| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
Central_Scrutinizer
#1321
erstellt: 11. Jan 2013, 12:01
ich glaube eine durchdachte gut programmierte App für IOS und Android mit Gerätedatenbank mit dem man alles steuern könnte würde einschlagen wie eine Bombe, sprich hohe Nachfrage. Aber das scheint aufwendig zu sein. Allein die ganzen Codes "einsammeln". Außerdem funzen FBs primär über Infrarot, Tablets und SMPhones übers WLAN. Einen Infrarot Transmitter bräuchte man noch zusätzlich. Da ich den AVR von Pio und den BD Player von Pana habe muss ich halt immer noch die Logitech bemühen. |
morphy_8
#1325
erstellt: 11. Jan 2013, 16:06
Hab gerade eingemessen und wunderte mich warum beim Einmessen der Sub funktioniert hat aber nachher im Betrieb Stereo oder BD der Sub sich nicht beteiligt hat. -> Die Einmessung hatte meine KEF Q1 als "large" deklariert - nachdem ich sie manuell dann auf Small gestellt habe war der Sub dann da... :-) Ist für manche nichts neues aber ich hatte mich erstmals gewundert. Nun zur Musik: Ich hatte vorher den Marantz SR-7500 - damals vor 6-7 Jahren kein schlechter seiner Art, aber was sich da an Musikmaterial auf den Platten wirklich verbirgt hatte ich nicht gedacht. Ich habe das Gefühl ich habe meine muffigen alten weichgespülten englishen Lautsprecher gegen ein paar Eton/Focal/Klipsch ausgetauscht. Die sind schnell dynamisch, analytisch - fast schon ein wenig zu scharf - aber ich kann mich daran gewöhen - mir war die alte Kette einfach zu schwammig. Auch der Sub, PSW2500 konnte ich nicht wirklich gut einpassen - jetzt mit dem 2022 ist er drin - im Sound. Hätte nicht gedacht dass erin AV Receiver so einen Schub in der Kette liefert... |
AndreasBloechl
#1326
erstellt: 11. Jan 2013, 17:04
Das hängt damit zusammen das du den Sub auf '' On '' hattest, stell ihn auf '' PLUS '' und er läuft immer. Auf on spielt er nur den LFE Kanal, dadurch das du die Fronts auf Small gestellt hast unterstützt er die. |
Herbi100
#1327
erstellt: 11. Jan 2013, 22:44
Kann der Sub dann in Standby- Modus gestellte bleiben, oder muß er immer "an" eingestellt sein, damit "PLUS" wirkt. Sollte der AVR in Stellung "PLUS" nach dem einschalten auch den Sub erwecken? Macht er bei mir nicht. Wenn ich den Sub auf "AN" stelle läuft er sowiso mit (auch in AVR-Stellung "ON", müsste ich also im AVR nicht auf "PLUS" stellen. Boxen sind LARGE. [Beitrag von Herbi100 am 11. Jan 2013, 22:45 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#1329
erstellt: 12. Jan 2013, 09:40
Nein Herbi das hat nichts miteinander zu tun. Im Stanby braucht der Sub einen gewissen Pegel damit er aufgeweckt wird, ist unabhängig wie der AVR eingestellt ist. Wie gesagt die Einstellung am AVR auf PLUS bewirkt das der Sub alles abbekommt unterhalb der eingestellten Trennfrequenz, egal ob LFE oder nicht. Die Einstellung ON bewirkt das der Sub nur den LFE abspielt oder wenn die Fronts auf Small stehen werden die unterstützt vom Sub. |
Herbi100
#1330
erstellt: 12. Jan 2013, 09:53
AH Danke!! Jetzt habe ich es kapiert |
AndreasBloechl
#1331
erstellt: 12. Jan 2013, 10:30
Kein Problem, bitte. |
morphy_8
#1332
erstellt: 12. Jan 2013, 10:45
Frage zum vTuner: Wie kann ich denn streams hinzufügen, die bei vTuner nicht gelistet sind z.B. von Streamplus? Oder geht das garnicht...?!? |
nuernberger
#1333
erstellt: 12. Jan 2013, 14:15
nach ein paar Tagen SC-LX76 ein Feedback zur Fernbedienung: Bedienbarkeit super, Haptik einfach nur traurig für ein 2000 Euro Gerät. Wieviel hätte eine FB mit den Materialien meines 5090 wohl mehr gekostet? Einfach nur traurig... Einmessen hat super funktioniert, soweit eigentlich erstmal die Erwartungen erfüllt! |
