Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
Birke1511
#1876 erstellt: 15. Feb 2013, 17:44
@Central_Scrutinizer
das liegt an den Class D Endstufen die reagieren auf die Lautsprecher Last. das gleiche hat die STEREOPLAY bei SC-LX76/86 auch schon gemessen. Optimal verläuft der FGang bei 6 Ohm, also dazwischen.
Das bedeutet schlisst du eine niederohmige Box an hast du tendenziell milde Höhen, bei einer hochohmigen Box tendenziell das Gegenteil. Inwieweit man das in der Praxis auch raushört, kann ich nicht genau sagen.
Antwort:
Also 2-3 db weniger an meiner 4 ohm Dynaudio 80 box find ich schon enorm. bei mir ist es leider extrem raushörbar. hab mich schon gewundert warum die Bühne so tief und der klang sich so schlecht von den boxen löst.war bei meinem Vorgänger dem Denon 3313 nicht so.
[Beitrag von Birke1511 am 16. Feb 2013, 03:22 bearbeitet]
Birke1511
#1877 erstellt: 15. Feb 2013, 18:59
Zitat aus der Video
IMG_0653
[Beitrag von Birke1511 am 15. Feb 2013, 19:02 bearbeitet]
satmark
#1878 erstellt: 15. Feb 2013, 19:13
Bei meinen Cantons hört man es im PureDirect auch recht deutlich, aber wer hört schon PureDirect? Gerade für Musik bietet sich die Frequenzkorrektur an... Da sieht man aber auch, das der Bereich um 8k um 6dB(!) nach oben korrigiert wird. Allerdings sind meine SCL's "obenrum" von Hause aus wirklich recht neutral.
satmark
[Beitrag von satmark am 15. Feb 2013, 19:14 bearbeitet]
Herbi100
#1879 erstellt: 15. Feb 2013, 20:16
Central_Scrutinizer schrieb:
Wäre halt schön, wenn Räumlichkeiten und Boxen evtl. sogar Zuspieler mit angegeben würden.
warum das denn? Das der Susano 7 Endstufen hat der 86er 9 dürfte bekannt sein.
Was haben Räumlichkeiten, Boxen usw. mit 7 Endstufen oder 9 Endstufen zu tun.
Es wird halt oft von Unterschieden von AVR gesprochen und da ist es für mich mit welche Boxen und in welchen Räumlichkeiten und Zuspielern das herausgehört wurde.
[Beitrag von Herbi100 am 15. Feb 2013, 20:16 bearbeitet]
ingo74
#1880 erstellt: 15. Feb 2013, 20:25
birke - lad doch mal ein foto der f-gang messung hoch und dann würde mich noch interessieren, welche lautsprecher im relevanten hochtonbereich 2ohm bzw 8ohm sind, dh für welche ls trifft das zu..?
Birke1511
#1881 erstellt: 16. Feb 2013, 03:17
Meine Dynaudio 80 boxen haben kein B Amping bzw B-Wiring Terminal. Daher sind es 4 ohm Boxen. oben rum spielen sie eh schon etwas zurückhaltender und eher warm. Jetzt, durch die Digitalen Endstufen noch weniger höhen ist leider nicht so schön. aber was solls, ich behalte ihn trotzdem und wollte mir eh neue boxen kaufen. Gehört wird ausschließlich im Pure Direct Modus. Schade Pioneer..
[Beitrag von Birke1511 am 16. Feb 2013, 03:20 bearbeitet]
ingo74
#1882 erstellt: 16. Feb 2013, 09:49
was hat das eine mit dem anderen zu tun
hast du einen impedanzverlauf deines dynaudios..? so pauschal kann man das nämlich nicht (!) sagen.
eher schade birke, da du so die möglichkeiten des mcacc zur raumproblemkompensation nicht nutzt.
Central_Scrutinizer
#1883 erstellt: 16. Feb 2013, 10:49
Birke:
leider kann man nicht ersehen ab welcher Frequenz der Höhenabfall beginnt und und in welchem Bereich er bis zu 4 dB beträgt. Die Stereoplay hat ab 5 KHZ einen beginnenden Abfall gemessen.
da würfelst du anscheinend einiges durcheinander.
