| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
HD89
#3419
erstellt: 21. Jan 2009, 20:49
Habe den Topf 7000 HSCI am 606er per HDMI.Bei mir laufen die HD-Kanäle also auch Premiere HD einwandfrei. TV ist der Samsung LE32r81. [Beitrag von HD89 am 21. Jan 2009, 20:50 bearbeitet] |
fuechti
#3420
erstellt: 21. Jan 2009, 20:56
Hört sich gut an. Habe mir Gestern den Topf 7700 bestellt... |
nuhbiwan
#3421
erstellt: 22. Jan 2009, 23:42
An die, die bereits Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt haben: Könnt ihr mir sagen, ob es möglich ist, Kopfhörer und Speaker gleichzeitig zu nutzen? Meine Frau trägt Hörgeräte und wäre wegen Kopfhörern praktisch. Falls nicht, wird das Audiosignal aus HDMI, welches über die Boxen abgespielt wird, auch zum TV weitergeleitet? Dann könnte ich nämlich den Line-Out des TV nutzen. Danke schonmal. |
gohliser07
#3422
erstellt: 23. Jan 2009, 00:40
Hallo! Habe den "freien" Humax iCord am 606er. Alle HD Kanäle einschließlich PREMIERE funktionieren einwandfrei. Gruß. gohliser07. |
cine_fanat
#3423
erstellt: 23. Jan 2009, 09:25
Zu Frage 1: Nein. zu 2: Ja. |
nuhbiwan
#3424
erstellt: 23. Jan 2009, 11:09
Danke, dann werde ich es so machen müssen. Hab ihn mal per NN bestellt. Hoffe das Beste, dass er morgen ankommt. |
digitalsnake
#3425
erstellt: 23. Jan 2009, 11:56
Hallo, habe den Onkyo 606 mit Hkts 11 und der PS3, leider musste ich den Onkyo ca. 5 Meter von PS3 entfernt aufstellen. Verbunden mit Toslink. Mann hat mir in MM empfohlen, per Lichtleiterkabel anzuschliessen, bevor man 2x 5 Meter Hdmi Kabel kaufen sollte und Bildverlust einbuße. Mein LCD 1080p 24p, vom Ton her würde sich da nichts tun, da Toslink auch digitale übertragung wäre... Ist das so ganz richtig? Was wäre hier jetzt in meinem Fall die beste und optimale Lösung? Bitte um hilfe, danke im voraus schonmal. |
hyperdive
#3426
erstellt: 23. Jan 2009, 12:15
Hallo, von der Qualität des Tones macht es nichts aus. Soweit ich weiß kannst du aber ohne Probleme 10 Meter HDMI Kabel am Stück legen ohne das du Qualitätsverlust hast. Ich würde lieber ein Hdmi Kabel legen und gut ist. Ich meine sogar bis 15 Meter. Ich habe auch 5 Meter HDMI Kabel von der PS3 zum 606 und überhaupt keine Probleme. Gruß Torsten [Beitrag von hyperdive am 23. Jan 2009, 12:18 bearbeitet] |
digitalsnake
#3427
erstellt: 23. Jan 2009, 12:28
Danke für deine Antwort. Wie läuft es mit dem 1080p 24p, der Onkyo kann bis 1080i darstellen mit Hdmi. Wird der Receiver dann nur als Repeater genutzt? Gibt der Onkyo ohne verlust (1080p 24p)an dem LCD weiter? |
enoNdo
#3428
erstellt: 23. Jan 2009, 12:37
Es werden nur minderwertige Signale hochskaliert. Wenn du ein 1080p Signal in den Onkyo schickst, gibt er es unbearbeitet an deinen LCD weiter, er schleift es also durch ohne es anzutasten. Zu deiner anderen Frage: Bedenke, dass mit Toslink die neuen Tonformate nicht funktionieren. Diese gehen ausschließlich per HDMI Verbindung. Der Media Markt Mitarbeiter hat keine Ahnung, dem darfste nichts glauben ;). Bei einer Länge von 5m wirst du keinerlei Qualitätsverluste haben. Zudem bezieht sich der Mitarbeiter sicherlich auf die Preise der Oehlbach Kabel, die sie dort verkaufen. Bei 5m Länge reicht auch ein <10 Euro Kabel von E-Bay. Also nimm ruhig 2x5m! [Beitrag von enoNdo am 23. Jan 2009, 12:39 bearbeitet] |
