Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016
fplgoe
#251 erstellt: 29. Apr 2017, 09:49
Atmos ist ein Tonformat, welches sich z.B. auf einer Bluray findet. Deine 'Simulation' ist eine Verarbeitung namens DolbySurround (Upmixer), kurz DSU oder das Pendant von DTS namens Neural:x. Das entspricht eben der 'Hochrechnung' eines konventionellen Tons auf die Höhenlautsprecher. Im Prinzip entspricht das dem Skaling eines Stereo-Signals auf 5.1 per Prologic oder Neo, nur eben mit Unterstützung der Höhenebene.
blu-ray_spieler
#252 erstellt: 29. Apr 2017, 10:48
Ja Und was soll ich mit diesem Beitrag anfangen ?
Ich meine doch jeder vernünftige AVR kann aus einer zbsp Stereo Audio Quelle von einen angeschlossenen Gerät ein 5.1 DD Ton zaubern oder hochrechnen Oder wie das heißt !
Das meine ich
Geht das auch das am Ende der Dolby Atmos Ton dabei rauskommt, wo Stelle ich das ein am Onkyo AVR
Fuchs#14
#253 erstellt: 29. Apr 2017, 10:56
fplgoe
#254 erstellt: 29. Apr 2017, 10:57
blu-ray_spieler (Beitrag #252) schrieb:
Was Du damit anfangen sollst? Lesen! Ich habe es doch geschrieben, per Dolby Surround rechnet der Verstärker Dein Höhensignal dazu, wenn Du mit einem 'Nicht-Atmos' die Höhenlautsprecher verwenden möchtest. Ein echtes Atmos kommt dann natürlich trotzdem nicht dabei heraus.
Es kommt ja auch kein echtes Dolby Digital 5.1 dabei heraus, wenn Du per Prologic ein Stereo hochrechnen lässt.
Aber per Dolby Surround aufgearbeitet, kommt es dem am nächsten. Oder eben per DTS Neural:x.
[Beitrag von fplgoe am 29. Apr 2017, 10:57 bearbeitet]
Fuchs#14
#255 erstellt: 29. Apr 2017, 11:01
ist ja nicht so das das alles auch in der BDA beschrieben ist .....
blu-ray_spieler
#256 erstellt: 29. Apr 2017, 11:05
Ja habe es jetzt gefunden, Auf der Fernbedienung den Ton Modus auf "Dolby Surround" einfach umstellen
Igelfrau
#257 erstellt: 05. Mai 2017, 14:07
Firmware Updates via USB und online vom 25.04.017:
TX-NR555 (Version 2059-0030-4040-0008)
  • Unterstützung für integrierte Chromecast-Technologie ("Chromecast built-in")
    Zur Nutzung der integrierten Chromecast-Technologie werden Chromecast-fähige Apps benötigt. Vor der ersten Verwendung der integrierten Chromecast-Technologie ist die Zustimmung zur Datenschutzerklärung ("PRIVACY POLICY") in unserer Smartphone App "Onkyo Controller" notwendig.
    Weitere Informationen unter: http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/chromecast_onk.pdf
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
  • Hinweis zum Bluetooth-Pairing: Wenn zuvor bereits Bluetooth-Geräte verbunden waren, müssen diese Geräte nach Abschluss des Firmware-Updates wieder neu verbunden werden.
TX-NR656 (Version 2059-0030-4040-0008)
Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten!
Mehr zum Chromecast-Update ist auch in der Onkyo Pressemitteilung vom 25.04.2017 zu lesen.
blu-ray_spieler
#258 erstellt: 13. Mai 2017, 09:37
Ist das richtig so das bei einer Dolby Digital 2.0 Quelle zbsp über Den Sky Sat Receiver wenn ich TV schaue bei diesem Ton Format beim Onkyo TX-NR 656 nur die beiden Front Speaker aktiviert sind ?