Welche LS hast du? Die hier: Dynaudio Audience 80?
Die Ohm Angabe des Herstellers kann man meistens vergessen, den Impedanzverlauf über den ganzen FGang braucht man um eine Aussage treffen zu können. Aber eine Impedanz um 4 Ohm bei 10 KHZ ist durchaus normal.
versteh ich nicht ganz, du "beklagst" dich über Höhenabfall aber hörst dann in PD! Würdest du mit Messung hören kann das MCACC die höhen ja wieder korrigieren.
Außerdem kannst du doch über den EQ die Höhen auch etwas anheben.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Feb 2013, 10:53 bearbeitet]
ingo74
#1884 erstellt: 16. Feb 2013, 11:06
es gibt viele unterschiedliche messungen..!
auch nochmal für dich - für welche ls trifft das zu..?
GX350
#1885 erstellt: 16. Feb 2013, 11:28
GX350 (Beitrag #1862) schrieb:
Drei Fragen zum SC-2022.
Frage 2.
Heute hatte Ich madagscar 3 als BR-Disk in den BD Player gelegt. Als Auto Surround wurde PCM angezeigt. Der Film soll aber Dolby Digital sein. Bei Anderen DVDs macht er auch Dolby Digital.
Ist das normal?
Danke für die Beantwortung der anderen Fragen.
Frage 2 Habe ich jetzt auch gelöst.
Auf DVDs ist meistens das Signal schon als Dolby Digital (DD) aufgenommen (komprimiert (verlustbehaftet)) und wird entsprechend weitergegeben als schon vorbereiteter DD Stream .
Auf einer Blue Ray Disk (BD) ist meist Originalmaterial enthalten ohne Verluste da mehr Platz auf auf einer BD ist als auf einer DVD). Dieses ist das PCM Material. Dieses geht dann pure zum Receiver und wird dort zum DD Signal verarbeitet
Es besteht auf einigen Abspielern die Möglichkeit auch dort schon in DD zu wandeln und weiter zu geben. Das muß aber nicht optimal sein, wenn der AVR die bessere Wandlungsqualität hat. Somit ist das Bestreben nach DolbyDigital im Display des AVRs nicht unbedingt erstrebenswert.
OK. Eine Frage kommt dann auf:
Ist es besser vom Fernseher per optical oder per Chinch das Audiosignal abzugreifen? Optical macht zwar DD aber nur in Stereomodus, richtig? Ist das bei Chinch besser?
Ich habe leider kein Audio Rückkanal (ARC) am Fernseher.
Der Mordaunt Short alumni 9 macht echt gute Arbeit für das was er soll. klein und präzise für Musik. Im Film kommt er zumindest so weit mit, das die Nachbarn sich gerade nicht beschweren. Mit dem LFE habe ich jetzt auch verstanden. Es ist so gesehen ein separater Kanal als Tonspur, den ich speziell dämpfen kann.
Aber wo ist der Unterschied, ob ich den Subwoofer (SW) in der Lautstärke begrenze oder das LFE Signal?
Einmessen.
Zuvor hatte ich nur ein 5.0 System. Dort klang es bislang recht gut. Mit einem Sub klang es deutlich schlechter / dosiger.
Ich habe mit verschiedenen Trennfrequenzen probiert. 150Hz 100Hz 80Hz und 50Hz. Da ich recht potente, aber definitiv nicht die besten Standlautsprecher habe, kam ich mit 80 Herz sehr gut zurecht. Wenn ich höher gehe, fehlen mir die mitten. Bei Musik ist es sehr deutlich zu hören.
In Meßroutinen habe ich den EQ angepaßt.
R & L hoch 125hz auf +1,5db und 250Hz auf +1db
Das klingt dann recht satt und harmonisch. Ich muß nur noch herausfunden, welche Frequenz für das "dosige" verantwortlich ist.
die 8kHz stehen auf +4db und die 500Hz auf +3.5db.
Die anderen Pegel sind recht dicht an der Nullinie
Habt ihr da Tips?
