| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo NX 414 mit "Verhaltensänderung" | |
Onkyo NX 414 mit "Verhaltensänderung"+A -A |
BartS1975
erstellt: 14. Jun 2018, 17:02
Ich frage mich gerade, ob mein Onkyo TX NR-414 (sorry für die falsche Bezeichnung in der Überschrift) leicht defekt ist oder ich unwissentlich irgendeine Einstellung geändert habe: Ich betreibe den Receiver an einer ausschaltbaren Steckdose. Bisher war es so, dass bei Anschalten der Steckdose der Receiver an ging und nach einigen Sekunden die beim vorherigen Ausschalten aktivierte Quelle abspielte (sofern es beim Einschalten etwas abzuspielen gab, natürlich). Seit einigen Tagen wird jedoch nichts mehr abgespielt. Der Receiver geht an, die letzte Quelle ist gewählt, aber er spielt nichts ab - auch dann nicht, wenn ich auf eine andere Quelle schalte. Bisher habe ich nur einen Weg gefunden, das zu ändern: Den Receiver am Gerät selbst oder mit der Fernbedienung aus- und wieder anschalten. Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist? [Beitrag von BartS1975 am 14. Jun 2018, 17:07 bearbeitet] |
BartS1975
erstellt: 17. Jun 2018, 13:08
Und seit heute macht er gar keinen Mucks (akustisch) mehr. ![]() Mir fällt auf, dass nach Klick des Home-Buttons nur Setup und InstaPrevue anwählbar sind, aber weder Network-Service noch USB noch Firmware-Update (auch dann nicht, wenn ein USB-Stick steckt oder der Receiver per LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist) - hängt das wohl damit zusammen? Da ich vor Jahren Firmware-Updates gemacht hatte, kann das noch nicht immer so gewesen sein. |
BartS1975
erstellt: 17. Jun 2018, 13:50
Noch eine Zusatzinfo: Wenn man den Receiver einschaltet, erfolgte, als er noch in Ordnung war, nach ca. 10 Sekunden, unmittelbar bevor er mit der Tonausgabe begann, noch ein "Klack". Dieses "Klack" fehlt jetzt ebenfalls. Hat jemand irgendeine Idee, wo der Defekt zu finden sein könnte? |
BartS1975
erstellt: 18. Jun 2018, 08:47
Interessant, dass niemand eine Antwort wusste. Wie ich mittlerweile nachlesen konnte, handelt es sich nämlich um einen sehr bekannten Fehler von zwischen 2009 und 2012 produzierten Onkyo-Receivern. Nun weiß ich, was zu tun ist. Meine Frage hat sich damit erledigt. [Beitrag von BartS1975 am 18. Jun 2018, 08:48 bearbeitet] |
voller75
erstellt: 24. Jun 2018, 08:09
Doch doch...natürlich kennen viele hier die Antwort...zu genüge aber manchmal ist es Müßig, diese zum 1001Mal runterzubeten- wenn paar Zeilen/Seiten weiter das Gleiche dazu steht;) Immer schön Steckdosenleisten benutzen! Dann freuen sich die Kondensatoren/IC´s besonders über die Einschaltspitzen. Das, was da an Stromersparnis geglaubt wird (früher war das mal tatsächlich so) legt man heute durch verkürzte Lebensdauer später wieder drauf. [Beitrag von voller75 am 24. Jun 2018, 08:12 bearbeitet] |
GoloNogo
erstellt: 12. Jul 2018, 07:42
Dies deutet auf ein defektes Relais hin. Kann man für ein paar Euro nachkaufen und selber tauschen. Onkyo TX-NR 414 schaltet nicht mehr ein+AMein TX-NR414 verbraucht 0,2W im Standby. Das sind etwa 0,40€ im Jahr. Hab ihn trotzdem an einer Steckdosenleiste, weil ich nicht immer will, daß er mit dem Fernseher zusammen angeht. Sehe kein Problem wegen der "Einschaltspitzen". |
BartS1975
erstellt: 12. Jul 2018, 08:00
Danke, aber ich hab den Defekt längst von Onkyo kostenfrei reparieren lassen, hat nur rund 10 Tage gedauert. |
GoloNogo
erstellt: 12. Jul 2018, 09:00
Alle Achtung. Das Gerät ist doch von 2012 … und wird wohl gar nicht mehr verkauft. Daß der Hersteller nach so langer Zeit noch kulant agiert, finde ich hammergut. |
BartS1975
erstellt: 12. Jul 2018, 09:13
Ja, das finde ich auch sehr freundlich. Offiziell ist die Garantieverlängerung wohl schon Ende 2017 ausgelaufen, aber inoffiziell beseitigt man diesen Defekt nach wie vor auf Kulanz. |
boyke
erstellt: 12. Jul 2018, 11:22
Kann man ja auch ausschalten |
3DChecker
erstellt: 14. Jul 2018, 17:39
"Hi boyke... Klar kann man auch ausschalten" Ja, kann man! Bin auch kein Fan von schaltbaren Steckdosenleisten! Meist verbrauchen die Geräte beim Betrieb mehr, als je im Leben der Geräte eingespart werden würde... Aber wie GoloNogo schrieb, er will, das nicht jedes mal beim TV Start der Onkyo eingeschaltet wird! und das kann er mit einer Steckdosenleiste realisieren! Ihm geht es wohl sicherlich nicht um STROMsparen, sondern den Komfort. Soll der Onkyo mit einschalten, dann die Steckdosenleiste auch mit an, ohne (umständlich) ständig im Menu des Onkoys zu hantieren :-) Ehrlich gesagt, dass nervt mich auch bei meinem 709er, aber ich nehme es halt in Kauf... |
boyke
erstellt: 15. Jul 2018, 08:40
Das kann er im Setup von TV und AVR abschalten. Das meinte ich ;-) |
3DChecker
erstellt: 15. Jul 2018, 12:31
[quote="boyke (Beitrag #12)"][quote="3DChecker (Beitrag #11)"] Das kann er im Setup von TV und AVR abschalten. Das meinte ich ;-)[/quote] Schon verstanden und bekannt. Aber er schrieb, dass er nicht IMMER will, dass der AV mit angeht. Darauf bezog ich mich. |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Leistung Onkyo 414 Hansi60 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
onkyo 414 umschaltzeit langsam? ***T4ke0ver*** am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 34 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Anfängerfragen zu Onkyo 414. fcb1402 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo 414 erkennt kein DTS xfrostx am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
