Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
LambOfGod
#1551 erstellt: 21. Aug 2010, 09:29
40 Watt, das ist wirklich sehr sparsam. Vielen Dank.
Triplets
#1552 erstellt: 21. Aug 2010, 11:57
lupus99 schrieb:
...aber bei Britt auf Sat1 ist das wirklich extrem.
Ja, die Sendung ist wirklich extem. Ich empfehle: ABSCHALTEN!!
lupus99
#1553 erstellt: 21. Aug 2010, 13:20
Triplets schrieb:
Ja, die Sendung ist wirklich extem. Ich empfehle: ABSCHALTEN!! :prost
Dachte ich mir, das so ein Kommentar kommt.
Dieser Ton/Bild-Versatz tritt aber auch bei höherwertigen Sendungen im SD-Format auf.
Mittlerweile ist noch ein Problem hinzugekommen: Mini-Tonaussetzer. In regelmäßigen Abständen setzt der Ton ganz kurz aus. Egal ob HD oder SD Sender. Dabei blinkt die PCM Anzeige am Pio kurz. Ein Aus- und wieder Einschalten des SAT-Receivers behebt das Problem. Ich hab die CEC-Steuerung im Verdacht.
LambOfGod
#1554 erstellt: 21. Aug 2010, 14:07
Kommt das bei Dolby DIgital Quellen? Wenn ja, liegts meistens am Sat-Receiver.
lupus99
#1555 erstellt: 21. Aug 2010, 14:30
Ich glaube, ich hab's rausgefunden:
Das liegt an meiner PS3 Fat die auch am Pio hängt und die leider keine CEC Steuerung hat. Sobald ich die PS3 ausschalte habe ich diese Mini-Tonaussetzer. Zur Behebung reicht es den Sat-Receiver kurz auf Standby und dann wieder einzuschalten.
Naja, nix ist perfekt. Damit kann ich leben...
Vielleicht hilft's ja Anderen, die am gleichen Problem leiden.
NeonEvangelion
#1556 erstellt: 22. Aug 2010, 08:35
hallo
möchte mir in der nächsten zeit einen neuen av-receiver kaufen. die engere wahl ist da auf den pio 1020 und den yama 767 gefallen. beide liegen um die 600 euro und sollten für mich ausreichend sein. da ich leider etwas unschlüssig bin welcher es werden soll, wende ich mich hier mal an die jenigen, welche einen der genannten besitzen, bzw vllt vor dem selben problem standen.
leider hab ich im netzt nicht einen vernünftigen testbericht zu den beiden gefunden, auch sind leider keine guten bilder zum os-menue vorhanden (falls jemand nen link hat, oder einige bilder einstellen kann, danke im voraus)
der pio soll keine hdmi signale im standby durschleifen können, das ist bei mir leider etwas ungünstig, will nicht immer alles über den receiver laufen lassen. gut finde ich allerdings die iphone steuerung. auch die pro-logic 2z unterstützung spricht da für den pio, der yama soll das wohl nicht haben?! auf nen 2ten hdmi ausgang kann ich verzichten, genau so wie auf pre-out und das inet radio ist für mich auch kein primärer kaufgrund. der yama soll 17 dsp modi haben, wie sieht das beim pio aus?
wäre nett wenn jemand vllt einige infos hätte, bzw auch darüber auskunft geben kann was vllt nicht gut beim pio gelöst wurde, wie sich das os-menue aufbaut ect.
[Beitrag von NeonEvangelion am 22. Aug 2010, 08:41 bearbeitet]
LambOfGod
#1557 erstellt: 22. Aug 2010, 10:26
Das OSD ist bei Pioneer wohl eines der besten dies gibt. Der Pioneer hat auch ne Menge DSPs, aber die von Yamaha sind einfach die besten am Markt (und das wird wohl so bleiben).
Ich glaub der Pioneer hat 16+1 DSPs (16 normale und 1 für Kopfhörer).
Schau mal bei AreaDVD nach Menübildern, da kannst auch bei den Vorgängermodellen gucken, sieht ziemlich ähnlich aus.