Der Ton Modus vom Onkyo ist auf DIRECT
Ich kenne das von meinem Yamaha AVR anders da war immer bei Stereo oder DD 2.0 der Subwoofer mit aktiviert !
std67
#259 erstellt: 13. Mai 2017, 09:45
bei DIRECT ist ALLE aus. DSPs, Raumeinmessung, u.U. sogar die Entfernungsmessung und Pegel (wobei ich nicht weiß wie Onkyo das handhabt)
Du musst schon einen entsprechenden Wiedergabemodus wählen
Beim Yamaha hattest du bei DIRECT auch nur 2.0, ohne Sub. Da hast du mind STRAIGHT, wenn nicht sogar einen der DSP gewählt
Beim Onkyo müßtest du halt STEREO (2.1) oder DOLBY SURROUND (5.1/7.1 etc) wählen
Außerdem müssen die Front-LS im Lautsprechersetup auf klein/small stehen wenn der Sub bei Stereo mitspielen soll
Und ja, das steht alles in der BDA
fplgoe
#260 erstellt: 13. Mai 2017, 13:53
blu-ray_spieler (Beitrag #258) schrieb:
Oder Du musst das DoubleBass aktivieren, wenn es das in der aktuellen Serie noch gibt, dann bekommt der Subwoofer die Tieftonanteile aus den Hauptkanälen quasi als 'Kopie'.
Aber wenn man schon auf 'Direct' hört, ist man doch ohnehin an relativ flauem Klang gewöhnt, oder nicht? Die Einmessung kann die Vorteile der Raumkorrektur natürlich nicht ausspielen, wenn man sie abschaltet, wie das im 'Direct' passiert.
blu-ray_spieler
#261 erstellt: 15. Mai 2017, 15:53
beim Yamaha hatte ich immer Den STRAIGHT Modus an so hieß das beim Yamaha
Also bei diesem Modus wurde immer das Original Ton Format an den AVR gesendet was gerade ankam von irgendeiner Quelle zbsp Sky Plus Receiver oder Spielkonsole oder Blu Ray Player und der AVR gab das Ton Format das so ohne irgendwelche Umrechnungen aus
Und ich hatte immer bei DD 2.0 den Subwoofer mit an beim Yamaha AVR
Klar bei DD 5.1 Ausstrahlung sind ja alle Boxen mit an !
Keine Ahnung warum das jetzt beim ONKYO nicht mehr so ist
Werde ich demnächst noch Mal neu einmessen müssen !
std67
#262 erstellt: 15. Mai 2017, 16:00
Straight ist halt NICHT Direct. Einen Direktmodus hatte der Yamaha auch noch.
Beim Onkyo wirst du wohl "Stereo" wählen müssen. Sofern du die Front-LS auf klein/small gestellt hast läuft der Sub dann mit
Die Bedienphilosophie ist halt eine andere, am Ende kommt aber dasselbe raus
Der Okyo hat halt keinen Modus der bei jedem Signal autom. das "Original" durchschickt, da musst du den jeweiligen Modus immer manuell auswählen, bzw merkt er sich das pro Signal und nach Eingang getrennt. War zumindest früher so (bei den Modellen die noch Audyssey hatten)
Da hattest an enem Eingang den "Musikzuspieler" und Stereo wird als Stereo ausgegeben. am anderen hängt der TV, bei dem man Stereoquellen evtl. lieber mit Prologic aufpeppt
blu-ray_spieler
#263 erstellt: 15. Mai 2017, 16:01
Wieso das denn ?
Bei DIRECT wird eben immer das originale Ton /Sound Format ausgegeben Wenn ich zbsp Fernsehen schaue Gibt's manche Sendungen die sind eben nur in DD 2.0 ausgestrahlt und Filme sind ja dann in DD 5.1 wieso sollte da der Klang relativ flau sein
Der AVR wechselt doch dann immer Das Ton Format das macht der doch automatisch !
