Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
LJSilver
#601 erstellt: 18. Jun 2010, 17:20
Hab heute mit Pioneer telefoniert. Im 920er wurden definitiv digitale Endstufen verbaut, die Frau hat extra nochmal bei einem Kollegen nachgefragt.
LJSilver
#602 erstellt: 18. Jun 2010, 17:21
Sholva schrieb:
kann mir bitte jemand sagen warum bei meinem _VSX920 kein DTS HD Master im Display angezeigt wird? DolbyTrueHD wird angezeigt. Als Zuspieler dient mir der BDP 320
Welche BD? Bzw. was zeigt er an? PCM?
Sheriff007
#603 erstellt: 18. Jun 2010, 23:24
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durchwühlt...
Kann der 920 endlich HDMI-Pass-Through im Standyby?
Mein alter Onkyo 606 konnte das schon, aber meine beiden 919er könnens nicht.
War damals beim Kauf kein Kriterium, aber nun will ich 2 Receiver ins Wohnzimmer verbasteln, da ich unterschiedliche LS-Setups realisieren möchte und dafür das Passthrough benötige. (Lautsprechersetup für TV und Beamer separat).
LJSilver
#604 erstellt: 19. Jun 2010, 00:29
Du hast wohl gar nix durchwühlt, weil die Frage wurde auf den letzten paar Seiten x-mal gestellt: Antwort: Ja geht, wenn das jeweilige Gerät CEC unterstützt.
[Beitrag von LJSilver am 19. Jun 2010, 00:30 bearbeitet]
Sheriff007
#605 erstellt: 19. Jun 2010, 00:40
Sorry...
Irgendjemand hat woanders geschrieben, dass man den 919 mit Tricks auch dazu bewegen kann. Hat da jemand Erfahrung?
LambOfGod
#606 erstellt: 19. Jun 2010, 08:08
So konnte es "reproduzieren"!
Also - bei allen Geräten HDMI CEC an (beim 919 selber Display auf OFF) - und dann unter Audio Parameter Tone von Bypass auf On stellen. Dann klappt es 100% bei mir. Ich lass es jetzt mal so laufen und guck ob sich der Receiver dabei stark erhitzt. Sollte ja ein Indiz dafür sein ob er viel Strom zieht.
Bei "Tone" auf On schaltet der Pioneer beim abschalten automatisch von den Systemlautsprechern auf die Fernseherlautsprecher um.
Sheriff007
#607 erstellt: 19. Jun 2010, 09:53
Wie? Du schaltest nur das Display aus und schleifst den Ton durch?
Ich hätte das Passthrough gern im Standby, nicht im Display-Aus-Modus.
LambOfGod
#608 erstellt: 19. Jun 2010, 10:45
Nö der Receiver ist "aus", habe ihn normal ausgeschaltet.
Mit Display OFF meinte ich die 2te Einstellung im Kuro Link Menü. Der Receiver ist in der o.g. Konfiguration dann "aus", also alle Anzeigen aus, alle LEDs aus... als ob er halt aus wäre.
Sheriff007
#609 erstellt: 19. Jun 2010, 10:48
Die PS3 Slim sollte ja HDMI CEC unterstützen.
Bleibt nur die Frage ob mein TV (Sony KDL 46EX402) das unterstützt. Separat aktivieren kann ichs nicht, da er sehr minimalistische Menüs hat.
LambOfGod
#610 erstellt: 19. Jun 2010, 11:53
Naja, ich kanns ja nur mit meiner Kombination testen. Kann heir ja nicht x-beliebige TV Geräte kaufen bzw. Sat Receiver um nur diese Funktion zu testen bei mir klappt es aufjedenfall mit dem HDMI Standby-Through... man muss halt anfangs nur kurz den Receiver anstellen und den Eignang wählen ...
und nochn edit:
Während des Standby-Through wird der Receiver minimal warm. Also ist wohl eher digitalbasiertes Standby Through. Die Endstufen sind aber defintiiv aus.