Triplets
#1558 erstellt: 22. Aug 2010, 10:34
NeonEvangelion schrieb:
hallo
Wenn Du den Scaler nicht benötigst, dann reicht auch ein 920.
LambOfGod
#1559 erstellt: 22. Aug 2010, 11:09
Man sollte aber auch bedenken das der 1020 einige andere Features bietet, die der 920 nicht hat.
NeonEvangelion
#1560 erstellt: 22. Aug 2010, 12:09
das menue sieht schon recht nett aus (areadvd 920 test). wie sieht das mit dem pro logic aus, gibts da gravierende unterschiede zwischen 2x und 2z?
Passat
#1561 erstellt: 22. Aug 2010, 12:12
Ja, 2z hat 2 zusätzliche Lautsprecher vorne.
Grüsse
Roman
NeonEvangelion
#1562 erstellt: 22. Aug 2010, 14:41
hat der yama 767 aber auch, und das ohne 2z...allerdings hat man da wohl die wahl zwischen höhen und den rear ls, beides soll laut anleitung nich gehen. ist das beim pio auch so, das entweder die zusätzlichen vorn, oder die hinteren gehen? wie sieht das mit bi-amping aus, fallen dann andere ls weg, zb die hinteren oder die zusäzlichen vorderen ls?
[Beitrag von NeonEvangelion am 22. Aug 2010, 15:21 bearbeitet]
Passat
#1563 erstellt: 22. Aug 2010, 15:30
Da die Geräte nur 7 Endstufen eingebaut haben, kann man such nur 7 Lautsprecher gleichzeitig betreiben.
Bei Bi-Amping geht dann nur noch 5.1 und kein 7.1.
Grüsse
Roman
bkrauss
#1564 erstellt: 22. Aug 2010, 17:13
wollte jetzt endlich mal meinen VSX 920 mit dem Netgear Wlan Adapter per Wlan verbinden, aber es funktioniert nur manchmal und nicht immer.
Was kann das sein?
lupus99
#1565 erstellt: 22. Aug 2010, 17:27
ich habe alle Komponenten am Wlan angeschlossen. Funktioniert problemlos. Welchen Adapter von Netgear benutzt Du denn? Gehst Du über DHCP oder über eine feste IP?
Ein bissel mehr Infos musst Du schon rausrücken.
bkrauss
#1566 erstellt: 22. Aug 2010, 17:38
Ich habe den Netgear WNCE2001 und gehe über DHCP rein.
Alle anderen Komponenten laufen ja auch einwandfrei nur der Receiver mit dem Internetradio will nicht so unbedingt klappen.
Sheriff007
#1567 erstellt: 22. Aug 2010, 18:33
Dazu müsste lupus99 mehr sagen können...
Er betreibt es auch so und ist damit anscheinend sehr zufrieden.
Sind noch mehr User hier, die ihre Geräte so ins Internet verbinden?
[Beitrag von Sheriff007 am 22. Aug 2010, 18:35 bearbeitet]
Pafnuti
#1568 erstellt: 23. Aug 2010, 06:19
also ich habe eine bereits gebrauchte FritzBox 7170 als Repeater zur aktuellen 7270 geschaltet, überbrücke eine Etage und habe da den VSX-1020, BDP-320 und eine Dream-8000 dran.
Die Fritz! gibts in der Bucht sehr preisgünstig.
Triplets
#1569 erstellt: 23. Aug 2010, 07:08
Den Scaler hatte ich schon erwähnt aber wegen 2 HDMI-Eingängen u. einen digitalen Anschluss mehr....
LambOfGod
#1570 erstellt: 23. Aug 2010, 07:27
Glaub der 1020 konnte auch in Zone 2 Internetradio sowie Bluetooth abspielen, irgendwas war da aufjedenfall ncoh.
Triplets
#1571 erstellt: 23. Aug 2010, 07:32
Bluetooth z.B. ist optional für beide Geräte möglich. Die Features lassen sich auf der Pio-Page vergleichen.
NeonEvangelion
#1572 erstellt: 23. Aug 2010, 13:05
hab auf der pio seite jetzt noch den 1025 gefunden...wo ist denn da der unterschied zum 1020?!