Oder ist das etwa nicht richtig so, auf welchen Modus sollte ich den dann "hören" ?
fplgoe
#264 erstellt: 15. Mai 2017, 16:19
blu-ray_spieler (Beitrag #263) schrieb:
Ich musste gerade selbst nochmal nachlesen, meine Onkyo-Zeit ist schon wieder anderthalb Jahre vorbei. Ich habe Direct mit dem PureAudio verwechselt. Dabei ist die Einmessung wirklich deaktiviert.
In Deinem Fall ist das ja fast egal, bei Audyssey waren im Direct-Modus bereits alle Eingriff in die Klangregelung, Dynamic EQ und Dynamic Volume und solche Tools wie der Music Optimizer deaktiviert. Onkyo verfügt über diese Funktionen ja nicht mehr, trotzdem wird auch da eine Unterschied zum Stereo-Modus existieren.
blu-ray_spieler
#265 erstellt: 15. Mai 2017, 17:36
Da steht nirgends was von Front-LS im Lautsprechersetup auf klein/small stellen beim ONKYO TX NR656 !
Und wo soll das in der BDA stehen ?
fplgoe
#266 erstellt: 15. Mai 2017, 17:45
Was genau soll Dein Sub denn spielen, wenn Du ein Stereo zuspielst? Da ist kein LFE enthalten und wenn Deine Lautsprecher auf Fullrange stehen, geht der komplette Ton auf die Hauptlautsprecher.
Der Sub bekommt nur:
1. einen ggf. enthaltenen LFE-Kanal (also den X.1)
2. Alles unter der Übergangsfrequenz der anderen Lautsprecher.
3. Oder ein Signal aus einer Option wie DoubleBass o.ä. (hier weiß ich nicht, ob es das noch gibt und wie das bei den neuen Onkyos heißt)
Ansonsten bleibt er stumm.
blu-ray_spieler
#267 erstellt: 15. Mai 2017, 17:59
Also nochmals Ich hatte vorher den Yamaha AVR RX V477 und ich bin mir sicher das der bei einem Stereo bzw DD 2.0 Signal das da immer im sogenannten DIRECT Modus der Sub mit lief
Und daher habe ich gedacht das ist beim Onkyo genau so ist es aber nicht, Ist zwar jetzt eine derbe Enttäuschung aber habe jetzt ab sofort den Dolby Surround Modus immer aktiviert also DD 5.1 auf allen Quellen beim TV schauen !
std67
#268 erstellt: 15. Mai 2017, 18:32
wie gesagt
anderes Bedienkonzept, man kann aber mit Beiden dasselbe erreichen
Bedienungsanleitung lesen hilft da sehr. Und natürlich etwas Verständnis der Sache, wie z.B. das der Sub nicht mitspielen kann wenn man nur 2.0 zuspielt und die LS auf groß/large stehen. Außer wie der Kollege sagt bei gewissen speziellen Schaltungen. Ich weiß aber nicht ob der ¨ Extrabass¨ bei deinem Yamaha in Straight gegriffen hat. Yamaha hat da was an der Funktion geändert
Diese Funktion die den sub trotz Larg spielen läßt nennt sich bei Denon LFE+Main. Bei Onkyo (früher) DoubleBass
fplgoe
#269 erstellt: 15. Mai 2017, 19:24
blu-ray_spieler (Beitrag #267) schrieb:
...Ist zwar jetzt eine derbe Enttäuschung...
Wo ist denn da die Enttäuschung? Jeder Hersteller verwaltet die Signalverarbeitung anders oder benennt sie schlicht anders. Du müsstest in Deinem Fall beim Onkyo schlicht das Wiedergabeformat 'Stereo' spielen. Und es kann durchaus sein, dass dann die Signalverarbeitung exakt so läuft, wie vorher beim Yamaha, denn in beiden Fällen gibt der Verstärker dann ein Stereo auf den Hauptkanälen aus, mit Unterstützung der zusätzlichen Signale für den Sub. Beiß' Dich doch nicht so an Bezeichnungen wie 'Direct' fest...
