| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
Central_Scrutinizer
#1826
erstellt: 13. Feb 2013, 11:04
@bronti: die Netgear Router scheinen tatsächlich nicht zuverlässig zu sein. Ich tippe bei dir auch auf den Router/Repeater von Netgear. ich hatte bis vor kurzen den Netgear N600 im Einsatz, und sowohl mit dem Yamaha RX-A2010 und dem Pioneer SC-LX76 immer wieder Probleme mit dem Verbindungsaufbau über die App: sowas wie das hier:
dann habe ich einen gebrauchten N900 gekauft, dieselben Probleme. Den N900 habe ich dann gleich wieder abgestossen. jetzt habe ich den "Stahlbetonkiller" Asus RT-N66U gekauft. Bei dem habe ich die Probleme nicht, der verbindet immer sicher. Wichtig ist immer neueste Firmware drauf, hat bei den Netgear allerdings auch nix genutzt. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Feb 2013, 11:06 bearbeitet] |
happy001
#1827
erstellt: 13. Feb 2013, 11:09
DTS Matrix gibt normal 6.1 aus ..... Neo.6 erweitert ein Stereo -Signal auf Mehrkanalton .... |
bronti
#1828
erstellt: 13. Feb 2013, 11:19
habe feste ip zugewiesen aber funktionieren will das nicht! werde den netgaer wieder zurücksenden! handy sagt avr fehler tab sagt avr ok der bdp will gar nicht alle ip in der fritzbox fest zugewiesen! [Beitrag von bronti am 13. Feb 2013, 11:23 bearbeitet] |
*fireblade*
#1829
erstellt: 13. Feb 2013, 11:21
Hallo Happy, das heißt DTS Matrix geht nur bei direktem 6.1 Material auf der Disc ? Ich dachte immer DTS Matrix wäre der 5.1. aufpolierer auf 6.1 und DTS ES discrete ist die direkte Weitergabe von 6.1. Material ? [Beitrag von *fireblade* am 13. Feb 2013, 11:27 bearbeitet] |
happy001
#1830
erstellt: 13. Feb 2013, 11:28
Nein, dass wäre dann selten bis gar nie der Fall weil es soweit mir bekannt kaum bis gar keine Quellen mit einem 6.1 Signal gibt. Bei DTS Matrix wird von den beiden Surround-Kanälen dieser eine Kanal berechnet wie bei Neo:6 das Signal berechnet werden muss. Da liegst zum Teil nicht ganz richtig, DTS Matrix kann auch von einem 7.1 Signal auf ein 6.1 Signal rechnen. Es gibt zwei DTS ES Discrete ...... Es sind zwar beide Versionen jeweils unabhängige Kanäle aber es gibt ein DTS ES Discrete 5.1 und 6.1 [Beitrag von happy001 am 13. Feb 2013, 11:35 bearbeitet] |
*fireblade*
#1831
erstellt: 13. Feb 2013, 11:32
das würde also bedeuten, wenn ich dich richtig verstehe, dass DTS Matrix bei 5.1 Material einstellbar sein muß um auf 6.1/7.1 hochzurechnen ? Aber genau das kann ich nicht einstellen, da nur DTS auswählbar ist, was mache ich falsch ? |
Central_Scrutinizer
#1832
erstellt: 13. Feb 2013, 11:39
und was passiert wenn du alles als DHCP laufen lässt? |
happy001
#1833
erstellt: 13. Feb 2013, 11:53
Wenn ich mich jetzt nicht irre dann wird bei DTS Matrix das Signal von 7.1 berechnet und nicht von 5.1 hochgerechnet, aber da bewege ich mich mangels praktischer Erfahrung in einer Grauzone. |
frsa
#1834
erstellt: 13. Feb 2013, 12:06
Irgendwas kann man doch auch mit der Speaker-Taste auf der FB einstellen. (Speaker A-B-AB) Vielleicht hat es damit was zu tun? |
happy001
#1835
erstellt: 13. Feb 2013, 12:30
Normal nicht weil man damit eher separate LS-Paare dazu schalten kann wie bei einer 2. Zone. Mögliche Fehlerursache wäre es dann wenn du LS "B" aktiviert hast und in der Hauptzone zusätzlich ein 5.1 oder mehr ausgeben willst und die Anzahl der Endstufen knapp wird. |