Triplets
#1573 erstellt: 23. Aug 2010, 13:15
1025= Hairline Finish
lupus99
#1574 erstellt: 23. Aug 2010, 16:12
Den Netgear hab ich auch im Einsatz. INet-Radio klappt damit ganz hervorragend.
Welche Probleme hast Du denn da?
Aussetzer? Dann ist vielleicht die Leitung zu lahm.
Klappt die Verbindung gar nicht? Evtl. schlechter Wlan-Empfang.
bocomtex
#1575 erstellt: 24. Aug 2010, 11:55
Hallo
Würde gern wissen, ob es nun möglich ist, in Zone 2 mit dem VSX 920 Internaradio zu hören?
Hat es jemand vielleicht schon ausprobiert?
Bei dem VSX 1020 soll es ja klappen.
Danke für ein Antwort
TT_Fred
#1576 erstellt: 24. Aug 2010, 13:15
Hallo @all,
bin endlich dazu gekommen den VSX-920 zu installieren. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:
1.) SAT-Receiver (Technisat HD-S2)ist per Toslink am VSX-920 angebunden. Bei ARD/ ZDF-HD muss ich auf Lautstärke 0 drehen, bis ich einen Ton höre. Schalte ich jedoch auf SKY, fliegen mir bei der Lautstärke die Boxen fast von der Wand und ich vom Sofa :-). Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Technisat auf PCM oder Bitstream-Tonausgabe stellen? Bitstream, wenn ich es richtig verstehe, damit der Pio es decodiert... richtig?
2.) Lautsprecher Kef KHT 3005.3 SE - Vollautomatische Einmessung durch "Advanced MCACC": Die Frontlautsprecher werden immer als LARGE ausgegeben, obwohl diese eigentlich SMALL sind --> manuelle Änderung auf SMALL? Richtig?
3.) Die Abstandsmessungen der Lautsprecher waren recht genau; Ausnahme war der Sub. Da hat das MCACC sich um 1m geirrt, trotz mehrere Wiederholungen. Auch manuell korrigieren?
4.) Schalte ich auf Internet-Radio, soll ich eine IP-Adresse bestätigen... mache ich dann. Die Liste mit den 24 Sendern wird mir dann angezeigt, jedoch ist kein Ton zu hören. Ist vielleicht die gezeigte IP-Adresse nicht richtig oder an was könnte es liegen?
Danke euch allen für die Hilfe!
Fred
LambOfGod
#1577 erstellt: 24. Aug 2010, 13:28
Zu 1-3:
Alles richtig
mit 4) kenn ich mich nicht aus.
floyd11
#1578 erstellt: 24. Aug 2010, 13:33
@Fred
2. stell alles auf small
3. kannst manuell ändern, sollte beim Sub aber keine große Rolle spielen
4. hast du dhcp aktiviert?
überprüfe die Interneteinstellungen
wenn du die IP vom Receiver im Browser eingibst, müßten normalerweise die Sender angezeigt werden (Receiver muss natürlich eingeschaltet sein)
@bocomtex
geht beim 920 leider nicht
H.Fuss
#1579 erstellt: 24. Aug 2010, 14:17
zu 4.
Schalte mal den Receiver auf Internet-Radio.
Dann verbindest du den 920`er per HDMI mit deinen TV. (Wenn nicht schon gemacht)
Schalte deinen TV auf HDMI ein und guck dir an was der Receiver für ein bild ausgibt.
Da kannst du wunderbar sehen ob er eine Verbindung aufbaut oder ob er einen Fehler hat.
ruffryder00
#1580 erstellt: 24. Aug 2010, 23:24
@ all die einen bluetooth adapter haben
ich hab nun den vsx920 seit ca 1 woche. lasse momentan mp3s mit laptop über hdmi kabel laufen. qualität ist echt spitze. mache ich das gleiche mit dem bluetooth adapter, erscheint mir der sound leicht kratzig und irgendwie komprimiert.
hat jemand die gleichen erfahrungen oder habe nur ich diesen "fehler".
ich glaube mal das ist normal da bluetooth nicht grad hohe übertragungsraten hat.
in der anleitung steht wenn man auf audio parameter drückt und die liste durchgeht, dass bass und treble zur auswahl steht. bei mir ist das nicht der fall, wie siehts bei euch aus? oder hat es nur der 1020 usw.?
greetz
LambOfGod
#1581 erstellt: 25. Aug 2010, 06:44
Gibts nur bei bestimmten DSPs, z.B. Auto surround.