std67
#270 erstellt: 16. Mai 2017, 03:58
Direct ist bei Yamaha dasselbe wie bei Onkyo 2.0 bleibt 2.0. Da gbts auch keine Tricks den Sub zur itarbeit zu bewegen
fplgoe
#271 erstellt: 16. Mai 2017, 11:07
Ich kann es ja nicht beurteilen, aber 'bluray-spieler' sagt doch, dass bei dem alten Yammi im Direct-Modus sein Sub mit angesprochen wurde.
std67
#272 erstellt: 16. Mai 2017, 16:24
ich weiß wie gesagt auch nicht ob bei den älteren Modellen "Extrabass" bei DIRECT wirkt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, würde es doch dem eigentlichen Zweck widersprechen
Bei den aktuellen Modellen tuts jedenfalls nicht, aber da ist "Extrabass" ja auch "nur" eine Bassanhebung, und man hat dieses sinnlose Front+Sub endlich rausgenommen
fplgoe
#273 erstellt: 16. Mai 2017, 17:10
Ich denke, dass bei 'Direct' auch noch die Übergangsfrequenzen wirksam sind und nur jede weitere Verarbeitung (DSP/Upscaling) deaktiviert ist. Ähnlich wie es bei den gegenwärtigen Geräten mit 'Straight' ist. Damals gab es kein 'Straight', heute kein 'Direct'... liegt doch nahe...
std67
#274 erstellt: 16. Mai 2017, 17:16
also mein 3050 hat beide Optionen
fplgoe
#275 erstellt: 16. Mai 2017, 17:33
Du meinst vielleicht PureDirect, das entspricht bei Onkyo ja z.B. dem PureAudio.
PS: Bei meinem 1008er gab es übrigens diese beiden Varianten, Direct und PureAudio. Und nur bei PureAudio war die Einmessung bzw. Equalizer und die Übergangsfrequenzen deaktiviert.
[Beitrag von fplgoe am 16. Mai 2017, 17:37 bearbeitet]
Harumpa
#276 erstellt: 22. Mai 2017, 13:40
Habe den 555er seit Samstag. Bin recht zufrieden, aber zu zwei Dingen habe ich noch Fragen.
1.Wenn ich über den Chromecast streame, dann lässt sich uber den FB Knopf Musik nichts verändern und er gibt nur AllChannel Stereo aus. Wieso kann ich nix auswählen?
2. Wenn Dolby Surround eingestellt ist, was macht er aus echtem 5.1 Input bei Filmen? Hatte vorher einen onkyo 576 und da konnte man sogar festlegen, was er bei nicht 5.1 Input machen soll. Hier muss ich immer bei Wechsel von z.B. 5.1 und Stereo vom Sky Receiver auf die Movie Taste drücken. Nervig.
[Beitrag von Harumpa am 22. Mai 2017, 14:08 bearbeitet]
Igelfrau
#277 erstellt: 22. Mai 2017, 14:16
Zu 1.:
In welchem Format liegt denn das Eingangssignal vor? Detaillierte Infos hierzu sind über die "i" Taste auf der FB erhältlich.
Zu 2.:
Aus der Online BDA:
Dolby Surround
Diese Wiedergabemodi gestatten die Erweiterung des Wiedergabesignals auf 5.1- bzw. 7.1-Kanal entsprechend der angeschlossenen Lautsprecherkonfiguration, wenn es sich beim Eingangssignal um ein 2- bzw. 5.1-Kanal-Signal handelt. Dolby Surround ist eine Surround-Technologie der nächsten Generation, bei der Stereo und die 5.1- und 7.1-Inhalte für die Wiedergabe über Ihr Surround-Lautsprechersystem intelligent gemischt werden. Dolby Surround ist mit herkömmlichen Lautsprecherkonfigurationen, mit Dolby Atmos-aktivierten Wiedergabesystemen mit Deckenlautsprechern sowie mit Geräten mit Dolby-Lautsprechertechnologie kompatibel.
