HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
frsa
19:58
#1216
erstellt: 04. Jan 2013, |||
@Andyw1228 Das mit dem Fehler der Verpolung kannst du außer acht lassen. Event. vorhandene Abdeckungen oder Gitter entfernen. ARC nutze ich nicht. Wenn die Einstellungen an den Geräten richtig sind, schrein mal an Pioneer.... Am Kabel kanns auch nicht liegen - ARC kann doch jedes HDMI Kabel, oder? Mein Pio ist beim ersten Einmessen auf FULL-Auto auch einmal hängen geblieben und ging nicht zurück ins Hauptmenü. Danach aber nie wieder. Die Größe der Boxen kann nach der Einmessung nach persönlichem Geschmack umgeändert werden. Steht so zumindest in der BA. |
nuernberger
20:05
#1217
so kannte ich das von früher auch: kleine Stifte drin, diese rausziehen und schwups - schon passt die Banane rein. Hier ist es aber anders. Es sind kleine Löcher vorhanden, aber halt nur (viel zu) kleine.... |
nicknackman007
20:15
#1218
Ich glaube, in diese kleinen Löcher vorsichtig eine Schraube rein drehen und raus ziehen. Natürlich saftlos vorher. Sieht auf dem Bild aus wie der Stift ohne Kappe. Bin mir aber nicht sicher. ![]() [Beitrag von nicknackman007 am 04. Jan 2013, 20:16 bearbeitet] |
frsa
20:17
#1219
Genau so. ![]() |
nuernberger
20:27
#1220
perfekt - es klappt mit der Schraube - vielen Dank!!! ![]() |
Windsinger
20:28
#1221
Teste bitte mal 1:1 gerippte DVD´s, also Vob-Dateien, ob diese auch ruckeln............., ich glaube, der AVR kann am allerwenigsten dafür. ![]() Windsinger |
nicknackman007
20:29
#1222
gern geschehen. ![]() |
maybe500
20:43
#1223
Hi Nicknackman007, da ändert sich bei mir im prinzip nichts, höchstens 2-3W. Liegt velleicht auch daran dass die NuLine 122 auch die grösste Last darstellen und die werden auch bei Stereo benötigt. ![]() |
nicknackman007
21:15
#1224
Danke, Claus, dann weiß ich Bescheid. ![]() Denke aber, meine Sonus Faber sind genügsamer als die NuLine 122. [Beitrag von nicknackman007 am 04. Jan 2013, 21:19 bearbeitet] |
Andyw1228
00:45
#1225
erstellt: 05. Jan 2013, |||
@FRSA (was soll das eigentlich heißen?): zufälligerweise hatte ich tatsächlich bei er zweiten Messung (die mit Phasenfehler) tatsächlich die Abdeckungen der Lautsprecher wieder draugemacht. Das Problem ist doch aber, dass der AVR diesen Fehler (Phase vertauscht) nicht "aus versehen" anzeigt, sondern, weil er es so gemessen hat. Daraus folgt doch dann, das alle nachfolgenden Messungen (insbesondere die der Gruppenlaufzeiten für AutoPhase+) auf falschen Daten beruhen und die daraus resulierende Änderungskurve für den Ar... ist oder sehe ich das falsch. Der AVR misst ja alles sehr genau, der schätzt ja nicht einfach- hoffe ich jedenfalls. Vieleicht wäre es dann doch besser vor der Messung die Lautsprecher umzupolen, messen und dann wieder umpolen? An alle User mit Panasonic Viera TVs : Hat einer von euch einen LX-AVR (am besten den LX56 natürlich) und bekommt ARC zum laufen? Was mich nun doch sehr nervt: ich habe vom Streamer extreme Audio/Video desync. Der Ton kommt sehr merklich zu spät- ca. 500ms. Kann man da nichts einstelllen. Beim Onkyo konnte ich das einstellen (Lipsync und manuell)- wäre echt krass, wenns nicht ginge,. ![]() |
