HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
floyd11
#1801 erstellt: 20. Sep 2010, 12:04 | |||
ich habe dir doch den Link oben genannt soll ich in auch noch bei dir einfügen bei den meisten Sendern brauchst nur mit rechtsklick auf das Winamp Symbol "Link im neuen Fenster" öffnen dann hast die richtige Adresse [Beitrag von floyd11 am 20. Sep 2010, 12:06 bearbeitet] |
idna
#1802 erstellt: 20. Sep 2010, 12:47 | |||
Ich glaube er wollte es nur Allgemein wissen, wo bzw. wie man die herausfinden kann! Damit er eventuell noch mehr Favoriten adden kann :-) |
Basti17683
#1803 erstellt: 23. Sep 2010, 09:04 | |||
Hallo Leute, ich hab da mal noch eine Frage an die VSX 920 und 1020 Besitzer. Ich möchte bei mir im Bad eine 2.Zone haben. Im WZ läuft 5.1 und separat soll im Bad Musik laufen wenn gewünscht. Der Unterschied liegt bei den Modellen hierbei dass der 920 nur analoge Quellen in die Zone 2 durchschleifen kann und der 1020 auch die digitalen?! Stimmt das soweit? Desweiteren ist interessant ob ich bei beiden AVR eine externe Endstufe benötige? Wie ich es aus der BDA lese, können bei beiden Modellen die Surround Back Kanäle verwendet, und von dort direkt auf die boxen gefahren werden?! Kann mich da jemand bestätigen? Vielen dank |
LambOfGod
#1804 erstellt: 23. Sep 2010, 09:28 | |||
Exakt, der Pio 920 kann nur Radio und CD in Zone 2 und dafür können die eigenen Endstufen benutzt werden. Kann aber auch an einen externen Stereo-Verstärker ausgegeben werden (Zone 2 Preouts). Beim 1020 gehen dann wohl USB und Internetradio dazu. |
Basti17683
#1805 erstellt: 23. Sep 2010, 09:44 | |||
Danke für die schnelle Antwort Dann wirds wohl ein 1020 |
marc52
#1806 erstellt: 24. Sep 2010, 17:21 | |||
Hallo zusammen Durch eure Hilfe hier habe ich einerseits den VSX-920 mit meinem alten Plasma-TV (ohne HDMI) korrekt verbinden sowie die TV-Fernbedienung auf die Pio-FB übertragen können. Alles funzt einwandfrei. Jetzt möchte ich auch noch die Steuerung des Kabel-Digitalempfängers Cisco auf die FB übertragen, bin mir aber nicht sicher, welche Taste dafür vorgesehen ist. Weiss da jemand Rat? Grüsse, marc [Beitrag von marc52 am 24. Sep 2010, 17:37 bearbeitet] |
LambOfGod
#1807 erstellt: 24. Sep 2010, 17:35 | |||
Plasma-LCD? Wat is dat denn!! Schau mal hinten in der BDA vom Pio, da stehen nen haufen Hersteller-Codes, auch für Sat-Receiver. Einfach ma durchtesten. |
marc52
#1808 erstellt: 24. Sep 2010, 17:39 | |||
Danke für den Hinweis. Habs korrigiert. Jenes mit den Codes ist mir schon klar. Ich meinte auf welche Taste der Fernbedienung? Uebrigens nicht Sat-Receiver sondern Kabel-Receiver. Aber vielleicht ist dies für den Anschluss ja egal. [Beitrag von marc52 am 24. Sep 2010, 17:41 bearbeitet] |
LambOfGod
#1809 erstellt: 24. Sep 2010, 17:44 | |||
Oh, Verzeihung wegen dem Sat-Receiver auf der FB ist ein kleines, weißes Feld mit "VOL + -" und "CH - +" zudem noch ON/OFF und INPUT. Die Tasten sind für TV Geräte sowie TV Receiver zuständig. Da kannst du für den Eingang die Codes einprogrammieren. Steht alles auf der BDA. Für Blurayplayer sind dann eher die Tasten unten wichtig, falls vorhanden Man kann aber NUR EIN GERÄT pro Eingang belegen. Das ist sehr wichtig. Deswegen würde ich vielleicht den TV rausschmeißen, die FB braucht man doch seltenst (ich zumindest)... |
marc52
#1810 erstellt: 24. Sep 2010, 18:02 | |||