WarpII
#1886 erstellt: 16. Feb 2013, 17:06
@*fireblade*
noch keine Lösung in Sicht?
Bin jetzt auch durch mit Suchen!
Ich stehe vor demselben Problem: Es lässt sich aus einem 5.1 DTS Signal (z.B. Jarre in China) kein DTS ES (Matrix) zuschalten, da diese Option nicht gegeben wird. Gleichzeitig kann aber beim durchschalten der Modi (Taste Standart auf FB) ein Dolby Digital Ex ausgewählt werden, was ich schon sehr merkwürdig finde, ein dediziertes DTS Signal von Dolby berechnen zu lassen. Das Ergebnis spricht auch dann für sich:
Die hinteren LS sind dann da, aber es klingt alles dumpfer als bei DTS. Alle anderen Modi (ausser Optimum) klingen anders (und m.E. schlechter)
Bei meinem verflossenen AZ1 von Yamaha liess sich DTS 6.1 Matrix ohne weiteres dazuschalten (der Yammi hatte nur 1 SB-Speaker), ohne das die anderen LS verändert wurden.
Wenn das beim 86er nicht gehen sollte, wäre ich schon enttäuscht.
Es gibt tatsächlich bei den THX-Einstellungen eine Option für die SB-LS, habe ich von manuell auf auto gestellt: Bringt auch nichts.
Müssen wohl bei Pioneer direkt fragen?!?
Wenn du da was rausfindest, melde dich bitte. So werde ich auch tun:-)
PS
Komisch, dass wir beide die Einzigen zu sein scheinen, die das vermissen??!!??
Sepp1303
#1887 erstellt: 16. Feb 2013, 19:24
Mal eine frage wenn beim Musik hören vom direct Modus auf Stereo gehe klickt es bei mir ganz kurz wie wenn der avr an geht was bedeutet das?
LSP werden mit bi-Amp betrieben.
Ma3nNi68
#1888 erstellt: 16. Feb 2013, 23:07
Ja
Bei mir ist auch einr Art knacken wenn der Lx 76 von DD auf Stereo (tv meine ich wenn Werbung kommt) zurückschaltet. Bin ich auf auf Pl2 wie meistens dann erfolgt wechsel automatisch ohne Geräusch. Ich glaube Stereo schaltet er besonders. Habe auch bi amp geschaltet.
Lowflyer
#1889 erstellt: 17. Feb 2013, 01:46
Wenn der AVR klickt, schaltet er die Endstufen an/aus. Z.b. beim Wechsel von Surround Back zu Front height/wide. Oder Stereo/Surround.
Wieso er das von Pure auf Stereo macht, k.a..
Central_Scrutinizer
#1890 erstellt: 17. Feb 2013, 10:09
und warum habt ihr die LS mit BIAmping angeschlossen?
Sepp1303
#1891 erstellt: 17. Feb 2013, 10:24
Weil das Kabel da ist und auch ganz toll aussieht wenn so rum liegt.
Ich weiß viele sind der Meinung es bringt nichts das kann ja sein aber schlechter wird es deswegen auch nicht.
Textus
#1892 erstellt: 17. Feb 2013, 10:32
Das soll einer verstehen,die Leute wollen HDMI damit sie weniger Kabel ziehen müssen aber schließen die LS dann per Bi-Amping an.
Sepp1303
#1893 erstellt: 17. Feb 2013, 10:34
Wasen das für ne Logic ob das Kabel nun am Ende 2 Stecker hat oder 4 ist doch nun völlig egal es bleibt bei einem Kabel pro Box.
Textus
#1894 erstellt: 17. Feb 2013, 10:44
Nicht jeder kauft oder konfektioniert sich seine eigenen Kabel so hätte man halt pro Box ein Kabel mehr dran.
Aber jeder wie er wie will,ich hab das auch mal getestet und Anfangs habe ich mir eingebildet einen Unterschied zu hören,dann habe ich einen Blindtest gemacht und lag meist falsch.