digitalsnake
#3429
erstellt: 23. Jan 2009, 12:40
Super Forum hier. Vielen dank für eure Antworten. Hast recht,mit keine Ahnung von MM oder Saturn, verstehe echt nicht wo die immer Ihre Informationen weg haben. Naja. Nochmals danke. Gruß Murat |
Lausbub63
#3430
erstellt: 23. Jan 2009, 17:10
Hallo Problem: S-VHS Eingangänge am Onkyo606 liefern alle nur ein s/w Bild (mit feinen schwarzen Querstreifen). Habe schon einige Einstellungsvarianten am Onkyo probiert. Gibt es da einen Trick??? Signal kommt über Adapterkabel (Scart->S-VHS)von VCR und/oder Dbox. Bei direckt Verbindung zum TV mit diesen Kabeln 1a Bild. Bei Adapter Scart->Cinch Bild ok. Es sollte aber dann doch S-VHS sein, da das andere Kabel nur geborgt. Weiterleitung des Bildes vom Onkyo zum TV per HDMI. Danke |
enoNdo
#3431
erstellt: 23. Jan 2009, 17:41
Was hast du denn als Ausgabemodus im HDMI Setup vom AVR? |
Kommerzialrat
#3432
erstellt: 23. Jan 2009, 18:09
deine d-box oder dein vcr geben bestimmt kein s-video aus! |
Lausbub63
#3433
erstellt: 23. Jan 2009, 18:52
Menü punkt: 7-4. HDMI Output Resulotion--Auto (480/576 720p ...genauso) Zoom Mode--Full Audio TV Out--Off Lip Sync--Enable x.v. Color--Enable Control--Disable
Zitat: Bei direckt Verbindung zum TV mit diesen Kabeln 1a Bild. |
enoNdo
#3434
erstellt: 23. Jan 2009, 19:03
Hm, also ich hatte das gleiche Problem, aber bei mir lags daran, dass ich HDMI Output Resolution auf "Through" hatte, bei "Auto" funktionierte es dann. Aber bei dir scheints wohl nen anderes Problem zu sein. Hat dein VCR oder deine DBox nicht nen Composite Video Out? Wenn ja, dann versuchs mal darüber. |
Lausbub63
#3435
erstellt: 23. Jan 2009, 20:50
nun ja, Dbox2 und VRC wurden produziert als es noch kein Composite Video Out gab. Und sie Funzen noch immer!! Trotz dem Danke |
Wu
#3436
erstellt: 23. Jan 2009, 20:55
Du verwechselst Composite (=FBAS / "Video" - einzelnes Kabel) mit Component (YUV - 3 Kabel). Die DBbox2 kann mit Linux als Betriebsystem auch YUV am Scart-Ausgang ausgeben, man braucht dann einen SCART auf YUV-Adapter. Und Composite kann die auch in der normalen Version ausgeben... [Beitrag von Wu am 23. Jan 2009, 20:56 bearbeitet] |
Lausbub63
#3437
erstellt: 23. Jan 2009, 21:14
ok linux ist auf der box drauf. muß mann da was besonderes einstellen fürn SCART auf YUV-Adapter? Trotzdem funzt der svhs eingang am avr immer noch nicht |
Wu
#3438
erstellt: 23. Jan 2009, 21:45
Hast Du denn einen solchen Adapter? Dann musst Du den Bildausgang der DBox2 nur auf YUV umstellen - sofern Dein Linux das auch unterstützt. Bei Deinem S-Video-Problem würde ich erstmal prüfen, ob es heil ist und ob es sich um einen Ausgangsadapter handelt - diese Adapter funktionieren nicht in beide Richtungen, einige haben daher einen "In/out"-Umschalter. [Beitrag von Wu am 23. Jan 2009, 21:45 bearbeitet] |
Lausbub63
#3439
erstellt: 23. Jan 2009, 23:30
