Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
dare100em
#1501 erstellt: 16. Aug 2010, 05:47
Hallo.
habe mich jetzt noch etwas intesiver eingelesen und werde mir jetzt auch Aufgrund der Empfehlungen hier doch den VSX-920 holen, da er wirklich einige Vorteile gegenüber z. B. dem VSX-520 bietet und nicht wesentlich teurer ist.
Etwas verunsichert bin ich aber im Hinblick auf den Stromverbrauch
Ich betreibe ja wie angesprochen meinen TV (Pio PDP-LX50909 als reinen Monitor. Werde also mit allen Geräten (Blue-Ray-Player und Sat-Reciever) über den AV in den Pio TV gehen...
Gerade unter der Woche fürs TV am Abend reicht mir aber der TV-Lautsprecher völlig aus, da will ich keine Anlage betreiben (wir Teufel Theater 100 werden).
Jetzt weiß ich mittlerweile das der Pio VSx-920 nicht im standby Signale durchschleifen kann, er wird also auch wenn ich nur TV anschaue über den TV-Lautsprecher an sein müssen.
Jetzt aber meine Frage: Wie viel Strom verbraucht er in diesem Zustand ungefähr? In der neusten video-Ausgabe ist ein Stromverbrauch von <50W im Betrieb angegeben, dass wäre angesichts des Stromverbrauchs meines Pio-Plasmas akzeptabel. In der aktuelen audiovision ist allerdings ein Stromverbrauch von 200W angegeben, was ich für extrem halte für ein "passives" Gerät. Da würde ich nochmal über Alternativen (z. B. Denon - welche noch?) nachdenken, da 200W mir zu viel sind. Was stimmt nun??? Ständiges umkabeln will ich nicht durchführen...
Oder evtl. nen HDMI-Umschalter vom Sat-Reciever in den AV und alternativ in den Tv? Wäre das denkbar?
Ssalchen
#1502 erstellt: 16. Aug 2010, 05:55
Passat schrieb:
Dieses Feature ist für PCs gedacht, denn die geben meist über HDMI keinen Ton aus.
Grüsse
Roman
Um das Ganze für mich zusammenzufassen:
DVI to HDMI vom PC an den Pio und zugleich Toslink vom PC funktioniert?
Das Problem ist nur, wenn Ton auch über HDMI kommt, dann ignoriert der AV das Toslink?
floyd11
#1503 erstellt: 16. Aug 2010, 06:21
@dare100em
ein Verbrauch von <50W ist korrekt
bei normaler Lautstärke
daher ist der Receiver bei uns auch immer an, wenn der TV läuft
die Werbung kommt doch mit einem guten 5.1 System auch viel besser rüber
hatte mal den Onkyo 807 hier stehen gehabt, der hat mit seiner ganzen Videosektion leicht das vierfache verbraucht
dare100em
#1504 erstellt: 16. Aug 2010, 06:44
Mit anderen Worten ist die 200W-Verbrauchsangabe der audiovision mit Maximallautstärke gemessen?
Pafnuti
#1505 erstellt: 16. Aug 2010, 08:17
Eine Frage zum MCACC:
aus AreaDVD für den 919/1019 - sollte doch auch für den 920/1020 gelten:
"Beim Subwoofer gibt es neben "yes" oder "no" auch die Eingabe "Plus". (Das funktioniert bei mir nur bei Einstellung Large) . Bei der Subwoofer Ausgabe Plus werden Signalanteile unterhalb der eingestellten Trennfrequenz (bei mir 80Hz) zum Subwoofer umgeleitet - allerdings nur von Kanälen, die als nicht vollfrequenztauglich??, bzw. Small eingestellt werden. (Bei Small kann ich doch aber Plus garnicht einstellen?)
Der Tiefton von "großen" Lautsprechern wird nur über diese ausgegeben.
Anders verhält es sich bei Verwendung der Option "Subwoofer Ausgabe Plus" für Front und Center: Ihr Bass wird zusätzlich über den Subwoofer ausgegeben womit ein gesteigerter Pegel im Tieffrequenten realisiert werden kann.
Wo kann ich denn nun noch diese Option einstellen?
Bei normaler CD Stereo Wiedergabe habe ich kaum Bass, da der SB (JbL ES 250 PW mit Wirless)nicht mitläuft.
