| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo 414 umschaltzeit langsam? | |
onkyo 414 umschaltzeit langsam?+A -A |
***T4ke0ver***
erstellt: 21. Jan 2013, 00:52
hallo ich habe mir den onkyo 414 gekauft soweit funktioniert auch alles super nur was mir aufgefallen ist wenn ich ihn anschalte brauch das relai eine zeit bis es schaltet und dann habe ich ton das selbe ist auch wenn ich wechsel von radio auf bluray das brauch dann auch ein wenig, ist das normal kann mir das einer bestätigen? |
***T4ke0ver***
erstellt: 21. Jan 2013, 08:04
heute morgen ist mir aufgefallen das dass netzteil piepst ..standby,,ist nicht gerade leise.. und wenn man passthroug ausschaltet ist es leiser geworden, ist das normal , oder soll ich den receiver umtauschen ? |
digiqual
erstellt: 02. Feb 2013, 17:57
...das kenne ich von dem Maranz AV-Verstärker von meinem Freund. Da ist das genauso! Wenn er Standydienste aktiviert, dann piepst das Netzteil! Ich weiß, das hilft dir jetzt auch icht weiter, ausser dass du jetzt weisst, dass so etwas auch bei anderen Herstellern auftritt. Hat halt jedes Gerät seine Macken... [Beitrag von digiqual am 02. Feb 2013, 18:00 bearbeitet] |
***T4ke0ver***
erstellt: 03. Feb 2013, 16:46
hi ok vielen dank für die antwort... mh .. sehr komisch.. habe aber das gerät zurückgeschickt und schon ein neues bekommen, weil das ja schon laut war , und mein älterer onkyo hatte das nicht, mal gespannt ob das austauschgerät das problem auch hat, wenn ja dann muss ich wohl damit leben |
***T4ke0ver***
erstellt: 05. Feb 2013, 19:45
der neue 414er ist angeschlossen .. leider piepst er auch bei der pass through funktion im standbye.. wird wohl normal sein... wenn ich ihn anschalte ist das piespen weg... hat das noch einer wo den receiver hat ? |
charlie0815
erstellt: 07. Feb 2013, 12:40
Also ich hab extra mal gestern abend an dem Onkyo gehört, ob ich ein piepsen höre, nachdem der Verstärker ausgeschaltet ist und das Signal nur noch per HDMI durchgeschleift wird. Ich hab da echt nix gehört (wobei natürlich auch mein HTPC leise vor sich hin rauscht). Die Umschaltzeiten werden eher normal sein, weil sich die Geräte erst mal wegen des (un)heiligen HDMI-Handshakes einig werden müssen, was sie dir überhaupt zeigen dürfen. |
***T4ke0ver***
erstellt: 07. Feb 2013, 19:48
hi vielen dank das du mal nachgeschaut hast.. hast du auch den 414? also ich habe es nochmal getestet das fiepen ist schon gut hörbar... und nach einiger zeit schaltet der receiver ja ganz ab... ich denke das ist der hybrid modus.. mh ich habe auch schon mit dem support telefoniert, der mitarbeiter meinte auch das ist nicht normal.. aber das gerät wurde ja schon ausgetauscht.. ich denke ich werde ihn wieder zurückschicken .. nicht das dass noch schlimmer wird |
Werbefritze
erstellt: 09. Feb 2013, 19:35
Hallo, habe heute den Onkyo TX 414 in Betrieb genommen, was mich stört, das beim Einschalten der Bildschirm am TV nur die niedrigste HD Kennzahl? anzeigt, für Full HD benötigt der Fernseher aber 100?, wie kann man das am AV einstellen, muss sonst immer erst die Cable Taste drücken um ein Bild zu bekommen. Gruß Detlef |
XN04113
erstellt: 09. Feb 2013, 22:22
was ist eine HDMI Kennzahl? was für eine 100 braucht der? wo genau liegt das Problem? |
Werbefritze
erstellt: 09. Feb 2013, 22:52
Hi, ich ahnte das ich mich mehr als unprofessionell ausdrückte. Der Fernseher benötigt eine bestimmte dpi Zahl, heißt das beim Fernseher so? 1080i steht jetzt da, wenn ich den AV einschalte bleibt der Bildschirm Blau und es wird 480i angezeigt. Ich dachte das man am AV die richtige Zahl eingeben kann. Reihenfolge Fernseher , Sat Receiver, dann Onkyo. Kein Fernsehbild, erst nach dem Drücken der Cable Taste gibt es ein Bild. Ich dachte das es gleich ein Biuld gibt, da ja alles über den Onkyo läuft. Wenn ich das bloß besser erklären könnte. Gruß Detlef |
XN04113
erstellt: 09. Feb 2013, 23:06