zu meinem besseren verständnis, meintest du so ein Kabel Scart auf 3x Cinchist in der Art vorhanden oder so eins Scart auf RGB (3 * Cinch)bzw Scart auf YUV/RGBist nicht vorhanden. auf der dbox2 ist Neutrino mit nem relativ aktuellem Petze Images. Wo stellt mann Bildausgang um, und wozu. Es gibt nur Scart Das vorhandene Scart -> S-VHS/2xCinch Kabel Linkliefert bei direckter Verbindung von Dbox bzw VCR zum TV mit diesen Kabel ein 1a Bild und Ton. Wie bereits weiter oben beschrieben. |
Wu
#3440
erstellt: 23. Jan 2009, 23:40
Der letzte Link funktionier zwar nicht, aber das Kabel scheint dann ja zu funktionieren. Wenn das Bild nur s/w rauskommt, klingt es nach einem Kontaktproblem des "Farbpins" - mal eine andere Buchse am Receiver probiert? Die anderen Kabel aus Deinen Links sollen alle den gewünschten Zweck erfüllen. |
Lausbub63
#3441
erstellt: 23. Jan 2009, 23:47
hab sie alle 4 durchprobiert. immer das selbe |
Wu
#3442
erstellt: 23. Jan 2009, 23:55
Merkwürdig. Hast Du ein anderes Gerät mit S-Video-Ausgang - dann kannst Du feststellen, ob es am Receiver liegt. |
Lausbub63
#3443
erstellt: 23. Jan 2009, 23:58
nein, leider nicht. werd mich aber morgen mal umhorchen. bis dan. |
badsad84
#3444
erstellt: 24. Jan 2009, 00:00
ja man...woher soll der mitarbeiter des MM denn auch ahnung haben? ich hab mehrere bekannte,die dort arbeiten..die haben einfach nicht gewußt,was sie sonst machen sollen ^^ wenn ich was fachkundiges wissen will,frag ich hier im forum, denn hier tummeln sich die leute, die sich wirklich für das thema interessieren und einige große ahnung von dem thema haben! ein aufs hifi forum |
fastermu
#3445
erstellt: 24. Jan 2009, 11:38
Hallo, mit meinem Phillips DCR9001 funzt Premiere HD auch nur, wenn ich ihn direkt mit meinem LE37 über HDMI verbinde und dann mit optical vom Phillips zum 606 gehe. Andere Frage: Mit der FB vom 606 würde ich gerne meinen DCR steuern, aber alle codes in der BD funzen nicht. Bei zwei Codes erhält der DCR zwar einen Befehl wenn ich eine Taste der FB drücke (Kontrollleuchte am DCR leuchtet auf) aber es tut sich nichts! Weiß jemand einen anderen Code oder welche Lösung gibt es sonst??? LG Markus |
Leghorn
#3446
erstellt: 24. Jan 2009, 14:27
Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit, die Dialoge bei einem Film zu verstärken, außer beim Center die dBs oder den Abstand zu erhöhen? Ich habe immer wieder bei BDs (bei TV u. DVDs eigentlich nicht) das Problem, dass die Dialoge viel zu leise sind. Im AVR-Setup beim Center die dBs bzw. den Abstand erhöhen bringt leider auch nicht so viel. Gestern bei der BD "Stirb an einem anderen Tag" war es mal wieder sehr extem. Insbesondere Brosnan war nur sehr schwer zu verstehen. Habe dann den Center bis zum Anschlag auf +12 dB gestellt. Leider kamen bei dem Film über den Center nicht nur Dialoge, sondern auch noch andere Geräusche und die waren dann wieder eindeutig zu laut. Erhöhe ich insgesamt die Lautstärke, dann sind z. B. Schießereien, Explosionen etc. einfach zu heftig, so dass der nächste Stress mit den Nachbarn schon vorprogrammiert ist ... Bei der 2. BD gestern "In tödlicher Mission" war alles wieder OK, Dialoge waren gut verständlich. Was macht Ihr, wenn für Euch die Dialoge nicht gut verständlich sind? |