satmark
#1836
erstellt: 13. Feb 2013, 13:05
Das Android Phone muss auch eine feste IP-Adresse bekommen, erst dann klappt's zuverlässig... |
AMGPOWER
#1837
erstellt: 13. Feb 2013, 13:53
@fireblade Normal müsste das klappen mit dem was du meinst, wäre echt arm wenn nicht. Bei Denon ist es so das man zusätzlich zu DTS für die 2 weiteren Känale Dolby PL ext zusschalten kann, das 5.1 wird mit DTS berechnet wiedergegeben und die 2 anderen Kanäle mit Dolby PL. Da ich keinen Pio habe kann ich dir spontan auch nicht sagen wie das geht, ist aber nix neues deswegen würde es mich wundern falls es nicht geht. |
Lowflyer
#1838
erstellt: 13. Feb 2013, 14:10
5.1 - - - > 7.1. Extended Theater. Funzt wunderbar. |
*fireblade*
#1839
erstellt: 13. Feb 2013, 14:13
Hallo AMG ! Genau, das kann doch nicht sein, dass man das nicht einstellen kann ! Jetzt denke ich habe mich einwenig doof ausgedrückt...... bitte um Verzeihung ! Mir ging es eigentlich nicht darum, was irgendwelche Soundmodi können oder nicht, sondern das ich die Modis sich eben nicht einstellen lassen. Zumindest habe ich noch nicht rausgefunden wie. Aber genau wie du schreibst: Das Problem ist: - Blue Ray hat natives DTS 5.1. - AV LX86 zeigt sofort nach dem "play" DTS im Display an ohne die SB Kanäle zu bedienen - bei meinem alten LX51 wurde dann sofort DTS-ES Matrix oder DTS-ES/Neo:6 angezeigt, damit war mir klar, das das reine DTS Signal verarbeitet wird + die zusätzlichen SB Lautsprecher dementsprechend dazu berechnet werden - genau das kann ich aber nicht einstellen, denn wenn ich die Hörmodi durchschalte kommt nur Dolby Pro Logic IIx oder Dolby Digital EX -> was aber in meinen Augen minderwertiger ist als DTS-EX usw. Wenn das mein LX 51 konnte sollte doch der 86 das ohne Probleme hinbekommen ! Werde noch rumtesten und rumprobieren, ist ja Hammer was man da alles einstellen kann. Falls jemand dieses Tonformat einstellen kann, möge er mir verraten wie er das schafft und welche Lautsprechersysteme er gewählt bzw. eingestellt hat ---> VIELEN DANK AN ALLE |
DonniPredi
#1840
erstellt: 13. Feb 2013, 15:04
@Fireblade Du kannst in den Grundeinstellungen, THX Einstellungen, SBch Automatisch dazu schalten lassen! Das heißt du schau'st deine DTS Spur an er Zeigt dir auch DTS an, und bei mir beim iPad App. unter Status sehe ich, das er Automatisch die hinteren 2 Kanäle ansteuert |
GX350
#1841
erstellt: 13. Feb 2013, 15:12
Kann ich bestätigen und habe eine Hilfe gefunden: ich habe den HTPC auf BDR / DVR HDMI gelegt. Erst kommt kein Ton. Der PC sagt, HDMI Sound deaktiviert. Danach ziehe ich einmal den HDMI Stecker ab und wieder rauf damit. Dann geht es auch mit dem Ton. Wie das Problem richtig gelöst werden kann... keine Ahnung. ich weiß nicht, ob der PC bei eingeschaltetem AVR oder ausgeschalteten AVR hochgefahren werden sollte. Ich fahre erst den PC hoch und wechsle dann den Surce auf BDR / DVR. Das geht auf jeden Fall nicht bei mir. [Beitrag von GX350 am 13. Feb 2013, 15:25 bearbeitet] |
DonniPredi
#1842
erstellt: 13. Feb 2013, 16:07
Siehe Post #1805Das hilft ! [Beitrag von DonniPredi am 13. Feb 2013, 16:09 bearbeitet] |
Norbi0562
#1843
erstellt: 13. Feb 2013, 18:22