morphy_8
#1334
erstellt: 12. Jan 2013, 18:28
Habe heute versucht den ARC zwischen meinem LG 65LM620S und dem SC-2022 zum laufen zu bringen: Zuerst habe ich mal den richtigen HDMI Anschluss am TV gewählt (HDMI-ARC) Beim Pio habe ich im HDMI Setup: Control ON Mode ON ARC ON PQLS AUTO Standby BD Im Input Setup für den TV gibts ja nichts zum einstellen, Der TV hat eingeltich auch nur wenig zum einstellen: Input Menü - Simplink Einstellungen: SIMPLINK ON Automatisches Einschalten ON Settings - TON -Toneinstellungen: ARC Modul: EIN TV Lautsprecher: AUS Digitale Audioausgabe: PCM Das HDMI Kabel kommt von Amazon Basic (mit Ethernet) Der Ton kommt leider nicht über den Receiver an. Komischweise konnte ich mit der TV Fernbedienung noch gestern (Ton über Toslink) den Receiver steuern (also das Kabel ist ok :-): - TV einschalten -> Receiver schaltet auch ein und auf TV input -> Receiver Volume lässt sich mit der TV Fernbedienung regeln - wenn auch langsam aber ok.. Jetzt geht das garnicht mehr - habe auch wieder zurückgestellt und alle settings probiert, aber das CEC geht nun garnicht mehtr... hab ich irgendwas übersehen...??? Bin gerade ein wenig verzweifelt, da sich der SC-2022 gestern noch fernsteuern lassen hat... *kopfkratz* |
realalex
#1335
erstellt: 12. Jan 2013, 22:37
Hallo, hat der PIONEER SC 2022 analoge Ausgänge? Auf der Homepage steht nur dieses: Ausgänge: • 1 x HDMI • 1 x Composite • 2 x Subwoofer-Vorverstärkerausgang Ich wünsche mir 1 x Stereo Ausgang und evtl. auch 7.1 oder 7.2 Vorverstärker Ausgänge. Der Pio SC-LX56 hat zumindest meine gewünschten 1x Stero Ausgänge: Ausgänge: • 2 x HDMI • 3 x Composite • 1 x Komponenten • 1 x Optisch • 2 x Subwoofer-Vorverstärkerausgang Das Bild der Rückseite beim Pio SC 2022 zeigt zumindest 7.2 Vorverstärker Ausgänge. Ich bin deshalb etwas verwundert. Habt ihr diese mal angetestet? Gruß & Danke Alex |
morphy_8
#1336
erstellt: 12. Jan 2013, 22:47
es war das HDMI Kabel - das hatte einen Wackler! grrrrrr |
satmark
#1337
erstellt: 12. Jan 2013, 23:00
S.RTRV (Auto Sound Retriever) Obige Funktion habe ich vorhin mal bei verschiedenen Gelegenheiten ein/ausgeschaltet. Lt. BDA (SC2022) kompensiert sie Verluste durch Komprimierung. Meine MP3's sind alle mit 320kbit und höchster Stufe komprimiert(klingen an anderen Geräten auch wie das Original), meine Flac's entsprechen ja quasi dem Original. Auch Dolby Digital ist ja qualitativ nicht wirklich schlecht. Trotzdem wirkt das Aktivieren der S.RTRV-Funktion klanglich fast wie eine "Loudness"-Taste. Allerdings habe ich eher das Gefühl, das Signale OHNE die Funktion eher beschnitten werden als dass sie mit Funktion verbessert werden. Zumindest klingen meine MP3's auf allen meinen anderen Quellen wie bei dem Pio MIT der Funktion. Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine Ist das ein Werbegag oder verstehe ich da was nicht? satmark |
Andyw1228
#1338
erstellt: 13. Jan 2013, 03:19
Ich finde der Soundretriever macht einfach etwas lauter und komprimert die Dynamik. Ich nutze den eigentlich nie, klingt mir zu rau, schrill. Mir hat der Postbote gestern endlich das Ipad Mini gebracht, dass ich durch iQ4You Aktion zugesagt bekommen hatte. Ist schon ein feines Ding und surfen macht auf dem Sofa damit mehr Spaß, als mit meinem Galaxy S3. Nun hat das Ipad Mini einen Lightning Anschluss und nicht mehr den alten, breiten Anschluss, für den ein Kabel beim Pioneer beilag. Es gibt nun Adapter zwischen 10 un 30€. Hat jemand mal ausprobiert, ob die billigen Audio