Harumpa
#278 erstellt: 22. Mai 2017, 14:26
Zu 1. Ich habe jetzt mal aus der Soundcloud App über Chromecast gestreamt. Die Info Taste keine Infos zum Tonformat, nur Infos zum Lied, Zeit und gesamte Liedlänge.
Zu 2. Das habe ich auch gelesen, allerdings wollte ich wissen, was DSurround aus einem 5.1 Ton macht. Wenn er es im Original belässt, dann muss ich ja nicht Umschalten. Er belässt den 5.1 und bei anderen Formaten pimpt er es auf 5.1.
Igelfrau
#279 erstellt: 22. Mai 2017, 14:36
Zu 1.:
Ich vermute, dass das Stereo-Signal als PCM angeliefert wird. Demzufolge müssten einigen mehr Hörmodi zur Verfügung stehen bei wiederholtem Betätigen der Music-Taste (Details s. hier).
Zu 2.:
Genau so ist es. Als moderne Version von Dolby ProLogic II bläst Dolby Surround das Tonsignal nur zu einem Mehrkanalton auf, wenn a) das Eingangssignal nicht dem LS-Setup entspricht und/oder b) eventuell Dolby Atmos fähige LS im Setup konfiguriert werden.
Harumpa
#280 erstellt: 22. Mai 2017, 15:33
Zu1. Habe auch die youtube App getestet. Kann keine
Musik/Game/Movie Klangmodi auswählen. Es bleibt bei All Channel Stereo.
Zu2. Danke für die Bestätigung.
fplgoe
#281 erstellt: 22. Mai 2017, 16:40
Irgendeine Info-/ oder Display-Taste muss es auch bei der aktuellen Serie geben, die Dir das Format des zugespielten Streams anzeigt. Vielleicht kannst Du auch mal selber zu diesem Thema in der Anleitung blättern.
Ansonsten kann man jedem Verstärker auferlegen, den eingehenden Stream unverändert auszugeben, mit dem Program 'Direct', bei meinem Yamaha heißt es z.B. Straight. Auch dazu schau bitte mal selbst in die Anleitung. Wenn das Programm gewählt ist, sieht man zumindest an den genutzten Lautsprecher, wenigstens die Anzahl der eingehenden Kanäle.
Welchen Zuspieler oder welches App Du nutzt, sagt fast gar nichts aus.
blu-ray_spieler
#282 erstellt: 26. Mai 2017, 17:50
Im Moment muss ich Den Ton von meinen Geräten Spielkonsole, Receiver, Blu Ray Player usw Leider über meinen Samsung TV ausgeben !
Damit habe ich jetzt aber das Problem das dieser Sound sozusagen Durchgeschliffen wird weil ja meine Geräte an den AVR angeschlossen bleiben
Also das Durchreichen des Ton an den TV gelingt nur wenn der AVR ausgeschaltet ist, jedoch muss ich ja per Fernbedienung die HDMI Quelle am AVR auch Mal wechseln dadurch schaltet sich aber der AVR wieder an und der Ton springt wieder auf das DD Soundsystem um. Und wieder müssen Haufen Tasten gedrückt werden
Hat Jemand vielleicht einen Rat wie ich das hinbekomme ?
Der AVR hat auch keine Autom. Quellen Umschaltung mMn
fplgoe
#283 erstellt: 26. Mai 2017, 17:57
blu-ray_spieler (Beitrag #282) schrieb:
Im Moment muss ich Den Ton von meinen Geräten Spielkonsole, Receiver, Blu Ray Player usw Leider über meinen Samsung TV ausgeben ! ... das Durchreichen des Ton an den TV gelingt nur wenn der AVR ausgeschaltet ist...
Ja, weil das so eingestellt ist. Wenn Du auch im eingeschalteten Zustand möchtest, dass der Ton an den TV weitergegeben wird, musst Du das explizit im Menü des Onkyo aktivieren.