Hat jemand den LX86 an hochwertigen Lautsprechen, z.B. B&W 802D? wie ist die Stereo Qualität??? Habe weniger Platz und muss mich von meinem Arcvam AV888 trennen, sowie 4xRotel RB-1080. Vielleicht hat ja jemand Interesse. Danke für eure Hilfe [Beitrag von Norbi0562 am 13. Feb 2013, 18:23 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#1844
erstellt: 13. Feb 2013, 19:25
@Norbi:
das hängt wohl von der Qualität des Einmessystems ab. Der Pioneer hat mit hoher Wahrscheinlichkeit das bessere, das des Arcams ist, denke ich, sehr einfach gehalten, aber genau kenne ich es nicht. Hängt natürlich dann auch vom Raum ab. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Feb 2013, 21:36 bearbeitet] |
Moe78
#1845
erstellt: 13. Feb 2013, 23:43
@Norbi Ich denke, der Pioneer hat grundsätzlich genug Leistung. Ob es dir aber reicht, wenn du die Rotel-Endstufen gewöhnt bist? Zumindest eine der Rotels würde ich behalten und an den Pio hängen, für die Fronts. MIR reicht ein LX85 für meine B&W 804s. |
stet
#1846
erstellt: 14. Feb 2013, 07:24
Moin, das problem mit APP hatte ich auch, ständig Netzfehler bzw. keine Verbindung über die APP. Auch mit Iphone probleme gehabt. Ich bin über den Explorer (bei mir 86, aber egal) direkt in's Menue gegangen. DHCP aus gestellt. Manuelle IP vergeben. Dann bei meiner Fritzbox immer eine statische /feste IP zuweisen lasssen. Danach lief alles wie geschmiert! Mein problem war auch unter anderem, dass der AV-Receiver keine MAC Adresse bekam??!! Wie das geht weiss ich auch nicht. Achja, nicht über das Menü die Einstellungen machen, sonder direkt über den InternetExplorer einstellen. Bei mir ging es nur danach. Achja, hatte damals alles vor meinem ersten Update eingestellt. Kann jetzt auch schon anders sein. GRüße STET |
Sepp1303
#1847
erstellt: 14. Feb 2013, 07:31
Wenn du selber eine IP festlegst brauchst du In der fritzbox den Haken nicht setzen mit immer die selbe IP zuweisen. Und die MAC Adresse bekommt er nicht die hat der lx sondern die hat er, dass ist wie eine Anschrift die jedes LAN/ W-LAN modul hat um ihn wieder zu identifizieren. |
Birke1511
#1848
erstellt: 14. Feb 2013, 16:09
in der aktuellen Video wurde der Pioneer SC 2022. dort wurde der Höhenabfall von 4 db an einer 4 ohm box bemängelt.an einer 8 ohm box wiederum wurde ein leichter anstieg der höhen gemessen. wie sind eure Erfahrungen? [Beitrag von Birke1511 am 15. Feb 2013, 00:03 bearbeitet] |
ipoto
#1849
erstellt: 14. Feb 2013, 16:30
Danke fürs einstellen |
satmark
#1850
erstellt: 14. Feb 2013, 16:36
Warum hast Du ihn aufgemacht? Wolltest Du ihn ein bisschen tunen..? satmark |
frsa
#1851
erstellt: 14. Feb 2013, 16:45
Machst du deine Geräte etwa nicht auf ??? |
Ex-EOD
#1852
erstellt: 14. Feb 2013, 16:55
Krass große Elkos... Mein LX75 hat nur 10.000er. Komisch, ich dachte immer he größer desto besser... |
Sepp1303
#1853
erstellt: 14. Feb 2013, 17:20
Für mich sieht es so aus als ob der LX 75 aber einen größeren Travo hat wenn ich mir den Abstand nach vorn und hinten so ansehe. Hab gerade mal reingeleuchtet. |
Lowflyer
#1854
erstellt: 14. Feb 2013, 18:07
Wenn Pio dann die Garantie verweigert, weil das Gerät geöffnet wurde sagst einfach du wolltest nur nachschauen ob auch alles drin ist |
stet
#1855
