| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
AnglizMen
#3369
erstellt: 20. Jan 2009, 20:27
Habe die Dreambox DM800 und kann alle freien sehen (also z.b. AstraHD) inkl. 5.1 ne tolle Sache |
fuechti
#3370
erstellt: 20. Jan 2009, 20:34
Mit den freien Programmen habe ich auch keine Probleme. Es geht speziell um Premiere HD..... |
domic100
#3371
erstellt: 20. Jan 2009, 20:43
Hi! Habe eigentlich eine blöde Frage, weil ich den 606er am Freitag mit einen Sony Blu-ray 350er bekomme! Muß ich wegen den HD-Ton Formaten die komplette Kabelstrecke mit HDMI 1.3 gehen oder reicht das mit dem Ton nur bis zum Onkyo, vom Onkyo würde ich mit einem HDMI 1.1 Kabel zum Pio Plasma gehen. Das liegt schon in der Wand! Danke |
0300_Infanterie
#3372
erstellt: 20. Jan 2009, 20:50
...das sollte kein Problem darstellen... |
domic100
#3373
erstellt: 20. Jan 2009, 21:13
Ok, danke dann reicht mir das 0,5 Meter 1.3er Kabel nur bis zum Onkyo, das andere wäre blöd zum tauschen! |
badsad84
#3374
erstellt: 20. Jan 2009, 21:15
unterscheidet sich denn ein 1.1 zu einem 1.3 kabel überhaupt? ich dachte der unterscheid liegt im übertragungsstandard,bzw.das sich das erst in hardware hinter dem kabel äußert |
Wu
#3375
erstellt: 20. Jan 2009, 21:52
HDMI 1.3 ist für höhere Bandbreiten spezifiziert, ansonsten sind die Kabel identisch. Diese Bandbreiten werden mit den üblichen Heimkino-Geräten m.W. noch nicht genutzt, von daher ist es momentan egal, welche Nummer das Kabel trägt... |
Wu
#3376
erstellt: 20. Jan 2009, 21:53
Dieses "spezielle" Problem war schon reichlich oft Thema, vermutlich auch in diesem Thread. HD-Receiver mit PremiereHD über den Receiver geleitet machen sehr oft Probleme. Abhilfe bringt der direkte Anschluss an den TV... |
Boboboter
#3377
erstellt: 20. Jan 2009, 22:07
Habe eine Humax 1000 und kann ohne Problem Premiere HD über den 606 gucken. |
Thunderbird1400
#3378
erstellt: 20. Jan 2009, 22:16
Ich habe noch eine Frage zum Onkyo SR606. Was kann/ muss man beim SR606 einstellen, wenn ein entpacktes Dolby Digital 5.1 Signal als PCM beim Onky ankommt? Dann leuchtet ja weder das rote DD-Symbol, noch kann man "Dolby Digital" auswählen, richtig? Was stellt man dann ein, "Theater Dimensional", "ProLogic II" etc.? Verfälscht das nicht den Klang? |
Wu
#3379
erstellt: 20. Jan 2009, 22:17
Der TV spielt dabei auch eine Rolle... in manchen Kombinationen klappt es, in anderen nicht... |
hyperdive
#3380
erstellt: 20. Jan 2009, 22:27
Hallo ! ich habe den Humax 1000c, also Kabel Receiver am Onkyo 606. Bei Premiere HD bekommen ich mal ein Signal und manchmal nicht. Bild bleibt schwarz und Ton ist da. Dieses Problem ist bei Onkyo bekannt. Es liegt an der Humax Box. Diese gibt das HDCP Signal nicht lang genug aus und somit bleibt es dunkel. Vorher hatte ich den Philips 900... und damit ging es ohne Probleme. Wenn ich kein Bild bei Premiere HD habe und nur der Ton da ist, drücke ich am Onkyo die Display taste, warte kurz bis das Menü da ist, gehe dann wieder raus und siehe da, ich habe ein Bild Naja mal schauen was ich in Zukunft machen werde. gruß Torsten |
Chakaa
#3381
erstellt: 20. Jan 2009, 22:32