Central_Scrutinizer
00:51
#1226
nein, das die Pioneer angeblich Phasenfehler erkennen kommt fast immer vor, einfach ignorieren solange alles vernünftig aufgestellt und verkabelt ist, steht glaube ich sogar in der BDA. |
Herbi100
01:13
#1227
Ich habe jetzt auch beim einmessen die Abdeckung der Lautsprecher abgemacht (habe ich mal wo gelesen). ![]() Weis jemand ob das wirklich einen Unterschied macht ![]() ![]() |
frsa
01:19
#1228
Anscheinend machen Stoffabdeckungen eher Fehler als Gitter. Und Stoffabdeckungen machen auch sehr oft Phasenfehler und sollten zum Einmessen abgemacht werden. |
Herbi100
01:26
#1229
Zum Glück ![]() Da habe ich sie wenigstens nicht umsonst abgemacht ![]() |
frsa
01:26
#1230
BA Seite 47 Und mach einfach die Stoffabdeckung runter. |
Central_Scrutinizer
01:38
#1231
jaaaa, immer erst die BDA lesen, aber ich hasse die auch. steht genauso da drin (LX76), wenn die Verkabelung stimmt, einfach weiter auf GO NEXT. |
AndreasBloechl
09:48
#1232
Ja Central , vielleicht täusche ich mich da auch und es sind wirklich keine Pio Vollprofis hier. ![]() Aber warum sollte ich das Gitter bzw. die Stoffabdeckung weg machen wenn ich nachher sie wieder dran mache. Sehe da keinen Sinn, entweder ich betreibe die Speaker mit oder ohne Abdeckung. Ich mache mir ja keine virtuelle Umgebung zum Einmessen und ändere hinterher wieder alles. Ich will ja so einmessen wie ich auch später alles betreibe wenn ihr vesteht was ich meine. |
frsa
12:27
#1233
Ja ohne Stoffabdeckung wird der Klang minimal heller. Könnte man ja mal eine Vergleichs-Nachhall-Messung machen und schauen ob es wirklich so viel ausmacht. Gilt halt abzuwägen, ob man die Abdeckung drauf lässt und die Phasenfehler ignoriert, oder die Abdeckung wegmacht und keine Phasenfehler bekommt. |
frsa
12:38
#1234
Taste Audio-Parameter (die mit dem X drauf) BA Seite 76/77 (Delay oder A.Delay) ![]() |
SteveZissou
13:32
#1235
Good morning nach dem Weihnachts- und Neujahr-Trubel konnte ich nun endlich den LX76 in Betrieb nehmen - oh Freude ![]() Was ich aber seit 3 Tagen überhaupt nicht zum Laufen bringe ist die Sound-Ausgabe vom Media center wenn nur der Beamer läuft. Die Bild-Ausgabe funktioniert immer. Ich habe am LX76 ein PC mittels HDMI angeschlossen und Betreibe ein TV und ein Beamer über die Ausgänge vom Receiver. Sobald nur der Beamer eingeschaltet ist erkennt Windows den Pioneer nicht mehr als Audio-Gerät (wird als "Nicht angeschlossenenes" HDMI Gerät bei den Sound-Geräten angezeigt. Sobald ich den Fernseher (oder ein HDMI Monitor) dazuschalte und den HDMI Handshake forciere (Neustart oder HDMI Stecker rein-raus) wird der Pioneer Receiver in den Sound-Geräten wieder aktiviert und die Tonausgabe funktioniert wieder. Die gleichen Geräte haben im Zusammenspiel mit einem Denon AVR-4310 wunderbar funktioniert, ich habe nur den Receiver gewechselt. Details zu den angeschlossenen Geräten und Einstellungen siehe unten. Bei anderen Geräten (e.g. PS3) funktioniert die Tonausgabe bei alleinigem Bertrieb am Beamer tadellos ![]() Ich habe das Firmware update am Receiver durchgeführt und die neusten NVIDIA Treiber inkl. High Definition Audio (HDA) installiert. Ich habe sogar das Betriebssystem vom Media Center komplett neu installtiert und von Windows 7 auf 8 aktualisiert ohne Besserung. Das ganze raubt mir Schlaf und Freude am Receiver: habt ihr Ideen was ich noch probieren/einstellen kann? Danke Euch im Voraus- (müder) Steve Setup Receiver: Pioneer SC-LX76 (Firmware update 1-204-084-513-160 durchgeführt) Beamer: Epson TW4400 TV/Monitor: Sony KDL-52Z5500 / BenQ V2210 HTPC: Nvidia GeForce GT 430 LX76 Einstellungen Audio parmeter: HDMI = AMP HDMI Control: OFF HDMI Standby Through: OFF Haftungsausschluss: wenn das Thema nicht zu diesem Sammelthread passt mach in ein eigens, einfach bescheid geben ![]() [Beitrag von SteveZissou am 05. Jan 2013, 13:33 bearbeitet] |
rokkon2k
14:03
#1236
Könnte es eventuell an der Kabellänge zum Beamer liegen?! Hast Du den Testmonitor mit dem selben HDMI-Kabel getestet oder ein anderes genommen? Gruß, Sebastian |
stet
14:18
#1237
Moin, also ich nutze auch das MediaCenter und hatte die Soundausgabe erst optisch per Lichtleiter und nun über meinen RegaDac per USB. Du musst dann natürlich mit der Sig.Taste dem Receiver sagen, das jetzt der Sound nicht über HDMI kommt, sonder dann halt optisch, per Lichleiter. Dein PC hat doch bestimmt auch die möglichkeit, hier den Sound auszugeben? Natürlich im PC auch die Audioausgabe ändern! Dann wäre Dein Problem einfachst gelöst. Ansonsten hört sich das nach einem massiven Problem an? Wenn Windoof da meckert, und der Fehler immer wieder auftaucht, schwierig. Der Treiber von der Grafikkarte ist neu? NVidia hat doch im HDMI - Menue einiges zur Auswahl , soweit ich das weiß. Viel Erfolg. Stet |
SteveZissou
14:36
#1238
rokkon2k: das wäre eine interessante Variante der Probleme, die mit dem hdmi-Standard verbunden sind ![]() ![]() stet: Danke für die Info. optische Verbindung kommt für mich nicht in Frage da ich Blu-Rays über den PC abspiele und HD Tonformate nutzen möchte. Ich hatte mal kurz den PC mit optischen Kabel verbunden, um zu sehen ob der überhaupt noch sound produziert, wenn der beamer eingeschaltet ist. Das hatte auch funktioniert aber auch dann war das Zusammenspiel nicht stabil. Ich habe aber in der Konstellation nicht weiter geprobt da dieser Setup für mich aus den oben erwähnten Gründen nicht in Frage kommt. Treiber sind auf dem neustem Stand und die Tonausgabe funktioniert ja auch solange der Fernseher eingeschaltet ist. Das macht aber nur mässig Spass weil der im gleichen Raum ist wieder der beamer. Danke Euch (auf der Leiter) Steve |
rokkon2k
14:45
#1239
Da bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Ich habe schon öfter davon gehört, dass bei Längen über 10 Meter manchmal Probleme auftreten sollen. Dein 15m. Kabel hat keinen integrierten Repeater, oder? |
stet
15:21
#1240
Moin, 15m ist aber schon anständig !! Das da noch was ankommt....hab ich überhaupt keine Ahnung von. Ich bin gespannt. Schönes Wochenende, Euch allen. STET |
Triplets
15:23
#1241
Andyw1228
15:43
#1242
@FRSA