und Video übertragen? Kann das Ipad evtl. auch MHL und es gibt Lightning auf HDMI Adapter ? Das Problem mit diesem "Applemist" ist ja, dass es ein geschlossenes System ist. JEDES Smartdevice hat entweder SD-Karten Ports oder es verhält sich am USB des PCs wie ein USB-Sick. Bei I-Devices erscheint lediglich ein Fotoordner, keine Musik, Videos... kann man so importieren. Man ist auf Itunes angewiesen. Ich halte überhaupt nichts von Apple, es sind einfach überteuerte Lifestyle Produkte mit einer- zugegebener Maßen- einfachen Bedienung, denen es aber an essentiellen Features fehlt- ich habe das Ipad Mini nur genommen, da es praktisch gratis dazu kam. Wenn ich mich nicht dafür begeistern kann, kann ich es verkaufen und habe den LX 56 dann für ca. 1200€ bekommen. Warum packt der Versender, bzw. der Hersteller nicht das richtige Kabel bei, oder wenigstens eine Adapter. Etwas OT: Bekommt jemand mit Iphone/Ipod/Ipad und Remote eine Verbindung zum neuen Itunes11 und Win7 hin? Dieses Itunes11 kommt mir sehr komisch vor. Einige Sachen fehlen (Coverflow,Duplikate finden) und die Optik ist verwirrend. Wenn ich Privatfreigabe aktiviere, erschein in der Linken Spalte kurz unter "Freigaben" Privatfreigabe. Wenn ich aber nun das PW eingebe verschwindet es. ich bekomme auch kein Verbindung. Hat noch jemand das Problem oder kennt ein Lösung ? Andre |
AndreasBloechl
#1339
erstellt: 13. Jan 2013, 06:27
Richtig, lauter kann ich selber auch machen da brauche ich keine Klangverbesserer. Habe ich auch überall sofort ausgeschaltet. @Nuernberger, die FB vom 85er hätte so an die 300-400 Euro gekostet und ist ein super Ding in meinen Augen. Sogar noch besser als die von den Kuros. |
nuernberger
#1340
erstellt: 13. Jan 2013, 09:57
Guten Morgen Andreas, für meine Primare Player habe ich mir gerade die Luxus Vollmetall FB gegönnt: diese kostet im VK 300 Euro - inkl. Marge des Händlers und des Vertriebes. Was die dann wohl in der Herstellung bzw. Beschaffung kostet... Dazu dann noch die Stückzahlen von Pioneer im Vergleich zu Primar - das wäre für Pioneer ein Witz gewesen eine ordentliche FB beizulegen. Wird aber halt an jedem Cent gespart... |
nuernberger
#1341
erstellt: 13. Jan 2013, 11:14
noch eine Frage zum 76: wenn ich eine BD vom Primare Player sehen will, so kommt das Signal sehr schnell. Anders wenn ich Kabel Digital über dem Humax sehen will: da dauert es ca. 1 Minute!!! bis der Pio endlich das Signal hat und mal Bild und Ton kommen. Woran liegt das? Wenn das Signal mal hat, dann kann man ohne Problem auch zappen und man hat sofort Bild und Ton. Aber woran liegt dass das er bei der Umschaltung auf die Quelle "Cable/Sat" so ewig braucht? Vielen Dank! |
stet
#1342
erstellt: 13. Jan 2013, 11:50
Moin, ich habe die "S.RTRV" Soundpolierer immer aus. Auch die 32-Bit verarbeitung über USB(REGA-DAC natürlich) hab ich auch aus. Den DigitalFilter auf "Sharp", gefällt mir zur Zeit sehr gut. Benutzt irgendwer eingentlich den USB-Anschluss am 86er? Surfen und gleichzeitig musikhören (zuspielung über PC!) geht nicht. Warum sollte ich YouTube_Videos anschauen, ohne Sound? Bildzuspielung über HDMI (z.b.PC) ist nicht vorgesehen. Bitte verbessert mich. Ich habe keine möglichkeit gefunden, dem DAC eine HDMI-Quelle zuzuweisen?! Grüße STET |
realalex
#1343
erstellt: 13. Jan 2013, 12:35
Bitte antworten, ich würde mir das Gerät schon gerne kaufen, wenn es obige Wünsche erfüllt.. |
Central_Scrutinizer
#1344
erstellt: 13. Jan 2013, 12:37
@stet:
der USB DAC ist eine reine Audio Schnittstelle. Willst du ein Youtube Video gucken schliesst du den PC über HDMI an.