Beim Einmessen ist es so, dass der SB überhaupt nicht anspringt, also auch der Pegel nicht justiert wird.
Gruss
Triplets
#1506 erstellt: 16. Aug 2010, 08:56
luckyleon70 schrieb:
Hallo Triplets
Tja die zweifel könnten wohl wahr sein!
Ich möchte menen Denon 3806 ersetzen! Es ist einfach so ... was ein Jammer auch!
Ich weiß zwar nicht warum Du den Denon ersetzen musst, aber dann würde ich mind. in der Klasse des Denon bleiben. D.h. mind. einen LX52/53, besser noch LX72/73. Und warum keinen Denon mehr?
Die Pios haben unbestreitbare Qualitäten, leider gehört nach meinen Hörerfahrungen Stereo, egal ob Pure, Pure Direct o. mit DSP, nicht dazu.
floyd11
#1507 erstellt: 16. Aug 2010, 09:06
keine Ahnung, trau micht nicht, so weit aufzudrehen
kenne den Testbericht auch nicht
mein Messgerät zeigt bei normaler Zimmerlautstärke (-25 bis -30 db) ca. 40-45 W an
LambOfGod
#1508 erstellt: 16. Aug 2010, 14:02
200 Watt?! Völliger Blödsinn, unter Volllast vielleicht, aber im normalen Lautstärkebereich braucht der vielleicht 60,70 Watt. 200 halte ich für falsch gemessen.
dare100em
#1509 erstellt: 16. Aug 2010, 15:32
War aber in der audiovision wirklich so angegeben, alle (Denon, Onkyo, Pio), lagen in dem Bereich von 200 W im Betrieb, außer der Samsung AV, der lag bei knapp 100 Watt, war dafür aber klanglich natürlich top
Dafür bekam er den "Stromspar-Award"
Da bin ich beruhigt, mit rund 50 W kann ich leben, da brauch ich auch nicht zwangsweise ne Stand-By Durchleitung, der Pio PDP-LX5090 nimmt sich eh mind. 250 W
Danke.
[Beitrag von dare100em am 16. Aug 2010, 15:33 bearbeitet]
LambOfGod
#1510 erstellt: 16. Aug 2010, 15:51
Vielleicht war das die maximale Stromaufnahme in Volllast.
Ssalchen
#1511 erstellt: 16. Aug 2010, 17:45
Noch mal meine Frage pushe - weil heut das Kabel nicht kam per Post, muss ichs theoretisch machen
PC an Pio 1020:
DVI to HDMI geht an HDMI IN 2
Toslink von PC an Toslink in 2
Weiß der Pio dann, dass das Bild zu dem Ton gehört?
Sheriff007
#1512 erstellt: 16. Aug 2010, 18:11
Verdammt...nirgends ist der 920er günstig zu finden.
Das Angebot von 389 oder 399 Euro im Saturn war wohl vorerst einmalig!
Ist hier jemand vom 919 auf den 920er umgestiegen?
Falls ja: Soweit ich gelesen habe, wurde die Kühlung optimiert.
Springt der Lüfter jetzt nicht mehr so schnell an?
[Beitrag von Sheriff007 am 16. Aug 2010, 18:13 bearbeitet]
LambOfGod
#1513 erstellt: 16. Aug 2010, 18:15
Also ich hab mal gelesen er wäre komplett passiv gekühlt, das ein user mit dem Lüfter Probleme hatte hab ich nicht gehört oder gelesen.
Sheriff007
#1514 erstellt: 16. Aug 2010, 18:25
Komplett passiv? Das wäre ja super. Habe mich eh gewundert warum der 919er Lüfter hatte. Onkyo und Yamaha brauchen in der Leistungsklasse ja auch keine aktive Kühlung.
floyd11
#1515 erstellt: 16. Aug 2010, 18:26
ich habe auch keinen Lüfter gefunden als ich das Gerät einmal geöffnet hatte
Andregee
#1516 erstellt: 16. Aug 2010, 18:31
ich finde eine aktive kühlung garnicht verkehrt sofern sie so implantiert wurde, das der kühler erst dann anspringt wenn passive gekühlte geräte sich aus hitzeschutzgründen abschalten müßten. quasi ein notanker.
wenn es aber so ist das andere geräte noch gut ohne lüfter auskommen, dieser aber sofern installiert schon sehr früh anspringt dann wäre das weniger schön.
