Anfängerfragen zu Onkyo 414.
fcb1402
#1 erstellt: 11. Dez 2013, 15:02
Hallo zusammen,
ich überlege mir den Onkyo AVR 414 zu kaufen.Ich finde den Onkyo vom Gesamtpaket(Preis/Leistung) am besten.
Jetzt habe ich aber einige Fragen dazu.
Ich habe als TV Philips 8606 und als BluRay-Player die PS3.
Wenn ich alles am AVR per HDMI anschließe kann ich dann auch FullHD schauen ,sofern die Quelle es hergibt.Und würde auch 3D ohne Einschränkung laufen??
Danke im voraus
gruß
fcb1402
Orge
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 15:08
Ich habe den NR414 auch Daheim stehen. 1080p geht tadellos. 3D habe ich nicht ausprobiert, aber steht in den Spezifikationen dabei. Fuer den Preis gibt es meiner Meinnung nach keine Konkurenz. Zumal da auch ein Spotify client drin ist.
fcb1402
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 15:19
Das klingt doch gut! Zumindest steht 3D Ready dran.Da bin ich mir allerdings nicht sicher was es bedeutet, ob ich noch zusätzlich etwas brauche?
Orge
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 15:21
Nicht dass ich wuesste. Einfach aufpassen, das richtige HDMI Kabel zu kaufen. Highspeed. Ich nehme immer die Highspeed mit Ethernet und Audio Rueckkanal. Die gibt es guenstig beim Online Versandhandel mit den Drohnen.
Fuchs#14
#5 erstellt: 11. Dez 2013, 15:23
fcb1402 (Beitrag #3) schrieb:
... ob ich noch zusätzlich etwas brauche?
Einen 3D-TV, einen 3D Blurayplayer und einen 3D Film und 3D
fcb1402
#6 erstellt: 11. Dez 2013, 15:30
Einen 3D-TV, einen 3D Blurayplayer und einen 3D Film und 3D 8)
Das dachte ich mir und habe ich auch alles daheim. Nur worin besteht der Vorteil wenn auf dem AVR Full 3D steht?
Fuchs#14
#7 erstellt: 11. Dez 2013, 15:35
Werbeblabla
Ich würde allerdings noch ein paar Taler drauflegen und den Denon X1000 nehmen, hat ein gutes Einmessystem und ist meiner bescheidenen Meinung nach wertiger.
ManofStil
#8 erstellt: 11. Dez 2013, 15:41
Genaue Definitionen gibt's da leider nicht, was was genau ist...
Allgemein wirds aber so verstanden:
3Dready: Kann 3D Signale empfangen und ausgeben / weiterleiten
Fuill3D: Kann 3D Bilder auch in FullHD (1080p) wiedergeben / ausgeben
Frag mal die Besitzer von Samsungs D6500 - die können da ein sehr langes Lied von singen... (Samsung definiert FullHD3D als "Kann 3D in FullHD entgegegen nehmen und gibt dann irgendwas aus...").
Wenn Dir 3D reicht und Du keinen Wert auf 1080p bei 3D Wiedergabe legst, bist Du mit 3Dready gut bedient. Ansonsten heißt es Spezifikationen / Berichte lesen, was das Gerät genau kann (und was nicht)!
Orge
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 18:03
Im Datenblatt geben sie irgendwie nicht genau an, ob der nun 1080p 3D kann oder nicht. Wuerde ich mal nach Tests suchen oder Onkyo anschreiben.
fcb1402
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 09:21
Guten Morgen zusammen,
erstmal Danke ich euch für die Antworten .
Ich habe mir gestern den Onkyo 414 gekauft. Soweit alles angeschlossen.
TV per HDMI/ARC an OUT am AVR.
PS3 an HDMI 1 und meinen Sky/Pace Receiver an HDMI2.
Nur komme ich mit dem Standby nicht zurecht.
1.Wenn der AVR im Standby ist, wie schalte ich zwischen den Quellen hin und her?