Auf dem kleinen, weiss umrahmtem Feld habe ich die TV-FB-Codes abgelegt. Einen Blurayplayer besitze ich nicht. Wenn möglich streame ich via geflashtes "Apple TV" und ein Nintendo-Wii ist auch noch am TV angeschlossen. Deshalb sind mir die TV-Codes auf der Pio-FB auch wichtig. Um nochmals auf meine Frage zurückzukommen: Auf welche Taste der Pio-FB macht es Sinn die Codes des Kabel-Receivers zu legen? Nachtrag: Vielleicht sollte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass der Kabel-Receiver per Scart mit dem Plasma-TV verbunden ist und vom Kabel-Receiver Audio-Out gehen zwei Cinch-Kabel (Rot/Weiss) an den Pio-Receiver TV/SAT-In. Die logische Folgerung wäre m.E. nun, wenn's auf der Pio-FB eine Taste mit der Bezeichnung TV/SAT-In hätte, der ich die Kabel-Receiver-Codes zuweisen könnte. Dem ist aber nicht so und deshalb eben meine Fragestellung. Ich hoffe mich klar ausgedrückt zu haben. [Beitrag von marc52 am 24. Sep 2010, 19:30 bearbeitet] |
-tirol-
#1811 erstellt: 25. Sep 2010, 08:40 | |||
Hallo ich habe mir den VSX920 gegönnt. Mit dem Einmessen und anschließen hat ja alles geklappt. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Tuner.Obwohl er im Display RDS anzeigt wird der Sendername nicht angezeigt sondern nur die Frequenz Bei der Taste"DISP" in der Fernbedienung tut sich nichts. habe ich da was falsch eingestellt oder wo ist da der Haken ?? Vielen Dank für die Anworten |
LambOfGod
#1812 erstellt: 25. Sep 2010, 08:43 | |||
Drück vorher mal die Tuner Taste auf der FB und dann Display. Für den Stationsnamen musst du "PS" auwählen |
Passat
#1813 erstellt: 25. Sep 2010, 10:22 | |||
Und selbst wenn RDS angezeigt wird kann es sein, das die RDS-Informationen nicht angezeigt werden oder es u.U. mehrere Minuten dauert, bis die angezeigt werden. Das liegt dann an einem zu kleinen Empfangspegel, der Tuner kann dann die RDS-Informationen nicht richtig auslesen. Die RDS-Signale sind da empfindlicher als die Musiksignale. Grüsse Roman |
jetta2_g60
#1814 erstellt: 25. Sep 2010, 10:24 | |||
Hallo Leute, ich möchte mir in den nächsten tagen einen neuen AVR kaufen. Er sollte vorallem 3d tauglich sein. Ich schwanke zwischen dem vsx 920 und vsx 1020. Könnt ihr mir sagen ob bei beiden Geräten die Hz Zahl zum Trennen der Lautsprecher einstellbar ist. Also praktisch wenn man vorne Stand LS hat auf Large und hinten LS auf small. |
Triplets
#1815 erstellt: 25. Sep 2010, 11:34 | |||
Sowohl Trennfrequnz, als auch Typ (Large, Small, None) kann praktisch jeder moderne AV-Receiver. |
Josef81
#1816 erstellt: 25. Sep 2010, 16:09 | |||
Hi, immer wenn ich musik DVD´s höre, dann schwankt der Ton extrem. Kann nicht irgendwie das "Dynamic Range Control" ausschalten? |
LambOfGod
#1817 erstellt: 25. Sep 2010, 16:29 | |||
Im Audio Paramter Menü kannst dus ausschalten! |
Josef81
#1818 erstellt: 25. Sep 2010, 18:39 | |||
Danke LambOfGod. Jetzt ist der Ton super. |
Flight74
#1819 erstellt: 25. Sep 2010, 20:16 | |||
Hi Habe mir jetzt denn neuen Pioneer Vsx 920 gekauft, was mir aber auf gefallen ist wenn , vorne an Stand-By Schalter kein Leuchten an geht. Dachte wenn der Revier an ist leuchte es Blau, und bei ausschalten rot. Oder sehe ich das falsch ??? |
-tirol-
#1820 erstellt: 25. Sep 2010, 21:14 | |||
Danke für die Antwort wegen RDS. Es ist doch in der Bedienungsanleitung nicht alles verständlich beschrieben. Ist es eigentlich richtig das der ton vom angeschlossenem Fernseher nur durch eine Optische Verbindung und nicht durch das HDMI-Kabel übertragen wird. Gruß und einen schönen Sonntag |