AdrianBernhard
#1517 erstellt: 17. Aug 2010, 07:30
Ich glaube das Thema aktive Kühlung beim 919 wurde schon bei Erschein heis diskutiert. Ich habe den 919 seit Dezember 2009 und ich habe die Lüfter im Normalen Betrieb nie anspringen gehört.
Aber:
Er Springt kurz beim Einmessen an. (Da das Einmessen bei maximaler Verstärkung passiert).
Das kann man nachahmen in dem man ein Signalgenerator anschließt und den Pio mit einem niedrig frequenten Sinuston befeuert und den Verstärker voll aufdreht. Nach kurzer Zeit wird der Lüfter anspringen.
Aber wenn man sieht was da an den LS los ist kann man auch nachvollziehen warum der Lüfter anspringt. Ist auch ein guter Test ob die Sicke noch in Ordnung ist.
Aber Vorsicht bei einer zu hohen Frequenz wird sich der Nachbar freuen Am besten einfach ausprobieren
mombi
#1518 erstellt: 18. Aug 2010, 20:59
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines VSX-920. Im Rahmen eines Angebotes habe ich das gute Stück für 388,- EUR erwerben dürfen.
Der erste Eindruck ist prima (ich hatte vorher einen ebenfalls hervorragenden Sony STR-DB1080 QS, den ich aber durch ein moderenres Gerät mit HDMI, iPhone-Anschluss, LAN-Radio etc. ersetzen wollte).
Gerne kann ich euch den Stromverbrauch messen. In welchen Betriebszuständen wollt ihr ihn denn wissen?
Gruß,
mombi
[Beitrag von mombi am 18. Aug 2010, 21:02 bearbeitet]
lulu011
#1519 erstellt: 19. Aug 2010, 05:17
Hi gute Zimmerlautstärke ich würde sagen bei -25db und -20db wäre interessant
Gruß Carsten
dare100em
#1520 erstellt: 19. Aug 2010, 05:29
@ mombi
Plane mir ja eine änliche Kombi wie Du zu besorgen.
Harmoniert der Pana BD65 eigenlich gut mit dem Pio VSX-920 oder gibt es soundtechnisch Abstrische (bei Pana stehen nur beim BD85 die ganzen Zauberformate wie HD-Sound usw), als wenn der BD65 die nicht ausgeben könnte ).
Mit welche Boxen betreibst Du den Pio? Stromverbrauch des reinen Gerätes würde mich interessieren, wenn Du z. B. Ton über den TV ausgiebst...
Danke
Andregee
#1521 erstellt: 19. Aug 2010, 07:04
der bd65 gibt ebenso hd tonformate via hdmi aus.
er hat nur keine analogen mehrkanalausgänge für alte receiver.das ist beim 920 aber völlig bedeutungslos.
dare100em
#1522 erstellt: 19. Aug 2010, 07:08
Danke!
PeterC13
#1523 erstellt: 19. Aug 2010, 07:34
mombi schrieb:
... den Stromverbrauch messen. In welchen Betriebszuständen wollt ihr ihn denn wissen?
Standby mit HDMI-Passtrough
oililie
#1524 erstellt: 19. Aug 2010, 17:31
Hey, mal ne Frage:
Bei mir wirds wahrscheinlich bald der VSX 820 werden. Sollte man dann auch ein Lautsprecherset von Pioneer kaufen oder kann ich auch bedenkenlos andere nehmen? Hat jemand einen guten Tipp für Lautsprecher die sich gut mit dem 820 vertragen?
Grüßle
floyd11
#1525 erstellt: 19. Aug 2010, 17:38
im Gegenteil
nimm ein anders LS System
almiluli
#1526 erstellt: 19. Aug 2010, 21:08
@mombi
Wo bekommt man den denn für den Preis ?
Ich will auch einen
Sheriff007
#1527 erstellt: 19. Aug 2010, 21:44
Ja...wo gibts das Gerät für 388 Euro???
Triplets
#1528 erstellt: 20. Aug 2010, 06:13
Neben den anderen LS-System würde ich auch zu einem 920 raten, da dieser das wesentlich bessere P/L-Verhältnis hat.
dare100em
#1529 erstellt: 20. Aug 2010, 09:09
Hallo.
Muss nochmal Nerven
Will mir eigentlich nen VSX-920 + nubert Nubox - Reihe oder Heco Metas XT - Reihe holen.