[Beitrag von LambOfGod am 19. Jun 2010, 12:27 bearbeitet]
Buff84
#611 erstellt: 21. Jun 2010, 20:44
Da bin ich mal gespannt, hoffe das der Pio bald bei Amazon erhältlich ist und dann muss ich direkt mal es Strommessgerät anschließen und messen wie sich der Verbrauch beim durchschleifen verhält. Oder hat´s schon jemand für mich getan?
H.Fuss
#612 erstellt: 22. Jun 2010, 05:47
Ich würde es gerne machen doch funktioniert bei mir das Durchschleifen mit meinen Geräten nicht.
Gibt es mittlerweile schon Testberichte zum VSX 1020?
oder sogar ein direkter Vergleich zwischen dem VSX920 vs. VSX1020?
Bei AreaDVD haben sie ja von den beiden nur den VSX920 getestet obwohl sie den VSX auch bekommen haben.
In der Zeitschrift Heimkino wurde auch nur er VSX 920 getestet.
Ich möchte es halt in einem Test nochmal nachlesen können das sich der Unterschied wirklich nur auf die Video-Sektion und den Zusätzen in der "Zone 2" belaufen.
Es könnte ja auch angehen dass es in der Software noch einen klanglichen unterschied gibt.
[Beitrag von H.Fuss am 22. Jun 2010, 05:49 bearbeitet]
Triplets
#613 erstellt: 22. Jun 2010, 07:17
In der Software könnten höchstens Features frei- oder abgeschaltet sein. Klanglich macht das nichts aus, da das Grundlayout identisch ist. Wenn man es auf die Spitze treiben würde, könnte der 920 sogar besser klingen, da er den Scaler nicht verbaut hat u. somit Störeineflüsse des Videoboards nicht auftreten können.
HF-Code aktiviert
[Beitrag von vstverstaerker am 23. Jun 2010, 07:22 bearbeitet]
nick-ed
#614 erstellt: 22. Jun 2010, 09:05
Diese Tests sind ein WItz, AreaDVD hatte keine Ahnung von der Videosektion und auf Anfrage einfach etwas dazu gedichtet. Heimkino dachte, der VSX-920 könne analoge und digitale Signale upscalen - falsch.
Sectomy
#615 erstellt: 22. Jun 2010, 09:11
hey ! mach meinen 1020 nicht schlecht !
Ssalchen
#616 erstellt: 22. Jun 2010, 19:16
So, hab mir jetzt ja auch den 1020er zugelegt und bin sehr zufrieden damit.
Aber er ist mir zu schlau: Und zwar wollte ich über den BD Player (Pioneer Lx52) eine CD hören und nebenbei über den TV analog TV (ohne Ton - Vuvuzelas... ) schauen.
Nur schaltet der A/V aber immer entweder den TV auf den BD Kanal (ok, das versteh ich) - aber auch wenn ich schon CD höre und dann einfach den TV auf analog umschalte, dann springt auch der A/V wieder auf TV Modus...
Kann ich das irgendwie umgehen?
Sectomy
#617 erstellt: 22. Jun 2010, 19:22
ha !
fast dasselbe
aber mal so andere frage mit dieser zone 2.
ich hab ne 5.1 anlage...
per hdmi kommt xbox360..
gibts ne möglichkeit per "anderem eingang" also z.B. chinch, den sound vom PC noch reinzufiremeln ?
also das beides kommt ?
oder geht nur entweder oder ?
P.P.S. ich hab noch nen Sanyo Z2 beamer mit 1080i, lohnt da per YUV auf 1080p zu skalieren ? ode is das nonsens (dann schließ ich den beamer gar nimma an )
Ssalchen
#618 erstellt: 22. Jun 2010, 19:51
Ssalchen schrieb:
Bla Bla...
Ja, kann ich!
Muss nur die Control Funktion im HDMI Menu deaktivieren!
Anleitung lesen hilft
Ralf_TC
#619 erstellt: 23. Jun 2010, 03:32
hallo forum
da mein pio-vsx812 jetzt doch in die jahre gekommen ist muß ersatz her
hab mir den thread größtenteils schon durchgelesen aber zwei fragen bleiben da noch
1. kann man die neuen pios auch über den pc konfigurieren, oder geht das nur mit dem 1120 der bei uns ja nicht zu haben ist?