Danke für den Tipp, aber hatte ich schon gefunden (nur, dass es bei mir auf s.71 ist). Da Problem ist aber, dass der Ton hinterherhinkt und man kann nur das Bild verzögern, also postive Werte eingeben. Ich muss aber den Ton verzögern. Ich habe in deiner SIG gelesen, das Du den P55VT50E hast- funktioniert ARC mit dem ? EDIT: 600€ für den 2022 ist ja echt günstig. Da könnte ich mich schon ein wenig ärgern, dass ich fast 1k € mehr für den LX56 ausgegeben habe. ![]() Aber nur fast. Sowas habe ich mir abgewöhnt, vor allem weil ich auch im PC-Bereich öfter mal neue Komponenten kaufe und die alten (fast neuen) für einen Schleuderpreis abgeben muss. Es gibt nämlich keinen optimalen Kaufzeitpunkt, es kommt immer was neues und auch die Preise ändern sich ständig- aber man kann manchmal Glück haben. [Beitrag von Andyw1228 am 05. Jan 2013, 15:52 bearbeitet] |
tobi14test
15:44
#1243
Auch in der Android App kann man nur 2 Einstellen obwohl auch dort im Hilfetext mehr Option aufgeführt werden! |
Klemmh
16:03
#1244
Wenn ich das richtig verstanden habe hast Du ein 5.0 System mit großen Frontboxen. Diese System habe ich auch. Das MCACC muss dann auf die Frontlautsprecher abgestimmt werden. Wenn Du alle Lautsprecher aufeinander abstimmen läst, dann wird der Tiefbass von den Frontlautsprechern abgeschnitten und es hört sich an als würde der Bass fehlen. Also Bedienungsfehler beim MCACC. Einfach Handbuch lesen und richtig machen! Falls der Verpolungsfehler am Anfang vom Einmessen auftritt, obwohl die Lautsprecher richtig angeschlossen ist, dann kann das an schlecher Raumaktustik liegen. Dann einfach einen Bassabsorder kaufen und hinter die Box in die Ecke stellen. Der Verpolungsfehler sollte dann nicht mehr auftreten. Das MCACC System ist schon eine tolle Sache, aber leider auch nicht einfach zu bedienen. Einfach Knopf drücken und MCACC macht das schon gibt es nicht... [Beitrag von Klemmh am 05. Jan 2013, 16:14 bearbeitet] |
sielkei
16:11
#1245
Ich hab einen Panasonic 65VT30 und einen LX76. Ich nutze zwar ARC nicht, aber ich bin schon seit Tagen damit beschäftigt mein System optimal aufeinander abzustimmen. Das heisst ich kämpfe mich gerade intensiv durch die Ableitungen der beiden genannten Geräte. Was mir zum Thema ARC in Erinnerung ist: ARC funktioniert am Panasonic nur am Eingang HDMI 2. Beim Pioneer glaub nur am Ausgang HDMI 1. Du solltest also am Pioneer von HDMI 1 raus gehen und beim Panasonic in HDMI 2 rein. Außerdem muss beim Panasonic "Viera Link" aktiviert sein (Menü - Setup - Verbindungseinstellungen). Und beim Pioneer muss ARC im HDMI-Menü auch aktiviert sein (was du ja schon gemacht hast). Vielleicht hilft dir das ja weiter auch wenn es nicht exakt die gleichen Geräte sind. Ob das tatsächlich so funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, wie gesagt nutze ich ARC nicht. Unter anderem weil sich "Viera Link" mit der Programmierung meiner Logitech Harmony beisst... |
maybe500
16:26
#1246
Hallo, ich nutze die Kombi TX-P55VT50 und LX86 mit ARC, was auch super funktioniert. Anschlüsse so wie Silekei geschrieben hat sind goldrichtig, bei beiden Geräten HDMI-CEC (Control) aktivieren und ARC im Pio auf an. Zusätzlich beim Pana mit den VieraTools auf Heimkino stellen, vielleich hast du ja das noch nicht mit umgestellt. |
Adaxus
16:33
#1247