erstellt: 14. Feb 2013, 18:16
@lowflyer nachschauen, ob alles da ist----)))) Bitte mehr.´ Grüße STET |
mk177orange
#1856
erstellt: 14. Feb 2013, 21:18
Mal eine provokante Frage . LX86 oder lieber einen günstigen Susano? Was meint Ihr ? |
ingo74
#1857
erstellt: 14. Feb 2013, 21:19
kommt drauf an, was dir wie wichtig ist. |
Sepp1303
#1858
erstellt: 14. Feb 2013, 21:32
Günstigen Susano der war gut |
mk177orange
#1859
erstellt: 14. Feb 2013, 23:05
Nun es gibt mittlerweile Susano's für 3000-4000 Euronen. Kein Schnäppchen , aber ausgehend von den regulären Neupreisen schon ein Wort. Ein LX86 ist wesentlich günstiger, aber unter 2200,- dreht sich da auch nix. Der LX86 kann mehr z.B. 4k , nur stellt sich zwangsläufig die Frage was bringt es im hier und jetzt. Bezahlbare TV's gibt es nicht und selbst wenn sich das in den nächsten 2 Jahren ändert , bleibt das fehlende Zuspielmaterial. Mir geht es auch und gerade um die Stereoqualitäten, sprich Musik hören. Ferner meine ich , das der LX 86 in Sachen 2 Zonen Beschallung mehr kann. [Beitrag von mk177orange am 14. Feb 2013, 23:08 bearbeitet] |
ingo74
#1860
erstellt: 14. Feb 2013, 23:24
was genau kann der susano 'bei stereo besser' und warum..? |
Herbi100
#1861
erstellt: 14. Feb 2013, 23:52
Ich konnte einen Susano mal in einem 60qm Wohnzimmer hören, an Pioneer EX-SET Boxen (kosten glaube ich ohne Sub über 15000,- Euro), Zuspieler waren der BDP LX91 Blu Ray Player mit "hoer-wege Tuning". Für Tiefgang im Bass sorgten 2 Velodyne Subwoofer (weis nicht welche, waren aber bestimmt günstig ).Das Wohnzimmer wurde auch von einer Firma durch verschiedene (fällt nicht auf) kleinere Veränderungen klangoptimiert. Um Fragen zum Klang vorzubeugen, ich hatte weder bei Musik, noch im Surround das Gefühl, etwas verändern zu wollen, ich wollte einfach hören. Was mich wirklich beindruckte, war die Tatsache, das man die Boxen gar nicht wahrnahm, Musik und Surround kam einfach von überall. In solcher Umgebung könnte ich mir vorstellen, das der Susano mehr aus den Boxen herausholen kann als ein LX86, ist aber nur eine Vermutung. Ich würde in aber nicht gegen meinen LX56 tauschen, was soll er bei mir bringen [Beitrag von Herbi100 am 14. Feb 2013, 23:53 bearbeitet] |
GX350
#1862
erstellt: 15. Feb 2013, 00:34
Heute habe ich einen Sub bekommen. Einen Mordaunt Short Alumni 9 Drei Fragen zum SC-2022. Frage Nummer 1: Der Sub soll am Subwoofer-Port angeschlossen werden gleich beim Antennenstecker. Wenn ich den Sub dort anschließe, kommt nix raus. Alle MCACC Tests schlugen fehl. Schließe ich Ihn an Subwoofer 1 (von zwei Ports) an. Dann kommt Ton raus. Damit würde ich aber gegen die Anelitung verstoßen. Was mache ich verkehrt? Frage 2. Heute hatte Ich madagscar 3 als BR-Disk in den BD Player gelegt. Als Auto Surround wurde PCM angezeigt. Der Film soll aber Dolby Digital sein. Bei Anderen DVDs macht er auch Dolby Digital. Ist das normal? Frage 3 Menü LFE: Hier steht 0db. Kann auf -20 geändert werden. An meinem Sub ist kein Unterschied zu hören. Der Schalter am Sub steht ebenfalls auf LFE. Wenn ich es richtig gelesen habe, bedeutet LFE soviel, das der AVR die Trennung der Frequenzen durchführt. Aber was machen die db? Flankensteilheit? |
blabupp123
#1863
erstellt: 15. Feb 2013, 00:43
Hallo!