Hat vielleicht jemand ne Ahnung wo ich die Fernbedienungscodes für den Onkyo 606 im Netz finden kann? Leider finde ich die bei mir nicht mehr.... ....ich will meinen LG Plasma drüber steuern. |
poopspan
#3382
erstellt: 20. Jan 2009, 22:34
Ich habe eine ps3 und den onkyo 606 und ich bekomme es einfach nicht hin die neuen tonformate einzuschalten. Wenn ich in der Ps3 Lineare PCM einstelle steht im Bild vom Film DTS HD Master aber auf meinem reciver steht nur Multich. Wenn ich dagegen in der Ps3 bitstream einstelle wird mir im bild vom Film "nur" DTS und auf dem reciver auch "nur" DTS angezeigt!Meine frage ist nun was mus ich tun damit ich am Reciver die neuen Tonformate angezeigt bekomme? P.s für LG TV die codes :10037,10054,10056,10060,10178,11178,11663,11768,10856,11265,11758 hoffe ich konnte dir helfen [Beitrag von poopspan am 20. Jan 2009, 22:40 bearbeitet] |
iFreeze
#3383
erstellt: 20. Jan 2009, 22:39
Die PS3 kann die neuen Tonformate nur per PCM ausgeben, sie kodiert sie also schon selbst. Deshalb zeigt der Onkyo dann auch nur Multich. an. Was aber nicht heißt, dass du nicht die neuen Tonformate hast, es wird dir im Display nur nicht angezeigt. Ob PCM oder Bitstrem is egal - da gibts klanglich keinen Unterschied. |
poopspan
#3384
erstellt: 20. Jan 2009, 22:42
Ja aber warum gibt es dann am onkyo eine extra leuchte für hd ausgabe wenn er sie nicht einschaltet ? Und es muß doch möglich sein das er es mir richtig anzeigt oder ist das ein problem der Ps3?? |
Wu
#3385
erstellt: 20. Jan 2009, 22:47
Die "Leuchte" ist für den Fall der Bitstream-Übertragung von TrueHD bzw. DTS HD gedacht. Kauf Dir einen Player mit Bistream-Ausgabe und sie leuchtet - einen Unterschied wirst Du aber eher nicht hören... [Beitrag von Wu am 20. Jan 2009, 22:48 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#3386
Weil andere Geräte als die PS3 die neuen Tonformate komprimiert als Bitstream ausgeben können, dann leuchten auch die schönen True-HD oder HD-DTS Lämpchen ![]()
Ja, es liegt, wie schon gesagt wurde, an der PS3. PS: Damit hat er mir gleichzeitig die Frage beantwortet, was man bei einem entpackten Dolby Digital Signal als PCM beim Onkyo einstellen muss - einfach "Multichannel" [Beitrag von Thunderbird1400 am 20. Jan 2009, 22:49 bearbeitet] |
poopspan
#3387
erstellt: 20. Jan 2009, 22:55
Also nochmal nur zu meinem verständnis wenn also im menü der Ps3 HD Tonformate angezeigt werden kommen sie auch wirklich an meinem reciver an nur das halt die lampe nicht leuchtet und halt nur Multich am reciver steht richtig ? |
Wu
#3388
erstellt: 20. Jan 2009, 23:04
Ja, auch nachdem diese Frage alleine in diesem Thread schon an die 1000 mal gestellt und beantwortet wurde, bleibt es so... |
Butze1979
#3389
erstellt: 21. Jan 2009, 06:48
schreib doch einfach mal den support von onkyo an. @Thunderbird1400: Um einen Sub kommt mein meiner Meinung nach nie drum rum, ein Kumpel von mir hat die große NuLine und fährt dennoch nen 2x den AW1000 auf, klingt mit Sub einfach satter. Aber an Sonsten würd ich das einfach mal testen, gibt da kein richtig oder falsch, nur dein Ohr |
Chakaa
#3390
erstellt: 21. Jan 2009, 08:22
@poopspan: Vielen Dank! |
DON-2
#3391
erstellt: 21. Jan 2009, 12:34
sorry, ich stehe da auf dem schlauch. was genau möchtest du da angezeigt bekommen? gib mal ein beispiel. DON |