Als nachteil beim Pio wird der fehlende "phono-Eingang" genannt.
Würde aber gern meinen Elta Plattenspieler über die Analge betreiben:
An meinem Plattenspieler sind 2x 2 Ausgänge:
1x aux out L(links) und R(rechts) sowie:
1x Speaker out (8 Ohm) L und R
Ist das ein phono-Ausgang? Oder gelingt es mir mit den Ausgängen den Plattenspieler mit dem VSX-920 zu verkabeln?
Alternativen? Yamaha RV 667 oder 767 haben kein W-Lan und keine I-Pod-Steuerung, außerdem hab ich nen Kuro
Ssalchen
#1530 erstellt: 20. Aug 2010, 09:12
Die neuen Geräte haben alle keinen Phono Eingang.
Da benötigst einen Phono Vorverstärker dafür.
dare100em
#1531 erstellt: 20. Aug 2010, 09:20
Empfehlungen?
Hab mal gegoogelt, 20-30€ ist ja nicht die Welt, und damit kann ich dann in den Pio rein? Wäre ja super
Danke.
[Beitrag von dare100em am 20. Aug 2010, 09:22 bearbeitet]
Passat
#1532 erstellt: 20. Aug 2010, 10:07
Wo ich ELTA höre:
Das Ding könnte schon einen Phonovorverstärker eingebaut haben oder gar nur ein Keramik/Kristallsystem. In beiden Fällen brauchst du keinen Phonovorverstärker.
Aber qualitativ gehört der Elta eher in die Kategorie Plattenfräse.
Grüsse
Roman
dare100em
#1533 erstellt: 20. Aug 2010, 10:17
Wird ja auch wirklich nur gelegentlich genutzt, z. B. zu Weihnachten. Bin kein absoluter audio-Freak. Auch die Anlage werde ich zu 80% für Blue-Ray/DVD/Film nutzen.
Allerdings ist mir eine gewisse Qualität und Zukunftssicherheit wichtig, kaufe ungern alle 2-3 Jahre neu.
Daher bin ich auch von Teufel weg und ziehe Nubert nubox Reihe oder Heco Metas XT vor.
Der Pio ist für mich eigentlich ideal, insbesondere im zusammenspiel mit meinem Pio PDP-LX5090
PeterC13
#1534 erstellt: 20. Aug 2010, 10:28
Es scheint ja so, als hätte deine "Plattenfräse" auch keinen Phono-Ausgang, warum also einen Receiver mit Phono-Eingang suchen. Hast Du 'nen Link zu dem Ding?
[Beitrag von PeterC13 am 20. Aug 2010, 10:28 bearbeitet]
dare100em
#1535 erstellt: 20. Aug 2010, 11:06
Link habe ich leider nicht,
aber er ist dem sehr änlich:
http://www.google.de...%3Dde%26tbs%3Disch:1
Bin mir eben nicht sicher ob er nur phono-Ausgang hat,
die Ausgänge sehen wie immer bei Standard-audio aus (also rund und gelb/rot), darauf steht wiegesagt aux out (L und R)
und darunter Speaker out 8 Ohm (L und R).
Werde denke ich auf jeden Fall den VSX-920 nehmen, für meine Zwecke ideal und den Plattenspieler sollte ich ja irgendwie zum Laufen bringen
[Beitrag von dare100em am 20. Aug 2010, 11:07 bearbeitet]
PeterC13
#1536 erstellt: 20. Aug 2010, 12:13
Ein Phono-Ausgang hat immer auch einen Masseanschluss bzw. ein Massekabel, den Du wohl nicht hast. Darüber hinaus kannst Du ja mal in den techn. Daten nachsehen, ob da was von 150 mV Ausgangsspannung steht, dann ist es nähmlich auch kein Phonoausg.
Wenn Du Dir immer noch unsicher bist, dann schließ das Ding mal an deinen 920er an, sobald Du ihn hast. Hörst Du nichts, dann brauchst Du einen Vorverstärker, wenn doch ist alles auch so gut. Kaputt kannst Du nichts machen, da ein Phonoausgang nur ein 100stel der Ausgangspannung, also 1,5 mV hat. Andersrum wär aber schlecht, dann hättest Du nach dem Versuch auch keinen Phonoeingang mehr
LambOfGod
#1537 erstellt: 20. Aug 2010, 12:19
Bei Cyberport gibts den VSX 920 für 469 Euro abzüglich 50 Euro mit Gutscheincode HIFIFORUM-920 ...