Wie auch, das ist eine reine Audio Schnittstelle um mit einem PC Musik zu hören. Dein Rega DAC nimmt auch nur Audio entgegen. Pioneer dazu:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Jan 2013, 12:41 bearbeitet] |
morphy_8
#1345
erstellt: 13. Jan 2013, 13:34
Nochmals Stromverbrauch: 5.1 Setup, SC-2022: An: 59W Zimmerlautstärke: auch 59W |
stet
#1346
erstellt: 13. Jan 2013, 18:12
@Central Über HDMI hörte sich der Sound(nur PC) ziehmlich dünn an, daher wollte ich über den DAC des Pioneer. gehen. Den RegaDac wollte ich dann in Rente schicken. Leider kann ich dem DAC des 86er keine HDMI zuspieler anschließen. Hast DU einen 86er `? GRüße STET |
Central_Scrutinizer
#1347
erstellt: 13. Jan 2013, 19:36
@stet:
Youtube Videos sind von der Qualität sowieso das allerletzte. Wenn du ein identisches Musikstück einmal über HDMI oder den USB DAC abspielst, wie ist der Qualitätsunterschied? Das Betriebssystem und die jeweiligen Treiber spielen hier aber auch eine Rolle.
nein geht natürlich nicht ist ja ein USB DAC, dem kann man nix zuweisen, sondern nur über USB füttern. Einen DAC bzw mehrere Wandler haben alle AVRs eingebaut. Der vom 86er und auch dein REGA DAC arbeiten aber mit USB asynchron, dh die Wandler steuern den Datentransfer mit ihrem eigenen Clock über einen ungenutzten Rückkanal. Dat soll den Klang verbessern, von wegen Jitter und so.
nein nur einen 76er. |
Andyw1228
#1348
erstellt: 13. Jan 2013, 23:37
Ich gehe mal davon aus, dass IMMER derselbe DAC (nämlich einer der 5 DACs des PIO) benutzt wird, egal ob man nun über HDMI (Video+Audio) oder über den asynchronen USB Eingang (nur Audio) geht. Ich glaube nicht, das noch ein DAC extra NUR für async USB eingebaut ist. Der Unterschied ist minimal, weshalb ich auch auf einen async USB-Anschluss verzichten kann. Über HDMI habe ich daselbe in grün inklusive des Vorteils, dass ich auch Video habe. Es ist wohl für Leute deren PC keinen HDMI-Ausgang hat oder für Leute, die meinen ein asyncroner USB klänge wesentlich besser, als über HMDI. Es kann mit HDMI also nicht dünner klingen, es sei denn, dass : a) es gibt einen zusätzlichen,höherwertigeren DAC nur für USB- warum sollte das so sein.Sind etwa die normalen DACs nicht gut genug- das wäre bei dem Preis ein Skandal. b) Stet hat verschiedene Soundfelder, bzw. Einstellungen verglichen. Ich schließe meinen PC per HDMI an den LX 56 und dann steht nicht meine GTX 670 als "Soundkarte", sondern "Pioneer LX 56". Um zu überprüfen, ob es einen klanglichen Unterschied gibt (was ich sehr stark bezweifele, denn nicht erklärbar/logisch, außer s.o. Punkt a), muss man PC per USB UND HDMI anschließen. Standartmäßig wird dann der Pioneer per HDMI als Soundkarte genutzt. Man muss dann nur im Windows "Systemsteuerung/Hardware und Sound/Audiogeräte verwalten" USB vom Pioneer als Wiedergabegerät einstellen. Man muss dann natürlich mit dem HDMI Kabel direkt in den Fernseher, es sei denn man kann am LX 86 Bild von HDMI und Sound von USB wählen. Also, ich sehe im asynchronen USB EIngang keinen Vorteil, wenn man ein HDMI-Graka hat, da beides absolut digital übertragen wird. Oder habe ich da einen Vorteil übersehen ? |
AndreasBloechl
#1349
erstellt: 14. Jan 2013, 05:12
Genau das ist der Grund warum ich den 86er für völlig überteuert halte wenn man sich die Vorgänger anschaut. |