das mit der Auflösung ist vollkommen normal wenn Du den AVR einschaltest bringt der sein Logo, deshalb wohl die 1080i, dann bekommt er kein Signal und gibt auch keines weiter, dann springt Dein TV auf 480i, drückst Du dann die CABLE Taste wird der Eingang aktiviert an dem der SAT Receiver klemmt und es kommt entweder die fest im SAT eingestelle Auflösung oder die der gerade ausgestrahlten Sendung ich habe meine SAT fest (in dessen Setup) auf 1080i gestellt, dann bekommen AVR und TV immer die gleich Auflösung und müssen nie neu erkennen der Onkyo sollte sich aber den zuletzt eingestellen Eingang beim Ausschalten merken und beim Einschalten wieder auf diesen springen. wenn also CABLE beim Ausschalten aktiv war sollte das beim Einschalten wieder so sein der SAT hängt doch via HDMI am Onyko und dieser via HDMI am TV? |
Werbefritze
erstellt: 09. Feb 2013, 23:20
Die Anzeige erfolgt genau umgekehrt, erst am AV und der Ferseher hat dann 1080i. Fernseher und die anderen Komponenten sind per HDMI zum AV verbunden und dann geht ein HDMI zum Fernseher. Das mit dem Memory effekt werde ich mal testen, dann muss ich einfach mal nicht soviel auf den Knöpfen rumdrücken, Danke |
Werbefritze
erstellt: 09. Feb 2013, 23:28
Aber eine Frage bleibt dennoch, gibt es am AVR überhaubt ein Menü zum einstellen der 1080i, oder muss das der Fernseher selber liefern? |
XN04113
erstellt: 09. Feb 2013, 23:42
wenn ich richtig liege hat der 414 keinen Video Chip und kann somit das Video Signal nur durchleiten => für die Auflösung sind die zuspielenden Geräte zuständig. der TV zeigt nur an was man ihm liefert. bei einer Blu-Ray sollte er auf 1080p/24 springen |
Werbefritze
erstellt: 10. Feb 2013, 06:25
Habe alle Geräte ausgeschaltet, aber am Stromnetz gelassen. Dann den Sat-R an und anschließend den TV Ergebnis kein Bild, jetzt den AVR und nach 4 sec. kommt ein Bild. Jetzt kann ich zwar den AVR wieder abschalten um mal nur den TV mit seinen internen Lautsprechern zu nutzen. Zum eigentlichen Thema hier im Thread, Piepgeräusche sind bei meinem Gerät nicht zu Hören. Alle Geräte sind im Standby leise. Gruß Detlef |
XN04113
erstellt: 10. Feb 2013, 07:34
dann klappt bei Dir ja jetzt alles, oder? denn die ersten Sätze in Deinem letzten Beitrag sind etwas wirr... |
Werbefritze
erstellt: 10. Feb 2013, 07:51
im Prinzip ja, kann sein das ich zuviel erwartet hatte. Die Einrichtung der Technik hatte jemand gemacht der sich damit von Beruf her auskennt, er hatte mir auch alles erklärt, doch schon nbeim 3. Satz konnte ich nicht mehr folgen. Aber Du hast Recht, es läuft und der Sound ist einfach genial. Gruß Detlef |
***T4ke0ver***
erstellt: 10. Feb 2013, 19:11
mh.. also wenn dein receiver im passthroug modus ist fiept nichts?? weil nach einiger zeit schaltet der receiver ja komplett ab in den hybrid modus.. da ist bei mir auch kein fiepen mehr zu hören kann ja nicht sein das beim 2ten neuen gerät genau der selbe fehler auftaucht... wie gesagt wenn ich den receiver dann anschalte dann ist das fiepen auch weg...mh.... ich hoffe halt nur das wird nicht schlimmer |
Werbefritze
erstellt: 11. Feb 2013, 07:07
Habe jetzt mal für absolute Stille gesorgt, und alles in den Standby-Modus versetzt. Ich höre nichts, auch wenn ich an die Geräte ranrobbe.und mich direkt davor setze. Kann es sein, das die das selbe Gerät zurückgeschickt haben weil man der Meinung war das nichts auffälliges war? Gruß Detlef |
***T4ke0ver***
erstellt: 11. Feb 2013, 07:25
hallo danke das du dass ausprobiert hast... war dein gerät auch im pass-throug modus also die led unten rechts war an ? hab das erste gerät auf der rückseite makiert :-D.. ich habe ein neues bekommen. kann ja aber echt nicht sein.. und wenn ich das gerät anschalte ist das fiepen nicht mehr da.. jetzt ist halt die frage,entweder damit leben und hoffen das es nicht lauter wird oder zurückschicken |
Werbefritze
erstellt: 11. Feb 2013, 20:24
Hallo, ganz ehrlich, ich weiß nicht was pass-throug modus heisst. Ja die Gelbe LED ist noch an. Google hatte mir da auch nicht weiterhelfen können. |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2013, 10:40