LambOfGod
#1821 erstellt: 25. Sep 2010, 21:28 | |||
Wenn der Fernseher durch internen Tuner den Ton liefert, dann stimmts. Die Pios haben bis zum 2020 kein ARC. Der 2020 hats. |
Basti17683
#1822 erstellt: 26. Sep 2010, 09:09 | |||
Aaaah jetzt Ham die bei soundpick endlich den vsx-2010 und nun hängt BDP und Anlage mit dran:( das ist dann doch wieder zu teuer:( |
idna
#1823 erstellt: 26. Sep 2010, 09:09 | |||
ist es euch schon mal passiert, dass ihr den Pio gestartet habt, und auf einmal waren alle Einstellungen gelöscht? Ich hab nämlich vollgendes festgestellt: Mein AVR hängt an einer Mehrfachsteckdose. Diese wird regelmäßig über Nacht und teilweise Tagsüber ausgeschalten! Wenn ich jetzt die Mehrfachsteckdose anschalte, und sofort versuche den AVR anzuschalten (Standby Knop am Gerät selbst), geht dieser nicht an, sondern erst nachdem die HDMI LED kurz geblinkt hat! Das wäre nicht sonderlich schlimm, wenn nicht beim 2. Einschaltversuch (nach der blauen HDMI LED) ALLE Einstellungen gelöscht wären!? Ist das hier jemanden schon mal passiert? Ist das normal, oder könnte es sich eventuell um einen "defekt" handeln? Wenn ich warte bis die blaue HDMI LED kurz geblinkt hat, ist alles normal, oder kann doch net sein, dass dann alle Settings gelöscht werden!? Kann das vielleicht mal jemand versuchen zu reproduzieren? |
LambOfGod
#1824 erstellt: 26. Sep 2010, 10:00 | |||
Ich würd mal sagen das der interne Speicher einen weg hat! Schreib mal den Kundendienst an, oder telefonier mit denen! |
jetta2_g60
#1825 erstellt: 26. Sep 2010, 12:31 | |||
Hallo, ich habe mir jetzt gestern den VSX 920 bestellt. Könnt ihr mir kurz noch sagen ob es am Pio möglich ist z.b. über einen Blu Ray Player über Lautsprecherpaar A also 5.1 Set in diesem fall und Lautsprecher B den gleichen Ton zu hören? Werde ein teufel System 5 THX Select Cinema an dem Pio betreiben. Und möchte eben noch ein paar Standlautsprecher zum Stereo hören dazu. Die Standlautsprecher würden dann eben auf Kanal B laufen [Beitrag von jetta2_g60 am 26. Sep 2010, 12:32 bearbeitet] |
idna
#1826 erstellt: 26. Sep 2010, 12:34 | |||
Anfrage bei Pioneer läuft bereits. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist, dass alles gelöscht wird, wenn man den ON / Off Knopf zu früh drückt! Dummerweise ist der Artikel bei Amazon nicht lieferbar... argh so ein Ärger mal wieder |
mombi
#1827 erstellt: 26. Sep 2010, 14:41 | |||
Ich habe die gleiche Frage. Was heißt "und dann Display" und was heißt "PS". Sorry, dass ich mich so dämlich anstelle, aber ich bekomms einfach nit hin mit RDS. thx, mombi |
Passat
#1828 erstellt: 26. Sep 2010, 14:57 | |||
PS = Program Service = Sendername Grüsse Roman |
LambOfGod
#1829 erstellt: 26. Sep 2010, 15:08 | |||
Also, oben "Tuner" drücken auf der FB! Dann Display (wiederum ganz unten auf der FB) und dann durchrücken bis PS da steht. |
mombi
#1830 erstellt: 26. Sep 2010, 15:16 | |||
Danke, ich habe keine Taste auf der "Display" steht (VSX-920, die Fernbedienung heißt AXD7596). Gibts bei der Fernbedienung einen anderen Weg zum Ziel zu kommen? thx, mombi |
Passat
#1831 erstellt: 26. Sep 2010, 15:32 | |||
Doch, hat sie. Schau einfach einmal zwischen die Taste "Audio" und "CH +", da befindet sich die Taste "Info/Disp". Grüsse Roman |
mombi
#1832 erstellt: 26. Sep 2010, 16:18 | |||