ingo74
#1350
erstellt: 14. Jan 2013, 07:37
wenn man sich die aktuellen preise fast aller marken anschaut sind diese im vergleich zu früher alle überteuert, deswegen gibt es ja so preissprünge bei angeboten/abverkauf... |
Central_Scrutinizer
#1351
erstellt: 14. Jan 2013, 10:57
@Andy:
das ist sicher so, macht ja auch Sinn warum soll man einen sechsten Wandler reinfrickeln wenn schon 5 da sind. Der Unterschied ist halt der USB Anschluss und die asynchrone Fütterung. @Andy2:
das sehe ich auch so, aus diesem Grund habe ich auch den 76 genommen. In der angeblichen Jitter Problematik widersprechen sich die Zeitschriften und Hersteller auch massiv. zb der Chef von Musical Fidelity, die ja auch DACs bauen, sagte in einem Interview das der Jitter so gut wie gar keine Auswirkung auf den Klang hat uns somit zu vernachlässigen sei, andere Parameter seien wichtiger. Ebenso attestierte die AUDIO einem Hifigerät mit "Rückkanaltechnologie", einen superben Klang obwohl das Gerät einen sehr hohen Jitter erzeugte. Man könne es sich auch nicht erklären, angeblich müsse die Messtechnik wohl noch weiter verfeinert werden. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Jan 2013, 11:00 bearbeitet] |
happy001
#1352
erstellt: 14. Jan 2013, 10:59
Dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Hersteller meinen knapp alle 9 Monate einen Modellwechsel machen zu müssen und die Geräte innerhalb dieses Zeitraum fast die Hälfte ihres "Normalpreises" verlieren. |
AndreasBloechl
#1353
erstellt: 14. Jan 2013, 14:54
Vernünftige Entscheidung , Central, hätte ich auch wahrscheinlich gemacht. Bei mir war es die FB die mich zum 83er greifen lassen hat und nicht die Wattzahl wie bei vielen anderen. |
AllEars
#1354
erstellt: 14. Jan 2013, 16:06
Hi, weißt du, ob der LX86 via DAC nur Stereo oder auch Mehrkanal wiedergeben kann? Ggf. noch wieviel Kanäle bei wieviel Bit/kHz? Über den Front-USB-Port gibt der 86er z.B. 5.1 FLAC soundfiles leider nur in Stereo aus. |
Central_Scrutinizer
#1355
erstellt: 14. Jan 2013, 17:57
Also der 86 kann über HDMI DSD Signal (SACD) verarbeiten bzw wiedergeben, den entsprechenden Player vorausgesetzt. Über den USB DAC nur Stereo. |
AllEars
#1356
erstellt: 14. Jan 2013, 18:18
Danke für die Auskunft!!! Mal blöd gefragt: woher weißt du das? Habe ich irgendwelche offiziellen Infos von Pioneer übersehen? Oder hast du den DAC-Eingang mal selbst ausprobiert? SACD ist für mich kein Problem, da ich einen entsprechenden Player habe. Suche allerdings nach einer Möglichkeit FLAC-Dateien in 5.1 mit 24bit/96kHz abzuspielen. Per front-USB kommt nur Stereo aus der Kiste und leider scheidet der DAC wohl auch aus (hatte aber eh keine große Lust 'nen Laptop dranzufummeln). Hast du 'nen Tip welcher Mediaplayer (nicht als Software auf PC sondern separates Gerät) als Zuspieler für 5.1 (oder sogar 7.1) 24/96 files taugt? Merci! |
AndreasBloechl
#1357
erstellt: 14. Jan 2013, 18:39
Hast du denn keinen SatReceiver der das kann? |
AllEars
#1358
erstellt: 14. Jan 2013, 18:55
Nein, deshalb suche ich ein separates Gerät. |
Central_Scrutinizer
#1359
erstellt: 14. Jan 2013, 19:25
Allears:
dafür braucht man doch nur auf die technischen Daten des 86 gucken oder BDA lesen. Das hättest auch selber machen können.