TT_Fred
#1582 erstellt: 25. Aug 2010, 07:06
Guten Morgen,
danke euch für die Tipps! Habe gestern beim Router gecheckt, ob DHCP aktiviert ist --> ja. Der Pio scheint vom Router auch eine IP-Adresse zugewiesen zu bekommen. Gebe ich diese aber im Browser ein, bekomme ich aber keine Verbindung und die Liste mit den 24 Sendern wird nicht angezeigt. Fehlermeldung, dass die Antwort (von der eingegebene IP-Adressse zu lange dauert oder sowas ähnliches). Auf dem TV ist diese Liste (von Pioneer voreingestellt) aber zu sehen. Leider macht das Internet-Radio keinen Mucks, auch wenn ich die Lautstärke aufdrehe. Ich teste heute abend den Laptop mit dem LAN-Kabel für den Pio und checke das erstmal ab. Könnte es vielleicht an Einstellungen vom Router liegen, so dass ich keine Verbindung hinbekomme?
Was mir noch aufgefallen ist: Bei TV-Sendern (kein HD) ist die Lautstärke sehr gering und der AVR muss aufgedreht (auf -10-0) werden, um etwas zu hören... auf dem Display steht Stereo. Bei HD-Sendern steht Dolby Digital und Lautstärke steht dann bei -30, bei deutlich bessere Qualität. Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit beim Pio, um dies anzugleichen bzw. die Lautstärke bei den normalen SD-Sendern anzuheben?
Gruß und schönen Tag euch allen
Fred
[Beitrag von TT_Fred am 25. Aug 2010, 07:25 bearbeitet]
floyd11
#1583 erstellt: 25. Aug 2010, 07:58
bei SD Sendern müßtest du die Lautstärke am Satreceiver ändern können
stell auf gleiche Stärke wie bei den HD Sendern
bzgl. Internet
hast die Netzwerkeinstellungen am Receiver kontrolliert?
was steht drin?
bei der Fritzbox muss z.B. drinstehen
DHCP on
IP Adresse 192.168.178.xxx
Subnet 255.255.255
Gataway 192.168.178.1 (IP vom Router)
DNS Server das gleiche
mombi
#1584 erstellt: 25. Aug 2010, 08:17
TT_Fred schrieb:
Hallo @all,
Ich habe die gleiche Kombination und sobald ich auf eine Sendung mit Dolby-Digital umstelle hebt sich die Lautstärke auch gefühlt um das Doppelte. Mein TechniSat steht übrigens auf Bitstream.
Welche Einstellungen muss ich wo vornehmen, damit über alle Sender und Tonarten eine homogene Lautstärkeverteilung stattfindet?
Gruß,
mombi
floyd11
#1585 erstellt: 25. Aug 2010, 08:34
hab ich doch oben geschrieben
bei Digitalton übernimmt der Pio die Lautstärkereglung
bei analog Ton kannst du mit dem Technisat die Stärke regeln
geh auf einen Sender mit analog Ton und stell die Lautstärke mit dem TechniSat auf max.
TT_Fred
#1586 erstellt: 25. Aug 2010, 11:19
und noch ein Problem: Ich möchte gerne über Satellit/ Technisat HD S2 per Toslink mit VSX-920 Radio (Klassik Radio, SWR3 oder dergleichen) hören. Es werden eine Menge Radiosender angezeigt, aber die wenigsten sind zu hören. Habt ihr eine Idee, an was es liegen könnte?
Fred
mombi
#1587 erstellt: 25. Aug 2010, 11:22
Danke, ich hab´s nun kapiert. Jetzt ist mir das Radio ca. 5dB zu laut, aber der Rest passt.
Gruß,
mombi
avalox
#1588 erstellt: 25. Aug 2010, 12:14
ich hab seit gestern auch den pio 920 (also ersatz für meinen defekten 919 bekommen).