Ale><
#3392
erstellt: 21. Jan 2009, 13:31
Schätze er meint mit Signalformat wie das Signal am Receiver ankommt - ich glaube das kann man sich nicht dauerhaft anzeigen lassen. |
AnglizMen
#3393
erstellt: 21. Jan 2009, 14:05
Weil die Suche nach "durchschleifen" in diesem Thema zu viele Ergebnisse bringt und ich die ersten jetzt ohne Ergebnis durchhabe, frage ich einfach mal meine Frage, obwohl sie sicher ebf. schon gestellt wurde: Gibt es eine Möglichkeit das der Receiver die HDMI-Ports durchschleift auf den HDMI-Ausgang ohne das er an ist? Oder muss ich jetzt wirklich immer wenn ich TV gucken will den AV-Receiver anmachen (über HDMI-SAT-Receiver)? Ich habe weder in der Anleitung, im Setup oder durch testen aller Anschlüsse eine Lösung dafür gefunden |
Edbloo
#3394
erstellt: 21. Jan 2009, 14:09
Ich nutz über den Onkyo eigentlich nur HDMI Geräte. Hatte letztens aber meinen iPod Dock samt iPod analog angeschlossen und da sieht man dann beim Regeln mit der Fernbedienung die Lautstärke und teilweise andere Informationen auf dem Fernseher angezeigt. Ich hatte im Menü auch eingestellt, dass man die Infos auf dem TV sieht, aber wieso geht das nicht bei HDMI Geräten? ^^ |
Wu
#3395
erstellt: 21. Jan 2009, 14:12
Ja, über die HDMI-CEC-Optionen, zumindest bei den meisten 06-Modellen (ich meine auch beim 606). Sollte man aber lassen, weil der Standby-Verbrauch dann nahezu dem Betriebsverbrauch entspricht. |
ralph1964
#3396
erstellt: 21. Jan 2009, 14:13
Schau mal in der BA (Seite 80) unter Weiterführende Einstellungen/Control/Power Control.Bedenke aber das der Stromverbrauch bei dieser Einstellung recht hoch ist (bis 70Watt). Grüsse Ralph |
Edbloo
#3397
erstellt: 21. Jan 2009, 14:21
Okay, ich hab's in der Anleitung gefunden. Komisch nur, dass das ganze über HDMI und COMP laut BA nicht geht. |
Wu
#3398
erstellt: 21. Jan 2009, 14:30
Das ist bei allen Receivern so, dass diese Anzeigen bei digitaler Einspielung (HDMI) nicht eingeblendet werden, zumindest wenn das Signal nur durchgeleitet und nicht bearbeitet wird (manchmal auch dann nicht). Das Mischen ist dabei einfach zu aufwendig und die Puristen würden dann einen Qualitätsverlust befürchten... |
AnglizMen
#3399
erstellt: 21. Jan 2009, 14:31
Vielen Dank Ralph! Habe ich echt überlesen (sogar beim 2. Mal). 70 Watt ?!? :-O Im Standby wenn das Ding nicht an ist und nur durchschleift? Hat das hier schon mal jemand nach gemessen? Ist ja Wahnsinn... Die Frage wäre, wieviel er verbraucht wenn ich ihn (so wie z. Z.) dann immer doch anmache und im PureAudio-Betrieb (nur Blaue LED leuchtet und Stereo-LS speielen) zum TV laufen lasse... Hier noch mal die Anleitung als PDF: http://www.eu.onkyo.com/de/dl/1040433/TX-SR606_It_De.pdf
[Beitrag von AnglizMen am 21. Jan 2009, 14:36 bearbeitet] |
Wu
#3400
erstellt: 21. Jan 2009, 14:34
Hab' ich doch geschrieben - ungefähr das gleiche (im Leerlauf, also wenn kein Tonsignal verstärkt wird). |
AnglizMen
#3401
erstellt: 21. Jan 2009, 14:38
Vielen Dank, hat das jemand wirklich schon mal selber ausprobiert (diese Stromzähler sind ja schon recht verbreitet)? [Beitrag von AnglizMen am 21. Jan 2009, 14:42 bearbeitet] |
Edbloo
#3402
erstellt: 21. Jan 2009, 15:51