Womit oder wie hast du die erzeugt? Oder irgendwo runtergeladen.
nein kenne keinen, es wird auch keinen geben vermute ich. Wenn dann nur über einen PC mit HDMI selbst das wird wohl schwierig. Glaube der VLC Player kann das. Foobar weiss ich nicht. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Jan 2013, 19:26 bearbeitet] |
AllEars
#1360
erstellt: 14. Jan 2013, 20:04
Ach ja??? Dann sag' mir doch bitte mal wo steht, ob die Signale in mehr als 2 Kanälen verarbeitet und ausgegeben werden! |
badjoker
#1361
erstellt: 14. Jan 2013, 20:08
Passt vielleicht nicht rein aber bei den ganzen Pioneer Fans kann mir vielleicht der ein oder andere Helfen http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=56918DANKE Danke |
AndreasBloechl
#1362
erstellt: 15. Jan 2013, 05:07
Schau mal bei den üblichen Verdächtigen, ala DuneHD oder WD TV. |
_*Grobi*
#1363
erstellt: 15. Jan 2013, 09:36
Hi, eigentlich wollte ich mir einen Denon 2313/2113 kaufen, bin nun aber auf den SC-2022 gestoßen, der durch seine enorm vielen Einstellungen auch interessant wurde. Der AVR wird vor allem am PC betrieben, Internetfunktionen sind also zweitrangig. Was mich beim SC-2022 stört ist sein fehlendes 4k Passtrough (Stichwort Zukunftssicherheit). Wurde zu dem Gerät denn schon ein Nachfolger angekündigt? Beim Pioneer finde ich vor allem die EQ-Einstellungen nach der Einmessung interessant, diese bietet der Denon soweit ich weiß nicht? Absenkung der Höhen bei hohen Pegeln, verschieben der einzelnen Filter usw. Ist es mit mcacc möglich effektiv gegen Raummoden vorzugehen, da soll der Denon soviel ich weiß ja Probleme machen? MfG |
Herbi100
#1364
erstellt: 15. Jan 2013, 09:52
Wenn es Dich stört das díe "wichtige" Funktion 4k Passtrough fehlt, ist der SC-2022 ja sowiso nichts für Dich.Das MCACC finde ich super, in Einzelfällen kann es aber sein, das es in bestimmten Räumen an bestimmten Boxen und Systemen den Klang nicht so hin bekommt, wie es sich der Besitzer wünscht (oder der Besitzer bekommt es nicht hin )Ist aber bei Audyssey ähnlich. Die von Dir aufgezählten Denon haben ja nicht das beste Audyssey Einmesssystem, das haben ja nur die größeren. [Beitrag von Herbi100 am 15. Jan 2013, 09:54 bearbeitet] |
_*Grobi*
#1365
erstellt: 15. Jan 2013, 10:09
Naja stören tuts mich nur indirekt, sind immerhin 600€ (für mich viel Geld) und da sollte der eigentlich schon ne weile halten, auch wenn man nicht weiß wie sich das mit den 4k Fernsehern/Filmen entwickelt. Bei Audyssey stört mich vor allem das man scheinbar kaum noch etwas Einstellen kann, nachdem man gemessen hat. Unterscheidet sich der Pioneer 2022 eigentlich entscheidend vom 922/1022 aus klanglicher Sicht? Der 2022 hat, soviel ich gelesen habe, die neueren und besseren digital Endstufen aus den höheren Serien, aber hört man sowas? Da kein Receiver perfekt ist, wollte ich noch wissen was denn so die Macken des 2022 sind? Das Denon Unterforum ist fast nur voll mit Beschwerden beim Pioneer hält sich das scheinbar in Grenzen. [Beitrag von _*Grobi* am 15. Jan 2013, 10:10 bearbeitet] |
happy001
#1366
erstellt: 15. Jan 2013, 10:10