Du hast alles richtig gemacht. In dem Fall steckt der Fehler klar in der Anleitung. Der andere SUB-Ausgang ist für die Zone 2 bestimmt. |
GX350
#1864
erstellt: 15. Feb 2013, 01:13
Ich habe auch gerade noch mal die lange Anleitung zur Hand genommen. Stimmt. Wiring Navi hat beim Subwoofer einen Fehler. Nur mit den anderen beiden Themen komme ich noch nicht weiter. |
GX350
#1865
erstellt: 15. Feb 2013, 01:22
OK. Doch. LFE hat nichts mit der Trennfrequenz zu tun, sondern mit der "Laufzeitverzögerung". Das laß ich mal am besten auf Auto und am Sub steht das dann auch auf LFE. Was auch immer der Schalter am Sub bringt. Überbrückt dieser dann die Frequenzweiche? Ich hatte so etwas ähnliches im Netz gelesen. |
AndreasBloechl
#1866
erstellt: 15. Feb 2013, 04:58
Aber trotzdem würde ich beim Susano schwach werden. 4K brauchst ja eh nicht und wenn ja gehst halt mit dem Zuspieler direkt in den Tv. |
Ex-EOD
#1867
erstellt: 15. Feb 2013, 08:17
@ gx350: Die tonausgabe muss am Player auf bitstream umgestellt werden. Dann wird DD DTS etc. a.d. Display des AVR angezeigt. Der LFE ist der .1 bei 5.1, heißt ein extra Kanal (LowFrequenzyEffect), der nichts mit der Trennfrequenz zu tun hat. Die Einstellmöglichkeit verändert also nicht die basslautstärke die unterhalb der Trennfrequenz an den Sub geht sondern nur die Bass - Effekte. Hoffe es ist verständlich Gruß |
Central_Scrutinizer
#1868
erstellt: 15. Feb 2013, 08:42
das liegt an den Class D Endstufen die reagieren auf die Lautsprecher Last. das gleiche hat die STEREOPLAY bei SC-LX76/86 auch schon gemessen. Optimal verläuft der FGang bei 6 Ohm, also dazwischen. Das bedeutet schlisst du eine niederohmige Box an hast du tendenziell milde Höhen, bei einer hochohmigen Box tendenziell das Gegenteil. Inwieweit man das in der Praxis auch raushört, kann ich nicht genau sagen. @orange:
wohl eher den 86er. Es gibt hier einen der ist vom Susano auf den LX-85 umgestiegen und meinte der macht fast alles besser als der Susano, auch wohl vom Klang. Der LX-86 hat auch das modernere (bessere) Einmessystem. So genau kenne ich den Susano nicht, ich wüsste so nicht was für den Susano spricht, technisch ist der halt veraltet . @GX350:
nein, mit Laufzeitverzögerung hat das nix zu tun. Die LFE Einstellung in den "Audio Optionen" (bis -20dB) verstellt den Pegel bzw man kann den Pegel des LFE Kanals dämpfen. Richtig ist das der LFE Schalter am Sub die FWeiche umgeht, die Filterung erfolgt dann am AVR. LX85 vs Susano:
der User hat anscheinend trotz allen Lobs jetzt allerdings von Pioneer die Nase voll und ist jetzt Denon Eigner. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Feb 2013, 08:55 bearbeitet] |
*fireblade*
#1869
erstellt: 15. Feb 2013, 09:36
