrscheinlich das Einmess-System, das hier den Unterschied macht. Audyssey in der Variante der kleinen Onkyos taugt nunmal nicht viel, das wird schon am Umfang der Einmessung deutlich. Während Advanced MCACC dagegen kleine Wunder vollbringt, was die Schaffung von Räumlichkeit angeht. Dafür muss man beim Einmessen halt auch deutlich mehr Geduld mitbringen.
Rückwirkend empfinde ich meine Onkyos, die ich lange Jahre gekauft habe, als Bumm-Bumm-AVRs. Sehr direkter Klang mit starkem, vielleicht übertriebenem Tiefbass. Was Räumlichkeit und Ausgewogenheit ist, hat mir dagegen der Pioneer gezeigt. Mal schaun, vielleicht wird mein nächster AVR ein Yammi, wäre interessant zu hören, wie der im Vergleich klingt.
FROSTABOXA
#1672 erstellt: 06. Sep 2010, 12:08
Nochmal kurz zu Euren alternativen Vorschlägen zur Lösung meines "HDMI-Problems" bei der Zuspielung über den PC an den VSX-920: ATI Avivo HD Video versus Xonar HDMI.
Verstehe ich richtig, dass "ATI Avivo HD Video"-Karten und die Xonar HDMI 1.3 im Prinzip gleiche Audio-Leistungen bieten? Anscheinend können beide DTS-HD Master Audio und Dolby True-HD als Bitstream ausgeben.
Da die günstigen ATI-Karten aus der 5er Serie genauso viel kosten, wie eine Xonar HDMI slim, dürfte die Entscheidung zwischen den Alternativen ein no-brainer sein, vorausgesetzt, man besitzt nicht bereits leistungsfähigere Grafikkarte (was bei mir mit meiner 8800 GTS nicht der Fall ist).
gonzo04
#1673 erstellt: 06. Sep 2010, 14:56
Hallo.
Ich bin seit Samstag Besitzer eines Pioneer VSX 920 und habe eine Frage an euch.
Ich habe meine Settop Box (Humax PR HD2000), meinen Panasonic Blu-ray Player und meine XBox 360 mit dem AV Receiver verbunden. Bei der Settop Box und der XBox 360, bekomme ich aber nur Stereo Sound angezeigt, obwohl die Geräte per HDMI verbunden sind und ich in den jeweiligen Menüs Dolby Digital aktiviert habe.
Lediglich beim Blu-ray Player zeigt mir der Receiver Dolby Digital, DTS-HD, etc. an.
Ich bin langsam am verzweifeln. Ich wäre froh, wenn ihr mir bei dem Problem weiterhelfen könntet. Vielleicht habt ihr ja bereits Erfahrung mit dem AV Receiver gesammelt. Das googlen hat mir jedenfalls nicht weitergeholfen.
PeterC13
#1674 erstellt: 06. Sep 2010, 15:16
Schon mal überlegt, ob die Quelle nur Stereo liefert? Wenn Du mit der Settop Box eine Sendung empfängst, die nur in Stereo ausgestrahlt wird, wird Dir der Receiver auch nicht mehr anzeigen/wiedergeben können.
Hat Dir der Onkyo denn bei den gleichen Bediengungen mehr angezeigt?
[Beitrag von PeterC13 am 06. Sep 2010, 15:17 bearbeitet]
gonzo04
#1675 erstellt: 06. Sep 2010, 15:19
Ja, das hat mein alter Onkyo gemacht. Und Sky Cinema HD sendet ja fast nur in Dolby Digital. Außerdem unterstützen ja fast 99% aller XBox Spiele Dolby Digital. Sonst hätte ich ja auch nicht gefragt, wenn es so einfach wäre.
LambOfGod
#1676 erstellt: 06. Sep 2010, 15:21
Dolby Digital allein aktivieren reicht nicht, du musst das HDMI Tonformat auf Bitstream stellen.
Und ich frage mich wie XBOX Spiele Dolby Digital unterstützen können. Es könnte nur sein, das die XBOX eine art Dolby Digital Plus Ausgabe hat...
@Peter:
auf den Privaten (z.B. Prosieben) werden so gut wie alle Sendungen in DolbyDigital 2.0 ausgestrahlt. Auch auf den ÖR gibts schon viele DD Sendungen.
[Beitrag von LambOfGod am 06. Sep 2010, 15:24 bearbeitet]
gonzo04
#1677 erstellt: 06. Sep 2010, 15:24
@Peter:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Jedoch gibt es weder im Humax, noch im XBox 360 Menü eine Möglichkeit, Bitstream zu aktivieren.
Im Menü der XBox 360, kann ich nur Dolby Digital aktivieren, das gleiche gilt auch für den Humax.