Einsteiger_
#284 erstellt: 26. Mai 2017, 18:24
@blu-ray spieler,
Normalerweise schleift man auch nur ein Gerät durch,zum Beispiel die Spielekonsole.
Wir schleifen nur die Xbox durch, da auch gerne mal gespielt wird,und mit den selben Eingang streamen wir wenn der AVR an ist.
[Beitrag von Einsteiger_ am 26. Mai 2017, 18:45 bearbeitet]
fplgoe
#285 erstellt: 26. Mai 2017, 20:49
Einsteiger_ (Beitrag #284) schrieb:
...Normalerweise schleift man auch nur ein Gerät durch,zum Beispiel die Spielekonsole. ...
Er meint aber, er muss um das durchzuschleifende Gerät auszuwählen bzw. umzustellen, den Verstärker anschalten.
Bei Yamaha kann man das auch im ausgeschalteten Zustand einfach über die Fernbedienung zu machen. Bei den neueren Onkyo's... keine Ahnung.
Aber es gab doch in den letzten Onkyo-Serien mal eine wählbare Option, dass im HDMI_Tru entweder das letzte Gerät oder ein festgelegtes Gerät gewählt wird, oder eine automatische Auswahl aufgrund der CEC-Steuerung erfolgt.
Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum Du unbedingt den Fernseher zur Tonwiedergabe nutzen willst. Dein ursprüngliches Problem war doch die Nutzung des Subwoofers bei Stereo... oder habe ich da jetzt irgendwas durcheinander gewürfelt?
[Beitrag von fplgoe am 26. Mai 2017, 20:52 bearbeitet]
Jules83
#286 erstellt: 26. Mai 2017, 23:51
Hallo
Ich überlege vom Denon X1300 auf den Onkyo TX-NR555 zu wechseln,da ich mit dem Klangbild vom Denon nicht wirklich zufrieden bin.
Kann mir jemand auf die schnelle sagen ob alle bzw.wie viele HDMI Anschlüsse HDCP 2.2 unterstützen für die 4K Wiedergabe?
Airplay via iTunes läuft einwandfrei?
Würde mich über eine Antwort freuen.
LG
[Beitrag von Jules83 am 26. Mai 2017, 23:52 bearbeitet]
Einsteiger_
#287 erstellt: 27. Mai 2017, 06:58
Jules83
#288 erstellt: 27. Mai 2017, 14:19
Danke dir
bananenmann73
#289 erstellt: 30. Mai 2017, 14:02
ich habe mal ein ganz anderes Problem. Eins vorne weg: Bin gerade nicht zuhause, also sorry, falls ich den einen oder anderen Begriff falsch wähle, mache das aus dem Kopf.
Ich habe zum Onkyo TX-NR555 ein 5.1 Surroundlautsprecherset von Canton (glaube es heißt CX 85). Dazu habe ich mir 2 weitere Staelliten aus genau derselben Modellreihe geholt und als Top-Lautsprecher installiert. Ich habe also 2 Front, 2 Surround, 1 Center, 1 LFE und 2 Deckenlautsprecher (etwa mittig angeordnet).
Als Konfiguration habe ich 5.1.2 Top-Middle gewählt. Spiele ich Blurays per Bitstream ab, funktioniert Dolby Atmos auch einwandfrei, soweit ich das beurteilen kann (habe leider kein kleines Testvideo, das einzeln die Kanäle anspielt).
Nun habe ich auch meinen PC an den Receiver angeschlossen. Und zwar per HDMI an meiner Gigabyte 1080 GTX Extreme. Starte ich einen Film und nutze einen Softwareplayer, wie PowerDVD 16, so scheint auch da Dolby Atmos korrekt zu funktionieren.
Bei der Einrichtung in den Windows Soundeinstellungen habe ich aber immer das Problem, dass ich einen 5.1 Surround herausbekomme. Stelle ich z.B. 7.1 als Lutsprecherkonfiguration ein, dann ertönt beim Testen der Seitenlautsprecher immer einer der entsprechenden Surroundlautsprecher und NICHT der Seitenlautsprecher - also sowohl links und rechts.