Jetzt habe ich aber Probleme mit der Einmessung.
Besitze ein Teufel Concept S (5.1). Wenn ich die vollautomatische Einmessung (LS Setup = Normal) wähle, sagt er mir immer, dass mein LS setup nicht stimmt und ich das korrekte auswählen soll. Kann ich aber nicht, weil dort kein 5.1 setup auswählbar ist.
nur die automatische Einmessung hat geklappt. Ist die vollautomatische Einmessung irgendwie für was andere gedacht, oder bin ich einfach nur zu blöd dafür?
Triplets
#1589 erstellt: 25. Aug 2010, 13:03
Könntest Du berichten ob sich im Klang (bei gleichen Parametern!) gegenüber dem 919 überhaupt irgendetwas getan hat?
data68
#1590 erstellt: 25. Aug 2010, 21:08
habe mal ein paar Fragen an die Besitzer 920 oder größer:
  1. kann man bei diesen Receivern den Audio-Delay je Eingang getrennt einstellen wie bei Denon?
  2. Können die Receiver OSD-Einblendungen über das HDMI-Signal legen, sodass z.B. die Lautstärkeeinstellung eingeblendet wird? Habe einen Eintrag gefunden, dass das nicht geht, ein anderer sagt, in Verbindung mit Pioneer-TVs soll es gehen.
  3. kann man die Eingänge beliebig umbenennen und die Audio-Quellen flexibel zuweisen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
data68
[Beitrag von data68 am 25. Aug 2010, 21:12 bearbeitet]
LambOfGod
#1591 erstellt: 25. Aug 2010, 21:25
1) Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auch für den Delay gilt, aber für jeden Audio-Eingang werden die jeweils letzten getätigten Einstellungen im Sound Parameter Menü wieder hergestellt, also wäre es auch sehr wahrscheinlich, das der Delay übernommen wird (da ich den nicht brauche bei meinem Pio, hab ichs auch noch nie getestet).
2) Nein, das ist in dieser Preiseklasse nicht möglich, da dazu ein komplizierterer Video-Chip benötigt wird. Bei Pioneer-TVs höchstens über HDMI CEC
3) Jap, das kann man!
data68
#1592 erstellt: 25. Aug 2010, 22:06
Erst mal danke für die Antworten.
Na ja, die Yamahas ab 500€ können es schon!
data68
Ssalchen
#1593 erstellt: 26. Aug 2010, 05:48
Das mit der Lautstärke funktioniert auch bei meinem Sharp.
Soll heißen ich regle der Sharp Fernbedingung die Lautstärke am AVR - und die TV Lautsprecher werden automatisch stumm geschalten.
floyd11
#1594 erstellt: 26. Aug 2010, 06:29
data68
Harman 255 für 450 € kann das auch
LambOfGod
#1595 erstellt: 26. Aug 2010, 06:53
Aber meines Wissens nicht über HDMI. Analog angeschlossen vielleicht. Aber nicht per HDMI !
wannaknow2005
#1596 erstellt: 26. Aug 2010, 06:57
sogar die kleinen Denon können es, aber halt auch nur Analog und nicht per HDMI...
LambOfGod
#1597 erstellt: 26. Aug 2010, 07:06
Dann kanns der Pio vielleicht auch per analog, aber warum sollte man analog nutzen für so ein (lächerliches) Feature?!
floyd11
#1598 erstellt: 26. Aug 2010, 07:31
Harman kann das über HDMI
LambOfGod
#1599 erstellt: 26. Aug 2010, 07:35
Wenn ich jetzt mal aufzählen würde was Harman nicht kann...
floyd11
#1600 erstellt: 26. Aug 2010, 08:01
naja,
die Debatte hast ja selbst erzeugt durch die Aussage "das ist in dieser Preiseklasse nicht möglich"
der 255 hat aber auch eine hochwertige Videosektion (die man leider nicht deaktivieren kann)
LambOfGod
#1601 erstellt: 26. Aug 2010, 08:12
der hk liegt aber auch 150-200 Euro über dem 920...
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.770