Wu
#3447
erstellt: 24. Jan 2009, 14:29
Du kannst bei DD die Dynamik-Kompression aktivieren. Ansonsten ist das Erhöhen des Center-Pegels immer noch die sinnvollste Maßnahme, das Verstellen der Entfernung ist nicht sinnvoll. |
Edbloo
#3448
erstellt: 24. Jan 2009, 14:32
Das ist mal ein guter Tipp, Wu. Denn ich hab dasselbe Problem. Das werde ich nachher mal ausprobieren! |
Leghorn
#3449
erstellt: 24. Jan 2009, 14:46
Die BD gestern hatte nur DTS. Trotzdem danke für den Hinweis mit der Dynamik-Kompression, werde mal in die Anleitung schauen, wo das beim 606 eingestellt wird. Was spricht dagegen, die Entfernung des Centers zu erhöhen? |
Nico1985
#3450
erstellt: 24. Jan 2009, 14:56
ich hab jetzt auch mal versucht meine dbox 2 über componenten (blau, grün, rot) anzuschließen. habe alles richtig eingestellt, bekomme auch ein bild - leider nur in schwarz/weiß. liegt wohl daran das ich bei der dbox 2 am scart-anschluss einen adapter von scart auf chinch (gelb, weiß, rot) dran habe. ist dieses TEIL (das habe ich dran) denn so doll anders als dieses TEIL (von den farben mal abgesehen.wenn ich jetzt den richtigen adapter dran hätte müsste es doch eigentlich klppen mit der farbe oder? was müsste ich denn in der dbox 2 einstellen beim videosignal? YUV + VBS, YUV + CVBS, CVBS, RGB + CVBS, S-Video? [Beitrag von Nico1985 am 24. Jan 2009, 15:05 bearbeitet] |
Donaldist
#3451
erstellt: 24. Jan 2009, 17:43
Soweit ich weiß soll die Entfernungseinstellung dafür sorgen, dass alle Tonsignale von allen Boxen gleichzeitig bei Dir ankommen; damit kann eine deutliche Änderung eines einzelnen Entfernungswertes zu verwaschenem Sound und in Extremfällen auch zu unerwünschten Halleffekten führen. [Beitrag von Donaldist am 24. Jan 2009, 17:48 bearbeitet] |
Wu
#3452
erstellt: 24. Jan 2009, 18:34
Genau. |
robitobi1
#3453
erstellt: 25. Jan 2009, 10:33
Hallo, habe seit kurzem meinen ersten Receiver (606). Wie soll ich z.b. normale Sendungen von TV ausgeben? "All Ch Stereo" oder macht es Sinn, diese über DolbyDigital auszugeben - was man ja einstellen kann. Aber wie würde dieses Signal auf Dolby umgerechnet werden? Er kann doch nicht einfach Surround Effekte erzeugen, oder? Kenn mich da eigentlich nicht aus, vielleicht kann mir aber trotzdem jemand eine info geben. |
Wu
#3454
erstellt: 25. Jan 2009, 12:49
Selbstverständlich kann der Receiver mittels Dolby Prologic II aus einem Stereo- ein (Quasi-) Surroundsingal erzeugen. Das funktioniert bei den meisten Quellen recht gut, da z.B. TV-Sendungen überwiegend Analog-Surround codiert sind. |
Lausbub63
#3455
erstellt: 25. Jan 2009, 16:38
also dieser Adapter TEIL gibt über 2xCinch(weiß/rot) das analoge Audio-Signal, über S-VHS ein 4poliges Bildsignal und/oder über 1xCinch (gelb) ein 2poliges Bildsignal. Der andere TEIL gibt über 3xCinch ein 6poliges Bildsignal ab, aber keinen Ton. Dieser liefert wohl das beste Bild von einer Scartbuchse.Mit deinem Adapter solltest du (hab`s ausprobiert) eine von den dreien nehmen: YUV + CVBS, CVBS, RGB + CVBS. Liefern meines Erachtens alle das gleiche Bild.