Ich habe mir das immer mit dieser komischen 5.1.2 Top-Middle Konfiguration erklärt, mit der Windows scheinbar nicht klarkommt. Aber selbst wenn ich im Onkyo 7.1 einstelle, dann ertönen bei (7.1 Konfiguration) unter Windows immer die Surroundlautsprecher anstelle der Seitenlautsprecher. Teste ich die Surrounboxen, ertönt korrekterweise auch aus den Surroundboxen ein Ton. Diese sind also immer doppelt belegt - und die Seitenlautsprecher bzw. Top-Lautsprecher nie.
Nun habe ich das Creators Update installiert und siehe da: Zu meiner Überaschung gibts im Windows Store eine Dolby Atmos App, die dieses für Windows freischaltet. Diese ist vermeintlich kostenlos, nur für Headphones muss man extra bezahlen. Also schnell heruntergeladen und tatsächlich: Es gibt in den Soundeinstellungen eine neue Option namens Dolby Atmos in der man Raumklang einstellen kann.
Doch was soll ich sagen: Leider alles beim Alten: Auch da ertönen die Seiten- und die Surroundtöne nur auf den Surroundboxen.
Was mache ich falsch??? Oder liegt es evtl. nur daran, dass der Sound bei diesem Sound-Test in den Windows Soundeinstellungen nur als PCM über den HDMI meiner Graka herausgeht und diese gar kein Atmos "kann". In deren Einstellungen steht nur DD, DTS, DTS-HD, Dolby True HD - aber kein Atmos.
Fragen über Fragen. Wäre für Hilfe sehr, sehr dankbar, da mich dieses Problem schon länger beschäftigt und ich einfach keine Lösung finde. Also: Vielen Dank im Voraus!!!
std67
#290 erstellt: 30. Mai 2017, 14:24
Hi
die an den Seiten SIND die Surroundlautsprecher, die hinteren heißen ASurroundBacK
Da hast du wohl was falsch angeschlossen
bananenmann73
#291 erstellt: 30. Mai 2017, 14:50
Nein, ich habe nix falsch angeschlossen.
Anschlüsse
An 4 und 5 habe ich die hinteren Lautsprecher angeschlossen und an 7 und 8 die Top-Middle (seitlichen).
Alles korrekt.... oder? :O)
EDIT:
Ja, hab nochmal in der Bedienungsanleitung geschmökert. Hab alles richtig verkabelt. Stelle ich 5.1 Konfiguration in Windows ein ein, funktioniert ja auch alles so wie es soll.
[Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 15:29 bearbeitet]
Einsteiger_
#292 erstellt: 30. Mai 2017, 15:31
Es gibt eine Blu-Ray wo Dolby Atmos zum testen drauf ist, die nennt sich Dolby Atmos Demo Disc,war in der Zeitschrift Video 01.2016 drin,dann gibt es auch eine Test DVD für 5.1, diese DVD/BD ist hilfreich wenn man mal einen Test machen möchte,um zu wissen wie sich so etwas anhört.
Die Test BD ist in Ebay Kleinanzeigen oder auf Ebay eventuell noch zu bekommen.
Ich habe gerade mal nach gesehen, die ist über Ebay Kleinanzeigen noch zu bekommen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 30. Mai 2017, 15:50 bearbeitet]
bananenmann73
#293 erstellt: 30. Mai 2017, 15:57
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe ja sogar auch ein paar kleine Dolby Atmos Testvideos. Der Surroundsound dabei ist beeindruckend. Außerdem besitze ich einige Dolby Atmos Film-Blurays. Also alles schon vorhanden. Ich bräuchte höchstens eines, wo z.B. stehen müsste: "Jetzt hören Sie den linken Frontlautsprecher - Pling" etc. Also quasi dass bei Dolby Atmos jeder Kanal mal angespielt wird und in dem Moment auf dem Bildschirm angezeigt wird, aus welchem Lautsprecher jetzt der Ton kommen müsste. Ist das auf dieser Bluray so?