[Beitrag von gonzo04 am 06. Sep 2010, 15:29 bearbeitet]
electra_my_dream
#1678 erstellt: 06. Sep 2010, 15:32
@Gonzo:
Hast du vllt beim Pio auf Stereo bei den beiden Eingängen gestellt oder es ist als Standard eingestellt.
Stell mal auf Auto Surround oder auf einen der anderen Surround-DSPs.
[Beitrag von electra_my_dream am 06. Sep 2010, 15:33 bearbeitet]
LambOfGod
#1679 erstellt: 06. Sep 2010, 15:33
Schließ mal ein zusätzliches optisches Kabel an deinen Sat Receiver an, und bring das Bild direkt zum TV. Dann prüf mal, ob er DD über den SPDIF ausgibt.
Ansonsten schau mal hier
http://www.humax-dig...00DE_10-0618_low.pdf
Seite 35
gonzo04
#1680 erstellt: 06. Sep 2010, 15:40
@Gonzo:
Meine Güte bin ich dumm
Ich habe alles mögliche ausprobiert, nur nicht Auto Surround. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er das sofort automatisch erkennt. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls mit meinen letzten AVR's gemacht.
Manchmal kann alles so einfach sein
Vielen Dank nochmal für deine und eure Hilfe. Ich schäme mich gerade so, ich könnte mir einfach nur an den Kopf fassen
electra_my_dream
#1681 erstellt: 06. Sep 2010, 15:44
Vielen Dank nochmal für deine und eure Hilfe. Ich schäme mich gerade so, ich könnte mir einfach nur an den Kopf fassen :KR
Er erkennt es zwar,nur wäre es wohl ziemlich nervig,wenn er von selbst umschalten würde, vllt will man ja absichtlich Stereo hören oder so.
IIfeliXII
#1682 erstellt: 06. Sep 2010, 18:11
IIfeliXII schrieb:
hat jemand erfahrung mit dem 920 oder 1020 an einem teufel system 6 ???
Hallo ???
Agrelainen
#1683 erstellt: 06. Sep 2010, 20:58
Ich bin gerade dabei das System 6 mit einem Sub am 920er aus zu probieren.
Wie ich die Teufels am Onkyo SR-608 finde kannst du hier ausführlich lesen.
Da ich den Receiver erst seit ein paar Stunden im Betrieb habe und noch an den Einstellungen feile kann ich dir im Moment nur soviel dazu sagen das der Pioneer eine wesentlich breitere und tiefere Bühne zaubert. Diese ist auch wesentlich ausgewogener was Effekte vs. Stimmwiedergabe angeht.
Der Pioneer ist aber wesentlich komplizierter zu bedienen, was daran liegt das er einfach mehr Möglichkeiten bietet. Für mich sind das die ersten AV-Receiver und trotz Technikbegeisterung tut man sich hier wesentlich schwerer. Der Onkyo ist von der Bedienung so aufgebaut das man eigentlich gar nichts falsch machen kann.
Dementsprechend hätte ich da auch direkt mal ein paar Fragen.
1. Bei dem Onkyo konnte man die Trennfrequenz für jeden Lautsprecher seperat auswählen (Front 60 Hz., Center 80 Hz. usw.), wo kann ich das beim Pio? Und vor allem wo stelle ich die Frequenz ab der der Sub eingreifen soll ein?
2. Mein Sub surrt die ganze Zeit vor sich hin wenn er nicht gerade mit Bässen beschäftigt ist. Woran kann das liegen, (Übernahmefrequenz s. Frage 1?)und wie stelle ich das vor allem ab den das nervt nicht nur es tut auch in den Ohren weh auf Dauer?
3 Der Onkyo hatte ein Menü welches auf dem LCD eingeblendet wurde, bei dem es möglich war trotz Hörmodus (z.B. ProLogic II Movie) ermöglichte Höhen, Tiefen und Bässe im laufenen Betrieb zu verändern. Verfügt der Pio auch über die Mögichkeit sich so ein Menü nicht nur auf dem Pio anzeigen zu lassen und kann ich dieselben Einstellungen im laufenden Betrieb verändern?
Bisher hab ich nur gefunden das ich diese Einstellungen nicht Verändern kann wenn ich eines der Modis ausgewählt habe.
Danke euch schon mal im voraus.
Ssalchen
#1684 erstellt: 07. Sep 2010, 11:54
Wollte gestern über meinen Pio LX-52 und dem 1020 eine CD hören - gibt der bei abgeschaltetem TV keinen Ton von sich
Kann das jemand nachvollziehen?
Muss ich da irgend eine Einstellung verändern oder ist das so gedacht?
tester12
#1685 erstellt: 07. Sep 2010, 12:01
HDMI-CEC deaktivieren.