2. welches model bringt mir etwas mehr power als mein alter 812er?
danke schon mal im vorraus
gruß
ralf
floyd11
#620 erstellt: 23. Jun 2010, 06:12
trotz deines tollen PCs kannst du den Pio nicht per LAN konfigurieren
du kannst nur die Radioliste per Webinterface am PC bearbeiten
H.Fuss
#621 erstellt: 23. Jun 2010, 07:19
gruß
ralf
http://www.pioneer.de/de/products/archive/VSX-D812-S/index.html
http://www.pioneer.de/de/products/42/98/405/VSX-1020-K/specs.html
Wenn du deinen VSX D812 mit dem VSX 920/1020 vergleichst, dann haben die Neuen schon etwas mehr Power.
Also ich bin sehr zufrieden mit meinem VSX 1020 und auch von der Lautstärke her kann ich nicht klagen.
Was man nicht vergessen darf ist, dass beim Lautstärke-Regler bei "0" nicht schluss ist. Bei mir geht er glaube ich auf "+12"
Ps. die Receiver brauchst du auch nicht per PC konfigurieren.
Das geht auch so am TV sehr einfach.
Einfach alles aufstellen wie es sein soll, Micro ran und Autoeinstellung laufen lassen. Schon ist die Anlage innerhalb von Paar Minuten recht gut eingestellt.
[Beitrag von H.Fuss am 23. Jun 2010, 07:24 bearbeitet]
oililie
#622 erstellt: 23. Jun 2010, 07:54
Hey Leute, bei mir soll auch bald ein neuer Receiver her.
Bin jetzt desöfteren auf den VSX 1020 gestoßen, also kann ich mir den wohl gut vorstellen, liegt auch so im der Preisklasse die ich mir vorgestellt habe.
Jetzt hab ich nur mal die ein oder andere Frage, denn ich kenne mich da recht wenig aus und habe keine Lust auf das Gesabbel bei Saturn oder Blöd Markt:
Das aus so einem Ding Musik raus kommt ist klar, jetzt hab ich aber immer wieder was gelesen von Deep Color und Videoskalierung auf 1080p usw. Ähm, was hat das ganze Videozeug mit dem Receiver zu tun?
Nächste Frage: Ich habe noch 2 etwas älterre Noname Lautsprecher, die ich erstmal behalten will, über kurz oder lang soll aber ein Surroundsystem her. Muss ich bzgl. der Ausgabeleistung und der Ohmzahl etwas beachten, z.B. muss ja glaub ich der Lautsprecher min. genauso viel Ohm haben wie der Verstärker, richtig? Wie ist das mit den Watt, wenn der Lautsprecher meinetwegen max 100 Watt aufnimmt, der Verstärker aber 150 ausgibt, kann ich da was kaputt machen?
Was ist zu beachten wenn das Surroundsystem her soll?
Grüßle
Triplets
#623 erstellt: 23. Jun 2010, 08:00
Der 1020 kann analoge u. digitale Videosignale auf 1080p skalieren. Dazu unterstützt er Deep Colour. Deep Colour ist nur zu aktivieren, wenn es auch der TV/Beamer kann u. die Bildquali damit getsiegert wird. Den Scaler benötgst Du nur, wenn Du noch analoge Quellen hast o. der Scaler in der per HDMI angeschlossenen Quelle qualitativ unterstes Niveau ist. Ansonsten reicht auch ein 920.
LambOfGod
#624 erstellt: 23. Jun 2010, 08:04
Upscaling heißt das du analoge Videosignale auf 1080p digital hochskalieren kannst, also z.b. Component angeschlossen und über HDMI 1080p ausgegeben kann aber in dieser Preisklasse meistens der Fernseher besser. Wenn du keine analoge Anschlussgeräte hast die du unbedingt anschließen musst brauchst du das nicht.