(habs nur gerade beim zwischenladen gesehen, vielleicht ist der Code nicht richtig, einfach mal drauf achten).
lupus99
#1538 erstellt: 20. Aug 2010, 14:31
Hallo an Alle.
Seit einer Woche bin ich auch stolzer Besitzer eines VSX-920 AVR.
Verkabelt ist alles mittels HDMI. Sogar eine Anbindung des Avr an das hauseigene WLAN hat perfekt funktioniert. Leider sind aber doch noch ein paar Probleme vorhanden. Vielleicht weiß jemand von Euch Rat:
1. HDMI-Passthrough
Eigentlich klappt auch das, nur habe ich da ein seltsames Phänomen. Wenn ich alle Geräte in den Standby-Modus schalte, z.B. vorm Bettegehen, und danach wieder ein, schaltet der Pio nach ca. 10 Sekunden von HDMI auf TV/SAT. HDMI-Passthrough ist dann nicht möglich.
Wenn ich dann am TV die von Anynet+ verbundenen Geräte einmal anzeigen lasse, klappt auch das HDMI-Passthrough wieder.
Gibt's da 'ne Einstellung?
Ach ja, die verbundenen Geräte sind:
Kathrein UFS 903
Sony DVD RDR-HX750
Samsung LE37B650
PS3
2. Lipsync
Wenn ich z.B. auf SAT1 eine Sendung ansehe, die nicht im 16:9 Format ist, ist der Ton über den Pio total asynchron. Schalte ich den Fernsehton ein (HDMI-Passthrough), ist er synchron. Alle Delay-Einstellungen machen das Problem nur schlimmer.
Das Komische daran ist, dass das Problem nicht bei allen Sendern auftritt.
Vielleicht hat jemand von Euch schon einmal das gleiche Problem gehabt und kennt eine Lösung.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät vollauf zufrieden.
LambOfGod
#1539 erstellt: 20. Aug 2010, 15:13
Ich hab das Problem auch manchmal das bei Filmen im Fernsehen (vorallem mit DD-Ton) der Ton asynchron ist. Aber gucke da nur sehr selten. Bei 4:3 Sendungen ist mir das nie aufgefallen und ich kenne auch keine Sendung im privaten Fernsehen, die 4:3 gesendet wird.
Hast du mal Auto-Delay versucht?
Zum ersten Problem: Mein Pio schaltet auch immer auf TV/Sat um, wenn ich HDMI CEC beim TV anhab. Beim anschalten des TV oder wechseln auf die HDMI Eingänge wechselt der Pio auch auf TV/Sat. Ohne CEC gehts.
Sheriff007
#1540 erstellt: 20. Aug 2010, 15:27
Womit bindet man den 920er denn ins WLan ein?
lupus99
#1541 erstellt: 20. Aug 2010, 16:33
@LambOfGod
Eigentlich gucke ich sowas ja nicht aber bei Britt auf Sat1 ist das wirklich extrem. Ja, Auto Delay ist an. Komisch ist auch, je mehr Delay man manuell gibt, umso asynchroner wirds.
Ja, ohne CEC gehts aber dann geht der HDMI-Passthrough leider nicht mehr.
@Sheriff007
Es gibt da eine super Lösung von Netgear. Ist ein Lan2Wlan Adapter: Netgear Universal WiFi Internet Adapter (WNCE2001). In Verbindung mit einem Network Switch habe ich alle Geräte (TV und AVR) an das WLAN angebunden. Klappt hervorragend.
LambOfGod
#1542 erstellt: 20. Aug 2010, 16:36
Ja der Pioneer kann (komischerweise!??) nur in eine Richtung "synchroniseren". Bei einigen Sat-Receivern gibts aber sogar eine integrierte LipSync-Funktion. Bei meinem TechniSat kann ich dabei in beide Richtungen einstellen.
Pixeluser
#1543 erstellt: 20. Aug 2010, 17:29
Hi @all,
ich habe vor, mir den VSX-820 zu kaufen. Meine Frage wäre: Kann der 820er im Standby den Ton von einem externen HD-Kabelreiceiver zum TV durchschleifen? Leider findet sich auf der Pioneer-Seite kein Hinweis darauf und auch ein Download des Handbuches existiert nicht.