Sepp1303
#1895 erstellt: 17. Feb 2013, 10:50
Ich hatte mir das bi-Amp. Kabel letztes Jahr für mein vsx-921 gekauft und da hat es Null gebracht und am aktuellen lx75 hab ich es gleich wieder so angeschlossen ohne mal zu testen wie es ohne klingt.
Aber wie gesagt die Kabel sind da und auch wenn es nichts bringt schlechter wird es nicht.
Trotzdem meine frage bleibt das wenn ich beim Musik hören vom direct Modus auf Stereo gehe klickt es bei mir ganz kurz wie wenn der AVR angeschalten wird.
Also was passiert da?
Ma3nNi68
#1896 erstellt: 17. Feb 2013, 10:52
Na ja
Monitor Audio schlägt es vor, bis auf die 1Trafo Diskussion gibt es Sinn Bass und Rest getrennt zu versorgen sofern der Pio genug Power für 9 Kanal hatt wie halt beworben :-)
Textus
#1897 erstellt: 17. Feb 2013, 10:54
Das klickt bei mir auch und wird normal sein da wird bei Dir bestimmt auch die MCACC Leuchte angehen da werden irgendwelche Relais um(an)geschaltet.
Central_Scrutinizer
#1898 erstellt: 17. Feb 2013, 10:55
Ich weiß viele sind der Meinung es bringt nichts das kann ja sein aber schlechter wird es deswegen auch nicht. :D
Wenn man den Ausführungen G Nuberts glauben schenken will hat das BIAmping auch negative Auswirkungen, nämlich stärkere Phasendrehung.
" Beitragvon G. Nubert » Do 20. Mär 2003, 22:53
Bi-Amping bringt zwar nicht die "doppelte" Leistung unverzerrt zum Lautsprecher, - kann aber die (subjektiv "unverzerrte") Leistung trotzdem nennenswert erhöhen.
Das liegt vor allem daran, dass der Hochton-Kanal meist noch unverzerrt arbeitet, wenn der Tiefton-Kanal schon im "Clipping-Bereich" ist.
Der Tieftöner macht die "zu Trapezen verformten" Sinus-Wellen nicht so deutlich hörbar wie ein Hochtöner, weil er den Höhen-Anteil der "Trapez-Ecken" aufgrund seines zu den Höhen abfallenden Frequenzgangs nicht so deutlich wiedergeben kann.
Bei "laststabilen" Verstärkern wirkt der subjektiv empfundene Vorteil wie mit etwa 50% höherer Verstärker-Leistung.
Der Verstärker sieht bei Bi-Amping aber etwa doppelt so große Phasendrehungen des aufgenommenen Stromes relativ zur angelegten Spannung (je nach Typ der Box etwa beinahe +- 90° anstatt +- 45°).
Dadurch können manche Verstärker vorzeitig clippen und der Leistungsvorteil kann komplett verschwinden; - eventuell sogar zum Nachteil werden.
Wenn die Stromaufnahme der Hoch- und Tieftonkanäle des Lautsprechers durch externe Beschaltung "phasen-kompensiert" werden, hat man immer einen mehr oder weniger großen Vorteil. "
Alles graue Theorie, das muss jeder selber ausprobieren. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen das das rein gar nichts bringt. Eine von den Hifizeitschriften und der Industrie angezettelte Modewelle um den Verkauf von Verstärkern/Kabeln anzukurbeln. Das ist jetzt meine Interpretation. Aber nicht ganz abwegig, in keiner anderen Branche wird einem soviel nutzloser Kram verkauft wie in der Hifi Branche. Siehe da:
Dynaudio, ein ja ohne Zweifel alt eingesessener und renommierter Qualitätshersteller, verzichtet ganz auf Bi Amping Terminals. Warum frage ich mich lässt Dynaudio soviel Klangpotenzial liegen? Ein Bi Amping Terminal und die leichte Abänderung der Weiche kost nicht viel.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Feb 2013, 12:00 bearbeitet]
Sepp1303
#1899 erstellt: 17. Feb 2013, 11:27
Schön für Herrn nubert.
Aber das ist wahrscheinlich genau so ein Streitthema wie Verstärkerklang.