Die Ohmzahl ist jetzt nicht so wichtig wie man denkt, ich habe meinen Pio 919 auch an 4 Ohm Lautsprecher trotz 6 Ohm Einstellung, macht aber nichts. Es sollten jetzt nur nicht Welten dazwischen liegen.
Das mit dem Watt kannst du eigentlich aus der Lautsprechersicht auch erstmal ignorieren. Der 1020 hat eigentlich erstmal genug Kraft für normale Zimmerlautstärke.
Bei den Lautsprechern musst du primär darauf achten, wie sie für dich in Kombination mit dem Pioneer klingen. Optik und Haptik sind dann die Dinge, die entscheiden, aber Primär der Klang.
Sheriff007
#625 erstellt: 23. Jun 2010, 09:26
Wer von euch hört den regelmäßig Musik/Sound bei 0 db?
Ich gehe selten über -35 db beim 919er und ich habe ein Hause und keine direkten Nachbarn.
alex030
#626 erstellt: 23. Jun 2010, 09:40
Der Pio ist kompatibel von 6 bis 16 Ohm, soweit ich weiß, d.h., du solltest Lautsprecher ab 6 Ohm nehmen. Darunter geht auch, nur wird dadurch dir Endstufe(n) stärker belastet. Wirkt sich aber eher nur bei größeren, leistungshungrigen Lautsprechern (zB. Infinitys) aus.
Das mit der Wattzahl ist eigentlich ganz leicht. Der Verstärker sollte immer (!) mehr Leistung haben, als die Lautsprecher im Dauerverbrauch. Das liegt einfach daran, dass wenn die Boxen meinetwegen 150 Watt ziehen (Dauerleistung) und der Verstärker nur 50 Watt/Kanal maximal geben kann, das Signal verzerrt ausgegeben wird und du dir so deine Membrane schrotten kannst (sogenanntes Clipping). Dabei wird von der Amplitude des Signals jeweils die oberen und unteren Spitzen abgeschnitten, was das Signal letztlich verzerrt.
Hier nachzulesen (Clipping)...
Triplets
#627 erstellt: 23. Jun 2010, 09:48
Nur leider lassen die Angaben der Hersteller, bis auf wenige Ausnhmen, keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Leistung eines Gerätes zu, da die Messungen nicht der Praxis entsprechen.
Unabhängig davon, sollte der Pio grds. mit den meisten LS klarkommen. Zudem sollte man auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad achten, da ein zu niedriger am meisten Leistug frisst.
Ssalchen
#628 erstellt: 23. Jun 2010, 09:51
Ich gehe selten über -35 db beim 919er und ich habe ein Hause und keine direkten Nachbarn. :.
Ich habs beim 1020er einmal bis -20 gewagt
Da hat der Herr Klipsch aber schon ganz schön gebrummt
alex030
#629 erstellt: 23. Jun 2010, 09:56
Ja, leider schon. Die ganze Sache ist auch etwas komplizierter, als ich es beschrieben habe, nur der grobe Überblick ist ganz leicht. Die meisten denken nämlich andersrum (weil es im ersten Augenblick logisch erscheint), nämlich dass ein zu starker Amp die Boxen schrottet. Gibt auch noch unterschiede zwischen Röhren- und Transistoramps, was das Clipping angeht.
Bei dem Wirkungsgrad hast du aber recht. Boxen mit mickrigem Wirkungsgrad kannst du an den meisten Amps nicht betreiben, ohne dass sie schon bei Zimmerlautstärke ungemein warm bleiben.
@ Ssalchen
S.o., das ist der Vorteil bei unseren Klipschis (bzw. allen Hörnern), die werden auch mit einem einzigen Watt schon ziemlich laut...
Ralf_TC
#630 erstellt: 23. Jun 2010, 10:51
floyd11, H.Fuss
danke erst mal für die info
na so toll is der nun auch wieder nicht
ok hab gerade mal nachgelesen wegen der leistung...
so wie es aussieht werd ich wohl den 1020 nehmen.
und laut nvidia: HDMI 1.3a Unterstützung, Vollständig integrierte Unterstützung für HDMI 1.3a inklusive xvYCC, Deep Color und 7.1 Digital Surround Sound.