Man bin ich deppert, ich habe nur auf die Aufdrucke auf der Fernbedienung geschaut und nicht darauf geachtet, dass auf den Tasten direkt ja auch was steht. Das bestätigt aber auch, dass die Fernbedienung mit das unübersichtlichste ist, was ich die letzten Jahre in der Hand hatte. Vielen Dank, mombi |
LambOfGod
#1833 erstellt: 26. Sep 2010, 16:42 | |||
Da hab ich DO Abend was anderes erlebt bei einem 5000 Euro Gerät! Ist aber wohl eine Sache der Gewöhnung... |
jetta2_g60
#1834 erstellt: 26. Sep 2010, 17:34 | |||
keiner ne Info? |
Indi13
#1835 erstellt: 27. Sep 2010, 08:40 | |||
Hallo zusammen. Hab ein Problem. Bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Lösung im Netz. Hab hier auch schon einiges gelesen (hoffentlich nicht überlesen). Habe den VSX 920. Am BD Eingang den LX52 und als TV den 4280. Wenn ich eine BD einlege kommt es immer wieder bei manchen Discs dazu dass er den Eingang nicht mehr annimmt. Bild ist da, der erste Teil läuft, Sicherheitshinweise oder ähnliches, wenn das vorbei ist sollte das Menü kommen oder der Film anfangen. Aber das Bild und der Ton sind weg. Als ob der Player kein Signal mehr abgibt. Erst wieder auf Eingang BD drücken ist alles ist wieder da. Wenn man Pech hat muss man das ganze nochmal machen weil wieder ein "Kapitel" vor dem eigentlichen Film kam. Beim abspielen während des Film sind keine Probleme da. Hab ich da irgendwas falsch eingestellt? In der Anleitung steht ja das man zuerst den TV dann den Player und dann erst den Verstärker einschalten soll...Was ich schon nicht verstehe dass der die Eingänge nicht sofort erkennt wenn der ein Signal bekommt. Hoffe ihr könnt mir helfen. Falls das schon irgendwo besprochen wurde, bitte den Link posten. Vielen Dank. |
LambOfGod
#1836 erstellt: 27. Sep 2010, 08:49 | |||
@jetta: Sollte in der BDA stehen! Speaker B heißt eigtl, das sie den gleichen Ton wie die Fronts wiedergeben. @Indi: Stell mal bei allen Geräten Kuro Link aus und such dann das schuldige Gerät. Glaub aber fast das es der AVR ist. |
LingLang
#1837 erstellt: 27. Sep 2010, 18:58 | |||
Moin! Ich bin auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver und glaube, im VSX-920 fündig geworden zu sein. Eine Frage an jene, die das Gerät schon besitzen (bin in der Bedienungsanleitung nicht fündig geworden): Kann der AV-Receiver im StandBy die Bildsignale durchschleifen? Als Beispiel: BD-Player hängt am HDMI In am VSX-920, welcher wiederum per HDMI Out am HDMI In des LCD TVs hängt. Nun möchte ich eine BluRay schauen. Bekomme ich am TV ein Bild, wenn ich den BD-Player und den Fernseher einschalte, den VSX-920 aber im StandBy lasse? Wie siehts diesbezüglich mit dem VSX-1020 aus? Danke! |
CoRsU
#1838 erstellt: 27. Sep 2010, 19:12 | |||
Also beim 1020 gehts... |
mombi
#1839 erstellt: 27. Sep 2010, 19:16 | |||
Prinzipiell geht das (ich habe den VSX-920), aber der Stromverbrauch ist bis auf 2W Differenz identisch wie im eingeschalteten Betriebsmodus, lediglich das Display bleibt dunkel bis auf eine rote LED. Weiter vorne in diesem Thread hatte ich dies bereits beschrieben. Gruß, mombi |
LingLang
#1840 erstellt: 27. Sep 2010, 19:30 | |||
Danke euch beiden. V. a. die Werte für den Stromverbrauch waren interessant. Mit 40 - 50 Watt hätte ich bei einer Herstellerangabe von >200 Watt nicht gerechnet. |
LambOfGod
#1841 erstellt: 27. Sep 2010, 19:53 | |||
Das ist auch die maximale Stromaufnahme. Und nicht der Betriebsstrmverbrauch. |
LingLang
#1842 erstellt: 27. Sep 2010, 19:57 | |||