Noch viel dringender bräuchte ich allerdings Tipps, was man anders machen könnte. Die Verkabelung ist ja schon mal definitiv richtig.
Vielleicht funktioniert ja auch der Soundtest der Windows Einrichtung nur nicht richtig bzw. nur deshalb nicht richtig, weil er keinen Dolby Atmos Sound rausschickt oder so?! Keine Ahnung...
[Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 16:23 bearbeitet]
Einsteiger_
#294 erstellt: 30. Mai 2017, 16:21
Das ist auf dem Cover aufgelistet.
16 Trailer and Clips für den Dolby Atmos-Soundcheck
3 exclusive Clips von Red Bull
Optimieren Sie Ihr Soundsystem !
Das Ideale Tool für Test und Vorführung
Auch in Stereo,5.1 und 7.1 abspielbar (=nicht in Dolby Atmos !)
bananenmann73
#295 erstellt: 30. Mai 2017, 16:25
Hier gibts auch viele coole Dolby Atmos Testvideos:
KLICK
Habe gerade im Netz eine Demo-Bluray gefunden auf der angeblich auch ein 8 Minuten-Video mit Testtönen für Dolby Atmos in einer 5.1.2 Konfiguration drauf ist. Die werde ich mir heute abend zuhause mal runterladen.
... aber das alles bringt mich aber leider nicht in meinem Windows-Problem weiter
[Beitrag von bananenmann73 am 30. Mai 2017, 16:38 bearbeitet]
Einsteiger_
#296 erstellt: 30. Mai 2017, 16:30
Diese Seite kenne ich, nur konnte ich die Videos bei mir nicht abspielen, deshalb habe ich mir die Zeitschrift mit der BD gekauft,falls ich sie mal benötigte.
Meine DVD zum Testen ist zum Beispiel von Targa.
[Beitrag von Einsteiger_ am 30. Mai 2017, 16:33 bearbeitet]
Master100AH
#297 erstellt: 04. Jul 2017, 09:44
Isses eigentlich irgendwie möglich das die Displayanzeige dauerhaft das Ausgabeformat anzeigt? Also zb. "Dolby Atmos" und nicht wieder auf die Quelle mit Lautstärke zurückgeht nach ein paar Sekunden "BR/DVD 50" oder was auch immer.. Bei alten Onkyos wurde immer das Ausgabeformat angezeigt, was ich viel besser fand
Nemesis200SX
#298 erstellt: 04. Jul 2017, 11:35
leider geht das bei den neuen Modellen nicht mehr. Die Anzeige springt immer wieder zurück.
Master100AH
#299 erstellt: 04. Jul 2017, 13:45
Echt schade! Dachte da gibts vllt einen Trick wie man das ändern kann.
Igelfrau
#300 erstellt: 04. Jul 2017, 14:23
Auf so einen Trick warten viele hier, seit Onkyo sich leider vor einigen Jahren nur noch auf einzeilige Displays eingeschossen hat. Bedauerlicherweise gibt es jedoch keinen Trick.
Fuchs#14
#301 erstellt: 04. Jul 2017, 14:34
Ich verstehe das Problem nur nicht ganz, wie oft wechselt man während eines Films das Tonformat
TX-NR555 oder TX-NR656?
HellsDelight666 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  6 Beiträge
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016
Igelfrau am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  108 Beiträge
TuneIn Onkyo TX-NR656
manibam am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR656
Özi80 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
ONKYO TX-NR656 Airplay
Urmel65 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR555 Dolby HRA
schnickes am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR555 kein Ton
klausi9988 am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  2 Beiträge
Onkyo 2016 Erfahrungen?
nerosun am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015
Schnoesel am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  588 Beiträge
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017
kotalla am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.232