...sollte also auch die hd-audioformate ausgeben können...hoffe ich
dann warten wir mal das urlaubsgeld ab , kommt ja schon ende des monats
thx @all
H.Fuss
#631 erstellt: 23. Jun 2010, 14:54
Mit den Grafikkarten mußt du sehr aufpassen.
Leider kenne ich mich mit Nvidea nicht so aus, aber du mußt drauf achten das die Grafikkarte "Bitstreamausgabe" unterstützt.
Ich habe eine ATI HD4850 und die kann zwar 7.1 Sound aber halt keine Bitstreamausgabe. Das heißt das der Receiver von meinem PC ein etwas verändertes Signal bekommt (PCM) da der das HD-DTS Signal nicht 1:1 durchreichen kann.
Bei ATI funktioiert Bitstream erst ab der HD5xxx Reihe.
Formate wie sie im PC über den HDMI Ausgang ausgegeben werden:
Bitstream => das Audiosignal untoched
PCM => Decodiert
[Beitrag von H.Fuss am 23. Jun 2010, 15:03 bearbeitet]
Brazilla
#632 erstellt: 23. Jun 2010, 16:36
Ich interessiere mich auch für den VSX-920, habe jedoch eine Frage an die Kundigen hier, da ich selbst recht unwissend in diesem Bereich bin. Ich weiß nicht, ob es hierher passt, lasse mich aber gerne verweisen:
Die Impendanz am Ausgang wird beim 920 mit 6 Ohm angegeben. Kann ich damit auch 8 Ohm Boxen problemlos betreiben? Muss ich dann mit Leistungsverlust rechnen und falls ja, wie wirkt sich das aus?
Sheriff007
#633 erstellt: 23. Jun 2010, 16:44
8 Ohm sind unproblematischer, als 4 Ohm.
Wie du richtig erkannt hast, ergibt sich im 8 Ohm-Betrieb eine geringe Leistung, was aber kein Problem darstellen sollte, da die wenigsten User, die 6 Ohm-Maximalleistung wirklich benötigen/ausreizen.
PS: Ich habe 8 Ohm Infinitys (Alpha 40) am 919er und bin sehr zufrieden.
LambOfGod
#634 erstellt: 23. Jun 2010, 16:56
Die Pios sollten auch eine 8 Ohm Einstellung haben, zumindest hat es die Modellreihe 2009.
Brazilla
#635 erstellt: 23. Jun 2010, 17:00
hört sich gut an
wegen dem 6 Ohm ausreizen: Wie muss ich mir das vorstellen? Im "Normalbetrieb" habe ich also mit 8 Ohm Boxen keinen Nachteil. Dieser ergibt sich erst, wenn ich mein Wohnzimmer zur Kleinraum-Disco umfunktioniere, sprich, voll aufdrehe?
Sheriff007
#636 erstellt: 23. Jun 2010, 17:07
So siehts aus!
Bei 8 Ohm-LS wirst du dem Verstärker nie die angegebene Leistung entlocken können.
H.Fuss
#637 erstellt: 23. Jun 2010, 18:20
Will hier keine Werbung machen, aber:
Bei Amazon gibt es zur Zeit den VSX 1020 gebraucht für 579€, mit Garantie und allem dran.
Wie gebraucht kann einer neuer Receiver schon nach so kurzer Zeit sein.
Also ZUSCHLAGEN ;-)
Sectomy
#638 erstellt: 23. Jun 2010, 18:35
gibts ne möglichkeit per "anderem eingang" also z.B. chinch, den sound vom PC noch reinzufriemeln ?
jemand ?
P.S. ist nen 1020
[Beitrag von Sectomy am 23. Jun 2010, 18:36 bearbeitet]
LambOfGod
#639 erstellt: 23. Jun 2010, 20:39
Ich glaub man kann alle Stereo-Cinch Anschlüsse (bis auf die an der Front bei dem USB ANschluss) auf Zone 2 zuweisen, bin ich mir aber nicht sicher.