Das ist ja ein echter Hammerpreis, danke für den Hinweis. ![]() Bin jetzt echt am überlegen ob ich mir den jetzt holen soll, oder doch einen gebrauchten SC-LX71/72 zu holen. Kommt fast auf den selben Preis, beim 2022 habe ich halt den Vorteil ein neugerät zu bekommen und volle Garantie zu haben. Was meint ihr mit welchem ich besser fahre? Gruß |
stet
16:49
#1248
Moin, 599.- für den AV_Receiver_2022 beim MM vorTage noch undenkbar, oder? STET |
Andyw1228
16:57
#1249
Sielkei und maybe, Danke für eure Tipps, aber das wusste ich schon. Ich hatte vorher einen Onkyo 608, bei dem ging alles ganz vorzüglich. Ich konnte dann sogar mit der TV-FB den AVR (z.B. ins Setup-Menu und Info anzeigen) und die PS3 (Crossbar und Medien) steuern. Ich habe auch alles richtig verkabelt. Spielt es eine Rolle, ob man nur HDMI1 oder beide anhat ? Wenn ich ARC aktiviere, geht der TV-Ton weg, aber der AVR bekommt kein Signal (sieht ja an den Symbolen). Ich kann aber trotzdem die Lautstärke vom AVR mit der TV-FB ändern, wenn auch sehr stockend, langsam- d.h. wenn ich VOL+ auf der TV FB drücke, dann blendet der TV korrekt auf dem OSD ein ""Heimkino +". Der TV "denkt" also, dass alles korrekt wäre. Am Pioneer steigt auch der Pegel, aber halt "komisch langsam". Beim Onkyo ging der Pegel flüssig und schnell hoch/runter. Gibt es jemanden, der ARC mit einem LX-x6 und Viera PxxVT20E(A) hinbekommt ? Vieleicht testen die Hersteller keine 2 Jahre alten Komponenten auf Kompatibilität. Werde mal beim Pioneer und Panasonic Support nachfragen. [Beitrag von Andyw1228 am 05. Jan 2013, 17:02 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
21:11
#1250
stet
21:17
#1251
Moin, auf jeden Fall ist der Raum anständig groß für Dein Heimkino ! STET |
--=CityCobra=--
21:21
#1252
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass der tatsächliche Abstand der Rearspeaker deutlich geringer ist. Warum diese Entfernung beim Einmessen erkannt wird weiß ich (noch) nicht. |
Central_Scrutinizer
21:23
#1253
@Cobra: Als erstes ist mir aufgefallen, das die Rears unglaubliche 9m weg sein sollen. Aber:
da muss wohl in der Funkübertragung ein ziemlicher Delay drin sein. welchen Subwoofer hast du? Die LS würde ich wahrscheinlich alle auf Small stellen und bei 80 Hz trennen, wenn der Sub was taugt. Es sei denn du willst Mucke ohne Sub hören dann musste auf large lassen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 05. Jan 2013, 21:23 bearbeitet] |
stet
21:29
#1254
Yo, das ist mir auch aufgefallen. Das mit der Einstellung "Large". Mir persönlich gefällt die Abstimmung "Small" am besten. Der Pioneer arbeitet den Sub derart gut in das System ein, das ich da noch nichts vermisst habe. SUB: B&W 825, Front: 1.4 Dynaudio, also ich habe auch keine XL_Standboxen. Hab die Dali gerade mal gegoogelt. Müßte doch gut passen, in verbindung mit Deinem Sub, denke ich? Grüße STET |
--=CityCobra=--
21:37
#1255
Eigentlich sollte es keinen Delay geben beim AudioFly System, keine Ahnung. Als Subwoofer habe ich den Dali SUB E-12 F im Einsatz. Laut Einmessergebnis steht der auf - 5dB obwohl der Lautstärkeregler kaum aufgedreht ist. |
Central_Scrutinizer
21:45
#1256
@Cobra:
muss aber sonst würde er keine 9 m einstellen.