Der Pio wartet auf den Handshake vom TV, da dieser nicht kommt da ausgeschältet > Kein CD-TON.
Ssalchen
#1686 erstellt: 07. Sep 2010, 17:02
Wenn Du die HDMI Steuerung meinst - die ist es nicht!
Jedenfalls im AV nicht.
Jedenfalls ändert sich nichts, wenn ich HDMI Control auf "no" stelle.
LambOfGod
#1687 erstellt: 07. Sep 2010, 17:26
Ja, die Pios haben etwas Probleme damit, das gleiche bei USB und Internetradio-Funktion.
Da ich die analogen Ausgänge der Pio BD Spieler aber durchaus achte, lohnt sich auch eine analoge Zuspielung. Da gibts die Probleme nicht und Musik hört sich dennoch toll an.
Ssalchen
#1688 erstellt: 07. Sep 2010, 17:27
Du meinst eine Prallelleitung HDMI und Cinch von BD Player zu AVR?
LambOfGod
#1689 erstellt: 07. Sep 2010, 17:31
Ich benutze für die Musikwiedergabe vom BD Player(51 FD) ausschließlich die analogen Ausgänge und den CD Eingang meines Pios.
Klanglich ist das schon ziemlich gleichwertig zum HDMI. Klingt bei HDMI nur etwas vollwertiger, da mein Sub da mitbrodelt, bei CD aber nur 2.0 läuft. In den Höhen gefällt mir die analoge Zuspielung aber deutlich besser, ist nicht so überspitzt.
Ssalchen
#1690 erstellt: 07. Sep 2010, 17:45
Nutzt du da den internen Decoder des BD Players?
Weil das Ding hat ja der LX-52 nicht - oder lieg ich falsch?
LambOfGod
#1691 erstellt: 07. Sep 2010, 17:54
Einen Stereo-Out hat der LX52 Wobei ch momentan mich auch nicht darauf festlegen möchte, das dieser glecihzeitig mit HDMI befeuert wird.
Für Surroundangelegenheiten nutz ich aber HDMI. Auch wenn der 51 alles über die 7.1 ausgeben könnte (er hat aber noch 2 zusätzliche Stereo cinch out).
Ssalchen
#1692 erstellt: 07. Sep 2010, 17:57
Hab gerade das 500000 Kabel verlegt
Werd dann mal den Vergleich zwischen 2.0 und 2.2 antreten
LambOfGod
#1693 erstellt: 07. Sep 2010, 17:59
Wenn du 2 potente Front LS hast, ist das schon sehr angenehm.
Vor allem, find ich, die Übertragung über analog etwas gediegener klingt und nicht so analytisch...
Ssalchen
#1694 erstellt: 07. Sep 2010, 18:03
Ich hab die Kef iQ7SE
Noch
LambOfGod
#1695 erstellt: 07. Sep 2010, 18:04
Also wenn die nicht ausreichen...
... solltest du schonmal einen Lautsprecher-Sparplan bei der Sparkasse einholen
Ssalchen
#1696 erstellt: 07. Sep 2010, 18:11
Ausreichen tun sie, aber wie es nun mal so ist bei HiFi -> nach oben ist immer Luft
Aber so bald sicher nicht.
Hab ja erst gestern meinen zweiten Klipsch Woofer bekommen, jetzt ist Schluß für 2010!
LambOfGod
#1697 erstellt: 07. Sep 2010, 18:15
Das sagt man sich immer...
Ich frag mich schon, wo du Weihnachten zum Einkaufen bist
Ssalchen
#1698 erstellt: 07. Sep 2010, 18:33
Zurück zum Thema, weil Weihnachten ist noch weit weg
Vielleicht bin ich durch die Diskussion beeinflusst, aber auch mir gefällt der Stereo Sound per Cinch besser.
Muss wohl mal einige CDs "wertfrei" durchprobieren
@ Lamb:
Anakee
#1699 erstellt: 07. Sep 2010, 19:02
Tach Pioneer-Gemeinde,
habe folgendes Problem:
FB soll eine Tastenbeleuchtung gemäß Werbeaussage haben.
Gibt es einen Trick diese zu aktivieren oder geht sie bei Druck einer Taste automatisch an?
Bei mir leuchtet nichts....und in der Anleitung steht auch nichts...
gruß
Anakee
#1700 erstellt: 07. Sep 2010, 19:08
PS:
ich meine den vsx 1020/1025 wobei ich zweiteren habe...
die neue Anfrage Hauptforum war ein Versehen...die Bedienungsanleitung vom Forum nicht gefunden
LambOfGod
#1701 erstellt: 07. Sep 2010, 19:46
Die Pioneer FB hat fluoriszierende Tasten - leuchtend ja, aber nicht mit aktiver Beleuchtung
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.768