Hm, mein Kathrein UFS-910 mischt da doch da auch sämtliche Anzeigen rein, sei es das EPG, das Menü oder einfach die Kanalinfos ... Naja, ist egal, wenn's nicht geht, geht's halt nicht ... |
AnglizMen
#3403
erstellt: 21. Jan 2009, 15:54
Also hier steht was von 26W wo habt ihr die 70W her? mal davon abgesehen das beides ziemlich viel is
Wu
#3404
erstellt: 21. Jan 2009, 17:32
Das ist was andere - der muss ja sowieso den MPEG-Bildstrom decoden und aufbereiten. Dann ist das Bildmischen einfacher... |
Wu
#3405
erstellt: 21. Jan 2009, 17:34
Das haben schon viele gemacht, aber ich weiß nicht mehr, bei welchen Onyko - muss mal suchen. 26W sind da aber nach meiner Erinnerung nicht rausgekommen... [Beitrag von Wu am 21. Jan 2009, 17:35 bearbeitet] |
Thunderbird1400
#3406
erstellt: 21. Jan 2009, 19:32
Hallo! Ich habe nochmal eine Frage zur Priorisierung von Audioeingängen. Ich habe meinen T-Home Receiver per HDMI (Bild) und optischem Kabel (für Audio) angeschlossen. Im Digital Audio Input Setup habe ich eingestellt, dass beim Profil "CBL/SAT" der Sound von OPT1 abgegriffen werden soll. Trotzdem nimmt sich der AVR den Sound vom HDMI-Eingang, er soll aber den Sound vom optischen Eingang nehmen. Sobald ich das HDMI-Kabel ziehe, nimmt er den Ton vom optischen Eingang. Irgendwo hatte ich hier mal gelesen, dass man dazu irgendwo eine Prio für die Audioeingänge einstellen kann, aber ich finde es um's Verrecken nicht. Kann mir jemand helfen? [Beitrag von Thunderbird1400 am 21. Jan 2009, 19:35 bearbeitet] |
ralph1964
#3407
erstellt: 21. Jan 2009, 19:37
Vielleicht sollte man noch beim T-Home Receiver einstellen, das er den Ton über optisch ausgeben soll. Grüsse Ralph |
Thunderbird1400
#3408
erstellt: 21. Jan 2009, 19:46
Das kann man leider nicht. Der gibt scheinbar immer gleichzeitig über HDMI, Koax und Opt aus. |
fuechti
#3409
erstellt: 21. Jan 2009, 19:49
Bist Du Dir ganz sicher? Dann gib die Kiste zurück....Offensichtlich taugt auch die Hardware von der Telekom nix. Passt ja irgendwie.... |
Thunderbird1400
#3410
erstellt: 21. Jan 2009, 20:05
Naja, aber dass der Onkyo das Audiosignal vom OPT1 abgreift, wenn ich OPT1 eingestellt habe, kann jawohl nicht zuviel verlangt sein. Sonst wäre die Auswahlmöglichkeit (ob Audio von HDMI, OPT oder KOAX abgegriffen werden soll) ja reine Verarsche. Das Problem sehe ich eher beim Onkyo, statt beim T-Home Receiver, falls dies wirklich nicht funktionieren sollte. Aber wie gesagt, irgendwo hatte ich hier mal einen Tipp gelesen, wie man die Priorität vergeben kann. Ich find's nur leider nicht mehr. Zur Not könnte ich auch das HDMI-Kabel direkt mit dem TV verbinden und nur das optische Kabel zum Onkyo. Finde diese Lösung aber nicht ganz zufriedenstellend, denn meiner Meinung nach sollte ein AVR das können. [Beitrag von Thunderbird1400 am 21. Jan 2009, 20:08 bearbeitet] |
fuechti
#3411
erstellt: 21. Jan 2009, 20:07
Hast Du mal Koax probiert? Eigentlich nimmt der Onkyo alles was man ihm gibt.... |
Thunderbird1400
#3412
erstellt: 21. Jan 2009, 20:10
Nee, ein Koaxialkabel habe ich leider nicht zur Hand. Und ich würde ungern eins kaufen um dann festzustellen, dass er wieder nur das Audiosignal vom HDMI-Eingang nimmt.