PeterC13
#640 erstellt: 24. Jun 2010, 07:55
Bei Saturn im RRZ in Mülheim stand der 1020 am Dienstag für 489 EUR neu rum, das scheint mir doch ein besseres Angebot zu sein.
Sheriff007
#641 erstellt: 24. Jun 2010, 07:58
Was? Das ist ja ein Hammerpreis!
Soviel kostet ja der 920er sonst im Netz.
Aber lohnt sich der 1020er im Vergleich zum 920er wirklich, wenn man die Analog-Videosektion nicht nutzt?
LambOfGod
#642 erstellt: 24. Jun 2010, 08:57
Wenn man den für 489 Euro bekommt, würde ich nicht lang fackeln und den 1020 nehmen...
Triplets
#643 erstellt: 24. Jun 2010, 09:13
Sheriff007 schrieb:
Aber lohnt sich der 1020er im Vergleich zum 920er wirklich, wenn man die Analog-Videosektion nicht nutzt? :?
Ein paar mehr Anschlüsse hat er auch.
Sualky
#644 erstellt: 24. Jun 2010, 18:17
Bei MM in Bochum und Castrop-Rauxel gibts den 920er zurzeit für 399,- Euro...
Sheriff007
#645 erstellt: 24. Jun 2010, 18:42
Meine Güte...wie schnell geht der Preis denn runter?
Ich habe noch vir 2 Monaten bei 389 Taler für den 919er gedacht, dass ich einen guten Kurs hatte.
Brazilla
#646 erstellt: 24. Jun 2010, 18:58
Irgendwie sind diese Preise schwer vorstellbar.. Der 1020 wurde ja auch schon für 489 EUR gemeldet! Ich will ja nicht die User hier im Forum als Lügner darstellen, aber wie ist eine so große Differenz zum günstigsten Internet Preis möglich?
Edit: der 920er steht sogar im Werbeprospekt im Media Markt Bochum
[Beitrag von Brazilla am 24. Jun 2010, 19:04 bearbeitet]
schiggy13
#647 erstellt: 25. Jun 2010, 05:38
Jetzt kommt ja sogar ein 2020 für 999 Euro, so hab ich es zumindest auf amazon gelesen.
Den gab es letztes jahr noch nicht oder? Dort war dann gleich die LX-Serie
Triplets
#648 erstellt: 25. Jun 2010, 06:32
Brazilla schrieb:
...aber wie ist eine so große Differenz zum günstigsten Internet Preis möglich?
Die Margen der großen Märkte sind wohl sehr groß.
Bei Saturn in HH gab es vor 2 Wochen den Harman/Kardon 360 für €395;! Günstigster Kurs im Netz derzeit €650;.
wannaknow2005
#649 erstellt: 25. Jun 2010, 11:07
@ triplets: Du darfst aber nicht vergessen, dass das ein Neueröffnungsangebot war. Und da hauen die großen Ketten eh immer das günstigste raus was irgendwie machbar ist, damit der Laden zur Neueröffnung gerammelt voll ist. (ich hab was von Anstehzeiten von ca. 2-3 Stunden an der Kasse gehört). Ich hab nen Kumpel der bei Saturn arbeitet. Sowas sind Preise die meist sogar unter EK liegen. (findet man ab und zu sogar in den normalen Angeboten, aber eher selten)
[Beitrag von wannaknow2005 am 25. Jun 2010, 11:08 bearbeitet]
dathunderbird
#650 erstellt: 25. Jun 2010, 11:08
Wie sicher ist es denn das ein 2020 auch zu uns kommt?
Was er mehr oder anders hat weiß man vermutlich noch nicht?!
wannaknow2005
#651 erstellt: 25. Jun 2010, 11:11
guck mal bisschen hier in dem Thread. Der 2020 ist den bekannten Spezifikationen nach ein leicht abgespeckter LX-51. Er wiegt nur 300g weniger (Plastik anstatt Alufront?) aber soll wohl sonst die gleichen Spezifikationen haben. Geh einfach mal die letzten 2-3 Seiten dieses Threads durch.
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.961