das ist normal, vielleicht ist aber auch die Aufstellung (Raum) ungünstig, der Bass dröhnt und das Einmessystem fährt dann relativ stark den Pegel zurück. Ist aber bei mir auch so das der Sub nur auf 8 Uhr steht. Wie gefällt dir der Klang denn? Ein Reisennachteil an dem Sch.... Pioneer ist das man keine Lautsprecher Settings abspeichern kann, um zb eine für Mucke zu haben (ohne Sub) und eine für HK (mit Sub). [Beitrag von Central_Scrutinizer am 05. Jan 2013, 21:45 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
21:48
#1257
Der erste Eindruck war schon sehr positiv, ich bin aber noch mitten in der Testphase... |
Central_Scrutinizer
22:14
#1258
probier das mal alle auf small und bei 80 Hz trennen, das ganze wird pegelfester, die LS werden vom Sub entlastet. Klingt auch für viele Ohren etwas besser bzw. knackiger . |
SteveZissou
11:23
#1259
erstellt: 06. Jan 2013, |||
good morning - die Verwendung eines anderen (kürzeren) hdmi Kabels zum beamer hat immer noch keine Besserung gebracht. Windows behauptet der Receiver wäre nicht angeschlossen und verweigert die Tonausgabe via hdmi. Ich frag mich jetzt ob es an der Grafikkarte liegen kann, da sie den Pioneer nicht sauber erkennt je nachdem welche Ausgabegeräte aktiviert sind. Die Karte ist immerhin schon 3 Jahre alt, in Hundejahre sind das... ![]() Danke - (ratlos) Steve |
stet
11:40
#1260
Moin, ansonsten einfach mal eine neue Karte bestellen und ausprobieren. Eine andere möglichkeit ist wohl nicht möglich bzw gestaltet sich wohl als schwierig ? 3 Jahre sind ja im Hardwarebeich eine kleine Ewigkeit. STET |
satan-devil
12:37
#1261
Ich besitze den SC 2022 , laut Pioneer Homepage gibt es eine neue Firmware ![]() versuche ich diese jedoch über USB ( über das INTERNETUPDATE am Receiver findet er nichts ) kommt immer eine Fehlermeldung wegen beschädigter File oder so . ![]() Habe schon 3 verschiedene Sticks versucht , immer dasselbe , und NEIN , die Version auf dem Receiver ist nicht dieselbe . ![]() |
Central_Scrutinizer
12:38
#1262
Steve(ratlos):
ich befürchte das Problem liegt wie leider so oft am Pioneer. Nominell kann er alles in der Praxis funktionert aber vieles nicht richtig. Denn mit dem Denon hats ja geklappt.
Die sind bei Pioneer nicht in der Lage Software, Firmware, App, oder nur irgendwelche Protokolle vernünftig zu programmieren. Ein 15 Meter Kabel habe ich auch kürzlich ausprobiert, Bild einwandfrei aber Tonstörungen, mit kurzem Kabel probiert immer noch Tonstörungen. Hier liegt es wohl bei mir am PC Graka/Audiotreiber (Radeon) vermute ich. Bei dir die Karte tauschen kannste ja mal probieren. Andere Möglichkeit sehe ich auch nicht. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 06. Jan 2013, 12:50 bearbeitet] |
SteveZissou
13:50
#1263
ich werde die Details an den Pioneer support schicken. Inwieweit das Problem nur an Pioneer liegt, kann ich nicht beurteilen. Aus meinen Erfahrungen mit hdmi der letzten Jahre, habe ich eher den Eindruck, dass hdmi ein mieser Standard ist. Kabellänge dürfte 2013 doch kein Problem sein. Die niedrige Bandbreite, die vielen Versionen und all die Limitationen wegen (wahrscheinlich) hinfälligen Kopierschutz ![]() ![]() |
satan-devil
14:12
#1264
Kann jemand mal seine Firmware beim SC 2022 checken? Meine ist die 1-176-084-018-105 , kann aber über diese nichts bei google finden , die auf der Pioneerhomepage hat eine höhere Nummer,lässt sich aber nicht installieren |
Central_Scrutinizer
14:30
#1265
Steve(ratlos):
genau sagen woran es liegt kann ich auch nicht. Aber wie du selber schriebst hast du nur den AVR gewechselt, Also woran liegt es dann - am AVR. satan:
das FW Update funktioniert problemlos. Der USB Stick muss noch nicht mal bootfähig sein. hast du die Datei überhaupt entpackt? Die Update Anleitung runtergeladen und gelesen? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 06. Jan 2013, 14:37 bearbeitet] |
satan-devil
15:37
#1266
Sorry,ich bin vielleicht nicht so ein "Profi" wie du,aber so blöd das ich die gepackte Datei nicht entpacke bin ich nicht und wenn es problemlos gehen würde,dann würde ich ja nicht nachfragen! Na klar habe ich das! In der updateanleitung steht auch was mein bei einem Fehler machen soll,hilft aber nix. Nach dem entpacken blieben , glaube ich , etliche Bin Dateien übrig Das seltsame ist ja auch,das er über die updatefunktion nichts findet |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.698