Central_Scrutinizer
#1900 erstellt: 17. Feb 2013, 12:01
versteh ich nicht wieso ist das "schön" für Hr Nubert.
unschön ist eher das du anscheinend Geld zum Fenster rausgeworfen hast, nochmal wie du selber schreibst:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Feb 2013, 12:03 bearbeitet]
Sepp1303
#1901 erstellt: 17. Feb 2013, 12:04
Schön das der ne Meinung dazu hat.
[Beitrag von Sepp1303 am 17. Feb 2013, 13:15 bearbeitet]
Stalingrad
#1902 erstellt: 17. Feb 2013, 12:52
Kumpel von mir hat sich Boxenkabel (zwei Stück) für über 1000,- € aufschwatzen lassen. Es ist überzeugt, dass es besser klingt.
Sein restliche Equickment ist genauso überteuert. Und das im 15 qm Zimmer. Audiophile halt, Ohne Worte.
[Beitrag von Stalingrad am 17. Feb 2013, 12:52 bearbeitet]
happy001
#1903 erstellt: 17. Feb 2013, 12:57
Vielleicht könnte man sich wieder dem ursprünglichen Thema widmen
Lowflyer
#1904 erstellt: 17. Feb 2013, 15:55
Du verschenkst aber zwei Endstufen.
Statt Bi-amping würde ich lieber die Front heights anzapfen oder die wides laufen lassen.
Sofern das von der Räumlichkeit und den Aufstellungsmöglichkeiten geht.
Liegt das Front height Terminal sowieso ungebraucht in der Gegend rum würde ich dann auch Bi-wiring nutzen.
Zum Klicken hab ich oben schon was dazu gesagt.
Sepp1303
#1905 erstellt: 17. Feb 2013, 16:04
Front High währe bei mir realisierbar aber was bringen die genau kann mir vorstellen das man da so viel mehr höhrt wenn vor oben noch 2 Lautsprecher mitwerkeln!?
Lowflyer
#1906 erstellt: 17. Feb 2013, 16:28
Erfahrungen zu Front-height und Front-wide gibt es haufenweise. Einfach mal googlen.
Oft wird diskutiert ob man die FH oder die SRB bevorzugt, was bei dir keine Rolle spielt, da der LX76 beides gleichzeitig kann. Somit interessieren dich nur die Aussagen zum FH und evtl FW.
An deiner Stelle würde ich es einfach ausprobieren und probehören wie es dir gefällt.
Wollte nur darauf hinaus, statt dem eher "unnötigen" Bi-Amping lieber die anderen Optionen zu nutzen und die damit verbundenen (Einstell)-Möglichkeiten des Receivers ausschöpfen.
Hast dir ja nicht umsonst nen 9.2 AVR geholt
[Beitrag von Lowflyer am 17. Feb 2013, 16:31 bearbeitet]
Sepp1303
#1907 erstellt: 17. Feb 2013, 16:33
Ich bin eigentlich etwas im falschen Thread da ich einen lx75 haben aber pssssst.
*fireblade*
#1908 erstellt: 17. Feb 2013, 17:20
@Warpll:
Du sprichst mir aus der Seele !
Ich werd noch irre, ich probiere seit Tagen rum und komme nicht weiter. Ich glaube ich habe bereits alle Einstellungen min. 2-3 mal durch.
"Unser" Problem ist endweder noch niemanden aufgefallen oder man weiß nicht was man meint (Pioneer Hotline schriftlich per EMail)
Ich finde es genaus so seltsam wie Du, dass ich Dolby Digital EX auswählen kann ?!? Das ist nicht logisch, da es das schlechtere Format (hörbar) ist. Ich möchte gerne DTS-ES Matrix, da hier der native 5.1. Sound ausgegeben wird + die beiden SB Kanäle dazu.
Das konnte bereits mein 7 Jahre alter LX-51 ohne mit der Wimper zu zucken !!!!!!!
Ich frage mich wofür es das Format DTS ES Matrix überhaupt geben soll....wenn man es eh nicht einstellen kann ??? Denn wenn ein natives DTS 6.1. ausgegeben werden soll, würde es DTS-ES Discrete heißen.