Wenn ich TV schaue und dann PS3 spielen möchte ist es so das ich den SatR ausmachen muss und dann die PS3 anmache, er schaltet auf PS3 um,das klappt.Nur andersrum nicht wenn ich PS3 spiele und dann wieder auf meinen SatR möchte geht das nicht.
Was aber klappt ist wenn alles aus ist d.h ich habe heute morgen zum testen nur den TV und SatR angemacht und habe Bild gehabt.
2.Dürfen die Quellen, die am AVR angeschlossen sind alle gleichzeitig an sein, wenn der AVR im Standby ist ? Oder ist das schädlich auf dauer?
Fuchs#14
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 10:42
zu 1. Das geht nicht
Ich hab das Gerät zwar nicht aber ich kenne das so das man eine Quelle für Passtrough einstellen kann, oder bei meinen Pioneer auch die jeweils zuletzt gewählte,
zu 2. Das macht dem AVR nix
Orge
#12 erstellt: 12. Dez 2013, 11:15
Du kannst immer nur einen Eingang durchschleifen lassen. Ich stelle das Durchschleifen auf den zu letzt genutzen Eingang. SO muss ich in den Einstellungen nichts aendern. Einfach eingang waehlen, AVR wieder aus machen, fertig.
fcb1402
#13 erstellt: 12. Dez 2013, 11:17
Wie darf ich das verstehen? Muss das der SatR unterstützen oder reicht das wenn der AVR das kann? Können tut der Onkyo das!!
Fuchs#14
#14 erstellt: 12. Dez 2013, 11:29
ich zitiere mal die BDA:
■HDMI Through
��Off
��BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD:
Wählt die Eingangsquelle für welche die HDMIDurchgangsfunktion
aktiviert wurde.
��Last:
Die HDMI-Durchgangsfunktion ist an der
Eingangsquelle aktiviert, die zur gleichen Zeit
ausgewählt wurde, als der AV-Receiver Standby-
Modus eingestellt wurde.
Wie schon gesagt, du kannst entweder eine Quelle bestimmen die im Standby durchgeschliffen werden soll, oder eben die zuletzt gewählte.
Du kannst im Standby die Quellen nicht umstellen. Das kann der 414er nicht und das steht auch nirgends so, wie kommst du darauf das er das unterstützt ?
fcb1402
#15 erstellt: 12. Dez 2013, 11:35
Wo stelle ich das ein??
bzw ich frage nochmal blöd.
Ich schaue TV/SAT und möchte dann zb. PS3 spielen und dann eventuell wieder zum SAT wechseln aber dabei den AVR aus haben.Was muss ich einstellen damit das klappt?
Fuchs#14
#16 erstellt: 12. Dez 2013, 11:39
Ich hab dir doch gerade die Stelle aus der BDA herausgesucht. lesen kannst du doch, oder?
fcb1402
#17 erstellt: 12. Dez 2013, 11:53
Sorry mein Beitrag hat sich mit deinem überschnitten.Habe nicht gesehen das du zwischenzeitlich geantwortet hast.
Orge
#18 erstellt: 12. Dez 2013, 22:55
Hast du die Einstellung gefunden?
fcb1402
#19 erstellt: 13. Dez 2013, 00:08
Ja ,danke der Nachfrage, bin mir allerdings nicht mehr sicher wie ich alles Verkabeln soll.
Ich habe das Problem das ich für meine PS3 eine andere Bildeinstellung habe wie für das Tv schauen.Und da alles über den HDMI 1 läuft müsste ich immer die Bildeinstellung Manuell ändern.
Ich überlege doch alles am TV anzuschließen und dann per Optisches Kabel an den AVR zu gehen.
Einen wirklichen Nachteil hätte das doch nicht oder?
Fuchs#14
#20 erstellt: 13. Dez 2013, 00:12
Keine HD-Tonformate, aber das ist zu verschmerzen denke ich....