Hallo liebe Pioneer Mitbesitzer und die anderen natürlich auch ! So.... weiter oben hatte ich ja mein Problem kundgetan und es hat sich leider auch nichts verändert. Seit mehreren Tagen stelle und messe und probiere alles mögliche aus. Das Problem mit DTS bleibt bestehen.... Auch die App auf meinem Tablet lügt mich an ! Sie sagt das ein 7.1. Kanalsound als Ausgabe gerade läuft, aber aus dem 6 und 7 Kanal kommt definitiv nichts, wenn im Display NUR DTS steht. Das dachte ich mir aber schon. Somit kann ich nicht sagen, an was das nun liegt, dass ich bei DTS 5.1. meine zwei SB Kanäle am LX86 nicht zusätzlich zum Laufen bekomme,außer ich stelle Dolby Pro Logic IIx ein das möchte ich aber nicht, da dies in dem Fall das minderwertige Format ist (hört man auch). Unglaublich, bei meinem alten LX51 war das überhaupt kein Problem. |
Textus
#1870
erstellt: 15. Feb 2013, 09:54
Hast Du auch das Speaker System auf ein 7.2 bzw 9.2 gesetzt? |
Herbi100
#1871
erstellt: 15. Feb 2013, 10:31
Zu Susano vs. LX85 Wäre halt schön, wenn Räumlichkeiten und Boxen evtl. sogar Zuspieler mit angegeben würden. |
Central_Scrutinizer
#1872
erstellt: 15. Feb 2013, 10:43
warum das denn? Das der Susano 7 Endstufen hat der 86er 9 dürfte bekannt sein. |
Sepp1303
#1873
erstellt: 15. Feb 2013, 10:51
Was steckt denn aber bitte im Susano noch so alles drin z.b. In dem unteren Sockel denn mit einem Gewicht von 35kg muss da ja irgendwas anders sein als bei z.b. einem lx 85. Ich gehe mal nicht davon aus das er Gewichte drin hat ist ja keine Waschmaschine oder kann der das auch? Wenn ja währe es das perfekte männergerät. Wäsche waschen zu einer Symphonie von Wagner bestimmt was ganz spezielles. |
*fireblade*
#1874
erstellt: 15. Feb 2013, 10:53
Ja, habe ich auf 9.2. stehen, allerdings in den Eintellungen der Lautsprecher natürlich genau eingestellt welche LS vorhanden sind und welche nicht. Ich habe ja bei normalen Dolby Digital Formaten auch dir Option Dolby Digital EX was ja auch funktioniert (also alle LS ausgegeben werden). Nur bei DTS funktioniert das nicht. |
Central_Scrutinizer
#1875
erstellt: 15. Feb 2013, 11:09
der Susano ist vom Gehäuse "wertiger" aufgebaut: ![]() ![]()
das sich das in besseren Klang oder so wiederspiegelt ist fraglich. Der LX86 hat nicht so eine strikte Trennung der Komponenten, das Gehäuse besteht nur aus "billigem" Stahlblech, äußert sich auch dadurch das der Deckel durchhängt. Und Trafos bringen Gewicht, der Trafo ist wahrscheinlich schwerer als der des 86er. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 15. Feb 2013, 11:14 bearbeitet] |
Birke1511
#1876
erstellt: 15. Feb 2013, 17:44
@Central_Scrutinizer das liegt an den Class D Endstufen die reagieren auf die Lautsprecher Last. das gleiche hat die STEREOPLAY bei SC-LX76/86 auch schon gemessen. Optimal verläuft der FGang bei 6 Ohm, also dazwischen. Das bedeutet schlisst du eine niederohmige Box an hast du tendenziell milde Höhen, bei einer hochohmigen Box tendenziell das Gegenteil. Inwieweit man das in der Praxis auch raushört, kann ich nicht genau sagen. Antwort: Also 2-3 db weniger an meiner 4 ohm Dynaudio 80 box find ich schon enorm. bei mir ist es leider extrem raushörbar. hab mich schon gewundert warum die Bühne so tief und der klang sich so schlecht von den boxen löst.war bei meinem Vorgänger dem Denon 3313 nicht so. [Beitrag von Birke1511 am 16. Feb 2013, 03:22 bearbeitet] |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.992