Erst mal mein Dank an alle, die mir Ihre Kabel geliehen haben. Zur Dbox2 hab die YUV + VBS, YUV + CVBS, CVBS, RGB + CVBS, S-Video Einstellmöglichkeit gefunden.Hatte immer nur ein reines Scart Kabel zum TV, da brauchte man nichts umstellen beim Images Wechsel Mit S-Video funzt mein Scart->S-VHS Kabel von der Dbox zum AVR606 bestens.Zum DVD-Player Mit nem reinen S-VHS Kabel und den richtigen Einstellungen am Player hab ich über den AVR nun ein BUNTES Bild (zu dunkel und zu Farbintensiv). Mit Scart->S-VHS kann ich einstellen was ich will, es bleibt s/w. Habe nun ein reines Component (YUV - 3 Kabel=6Stecker) von DVD zum AVR mit nem 1a Bild angeschlossen. Danke nochmal für die Tips |
KingDuff
#3456
erstellt: 25. Jan 2009, 17:36
Hallo, ich hab mir gestern den Onkyo 606 gekauft und wollte heute die Videosektion testen. Folgendes Setup: Samsung BD-P2500 -> Onkyo 606 -> Samsung LE-40A659 alles per HDMI verkabelt. Bei direkter Verbindung von BluRay-Player mit dem TV sind die Kabel für 1080p/24p geeignet. Wenn ich das Signal nun durch den Onkyo schleife bekomme ich 24p nicht aktiviert. Im Onkyo ist HDMI auf Through eingestellt. Irgendwelche Tips? *schäm* hat sich bereits erledigt. Ich habe die Methode, den 24p-Modus bei schwarzem Bildschirm zu bestätigen natürlich vor diesem Post probiert und es ging nicht, nach weiteren Versuchen hab ich das Timing scheinbar raus. Ohne den Onkyo in der Kette sehe ich das Bestätigungsfeld aber Auch sonst hatte der Kleine ein paar Anlaufschwierigkeiten, trotz HDMI Through Einstellung hat er mein BluRay-Signal auf 780p runtergerechnet, ein Wechseln und zurücksetzen der Einstellung hat das behoben. Eine Frage noch, ist es normal dass der Onkyo laut klackert (Relais wahrscheinlich) gerne auch mal öfter in Folge? [Beitrag von KingDuff am 25. Jan 2009, 18:23 bearbeitet] |
enoNdo
#3457
erstellt: 25. Jan 2009, 18:48
Ähm, bist du dir sicher, dass das BluRay Signal auf 720p (780p gibts nicht) runterscaliert wurde?! Wenn du in der BDA nachguckst (S. 101), siehst du dort, dass ein HDMI Signal nicht scaliert wird, sondern 1 zu 1 durchgeschleift wird und genau das Ausgegeben wird, was reinkommt. Nur Component, S-Video und Composite Video Signale können skaliert werden. Ich habs selbst mal ausprobiert und ein anliegendes HDMI Signal auf 1080p eingestellt am Quellgerät. Die Bildqualität blieb jedes mal gleich, egal was ich beim Onkyo 606 eingestellt habe, sei es 480p, 720p oder 1080i. |
shaXx213
#3458
erstellt: 25. Jan 2009, 19:52
Sorry vorab falls die Fragen schon mehrfach geklärt wurde aber mir ist der Thread zu lang um mich da von Anfang an durchzuwühlen. Ich bin kurz davor mit ein komplettes Heimkino einzurichten ( siehe Kaufberatungsthread ) und war auch fest auf den Onkyo 606 eingeschossen bis ich gelesen hatte, dass es Brummgeräusche in verbindung mit der ps3 geben soll. Das hat mich nun natürlich verunsichert und frage deshalb nach. Laut einem Post soll mit der neuen Modellen ( D ) das Brummen behoben sein. Kann das jmd bestätigen? Vielen Dank im vorraus. |
micki70
#3459
erstellt: 25. Jan 2009, 20:09
Das Brummen soll nur passieren, wenn man keinen Sub angeschlossen hat. Vielleicht hilft es dir schon weiter ... |
0300_Infanterie
#3460
erstellt: 25. Jan 2009, 20:16
... seeeeeeeeeeeeehr unglücklicher Einstieg kann auch dazuführen, dass Du keine Antwort bekommst...