Das ist schon klar. Allerdings halten sich die Abweichungen bei anderen Geräten doch sehr in Grenzen. Weder bei Fernsehern, Konsolen, Kabeltunern u. ä. konnte ich bisher eine Abweichung um 4/5 wahrnehmen. Insofern fällt der Stromverbrauch hier scheinbar wirklich erfreulich gering aus. Werde das bei Gelegenheit mal nachmessen. |
LambOfGod
#1843 erstellt: 27. Sep 2010, 20:10 | |||
Bei den anderen Geräten gehts auch nicht drum, die aufgenommene Leistung an die Endstufen zu schicken! Denn das kostet in hohen Lautstärken viel Saft. Wie der Name schon sagt, Verstärker. Und da steht ja auch maximale Stromaufnahme, und nicht Stromverbrauch im Betrieb. |
Indi13
#1844 erstellt: 28. Sep 2010, 08:18 | |||
Hab am BD Player Kuro Link aus. Das scheint jetzt zu laufen. Werd heute nochmal ein paar Filmsche testen. Das kuriose... Die anderen Eingänge mit der PS3 und noch nem Abspielgerät laufen anscheinend jetzt auch... Obwohl ich das beim LX52 ausgestellt habe... Auf jeden Fall Danke für den Tip LambOfGod. Erkennt der 920 bei euch automatisch wenn ihr ein Zuspielgerät einschaltet? D.h., Verstärker und TV sind an. Dann mach ich den Player (EingangBD) an. Oder müsst ihr auch immer erst noch einmal auf den Eingang drücken?? |
Alfredo
#1845 erstellt: 28. Sep 2010, 17:56 | |||
Hat jemand von Euch den Yamaha RX-V767 gegen den Pioneer VSX1020 getest und kann näheres dazu sagen ? Gruß Andi |
Ssalchen
#1846 erstellt: 28. Sep 2010, 18:47 | |||
Kann ich eigentlich beim 1020er das Bild über HDMI durchschleusen und gleichzeitig den analogen CD Anschluss ausgeben? Hintergrund: Fußballkommentatoren durch Musik ersetzen |
LambOfGod
#1847 erstellt: 28. Sep 2010, 18:55 | |||
Kannst CD an Zone 2 ausgeben oder versuchen mit dem CD Eingang einen frei konfigurierbaren Eingang zu erstellen... zumindest mit dem DVR Eingang sollte es gehen. |
Ssalchen
#1848 erstellt: 28. Sep 2010, 19:02 | |||
Dachte schon, dass es mit zone 2 geht. Ich probier das mal (Obwohl ich ja eigentlich Front High fürs PLIIz eingestellt hab) |
Ssalchen
#1849 erstellt: 28. Sep 2010, 19:28 | |||
So gescahfft, nur dass Zone 2 nicht die Front High sind sondern der Rear Bleib ich wohl heut noch beim Kommentator |
FROSTABOXA
#1850 erstellt: 29. Sep 2010, 11:27 | |||
Habe folgende Frage vor ein paar Wochen schon einmal hier gestellt und versuche es mangels Reaktionen noch einmal: Mein 920 verliert immer nach rund 20 Minuten Betrieb die Netzwerkverbindung. Er ist - gemeinsam mit der PS3, einem WLAN-Router und einem PC an einen Hub angeschlossen. Alle anderen angeschlossenen Geräte halten ihre Verbindung problemlos konstant aufrecht. Sobald ich den 920 einmal aus- und wieder einschalte steht die Verbindung nach wenigen Sekunden wieder. Aber nur für eben ca. 20 Min. Gleiches trifft auf die Steuerung per iPhone zu, das über den erwähnten WLAN-Router verbunden wird. Auch hier verliert sich die Verbindung nach einiger Zeit (betroffen ist also nicht nur die iNet-Verbindung). Auch komisch: schalte ich vom Netzwerkradio um auf HDMI und dann wieder zurück - ist fast immer die Verbindung weg. Gehe ich bei verlorener Verbindung in das Netzwerk-Setup, hat der 920 seine IP nicht mehr, nur Striche... |
floyd11
#1851 erstellt: 29. Sep 2010, 11:53 | |||
was hast denn für Einstellungen, DHCP oder statisch? wenn DHCP, dann vergebe mal ne feste IP |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcDuck1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.778