Ja, er nimmt's ja. Nur leider nicht von dem Eingang, den ich eingestellt habe. [Beitrag von Thunderbird1400 am 21. Jan 2009, 20:10 bearbeitet] |
fuechti
#3413
erstellt: 21. Jan 2009, 20:18
Ist das denn jetzt sooooo tragisch? Hast Du Dich mal bei Onkyo erkundigt falls Du hier keine Lösung findest? |
Thunderbird1400
#3414
erstellt: 21. Jan 2009, 20:22
Ja, ich werd mal bei Onkyo nachfragen. Super tragisch ist es nicht, schließlich kann ich das HDMI-Kabel wie gesagt auch direkt mit dem TV verbinden. Aber ich find's halt schon blöd, wenn der AVR nicht das macht, was man eingestellt hat. |
fuechti
#3415
erstellt: 21. Jan 2009, 20:25
Siehst Du. Und genau deswegen verkaufe ich meinen Philips SAT Receiver. Weil die Beiden Probleme miteinander haben was den Kopierschutz bei Premiere HD betrifft. Außerdem soll Topfield dass bessere SD Bild haben.... Das ist eben ein Problem das die Hersteller sich nicht auf gewisse Standards einigen können damit alles miteinander funzt. [Beitrag von fuechti am 21. Jan 2009, 20:26 bearbeitet] |
ralph1964
#3416
erstellt: 21. Jan 2009, 20:27
Wenn dem wirklich so ist (fast nicht zu glauben), dann dürfte Dir dieser Satz aus der BA nicht gefallen: Wenn bestimmte Signale an mehr als einem Eingang anliegen, wird nach folgendem Vorrangssystem ein Eingang gewählt: HDMI, digital, analog Mir stellt sich die Frage, warum Du noch zusätzlich ein optisches Kabel anschliessen willst? Grüsse Ralph |
Fabian.
#3417
erstellt: 21. Jan 2009, 20:33
@Thunderbird1400 Probier mal bitte folgendes (beim 706 funzt es so, beim 606 bist halt du Versuchskaninchen): - wähl die Quelle, die per HDMI & OPT verbunden ist (in deinem Fall CBL/SAT) - drück die "Digital Input" Taste am Gerät. Theoretisch müssten da "HDMIx (Auto)" / "Analog" / "OPT1 (Auto)" wählbar sein, wenn die Eingänge im Setup korrekt zugewiesen wurden. Somit sollte er sich auf "OPT1 (Auto)" stellen lassen und von dort das Audio-Signal holen. |
Thunderbird1400
#3418
erstellt: 21. Jan 2009, 20:45
Coole Sache, es funktioniert! Dank dir Muss ich nur noch ausprobieren, ob man da jetzt jedesmal auf die Digital Input Taste drücken muss, oder ob er sich diese Einstellung für die Quelle CBL/SAT merkt |
HD89
#3419
erstellt: 21. Jan 2009, 20:49
Habe den Topf 7000 HSCI am 606er per HDMI.Bei mir laufen die HD-Kanäle also auch Premiere HD einwandfrei. TV ist der Samsung LE32r81. [Beitrag von HD89 am 21. Jan 2009, 20:50 bearbeitet] |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