Vielleicht kommst Du ja noch auf irgendwas neues, bin für alle Anregungen dankbar.....
Central_Scrutinizer
#1909 erstellt: 17. Feb 2013, 19:21
tja, man kann die Fakten oder Sachverhalte auch einfach negieren. Die Welt kann so einfach sein.
Sepp1303
#1910 erstellt: 17. Feb 2013, 19:50
Ich hab meine LSP ehh alle auf small stehen und der subwoofer übernimmt ab 80Hz also sollte das schon wieder eine andere ausgangssituation sein und sowas kann man auch nicht verallgemeinern denn wie es schon im Text steht sind das alles kann Bestimmung und da kommt es ja wohl auch auf den Verstärker und die Boxen an.
frsa
#1911 erstellt: 18. Feb 2013, 09:56
Und Fronts auf Small hören sich bei dir besser an als auf Large?? Denn deine Fronts können ja auch richtig tief spielen....
Den Sub hast du auf YES oder Plus?
Sepp1303
#1912 erstellt: 18. Feb 2013, 10:59
Ich hab alles auf small gesetzt um den verstärker zu schonen bzw hatte ich das gefühl da bei hohen lautstärken die höhen angefangen haben komisch zu klingen und das ist seit den weg kann auch einbildung sein wie so oft.
Der sub steht auf plus.
DonniPredi
#1913 erstellt: 18. Feb 2013, 11:47
was ist genau der unterschied bei Sub: Yes oder Plus ?
Peppy2202
#1914 erstellt: 18. Feb 2013, 12:32
Sub Yes - wenn eine x.1 Tonspur vorhanden ist UND / ODER mit Frequenztrennung (Small) gearbeiten wird, läuft der Sub mit
Sub Plus - Der Sub läuft ab der Trennfrequenz immer mit, auch wenn die anderen LS auf Large stehen. Sozusagen unterstützend.
Ma3nNi68
#1915 erstellt: 18. Feb 2013, 13:38
Habe jetzt für normale Lautstärken Front Large mit verschlossenem Bassreflexrohr und Sub yes ab 80 Hz und bin sehr zufrieden. Vorteil liegt für mich bei Stereo ohne Sub ohne Konfiguration zu ändern. Raumfüllender präziser Bass ohne Raummoden durch Absorber unter Schieferplatten und Front und Sub mit Spikes drauf. Echt cool
GX350
#1916 erstellt: 18. Feb 2013, 14:57
Man lernt ja nie aus mit Euch.
Wenn die Frontconfig aus Small steht, Ist es doch egal ob der Sub auf Plus oder Yes steht, oder?
Peppy2202
#1917 erstellt: 18. Feb 2013, 15:50
Same here allerdings ohne Bassreflexverschluss und meine Xover ist bei 50 Hz. Aber das was du ansprichst, ist wirklich vernünftig, darum habe ich es auch so gemacht.
GX350
#1918 erstellt: 18. Feb 2013, 16:05
Ich hatte gerade herausgefunden, das man auchwährend der Abspielung in das MCACC Menü gehen und unter Grundeinstellungen die Lautsprecherkonfig umstellen und in Echtzeit hören kann, wie der Unterschied ist. Ich hatte das eben das erste Mal getestet. Leider geht das nicht im EQ Modus.
Für mich klingt der Tiefton am sattesten, bei Front Small und X-Over 50 Herz..
Bei 80Hz und 100Hz fand ich den klang deutlich flacher. Aber der kräftige Bass kommt nicht durch die Standlautsprecher. Wenn ich den Sub auf off setze, hört man deutlich, wie stark der Sub unterstützt.