Neues Update erhältlich Ab sofort kann man ein neues Update aufspielen für die Modelle SC-LX56, LX 76 und LX 86. Einmal werden neue Formate unterstützt wie die Unterstützung für die Datenformate AIFF sowie Apple Lossless (ALAC). Ein weitere Punkt der Aktualisierung betrifft die unterbrechungsfreie Wiedergabe von Audio-Daten möglich, das so genannte gapless Playback, sodass Alben der Klassik, Konzept-Alben und Live-Aufnahmen ohne lästige Unterbrechung abgespielt werden können. Gapless Playback steht damit für WAV, AIFF, ALAC und FLAC zur Verfügung.Dies gilt auch für Audio-Daten, die über USB von entsprechenden Speicher-Sticks sowie Festplatten abgespielt werden. Kleiner Kritikpunkt für mich ist die Nichterwähnung das Gapless bei mp3 unterstützt wird und ich davon ausgehe das es der Fall leider ist. [Beitrag von happy001 am 15. Jan 2013, 10:11 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#1367
erstellt: 15. Jan 2013, 15:16
happy:
ja? wo gibt es das denn? ich finde nur das "alte" vom 21.12.2012 - 1-204-084-513-160 |
satmark
#1368
erstellt: 15. Jan 2013, 16:12
http://www.pioneer.e...alReceiver/page.htmlScheinen aber wirklich schon älter zu sein, obwohl heute in den News announciert...: http://www.pioneer.eu/de/newsroom/page.html [Beitrag von satmark am 15. Jan 2013, 16:14 bearbeitet] |
Pagefault
#1369
erstellt: 15. Jan 2013, 17:29
Vielleicht funktionieren jetzt die Online-Updates? Bzw. die Updates wurden für diese Funktion freigegeben? Mein LX56 läuft übrigens recht rund. Bin sehr zufrieden.... gestern kam auch der IPad-Mini... weiß nur noch nicht was ich damit machen soll, da ich schon einige besitze. |
satmark
#1370
erstellt: 15. Jan 2013, 17:45
Du hast ein echtes Luxusproblem... |
Pagefault
#1371
erstellt: 15. Jan 2013, 17:54
Alleine war der Pio in Deutschland auch nicht zu bekommen... bzw. nur zu einem total unattraktiven Preis. |
smirre666
#1372
erstellt: 16. Jan 2013, 11:26
hi, ein paar Fragen zur Steuerung des 2022 über iControl2012: kann ich den Receiver ohne Heimeigenes Wlan mit dem Smartphone verbinden und steuern bzw ein und ausschalten? Wäre diese Steuerung auch über den LAN Anschluss möglich? (Router vorhanden) Funktioniert die Anbindung nur mit dem Original Pioneer Wlan Adapter? Danke! [Beitrag von smirre666 am 16. Jan 2013, 11:36 bearbeitet] |
Pagefault
#1373
erstellt: 16. Jan 2013, 14:18
Ja klar, das ist kein Problem. Ich habe meinen WLAN-Adapter nicht im Einsatz, da ich lieber einer Verbindung über LAN direkt vertraue. Wenn bei WLAN der Nachbar die Mikrowelle einschaltet, macht mein Airplay schlapp. Daher lieber eine Verbindung direkt über LAN. |
Central_Scrutinizer
#1374
erstellt: 16. Jan 2013, 15:31
Ein "Heimeigenes Wlan", also einen WLan Router, braucht man schon wie soll das Smartphone den sonst ins Netzwerk kommen. |
smirre666
#1375
erstellt: 16. Jan 2013, 15:49
der AVR bekommt ja vom Router eine eigene IP ich würde die IP fix vergeben, im Router einen Port öffnen und via DynDns auf den AVR zugreifen. Hat das jemand so am Laufen? |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.560