Orge
#21 erstellt: 13. Dez 2013, 15:12
Wieso schliesst du nicht alle Geraete am AVR an? Ich habe auch die PS4, den PC und alles andere am AVR.
fcb1402
#22 erstellt: 13. Dez 2013, 15:31
Zum einen habe ich das mit dem Standby des AVR´s noch nicht so raus.Muss ich noch probieren .Wie oben geschildert kann es mal sein das ich SAT schaue und dann aber PS3 / WII spielen will und dann wieder zurück zum SatR. Das klappt beim Standby des AVR´s nicht so wie ich es mir vorstelle.Ist aber eher meiner Unwissenheit geschuldet.
Aber zum anderen hatte ich bisher für die PS3 an HDMI1 die Bildeinstellung Spiel was deutlich besser aussieht und für meinen SatR an HDMI 2 persönlich angepasste Einstellungen .Da aber jetzt alles über HDMI1 läuft müsste ich das Bild immer wieder ändern.Ist etwas unpraktischer.Oder mache ich etwas falsch?
[Beitrag von fcb1402 am 13. Dez 2013, 15:32 bearbeitet]
Orge
#23 erstellt: 14. Dez 2013, 00:22
Ich verstehe nicht, warum du auf einmal alles an HDMI1 anschliessen willst. der AVR doch genug Eingaenge.
fcb1402
#24 erstellt: 14. Dez 2013, 01:05
Habe auch alles am AVR dran.Aber jegliches Bild egal ob BD/PS3 oder SatR wird an HDMI1 ausgestrahlt da AVR OUT am HDMI1 am TV dran ist.Oder mache ich was falsch?
Und noch eine Frage zu den Ohm Angaben.
Mein bescheidenes Elektrikerwissen versteht folgendes...........
Laut BDA sollen 6-16 Ohm Lautsprecher betrieben werden.. Wenn ich jetzt aber Lautsprecher mit einer Impedanz 4-8 Ohm anschließe ist das doch ansich kein Problem oder?
Dürfte ich dann trotzdem etwas lauter hören ?
[Beitrag von fcb1402 am 14. Dez 2013, 12:44 bearbeitet]
fcb1402
#25 erstellt: 15. Dez 2013, 00:12
Nochmal ich ................
Ich betreibe am AVR ein 2.1 System.
Wenn ich aber an der FB die Taste Display betätige steht im Display immer nur PCM 2.0.Heißt daß das der AVR den SUbwoofer nicht erkennt?Funktionieren tut alles.
Orge
#26 erstellt: 17. Dez 2013, 00:51
Jetzt habe ich es Verstanden. Du sprichst vom Fernseher. Hat deiner keine Schnelltasten für das Bild? Bei mir erkennt der Fernseher ob ein Spiele Signal bekommt oder nur ein normales.
Entweder schaltest du immer per schnellwahl um oder du suchst dir eine Einstellung für Alles. Ich stelle bei mir das Bild nie um.
Orge
#27 erstellt: 17. Dez 2013, 00:52
Hast du den Subwoofer in den Boxeneinstellungen auch aktiviert?
fcb1402
#28 erstellt: 20. Dez 2013, 03:17
Ja klar aktiviert ist er.Also über das QSetup zeigt er bei Information Input 2.0 ch und bei Output 2.1 ch.Heißt doch das er ein Stereosignal reinbekommt und 2.1 rausgibt oder?Nur im Display vom AVR zeigt er 2.0 an.Vermutlich nur das Eingangssignal das reinbekommt oder irre ich mich da?
Anfängerfragen
Listener2012 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
Anfängerfragen zu Onkyo TX-SR333
DerrickDeluXe am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  41 Beiträge
Leistung Onkyo 414
Hansi60 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
onkyo 414 umschaltzeit langsam?
***T4ke0ver*** am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  34 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo 414 erkennt kein DTS
xfrostx am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