Peppy2202
#1919 erstellt: 18. Feb 2013, 17:11
Schlechte Lautsprecher? Also bei mir ist mir der Sub auf Plus zuviel. Und wenn ich Stereo hören will, dann möchte ich nicht jedes Mal umstellen müssen. Aber es kommt ja auch auf die Geschmäcker an... Der eine mag mehr BUMM BUMM, der andere weniger
Aber entweder ist was mit deinem Gehör, oder mit deinen Einstellungen. Wie kann es "flacher" klingen, wenn du dem Sub mehr Bassanteile gibst??? Kapier ich nicht, wenn du dann nämlich sagst, dass der Sub die meiste Arbeit macht. Und dann gehst du mit der Trennfrequenz hoch und meinst mehr Bumm Bumm zu haben, obwohl du Sub weniger gibst?
Häh?
[Beitrag von Peppy2202 am 18. Feb 2013, 17:20 bearbeitet]
GX350
#1920 erstellt: 18. Feb 2013, 17:54
Du wirst dich wundern.
Aber genau die Frage hatte ich mich auch gestellt.
Weil eigentlich hätte mehr wumms kommen müssen mit mehr Einsatz vom Sub.
Aber inzwischen wundere ich mich bei dem Pioneer über gar nichts mehr.
Meine Lautsprecher schlecht? Das würde ich nicht unbedingt behaupten. Aber billig waren sie. Und damit meine ich billig für das was sie leisten.
Als Sub arbeitet ein Mordaunt Short Alumni 9.
Ok. Ich mag auch mehr wums. Primär soll mein System auch auf Musik sein. Und da mag ich es, wenn die Pauke vom Schlagzeug auch nach Pauke klingt.
frsa
#1921 erstellt: 18. Feb 2013, 18:21
So hab ich es auch. Also Front Large Sub Yes Xover 80. Ist für mich optimal so.
Ma3nNi68
#1922 erstellt: 18. Feb 2013, 18:21
Ich habe den GX150 und da ist 50HZ nicht sinnig da er nur 55 kann lt. Datenblatt ebenso die 50er hinten. :-)
Bassreflex offen macht Spass aber nur mir und nicht den Nachbarn LOL
GX350
#1923 erstellt: 18. Feb 2013, 19:14
So.
Den Sub von -12 (MCACC) auf 0 db gestellt OK. Dann kommt auch mehr bei 100Hz. .
Bei Video ist es besser den Pegel deutlich zu senken im Interesse der Nachbarn. Bei Musik muß er wieder hoch.
Beim Schnelltest war ich mir noch nicht so sicher, ob ich lieber 80 oder 100 haben will.
Die Lautsprecher wartet darauf von den kleinen Dalis ersetzt zu werden.
Dann muß ich mich eh neu orientieren.
Der AVR mit allen Technischen Details ist echt ein Buch mit 7 Siegeln
p.s. GX350 war mein erster AVR: Technics GX350
[Beitrag von GX350 am 18. Feb 2013, 19:19 bearbeitet]
happy001
#1924 erstellt: 18. Feb 2013, 19:21
Wie muss man das denn verstehen?
GX350
#1925 erstellt: 18. Feb 2013, 19:27
Ich hatte die Trennfrequenz nach oben gedreht und dann wurde es dünn siehe Beitrag oben. Klar, wenn der Sub zu leise ist. Wenn ich jetzt die Trennfrequenz nach oben drehe bleibt es satt, da dann der Sub da auch präsent ist.
Herbi100
#1926 erstellt: 18. Feb 2013, 19:51
Ich hoffe Du bist mit dem Klang zufrieden, das ist ja die Hauptsache.
aber wenn MCACC Deinen Sub bei -12 einmisst, sollte evtl. etwas nicht ganz stimmen.
Wenn Du dann auf 0 stellen musst (12 Stellen), damit der Bass ok ist, verstärken sich meine Zweifel, ob alles richtig eingestellt und abgestimmt ist mit Boxen und AVR.
Bei mir wurde der Sub mit -6 eingemessen, wenn ich den jetzt auf +6 (12 Stellen) anhebe, fliegen mir die Fenster und Türen raus, ohne zu übertreiben.
Pioneer SC-LX86 Defekt ?
olsch am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
SC-LX75 oder SC-LX56-K
mac110 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen?
ipoto am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  49 Beiträge
SC-LX76 MCACC Problem
RvMWillich am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken
StefanR888 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede SC-LX86-89
M_o_e am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