Ich hoffe mal, dass jemand einen Tipp für mich hat!
Besten Dank im voraus scon einmal!
Pixeluser
floyd11
#1544 erstellt: 20. Aug 2010, 19:19
kennt einer eine Möglichkeit, über einen Chinch Ausgang oder ähnliches eine Steckdose anzusteuern
hört sich blöde an, ich weiss
Hintergrund ist der
ich möchte meine TV Hintergrundbeleuchtung automatisch mit dem AVR einschalten
ich hatte so an eine USB Steckdose gedacht, die ja mit 12 V angesteuert wird
kommt da hinten irgendwo 12 V raus
mein alter HK 255 hatte ja einen 220 V Anschluss auf der Rückseite, den vermisse ich beim Pio
LambOfGod
#1545 erstellt: 20. Aug 2010, 19:35
Leg doch einfach den Schalter für das Dingen über den AVR oder links davon und schalte beides per Hand ein?
Automatisch geht beides aufjedenfall nicht. Und schon garnicht über einen Cinch-Ausgang.
floyd11
#1546 erstellt: 20. Aug 2010, 19:43
naja,
die Faulheit zum einem und die Gewohnheit zum anderen
muss dann wohl wirklich von Hand die Beleuchtung einschalten
habe zwar eine Harmony und könnte in Verbindung mit einem LightManager eine InterTechno Steckdose schalten, aber das ist mir doch zu teuer
Passat
#1547 erstellt: 20. Aug 2010, 20:12
Die Lösung ist einfach und günstig:
Master-Slave Steckdosenleiste.
Der Receiver kommt in die Master-Steckdose, die Lampe in eine der Slave-Steckdosen.
Wird der Receiver eingeschaltet, werden automatisch die Slave-Steckdosen eingeschaltet.
Wir der Receiver ausgeschaltet, werden automatisch die Slave-Steckdosen ausgeschaltet.
Grüsse
Roman
floyd11
#1548 erstellt: 20. Aug 2010, 20:26
Mensch,
auf die simpelsten Sachen kommt man nicht
man dankt
mombi
#1549 erstellt: 20. Aug 2010, 22:07
Sheriff007 schrieb:
Ja...wo gibts das Gerät für 388 Euro??? :prost
Durch Kontakte im Handel, that´s all.
Bezüglich Stromverbrauch etc. messe ich am Samstag alles mal durch was ihr angefragt habt.
Gruß,
mombi
mombi
#1550 erstellt: 21. Aug 2010, 09:13
Gruß Carsten
eure Fragen sind beantwortet ;).
Stromkosten gemessen mit dem Energiekostenmessgerät PM240 von Brennenstuhl.
Der Receiver benötigt bei Zimmerlautstärke rund 40 Watt und geht auf knapp über 50 Watt hoch, wenn man schon ordentlich aufdreht. Viel mehr konnte ich meinen Nachbarn jetzt zum Testen nicht zumuten. Der Standby-Stromverbrauch liegt unter der Messschwelle, d.h. das Gerät zeigt 0 Watt an wenn kein HDMI-Passtrough läuft. Sobald HDMI-Passtrough aktiviert ist (Status-LED zeigt das an), dann liegt der Verbrauch bei etwa 38 Watt.
HDMI-Passtrough ist aktiviert, wenn man im BD- oder TV-Modus ausschaltet. Schaltet man im Tuner-Modus aus, so ist HDMI-Passtrough deaktiviert (zumindest meine ich die Logik dahinter so verstanden zu haben).
Hinsichtlich der Kombination Pio VSX-920 und Pana DMP-BD65 kann ich keine Referenzaussage treffen, da ich kein besonders großer Spezialist auf diesen Themengebieten bin. Ich finde die Kombination sensationell hochwertig, aber ich bin kein besonders großer Audio- und Videofreak, um für euch Spezialisten hier eine Referenz abgeben zu können. Ich bitte um Verständnis diesbezüglich. Lieber offen und ehrlich als jemanden hier ungewollt zu irritieren.
Gruß,
mombi
LambOfGod
#1551 erstellt: 21. Aug 2010, 09:29
40 Watt, das ist wirklich sehr sparsam. Vielen Dank.
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