... hättest Du ein paar Seiten zumindest gelesen wüsstest Du, dass es so ist... Jetzt war ich aber nett genug zu Dir |
shaXx213
#3461
erstellt: 25. Jan 2009, 23:51
Deswegen hab ich ja um Nachsicht ![]() Ok also laut deiner Aussage gehe ich recht der Annahme, dass das Brummen mit der neuen "D" Serie weg ist. Juchu dann kann ich mir ja ohne Probs einen 606er kaufen, falls noch welche in schwarz vorhanden sind. |
Jazzbeam
#3462
erstellt: 26. Jan 2009, 14:45
Hallo Liebe Gemeinde, dieser Thread ist ja super, wenn auch unübersichtlich ![]() Ich habe eine Frage, ich habe es nicht verstanden wie ich beim Onkyo 606 die Videoausgabe umstellen kann. DVB-T receiver Compag über CBL/SAT IN <-IN meinen alten röhrenfernseher über VCR OUT ->OUT und den ASUS VW246H (24" 1080p LCD) als HDMI OUT. ->OUT Wie kann ich umschalten das der DVB-T mal beim ASUS HDMI rauskommt oder beim Ich habe es nicht kapiert oder nicht gefunden. Ich Danke! |
struppi9
#3463
erstellt: 26. Jan 2009, 16:41
hallo, welche einstellung soll ich auf der ps3 vornehmen für blue ray filme??hab ein 5.1 system dran. im moment spielt bei blue ray nur dolby 5.1 oder dts ab wie läuft das mit dts hd und true hd da ich 2 neue blue rays habe die das unterstützen???? gruß |
struppi9
#3464
erstellt: 26. Jan 2009, 17:34
hilfe noch ein problem. wenn die ps3 mit hdmi über den 606er läuft ist das bild der blue ray rauschig fällt vor allem bei schwarzem auf wie z.b bei den balken im bild oder wenn ich den ps3 knopf drücke wo der ganze bildschirm schwarz ist. hab mal direkt die ps3 am plasma dran und siehe da das bild ist 10 mal besser und nicht rauschig. an was kann das liegen???gruß |
Ale><
#3465
erstellt: 26. Jan 2009, 19:19
Steht hier schon 597 Trillionen mal ( ) - einfach mal die Suche benutzen.Na gut - nochmal kurz: Du musst die PS3 auf "Lineare PCM" einstellen ..auf dem Onkyo Display steht dann "Multichanel".
Hast Du im Onkyo Setup unter Hardwaresetup>HDMI die Auflösung auf "Through" gestellt? Wenn nicht dann mache das mal. |
Wu
#3466
erstellt: 26. Jan 2009, 22:18
Leider verstehe ich die Frage nicht so ganz, zumal das was zu fehlen scheint. Welche Anschlüsse hat Dein DVD-T-Receiver? Und warum hast Du den Röhenfernseher am VCR Out - den kannst Du doch auch an den normalen TV out hängen? |
struppi9
#3467
erstellt: 27. Jan 2009, 08:44
ja habe ich gemacht. war aber ein fehler bild ist egal wie ich die ps3 anstöpsel gleich schlecht aber nur bei blue ray. ist aber nicht bei jeder blue ray gleich schlecht. komisch....gruß |
micki70
#3468
erstellt: 28. Jan 2009, 09:35
Ist das eigentlich normal, dass HDMI-Stecker nicht so passgenau sitzen? Habe meinen 606 mit diesem Kabel mit dem LCD verbunden.Sowohl beim LCD wie beim 606 laesst sich es etwas nach links und rechts wackeln. Habe bisher mit HDMI-Kabeln noch keine Erfahrungen. Das Signal wird einwandfrei uebertragen. Das Kabel ist auch geschirmt und hat Goldkontakte, also kein "Billigkabel". |
Marcool
#3469
erstellt: 28. Jan 2009, 10:08
Hallo, ich hab auch mal wieder ne Frage. Was genau kann der Onkyo alles im Bereich des Subwoofers einstellen ? (Subsonic ?, LPF ? u.s.w) Lässt sich das mit einer Aktivweiche Vergleichen ? Gruß [Beitrag von Marcool am 28. Jan 2009, 10:08 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.463
