| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR626 Einstellung 4 bzw. 6 Ohm | |
TX-NR626 Einstellung 4 bzw. 6 Ohm+A -A |
big3mike
erstellt: 23. Aug 2014, 20:37
Hallo! Hab diesen Receiver jetzt schon seit einigen Monate und bin wirklich zufrieden damit. Hab da eine Frage zur Impedanzeinstellung der Lautsprecher. Folgendes Verhalten bezüglich der Temperatur hab ich beobachtet: Einstellung 4 Ohm: Endstufen bleiben kühl, das Gehäuse über den HDMI Anschlüssen wird ziemlich heiss (möchte gar nicht wissen, wie heiss da die Bauteile auf der Platine dann sind), Lüfter schaltet sich nie ein (auch wenn man ziemlich Power gibt) Einstellung 6 Ohm: Endstufen werden heiss, aber dann schaltet sich zeitweise der Lüfter ein und kühlt auch das HDMI Board. Was ist denn jetzt nun besser? Bei 4 Ohm bleiben die Endstufen kühl, aber das HDMI Board heizt sich auf (denke mal, dass diese Schaltungen ziemlich empfindlich sind) und bei 6 Ohm wird viel Strom in Hitze verbraten, wo aber der Lüfter Abhilfe schafft. Klanglich bzw. Leistungsmässig konnte ich aber keinen Unterschied zwischen den Einstellungen feststellen. Ihr werdet jetzt natürlich sagen, kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an. Nur die weiss ich leider nicht. Als Front verwende ich einen passiven Subwoofer (8 Ohm - steht drauf) mit 2 JBL Control 1x. Als Surround 2mal Control 1xtreme. Im Netz findet man viele unterschiedliche Angaben dazu. Was meint ihr? Welche Einstellung soll ich nehmen? Grüsse Michael |
Kalle_1980
erstellt: 23. Aug 2014, 20:58
Das Verhalten mit der Temperatur ist so normal. Die Endstufe läuft mit weniger Spannung wenn 4 Ohm eingestellt ist. Auch wenn man das kaum oder gar nicht merkt gilt dann : weniger Leistung, weniger Strom, weniger Wärme. Ich würde aber nur auf 4 Ohm stellen wenn bei 6 Ohm der AVR bedenklich heiß wird, also schon bei normalen Lautstärken. Ansonsten ist diese künstliche Handbremse, die 4 Ohm Einstellung, unnötig, auch wenn tatsächlich 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen sind, was heute auch die meisten sind. |
big3mike
erstellt: 23. Aug 2014, 21:06
Danke für deine Antwort, nur was ist "bedenklich heiss"? Ist ja alles sehr relativ. lG Michi |
Early_Chris
erstellt: 24. Aug 2014, 05:29
Etwas mehr als Zimmerlautstärke. Ich hab mal eine Stunde auf 40-45 gehört. Konnte den AVR noch anfassen ohne das ich mich verbrenne. |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
TX-NR626 - Probleme mit HDMI-Bildeinstellungen willy_wonka am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 Ohm Einstellung zuckerpass am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Bühne mit TX NR626, Frage hypuh am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
TX-NR626 Firmware Update big3mike am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