Das liegt vielleicht daran dass es richtigerweise pass-through geschrieben wird. Bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit, ein Signal durch einen ausgeschalteten AVR (im Standby) durch zu schleifen. Das Signal wird dabei vom AVR nicht verändert oder bearbeitet. |
Werbefritze
erstellt: 13. Feb 2013, 11:30
Danke für diese Info, dann sollte der Fernseher also auch ohne einschalten des AVR funktionieren? Um Fernsehen zu können, muss ich noch einen Sat Receiver einschlaten. Doch auch wenn ich die beiden einschalte, ohne AVR, passiert nichts, schalte ich den AVR passiert erst einmal auch nichts, erst wenn ich Cable Taste drücke. Ist das so normal? Danke Detlef [Beitrag von Werbefritze am 13. Feb 2013, 11:45 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2013, 11:40
Das ist so normal wenn du den SAT-R mit diesen Anschluss am AVR verbunden hast und Pass-Through als Funktion nicht aktiviert hast. Zum Aktivieren dieser Funktion bitte einfach deine Bedienungsanleitung (BDA) deines AVR konsultieren. Da steht alles drin was an einzelnen Schritten dafür notwendig ist. |
Werbefritze
#25
erstellt: 13. Feb 2013, 11:47
Welchen Sinn hat diese Funktion? Ich bin nur der Nutzer dieser Anlage und hatte mich bei den Einstellungen voll rausgehalten. Weiß daher garnicht das es diese gibt. Danke für die Geduld |
Igelfrau
#26
erstellt: 13. Feb 2013, 11:53
Wie bereits geschrieben:
***T4ke0ver***
#27
erstellt: 13. Feb 2013, 15:19
habe heute einen neuen 414er bekommen wo ich aber woanderster bestellt habe.. das problem besteht immernoch das es fiept wenn die funktion pass-through aktiviert ist das ist echt dumm und nervig |
Werbefritze
#28
erstellt: 13. Feb 2013, 16:09
Das ist schon eigenartig, oder ich bin schon so alt, das ich diese Frequenz des Piepens nicht mehr wahrnehme. Es ist wirklich Ruhe. Wie oder wo hast du eigentlich pass-through eingestellt? Ich finde darüber nichts in der Anleitung. |
***T4ke0ver***
#29
erstellt: 13. Feb 2013, 16:25
Das ist jetzt schon der 3 receiver.. Klick mal auf den home button dann setup Dann gehste auf hdmi setup und schaust ob ctrl auf on steht wenn nicht dann mach das mal und schalte den receiver aus. Dann muss unten rechta eine orangene led an sein und dann hören ob was fiept |
Igelfrau
#30
@Werbefritze Die Funktion beim TX-NR414 nennt sich HDMI Through.In der Online BDA auf Seite 40 bzw. 47 zu finden.Gesamtdauer der Suche nach dem genauen Fundort: keine 5 Minuten. So schwer war das wirklich nicht. |
Werbefritze
#31
erstellt: 13. Feb 2013, 16:48
Ich danke für diesen Hinweis, hatte ebenfalls die Online Anleitung offen, doch war meine Suche pass-through, und da gab es keine Treffer. Sorry, ich wollte diesen Thread nicht zumüllen. |
***T4ke0ver***
#32
erstellt: 13. Feb 2013, 17:21
haste es mal ausprobiert ob es bei dir jetzt auch fiept? |
Werbefritze
#33
erstellt: 13. Feb 2013, 18:48
Habe nach Deiner Anleitung das Setup aufgerufen, war on geschaltet, alles wieder aus und für Totenstille gesorgt, ich kann nichts hören. Ich denke mal das piepen wäre ein aufdringliches Geräusch und schwer zu überhören. Also bei mir alles Ruhig. Kann ja nicht sein das Du immer defekte Teile bekommst, kann man sonst bei den Einstellungen was Falsch machen? |
***T4ke0ver***
#34
erstellt: 13. Feb 2013, 19:41
ok danke dir... sehr komisch also das fiepen ist schon nervig.. wie gesagt das ist der 3 receiver .. und wenn ich den receiver anschalte ist das fiepen weg.. aber es nervt trotzdem, jetzt weis ich auch nicht mehr weiter |
Leistung Onkyo 414 Hansi60 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Anfängerfragen zu Onkyo 414. fcb1402 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 28 Beiträge |
Onkyo 706- extrem lange Umschaltzeit flurer am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 414 erkennt kein DTS xfrostx am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
